VGYke
pw12345
#69782
ipcimed.hu ezt mutatja:
A router ezt:
No meg nem megy a porttovábbítás:
(NAS-on működik a torrent és ez van beállítva UPnP helyett)4Grider: igen, volt már nekem is külön máshol csak HBOGO előfizetés. De mit csináljak, az asszony nevén van a digi előfizetés, ő meg velem volt, alá is írta a papírt, 2090Ft/hó hűséggel....
sfefe
Intruder2k5
#69795
Ok koszi akkor marad igy.
sfefe
Intruder2k5
#69793
Koszi szepen.
Nem hasznalok ilyeneket akkor ezek szerint nincs hatranyom belole.? -
Igen, ezek szerint Te is NAT-olt címet kaptál. Jónak annyiból jó, hogy biztonságosabb, akkor viszont rosszabb, ha használsz bármilyen szerverszolgáltatást, mint pl. NAS távoli elérése, IP kamerák, stb. De gondolom ha eddig nem érezted hátrányát, akkor ilyenről nincsen szó.
sfefe
Olvasom amiket irtok es gondoltam megnezem nalam mit ir.
Netes ip ellenorzo oldal szerint az ip cimem: 94.21...,....
Router menuben Wan resznel ip address: 100.81...,... pppoe ...Na most akkor nalam is natolt vagy milyen a net?
Es ez mit szamit nekem, ez nem jo?koszonom
udv: sfefe -
brickm
Digi elhelyezte nálam is a szeretett huawei HG8121H roterét, amit szerenték bridge only módban használni. Viszont a menüben ilyesmit nem találtam. Ezt is előbb le kell reszetelni a francba, és net nélkül felkonfigolni a ppoe-t, vagy mi ennek a menete most? (vagy csak távolról lehet átkérni, mint a UPC új eszközeinél?)
A PPPOE jelszavam ilyen bazi hosszúra kellett változzon, a régi rövidről, vagy valmai encryted 256bites kód a szövegmező tartalma?
pw12345
Intruder2k5
#69787
Az stimmel, én legalábbis nem tudok belőle (ipconfig parancsot ismerem) más számsort kifacsarni.
(#69786) Celtis Az csak az egyes tagok számjegyeinek darabszáma, nem akartam végigikszelni, mert lusta vagyok.
pw12345
Az honnan látszik, nem az IP, hanem, hogy NAT-olt? 2.3.2.3 felépítésű, ebből valamelyik szám jelzi?
Pár napja, néhány funkció döglődik
(#69766) Laccoss Ezt a NAT hálót, hogy lehet "átugrani"?Kösz, közben látom, hogy 100-assal kezdődne. Ránézek, hogy az eszköz minek látja.
DonMaster
4Grider
#69779
tehát ha 290-et mérsz minden védelemmel, flehivod öket, tök logikus mivle most 450-et mérsz de egyene ságon meg 950-et logic?
más
nekem 1 bajom van a 7-8ms-es ping, persze a sebesség szervertöl függöen meg van elvileg nem mindig, de elégé döcögösen anno 1-2ms-el simán maxrol pörgette nem 140-röl döcögve felfelé
valami 10.0.0.1-es eszköz dob 6ms-7ms-et a pingen, bár merre tracerve, vicces bár diegesitő, de konkrétan mikor kell lejön az ami kell 10p-en belül a 60gb szoval nem zavar anyira. -
ThodEE
Intruder2k5
#69777
4Grider
Nekem FTTH 1000 van, de bekapcsolt wifi, antivirus program és USB-C-s notebook dokkoló használata mellett 450 Mbps körül mérek. Ha mindent kikapcsolok és kikerülöm a routeremet, akkor jön 950 Mbps. De nem tud izgatni, nem fogom f.szméregetés miatt kapcsolgatni a wifi-t, kihagyni a dokkolót és az antivirus szoftveremet, mert a 10 fölötti eszközeim (4K okostv-k, NAS, notebokok, voip- és mobileszközök) számára bőven elég ez is. Természetesen ha a garantált érték alá csökken majd, akkor reklamálni fogok.
crue
4Grider
#69762
Nem tudom, nekem egyik napról a másikra mintha lenne egy 450/150-es "plafon" a kapcsolatomon, ennél többet semmilyen körülmények között nem lehet mérni, kevesebbet igen. És mielőtt jönnének a hülyének néző hozzászólások (ez nem neked szól), a digis ember sem tudott többet mérni egyszer sem a szuper gépével. Az én accomat használta a méréshez mert állítása szerint nem volt a gépén "gigabites felhasználónév/jelszó". Második alkalommal megkértem, hogy ugyan hívjon már fel valakit és kérjen, de a telefon másik végén lévő ember egy pillanat alatt leállította, hogy nem, nincsen, nem lehet. Nem vagyok összeesküvés hívő, de ez elég furcsa volt.
ThodEE
Sziasztok !
Ha gondol egyet a rendszer és 600-900/300 ról belassul 90-100/90-100-ra akkor mi a teendő?
Néha az újraindítás megoldja, de van amikor az se
VGYke
Voltam a Digi ügyfélszolgálaton, elég vicces volt.
Kértem a Natolás megszüntetését, na azt ők nem tudják elintézni, hívjam a 1272 számot.
Rendeltem hűséggel HBO-t (a HBO GO miatt), nincs CI+ kártya, ha lesz, szólnak, menjek be akkor ismét.
Rendeltem FTTB 100 helyett 500-as csomagot (ugye ott ez a maximum...). Kijön egyszer a szerelő és megnézi meg lehet-e valósítani, majd szólnak és menjek be akkor ismét. Másfél órám ment el a semmire. -
Yodamest
Sziasztok, nagy gondban vagyok kérnék egy kis helpet:
Átrakattam tegnap a digis routeremet bridge módba, hogy tudjam használni az otthoni asus n18u-t. Elvileg tök egyszerű, az asus WAN portjára megy rá a digi router 1-es LAN portja és működnie kellene, viszont egyszerűen nem bírtam működésre bírni, egész este ezzel szórakoztam... IP beállítások minden defaulton automatán vannak, dhcp engedélyezve van, áramtalanítás megtörtént stb. A win 10 jelzi, hogy látja a hálózatot magát, viszont internet elérés nincsen. Ha az asus router elérési címére felmegyek 192.168.1.1 vagy kidobja, hogy hálózati kábel nincs bedugva, vagy jelszót és felhasználónevet kér, de semmit, tényleg semmit nem fogad el, se az admin admint, se bármelyik digiset.
Elkezdtünk ötletelni a dologról, szerintetek az lehetséges, hogy a 192.168.1.1 címen bekavarodik a rendszer és a bridget éri el valamiért nem pedig az asus routert? Egyet nem próbáltam csak, hogy modem és digi bridge nélkül szimplán rádugni a gépre az asus routert önmagában és úgy megpróbálni felmenni az ip címére, hátha úgy feljönne a konfigurációs oldala, ahol már mondjuk megtudnám adni a digis bejelentkező adataimat. Szóval össze akadhatott a bridge üzemmódban működő digi routerrel-vel?
Szerintetek? Aki esetleg csinált már ilyen bridge módba kérést, letudná írni a pontos menetét, hogyan bírta működésre a routerrel?
VGYke
Sziasztok! IP címem alapján, a digi átrakott NAT-olt hálózatba.
Hogyan kell intézni, hogy "rakjanak vissza" publikus IP-re?
Telefonon lehet? Ha igen:
* Milyen adatokat kérnek az azonosításhoz? - asszony nevén van az előfizetés
* Mire hivatkozzak, miért szeretném a publikus IP-t? A torrentezés mint hivatkozás gondolom nem jó. -
4Grider
Nekem az áremelés szemetebb húzásnak tűnik, mert nem feltétlenül felel meg mindenben a jogszabályoknak, viszont ők is tudják, hogy még így is a legversenyképesebb az áruk, tehát annyian nem fogják felmondani a szerződést (plusz majd az nmhh-tól a büntetés), amint amennyivel több pénz bejön az áremelésből.
A 950->600 Mbps sebességcsökkenésről viszont nem feltételezem, hogy direkt csinálták, ott valami kivitelezés során bekövetkezett (esetleg tervezési) gond lesz. A gigabites net ui. nem véletlenül gigabites, ott ui. az eszköz portja már önmagában megoldja a sávszélességmenedzsmentet. -
Kuter
4Grider
#69758
Hát igen, de ha igy van akkor villany vagyis az áram is osztott hálózatról jön ,remélem ott még nem jön fel a hold valakinek azt a következő számlában bene lesz 230V de minimum 110. Csak vicceltem.
Itt végül is nem is erre gondoltam ,hanem amióta 1000 net bejött azóta ment rendesen 920-940 kb.
Soha nem volt lassabb. Most hirtelen esett vagy 30%-40% a sebeség. És azóta mióta kirakták az új
csomagokat. Egy a lényeg szarul esik. -
4Grider
Maximum értékre senkinek nem kell vállalnia garanciát. Semmilyen törvény nem is kötelezi őket erre, mert még a vezetékes net is osztott erőforrás. Ezért van a törvényileg előírt garantált minimum érték. Felszívhatod magad rajta, de ez van. Sok helyütt még 30 Mbps sincs, ott akár 150 Mbps-os mobilnettel jönnek jogszerűen.
Ja és a fogyasztóvédelem ilyesmivel nem foglalkozik, itt a hatóság az nmhh. De mivel ők dolgozták ki az egységes hírközlési törvényt, le fognak pattintani. -
Kuter
MadMancs
#69477
Ugyan ez a sebesség Tatabányán is, szinte az az érzésem hogy belekényszerítenek az új csomagba.
Ha így marad, sajnos a fogyasztó védelem majd eldönti hogy mi legyen. A tv be a reklámot már ki is javíthatjákDIGINET 1000 ITT-OTT , HÉBE-HOBA NÉHA MINDENKINEK JÁR.
DE TE NEM MINDENKI VAGY HANEM TE VAGY, EZÉRT A DIGINET 1000 NEKED CSAK 600
*200/75 Mbit/s garantált le- és feltöltési sebesség -
TeeJay
#69750
Látom még most sem sikerült elolvasni az eredeti hozzászólást. Ez nem Telekom 2Gbit-es net, hanem egy DIGI 1Gbit-es, plusz egy Telekom-os valamilyen, ezt nem tudjuk, lehet 1Gbit/sec is, vagy akár 2Gbit/sec is, de jelentősége nincs, mert 1 ethernet porton úgyis csak 1Gbit/sec tud kijönni belőle. Szóval a DIGI-s és a Telekom-os net van összekötve egy DualWAN routerrel.
sfefe
mondjuk nalunk ket neven van a dolog, tv+tel parom neven a net meg az enyemen lehet megerne 1 nevre rakni es akkor kedvezmenyes lenne...( ha jol neztem)
Intruder2k5
#69723
a cli sem, mert az meg a régi protokollt használja.
TeeJay
Intruder2k5
#69744
Ahhoz meg elég karcsú hogy nem tudott 1800 megabitet mérni legalább
DIGI csoportban nem gondoltam hogy lesz Telekom 2 gbit netre mérés -
Varszegig
Core2duo6600
#69740
Igaz, ez eszembe sem jutott
Komoly darab. -
#78121280
Varszegig
#69739
Asus BRT-AC828 Dual WAN router + ASrock Fatal1ty Z370 Gaming K6 Dual Lan alaplap.
#78121280
Nah 60 nap várakozás után bekötve Hmvhely.
Csak azért ilyen nagy a letöltés mert össze van fogva a Telekomos netemmel.
nyikszi
"Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a www.digi.hu oldalon leadott megrendelési igényét elfogadtuk, adatait rögzítettük adatbázisunkban."
Ha ezt írják, akkor tudják emelni a sávszélt 100-ról 500-ra? Bocs, de már 5 perce próbálom hívni őket.
DonMaster
Intruder2k5
#69721
Fttb szerintem atepiti bar ugy nyilvan nehez hogy lehuzza oket az nmmhh es az invitel teruleten optikaznak plusz a mobilt evvegeig elkel inditani ha nem akarjak bukni a frekit . igen nehez ugy de fttb teruleteket nem zarnam ki hogy nem kerulnek dec31ig ftth ra
Jelenleg FTTH 1000-es netünk van, szeretnénk áttérni 1000-es üzleti csomag + fix IP-re. Ilyen esetben kijönnek felmérni, új eszközt hoznak, vagy csak átkattintják? (Üzletinél 500/100 a garantált, az mindig megvan most is.)
ToBeY
Intruder2k5
#69730
Köszi a tippet,megnézem a windows tűzfal átengedte-e.Más nincs a gépen csak egy nod32.
bobalazs
4Grider
#69727
Diginet 100-am van. Elírtam, mert FTTB 2019-et ir a márciusi csekken.
Az 1000es csomag került volna 3100ba. (Mert nincs behúzva a lakásik az optika ha jól tudom)Van az ügyféllevélen egy táblázat, 03.01től ugyanannyiba kerül a diginet 100/FTTB 2019 és a diginet1000/FTTH 2019
Ezek szerint logikus lenne átlépnem a FTTH 2019be az FTTB 2019 helyett? Hisz az legalább 1000 Mbps ugyanazon az áron... ? -
bobalazs
Ma néztem én is ezt a márciusi csekket, ugyanígy jártam. Még mindig nem értem mit olvastam, vagy miért történik mindez. Egyáltalán miért lesz FTTH 2019 a csomag neve, velünk fizettetik meg a behúzási költséget most vagy mi van? Ugyanaz a sávszél marad most is, és be sincs húzva az optikai szál.
Male
TeeJay
#69719
Itt sem villanyóra volt, hanem konnektoros mérő. Azt mondták akkor, hogy amikor kiépítik a hálózatot, akkor pár hónapig mérik így... nekünk ezt akkor húzták be, előtte csak UPC és Invitel volt a házban.
Amúgy valami 500 Ft / hó vagy még annyi sem volt a fogyasztása a lépcsőházi cuccnak. Persze az egész céget nézve azért ez jelentős összeg már. (Ami itt érdekes volt, hogy a DIGi ezt fizette a háznak, a UPC meg nem.)
Mondjuk ha külön kimérték már azokat a cuccokat, akkor nem fogják mérni az ezredik ugyan olyat, mert minek, pontosan tudják mennyit eszik X felhasználó esetén. -
ToBeY
Intruder2k5
#69723
Speedtest app valamiért nem működik win10 alatt nekem.[kép]
Igen, minden bizonnyal erőforrás illetve valamilyen optimalizálási probléma lehet. Erről már többször is esett itt szó, hogy a különféle böngészők elég szórt értékeket mérnek ugyanakkor és ugyanott is. Windows alól talán az alkalmazásból (Windows 7, Windows 10), Linuxon pedig a konzolos kliensből (speedtest-cli) való mérés áll legközelebb a valósághoz.
ToBeY
Chrome alatt miért csak 550mbit mérek,és edge alatt miért 700mbit?
Erőforrás problémák lehetnek? -
TeeJay
lehet vidéken így volt de itt pesten ahol mi vagyunk itt 1000% hogy sehol nincs villanyóra
lépcsőházanként kettő sok lenne és itt a telepen van 140 lépcsőház, ráadásul ez a telep picinek számít egy újpest vagy füredi úti lakótelep vagy kelenföldi lakótelep
itt csak 14-15ezer ember lakik, a legnagyobbokon meg 40-60ezer emberilletve nálunk átvett hálózat van tehát nem DIGI építette ki
de ha 19-ben lenne nekik villanyóra azt már írta volna itt valaki
én még minden szerelőtől csak azt hallottam hogy jobb az FTTH hálózat és olcsóbb mert nincs áramdíj -
sfefe
Azért én bízom benne, hogy ez változni fog. Felhívtam a liftnél kiragasztott digis kontakt számát és azt mondta, hogy a ház előtt már ott az optika csak még behúzva nincs, 3 hónap kb és elkezdik csinálni. Most a 11.ben dolgoznak.
A digis üzletben eleve azt mondták, hogy várjak még egy kicsit mert az egész részen megcsinálják az optikát.
De ez tavaly szeptemberben volt, szóval annyira nem rohannak a srácok -
ToBeY
Intruder2k5
#69710
Ez szuper,nem is tudtam róla.
ToBeY
Mikor nőt 200mbit-ről 300mit-re az upload?Ez valahogy kimaradt nekem.Vagy valamilyen anomália van a rendszerben?
hkari
zsolt501
nfsu17
#69701
Ott nekem böngészőben rosszabb szokott lenni valamiért.
Vírusirtó nélkül is ugyan ez, nálam az nem kavar.
Nekem az a gyanúm, hogy itt a környékben vagy ezen a szakaszon valami nem 100%-os, mert ismerőst megkérdeztem nála nincs gond, szomszédokat nem tudom megkérdezni, mert nekik nincs megfelelő gépük erősebb nethez. -
iMaverick
predakon
#69700
Panel? Mert akkor szinte biztos, hogy FTTB-s optikai netetek van. Ahogy olvasom itt a hozzászólásokat, azt már nem is akarja a Digi fejleszteni (tehát ha eddig "csak" a 100-as net volt rendelhető, akkor valószínűleg az is marad).
Én kertes házban vettem meg az egyik lakást (Erzsébeten), de ott már eredetileg is FTTH-s optika volt. Amikor eldöntöttem, hogy kell oda is a net, nem is tudtam mást, csak az 1000-es csomagot kérni. (Az egy érdekes dolog volt, hogy az előző tulaj miért vágta el a bejövő optikai kábelt?
Mindegy, a szerelő vágott le belőle és tökéletesen megtudta csinálni.) -
TeeJay
zsolt501
#69699
egyre jobban javaslom az antenna hungária szerverén mérjetek
végig néztem az összes budapestit és eléggé bizonytalanok 900megabit felett
az A.H. szervere meg úgy kipattintja a 944megabitet hogy ihaj
ping-re is az a legkisebb meg terheltségre is
tippre 10gigás szerver lehet és jó gerincen lógami még jó a Telenor és Telekom szervere
a Vodafone eltünt pedig az is jó volt a többit nem szoktam használni
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fujifilm X
- Fotók, videók mobillal
- ASUS notebook topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG RX VEGA64 8GB CM Masterbox 5 700W
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- Asus PN50-E1 mini pc /Ryzen 5 4500U(6 mag)/8GB/240GB/WIN11 PRO/
a válaszokért, szerintem itt a madzag másik végén lesz a gond.
