Flashget
Atlantisz48
#34296
A menet a következő.Meg kell győznöd a többséget (bemutatva az árakat egy táblázatban ill. a hűség árakat és hogy nincs kötelező beltéri a diginél stb.) hogy jobban járnak ár/érték dolgában.
Lakógyűlés megtartása, hogy kell a Digi kábeles szolgáltatása és ha a többség megszavazza ezt akkor a közös képviselőt lehet "utasítani" hogy engedje a házba betelepülni a Digit.
Ezután a papírt amit a lakók aláírnak lehet menni üfsz-re és megrendelni a szolgáltatást.
Ez volt akinek sikerült volt akinek nem, mert a közös képviselő a konkurens szolgáltató markában volt (ingyért nézhette a tévét)
Végezz egy felmérést kell a lakóknál vagy sem Digi vagy egyáltalán tudnak a lan ár/sebesség-ről.
Társasházba egy ember miatt nem fog szolgáltatást kiépíteni a Digi.A másik kérdés, ha sokan vannak rabigán nem fognak váltani.
Flashget
Atlantisz48
#34289
a mi házunkban
ez pontosan mit takar? panel, több lakásos társasház?
Mert lehet a közösképviselőt kell meggyőznöd a Digiről...
Ha családiház akkor Digi üfsz tudja megmondani. -
atees
Atlantisz48
#34291
Nagy a valószínűsége, hogy a digi tudja megmondani, hogy bekötik vagy nem...😎😂😂😂
wwenigma
Atlantisz48
#34291
Szerinted én innen Miskolcrol megmondom hogy Salakszentmotoros, Bartókbéla ucca 13-ba lehetséges e megrendelni?
Nézd meg neten mit dob a címedre. Ennél többet csak ügyfélszolgálat tud mondani. -
wwenigma
Atlantisz48
#34289
A Digi ügyfélszolgálat mit mondott erre a kérdésedre?
Atlantisz48
Abban szeretném a segítségeteket, tanácsotokat kérni, hogy a mi házunkban csak Telekom van.
De a szemben lévő házban, Digi, van valamilyen lehetőség, vagy mód arra, hogy ide is bekösse a Digi a kábelt?
Igen tudom, hogy volt ilyesmi kérdés az összefoglalóban, de ez kicsit más.
Én azt szeretném valahogy elérni, hogy ide is bekösse a kábelt, van erre valamilyen mód, eljárás?Előre is köszönöm.
Chase
TeeJay
#34284
ZTE-vel szabályos disconnectálás, kikapcsolás. Kábel átdug TP-Linkbe, On, várás. Connect... nem csatlakozik. A log szerint: timeout
1st day 00:02:03 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 74:2F:68:C5:F5:71
1st day 00:02:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:23:54:37:A2:52
1st day 00:05:31 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 74:2F:68:C5:F5:71
1st day 00:06:40 PPP NOTICE PPPoE start connecting...
1st day 00:06:42 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:42 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x0000081b)]
1st day 00:06:47 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x0000081b)]
1st day 00:06:51 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 74:2F:68:C5:F5:71
1st day 00:06:57 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x0000081b)]
1st day 00:07:17 PPP ERROR Timeout waiting for PADO packets
1st day 00:07:18 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:07:18 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000826)]
1st day 00:07:22 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:23:54:37:A2:52
1st day 00:07:23 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000826)]
1st day 00:07:33 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000826)]
1st day 00:07:53 PPP ERROR Timeout waiting for PADO packets
1st day 00:07:54 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:07:54 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000835)]
1st day 00:07:59 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000835)]
1st day 00:08:03 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 74:2F:68:C5:F5:71
1st day 00:08:09 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000835)] -
Chase
wwenigma
#34283
Switch-et is vettem, mert kell majd a telefon is, de elsőre még csak ki akartam próbálni, hogy közvetlenül a TP-Link router csatlakozik-e. Akkor valszeg csak az lehetett, hogy mielőtt kikapcsoltam a ZTE-t, nem disconnectáltam szabályosan. Próbálkozom tovább, köszi a segítséget.
wwenigma
Nem lehet moge rakni, csak ha a routered tudja a WAN VLAN kezelest es rajossz hogy kell beallitani.
A ZTE van elol a sajat routered hatul. A ZTEben kell bekapcsolni a PPPoE passthrou-t, a sajat routeredbe csak siman kapcsolodni kell PPPoEval. Igy a routered tarcsaz be a ZTE pedig a VoIP-t kezeli csak. Ez csak adminjelszóval megoldható, privatban tudok segiteni.
MAsik megoldas ami az első hsz-ben van, azaz egy plussz gigabites switch beiktatása a WAN oldalon, majd a ZTE-ben DISCONNECT és ez utan a sajat routereddel tudsz csatlakozni. Ha nem kell a telefon akkor a ZTE-t vedd ki a halozatodbol es csak a sajat routeredbe menjen egyből a WAN kábel.
Ha csak lehuzod a ZTE-t es egybol a sajat routerrel akarsz csatlakozni, kis ido kell amig resetelodik a kapcsolat (nem csatlakoztal le ugye) addig nem tudsz ujra betarcsazni, de ezt írja a TP-Link a lognál. Mit ír a logoknál, mi a baja?
Chase
DIGINet1000 előfizetésem van, eljött az ideje, hogy az ő ZTE routerüket lecseréljem a saját TP-LINK TL-WR1043ND v2 routerre. A PPPoE kapcsolatnál beírom a felhasználónevet és jelszót, de nem hajlandó csatlakozni. Kell még valamit átállítani a routeren a csatlakozáshoz? Mi lehet az oka, hogy nem tud csatlakozni?
Lackooo84
Vegyetek Braviát, az úgy beállítja az új csatornákat, hogy hozzá sem kell nyúlni.
mester6
Digin hol , melyik csatornán megy a Forma 1?
knuckle
én most fájtolok a Trékommal, igaz nekem itt pesten digim van, de anyáméknak csak ez adatott, eddig nem volt más.
fél éve nem képesek egy számlát jól kiállítani...nem stimmelnek sem a belépési idők, sem az összegek, sem pedig a hűségidők.
utóbbi van hogy havonta változik, úgy, hogy én mint megbízott semmit sem írtam alá...
havonta 2-szer legalább telefonálni kellett nekik, most viszont elszakadt a cérna, és írásos panaszt nyújtottam be.
a 30 napból kicsúsztak, de biztos ami biztos még várok pár napot, a számlán az egy év helyett megint két év szerepel hűségidőnek... duplakedvezmény sehol...összegek sem jók...
úgyhogy a hét végén megy majd nekik, az NMHH-nak és a Fogyasztóvédelemnek is a levélke amit már komponálok.... -
ACE-
SteveL
#34256
Persze hogy nem számít, nagyon sokak arra használják a netet, hogy böngésznek, e-maileznek, és kész. Ha le is akarnának nagy néha tölteni valamit, az is megoldható még egy lassabb nettel is. Tehát egyértelmű, hogy valakit nem érdekel hogy most 100/50-es nete van, ha még a 20/10-et sem használta ki.
adika4444
Ha légkábel akkor várható, ha viszont földben megy a kábel akkor sanszos.
Lin3Lord: Azaz, elvileg a gyakorlatban is megy, stabil mint az állat nálam, igaz itt DIGI csak augusztusban lesz bekötve, most Telekom van..
(#34254) Flashget: Érdekes... És 3-ból -1 ember fog átmenni? (Mínuszegy, tehát nem egy!)
Remélem, ezt a Telekom sem gondolta komolyan... Az akciós áraik is humorosak a DIGI listaárhoz képest!
(#34256) SteveL: Hát, eléggé durva. És az a kedvezmény 2 évig tart, vagy esetleg 3 hónapig aztán 5x annyi?
5x-et nem gondoltam komolyan, de a lényeg bennevan. -
SteveL
Flashget
#34254
Nálunk egy UPC-s ügynök kereskedett egyedi ajánlattal. Érdekes módon a szórólapján, amit mindenkinek bedobott, szó sem volt UPC-ről. És volt olyan, aki visszament a Digitől a UPC-hez, mert két évre 1000 Ft-tal olcsóbb, egyedi havidíjat ajánlottak (a Diginél már lejárt az okoscsomagos hűségidő). Sokaknál nem számít a rosszabb ár/érték arány, csak az ár számít.
Flashget
1-2 napja a T ugynoke kiragasztotta, hogy a hazban elerheto a T szolgaltatasai nev, telefon kit kell keresni. Kivancsi vagyok meddig lesz kinn vagy mikor lesz osszefirkalva.
Lin3Lord
Nemrég volt szó a TL-WDR3600 firmware 150518 build-ről, egyebek mellett még ez is örvendetes:
"Fixed the bug that the WAN connection speed will dropped down after running the router for about a week." -
Tombi
Valaki esetleg tudja, hogy mikor jöhet el a Digi zugló (14. ker) kassai tértől,
ahol szolgáltatnak a
Nagy Lajos király útja - Erzsébet kirné sarokig?
pl hermina tömbház. simán megérné nekik a
Szatmár utca 1-ben lakom egy 50 lakásos 4 emeletesben,
UPC koax van és Telekom telefonmadzag van..Mit tudtok, szándék van csak a korrupció hátráltat?
#03445504
Sziasztok. Egy hete jöttem át 100-as netről 500-ra. WDR3600-as routerrel mérve 465/200 jön, direkt gépbe dugva a kábelt 515/215. Miért nem bírja a gigás roter attolni a max sávszélt ?
Huroq
Holnap lejár a 15 napos vállalt bekötési határidő. Telefonon nem tudnak semmit csak annyit mondtak 2 napja, hogy továbbítják a szerelőknek. Ha esetleg bemegyek az egyik irodába ott érdemben tudnak foglalkozni a dologgal vagy felesleges?
tlac
A digi-nek van olyan email címe, amit olvasnak és válaszolnak is rá?
Napokkal ezelőtt küldtem egyet az ugyfelszolgalat@digikabel.hu-ra, de semmi reakció. -
Flashget
Sanyaaa26
#34217
20.000 Ft.
Asszem 12.000-et kell fizetni ha belebaszod a nagy samut vagy elhagyod a dobozat. ASZF-ben benne van az osszeg pontosan.
De nem er ez 20 Ft-ot sem. Vettek 3 raklappal mert olcso volt...cserebe szar is a wifije.Kozben van itt egy 98-ban behuzott Matav telefon kabel ami halott mar 2007 ota azon is behozhattak volna a telefont a ZTE csoda helyett.
Tiszteletem!
Pécelen vezér utcáknál szeretnék Digi netet rendelni. Itt már otpikán szolgáltatják a netet, és végberendezésként egy ONT kerülne be. Kérdés: fizikailag mekkora ez a készülék?
Üdv,
Z -
Vodar
ZTE csodával 200/100-as csomag:
@SteveL: ma már nagyon kevesen telefonálnak, sms-eznek. Ott a Viber, Skype, Facebook.
SteveL
Itt mindenki céges telefont használ, hogy nem számít a percdíj?
wwenigma
Sanyaaa26
#34217
Igen, en azt preferálom HA nem kell az 5GHz-es wifi ÉS mellé egy gigabites switch. Az első hszt az oldal tetejen olvasd el, megéri.
Alternativ megoldassal kikerulheto a switch hasznalata, admin menuben be kell kapcsolni a PPPoE passthrou opciot, igy a sajat routered fogja kezelni a netet es elotte a ZTE csak a telefonert felel. Ebben tudok segiteni privatban.
Sanyaaa26
wwenigma
#34216
Sejtettem hogy a gyári nem egy nagy valami, a szerelő istenítette hogy ez kb 20.000ft. Tegyük hozzá hogy majdnem én kábeleztem be a házat, mert az ürge semmit nem ért sajnos. Amit írtál akkor frankó ehhez a nethez? Rendesen a routerben be tudom gondolom lőni a felhasználónevet+jelszót a kapcsolathoz?
Köszi -
Sanyaaa26
Kellene egy kis segítség, tegnap kötötték be a digi 1000-es csomagot, routert kaptam a telefon végett.
Megy is szépen minden, de sajnos pár portot ki szeretnék engedni a routeren, el is érem, de egy bejelentkezési oldal fogad, ahol a jelszó mentve ott van, a felhasználónév rész nincs kitöltve.
Lehetséges valahogy belépni vagy ez felejtős? A router egy zte 298n, köszönöm. -
Atroxium
FTTB és a jelre is írja hogy gigás
DonMaster
Atroxium
A szárazon szóra gondoltam leesik mindenkinek (ezek szerint rosszul hittem), hogy közvetlenül megy bele a kábel. És jájá a Z87-G43 as lapban gigabites hálócucc van. Wifit elvből nem mérek, mert akkor is gyér ha az atmoszférából kiszívjuk a fingot, hogy ne zavarja a jeladást...
De! Bármelyik lapban, laptopban, mert ma már a 4. ócskavason tolom, mindegyiken ugyanennyi jön, kábellel, anélkül, faxolva, és még postázva is! -
Atroxium
A mai nap bekötötte az ember az DIGI1000 opciót, a probléma az, hogy a tizedét se hozza a cucc, se szárazon, se routerrel.
Kétlem, hogy a vassal lenne a gond, mivel gamer gépnek készült (MSI Z87-G43 GAMING, Intel Core i5-4670K, 16 GB Kingston HyperX 1600 MHz, MSI Geforce GTX 770, Kingston HyperX 120GB SSD + Seagate 2TB), de amúgy ellenőriztem ócskább gépen is, ugyanaz a tré: 2ms / d: 25-38 Mbps / u: 75-97 Mbps.
Az összes esetben win 7 x64 ultimate volt a gépen.
Mi lehet a tré? Mert azon filózom, hogy ez a Pistike esetleg felcserélte a kábel kiosztást valahol, vagy tényleg az os lenne az elavult de azért na... nem akarok 8.1 -et csak azért, mert azzal akar felszállni...
A hálózati speciális opciókat már kizongoráztam, drivert is toltam újat, nem vágom mi van.... -
Flashget
Ezt nem hiszem el, hogy meg mindig ez a tema. Keco szetverve netezesre nincs ido ( meg elobb ossze is kene raknom hozza a dolgokat igy marad a mobil) ra adasul ezert az 1000/200 sincs meg, tetejbe 456 fokvan panelban ejjel, nappal csak 765 fok.
Urak!
Tisztelettel megkérnék minden érintettet, hogy fejezzétek be egymás csesztetését és provokálását, továbbá a személyeskedésbe hajló megjegyzéseket, valamint minden olyan ténykedést, ami nem azonosul ezen szolgáltatós témával, hanem inkább csak a hangulatkeltésre alkalmas!
Akinek nem tetszik valami vagy valaki, annak adott a lehetőség az ignorálásra, ha pedig a fórum szabályzatát sértő dologról van szó, akkor ne itt indítson el lavinát - korábbi ilyen megmozdulások tapasztalata, hogy mind a két oldalhoz társulnak néhányan és csak a vitatkozás megy utána egy ideig -, hanem jelezze a megfelelő moderációs témában az illetékeseknek, ők eldöntik majd, hogy mi megengedett és mi nem, illetve szankcionálnak is szükség esetén.
Amennyiben végképp muszáj szélsőséges stílusban és módon ki-, vagy megbeszélni a problémákat az "ellenféllel" vagy a "saját tárbor" tagjaival, úgy tegyétek meg privát üzenet formájában, vagy éljetek a Ring topik és társai adta lehetőségekkel! -
eisento
szabonagyur
#34200
vagy 4k-s homepornot csinal (miert? van aki szereti nagy felbontasban nezni az anusz minden reszletet SICC
) es nincs egy rendes progi amivel kodol es egy 2 perces menet 300gb
D -
90Quiet
szabonagyur
#34200
Közönséges torrenthuszár vérpistike. Nincs ezen mit szépíteni
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Eladó Honor Pad X8a 4/64GB / 12 hónap jótállás
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad L14 Gen 1 notebook - i5 10210U 16GB DDR4 512GB SSD Intel UHD GraphicsW11
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
Nézd meg neten
Korlátlan netet is adtak hozzá.
