DonMaster
wwenigma
#33994
persze hoyg más én is tudom, de azt elég marhaség kijeleneti hoyg speedtest allat 1mb adat irás sme történik a merevlemezre, azért az marhaság, történik minimális, böngélszö azért és a flash is közben ir a lemezre, mégha az nem is befolyásolja a speedtest eredméynt akkor is ir közben .
wwenigma
DonMaster
#33993
Nem, egyáltalán nem szamit hogy HDD/SSD. Nem történik írás a lemezre Speedtest teszt közben. Virusirto/tuzfal kavarhat be ha atmeno forgalmat monitorozza. Letoltes teljesen mas hisz ott kezelni kell az adatfolyamot a céleszköznek. De megnyugtatlak, nekem egy az 500as Samsung HD502HJ 62Mbyte/seccel teszi ezt torrent alatt...
DonMaster
wwenigma
#33991
azért minimálisna van a böngészö a vinyorul fut, az oldalt a vinyora töltile, a memoria zabálo flash meg a lemezröl megy nema netröl, oké hoyg a teszt nem ahsználja mármitn uyg de attol még a flash és böngészö futt ami használja alemezt, ergo számit, azért azt ne mond hoyg ugyna azt a torentet 2gb torenttet n**röl letöltöm vinyora 35-38mb/s-el még ramdoiskre meg 56-58mb/s-el jön 5percel az elsö letöltés után teszt céljábol, kis mrétékben számit a vinyo is a sebeségnél de minimálisan, az tény.
mondjuk ha régi linux live diskröl fut ami ramba tölti magát akkor téynleg semmi köze hozzá . de alapjáraton minimális van.
Flashget
tudom én is, csak példaként irtam hyog azota most volt árcsökenés eddig fix volt és 3éves szerzödés nincs ergo ha 2éves okora kötsz akkor biztosna nem fog változni most az ár.kungzi
elméletileg meg kell legyen, akkor , max ha enm akkor kikel hivni öket hogy nem jön 0/24-es mrésben 1szer sem a max speed csak a garantált fölöt és kéne vlamit kezdeni vele,a t és upoc-nek mi köze ehez?
wwenigma
Egy levelet el lehet ereszteni, de legyen benne hogy se routerrel se direktbe gépbe dugott kabellal nincs meg semelyik napszakba az 500Mbit, hatha raneznek. Juteszembe, milyen router? Kihivhatod oket de ha garantalt felett mernek az 2500Ft lesz....szerintem teljes mertekben korrekt eljaras.
DonMaster: speedtestes meresnek cefetul nincs koze se a hdd se az ssdhez... Gondolkozzatok mar bakker...
DonMaster
gyáliSanyi
#33987
gyakran? legutobb 3éve emelt 200ft-ot a digi azota semmi most volt árcsökenés , azért a 3évet gyakorinak enm mondenám
tonya,
hivd ki ha fttb-nél vagy akor kérd meg a szerelöt hoyg kösön fixen opnt-re vagy cseélje le azt ujabra hátha akor jo lesz, ha ugy sem akkor nem igazán lehet mit tenni , sajnos,
ftth környéken meg kikel hivni ott nicns mese nem osztot környáék kell jöjön az 500 fixen,
nekme is mostanában 440-460akat mérek, bár egy 8éves wd vinyom van hamarosna vezsek ssd-t és avval simán elsz 540 is. letöltésnél spec nem rétme el eddgi 35mbps-nél többet, ramdiskre tudtam 58mbps-et elérni. -
Flashget
gyáliSanyi
#33987
20%-ból most nem nagyon hiszem, hogy hamar visszajönne a 30% kedvezmény...
te tudod te pénztárcád. -
Flashget
gyáliSanyi
#33974
nem.
egyedül amit tehetsz, hogy pl. lan sebességnél válthatsz feljebb hűség alatt egészen az 1000-ig. Ha arra kötsz eleve akkor finitó van 2 évig. -
Tonyo
DonMaster
#33981
Mi a tapasztalat csinálnak ezzel valamit? Vagy leszarják jó lesz neki a garantált alapon?!
Amúgy 7200-es vinyó van a gépemben.
wwenigma: Mérek még: 320 most le, 73 fel. Amúgy félre ne értsetek, nem akarok kopra 500-at folyamatosan, csak nem ezt szoktam meg a digitől. Elég sok olyan screent lehet itt látni, hogy még több is megvan, mint 500.
December óta ígérgetik az emelést 100-as csomagról 200-ra. 1000-es csomag árat fizettem eddig és 90 mbps jött egészen máig. Előfizetek az idióta 500 as csomagra, hogy megmozduljon valami, erre jön 360. Szerintem joggal gondolom, hogy elbaxnak valamit.
wwenigma
DonMaster
#33981
De nem neki van 12. Neki az utolso meresnel az 500bol 380Mbit volt meg...
Tonyo: mérj még párat, valszeg nappal leterhelt a halozat, ezzel ők se nagyon fognak tudni mitcsinalni... Garantált 500Mbit kb. havi brutto 1,5milla. 13. oldal: [link]
Valami front van amugy hogy terjed a naivitas, az 500/200as csomag mindig 500/200?
DonMaster
ha a up jo akro nem digis mérést csinálj és max szomszéd barátot kérdmeg hoyg hoza át a gépét és mérjetek avval is ,
amuyg amit irtál az wifi kártya , de mindegy mert a géped kéne birja ha 200up van akkro gigás lan van benne ami kell, aza 12 le az nagyon kevés. ha haverrral sem jobb mármitn másik gépen sem akkro kikel hivni öket .
Tonyo
Flashget
#33969
i5 3230M 2,6GHz van benne, szerintem is bírnai kellene.
Lan: Intel Centrino Advanced- N6205, ha minden igaz.
Szerintetek megéri kihívni őket? Vagy tényleg majd arra hivatkozik, hogy garantált megvan. Nem tudom, hogy működik ez. Vagy megy rendesen vagy nem? Kábel, bekötés nem okozhatja?
DonMaster
Paulo81
#33977
mivel router modem a huawei, gondolom raktlapszámra olcsobb volt a sima ont-nél ezért ezt vette , zodftveresen nem lehet álitani mivel levan tiltva a wifi és a router funkcioja is kb modem ként müködik de ezt pár szor leirtuk, z egy modem és ennyi, igy kell felfogni, gárilag router is de a digi lekorlátozta és iyg csak modem ként funkcionál.
kungzi
32-es osztás, nem osztot közeg 1fö/ont nem akár 32fö/ont. nagyon más -
Paulo81
Most van először életemben optikai kábeles netem a digi-től és kicsit nem értem ezt a technológiát. (A telekom-ot megérettem, hogy működik) Lehet, hogy hülye kérdés, és/vagy megválaszoltátok már, de én nem találtam.
A digi szerint nincs lehetőség wifi-re. De érdkes módon amit adtak huawei optical netork terminal-on van egy wifi led és antennái is vannak, szóval ezt nem hiszem el.
a manual-ban az van, hogy 192.168.100.100 az ip-címe, de nem történik semmi, ha beírom a böngészőbe.
kungzi
Hagy kérdezzem már meg, hogy FTTH környezetben hogy alakul a sebesség elosztás? Annyi sebesség jut egy utcára, mind FTTB-nél egy társasházra? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
g0dl
szabonagyur
#33972
A legkirályabb SOHO routerben is olyan ARM proci van, ami minden i5-nél jóval gyengébb. Márpedig ugye a router bírja ezt a sebességet.
gyáliSanyi
Egy olyan kérdésem lenne, hogyha aláírok egy 2 éves Digis hűségnyilatkozatot és később lenne valamilyen akciós másik csomag, akkor válthatok arra a Digi-nél?
Pl. Aki 6700 -30%=4690-et fizetett 2 éves hűségvállalással, az most válthatott (5000-20%) 4000-ért ugyanarra az 1Gb-s netre hűségidőn belül, új hűségvállalással, egyéb pénzbüntetés nélkül? -
zsolt501
szabonagyur
#33972
Ezt ugye nem gondolod komolyan, nézd már meg a sebességeket, a feltöltése megvan 200 fölött a letöltése meg 12 körül mozog, nehogy már ne bírja ezt a gép...azért galambra ágyúval ne lőjünk már...
Nekem egy ősrégi i3-as procival szerelt laptopom van 4GB-rammal, és 500-as laptop HDD-vel, és hond nélkül viszi az 500/200-as netet.
szabonagyur
Lackooo84
szabonagyur
#33970
Tök mindegy, annak vinnie kell az 500-at. Sőt, a HDD-nek is bírnia kell.
wwenigma
#33963
Csak böngészőtől fugg a prociterheles miatt. A winyo nem jatszik.
Tonyo: nézd, nem lesz mindig 500Mbit. Az a bérelt vonalnál elvárható. Itt valahol 200-500 között lesz mindig. De ha gondolod szolj Teejay-nek és pereljétek be a Digit. Ugy is ez a meno, NMHH feljelentest nekik, had szivjanak a mocskok.
Ugyanakkor lehet nezni mas szolgaltatót, ott az elméleti maximum a kozelebe sincs a Digi-s garantáltnak... duplaáron.
#29810560
wwenigma
#33960
Lehet, hogy szerinted nem számít, de mi winchesteres géppel mindig kevesebbet mértünk mint SSD-sel. Még úgy is mértünk, hogy ugyanabban a gépben cseréltünk háttértárat 50-70 Mbps-el esett a mérés, ha vinya volt benne. Még az is számított hogy milyen böngészőt használtunk a méréshez.
#29810560
Számít. A DIGI mérőcsapata is SSD-s géppel mér. Én csak tudom, én már elbuktam 2.500 Ft-ot egy mérésen.
Ettől függetlenül lehet az is, hogy most este valóban terhelt a környékeden a hálózat. Mérj sűrűn és pl. hajnalban, amikor mindenki alszik, akkor a terhelés miatti visszaesés kvázi kizárva.(Ha csak nincs egy torrenthuszár a szomszédságban.
Tonyo
Köszi! Most akkor számít a hdd tesztnél vagy nem?
Kicsit csalódás volt, mert eddig mindig hozta a maximumot, még csúcsidőben is. Sokáig szarakodtak az emeléssel, majd most az 500 as csomaggal is, ezért gondoltam, hogy nem sikerült teljesen jól. (űllítólag bent hagyták a telefon elosztót, ezért volt csak 100 Mbs lefelé) -
Tonyo
Helló Urak!
500-as netet hergeltek be ma, de csak 345 Mbs le, és 90,2 Mbs fel lett az eredmény, bármivel mérve.
A szerelő szerint a vinyóm a szűk keresztmetszet. Jól gondolom, hogy tesztnél nem számít a vinyó?Gép: dell laptop i5, 8 Gb ram, ssd nélkül.
A net router nélkül van rákötve. Mi lehet a gond?
dethroner
Agyzuzo
#33948
Valami akkor sem stimmel. Hűségben vagyok, akkor miért számolja a netet 4000-ért, amikor bent voltam a szerződést módosítani akkor mondták hogy 2800 lesz, tehát 100-al több mint az azt megelőzően. El akarják törölni az okoscsomag kedvezményemet?
Miért szerepel a számlán előbb minuszolás az okos csomag miatt 06.17-ig, majd két hónap hozzáadása ugyanezen néven 3600 értékben?(#33949) Renato1993 Neked is ilyen baromi módon összezavart számlát küldtek, és ráadásul az előző hónaphoz képest ilyen durván megemelkedett végösszeggel?
Renato1993
dethroner
#33945
Elcseszték, mint nekem is.
Ugyebár netcsomagot váltottál, de a 7.havit már kifizetted előre a 100-as csomag szerint, ezért az új számlán azt viszaminuszolták, de a kedvezményt is, amit kaptál rá okos csomagban, ez ugye pluszba jelenik meg.
Ellenben az új 200-as csomagra járó kedvezményt már elfelejtették rávezetni a számlára, és levonni, a 06.18-06.30-ig tartó időszakra, valamint július és augusztus hónapokra.
Velem is ezt játszották el pont most, 500-ról 1000-re váltásnál, én is tegnap hívtam őket hogy ez így nem lesz jó.
Az első ügyintéző hölgy nem igazán fogta fel a problémát, azt mondta hogy ez jó így, meg amúgy se tudna vele mit csinálni (?), menjek személyes üfsz-re. Felhívtam újra őket, a másik ügyintéző legalább azt megértette hogy az augusztusi kedvezmény lemaradt, úgyhogy továbbítja az illetékeseknek, mondtam erre hogy nem csak az a hónap maradt le, de ezzel már nem izgatta túl magát, azt mondta újfent hogy továbbítja, majd a kollégák intézik... -
dethroner
Kérek egy kis számla értelmezési segítséget tőletek.
Röviden: Nagyon sok éve digi előfizető vagyok, jelenleg is 2 éves okos csomagban, ami év vége környékén fog lejárni. Ahogy a számlán is látszik, 6. hó közepén kértem hogy a netsebességet emeljék a duplájára. Na a mai nap kaptam egy ilyen számlát:Bevallom nagyon sok dolgot nem értek benne. Az összes csekk mindig időre ki van fizetve, és meg is őrzöm ezeket.
Csak összehasonlításként nézzétek meg az előző havi számlát:Na ebből ki mire következtet? Elcseszték vagy át akarnak b@szni?
wwenigma
Agyzuzo
#33943
Csak mert érted, magától nem fog megjavulni. Gépeden vírusirtót is kapcsold ki. Román diginél milyen grafikont rajzol?
Agyzuzo
wwenigma
#33942
Egy e-mail-t rájuk dobtam már, első körben azt kérték dugjam a kábelt direktbe a gépembe és ne a modembe, de azt még nem volt alkalmam letesztelni, majd ha hazaértem. Nem tudom mi mehetett szét, eddig nagyon jó kis értékeim voltak, 700-950 között. És miért csak a letöltés?
Agyzuzo
Jó nektek, mert nekem viszont több napja ennyi 1000/200-as csomaggal és fogalmam sincs mi a francért.
Kétlem hogy még mindig a vihar hatása lenne, főleg az érdekes hogy a feltöltési sebességem meg rendben van...
Lackooo84
Én is telefonálok, h wifin csak ennyi...
Vakegérke
MasterMark
#33937
Csatlakozom! A feltöltés jó a 100/50 esetében, de a letöltés messze van a 110-től! Gyalázat!
MasterMark
#33937
100/100 Mbps sem lesz, mert a hálózat valamelyik eleme még 100 Mbps szabványú, sok helyen úgy szolgáltat még a digi. (nálam is csak ~94/94 Mbps a 100/100-as net és nem az én hálózatomban van a szűk keresztmetszet, hanem a szolgáltatóéban)
MasterMark
Én is jövök aláírni, mert miért nem 110/110?
gyáliSanyi
Flashget
#33913
Igen tudom, hogy 2 évre van.
Na felhívtam, csak -20% van már. Megtévesztésnek talán benne marad a -30% a prospektusba. (Biztos nem régi prospektust kaptunk, mert javítva volt 1 csatornaválasztásra, ami ugye a kedvezménycsökkentés után lett.)
Így se rossz belegondolva. De kötni még ráérek egy kicsit. -
wwenigma
Calogero
#33930
Adminjelszóval be lehet kapcsolni a PPPoE passthrou opciot, ez utan a sajat routered a ZTE-re kotve epiti fel a PPPoE kapcsolatot, ezt probaltad mar?
worxland: torrentre kell neki a nagy savszel, meg ha jol vettem ki a szavaibol akkor valamit streamel a világba (TV adás, pornó, passz) és ehhez nem jó ha ingadozik illetve "alacsony" a sávszél. PErsze TV streamre jobb lenne egy szerverközpontba telepitett multicast proxy - vagymi - de az plussz pénz...
Calogero
Na a sebesség most jó (majd mérek este is)
De saját routert most sem tudunk használni, és a közvetlen gép kapcsolat sem építhető fel.
Csak a ZTE-t használva van net. -
szabonagyur
worxland
#33927
Lehet a kolléga írta félreérthetően, de a fizetett szolgáltatás UP-ja 200 Mbit, ez a "max" amit elvárhat tőle, ez olyan mint akinek 100-as nete van az is csak 100-at várhat el MAX tőle, hiába van mondjuk gigabites a hálózat.
TJ: hiába pattogsz ezen, Digi utána néz aztán lehet megmondja, hogy köszönjük, önnél ennyit tudunk, váltson le vagy maradjon, saját felelősségre.
2. dolog: miből gondolod, hogy a rossz időtől egyből mindenki majd a torrenten fog élvezkedni? Tudod sokan attól, hogy rossz idő van nem csak a gép előtt rohadnak, hanem beszélgetnek a családdal, gyerekkel játszanak, olvasnak, stb. Ez egy szép elmélet, hogy akkor majd mi lesz. Aki torrent b*zi az most is tolja neki, ha otthon van ha nincsen. Aki meg leszed 1-2 filmet naponta az meg nem oszt, nem szoroz. -
worxland
wwenigma
#33926
"Akkor még valami.
ELMÉLETI MAXIMUM."
Ööö... Lehet ekézni tidzsé-t, de csak úgy érdemes, ha a valóság talaján maradunk. Ő a 200 Mb/s hiányát panaszolja. Ott pedig nincs elméleti maximum. Az csak a gigabites letöltésnél korlát.
Hogy olyasmiért ekézzem, ami stimmel is:
Azon rinyál, hogy kevés a 100 megabit felfele, mert nem tud megfelelő minőségben "dolgozni".
Nemzetközi nagyker cég, magyarországi központ, 250+ munkavállaló, 60/10 megabites net - bőven elég. -
wwenigma
TeeJay
#33925
Akkor még valami.
ELMÉLETI MAXIMUM.
Jelentsd fel akkor, itt foglak kirohogni amikor elkuldenek a francba és a Digi is kozli veled hogy nem szeretne a továbbiakban NEKED szolgáltatni. Jössz állanmdóan a hulyeségeddel, UNALMAS.
Válts szolgáltatót ha a Digi-nél nem találtad meg a számításodat. JA hogy mashol az elméleti maximum kevesebb mint itt a garantált minimum 2x annyi pénzért? Ciki, nem gondolod?
MAjd akkor háborogjál ha valóban a garantált alá esik, ne feltételezésekre epits katasztrófaelméleteket.
Megmondtam már, ha allandoan a maximumot akarod, FIZESS ELŐ BÉRELT VONALRA, ez lakossági szolgáltatás. Senkit nem érdekel hogy nCore-on kiesel a top300 uploader közül, ráadásul ezt igy itt meg is mondod. Meg hogy DOLGOZNI akarsz lakossági csomaggal és nem megy maxon...
Csak hogy ON legyek, valaki ha lát eladó ZTE H298N CPE-t, dobjon már egy privátot. Jobb cucc mint gondoltam.
TeeJay
wwenigma
#33923
Lassan mondom hogy megértsed
1000/200-as csomagom van és 200megabitet azóta sem láttam napközben csak annak jó esetben a felét
hétvégén a harmadát de ha bejön a rossz idő és mindenki tolni fogja akkor kb. a negyedét fogom kapni...még lassabban csak hogy értsed
szerintem nem normális egy optikai hálózaton hogy egy ONT ami a kanóc végén van 100megabit visszirányt sem kap főleg hétvégén és ezen osztozik egy komplett lépcsőház ahol van 1000-es előfizető (én) meg vagy 15 alsó hangon 100/50-es vagy 100/100-as...
szerinted miért néznek utána ennek a DIGI-nél is?a garantált szövegedet meg már befejezhetnéd mert itt már nem erről van szó hanem hogy valahol fos a hálózat, és az igazamért állok ki. lesznek itt többen is hamarosan mert sorban kérik az előfizetők az új olcsóbb nagyobb sebességet és meglepődnek majd ha a felét fogja adni jó esetben...
kb. 1000x leírtam már Donmaster kedvéért újra megteszem, a letöltés 900 megabit felett van mindig azzal nincs is bajom az nem is érdekel, a feltöltés miatt kértem a legnagyobb csomagot de semmivel azaz semmivel sem lett gyorsabb mint a 100/100 esetén hiszen akkor is kevés volt az ONT-n a visszirány meg most is
ha sosem szólok sosem fognak vele foglalkozni és akkor jön az ami még 100/100-nál volt hogy hétvégi 25-30megabiteket lehet majd feltöltésre kapni ami nekem kevés hiszen 40/20-as csomagnál voltak ilyen feltöltéseim de az legalább 0-24-ben örökké. most picit többet fizetek és nagyobb csomagnak hívják -
PeterPH
Már annó is csodálkoztam a következő beírásodon:
(#17473) Lala6:
Nálunk 10 eres vezetéket húztak be anno. 8 az UTP 2 a telefon.Ha 100-as előfizetésed van, és a telefonra továbbra is igényt tartasz, akkor nincs teendőd, és a Digi-nek sincs.
Ha nagyobb sebességet szeretnél, akkor válts felfelé, és vagy kapsz plusz kábelt, vagy kapsz ZTE-t. -
Lala6
lev258
#33901
A routeren gigabites a wan port is, kipróbáltam, ha a wan-ba beledugok egy gigabites csatit, akkor rögtön átvált sárga jelről zöldre és kiírja, hogy 1000M full.
Kérdés, hogy akkor itt most mit lehet tenni? Hívjam fel a digi-t? Nem hiszem, hogy foglalkoznának vele, mert a garantált sebesség megvan.
NoMagix
gyáliSanyi
#33912
Nálunk is bedobták ezt a 30%-os szórólapot, 06.22-én meg is rendeltem, (07.01-től változott 20%ra a kedvezmény mértéke) csak a bekötésnél 07.06-án nem értettem miért akarnak más árat aláírattatni velem, akkor derült ki, hogy én b@lf@sz módon nem okos csomagot kértem, lemaradt a telefon.
Így utólag hiába kértem telefont is, akkor már csak a 20%-os kedvezményt adták meg az egészre!
Kicsit lehettek volna rugalmasabbak is, ha már bejelentkeztem hozzájuk mint új ügyfél 2 évre! -
DonMaster
TeeJay
#33916
igazad van , keresd emg az öszes 1000-res csomagban lévö embert és gyüjtsetek aláirást , hogy milyen pofátlan a digi, hogy nme képes az 1000-res csomagban adni 1000-ret csak 940-et mindig valami másra fogva ad csak 940-et ez kész vicc mikor a reklémban is 1000-van ha már az a max akkor érje is ell. söt menjetek jeltnsétekbe a hatosűgnál, hogy kamu az 1000 mert csak 940-et ad .
PeterPH
gyáliSanyi
#33912
FTTH területen korábban sem volt többféle TV csomag.
TeeJay
bzoley
#33881
én részemről mindent megtettem, mértem hibabejelentettem, kábelt cseréltünk amit fizettem
eszköz cserét javasoltam és igazam is lett (ONT csere)
routerem gépem mind mind bírja a kiképzést, mai naptól kezdve a DIGI-n a sor mert egyértelmű hogy
az optikai hálózatán kevés a visszirány. én megrendeltem a legnagyobb csomagot is és nem jöhet majd az a szöveg hogy a garantált megvan mert ha valamit 200megabites feltöltéssel adnak akkor az nem lehet hogy hétköznap a felét sem látni ebből de lassan már inkább csak a harmada lesz sőt negyede...letöltés teljesen oké azzal nincs gond nem is érdekel az annyira
kábelcsere megvolt, most már végig CAT5e ONT-től routerig egyben
szerelő srác mondta hogy jelzi a hálózati kollégáinak hogy továbbra is karcsú a lépcsőházra jutó feltöltési irány és visszaszól majd mit tudtak vele kezdeni. addig várok
DonMaster
knuckle
#33914
igen és meg modnják hoyg már csak 20% a kedvezmény és a szorolapon is szerepel,, hogy vissaz vonás-ig, szoval tök nyolc hogy most dobta be, ugy hoyg már enm élnek azok az árak, de végül is tök mindegmax 1 honapot klel várjon és lesz digis internetje gondolom ftth-s környék(kertes) szoval joljár föleg ha tudja 2évig az okoscsomagban emg rendelni. már ha kell neki tv bár a kérdésöböl adodoan ara gondolok, hoyg kell, a telefon ért 24x140ft meg nm nagy ár, végül is a szomszéédot ingyn lehet hivni hoyg agyjon kölcsön cukrot mert elfogyot
knuckle
gyáliSanyi
#33912
méghozzá mán jelleggel!
vidd magaddal a papírost, hogy neked ezt most dobták be
Flashget
gyáliSanyi
#33912
Júl. 1-től van a 20%
de ugye azt is láttad, hogy a kedvezmény a teljes 2 évre adják nem 2 hónapra 2 év rabiga mellett?
Ha pedig valamiért felakarod mondani a hűséget akkor az eltelt idő hűségár és listaár különbözetet kell megfizetned.
Én azt javaslom kössed.
gyáliSanyi
Ma kaptunk Digi-s szórólapot és ott -30% kedvezmény szerepel benne! Úgy tudom, hogy már csak -20% akciós kedvezmény van. Nem lehet régi a szórólap, mert csak egyedül a 92 csatornás TV van rajta (ami ugye kedvezményváltás után lett).
Mit csináljak, kössem, ha még van akciójuk? -
DonMaster
Attila 1
#33910
azért a flame elég nagy a tv-ben is az orszáűg legyorsabb internetét épitik
, bár ha 5e ft/ho ért adnak 2,5gbits/1,25gbits-os sebeséget akkor igaz is lesz . de h a marad a 80-as entjével az alap kis 1-2mbits es feltöltéssel és hozzá ad haonta 10-12e forintrol szolo cseket akkor baromi nagy kamu a tv-s reklámjuk -
Gejza1981
Attila 1
#33882
azért ez a t-rutyi _mindenhova_ elviszi az optikát erősen barokkos túlzás...
40 településen épít optikát (s 4 budapesti kerületben)az árai és a jelenlegi optikai szolgáltatása sincs köszönőviszonyban sem a digi áraival és paramétereivel
így összehasonlítani és digigyilkosnak hívni is túlzó...
ha valaki még nem látta volna:
http://www.telekom.hu/otthoni/lakossagi/csomagok_akciok/halozatfejlesztes
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB Acél szürke / 12 hó jótállás
