ToBeY
Nagyon érdekes dolgot tapasztaltam sebességmérésnél,ilyennel még nem találkoztam soha.
A mérés elmegy úgy 70-80% ig, a sebességem felmegy szépen 210mbit-re,majd elkezd lefelé lassan csurdogálni.Öt perce megy a speedtest,és most 162Mbit-nél járok,de még mindig megy a mérés.A digi mérője "Test timed out" ír ki.
zsolt501
Több ismerősnél figyeltem meg, hogy olyan gépre (1 gép, és nem hálózat) ahol a gép csak 100Mbit-es hálózati csatolóval rendelkezik, és erre a gépre rendelt 200Mbit-es netet, és panaszkodott, hogy a net csak 96Mbit körül megy, mikor megkérdeztem, hogy miből gondolta, hogy ebből többet is ki tud hozni, akkor az volt a válasz, hogy így hirdették, hogy ennyit tud a net, mikor mondtam neki, hogy a géped viszont ezt nem tudja kezelni akkor meg volt sértődve.
Én mindenesetre javaslom mindenkinek, mielőtt netet rendel, előtte ellenőrizze, hogy a gépe tudja e kezelni ezt a sebességet, illetve a gépben lévő hálózati csatoló alkalmas e a 100Mbitnél nagyobb sebességre.
Sok mai Laptop még mindig 10/100-as LAN-nal jön ki a boltból, holott nincs igazán különbség árban a 10/100-as és a Gigabites közt. -
bryant56
Nem kaptam szórólapot, hogy már nálunk(17.ker kertes házas rész) is van digi. Visszaolvasva a hozzászólásokat azt szűrtem le, hogy csak egy Lan portot lehet használni a modemen, amit a digisek adnak.
Ha én többet akarok használni, akkor minden képen kell vennem egy routert? Ha igen, akkor gondolom csak gigabites jó, mivel 200/100-as netet szeretnék.Előre is köszi a segítséget!
TeeJay
nem kell használni ha nincs telefonod.
úgyis felfoghatod hogy van 1-2 darab 8 portos switch ahol a 8 port 1 darab 1gigás porton osztozik ami az ONT-ről jön, és ha neked nagyobb csomagod van és van szabad ONT port még, rányomnak és azon keresztül kapod a csatlakozást. kvázi így megúszol egy switch-et, hibalehetőséget, az ONT meg nem 1/1gigabiten lóg hanem 2,5/1,25-ön ami picit több. baromi sok helyen szerintem nincs is 100-tól nagyobb előfizető úgyhogy ezeken a helyeken 1-2 ONT port tuti szabad még -
HENE
< CyberBob >
#31292
Akkor is ha mondjuk én ezt a nappaliba kérem a földszintre, a falban lévő csőben? Vagy ők mondják meg hogy hova teszik?
< CyberBob >
tgbrfv
#31287
Azért ha a padláson nyáron meleg, télen meg hideg van az nem tesz jót egy lakáson belülre szánt hálózati eszköznek (ONT). Konkrétan jó ha egy évet kibír.
HENE: a net az ONT-ből utp kábelen jön ki, koaxon a digitális és analóg tv adás megy csak.
Viszont az optika olyan vékony, hogy simán elfér a régi koax kábel mellett persze ha meg akarod tartani a koax-ot. -
HENE
Üdv Mindenkinek!
Elérhetővé vált a DIGI szolgáltatása Pesterzsébeten családi házas övezetben. Jelenleg Telekom van. A padláson keresztül jön le koax kábel a nappaliba. Most ahhoz kapcsolódik a modemm ahhoz pedig a set top box. Milyen kábelezésre és eszközökre számíthatok? Ráköthető a koaxra a Digi is? A padláson elég necces a szerelés, így jó lenne előkészülni rá. Onnan mennek egyébként a koaxok a többi szobába is.
Előre is köszönöm a válaszokat!
btomi9
UPDATE: itthon kipróbáltam a saját routert, nem kapcsolódik. Visszakötöttem a ZTE-t, és most már az sem kapcsolódik. Illetve az admin felülete szerint igen, kap is külső IP-t, de a PC-n akár pl. 192.168.1.7 fix IP-t beállítva, akár DHCP-t engedélyezve nincs internet. Windowsban sárga felkiáltójel és semmi nem jön be. Vetettem fel új hibajegyet, hivatkozva az előzmény hibajegyre. :-(
ada19
Attila 1
#31283
A másik gondolom a telefon miatt kellene de az nekem nincs, és jelenleg nincs is tervben.
Akkor felmerül a kérdés hogy származik-e bármi előnye abból valakinek hogy közvetlen az ONT-re van kötve? Egyáltalán mindenhol olyan ONT van ahol több végpont van? (1x lakásos társasházról beszélünk).
ada19
Valószínűleg nektek evidencia de nem tudtam rájönni nem kevés visszaolvasás után sem: ha ONT-re raknak valakit és nem switchet cserélnek, akkor DIGI-s eszközt KELL használnia a router helyett/mellett?
Köszi
Attila 1
szabonagyur
#31278
Nálunk nem cserélték ki maradt 100 switch ONT- re raktak.
worxland
radi8tor
#31274
Jó lenne, ha mások legalább minimális erőfeszítést tennének az érthető hozzászólások gyártásáért.
Qrwa fárazsto uggy olvasni hoggy ety xrelytvényt is meg kel fejtenni kőzben, éss egy idö útán mehgunja asz emper hoyg egy melles leg iszonmyatossan szoszagyar emberke itrozatsan hoszu szokatyvaszábol kel kihámoznya az iggen kevés mondanivalott. Bár még mindig jobb, mint rinyamasina fórumtárs. -
radi8tor
MODERÁTOR
Jó lenne, ha nem mások grammatikus képességeivel foglalkoznátok szakmai topikban.
Ez sok felesleges indulatot szül.Maradjatok a topik tárgyánál!
Most már látom, hogy miért nem követtem eddig sem ezt a topikot, és miért nem fogom ezután se.
TeeJay
hivatalosan június 1-től lesz a 200/100-as csomag
de már a weblapon is múlthét óta frissült illetve 2hete emelték a meglévő előfizetőknek is
vélhetően ők nem olvasnak naponta digi.hu-t vagy prohardvert ezért nem tudhatták.
nekem múlthét szerdán a szerelők még azt mondták hogy ez csak teszt... -
Kiegészítem a Digi ügyfélszolgálati incidenset, hogy hosszasan mutagatta a 200/50 csomagra, hogy ez tényleg ez van, és többször magyarázkodtam az asszonynak hogy már megemelték a feltöltési sávszélesség (200/100)-et, nem hitt nekem kb. 10 percig és elhitt végre és mehet a "későbbi" szerződéskötés.
Ez volt a történet, a többi okés volt. Hogyhogy nem informálták időben az ügyfélszolgálatosokat?
Digi 500-at akartam és elképzeltem tegnap, mert jó lenne hosszú időre nem akarom cserélgetni a csomagot, anyukám 100/50-re szavazott, én picit rámutattam 200-ra és elfogadott, ennél többet nem.
TeeJay
Attila 1
#31259
gondolom úgy este és hétvégén sem lassul be.
nagyon sok idő volt mire jeleztek hogy rendelhető nagy csomag? május 17.-én adtam le a jelzést, elvileg 15nap alatt válaszolnak e-mail-ben hogy mi a helyzet a hálózattal de mivel én is láttam hogy 2port szabad nálunk is a ONT-n remélem mehet a váltás és engem is arra tesznek át
elvileg a héten jönnek a szerelők is portot vizsgálni, lehet már akkor valahova máshova csatlakoztatnak -
DonMaster
#31240
az összefoglaló külön téma, mert a szolgáltató még csak a sebességeket írta át, de hozzá a részletek, új ászf...stb. nincs még meg.
nem érzek/érezhetek semmit, mert a sebesség sok helyen, rengeteg előfizetőnél már akkor növekedett a gyakorlatban, amikor a szolgáltató által hivatalosan/papíron még semennyire sem volt szó róla, így a terhelés okozta esetleges probléma már akkor is megmutatkozhatott bárhol, ha valóban adott ilyen, az viszont más kérdés, ha egy eszközzel van probléma, akár annak meghibásodása okán, de az meg legyen a szolgáltató, illetve a kapcsolódó előfizető(k) problémája, aztán kerüljön annak megfelelően orvoslásra.
kicsit túlzásba vitte a problémázást, lett szólva neki emiatt, bízzunk benne, hogy megoldódik nála a hiba - szükség esetén a szolgáltató közbenjárása által - és nem kell többet ilyen szinten foglalkozni vele. -
wwenigma
DonMaster
#31254
[link] informaciok rész legalső része:
A jelenlegi TopNet csomaggal rendelkező ügyfelek szolgáltatásának fejlesztése folyamatban van DIGINet 200-as csomagra.
menüpont alatt lakcíme kiválasztásával tudja ellenőrizni, hogy mely csomagunk érhető el jelenleg az Ön lakcímén.Arra mondtam hogy ki kell menni a szerelonek es switch csere vagy átdugás, nem csak profilt váltanak neki.
#63761920
Van egy zte zxa10 f625a modemem,
és csak egy internet kivezetést tudok használni a négyből.
a többiből nem jön jel.
Másnál is előfordult ez a probléma? -
trec12
Késik a Digi mobilpiaci bemutatkozása
Ha jól értem a cikket az épületes különadó rendszere
az ami első körben a helyben járást okozza.... -
Most voltunk a Digi ügyfélszolgálatnál, tényleg az automatikus emelés nem mindenkinek hajtják végre, a szerelőktől függ.
Kértem a Diginet 200-at, de kb. jún. 1-tól fog elérhető a szerelők és az utóemelés miatt.
Ott a Diginél 3 szerződést kellett megkötni (Digi Film, Digi 200 és tesómnak pedig Digi HD), ez kb. fél órába telt.
Tehát várnom kellett...
TeeJay
wwenigma
#31247
ráadásul ilyenkor célszerű már annyit kérni a szerelőtől hogy bőven beérjen a szobába a vége és ne kelljen toldót használni ami plusz egy hibaforrás lehet esetleg.
nálam az ajtó mellé +1méter kábelt hagytak és kész, ha még 8-10méter lenne kényelmesen be lehetne húzni toldás nélkül a szobába a routerhez, ehelyett toldó maradt -
Lackooo84
Most voltam a diginél emeltetni 200-ra, természetesen az árcsökkenésről semmit nem tudnak, és még azt mondják a bekötésnek lesz anyagköltsége amit a helyszínen kell fizetni, lol?
DonMaster
nem azért de te is azt irod , hogy juni1-ével amikor konkrét lesz minden, de akiröl beszélt és többen bezsélünk met unjuk már , nézd meg a speedtestjét az egy 100/50-es és már most azt mondja rá hogy lasulás amikor 100/50-es csomagban van , ami juni1-étöl lesz 100/100, de szerinte már most lassult ami nem lenne szabad, azért érzed te is ezt a dolgott? másik meg tudatában van annak, hogy az eszköz xar és cserélilni fogják, de közben azt mondja , hogy lassult a szolgáltatás? ez igy mi? ha tudom hogy szar nállam az optikai oszto, és tudom, hogy napokon belül jönnek cserélini/javitani, nem fogok sirni azért hogy addig nem müködik jol vagyis nincs kihajtva a maximum vele.
szabonagyur
#31217
figyelnek, amikor olyan volt, akkor szólt is neki - vagy bárki másnak - moderátor, de most épp más problémát is leírt, illetve eltérőt is kért/kérdezett, így nem muszáj teljesen összemosni mindent, meg aztán az ignorálás lehetősége is adott azok számára, akik annyira nem kedvelik és szinte minden hozzászólására ugranak, szóljon az bármiről...
mindennek (legalább) két oldala van, így sokkal egyszerűbb megoldani a problémát, ha minden oldal megfelelően áll hozzá és nem pedig csak az egyiktől van ez elvárva.llacee; majd június 1-je után lesz értelme, ha papíron is minden apró részletet konkretizál a szolgáltató.
TeeJay
zsolt501
#31236
kb. 15x restartoltam már a routert...
belföldre is 90/45megabit körül van most bármelyik szervert mérem
DIGI szerint nem lenne szabad belassulnia soha, szerintük az ONT is rendben van itt
a switch-en láttak gondot most már baromi kíváncsi vagyok mi lesz mert emelés előtt nem volt gondom semerre a streameléssel, 2hete van szopóálarc mindennel nálam
TeeJay
llacee
Lassan frissiteni kellene a topic osszefoglalot es lehet kevesebb kerdes lenne.Uj csomagok uj arak es uj eszkoz is van.
Flashget
Megcsinaltam en is a mereseket. Hogy a nagy vizen tulra gyenge ezt tudtam, de amit kihozott Liege es Luxemburg kozott kulonbseget meglepodtem. Persze ez lehet szerver oldali hiba,bedugulss stb. Tracert nem volt mar kedvem Kiru. 94-es ip-vel mertem.
Lackooo84
Sh@dowMAN007
#31230
Természetesen az nem usára vonatkozott.
Calogero
Sh@dowMAN007
#31227
Gondolom ezért :[link]
Lackooo84
zsolt501
#31225
Mert azt tudom, h a 94/94 mindig meg van. Évek óta mióta digim van, én még direkt kábelen sosem mértem mást. Meg most nem akartam azért szétszedni, csak mutattam, hogy még wifin is ennyi átjön. Holnap hozzák az ac-s routert meg wlan kártyát, szóval már ezzel sem lesz gond.
Mate
Intruder2k5
#31220
Kérdezett valamit, ami már réges rég meg lett neki válaszolva. Gyakorlatilag újra és újra ugyan azzal jön elő, már hetek óta, naponta többször. Azért ne csodálkozzunk azon, hogy a többségnek ebből baromira elege van.
(szabályzat 10.5, 10.7 és 10.8)
Ja, amúgy már modi is szólt neki, nem is olyan rég.
szabonagyur
#31221
Én nem követem ezt a topikot igazán, így nem tudlak - és persze nem is akarlak - cáfolni, csak a fentebbi hsz-edre reagáltam, de ha úgy gondolod, hogy szabályzatba ütköző ami történik, akkor jelentheted a modkerbe, nem kell várni, még véletlenül erre jár egy modi. Sajnos a topikgazdák sem lehetnek itt mindig, még ha ketten is vannak...
szabonagyur
Intruder2k5
#31220
Ez nekem csak azért furcsa mivel egy kollégát a Telenor témából pontosan ugyanilyen miatt raktak ki, hogy telerakta a témát a sírással, hogy nem úgy megy a mobilnet, illetve telerakta mérésekkel meg mindenkitől ezt kérte, ez által pedig okot adva az egész napos flamelésre, mint itt is. És ez bizony már flamelés hiszen minden áron bele kell kötni valamibe (ha emelik miért nem egyből meg maximumra, ha megemelték minek, stb), és ez már tiltott úgy tudom.
Nem azzal van szerintem a baj, hogy néha megjelenik, hanem reggeltől estig (már-már szándékosan is, keltve a hangulatot köztünk akik már unják) ez megy tőle.
ui: azt pedig te is láthatod, hogy 99%-ban olyan dolgot vár el ami már vicc, pl. a +10% netet amit adni szokott a Digi...
szabonagyur
#31217
"Ilyenkor kérdés hol vannak a modik vagy topikgazda...egyszerűen szánalmas ez a sírás egész nap"
Mire kell modi, vagy topikgazda? Arra, hogy valakinek problémái vannak a szolgáltatással, és emiatt panaszkodik? Mellesleg még ha csak véltek is a problémái, bár ezt Te nem tudhatod, szerintem a PH szabályzatát akkor sem sérti, hogy ezt itt elmondja, vagy kérjen pár mérést másoktól, ahogy igazából az sem sért PH szabályzatot, ha pénzkeresésre használja az internet előfizetését.
Ezzel a TG nem sokat tud kezdeni szerintem!
Persze mindenkinek jogában áll a kérdését ignorálni, aki úgy gondolja, hogy nem érdemes a válaszra, de önmagában a kérdezés nem szankcionálható.
szabonagyur
wwenigma
#31215
... bezzeg ha én tenném már ki lettem volna rakva kétszer...na mindegy.(#31216) TeeJay : ugye az meg van, hogy ezek szintetikus tesztek és a MÁSIK FÉLTŐL is függenek az értékek?
Bár mondhatunk neked itt bármit mivel csak itt a PH-n több, mint 10 éve a sebességmérés a mániád.
TeeJay
wwenigma
#31215
köszönöm a segítséget, és a tanácsot
én mérési eredményt kértem mert a 2hete történt emelés előtt nem volt még gáz USA felé most meg California pl 8/6 megabit max és 200ms körüli ping
sajnálom hogy a leosztásod helyett nem tudtál 2-3 képet belőni hogy lássam mi a hiba mert lehet nálad igencsak jobb sebességet fog adni
TeeJay
500 és 1000-es DIGI userek
akinek van pár szabad perce
speedtest-en mérne nekem USA nyugati part Seatle, és California szervereken
illetve Luxemburgban és Svájcban valamit
nálam néhol 10megabit sem jön ki feltöltésre
érdekelne ha 500-1000-re váltok többet ad-e
köszönöm előre is mindenkinek
huh87
Digi cat5e kábellel hozta be a netet (100/50). Egy tp-link wr1043nd v2 routeren (legújabb firmware) keresztül cat5e kábelen csatlakozik ga-b75m-hd3 alaplapba (legújabb bios és driver). Sebességmérés szerint 94/54.
Digi 5-10%-kal nagyobb sávszélt adott, anno 50/30 netnél, itt miért nem teljesül arányosan a letöltés? -
TeeJay
wwenigma
#31206
hahaha, jót nevettem...
remélem 1x másoknál is lesz valami hasonló hiba amit bentről nem igen vesznek észre
kiszállásnál meg letudnak egy sima méréssel aztán pá...
azért lehetnek itt olyan hibák amik ritkán jönnek elő és harcolni kell hogy foglalkozzanak vele
a ma délutáni elég látványos volt mert a router ment szépen, WAN (PPPoE) nem szállt el csak 10percig semmi sem történt aztán 1x csak magától újra volt forgalom
másfél óra múlva meg még 1x ugyanez szintén WAN szakadás nélkül...
arról már nem is beszélek hogy a sebesség lefelé oké volt de felfelé 40-50megabit között szambázott
holott elvileg azt mondák nem szabadna sosem lassulnia...
TeeJay
DonMaster
#31204
nem messiás vagyok hanem elégedetlen ügyfél most...
utóbbi hétvégéken garantált alatti sebesség
most forgalom leállás, egy szaki visszahívott most hogy az ONT náluk tökéletes
a switch lesz a hibás és megnézik mit lehet tenni vele mert ismét csak laptopos mérést akartak de mondtam hogy szerdán volt és nem sok eredményre vezetett... (garantáltmegvanjóvanazúgyittírjaalámármentünkis)
vagy keresnek más portot vagy más eszközt, de addig ne zárják le az ügyet míg tökéletes nem lesz a buli -
g0dl
Ha 100/100 van nálam "megosztott" telefonkábellel, akkor ki tudom deríteni távolról, hogy milyen switch van a lépcsőházban?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Pánik a memóriapiacon
- Battlefield 6
- Apple asztali gépek
- Samsung kuponkunyeráló
- EAFC 26
- Elképesztő robotok, kutyatelefon, Waymo, kártya méretű tracker... CES
