Cr00py
Üdv. Egy kis info, hátha valakit érint.
Debrecen Repülőtér környéke.
Épp most kezdik el felszerelni a fehér kis dobozokat.
Reméljük hamarosan rendelhető is lesz. ( A weboldal még FTTB-t mutat nálam, de valszeg jönnek majd a szórólapok, vagy email )
Eddig csak a fekete kábel volt az emeleteken összetekerve, de most már teszik be a dobozba.
DonMaster
hallga
#71696
kezd a dobozban található használati útmutatóval, majd olvasd utána a digi oldalán lévő leírást ha ez meg van indisd el a varászló-t . és kövesd az utasításokat,
de nagyon röviden:
digi bejövöt a wan portba dugd ,
192.168.1.1 vagy 192.168.0.1 admin/admin vagy amit a router alján ir belépsz.
wan connect /kapcsolatnál, ppope ott beirod a felhasználonevet és jelszot majd connect.
utána átlépsz a wifi 2,4ghz és 5ghz-nél külön külön megadod a szimpatikus ssid-t és a hozzá tartozó jelszot.és egyik legdfontosabb a HWNAT legyen bekapcsolva. :
röviden ennyi, hoszabban az első 2sorban emlitet modon.
hallga
Szia Mindenki!
Ma vettem egy D-Link DIR842 routert (HW B1, FW 2.02 ).
Akinek van konkrét tudása,kellő türelme,kérem,írja le rutintalan ember számára is érthetően a legegészségesebb fw-beállításokat (Digi szolgáltatóhoz),beüzemelést,meg amit még tudnom kell! Nagyon kösz. -
Geth
YellowFlash
#71603
Win10 mai peccs (KB4490481) javítás esetleg:
Addresses an issue that prevents applications and callers from connecting to destination endpoints when they use network interfaces that don’t have a default gateway. This issue affects the following:
* Internet access fails on devices with DSL modems and PPPoE dial-up Internet connections (commonly used with DSL modems).
* Modern and Microsoft Store apps behave as if there is no Internet access on devices with DSL modems.Web browsers and Win32 applications that are connected to the Internet are not affected by this issue.
Laccoss
Intruder2k5
#71690
Kérdés, észre veszem e hogy módosítottak, ha a konfig le van mentve (az ONT tárolja, tehát nem lehetetlen az onnan való visszatöltése), és ugyanúgy visszaáll minden?
TeeJay
Laccoss
#71687
ONT FW-t bármikor frissítheti DIGI csak ha bridge módra van téve ebből max egy újraindulást fogsz látni de ha routerként megy bármikor resetelődhet a beállítás esetleg buherálnak rajta valamit szóval én is a bridge mód + saját router híve vagyok mint a régi jó ADSL időkben
Laccoss
TeeJay
#71686
De az pénzbe kerül
Mondjuk igaz, hogy sztanozs hálózatát lehet nem bírná el a wifi (átlagos használatra megfelelő, de ez már nem az). Azért felmerül a kérdés, hogy ha bridge módba rakatod az ONT-t, akkor is frissít e firmware-t a digi?@Sztanozs: Honnan pingeled? Az ONT-ből? Más ugyanazon wifire csatlakoztatott eszközről megy a ping? Kép alapján, ha csak az ONT adja a dhcp-t, és semelyik más hálózati eszköznél nincs dhcp, átjáró, NAT, tűzfal, akkor mennie kell a csomagnak oda vissza.
MasterMark
#71678
Azért, mert nem akartam venni még egy wifi routert, ha egyszer a Digi ad már egyet... Ráadásul a Digi routere megbízhatóbban szórja a B/G wifi-t mint a saját ASUS AC56U-s routerem (egy egész emletet lefed egymaga). Egyébként egy három szintes családi házat (jelenleg mondjuk csak két szintet) és a környező kis telek (500 m2) egy részét kell beszórni.
Lackooo84
MasterDeeJay
#71631
Na be is kötötték muternál, végül inkább telókábelt húztak fel, mert az vékonyabb, és olcsóbb. Utp kábelen van egy sima utp toldó, ahol eddig a telefon elosztó dobozka volt, onnan új kábel megy a routerig és ígyis simán jön rajta a 900/300Mbps. Ja, és nem kell várni semeddig, rögtön él az 500-as net.
Laccoss
Intruder2k5
#71674
De ha torrentezik, akkor sem 0-24ben használja ki a full sávszélt.
cooi11
Intruder2k5
#71674
Hajnali mérést végeztem már ugyan az.
Megpróbálom Linuxal.
cooi11
#71673
Nem tudom milyen kliens gépről van szó, de esetleg tehetnél egy próbát egy Live Linux-al. Ha úgysem lesz jobb, akkor vélhetően kapacitási probléma van a háttérben, feléd is elkezdett 1-2 előfizető intenzíven torrentezni, stb. Ez esetleg egy kora hajnali méréssel igazolható, vagy cáfolható.
cooi11
Intruder2k5
#71672
Nem, egy asus rt-n18u-ra, de itt mértem 930-at.
De ha közvetlen kötöm akkor is csak némelyik mérőponttal kúszik 260-ig. -
cooi11
Van egy Diginet 1000 - ftth előfizetésem,
de a sebesség mérésnél 70-150-ig megy a letöltés,
a feltöltés jó-300 fölött van.
Ezzel mértem és sok helyet választottam.
Régebben (3 hónapja) 800-930-ig ment.
Nem tudjátok mi lehet a probléma?
A digi szerint jel erősség jó. -
Laccoss
sztanozs
#71652
Csak mert ugyanaz az ipcím, még nem biztos, hogy ugyanaz a hálózat. Főleg ha van közbe rakva eszköz ami NATolhat.
Ez a 4 utp csatis ONT, az is lehet, hogy minden csatlakozó külön VLAN-ra van konfigurálva, vagy ICMP parancsok valahol tiltva vannak a Gép amiről pingelsz, és a Nas között.
Aflamin
Ez a hálózatfejlesztés ami nálunk a diósgyőri ltp.-en is folyik elkerülhetetlen?
100/100-as netem van (+telefon, TV nincs) nagy megelégedettségemre kiválóan mükszik 2db. Tp-link 3600-as routerrel az egész lakás lefedve.Igényeimet totálisan kielégíti, nem vágyom "nagyobbra" és plusz készülékekre.
Maradhatok a réginél? -
DonMaster
prabhu
#71661
senki nem eröltet semmit rád, lehet más szolgálttatohjoz menni, jah hogy ott is van,
telekom és upc-nél szolgáltatás a wifi is.
digi-nél nem,
elsö kettönél oylan ezsközt is kapsz amin jo, diginél csak grátisz hogy van.
de máskép kaphatnál sima modem-et is. akkor is lenne 1 plusz ezsköz , kérd bridge be és használd a saját routered ennyi, fogd fel ugy hgoy modem, azt akkor is kapnál ha nem lenen benne wifi enyni. -
DonMaster
Dißnäëß
#71658
1272 és megcsinálják 72orán belül. kapsz sms-t rolla.
#71659) forten
nem nem irtad le.
ha wifi-t irná a digi mint szolgáltatás akkor jogos lenne, mint upc és telekomnál szereopel, digi-nél nem az csak bonusz, ha csak egy modem-et adna nem hgw-t akkor még enyni wifi-d sem lenne. ezt nem neked hanem akinek válaszoltál. -
Dißnäëß
Sziaszok, most váltottam Invitelről Digi 1000-es FTTH-ra. Jött ez a Huawei kütyü, de gyanítom, az Asus router-em mégiscsak combosabb. Tudna vki adni nekem egy admin belépést az eszközre ? (user/pass).
Most "user" felhasználóval megyek be, sokmindent nem enged így állítgatni magán, csak alap dolgokat. Admin access-re lenne szükségem, betenném bridge módba az eszközt, hogy az Asus hívja a PPPoE-t.
Priviben is jó.
forten
prabhu
#71654
Ha,jogos igényt arra érted,hogy a szolgáltató köteles lenne cserélni eszközt,akkor nem helytálló.
1. A szolgáltató vezetékes internetre kötett szerződést,ergó nem wifire.
2. Eszközcsere meghibásodás esetén történik,ami nem vonatkozik szintén a wifi részre.Nem választható opció,a szebb,jobb Ont! -
Kb 2 eve van 1000-es optika netem amihez adtak anno egy router-t aminek viszont a wifije csapnivalo. Kerdesem hogy azota nem vezettek-e be jobb, nagyobb tudasu routert es ha igen akkor lehet-e kerni a regi cserejet az ujabbra?Koszi
MasterMark
#71648
Ok, Akkor értelmesen: hol van és/vagy hogyan kell beállítani a Digi-től kapott HG8247H típusú routeren, hogy ne legyen AP Isolation?
Bővebben: Digi Wifi-n, NAS nem elérhető:
MacBook-Pro:~ dc7100$ ping 192.168.100.3
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0Router, ugyanerről a wifiről (amúgy pingelni hiába lehet az webes konfig felület nem elérhető):
MacBook-Pro:~ dc7100$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.454 msDigi routeren lógó másik AP wifi-jén kapcsolódva ugyanaz a NAS:
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.276 ms -
woodworm
MasterMark
#71650
Ez az, eddig nem kapott választ, hogy ott van.
Tudom, hogy hétfő van és április elseje, de tettek már fel annál értelmetlenebb kérdést is, hogy a digi készüléke alkalmas-e egy funkcióra és azt hol kell bekapcsolni, kikapcsolni. -
woodworm
MasterMark
#71648
Félreérted a kérdést!
Tudja, hogy mit szeretne, csak azt nem, hogy hol kell beállítani (vagy lehet-e egyáltalán). -
Kuter
MasterDeeJay
#71633
Csak ide talál valaki aki oda való ahova te, de szerintem 500 menni kéne. A lépcsőházban ha van valakinek kérdez rá, vagy ott a környéken.
phobos86
Sziasztok! Abszolút laikus vagyok a témában, ezért szeretnék segítséget kérni. Bekötötték a gigabites digit de maradt a 100-as sávszélesség, tehát nem hajlandó tizenpár megánál többel tölteni és azt szeretném kideríteni, hogy hol lehet lefojtva a dolog.
Ezt az alaplapot használom:
[Asrock H61M-DG3USB3]Nem tudom számít-e valamit de CAT6-os kábelt használok.
Köszönöm előre is ha valakinek van ötlete
Lackooo84
MasterDeeJay
#71633
Ha nincs telód mi a szarnak az az elosztó?
Ez is vmi kókány munka, akinél van teló behúznak külön utp-t nálam is ez volt Tbánya gálon, meg holnap jönnek muterhez is. Ami az elosztóba (azt meg hajítsd ki a picsába) megy azt dugd a routerbe, úgy mit muzsikál? -
Kuter
MasterDeeJay
#71631
Ez melyik város? Tesómnál pénteken kötötték 500 + fel kellet húzni egy kábelt, mert van telefon is.
Itt is mondta a szerelő hogy hamarosan jön az optika.De a Lényeg 500/300 megy teszt szerint.
Ja Tatabánya Bánhidai ltp.
Ja lehet nálad is elkötötte az amatőr szerelő, nem egyedi jó pár helyen előfordult. -
Bekötötték az 500-as netet de mondták hogy 100 lesz amíg nem jön az optika a házba. Azért ezt még szerződéskötés elött is monhatták volna. Havi plusz 200ft...tudom nem pénz de akkor nem fizettem volna az 500asra.
A router fizikai kapcsolatra is csak 100-at ír. A média konverterük valószínű annyit tud. Csak azért nem fer 500asnak hírdetni a lakótömböt.
Bekötve be van mind a 8 ér, igaz engem lebasztak volna ha így kötöm be. (Kék túlságosan ki van tekerve) Valamikor bekötöm rendesen.
Itthon cat6a van, mikrotik rb3011 router ami fastrackal ment korábban ezres digivel.
Várnom kell az optikára... -
Ksix
#71620
Ez nem így van, egyrészt csak a gáz, villany, víz, távhő, szemét és a kéményseprés közszolgáltatás, az internet nem. Másrészt Digi ÁSZF: „Az Előfizető felelősségi körébe tartozik a Szolgáltató által kiépített UTP vagy optikai kábelekből alkotott hálózat, a lakáson/házon belül, a kihelyezett eszközig.” A te felelősséged, azt csinálsz vele, amit akarsz.
Scooter
Akkor végre 100/100 után rendben jön az 500
Köszönhetően a csodás félrekötésnek. Az viszont rejtély, hogy hogyan sikerült neki összekeverni a zöldet a kékkel
Akinek nincs meg a megfelelő sebesség, kezdje a csatlakozó bekötésének az ellenőrzésével.
#29810560
Gyurka6
#71619
"Miért is nem?"
Nem fizikailag nem toldhatsz bele, mert ezt senki sem tudja megakadályozni hanem jogilag.
... mert, ez a közüzemi rendszerbe való fizikai beavatkozás és elég szépen büntetik.
Amúgy ettől a pillanattól kezdve nem garantált a szolgáltatás fizikai paraméterrendszere, mert saját fizikai eszközt iktattál a hálózatukba. Tehát, ha műszaki probléma merül fel a szolgáltató már nem garantálja a szolgáltatás paramétereit, mert az csak a saját szolgáltatásukra, hálózatukra, eszközeire szól.
Gyurka6
#71618
Miért is nem? A pincébe akartam levinni a padlásról, át is helyezték volna, azután mégis másképpen döntöttem. Vettem egy 15m-est, simán működött lent is (lépcsőn áthúzva), azóta egy 1,5m-es darabbal lett meghosszabbítva, A mostani szereléseknél már eleve a két eszköz között is toldás van.
Felvetődött egy kérdés: az ajtónál nincs 230, tovább kell vinni, erre adtam egy megoldást.Nem kell senkit semmire kérni, bármikor könnyedén bárhova áthelyezhető, gond esetén visszaállítható az eredeti állapot.
Részemről ennyi.... -
#29810560
Gyurka6
#71612
Nem toldhatsz csak úgy bele az optikai kábelbe, mert az a hálózat az ONT-ig - és az ONT is - a DIGI tulajdona ... függetlenül attól hogy a Te ingatlanodban megy a vezeték.
to Ernesto78:
Sokkal egyszerűbb megbeszélni a szerelővel, hogy hova vezesse az optikai kábelt a lakáson/házon belül.
Általában oda vezetik ahova az előfizető igényli, kivéve ha ennek műszaki akadályai vannak.
Tehát nem szentírás, hogy az ajtó felett kell lennie az optikai végződésnek, de sokszor valóban ez a praktikusabb."Beszéltem az egyik üzletkötőjükkel és az mondták, hogy az optikai kábelt, csak a bejárati ajtón belülre a falra akarják bekötni, nem pedig a szobába ahol használom a netet."
Ez ebben a formában nem igaz. Amúgy is az üzletkötő műszaki létesítési kérdésben nem mérvadó.
A szerelővel kell egyeztetni. -
TeeJay
nfsu17
#71613
ha már volt FTTB neki akkor úgyis van koax és LAN kábel akkor meg felesleges tovább bevinni az optikai szálat. lakáson belül 100méter UTP is húzható meg 3-4koax kábel is ahova akarod a lényeg hogy az ONT-től menjen mind az ONT meg olyan helyen legyen hogy az optikai szál ne sérülhessen
adika4444
Ernesto78
#71610
Kérhető, hogy továbbhúzzák a kábelt. De valóban csak akkor érdemes, ha el tudod úgy vezetni, hogy ne érje kár. Nálunk például közvetlen a fal mellett megy kanapé mögött, meg valami ezer éves hosszú fadarab is takarja, ami mondjuk nem tudom honnan van vagy minek, de ez más kérdés
. Szóval a lényeg, hogy ha jól el lehet vezetni akkor behúzzák, de ha sérülésveszély van, akkor jobb az ajtóhoz a konnektor. Ha ott a kapcsolótábla, akkor viszonylag könnyű a konnektor-téma. -
TeeJay
Ernesto78
#71606
szerintem meg ahol eddig FTTB volt ott amúgy is jött be koax és CAT5e kábel, azt elvágják kint és a lukon 1 darab optikai szálat fognak behúzni
az ONT-t oda rakod ahol eddig bejöt a DIGI FTTB kábele, kérsz rá egy koax csatlakozót meg egy UTP-t és be is tudod dugni az ONT-be és megy minden úgy amint eddig
max annyi hogy 2 konnektor kell a két eszközneklakáson belül nem igazán jó optikai szálat húzni
porszívó beleakad, szekrény rácsukódik megtörik meghajlik satöbbi
koax és utp-t te magad is tudod húzni meg cserélni meg azokra szekrényt is rakhatsz nem lesz baja
de optikai szál ha törik akkor pár napig nem lesz net meg TV mert azt te nem fogod tudni megcsinálni otthon -
Ernesto78
sziasztok!
Hallottam, hogy a Digi átépíti a FTTB hálózatát FTTH-ra.
Sajnos semmi konnektor lehetőség nincs a bejárati ajtónál szóval nem tudom.
Ha mégis a bejárati ajtó fölé kötik be akkor ha saját routeremet akarom használni, nem lassul nagyon le az internet sebessége, ha a szobai router és a bejárat között legalább 15-20 méteres kábelt kell beiktatni?
Szerintem jobb lenne a szobáig vinnék a digi eszközöket. -
AP Isolation kikapcsolható a Digi-s routerben?
Laccoss
YellowFlash
#71603
Valamilyen szolgáltatást biztos kikapcsoltál, vagy nem éred el az kérdéses szervert.
YellowFlash
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Tálcáról a net ikon is eltűnt. Egyébként totál jól működik a net. Sebesség még több is, mint ami kéne legyen, minden weboldal betölt, youtube/twitch is jól megy. Steamről is letudok tölteni stb.
Boatesz
wwenigma
#71600
D-Link DIR-842 Dual Band AC1200 Wireless Router
Vezeték nélküli szabvány: Wireless AC1200
Wi-Fi Sebesség: 300 Mbit/s 2.4 GHz, 867 Mbit/s 5 GHz
Frekvenciasávok száma: 2
Vendég Wi-Fi hálózat: Igen
Antennák száma: 4 darab külső
WAN sebesség: 10/100/1000 Mbit/s
LAN sebesség: 10/100/1000 Mbit/s
LAN portok száma: 4
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
... vagy van saját router is?
de akkor nincs választásom.
