DonMaster
szabonagyur
#29897
ne eröltesd, fölsöleges, olyannak irsz aki a 100/-es netnél is nem elég a 95 neki hanem kell az ami sokaknak van a 110/-es tehát itt ha már ez probléma számára akkor a 2perces kiesés már totális káosz lehet számára, tehát együt tudok érezni vele ez ügyben.
szabonagyur
TeeJay
#29895
Igy van 99,9%-ban van net, ott az üzleti csomag ahogy mondod. Amúgy meg hallod te is ha sz@r az idő, akkor mentsd el és készülj fel ilyenekre.
Amúgy ha te ennyire fügsz a nettől, pénzt csinál neked akkor miért nem szánsz rá pénzt és fizetsz elő valami üzleti csomagra? Vagy az már túl drága, olcsóbb 2 perc kiesésért sÍrni? Ez azért elég nagy ellentmondás, hogy pénzt csinálsz a netből de arra már nem jut, hogy akkor meg is fizesd azt amit elvársz.
TeeJay
szabonagyur
#29894
ühüm csak éppen 2 gépen ment a meló és ha kiesik a net akkor kiesik némi pénzem is...
tudom lakossági csomag reklamálni nem lehet de ha az évi 99,9%-ban van net akkor fura hogy 2percre meg elment és erre még bejelentést se tudok tenni szóval reméljük többet se lesz ilyen megállás
TeeJay
DonMaster
#29892
mint írtam kb. 2percig állt minden forgalom, aztán ment szóval nem jelentettem semmit
máskor ha elszáll a net akkor a router nem kap IP-t most meg volt rendesen csak semmi oldal nem jött be.
no mindegy, panel részen minden föld alatt megy így max az áram szólhat közbe
TeeJay
létezhet az hogy a net elszállt a nagy szél miatt?
előbb úgy 2percig nem volt semmi pedig megnéztem a router ment és IP cím is volt benne tehát nem a lépcsőházi cucc szállt el hanem valami további hálózati szakasz.
a széltől max áramszünet miatt lehet ilyen ugye? valahol kell kakaó pár hálózati eszköznek hiába optika van a lépcsőháztól már. -
DonMaster
poli27
#29889
még 1 kérdés akkor az elsö 3-bol mindegy melyikbe ? gondolom 1-esbe érdemes mondjuk msot abban van,
viszont öszintén meg mondom ezen az ont-n nme igazodom el, föleg hogy totál nem ir gbit-et csak mintha fastethernetet irna az ont gyártoja tehát nah mindegy attol még jött ahoyg irtam is 218-al tehát az nem probléma,másik kérdés mivel probáltad , hogy lehet elérni az ont-t? miylen cimen vagy ip-n? keresztül vagy csak akkor lehet elérni amikor nincsen internet?
hodder
A 15 nap amit a bekötésre vállalnak az munkanap vagy naptári nap? 13-án el lett intézve a szerződésmódosítás 100ról 500as csomagra, de a szerelőnek még nyoma sincs.
DonMaster
Vakegérke
#29885
ott teszteltem, de nem volt több 30/nél ip és gép és minden létezö modszert megprobáltam de akkor reklamálás lesz a vége,
még 1 kérdés., az uj huawei van nállam mint ont viszotn átalakitotam a szobát és szétlhuztam emiatt, kb 30percet nem volt bedugv ez gondolom nem befolyásolja? plusz port1-be kell bedugni ha minden igaz ez utobbit elfelejtettem hoyg 1-es vagy 4-es portba kell bedugni , vagy mindegy?
DonMaster
ftth wekerle digi 200-as net , nem akar 30-nál többel jönni 30/10-es kb ami jön, ip-t már probáltam még idöhöz kötve kifogom probálni, több cat5e-es kábelle probáltam, amiota rádugtam a régi routerre azota ez van router csak 100-as már jön az uj wdr4300-as router , de egyenesbe dugva ont-böl nem jön több, gbit-s lankártya van és azt is irja ki. valami ötlet? annyi-t még probáltam hogy találni egy olyan ip tartomány-t amin jöt a 218/56 de most azon is 30/10 jön torrent és semmi folyamat nem megy a háttérben. VAlmi ötlet? vagy hivjam a digi-t?
peet1990
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan tudok meggyőződni arról, hogy két-, vagy négy érpáras kábellel van-e bekötve a netem? A szitu a következő, egy hete voltak itt a 80Mbps-es netről 200Mbps-re módosítani (ami elméletileg pont a fent említett 4 érpáras kábel behúzását jelentette az én olvasatomban). Azóta viszont egyszer sem mértem 100Mbps fölötti letöltési értéket. Tény, hogy alapvetően wifit használok, de kábellel is próbáltam és 91/51 körül mért (gigabites hálókártyán). Arra tudok gondolni, hogy esetleg mégis két érpáras kábel maradt valahogy. Társasházról van szó.
Előre is köszönöm a segítségeteket! -
Flashget
Firestormhun
#29866
Digi volt ahol kihúzta és 2 évig nem történt semmi...reméljük nálad nem ez lesz.
Vajon a XVIII. kerület más részére (Erzsébettelep, Bélatelep)eljut valaha is a Digi? -
Remélem jönnek a Bókaytelepre is, nekem ősszel jár le a hűségem...
PeterPH
Firestormhun
#29866
Le lehet azt is mondani, csak a lemondásig igénybevett kedvezményeket jogosultak kiszámlázni, nem a komplett 2 évet.
TeeJay
Firestormhun
#29866
nocsak akkor viszik tovább az FTTH-t a Havannától arra felé is
az komoly
ha nyerek a lottón tudom hova lesz érdemes telket venni és házat építeni
16 vagy 18. kerület családi házas rész
Firestormhun
Ilyen nincs basszus.
Most kötöttem 2 év rabságot januárban a nálunk eddig monopolban lévő Telekomnál, erre jövök haza és a Digi húzza ki optikát az utcánkban... Helyszín: 18. kerület, Szemeretelep -
student
Hello kicsit off a kérdés adott egy digi-s kábelnet. skype müködik de böngészőket nem tudom használni nem tölt be egy oldalt se. Mi lehet a probléma?
wwenigma
Balage85
#29862
Akkor valszeg nem engedi át, mas VLAN ID-je van a telonak VOIP es a PPPOE-nak. Nem ismerem azt hogy kell konfigolni de szvsz ez a baj.
Neked is mondom, jelezni kene DIGI felé hogy legalabb a PPPoE passthrou opciot engedelyezzek mar mert igy egy ipari hulladék ez az eszközük, tul van butitva...
Flashget: regisztrálták hiszen amugy mukodik...
Balage85
wwenigma
#29859
Ez egy Mikrotik 260GS managed switch. Minden alapbeállításon, gondolom így mezei switch-ként kellene működnie.
Flashget, wwenigma: ez automatán megy? Nem a routerben vannak ezek az infók eltárolva? Ha a diginek a bejövő kábelét közvetlen a ZTE-re kötöm, akkor van telefon.
trec12: ez hogy kapcsolódik ide? Több okból is a sajátomat szeretném használni, már portokat nyitni is körülményes rajta. A folyamatos szakadozásról nem is beszélve.
Balage85
Megkaptam én is ezt a ZTE csodát, de van egy Tp-link WDR3600-as routerem és azt szeretném használni.
Először kerestem a ZTE-ben a pppoe passtrought-ot, de nekem olyan nincs.
Szereztem egy switch-et, az összefoglalóban leírtak alapján csatlakoztattam, a switchből mennek a 2 router wan portjába a kábelek.
A routeremben sikeresen tudtam tárcsázni, viszont a ZTE-ben nem kapcsolódik a telefonhoz, a VOIP status unregistered. Ha a saját routeremben nem csatlakozok a netre, akkor a ZTE-ből is simán tudok tárcsázni, de telefon akkor sincs.Ez mitől lehet?
Ha közvetlenül a bejövőt dugom rá, akkor működik a telefon. -
TeeJay
vargalex
#29856
csak a laptopon megy torrent és a globális szálak száma 500
most kapott viszont a router 2 bika asztali gépet LAN-on és bár azok csak a feltöltést használják az 54megabitből és ott sem 100%-on, mégis ha a laptopon 16megabitre korlátozom a feltöltést és mellette megy a két asztali gép ami kihasználja a maradék feltöltést, egy idő után elszáll a router webes menüje és az egyik asztali gépet elkezdi ledobni a hálózatról 1-2másodpercre.
csak a restart segít utána viszont már jó.
szóval router csere mindenképpen lesz, és gondolom nem a 100/50-es net miatt van a gond
egyelőre torrent le lesz állítva, mert fontosabb a meló -
TeeJay
trec12
#29854
én pont a 100-as port miatt vagyok most meglőve, 2bika asztali gép lóg rajta meg egy laptop wifin
és egyik asztali gépre eldobja a LAN-t 1-2másodpecre, ami már bőven elég hogy ne lehessen rajta dolgozni.
5év garis, van még másfél év rá, kíváncsi vagyok kapok-e egy újat a helyére vagy pénzt adnak vissza (ipon)
csak amíg nem tudok kölcsönbe kérni egy másikat addig nem tudom gariztatni ezt úgyhogy sakk matt van
100/50 alá elég lenne csak már végét járja és nem bír egy kis wifis torrentezést 16megabites (2megabájt) feltöltéssel a két asztali gép mellett
webes menüt is eldobja, elérhetetlen a router sajnos olyankor
trec12
zoli62
#29850
Nekem is ilyen routerem volt régebben. Mikor bekapcsolam a gépet nem volt soha net. Állandóan újra kellett indítani a routert. Semmi nem segített rajta aztán behalt 2,5 év után (szerencsére még 5 év garis volt). Vissza adták az árát mert nem volt javítható. Lett helyette egy 841 ND - jó bolt volt mert felébe került
- mióta beállítottam ezzel semmi baj nincsen. (hacsak az nem, hogy csak 100-asak a portjai, de nagyobb bajom ne legyen mivel DigiNet 100-hoz ez még jó
DonMaster
bobalazs
#29852
ha keveseben töltik tölled a torentet mint amenyit tudnál kifelé küldeni azaz 30-at akkor az teljesen jo, ha nem töltik elgen akkro nem fog töbel menni, probáld emg még 1 e-t betenni amit leechelnek sokan és akkro jol müködik-e , vagy probálj meg egy ftp-re ahol nincs korlátozva a feltöltési sebeség tölteni és akkro látod emg valojában menniy az annyi.
Ezt hogyan? 50/30as net előfizetésem van, speedtest.neten mértem seb.tesztet, stimmelt is. Elindítottam a torrentet és 25 mbyte!/s el tölt felfele!
Szerk. ez vmi bug a megjelenítésbe. -
DonMaster
zoli62
#29850
automatic connect van a routeren ? vagy várakozásos? mert ha autoconnect akkor kell csatlakozzon automatán, ha várakozásos akkro az a hiba. de lehet hogy már megöregedet a router és cserére szorul, vagy beálitási probléma van , ezt látatlanban nem lehet tudni.
Varesz_86
igen v2 -t érdemes mivle aban van hw-s nat is , ami kell,
de én pseciel pont vásárlás elöt álok és inkább wdr3600-at fogok venni mert akkor lesz 5ghz-es sávom wifin ami jövöre gondolva hasznos lesz. -
zoli62
Digi net, TL WR 1043ND router, korábban fél évig semmi, most már másodszor fordul elő. PPOE megszakad. A csatlkozás automatikusra van állítva. Router Wan felületén connecting üzenet látszikm vég nélkül. Logban pedig "LCP down", "timeout waiting pado packet". Ilyenkor csak kézzel lehet csatlakozni bizonyos idő után Olvastam erről máshol is, nem csak Tplink eszközöknél fordult elő ez a hiba, hanem más típusokkal is. Korábban ADSL internetem volt Dlink 360R+ modemmel, ott ez a jelenség elég gyakor volti, de most már Digi internetem van. Ezeket is figyelembe véve miit lehet mégis tenni? A connecting egyébként tényleg vég nélküi, vagy bizonyos idő után fel tud csatlakozni a router?
Varesz_86
sziasztok lenne egy kérdésem remélem jó helyen teszem fel nagyobb net csomagra váltottam a diginél 200/50es csomagra és kaptam egy ZTE zxhn h298n tipusú wifi routert,qbittorentet használok v3.1.12 verziószámút bent figyel 526 darab torrent, és abból kb kettő darab aktív van és nagyjából 100kb/s sebességgel seedel, elötte a 1043nd-s tplinken max sávszélen futott az idő nagy részében , kapcsolat zöldet jelez port nyitva a kliens szerint, de nem megy az adat, valakinek valami ötlet esetleg? visszadugtam a tp linket de az meg lefele csak 120MBit lefele szóval melyik ujjamat harapjam meg?
Na megvan a szerződés, nem volt egyszerű.
Csütörtökön odamentem, hogy megrendelem, kellene az adásvételi mert nem kevés adósságot hagytak az albérlők.
Pénteken odamentem a szerződéssel, mivel nem az én nevemen van a lakás kellene a barátnőm meghatalmazása is.
Ma odament barátnőm és megrendelte. 15 napot mondtak a bekötésre.Már csak abban reménykedek hogy tudják és akarják is használni az előre behúzott coax és utp kábelt.
13. kerület, Árpád híd mellett, társasház. Coax és utp volt bent a lakásba amikor megvettük. -
apszi
Renato1993
#29826
NOs, asszem ezzel muszáj leszek egyetérteni
(#29827) MDanny: Igen jól gondolod, az egy Happy kép...
TeeJay
ez a Huawei ONT azért egy fokkal minőségibbnek tűnik mint a fekete ZTE tégla...
tudom hogy mindkettő kínai márka és hogy elég nagy piacon vannak jelen de előbbit szívesebben használnék -
poli27
Szabvány a gpon hálózat, de ezzel védik le magukat a gyártók, hogy nem kezeli le a háttérszoftverük az idegen eszközt, így csak tőlük tudnak venni ennyi sima marketing, amúgy menne minden mindenhol, csak szoftveresen nincs támogatva!
DonMaster
Renato1993
#29838
optikai net miatt más a zte és más a huawei-nél a jel nagyon kicsit különbözik az már baj, és könnyebb ugyan olyat egybe tenni mint 2 különbözővel kínlódni.
MDanny
Renato1993
#29835
Gondolom ez a fejállomáson telepített eszközöktől függ, az új területeken más a rendszer, azért különbözőek az ONT-k a régebbiekhez képest. A fekete ZTE-t először 2011-ben láttam, de tavalyi új telepítésnél is azt adtak azon a környéken. A lényeg az, hogy jól működjön, gondolom lényeges különbségek számunkra nem jelentkezhetnek, főleg router funkciók híján. De majd egy profi megmondja, ha nagyot tévedek.
MDanny
< CyberBob >
#29832
Igen, ezt tudom, köszi. Poli27 mutatta múltkor az antennás változatot is, nem lenne rossz, ha egyszer routerként is képes lenne működni.
< CyberBob >
llacee
Nekem se szorolap se uzletkoto
MDanny
Renato1993
#29826
Ja, így tényleg van.
apszi: az a kép... rendkívül vidám, ha jól sejtem
viszont az infónak örülök
Más téma: Előfordulhat, hogy ismét fekete ZTE ONT kerül ki új címre?
Renato1993
Elméleti síkon: nem akarsz te olyan netet használni ami ingyen és alanyi jogon jár Magyarországon
MDanny: szerződéskötéskor nem vágtak hozzád szórólapot? Én most is kaptam, meg tavaly is mikor nagyszülőknél kötöttük, pedig más-más üzletkötő volt, és azzal indítottak hogy a szórólapot vették elő hogy mit akarunk a csomagba
MDanny
Renato1993
#29821
Basszus, nekem szerződésem van, szórólapom meg nem, most ilyenkor mi van?
apszi
Renato1993
#29823
Nem, ilyen huncutságot nem tervezek...inkább olyasmire gondoltam, hogy esetleg 1 év múlva minden magyar állampolgárnak alanyi jogon jár majd a net ingyen és bérmentve...
apszi
Renato1993
#29821
15 napra? Jól hangzik, holnap én is felhívom őket, aztán megérdeklődöm a tutit
ez hülye kérdés lesz, de érdemes egyébként 2 évre leszerződni? -
IceHole
Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy egyik napról a másikra routeren keresztül 47 mbitet mér a speedtest letöltésnek a 80 helyett. Eddig semmi gond nem volt vele, most viszont valamiért ez van, ha kiveszem a routert és manuálisan lépek fel pppoe-re akkor jók a mérések. A router TP-Link TL-WR1042ND, legfrissebb (már amennyire az friss
) gyári firmware-el, a net pedig még emelés előtti TopNET.Volt már esetleg valakinek hasonló gondja? Ha igen, akkor ötletek, hogy mit lehetne megpróbálni? Köszi előre is!
TeeJay
Benoe77
#29802
több ilyet láttam mostanság a Darányi Ignác utca felé is, az oszlopokon
ha több méter vékony kábel fel van tekerve alatta az optikai szál lesz
de amúgy sem lehet összetéveszteni mert egyik másik kábel sem olyan vékony mint egy optikai szál, illetve vannak fehér/szürke kis kocka dobozok amikben a passzív osztók vannak ugyeezek szerint akkor a 18. ker többi részét is lehet megcélozzák FTTH-val
másik téma
vasárnap rafkóznom kellett hogy nézni tudjam online az F1-et mtva online oldalán mert ugye a szerződésük szerint csak magyarországról nézhető gondolom IP tartományt szűrnek
és 2x kellett újracsatlakoznom a routerben mire a DIGI olyan IP-t adott amivel ment a műsor
létezik hogy mostanság román IP-t is kiosztanak?meglepő volt mikor kiírta hogy csak magyarországról lehet nézni én meg Pesten pislogok hogy mennyire legyek még jobban magyarországon
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Thinkpad L14 Gen4 14" FHD IPS i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Xiaomi Watch S4 2028.02.06-ig Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Samsung galaxy watch 8 44mm BONTATLAN!
- Legion Pro 5 16ARX8 16" QHD+ IPS Ryzen 7 7745HX RTX 4070 32GB 1TB NVMe gar
