DarkGubi
Na akkor holnap megpróbálom a XIX. kerületben is a csomagmódosítást. Én is a 200-A -tól szeretnék megszabadulni, és mindent meg teszek ezért. A fejleményeket közölni fogom.
Ha DonMaster képes volt ott váltani, nekem is menni fog (vagy lemondom az egészet)! -
DonMaster
szerzödésnél lista árnál is benen van és okos cosmagnál is egy olyna opcio, hogy hüség lejárta kor átrakhatnak automatikusn listaárasra vagy sem, nah most okos cosmagnál ha kötöl okoscsoamgot és mondogm hoyg nem járulok hozzá, akkor mivan? értem ez allat azt , hogy akkor ujra kötik velem az okos csomagot? vagy totálisan felfügesztik a szolgáltatást vagy mi?
persze nem kérdezik emg de ott van a szerzödésben, listaárasoknál is been van most tláttam emg igaz itt nincs semmi meg jelelölve, de most komolyan ez egy olyan opcio amithez ha nem jáűrulunk hozzá akkro lényegében örök okos csomagunk lehet vagy sem?
Mexildos
#32983
szia,
itt a kapcsolódó dokumentum; link
Fix IP kizárólag DIGINet 100 vagy DIGINet 100 Pro díjcsomagokhoz igényelhető.
Fix IP cím bármelyik csomaghoz egységes 2880 Ft-os (címenkénti) áron kérhető.
az ellentmondást fel kell oldatni velük, erre sor fog kerülni.
a tippem az lenne, hogy a régebbi sebességek mellett - amikor még 80/25 volt a maximum - nem foglalkoztak vele és minden csomaghoz adták, de mióta van 200, 500 és 1000 Mbps net, azóta a korlát. -
DonMaster
Mexildos
#32983
mint fenébb irták nem lehet többet 1nél, és nem lehet a nagy csomagokra fix ip-t kérni , 100-vagy talán még a 200-as ig befejezöleg lehet kérni fix ip-t a nagyobb csomagokra nem kivitelezhetö,
de minek több fix ip?
kivéve ha szerver parkot akarsz csinálni, ami enm ajánlot.
de fix ip nélkül is meg oldhato dyndns-el hasonlo az eredmény. vagyis konkrétan pont ugyan az, csak ott egy cimed van , az ip nél meg egy ip cim, szoval nem igazán különbözik a kettö. -
Mexildos
Diginél lehet kérni lakossági 500 és 1000-es előfizetéshez FIX IP-t? Ha igen max hányat és mennyibe kerül? Van erről információ?
bigrob
Most olvasgattam, hogy nálunk a 15. kerületben is behúzták a digi kábelét. Augusztusban jár le a TÉ és elgondolkoztam, hogy jobban megérné a digi. Egy all-in-one pakkra fizetnék elő (tv+net+telefon). Még mindig létezik az, hogy ~370gb letöltés után akár 90%-al is lassíthatják a netet? Illetve olvastam, hogy valami ZTE routert adnak ha lesz telefon is ami max 650mbit-et tud tölteni, úgyhogy ahhoz inkább megérné az 500/100-as net?
Esetleg bármi amire érdemes figyelni?Előre is köszönöm
Renato1993
Flashget
#32977
A Diginek nincs mit megoldania ez ügyben, van egy érvényes szerződés közte és az ügyfél között, az abban foglalt árak szerint számláz.
Nem kötelezi semmi hogy mindenkivel új szerződést kössön magától, vagy egyoldalúan módosítsa azokat, így csak új szerződés kötésével adhatja a mostani új árakat, amit az előfizetőnek kell kérnie ahogy írod, ez nem egy probléma vagy anomália amit meg kéne "oldani". -
DonMaster
Flashget
#32974
az érhetetlen, de nem adhatja az a végü csomagokat, csak a simákat lista árasoknak, ez biztos ,jo pár dolgott megkérdeztem ami itt forumon nem csak nekem hanem másnak sem volt tiszta , de elmondtak mindent szépen elsöre, nem kelelt se ászf se versenyhivtal se semisel sem fenyegetni elsöre mondta hoyg lehet, én meg azt hottam hogy a diginet 200-a rol nem lehet diginet 200-ra váltani de mondta azt is hogy lehet nem kell fenébb váltani emiatt.
DonMaster
19kerület
diginet 200-a miat voltam bent
és mondták, hogy lehet simán a diginet 200 -ra is váltani ami 700ft-al kevesebb
felmentem diginet 500-ra igy is 200ft/ho-val kerül kevesebbe jövöhonap 1-jétöl lesz aktiv a csomag.Azért is irtam hogy lista áras ként lehet ugyan arra is váltani nem kell a nagyobb csomagba menni hogy olcsobb legyen , okos csomagosoknak, viszont lfelé nem lehet váltani felfelé lehet ott csak az 1000-res csomagban lévök szivták meg bár lehet hogy okos csomag miatt közel ugyan azon árban van mint ha lista árra térne át , ott nem éri emg átváltani szerintem.
bopeti98
Ha valakit érint innen, akkor Békéscsaba szinte teljesen területén elérhető lett a DIGI Net, mind társasházi, mint kertesházi övezetben. Szóval szépen lehet lemondogatni a Telekom előfizetéseket.
c41r0^
c41r0^
#32683
még mindig nem jó valami
a kábelek most már biztosan jók a lakásban (szerelő is ellenőrizte), cseréltem routert, az integrált Broadcom helyett most másik hálózati kártya van bent (PCI-os gigabites 3Com 3C2000-T) és ugyanúgy leesik 10/10-re a net, ha mondjuk 8 órán keresztül fel van a router csatlakozva...
miközben ma hazajőve 10/10-es volt a net, hálókártyát cseréltem, lehúztam az rj45-rj11 Y csatiról az analóg telefon kábelt meg a bejövő és elmenő rj45-öt, majd csak az rj45-öket dugtam vissza, meg reconnecteltem a PPPOE-t a routerben, és maradt 10/10-en...
visszadugtam a telefonkábelt az Y csatiba, majd router restart után megjavult 100/50-re
most megint ott tartok, hogy a router restart általában megoldja, és visszajön a 100/50 sebesség
nem tudom mit csináljak, a telefonos ügyfélszolgálat mindig azt mondja, hogy 100/50es a linkem a switch-en, minden jó, a szerelő aki kijött a kábelre tippelt, és persze kábelcsere után megint jó volt a net, úgyhogy enynivel lezárta a dolgot, de a probléma ennek ellenére megmaradt
bambano
üdv
valaki próbált már olyat, hogy rávenni a digit: a telefont adják át sip-en?
UserX
Eddig 100/50-es netem volt, a sávszélesség bővítés után úgy döntöttem, hogy bővítek, előfizetek +3k-ért a 200/100-asra. Azonban a régi routerem (DIR-615) nem bírta ezt a sebességet, csak 100 volt a letöltés. Stabilan 3 PC-t és egy androidos telót kellene kiszolgálnia. Az itteni fórumozók javaslatára beruháztam egy TL-WR1043ND (v. 2.1)-es routerbe. A Net gyakorlatilag 24/24-ben megy. A gondom az, hogy kb. 2 nap után a sávszélesség leesik 100/100-ra, vagy még kevesebbre (letöltési oldal).
Ha a routerrel újra csatlakozom, visszaáll a 200/100.
Kérdés: A DIGI-vel van probléma (jelentsem be hibára), vagy a router lehet a ludas (gari)???
Szerk.: a roter nem buheráltam, a gyári firmware van rajta.
Előre is kösz!
Üdv:
UserX
Tényleg 168 órás az IP váltás.
TeeJay
prokxy
#32952
utorrent 2.2.1, uTP kikapcs, titkosítás engedélyezve módra téve
globális szálak száma 500-600elég
torrentenként 100-200elég
feltöltésre 20-30elég20-30gigás BD képfájlokat tölts vagy fHD filmeket, esetleg 8-10gigás pornós a lényeg hogy legyen 200-300seeder és ettől jóval több leecher akkor van kitől szedned és van kinek tolni is
nálam gyönyörűen kitekeri így a 100/100-as csomagot egy 5400-as 500gigás Seagate laptop merevlemezre
ja utorrent cache 256MB nálamha nem bírja akkor a lépcsőházi switch lesz terhelve vagy a szomszédokkal egymás elől szívjátok a sávot
kevinium
Csak megnyugtatásképp., vagy megnyugtatás-kép...
Nekem mindegy -
prokxy
Savageboy
#32949
Részleteznéd kicsit kérlek?
(#32950) ACE: Értem, köszi. 1 próbát majd teszek SSD-n is. Néha nem is viszik tőlem a cuccot, csak ha nagyon új...de lehet, h p0rn0t kéne töltsek az arányjavításra!
Én streamelek, gondolom ahhoz is elég a 100 feltöltés, mert akkor én is váltok majd!
tgbrfv
Ha nem hajlandóak az új árat adni, akkor tegyetek helyben ÍRÁSBAN panaszt.
ACE-
prokxy
#32948
Igen, szekvenciálisan, tehát ha elkezd írni rá egy helyen, és csak folyamatosan írja. A torrent letöltésnél viszont kis csomagokat ír ki szimultán, így egyes esetekben elég rendesen kell pörögnie a fejnek, és így már nem bírja. De egész egyszerűen az is lehet, hogy nincs elég megfelelő seeder a sebességhez. Nekem is 500-asom van, nagyon ritkán tudom kihasználni. És a 200 UP-ot is, ezért is gondolkozom a hűség lejárta után a visszaváltáson 200/100-ra.
prokxy
jonnyjoker01
#32946
Nem, winyóra. Ami többet tud 30MB/s-nél, elvileg.
PeterPH
marositech
#32944
A HD csatornákat is a meglévő koax hálózaton adják DVB-C formában. Ennek semmi köze nincs az internet szolgáltatáshoz.
A nagysebességű internet szolgáltatás bevezetéséhez új kábelezés (UTP és/vagy optika), és új eszközök telepítése szükséges a házban, mivel jelenleg csak koax van. Pont ezért vannak csak ezek a "normál" sebességű internetcsomagok, amik koax hálózaton, docsis technológiával működnek.
Akkor a többi szolgáltatónak miért nem gratulálsz? Semmilyen szolgáltatás nem jár alanyi jogon, és nem is érhető el bárhol az országban. -
prokxy
500/200-as nettel úgy vettem észre, hogy 30MB/s a torrent letöltési sebesség max. utorrentben nincs beállítva limit, hol lehet a gond? Próbáltam másik trackerrel, ott is ez van. Egyetlen 1x láttam 50MB körülit, de azóta sem.
Speedtest-tel nézve bővel 500/200-at hozza 9-es pinggel. Szóval nem értem,h hol a gond.
Router: Linksys EA6200Segítsetek pls!
Köszönöm -
marositech
PeterPH
#32937
Akkor ezt nem értem.
Ha HD csatorna megy, akkor ott magasabb internet is kell, hogy legyen.
Elvégre közös a szolgáltatás.
Millió buktató? Nem értem.
Egy meglevő rendszert kellene korszerűsíteni.
Tehát nem bevezetni. Így a közösk. meg a tsai nem érdekelnek.
Gratulálni akartam neki, hogy ezzel arcul csaptak, hittem a jó ár/érték arányban, de azt, hogy 300km-rel arrébb levő faluházban jobb nettel rendelkezik, mint nálam. Na az már csúnya. -
Flashget
DarkGubi
#32940
ami romániában csörög..hidd el, hogy lehet csak akikkel beszélsz nagyon nincsenek képben.
én hűség alatt váltottam feljebb, kevesebbért...mert többen mások is a topicban.Jó akkor nyomatékosan mond nekik ez NMHH-t biztos érdekelni fogja a kétféle listaár alkalmazása.
Lehet, hogy romániában engedik, de Mo-n nem.melyik üfsz-en voltál?
DarkGubi
Flashget
DarkGubi
#32934
1000x kitárgyalt téma már.
Mivel új csomagot kérsz (akár fel, akár le), új szerződést kell kötniük és jún.1-tól csak az új árakon számolhatnak, mivel a régieket kivezették. Nem lehet 2 féle listaárat alkalmazni szerződéskötéskor.De akkor, hogy megértesd velük.
Bemennek a Tescoba mert dobozos sört akarnak venni. Leveszik a polcról a kiválasztott sört és fizetnek. Meglepődnek, hogy a pénztárnál más az ár mint a polcon (drágább) a törvények szerint nem lehet azonos termékre két különböző árral számolni és az a hivatalos ami a polcon van.
Digi esetében ami jún.1-től érvényes.Van valami szuperapró betűs rész a lap alján fehér betűvel nem kereshető módon?
A varázsmondat amivel a fb oldalon is takaróztak "új szerződés kötésekor"
De van aki bement szintén nincs hűsége az 500-as netért 5700Ft-ot fizetett, megszüntette újat írtak maradt az 500-as net de már csak 4500 pénzért.
PeterPH
marositech
#32935
1. Nem (csak) a Digin múlik, hogy hol tudnak szolgáltatást kiépíteni, millió buktató lehet (ELMÜ, közösképviselő, önkormányzat, műemléki védelem, stb...). De gondolom a "Gratulálok digi" mondatoddal arra céloztál, hogy a többi szolgáltatónál kitűnő ár-érték arányú szolgáltatások állnak rendelkezésre az adott címen.
2. Rosszul gondolod, lesznek HD csatornák. -
*H*
marositech
#32931
Ezt jelenti:
marositech
Lehetséges költözés miatt kényszerülök "sajnos" a digi által nyújtott szolgáltatást választani.
Előre kutakodtam, hogy a 6. ker Vörösmarty utcában az adott házszám alatt "Normál sebességű internet" elérhető. Ez konkrétan mit jelent?Üdv.
DarkGubi
Kérlek segítsetek.
Van most TV+internet+telefon előfizetésem a régi árakon, a hűségidő már rég letelt.
Van bármi lehetőségem (a 3 hónapos lemondást nem számítva), hogy az új árakat és netet kapjam? (Az ügyfélszolgálat szerint nincs.) A fórumot olvasgatva sokaknak sikerült új áron kapniuk. -
#29810560
MasterMark
#32897
OK! Így már értem.
taktib
Flashget
#32916
Nekem jó a dlink csak ritkán tudok vele kommunikálni!!
Nagyon olcsón vettem(7000 ft ki sem bontva) valakinek adták az előfizetés mellé!!
Viszont látom szakértő fórumtársba "ütköztem" szeretném megkérdezni, hogy a Digi kábeltv+net+tel előfizetéshez ad olyan modemet ami továbbítja Wi-Fi n a netet? Újpalotán panelről lenne szó !!?? -
Flashget
taktib
#32915
1000x kitárgyalt téma a topicban. 500/1000-es neten PPPoE-n a vargalex fw nem fog működni, mert az openwrt-ben nincs támogatás hozzá. Így csak a gyári fw-veé éehet ekkora sebességen használni.
V2, 3600 vagy asus router gigás nethez amik már bizonyítottak.
Dlink akkor sem kellene ha ingyen hozzám vágnák. -
taktib
Üdv !!
Valamiféle iránymutatásnak szántam a linket, ha valakinek semmi fogalma arról merre is induljon !! Valóban az is igaz , hogy régi a teszt és jobb firmek, és javíthattak a tudásukon !! Én annó egy 1043 al kinlódtam nem tudtam 100 fölé vinni a sebességet!! Wargalex segített de akkor sem sikerült!!! Vettem egy Dlink 636L-t összeraktam és azonnal 200 felett hasított!! -
taktib
#32908
szia,
az a gond, hogy a mérések itt nem fedik a valóságot.
a tl-wr1043nd v2 a hw nat okán tudja wan <-> lan irányban a diginet 1000 maximális (~940 Mbps) sebességét, ahogy sok más router is, amikhez az általad linkelt tesztben csak 7xx - 8xx Mbps sebességet írnak.
régi is a teszt, 2013. december óta sokat változott a dolog, újabb és újabb firmware verziókat kaptak a routerek, az például egy olyan változó tényező, ami befolyásol(hat)ja a dolgot. -
poli27
taktib
TeeJay
#32873
Üdv !! Ajánlom figyelmedbe ezt a linket: http://www.nwradu.ro/2013/12/cel-mai-bun-router-pentru-rds-fiberlink-1000-mbps/
Itt talán megoldódik ki milyen routerre ruházzon be!!! Nekem is Tp link 1043 volt de el kellett adni mert nem tudta hozni amit kellett ! Wargalex féle Opennel javult a helyzet, de az sem hozta a megfelelő sebességet !!
wwenigma
Telefonod semmiféleképpen nem lesz ZTE nélkul. Millioszor at lett mar beszelve, nem mukodik routered mogott mert nem tudsz WAN VLAN-t forwardolni, mas WAN VLAN ID-vel megy a VOIP és az internet is, raadasul a VOIP az DHCP belsohalozat.
Egyik megoldas hogy teszel egy switchet a ZTE WAN oldalara es abbol viszed a routered wan-jára, a ZTE -ben disconnectelsz majd a routereddel betarcsazol. A masik megoldas hogy bridge módba rakod admin menubol a ZTE-t es igy ő csak a telefont intezi, a routered tárcsáz.
petir
Sziasztok !
Topik összefoglaló olvasása után kérdésem lenne az egyik témával kapcsolatban!
Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.Ez OK!
DE
Mi van ha , fogom a routerem és előreteszem "tárcsáz" ugye netem van boldogság , router LAN portjából belemegyek a ZTE Csoda ( csak így hivom
egy kalap f*s ) WAN-jába és onnan működtetem a telefont?Fog működni így a telefonom?
Tudom IP-re itt is figyelni kell nem lehet egy tartományban a kettő eszköz.Megmondom őszintén semmi szükségem erre a csodára és utálom is cél, hogy a dobozba visszakerüljön ahonnan jött de telefonvonalam az legyen!
szabonagyur
TeeJay
#32896
Akkor még egyszer megkérdem, ki fogja szerinted (rajtad kívül) a 1000-et vagy akár a felét is folyamatosan, órákon át kihasználni párhuzamosan a többi emberrel? Erre adjál értelmes választ, ne a hülyeséget írd, hogy be lesz kötve másoknak is (minimális az esélye, de legyen...). Lehet, hogy az első egy hétben mindenki elmebeteg módon fogja tolni a torrentet, de a hely is ugyanúgy el fog fogyni nagyon hamar....
A feltöltés meg jó darabig valószínűleg marad 200Mbit az meg nehezebben fog elfogyni még akkor is ha bekövetkezik az általad is felvázol "katasztrófa".
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Xbox Series X 1 Tb SSD + Elite Kontroller + Xbox Wireless Headset
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- Apple iPhone 13 Pro 128GB 100% Akku,Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Nvidia RTX 3060 Ti 8GB Founders Edition Garanciával!
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
A torrenteknél 10 MB fölött kiírja, hogy a vinyó cache, túlírt, bizonyos százalékokban (WD MyBook 1TB), ekkor lecsökken a letöltési sebesség. Szóval ehhez a Nethez a vinyó is szűk keresztmetszet egyébként.
Nekem mindegy
