czaki
4Grider
#96998
Köszönöm! Az IP címem 94-gyel kezdődik a DDNS felületen nézve (afraid.org), a NAT-olt IP 100-zal kezdődne, nem? Két nappal ezelőtt kaptam email visszaigazolást a szolgáltatótól hogy már korábban is publikus IP-t kapott az eszköz és ez a beállítás továbbra is érvényben van.
Ha a DDNS szolgáltató a gond, mire váltsak ami rugalmas és nem kell pár hetente megerősíteni az accountomat? Két hálózathoz is használtam őket, eddig hiba nélkül.
4Grider
Kifejtve: Első körben le kell ellenőrizned, hogy nem tettek-e vissza nat mögé. Meg szokták akkor is tenni, ha saját routert használsz.
Olyan pedig nincs, hogy ddns névvel nem éred el a routered, de a hozzá tartozó ip címmel igen. Illetve egy esetben van: Fos dns-t vagy ddns szolgáltatást használsz. Nekem 5-10 másodpercen belül nagy nemzetközi dns kiszolgálók feloldják az új dyndns-es címeimet. -
czaki
4Grider
#96996
Kifejtenéd bővebben? Azt látom én is sajnos hogy túl sok minden nem működik, de ebből sajnos nem sejtem merre kell elindulnom tovább.
Külön port forward szabályt nem állítottam be ebben az új felállásban, amíg közvetlenül az ASUS routerbe jött az internet addig ezekkel a beállításokkal üzemelt minden hibátlanul.
czaki
Sziasztok, pár hete kötötte be a DIGI a gigabites csomagot nálam és ki is helyezett egy ONT-t. Mivel saját routert használok így átkértem az eszközt bridge módba és hibátlanul is működik a lakásban az internet. A gond ott van, hogy hiába frissíti be a DDNS funkcióval a WAN IP-t, nem érem el a router admin felületét, sem az FTP szerveremet és a VPN sem működik. Ha beütöm kézzel a WAN IP-t a DDNS szolgáltató oldaláról bemásolva akkor hibátlanul elérek mindent, ergo a frissítés rendben lemegy. Már publikus IP címet kapok (pár évvel korábban megigényeltem), így elméletileg ez sem lehet baj. Szükséges valamit még pluszban beállítatnom a szolgáltatóval, vagy esetleg a eszközeimen (DIGI ONT és saját router)?
Nem tudom hogy ez router vagy szolgáltató specifikus téma, emiatt jöttem először ide. Pár nap múlva érkezik az új routerem és egy NAS is bekerül a képbe, szeretnék addig úrrá lenni az ilyen gyermekbetegségeken mielőtt üzembe helyezem őket. Köszönöm előre is a segítséget!
kapuczni
Eurosport videókat blokkolja a DIGI? Se LAN-on, se DIGI mobilnettel nem indulnak el videók, csak hibaüzenet jön be. Van valami megoldás erre? (pl. VPN)
Egy Eurosportos videó linkje: [link] -
stuka20
Holnap jönnek a digisek behúzni az optikai kábelt és hoznak saját routert is. Nekünk van jó routerünk, hdd is van rá kötve stb., vajon meglehet úgy oldani, hogy a jelenlegit ne lőjék ki? Valaki volt hasonló szituációban?
Nem hiszem, hogy a digi adni fog nekünk egy 80-90ezres routert, aminek hasonló a teljesítménye és ugyan azt tudom vele csinálni, mint a jelenlegivel..Most venni miatta egy újat.. Esetleg vajon megtudják úgy csinálni, hogy valami átalakítót használnak és a mi routerünk lesz a végpont? -
adika4444
IPv6-on pár órája rendszeresen megszakad az SSH, netrádió és minden más.
Tapasztal még valaki ilyet, vagy nálam lehet a gond?
adika4444
GAbre
Hát pedig elég durva dolgok,eddig kb jó volt,de ma megint kezdte,és +jegyzem,wifin nem tudok play áruházat használni/keresni.
Van itthon 1 sagemcom f@st optikai router/mindenes kis eszköz.
Ha jól látom ezen még a lanok között is van átjárás.Csak T-s.
Esetleg ez jobb választás lenne,és be is tudnám lőni?
4Grider:Ha már azt mondod szar a gyári. -
Bacusuz
ElektrikusDE
#96977
köszi mindenkinek, egy teljes napot töltöttem a létrán fogóval és betűzőszerszámmal a kezemben, a mobilokon és a laptopokon kívül mindent vezetékes kapcsolat szolgál ki
Bacusuz
Szeretném megosztani veletek, hogy nagyon jó ötlet volt megvalósítani a bejárat feletti szekrényt, melybe az összes tv-internet-riasztó kábel találkozik.
A szabi alatt végre sikerült kicsit rendeznem a kábeleket, mindent újrakötnöm stb.
Még FTTB-500 van amivel elégedett vagyok, de gond nélkül át tudnak majd kötni ftth-ra is.
Bár offgyanús a téma, gondoltam ötlet szinten hátha építő lehet felújítósoknak.
tepenzed
#96970
"2 éves gamer pc, szóval azzal tuti nincs gond"
Sose lehet tudni. Egy rossz beállítás mindent boríthat.
Javaslom menj át a problémáddal a Bittorrent topicba, mert ez egész biztosan nem Digi probléma. Az ottani hozzászólásodba azt is írd bele, hogy milyen torrent klienst használsz (utorrent, qbittorrent ... stb.), és hogy van-e a gépeden valami szoftveres tűzfal vagy vírusirtó.
Megjegyzem: ha utorrentet használsz, érdemes lenne kipróbálni, hogy qbittorrent-tel is tapasztalod-e ugyanezt a problémát. Ha igen, irány a bittorrent topic.
tepenzed
Sebesség rendben, 950/330 éréket mér a speedtest. De eddig bárhol is laktam, mindig probléma, ha megy a torrent kliens a háttérben, ha csak 1 mbit/s-el megy a feltöltés, már akkor is azt tapasztalom, hogy vagy nem mindig akarnak betölteni oldalak vagy pl. nem minden képet tölt be.
Elég erős, 2 éves gamer pc, szóval azzal tuti nincs gond, a router pedig RT-AC1200GU (a korábbival is ez volt). Van valami beállítás, amit el kéne végezni? -
McKalton
sziasztok
ma én is FTTH-s digis lettem. Bridge mode on. Érdemes publikus ip-t kérni? a bejövő ip címem ez: 94.21.184.36
ha publikus lesz akkor mi fog történni, miért lesz jobb vagy mi lesz jobb?
CirrMee
Dragon3000
#96960
Régi téma, visszakereshető.
App speciel képes olyan gépen is irreálisan alacsony tempót mérni, mint ugyanazon a gépen FF vagy CLI. Másnál meg az app mér jól.Ha a több megoldás közül valamelyik kiméri stabilan a névleges sebességet, akkor rendben a net
Ennyi.
Dragon3000
CirrMee
#96958
Ha a több megoldás közül valamelyik kiméri stabilan a névleges sebességet, akkor rendben a net, az lényegtelen, hogy kinél melyik megy rendesen, mert olyan nem lesz, hogy valamelyikkel kiméred aztán mégsem megy annyival. Ha esetleg a gép nem bírja azt ne keverjük ide.
CirrMee
szaboi6512
#96955
Az alkalmazás mér hitelest.
Hihetsz neki.Már akinél...
monaka
Értem, köszönöm szépen Nektek a gyors választ.
iMaverick
monaka
#96954
A böngészőben futó változat nagyon pazarlóan bánik az erőforrásokkal (programnyelv, hirdetések). Annó amikor az erzsébeti lakásba köttetem be az FTTH-t, direkt kivittem melóból egy Corei7-es notit, hogy majd jól megmérem a speed feeling-et. Aztán akkora zakó volt (böngészős mérés), hogy csak na. Valami a Tiedhez hasonló értékeket kaptam...
Aztán vettem oda használtan egy brand HP gépet, amiben egy igen "bika", Intel G620-as CPU van (második generációs Corei, de nem 3, 5, 7, hanem amit Pentium néven forgalmaznak). Na ettől konkrétan nem vártam sokat, de a parancssori programmal kihajtja a 900/300Mbps-et.
Szóval összegezve: igencsak számít, hogy melyik módszerrel mérsz.
Ezek alapján megfelelő a sebesség, vagy valami probléma van a rendszerben?
Igen.
monaka
Segítséget szeretnék kérni, ha speedtest webes felületen mérem a net sebességét, akkor rendszerint max. 330/320 körüli eredményeket mutat, viszont ha letöltöm az alkalmazást akkor 900+/300+. ONT bridge módban van, utána saját router kábellel csatlakozik a gépbe. Ezek alapján megfelelő a sebesség, vagy valami probléma van a rendszerben?
Előre is köszönöm a segítséget. -
Lali-213
Veresegyház, Ligetek - be kellett jelentenem egy hibát, mert nincs net és a LOS led pirosban villog. Szomszédnak szintén lehalt a net.
Van a környékről valaki, aki hasonló cipőben jár? -
csordas11
Asus ac57u beüzemelésével van gondom. Diginet 1000. Digis router bridgeben. Rákötve az asus. Digi szerint minden rendben, kábelen megy is a net a laptopra kötve. Az asus routeren ppoe beállítva, felhasználónév, jelszó megadva. Mégis azt írja a netre a router, hogy leválasztva.
csordas11
Sziasztok! Digi 1000 netem van. A csoport tanácsára vettem egy Asus RT-AC57U routert. A Digi bridge-be tette a digis routert, rácsatlakoztattam az asust, végigmentem a gyors beállításon és nincs internet bármit is állítok. Azt írja az internet állapotára, hogy az isp dhcp funkciója nem működik megfelelően. Kérhetek segítséget a megoldásra? Köszönöm!
jerry311
Miért fáj az nektek, hogy lassabb és olcsóbb csomagra vágyom, ha egyrészt nincs szükségem gyors szolgáltatásra, másrészt meg nem is tudom kihasználni (lásd router sebesség)?
Ez itt az elmúlt 30 nap forgalma.
Ehhez nem kell 1G, még a 100M-t is csak ritkán éri el.A PC CPU (i7 2600k) limitje meg mindegy, hiszen visszakerült a vezeték a routerbe, és ott is marad.
iMaverick
Dragon3000
#96933
Én is a "gyenge" gépre gondoltam, de egy Ryzen 9-ese van, 32GB ram-mal, SSD-vel...
Mondjuk akármilyen gépen a legtisztább a parancssoros mérés.
Dragon3000
iMaverick
jerry311
#96931
FTTH-n csak ez az egy csomag van. Egy csomag mind felett.
szerk: mondjuk ezt az olcsóbb opciót nem is értem? Előtte mennyit fizettél a netért? 500Ft-ot?
szerk2: mivel nálunk kimaradt az FTTB, rögtön az FTTH-t kaptuk, így megnéztem a Digi honlapját. DIGINet 100 (FTTB) 3100Ft.... Ennyit kérnek az 1000-es FTTH csomagért is.
jerry311
jerry311
#96803
Hát ööööööö
Az a helyzet, hogy közvetlen PC-re dugva 300/300-at tud az DIGINet 1000 (FTTH) csomag így délután kettő körül.
A Meraki MX64 PPPoE-n csak ~100 Mbps-t tud, ami számomra meglepő a ~250 körüli sima IP tempó mellett. Többet vártam, illetve jóval kisebb különbséget a két protokoll közt.
Viszont, ha jól értelmezem a DIGI weblapját, akkor 1 csomag közül választhatok, az ami most is van, nincs olcsóbb 100/100 opció.
(Vagy van csak nincs a weblapon?) -
farkas-j
Dragon3000
#96928
Rendben van amit írtál és nem az 500Ft-on múlik, hanem az általad írt csomag 30GB-os, amit meg én szeretnék az 50GB-os (ráadásul olcsóbb is). Online TV-hez (Horizon GO, TARR MobilTV) és filmezéshez kellene (HBO GO, Netflix), ezért kellene az 50GB.
MadMancs
Igen közben javítottam is.
Nem tudom, én biztos nem.
Ki tudja ki mire használná, azt ha baj van nálam kopog a TEK
Jó persze ez egy elrugaszkodott eset, nem valószínű hogy fórumtàrs rosszra szeretné használni, de azért a mai világban nem igen van bizalom egy ismeretlennel szemben. Nem is a fizetés, az a legkevesebb mert bármikor elmondható és nem egy eszeveszett összeg a havidíj se. -
farkas-j
Keresek olyan Digis vezetékes netet használót, akinek nincs mobilinternete és nem is kíván használni. Van ugyanis a Diginek egy 50GB-os mibilnet előfizetése, amit szívesen megvásárolnék, de felénk nincs Digis vezetékes szolgáltatás, így saját jogon nem vehetek ilyen mobilnetet. Aki szívesen átadná a szolgáltatást, kérem írjon nekem magánba! Egy évet kifizetnék előre és a stick-re nem tartanék igényt. Köszönöm! -
A speedtest oldaláról letölthető kliens tényleg csodákra képes (a default pythonos változathoz képest):
pi@raspberrypi:~ $ ./speedtestSpeedtest by Ookla
Server: Vodafone Magyarország Zrt. - Budapest (id = 31271)
ISP: Digi TV
Latency: 3.06 ms (0.30 ms jitter)
Download: 922.52 Mbps (data used: 668.8 MB)
Upload: 325.59 Mbps (data used: 162.7 MB) -
január
Esztergomban az optikai hálózatot légvezetékes környezetben kiépítették és már szolgáltatnak is rajta.
Ahol még nincs optika ott az Invitel vdsl vackát lehet használni ha nem akarsz Telekomhoz menni.
Tudja esetleg valaki, hogy mikor fogja a rezes vackot kiváltani a Digi optikára Esztergomban? -
Flashget
ElektrikusDE
#96917
A 72 óra ebben az esetben a hibaelhárítás megkezdését jelenti, s nem azt, hogy végeznek is azidő alatt.
Anno mikor ezt a rendelkezést a hatóság kitalálta a hétvégék vagy ünnepnapok miatti munkaszüneti napok miatt találták ki. -
scrtaft
ElektrikusDE
#96917
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Szerencsére az a szerelő jön ki aki csinálta a dolgot. Nagyon normális volt.
Ő sem érti mi lehet, mert nem egy nagy szakasz mindentől védve ráadásul.
Majd du kiderül.Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv Hunscraft -
ElektrikusDE
scrtaft
#96912
"Bejelentettem azt mondták 72 óra."
Ez csak a "hivatalos" hibaelhárítási idő.
Nem mondhatnak kevesebbet, mert kötbér problémát okozhatna.
Szerintem nem várnak addig! (általában már másnap ki szoktak jönni, még hétvégén is)
És igen, ne foglalkozz a hiba keresésével és javításával!
Ui:
Persze ha pl. rátettél egy szekrényt az optikai kábelre azt leveheted!
Ezek az állítások még California egészére sem igazak, nem hogy országos átlagban. Tudod, Califronia nem egyenlő a szilícium völggyel meg a közvetlen környezetével, ahol egyébként elképesztő jólét koncentrálódik nagyon kis területen. De hát nyilván a texasi farmer seggéből is optika lóg ki egy olyan országban, ahol simán előfordul hogy a 6 sávos autópályán nincs mobil lefedettség sem két nagyobb város között...
scrtaft
Tegnap álltak át nálunk FTTH-ra. Az egész 1 napot bírt úgy néz ki.
A modem (EchoLife HG8143A5 GPON) LOS led lassan pirosan villog. PON-on nincs semmi fény. Ha jól olvastam a kis könyvéből ez azt jelenti nincs bejövő optikai kapcsolat.
Bejelentettem azt mondták 72 óra. Most se net se TV.
A kérdésem az lenne, hogy melyik optikai rész az enyém meg melyik a szálgóltaóé. Mert ha kijönnek és az egy napos kábel tönkrement amit odaraktak és azt mondják 20e akkor kitérek a hitemből.
Nincs az egész lakáson keresztülhúzva pont azért, hogy ne kelljen annyit szerelni. Bejárat felett csináltam egy faláttörést szóval 3m-re vagyok az ő kötődobozuktól. (nincs agyon hajtogatva az optikai szál)
Optikai szálat lehet vizuálisan ellenőrizni? (jön fény a kábel végén ha ok minden vagy csak műszerrel)
Előre is köszi a válaszokat.
front3r
TeeJay
#96903
Még bőven jó ez a csomag évekig. A streaming, cloud sem használja ki a sávszélességet megközelítőleg sem. Ha 6 év múlva lesz új csomag, akkor sem maradnak le egyáltalán.
A vezetékes szolgáltatásra veszélyt inkább a mobil technológia fejlődése jelenti idővel, legalábbis a meglátásom szerint. -
Ja, az előfizetői kör 0.000001%-án, a többi meg szívhat az ezeréves DOCSIS-szal, 10-20megabites max feltöltéssel, meg az AT&T féle fostos DSL-lel, horror áron. Egyáltalán nem olyan fényes az USA telkó helyzete, különösen ha az ország egészét nézem, és nem csak egy két jobb módú és sűrűn lakott környéket.
TeeJay
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bluetooth hangszórók
- Call of Duty: Black Ops 7
- Gyúrósok ide!
- BestBuy topik
- Linux haladóknak
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- SONY PS4 PRO
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
