stev65
Ugyanakkor ha az összefoglalóban lévő linket megnyitom, ott 94-el kezdődik az ipv4 címem. most akkor melyik az igaz?
szerk: elnézést mindenkitől, épp ezt jelenti a nat-olás.
stev65
Intruder2k5
#70756
crue
TeeJay
#70890
Hidd el mindent megpróbáltam már éjszaka, hajnalban, win10-zel, appal, böngészővel, linux-szal, t*kömtudja mivel és legfeljebb a fele van mint korábban, de legtöbbször annyi se. Digis ember volt kint, jelszint tökéletes, gigabittel linkelek a szolgáltató felé és ő is ugyanazt mérte mint én. Nem tudott rá mit mondani.
TeeJay
javaslom windows 10 alatt speedtest alkalmazással mérj letöltési sebességet
BUDAPEST MAGYAR TELEKOM, TELENOR, és főleg ANTENNA HUNGÁRIA vagy DIGI
tapasztalatból mondom az Antenna hungária szervere a legjobb, azon mindig 940 felett mérek és azonnal felpörög maxra a sebesség sosem esik le 50-100megabiteket mint a többin
pingben is mindig 1ms alatti odamérj egyet értelmes emberi időben illetve mérj párat hajnali 2-3-4-5 körül is
ha hajnalban gyorsabb akkor hálózati terhelés van
ha csúcsidőben és hajnalban is azonos akkor meg valami más a hiba
lehet egy vírusírtó ami vissza fogja a géped, lehet egy program vagy halom dolog -
Fürkésző
st3v3np3t3r
#70823
Core2duo6600
Céges viszonylatban ahol szük lehet a keresztmetszet, az akkor van ha ftp én vagy egyébb tárhelyre kell nagyobb adag anyagot feltenni, avagy leszedni.
Ill. a távmunkát, amennyiben az adott alkalmazás intenzíven használja a sávszélességet.
Más egyebet nem tudok elképzelni.
4Grider
Egy ilyen rendszert nem lehet 100% terhelésre tervezni. Már csak azért sem, mert egy újabb előfizető miatt már bővíthetsz is. Osztott erőforrásról van szó, ahol a garantált minimumra fizetsz elő. Abban egyetértünk, hogy a törvényi szabályozást úgy kellene változtatni, hogy csak ezt (már a garantált minimumot) lehessen reklámozni és írásba foglalni. Persze szépek lennének a mobilszolgáltatók reklámjai: Fizess elő nálunk 0 Mbps-os korlátlan mobilnetre!
Beniii06
Jól gondolkodtunk, elindult a Digi mobilszolgáltatása és tényleg a "Fixed Wireless Access" alatt mobilinternetet ad a Digi a Kompakt csomagban. Forrás Mostmár érthető, hogy miért, csak egy település határain belül érhető el a szolgáltatás TDD 3600-3800 Mhz-en, másra nem is lenne alkalmas a frekvencia szinte, de ha megnézzük, hogy 800 Mhz-en FDD elérhető a Digi által kínált sebesség többszöröse stabilan(tapasztalat), akkor elég óvatos sebességkorlát az a 30/5, mondjuk itt van ettől gyorsabb vezetékes szolgáltató, lassan nem is egy, hanem kettő, úgyhogy az áron kívül nem látok nagy igényt benne, de azt is lehet mondani, hogy tesztelik a hálózatot.
A poén, hogy jelenleg is ilyen hozzáférést használok, építettem ki magamnak(másik mobil szolgáltató + saját LTE HGW segítségével), csak nem tudtam, hogy ezt FWA-nak hívják.
4Grider
mpo
4Grider
#70870
Nem kötekedés, tényleg érdekel, hogy miért kell 1000-es, meg 2000-es internetet reklámozni és aláírni a garantált sávszélességet, ami ha megvan, nincs reklamáció.
Úgy kellene hirdetni, amit a szolgáltató garantál 0/24 órában és nem a mostani módszerrel, mert az kábítás.FTTB 500/300-as csomagom van, (garantált 200/75) most mértem 546/216 Mbit/s.
Ha ideér az FTTH akkor 1000/300 lesz, (garantált 300/75), most néztem ki az adatokat a Digi oldalán.Mielőtt valaki elégedetlennek gondolna, betárcsázós Datanet Kajak csomaggal kezdtem, idő- és adatkorlát is volt, a CPU 430 MHz volt a gépben.
Olyan ez mint régen a sebességmérő az autókban, 240-ig skálázva, de 150 a maximális sebesség.
4Grider
#70870
Nem tudom, én csak azt írtam, hogy "nyilván van".
Tegyük hozzá, hogy egy 100/100-as bérelt vonal simán elvisz egy 100 useres céget, ahol mondjuk torrent nincs, de normál napi működés, webmenedzsment, levelezés van, plusz külső telephelyek jönnek be VPN-en és persze megy a fészbuk, jutúb, média streamek a híroldalakon.
De majd, akinek kevés az 500 Mbps, az majd leírja, hogy milyen tevékenység közben érzi szűkösnek a rendelkezésre álló sávszélt.
Lackooo84
#70848
Mi 2015 decemberében köttettük be (Érd, Fenyves-város), FTTH, amikor még csak 1-2 bekötés volt az utcában, megvolt a 900 Mbps simán, aztán ahogy egyre több bekötés lett, úgy ment szép lassan vissza a sebi, míg be nem állt a mostani 500-550 Mbps körüli szintre, ez lassan 2 éve ugyanilyen. Engem különösebben nem zavar, mivel nem olyan jellegű az itthoni tevékenységem, ami miatt ez a jelenlegi sávszél nem lenne elégséges, de nyilván van olyan helyzet, amikor ez kevés.
Reklamálni a Diginél az 500 Mbps-re nem nagyon fogsz tudni. Mi időközben egyébként váltottunk üzleti csomagra, mert szükség volt fix IP-re, így az 500 Mbps garantált az megvan, de a szomszédnál, akinél normál lakossági 1000-es csomag van, inkább a 400-at karcolja alulról a max sávszél. Szal elkeseríteni nem szeretnélek, de lehet, hogy erre kell majd berendezkedned, ha nem lesz a környéketeken valamiféle bővítés. -
mpo
Lackooo84
#70853
Kábelen kell mérni, a #70843-ban leírtam, mivel és hol szoktam mérni.
Ha regisztrálsz, a kábeles és WIFI-s méréseid (külön nevet adj neki) eltárolódnak.
Másnál is tudsz mérni, a mérési pontnak adj nevet.
Ha térképen megnézed, akkor a többiek eredményeit is látod, bármilyen előfizetésük van.
A WIFI-s mérés az nem mérvadó. -
west76
Lackooo84
#70856
A wifi-n mért adat semmi esetre sem mérvadó, vagy perdöntő, a kábeles mérés már közelebb lesz a valósághoz, de abból is legalább 5, de inkább 10 már mutathat valamit, főleg, ha időben eltolva többször is megismétled. Ha esetleg a router után kábelen sem lenne meg az általad várt sebesség, akkor csak arra figyeljetek, hogy reklamációhoz a mérést az átadási ponton végezzétek, ami ugye régi típusú hálózat révén a bejövő utp kábel vége. Na azt dugd a gép 1000-es portjába és úgy mérj.
4Grider
mcfly82
#70864
Így logikus. De ugye senki nem gondolja komolyan, hogy az egyik csomagra tesznek egy gigás korlátot, a másikra meg mondjuk 700 Mbps-ot. Mert ha így lenne, óriási büntetést kockáztatnának, ennek ui. nyoma van a rendszerben, sőt sok ember tudna róla, hiszen ezt menedzselni kell.
mcfly82
4Grider
#70862
Szerintem elég érthetően leírta. Én értem (azt hiszem
A példa kedvéért, TELEKOM, innen kinézve a sávszélességeket:
Legyen mondjuk összehasonlítva az 1000/1000 és a 2000/1000 csomag, és az egyszerűség kedvéért nézzük csak a letöltést. A garantált mindkét esetben 300.
A) előfizető 1000-es csomagot kér, és szinte mindig kap 900 megabitet. Örül.
B) előfizető 2000-es csomagot kér, de csak 700 megabitet kap.Mindkettő a garantált felett van, ugye? Lehetne reklamálni? Nem - a te logikád szerint.
No, erre gondol Lackooo84, hogy a nagyobb csomagban vagy, többet fizetsz, de adott esetben kevesebbet kapsz.És amúgy NMHH nem hajt el garantált fölött, ha a kínált sebességet tartósan nem éri el, amit kapsz. Lásd fenti példa, durva is lenne, ha ezt szó nélkül hagynák. De - hogy ne legyek off a Telekomos példával - itt a fórumban is volt erre példa, hogy garantált felett is intézkedtek Digiék.
Lackooo84
Laccoss
#70857
1000-es, de mondom két hete hívtam őket azt mondták a régi előfizetők maradnak 1000-es csomagban, hát a pofámba hazudnak ez tuti nincs ezres. Az egy dolog, hogy megvan a garantált, csak a vicc az, hogy a garantált kisebb, mint az eggyel alacsonyabb csomag, így megtehetik azt, hogy a paraszt 1000-est fizet, és 500-ast kap. Egyébként ez a garantál dolog nem azt jelenti, hogy 0-24 csak a garantáltnak kell meglennie, mert ha soha nem éri el az előfizetett szávszélt, akkor bizony szerződésszegésről beszélünk. Nem baj, én most nem fogom annyiban hagyni, megy majd levél az NMHH,nak, és a homárra is.
Lackooo84
Laccoss
#70855
Igen, de anno wifin is kiakadt a maximumig, most meg alapból nem megy 520 fölé, és ha másik eszközzel használok a sávszélből, akkor még kevesebb. Egyértelmű, hogy 500-on vagyok, a kábeles mérés az csak a bizonyosság kedvéért lesz.
Anno ennyi volt, és akkor is ennyi volt, ha közben a PS4-en mondjuk ment egy 300Mbit/s letöltés.
Ez meg a mostani nagyon maximum:
crue
Lackooo84
#70848
Ugyanez van nálam is, szintén január óta. Egyértelmű korlátozás, plafonja van a letöltésnek és a feltöltésnek is a nap bármelyik szakában nézem. Persze nem ismerik el, az itteni digi hívők pedig vagy nem hiszik el vagy szerintük ez teljesen normális. Nagyot csalódtam ebben a román csodaszolgáltatóban, de sajnos nálam nincs alternatíva.
Lackooo84
Core2duo6600
#70852
Nem érted. Nekem nem azért kell 1000-es net, mert egész nap méregetni akarom, hanem mert több eszközöm is van. Ha a PS4-en megy egy letöltés mondjuk 300-al, akkor PC-n már csak 200-at mérek, innen látom, h 500-on vagyok 1000 helyett. Azért ez elég gáz. Azért volt fura mert eddig mértem 600-akat (sajnos csak AC wifis laptopom van, ethernete 100as), de mostanában nem ment 520 fölé. Ma ismim hoz át egy gamer laptopot, ha azzal sem lesz kábelen 1000 közelében, hívom őket, és abban nem lesz köszönet. Azért ne hazudozzanak már, kb. 1 hete hívtam őket, és azt mondták, hogy a meglévő FTTB usereket nem vették le 500-ra, ami ordas nagy hazugság ezek szerint, mert február óta érezhetően kisebb a sávszélem. Én anno fizettem egy külön utp behúzásáért, hogy jó legyen a net, engem itt ne korlátozgassanak, cat5e kábel bírja az 1000-est, főleg ezen a kb. 10 méteren amit az ont-ig van.
Lackooo84
Core2duo6600
#70850
Aham, csak az a baj, hogy ha PS4-en töltők le valamit, akkor a pc-n már megfekszik 200nál...
NGC
Erre esetleg valakinek ötlet? Nem találkozott senki ilyen hibával?
Lackooo84
Ha 1000-es netem van, de január óta láthatóan 500-ra vagyok korlátozva, akkor mi a szart tudok csinálni, ha ezek csak a 300 garantálttal dobálóznak? Azért ilyet nem lehet csinálni, hogy 1000-est fizetek, és csak az 500-ast kapom nem?? Vagy ilyenkor mivan?
Süvi
Laccoss
#70841
Hívtam a Digit és a néni mondta, hogy látja, hogy nincs még regisztrálva, a munkalapot várják.
Ha új ügyfél lettem volna, akkor gyorsabban ment volna.
(A régi vezetéken (FTTB) még jön a net)
Ha megszűnik a régin, akkor lesz az újon (FTTH).
(Még az ügyfélkapun sem látom az új szerződést)
Remélem nem fog napokig tartani. -
VIBO
st3v3np3t3r
#70839
1) kábelhiba
MIvel másik gagyi routerrel megy a net ezért ez kizárva nem?
2) felhasználónév+jelszó
MIvel másik gagyi routerrel megy a net ezért ez is kizárva nem?
3) router
Kezdek erre gyanakodni....esetleg ha nincs extra beállítás a routerben, akkor egy firmware frissítést meg egy gyári visszaállítást kéne eszközölni, utána újra próba... habez sem segít és garanciális, akkor szerviz
Nah hát ez az hogy annyira nem vagyok spíler, hogy az extra beállításokhoz nyúlkáljak. De sztem nem kellene azokat baszogatnom. Firmware frissítés megvolt, nem segített. Factory reset volt, nem segített.
st3v3np3t3r
automatikus lekérésre állítottam be,de manualisan is beállíthatod, a net akkor is megy ha a google dns címét állítod be... ha nálad nem kapcsolódik, az 3 okból lehet
1) kábelhiba
3) router
egyszerűen tesztelhető a kábelhiba
dugd bele a falból kijövő kábelt a lan1be, a géped a lan2be, hozz létre egy tárcsázós hivatkozást a hálózati kezelőn belül, pppoe kapcsolatra állítsd be... ha géppel így csatlakozik akkor a kábel jó...
akkor az első 2öt ki lehet pipálni...
esetleg ha nincs extra beállítás a routerben, akkor egy firmware frissítést meg egy gyári visszaállítást kéne eszközölni, utána újra próba... habez sem segít és garanciális, akkor szerviz -
NGC
Nos, a délelőtti eszmecserét folytatva, ismét beleszaladtam egy problémába:
Megvettem egy Tp-link Archer C5v4 routert, és rákötöttem a Digi routerére, melyet átkértem bridge üzemmódba. A probléma hogy a letöltési sebességem LAN-on megvan, viszont a feltöltés sebessége csak 25 - 30Mbps a számítógépről. Pedig eddig stabil 300 - 320 Mbps volt a Digi routerével.
Érdekességképpen a telefonomon olyan sebességeket mérek mint pl. 447 Mbps le, 237 Mbps feltöltés (Wifi MIMO üzemmódban).
Mi lehet a gond? Konfigurálási hiba, vagy a router hibás? -
VIBO
st3v3np3t3r
#70836
DNS-eket te adtad meg vagy automatikusan kiosztotta?
Egy másik gagyi tplink routerrel simán megy....
VIBO
Itt csak a falból jön ki egy lan kábel és ennyi. Nincs modem itt bent.
VIBO
Core2duo6600
#70830
Ezt honnan tudom meg?
st3v3np3t3r: Tudsz esetleg valami screenshotot küldeni a beállításokról?
VIBO
hali
Vki használja a modem nélkül digi netjét tplink archer c5 v4 routerrel?
Esetleg beállításokban tudna segíteni?
AZ istenért se bírom kicsiholni a netet belőle.
Vagy ha vki segít beállítani azt is nagyon megköszönöm
Sima beállításokkal nem megy a cucc.
Dictator^
s1999xx
#70778
Nem emlékszem pontosan, de szerintem több mint 6 éve Digim van. UPCről váltottam.
A UPChez nem lenne elég a két kezem, de még a két lábamon lévú ujjak száma, hogy megszámláljam hányszor volt problémám velük.
A Digihez talán elég az egyik kezem. Egyedül egyszer volt nagyobb problémám, ami szerintem területi probléma volt. Ennek a megoldása talán volt 1 hét is. Közben működött a net, csak packet lossos volt.
Előtte, és azóta sem volt semmi nagyobb jellegű problémám velük.
Eleinte 80/25-ös net, aztán 200/50 (talán), utána 500/200 majd 1000/200 -> és most 1000/300.A legtöbbször próbáltam meggyőzni az embereket, hogy váltsanak, mert megéri.
Most csak annyit tudok mondani, hogy ha igaz is a digi ügyfélszolgálatosokról szóló hírek, akkor nekem eddig nagy szerencsém volt.
Szóval ha úgy érzed válts. Aztán majd jelezz vissza évek múlva, hogy mennyire voltál megelégedve az új szolgáltatással.
Martin5948
Intruder2k5
#70826
Nem, nem digi,csak nem talátam ezt a szolgáltatót.Köszi
Martin5948
#70825
Ugye jól gondolom, hogy nem DIGI a szolgáltató? De akkor miért ide írtad ezt? Ha a szolgáltatódnak nincs saját topikja, akkor próbáld meg ezekben...
Internet problémák
Internet és kábel TV hálózatokról kötetlenül -
Martin5948
Van egy 50/2-es netünk.Az utóbbi időben szakadozott volt hogy semmit nem töltött be a napnak az egyik szakaszába pl reggel jó volt este már nem másnap egész nap nem volt jó következő nap meg van hogy csak pár órát nem működik.
Közben a szerelő is kijött és másik modemet adtak úgy se volt jó napokig.
Kipróbáltam mindent másik gépet hoztam friss újat ott is lassú volt úgy hogy 3wifit-t +egy csomó cat6-os kábelt cserélgettem.
A házban egy Teleste márkájú 3-as F-elosztórol megy 2tv illetve a modem, és az elosztóra kompressziós csatlakozó van rakva nem a csavaros.
Szerintem a a koaxunk ami beadta a derekát mert 10éve kötöttéek be ilyen 1x árnyékolt olcsó rg6-os koaxal aminek 50ft/m-e.
Szerintetek ha vennék trishieldes 3x árnyékoltat aminek 200ft/m-e azzal érdemes lenne megpróbálni? -
Fürkésző
st3v3np3t3r
#70819
De könyörgöm, ez az ő e-mail szolgáltatásuk! Ezek mindig tökön szúrják magukat?
st3v3np3t3r
Fürkésző
#70818
hát, nem vagyok microfos... nem tudom milyen kritériumok alapján ítélkezik a microfos egy egy domain felett...
a sejtésem a ssl tanusítványok körül mozog... ha egy isp vagy email domain nem titkosított csatornán szolgáltat, az neki unsecure azaz nem biztonságos és biztondági okokból blokkolja -
Fürkésző
st3v3np3t3r
#70751
Azért az érdekes, ha már csak azért is nem biztonságosnak ítél a Microsoft egy IP-címet, mert IPv6-os. 2019-ben.
#29810560
Laccoss
#70796
Ímé, egy Huawei "károsult"!
DE! Voltak többen akik jelezték, hogy LAN oldalról nincs kapcsolat a két port közt.
Persze az Interneten keresztül mindkét port - és így rajtuk keresztül a belső hálózat - elérhető, de ezt eddig is tudtuk. Pl. a DLNA viszont nem jut át a két port közt. -
JayZ
Core2duo6600
#70773
Szolgálttótól kapott routerem van.
Süvi
Süvi
Ma délelőtt bekötötték az 1000-es Digi-t, de net még nincs, azt mondták, hogy 1-2 órát kell várni.
Nektek mikor lett?
Köszönöm -
NGC
Tehát akkor a köv. megoldás is megfelelő lenne: a Digi Fiberhome router gigabites LAN kimenetére elég egy switch rákötve, mondjuk a TP-Link TL-SG105E, amire az összes készülékem rákötöm? Így a számítógépen elérhető marad a gigabites sávszélesség is? Plusz látják egymást.
iMaverick
Szerintem a legegyszerűbb switchben is van CPU, ami vezérli a forgalmat. (A komolyabbak több logikai alhálózatot kezelnek, van bennük DHCP kiszolgáló, stb., tehát olyanok, mint valami egyszerűbb router.)
Szerintem Te a hub-bal kevered. Na abban aztán a "drótokon" kívül nem nagyon volt semmi. Nekem még most is megvan egy Planet (!) márkájú hub-om. Egyszerű, mint a faék, a múltkor megnyekkent benne valami, átvittem az elektromosokhoz és simán megforrasztották...
NGC
Laccoss
#70798
Pont ez az, hogy a switchemen nincs WAN port, csak 5 LAN. Ebben különbözik a routertől, eddig így tudtam hogy akkor megoszlik a sávszélesség. Router meg dinamikusan kezeli a kimenő portokat, ezért van bennük erre való processzor, a switch meg egy egyszerűbb egység, úgy működik mint egy kapcsoló, csak többfele megosztja a sávszélességet.
De lehet akkor én nem tudom jól.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Acer Aspire ES1 - AMD A8 I 8GB I 180GB SSD I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 91% Akkumulátor
