bladesks007
Be lehet úgy kötni rosszul egy cat6-os kábelt (tuti, hogy az, mert rá van írva, hogy cat 6 utp 500 Mhz) egy cat 6-os aljatba (ez is cat6, odafigyeltem, mikor vettem), hogy 100 mbit limit legyen? Ha igen, akkor holnap szétszedek egy aljzatot és megpróbálom megtalálni a neten, hogy kellene összekötve lennie és összehasonlítom.
bladesks007
#37197
bekötési gond még lehet attól, amit az egyik eszköz képes lekezelni, de a másik nem.
bladesks007
először erre gyanakodtam én is (de a kábel cat 6, fali aljzat szintén cat6 (legrand); ráadásul 3 kiállásnál is leteszteltem), de ha az ont-tal kötöm össze a saját fali kábeles hálózatot, akkor 1 gigás hálót lát, és bár a pppoe miatt nincs meg a 160 mbps letöltés, de 120 mbps igen... szóval, a fali saját hálózattal sem lehet gond. végképp nem értem...
bladesks007
#37191
szia,
a saját (fali kábeles) hálózatban van valahol 100 Mbps korlát (lehet a kábel miatt, de bekötési vagy csatokozós probléma is okozhatja), azt kell megkeresni és orvosolni, hogy gigabit képes legyen mindenhol a hálózat.
bladesks007
DonMaster
#37192
jelen esetben nem az a lényeg h. nem lesz meg soha a gigás net, hanem, h. lekorlátoz 100 mbitre, ha falon keresztül csatlakozom routerre (ont-nál nem korlátoz le). ugyanazt kéne produkálnia mint amikor közvetlenül csatlakozom routerre és akkor legalább 160 mbit körüli letöltésem lenne. szerintem érted, mi a problémám,, de nem arra válaszolsz. ha gigás kapcsolatot ír, akkor 160 mbit-em van, ha 100 mbit-et, akkor 96 mbit van. ezek érdekelnek, nem az h. mit ír, de mégis van összefüggés.
DonMaster
bladesks007
#37191
belsö hálon gigás, és gigs bemenetje van de a gigás bementet nem NAT -olja a gigás kimenetre ergo nem lesz emg az 1000-res soha, hiába ir gigás kapcsolatott.
bladesks007
DonMaster
#37190
ok, én lehiszem, de akkor miért látok 1 gbps-es hálót közvetlenül a routerre kötve? és csak 100 mbitet fali kábelen keresztül. De a lényeg, amint 1 gbps-es a háló (direkt kontakt), akkor 150-160 mbps, ha 100 mbps a háló (falon keresztül), akkor pedig 96 mbps a letöltés.
DonMaster
bladesks007
#37189
a kábel hosztol biztos nem függ, viszont a v1 nem képes 1gbit/s-et natolni, wan -lan irányba föleg nem openwrt-vel. de ezt már pár szor leirtam,
bladesks007
DonMaster
#37188
- ha közvetlenül rákötök a routerre egy 3 méteres cat6 kábellel, 1 gigás a háló (tehát a v1 képes a gigásra)
- ha falon keresztül kötök a routerre 100 mbites a háló
- ha falon keresztül kötök az ontra, akkor 1 gigás a háló (tehát a falban nincs semmi elkötve és a kábel sem tré)tehát olyan, mintha a router által biztosított háló (100 mbit/1 gbit) függene a rákötött vezeték hosszától
DonMaster
bladesks007
#37186
a v1 nem képes gigásra, föleg openwrt-vel,
és lehet a falon belül valmi elvan kötve vagy tré a kábel, de uyge ezt nem a digi csinálta, -
bladesks007
Több mint furcsa helyzet állt elő... Végre felkerültek a cat6-os végek a falba behúzott cat6os kábelek végére, de az asztali gép csak 100 Mbitnek látja a hálót, ha routeren keresztül, szintén cat6 fali aljzaton keresztül kapcsolódok a hálózathoz (ezt az is igazolja, hogy narancssárga színű led világít a hálókártyán). Ha viszont az ONT egységre csatlakozom a fali cat6-okon keresztül, akkor viszont 1 Gbps-es rendszer van (zöld led világít a lanon). A router tp-link 1043nd v1 openwrt-vel. Ami a legfurcsább, hogy ha közvetlenül egy 3 m-es cat6 kábellel csatlakozom a tp-link routerhez (kihagyva a fali rendszert), akkor szintén 1 gbps-es hálót érzékel...
Az lehetséges, hogy a TP-LINK 1043nd v1 router kb. 3 méterig tudja továbbosztani az ontból az 1gbps-es hálót, viszont 3 méter felett már csak 100 mbitet tud? Több fali kiállásnál is próbálkoztam, melyek az ont/routertől kb. 4-7 méter közötti kábeltávolságban voltak és mindegyik csak 100 Mbitet mutatott.
FNZ
SG3rg0
#37166
nekem is mindig ennyi van panelban.
jók az érzékeid, ha ennek a 6 MBit-nek a hiányát érzed. a film nem 10 perc, hanem 10 perc 10 másodperc alatt jön le és az már olyan baj?
ahogy írták, a garantált minimum bőven meg van. örülj neki, hogy ennyi van és nem olyan területen laksz, ahol 10/1 van. -
adika4444
Kínált és garantált témához:
A szolgáltatónak bár a garantáltat kell garantálnia, de nem takarózhat ezzel az év 365 napján, tehát ha mondjuk csak havonta 1-2 alkalommal van meg a kínált és amúgy épp csak a garantált, vagy még alatta is az úgy nagyon nincs rendben. Hiába a garantált, a szolgáltatóknak törekedni kell a kínáltra ami DIGI-nél régebben 8/4 Mbps volt 80/25-nél, most meg a Telekomnál vannak nevetséges értékek. -
kungzi
most nézem speedtest-n, hogy 84-es ip-m van, és Oradea-ba (Nagyvárad-Románia) teszi az ajánlott mérési szervert
worxland
Calogero
SG3rg0
#37166
Hiába reklamálsz, el fogják utasítani, mert a garantált meg van 25 / 20 Mbps.
Panelban laksz?
Ha igen, akkor a lehet hogy nincs gigás switchre cserélve a lépcsőházban lévő switch
És azt addig nem is fogják, amíg valamelyik lakó nem rendel 200-as, vagy 500-as, vagy 1000-es netet. -
MrCsiT
lnemes
#37133
Kereskedőnek ezzel a gondolkodással ne menj, mert elég hamar be fognak perelni a vásárlóid.
Kifejezetten irritáló, mikor a - jellemzően apró(bb) betűvel szedett részeket - az éppen-minimumot, a gyengébb minőséget akarja letolni a torkodon valaki, aki egy reklámban mást ígért.
Ez még akkor is a vásárló megtévesztése, ha a garantált minimum megvan.
Lefogadom, a sokadik panasznál csinos felügyeleti bírság kerekedne a dologból, teljesen jogosan.
(bár, ha a minap a TV-ben látott "szaloncukor gyártó üzem" megúszta, hogy nemhogy nem gyújtották fel és hintették be sóval a helyét is, de még tovább is termelheti a "termékét", akkor lehet, hogy a Te érvelésed is "megállná" a helyét sokak szemében.)
Értem, hogy nem a zsemle ment össze, hanem a szánk túl nagy, de ha óriás zsemlének hirdetik, ne legyen már 3 cm az átmérője.
Ugyanitt kiemelném, hogy TH környezetben semmi ilyen gondom nincs egyelőre, maximálisan elégedett vagyok a szolgáltatással.
zerge861: kérdezz rá, legfeljebb azt mondják majd, hogy ez ilyen.. Nálam is kb. 94/94 van a jelenlegi 100/100-as csomag helyett, de amíg nem megy le tartósan pl. 80/80-ra, addig nem foglalkozok vele (de ez én vagyok..)
Calogero: garantáltan lehet ám fórumokon, újságcikkben elemezni, ha egyes szolgáltatók képtelenek a vállalt szolgáltatás stabil nyújtására. Te tényeket írsz le, és jót nem tesz a cég hírének, az tuti.
Szerencsére, Én úgy tapasztalom, hogy a Digi épp azért hajt, hogy elégedettek legyenek az ügyfelei, ezért írtam, hogy kérdezzen rá.
kungzi
Viper26
#37165
Nagyon jól értetted! Nálam mindig az elméleti maximumon felül van az 500-as net. 547/217 Mbit/s (ez volt a legtöbb)
De főleg 540/215.Debrecen FTTH
(#37166) zerge861
Teljesen jó, bár ha társasházban vagy, akkor a switch az 100-as, nem gigabites. Ha családiházas környezet, akkor a géped lan portja 100-as és nem gigabites. Ha társasházban vagy, akkor addig nem cserélnek switch-et, míg valaki nem köt legalább 500-as netet vagy 1000-est.
Viper26
Jól értem, hogy FTTH környezetben kevésbé van gond mint FTTB esetében?
bladesks007
DonMaster
#37160
beszereléskor megkérdeztem a szerelőt, ami nála van vég, az nem lenne-e mégis ok (hogy ne legyen még egy forduló), azt mondta, hogy ha már a fali aljzat, kábel is cat6, akkor legyen a vég is cat6.
amúgy szerintem az ügyfélszolgálatos hölgynek kellett volna annyi tudás birtokában lennie, hogy ezt a kérdést képes legyen tisztázni velem. ha azt mondja, vegyem meg, mert ilyenjük nincs (a krimpelő viszont jó arra is), akkor így teszek.
DonMaster
bladesks007
#37159
cat6 cat5 (csatlakozo)ugyan, az a cat6ba könyebb beletenni a cat6-os káblet a cat5-be kicsit nehezebb, de ennyi, ezen kivül semmi jelentösége nincsen hogy a csatlakozo(dugo) cat5 vagy cat6 , ugyan az ,
kábel ügyileg nem fognak cat6-ot vinni hozzád a switch töl. kábelezd be és át kötik, akkro cat6-on leszel, de ezen kivül semmi nem lezs jobb cat6-os kábelle mitn cat5-el. -
Varszegig
Nincs olyan, hogy cat6 krimpelő. Tök ugyanaz az RJ45 krimpelő kell mindenhez.
tgbrfv: Az, hogy milyen felszerelése van az alvállalkozónak, az az ő dolga. De azt nem hinném, hogy nincs RJ45 krimpelője, mert még nekem is van
Már csak azért is, mert azzal 5 perc alatt feldugózok neked egy kábelt, anélkül meg fél óra, aztán vagy jó, vagy nem. Hol éri az meg? Persze a magyar szakmunkás "vállalkozó" réteg elég csóró ahhoz, hogy ne legyen szerszáma, de azért az olyan, mintha a kűművesnek már kanala sem lenne.
poli27
bladesks007
#37149
Nem értettem félre, a Diginél nincs használatban cat6 termék, ergó nem is tudtak volna vinni, de ha te elmentél volna venni, vagy kérsz attól aki bent felcsatizta, és azzal várod őket előrébb lettél volna....
Varszegig
bladesks007
#37149
Kb. 1700 Ft egy krimpelőfogó, szerintem a kiszállásuk többe lesz. Mellesleg tényleg nincs jelentősége a dugónak. A kábelnek, az aljzatnak igen, meg hogy ne kösd félre, de a dugó, az dugó, hidd el, ha belefért a cat6-os kábel a dugóba, akkor menni fog rajta a gigabit.
htc07
lnemes
#37120
cat5e utp kábelt húztak nekem, 60 forint/méter áron, plusz a kábelek végeire 20 forintért RJ45 csatlakozókat (megkértem őket ha már itt vannak, akkor a routertől húzzanak már a két szobába két kábelt).
Megfúrták a falat, behúztak annyi kábelt amennyit kértem, nem volt semmi probléma.
TV szintúgy.
//panel, digi1000
Flashget
DonMaster
#37116
ha társasház akkro utp rj45-el a végén elvileg gép ig behuzzák
Ez így volt mikor elkezdték a lan szolgáltatást. Nem csak a gépig én úgy kértem, hogy a lakás legtávolabbi pontjáig +3m. Ezt aztán 2008 vagy 2009-ben megszüntették az ÁSZF-ben úgy, hogy bevezették az anyagfelhasználási díjat és lakáson belülre 1m-ig volt ingyenes! Oda rakták a csatlakozót a user meg vagy maga vitte onnan tovább pl. készre szerelt kábellel vagy a Digi embere tovább vitte az UTP-t a kért helyre de a plussz métereket ki kellett fizetni. nem tudom ez így van még, mert elképzelhető.
bladesks007
poli27
#37148
Félreértetted. A szerelők is megerősítették: ha átadták volna az infót/üzenetet nekik (amit hagytam a szerelés időpontjának egyeztetésekor; sőt miután érzékeltem, hogy a hölgy nem fogja az adást, megkértem, adja meg a szerelők elérhetőségét, de nem tudta/akarta), akkor egy körben meg lett volna oldva a bekötés. Azzal, hogy természetesen fizetem a + igény miatti többletköltséget. Most pedig várok. A belső kommunikáció teljes hiányát kifogásoltam.
poli27
bladesks007
#37119
A szabvány szerint a cat5e elég a gigabithez, ha neked ettől eltérő igényeid vannak neked kell gondoskodni pl a cat6 csatiról is... nem a Digi tehet róla hogy neked ilyen igényeid vannak!
DonMaster
Gejza1981
#37144
az hogy külön állo, meg az hogy nem , ugyan az, ebben igazad van még technikailag is, társasnál van switch ennyi a különbség.
társasban sme mindneki panaszkodik, nem hogy többség országosan. ép hogy alig páran akik az akkor kijöt terentet nemt udják gyorsan lekapni, de modnhatni 10000th. elöfizetöböl 1panaszkodik
Kh-s elöfizetöböl meg 1-se .
ebböl bárhogy osztod zsorzod nem jön ki a többség, -
Gejza1981
PeterPH
#37141
PeterPH: pont arról beszélgetünk, hogy egyre többen jelzik, hogy elfogy a kapacitás, de mindegy is
Varszegig: majd ha lesz két külön cég hogy digi-kert meg digi-panel akkor nem vetítem ki országosra, addig a digi a digi és az egyszerű ember pont le... hogy milyen technika van mögötte és hol van az országban...
persze, egységes szabályozás kéne, de most ez egy digi topikworxland: ha a 100-t se használod ki akkor miért van 1000-d?
Varszegig
Gejza1981
#37140
Jó, majd ha a UPC úgy reklámozza a 240-es csomagját, hogy 30as csomag (annyi a garantált), akkor a versenytárak is úgy fogják. Amíg mindenki az elméleti maxot reklámozza, addig a többiek is azt fogják. Mellesleg ebben változni fog a törvény a héten elfogadott eu-s rendelkezések miatt, ha jól értettem.
Ráadásul Ti most az FTTB környezet helyi titeket érintő gondjtát vetítitek ki országosan, míg mi pl. FTTH környezetben bármikor vagyunk közelebb a maxhoz, mint a garantálthoz. -
Gejza1981
lnemes
#37139
azért írtam, hogy ha majd a reklámban 300 lesz az 1000 helyén vagy hangosan és nagybetűkkel azt mondja a reklám hogy digi 1000 elméleti maximum de a garantált 300 és gyakrabban leszel a 300 közelében mint az 1000-nél akkor egyet fogunk érteni
addig ez etikailag mindenképpen megkérdőjelezhető reklám, s egyébként felesleges is mert a digi régebbi csomagjainál nem volt ilyen probléma, csak kellett nagy számokat mondani (pedig nem kellett volna, de valamiért mégis)
tehát pl egy topnet soha nem volt kevesebb mint a maximum, mert tudták teljesíteni, most már nem tudják a maxot és ezzel a bullshittel takaróznak (ami jogilag rendben is van, csak a parasztnak nem a 300 fog villogni a képernyőjén hanem hogy 1000...)
lnemes
Gejza1981
#37135
ez már reklám etikai kérdés, de a Digi honlapn egyértelmű a garantált sávszélesség és a szerződési feltételekben is. Nem akarom őket védeni de nekik tényleg csak a garantáltat kell fixen teljesíteni. A Digi 1000 esetében elvileg a garantált 300 felcsúszhat 1000-ig, de pont a terhelés miatt nem tudják garantálni. Ezért nevezik Digi 1000-nek.
ToXeN
kungzi
#37134
Én sem vetem meg a sebességet és NEM a torrent ellen vagyok magam is torrentezek, nem keveset és imádom. nCore top50000-es listájára céloztam ahova nem kerülsz be attól hogy lekaptál egy filmet
Ha 50000 alá akarsz menni oda legalább 50 torrentnek kell futnia éjjel-nappal megszakítás nélkül hónapokon át. Noormális? És akkor a top3000-ről még nem beszéltünk... És mindezt miért csinálják? Semmiért. -
Gejza1981
lnemes
#37133
ez a fejtegetés akkor állná meg a helyét, ha a reklámban azt látnám, hogy
DIGI garantált 300 / 50 Mbps és nem azt hogy DIGI 1000!
kungzi: 1 film lejön a legkisebb csomagban is maximum 10 perc alatt, vissza meg seed idő teljesítésével is lehetsz jó fej, nem kell 812x visszaosztani...
kungzi
lnemes
zsolt501
#37131
Igazatok van abban, hogy ha valaki nagyobb netre megy, alakítsa hozzá a hardvereket, mert 100-s LAN és lassú WIFI lehet a fékezője a sebességnek. Erről viszont nem a Digi tehet, mindenki maga nézzen utána mivel rendelkezik és az mire képes.
De viszont nem véletlen, hogy a szolgáltatók adnak egy garantált minimum sebességet. Ami e fölött van az csak "ajándék". Akkor van jogunk panaszkodni, ha a garantált sem jön. Vagyis az én nézetemben a Digi 500-as net esetében az ár amit érte fizetünk 200/50-re szól, mig az 1000-s esetében pedig 300/50-re.
Ez az amit a Diginek garantálnia kell, és ha jól tudom ez naggyábol mindenhol meg is van. -
Dzsozi56
bladesks007
#37108
Laikusként a tapasztalatom írom le. Alap problémám nekem is az volt, hogy egy gyenge géphez vettem 500/200-as DIGI csomagot és a mérésekhez képest én is nagyobb sebesség értékeket vártam. A gépemben Pentium 4 630 Prescott 3GHz proci volt és van (Windows7 op. rendszer). A HDD viszont még csak nem is sata 1-es, hanem IDE csatolós Maxtor 120 GB-os winchester volt, amit azóta egy Kingston HyperX 120-as SSD-re cseréltem, csupán sata 1-es alaplapi pontra kötve, a többi alkatrész nem módosult.
A változás így is ugrásszerű volt!
Előtte: 60-90 Mbit/s letöltési és nem sokkal magasabb átlagos feltöltési sebesség. SSD-vel most átlag 260-290Mbi/s letöltési és 215 körüli feltöltési átlag.
A közben összerakott nagy gép tartósan hozza az 545 Mbit/s letöltési és 216 Mbit/s feltöltési sebességet! (i5 4690k, OCZ Vector 150 SSD + 240GB Kingston SSD, Asus Z97-A alaplap, windows 8.1) -
zsolt501
Gejza1981
#37127
Bizony könyvelhető volt társas házas környezetben a probléma, főleg olyan helyen ahol fiatalok vannak vagy nagyobb családok, nyugdíjas környezetben már nem annyira jellemző ez a probléma.
Szegeden tudok olyan panel házat (10 emeletes 60 lakásos) ahol nagy családosok vannak, kivétel nélkül ott a számítógép minden lakásban (több is) és bizony ott már fekszik a hálózat.
Ezen a helyen az előfizetések megoszlását nem tudom pontosan, nincs az összes lakóra rálátásom, csak 4 előfizetőről tudok abban a lépcsőházban, és mind a 4 előfizető 1000-es netet fizet, hűséggel, vissza felé most ráadásul nem tudnak lépni, de mondták, hogy amint lehet szerződést módosítanak, mert csak a garantált minimum van meg ami így nem éri meg nekik, igaz nem óriási az összeg, de minek fizessen olyanért amit nem kap meg teljesen csak részben (sajnos igaza van, olyanra kell előfizetni amit ki tud használni és még biztos meg is kap).
Több olyanról is tudok, ahol úgy fizettek elő 200-as és 500-as netre, hogy a számítógép csak 100-as LAN csatolóval rendelkezik, illetve a laptop csak N-es 150-es wifi-vel rendelkezik.Szóval érdemes mérlegelni több szempontból is mielőtt szerződést köt az ember, és nem csak a reklámok alapján dönteni.
ToXeN
Gejza1981
#37127
Nem is értem, abszolúte semmi értelme nyűglődni azon, hogy bent legyek a TOP50000-ben (ne adj Isten TOP3000). Nulla azaz 0 értelme az egésznek, csak a kollektíva szív ahogy te is mondtad.
Aki ezt olvassa és 50000 alatt van: Miért?? És tudom, hogy itt vagytok mert a digisek torrenteznek
Inkább küldök SMS-t ha szökőévente meg kell hívni valakit. -
adika4444
Gejza1981
#37127
Ez a nagyobb csomag dolog is szubjektív mert van ahol tényleg rosszalkodik de van ahol meg koppra megvan éjjel-nappal 24/7-ben.
Mondjuk ebben egyetértek, hogy sztem egy 300 Mbps-os csomag plafonként esetleg még 400 elég lett volna...
Bár ahogy terjed egyre inkább ez a játék, letöltögetés ahol már van mondjuk 4-5 gép szülők, gyerkőcök, esetleg rokonok ott be tud dugulni rendesen, UPC topikban olvastam hogy asszem 4 embernek nem volt elegendő a 240 Mbps...
Szóval meggondolatlan lépés volt az ilyen nagy csomag, de a nagy csomag helytálló...
Mondjuk én a legkisebb csomagot is 40/40-ben maximalizáltam volna, hogy bírják a régebbi routerek. MErt most ott a legegyszerűbb net olcsón, de routert kell venni mert különben lefagy, lelassul... -
Gejza1981
zsolt501
#37105
ejj, hogy le lettem én is meg itt többen ugatva mikor elkezdtük pedzegetni, hogy elfogyott a tartalék a hálózatból...
s én továbbra sem értem minek kellettek a nagy csomagok főleg ilyen olcsóért, boldog-boldogtalan előfizet rá és aztán tolja a torrentet, hogy az első 100-ban legyen és kapjon egy söröskupát a nickje mellé
de mind1, ez van...
amúgy ahogy a bekötésekkel is jelentős csúszások vannak facebook oldalon naponta legalább 1 panasz van hogy 30, 60, 90 napja várnak hiába... megoldást jelenthet a személyes ügyfélszolgálat folyamatos piszkálása, mert akkor megunják...
lnemes
adika4444
#37124
Köszi, arra gondoltam veszek CAT6 kábelt, behúzom a falba a gép és a bejárati ajtó előtt lévő plafon részhez (most is ott van toldva) és nekik csak odáig kell húzniuk és ott cat6 RJ45 toldóval összekötjük.
Egyébként most kérdeztem, most már csak 60 napra vállalják a bekötést.
adika4444
lnemes
#37120
"Hát az UTP talán az 500-hoz is kevés."
Ezt nem tudom ki mondta de ne vidd a gépedet hozzá újratelepíteni.
"Ha jól tudom 300-as forgalom felett minimum STP kell és CAT6 vagy CAT7 (pláne ha 1000-s kell)."
30 méter alatt lehet hogy még magasabb is ez a mérték a Cat5E is tökéletes a gigabites nethez. De a Cat6 is jó.
"A kérdésem arra vonatkozott, hogy akinél már behúzták, ott vajon milyen kábelt használtak."
Cat5E.A végére meg annyi, hogy sztem a legjobb ha behúzatod a kábelt addig hogy egy laptopot rá tudj kötni, rádobsz egy toldót aztán a toldóból kimenő kábelt oda vezeted ahová jólesik.
DonMaster
bladesks007
#37119
cat5e kábelthuz a digi, böven jo az 1000hez
lnemes
1000-res nethez cat5e kábel és csatlakozo kell, az rj45 meg szinte ugyan az, jo a cat6 kicsit belül tágasabb
ezen kivül azon nem mulik a sebesség ha a cat6 kábelre rákéynszeritenek cat5-ös csatit, elég hard feladat.de ugy látom teljes képzavar van,
egyrészröl beceneve utp, csatlakozo ami rámegy az rj45 másnéven ezt a kombot lankábel nek becézik, 1000base-T -re képes a cat5e , a cat6 cat6a cat7 stb, van ameliyk létezik de még nincs szabványositva, viszont sokkal nehezebb befözni mert sokkal vastagabb, de az 1000-res nethez a cat5e böven jo, a cat5 kevés de cat5e megfelelö, cat6-nak meg sok értelme nincs, ha a digi cat5e-vel huza be és neked ebtn cat6 van gyorsabb nem lesz cat6 is csak 1000-res . talán annyi, hogy a cat6 kis távon képes 10gb-re , de ez max belsö hálon látszik, persze ha 10gbit/s-es lankártya router stb van. máskép értelmetlen sebeség szempontbol.
digi eszköz amiböl jön az 1gbit/s-es igy onna sincs osk értelme cat6-al vezetékezni. -
lnemes
bladesks007
#37119
Na ez az!!!! Hogy a bánatban igérnek 500-s vagy 1000-s netet, ha még a hozzá való minimum kábel és csatlakozók sincsenek meg a szerelőknél. Ettől félek én is.
lnemes
Hát az UTP talán az 500-hoz is kevés. Ha jól tudom 300-as forgalom felett minimum STP kell és CAT6 vagy CAT7 (pláne ha 1000-s kell). Vannak CAT7 S/FTP fali kábelek a neten 160-180 Ft per méterért. A kérdésem arra vonatkozott, hogy akinél már behúzták, ott vajon milyen kábelt használtak.
Egyébként társasház, tehát a lakásig viszik, de egyszer azt mondta nekem a Diginél egy ügyintéző, hogy a lakáson belül ők vagy falon kívül viszik vagy ha be kell húzni a falba a régi helyére akkor azt csináljam meg én. Ők azért nem vállalják, mert ha valami baj történik a fallal a behúzás során (dobozok mellett sérül a fal) akkor a javítási költségeket ők nem vállalják. -
bladesks007
lnemes
#37114
Némiképp ehhez kapcsolódó eset és egyben fekete pont a diginek: én úgy vártam a szerelőket, hogy behúzattam minden fali kiállásba cat6-os kábelt, cat6-os rj45 végek felszerelve. Jeleztem az időpont egyeztetéskor, hogy feltétlenül mondja meg a szerelőknek, hogy a kábel másik végére cat6-os végeket hozzanak és azt krimpeljék. Azt sem tudta az ügyfélszolgálatos hölgy, hogy miről beszélek... kínomban már azt mondtam, hogy cat, azaz mint a macska angolul és abból is a 6-os, ezt írja fel magának. Szerintetek átadta az üzenetet a szerelőknek? Nem.
Alapból cat5 vég volt náluk, úgyhogy most várom őket, hogy ismét jöjjenek cat6 végeket szerelni. Ebből kiindulva, feltehetőleg a náluk lévő kábel sem cat 6 (1000-s nethez pedig erősen javasolt). De az is lehet, hogy szerelőbrigádonként változó, kinél mi van alapból.
adika4444
lnemes
#37114
FTTH (családiházas) vagy FTTB (panel,társasház)?
Előbbiben optikát húznak a lakás megadott pontjáig, ott egy ONT-ba belemegy, és az tudja tovább osztani egy gépre vagy routerbe, televíziók és telefonok felé.A másik esetben lan kábelt húznak be ameddig kéred, tv-hez pedig koax kábelt telefonnak RJ-11-et.
DonMaster
PeterPH
bladesks007
#37108
"a teteje 140/140 Mbit lett (újraindítás után, router mögött, így a pppoe nem terhelte a pc-t"
Ez esetben már lehet a v1 router volt a szűk keresztmetszet.
Mielőtt vásárolgatnál, jó lenne egy kölcsön router vagy erősebb gép segítségével tesztelni, vagy magát a későbbiekben használandó routert beszerezni a mostani helyett, mert azt 100% hogy cserélned kell. -
lnemes
Sziasztok, Egyébként milyen kábelt húznak be auz 500-s és1000-s nethez? És ezt a lakáson belül is húzzák a gépig, vagy csak a lakásig? Köszi
bladesks007
adika4444
#37110
Ezzel (előző előfizetés megtartása) maximálisan egyetértek, csak óvatosan. Ugyebár a digi 15 napos határidővel vállalja a szerelést az igény online-on történő bejelentését követően. Nálam úgy volt 30 nap, hogy hívogattam és a végén sajnos ki is kellett osztanom őket. De a szerelők mondták, hogy simán volt olyan, aki 3-4 hónapot is várt a bekötésre.
DonMaster
bladesks007
#37108
avval az alaplappal talán core 2 extremel, lenne változás.
probáld emg azt hogy feltosz egy win7 32bitest.
és egy gigásnatal rendelkezö routert vezsel és a router kezelje a ppope kapcsolatot, akkor van esély rá, hogy a gép közel maxot kapjon. de a 120-néál tuti többet.
de mindenféleképen ha az 1000-res net kell rákel áldoz egy komplet uj gépre is, ssd mindenféleképen késöbiekben, -
csabi10
Tegnap bedobták a szórólapot hogy lehet rendelni, szerintetek, ha bemegyek az ügyfélszolgálatra akkor megtudom rendelni a szolgáltatást? Helyileg Érden vagyok.
bladesks007
Paoloo
Köszi, hogy megnézted egy gyengébb géppel és az infót is!Tegnap kipróbáltam a javaslatokat (ont újraindítása, lan driver frissítés, további portok kipróbálása, stb.), de a teteje 140/140 Mbit lett (újraindítás után, router mögött, így a pppoe nem terhelte a pc-t). A biztonság kedvéért mindezt új, cat6-os kábelek segítségével.
Itt egyre meglepőbb dolgok "derülnek ki": XP miatt a sáv teteje 100 mbit?! 2007-ben, a gép összerakásakor szerintem a pc-k jelentős részén még XP volt, szóval, kizárólag a jövőre nézve tettek volna bele Gbites etherneteket?
Szóval, azért futok egy kört a szolgáltatónál... Ha az nem segít, kizárólag a gyengébb hardver okozta sávszélességvesztés csökkentése érdekében mit cseréljek első körben, ha komplett gépet cserélni nincs lehetőségem? Alaplap marad, mert, ha azt cserélem, akkor szinte mindent kell. Prociból bele tudok tenni egy fokkal erősebbet: E8400-t. Esetleg a 3GB RAM-hoz +DDR érezhető lenne?
zsolt501
Akkor érdemesebb visszaváltanod az 1000-es net-röl az 500-as ra, mert így semmi értelme az 1000-es netet fizetned.
Én is kisebb netre fogok lépni majd, mert az esetek nagy részében a sebesség csak a mérésnél van már csak meg, nem úgy mint amikor indult az emelgetés.
Mikor az elsők között bekötötték nekem az 500-sa netet akkor tesztre megkaptam az 1000-es netet, akkor szépen ment is ez a sebesség hónapokig nem is volt gond, de az utóbbi pár hónapban már ezt nem tudom elmondani.
Mostanában délután 2-töl késő estig a letöltési és feltöltési sebesség általában becsúszik a garantált minimumig, szóval ez így nagyon nincs rendben, nagyon elfogyott a szufla a hálózatból, és ha így haladunk akkor ez nem csak délután 2-től lesz így, hanem folyamatosan a nap 24 órájában is, mert egyre többen lépnek át a Digi-hez a T-töl, és bizony a hálózat már nem bírja ezt a felhasználói számot kiszolgálni ezen a területen (panel lakások).
Kíváncsi vagyok lesz e valami fejlesztésük majd erre a problémára, mert így egy bizonyos szint után már a garantáltat sem lehet majd tartani stabilan, és akkor már joggal panaszkodhatnak az ügyfelek.Az biztos, hogy a Digi nagyot kaszált a konkurens szolgáltatóktól, de az is biztos hogy nem volt teljesen végig gondolva fejlesztésileg a dolog, hogy mennyi ügyfelet és milyen előfizetéssel is fog kibírni a hálózat.
Olyan az érzésem ezzel a nagy sebességű emeléssel, hogy a Digi 19-re lapot húzott, de nem olyan biztos hogy olyan jó az a lap amit sikerült húzni, majd az idő eldönti, hogy ki lesz a nyertes a Digi vagy az előfizető, mert még most eléggé árnyalt a kép.
DonMaster
bladesks007
#37057
i3-i5 legalább win7-el karöltve, és az ssd-nem árt,
2-4mag + 2-3GHZ , tudom a mostnid is szinte ez de mégsem, legalább 3.generácios intel proci.
vagy amd vonal, nekem x4 750k van és megy simán, az 500-as. speedtest mindennél, bár torrentnél csak az itteni tesztfájlnál volt max speed, eddig. vagy több letöltéskor.
miért kell proci jobb, mert a ppope kapcsolatot a géped álitotta föl, ha van egy gigás natal rendelkezö routered
tplink v2-3 1024-es minimum akkor avval tárcsázbe és utána a gép valmivel többet fog kapni, de ha egy teljesen másik gépen, havert emgkéred jöjön át a laptopjával amiben van 1000lan és aval leprobáljátok és akkor sme jo akkor telefon és hibára jelentés.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell P3421W - (3440x1440 , PBP/PIP,KVM,USB-C)
- MSI Vanguard SOC RTX 5080 16GB (2 év garancia)
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i3-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
De a kérdés az volt, ez miért jó a DIGI-nek?
Ezt is elmondod vagy mellébeszélsz még pár hsz-t?
