Chris.G
Intruder2k5
#97399
Véletlenül nem tudod, hogy a szüneteltetési díj hány ft havonta?
Chris.G
Sziasztok! Van a nevemen FTTH 1000-res net. Úgy alakult, hogy munkámból adódóan 4 hónapig nem leszek itthon. Ha lemondom és 4 hónap múlva újra megkötöm annak van díja? Vagy inkább a szüneteltetés lenne a nyerő ez esetben? Próbáltam már az ügyfélszolgálattal beszélni, zenét hallgatok már másfél órája...
Lapalacs
Bocsi, javítanám magam, a számla 1 havi.
(csak, hogy ne állítsak valótlan dolgot, benéztem) -
Lapalacs
adika4444
#97391
Köszi, és Mindenkinek köszi, bejelentettem a hibát, igazából megírtam ezt, amit Nektek, hogy hol megy egy adott oldal, hol nem, illetve hogy a tv műsor szolgáltatása is akadozik - néha pár másodperce fekete kép van, majd visszajön magától.
Bezzeg bekötés után a másfél havi számla elkészítése megtörtént
6-án kötötték be, 9-én jött a 09.30-ig kiszámolt számla. -
Wasquez
adika4444
#97391
Azt tapasztaltam, hogy AP módban nem lesz jó semmire, úgy próbáltam ki, hogy rádugtam a GE portra, az ont-n, és többet nem tudtam bejelentkezni rá.
Akkor meg kell nagyjából békélnem ezzel a teljesítménnyel.
Teszek majd tükröt az antenna mögé, az kicsit javít majd rajta, és ennyi! -
snemeth
Dragon3000
#97393
Rendben! Nagyon köszi a választ!
snemeth
Ma kötöttek át 100-as FFTB-ről FFTH-ra.
Szerintetek mitől lehet az, hogy 2db cat5e kábelt is kipróbálva közvetelnül az ONT Lan1 portjára kötve is csak 100 megás a net?
Két gép között (a kérdéses kábeleket használva) az iperf 940 mbps sebességet mutat. Ebből azt gondolom, hogy a gép kártyája és a kábel is rendben van, a gépen gigás kapcsolatot láttam. -
adika4444
Lapalacs
#97382
Az internetnél lehet DNS szerver gond, de a Fiberhome színvonala igen alacsony, javaslom, kérj egy cserét.
#97390 Wasquez:
Dual Band mivolta miatt gyengébb mint a 2.4 Ghz-only ONT. Ha csak AP-nak használod, nem fogod elérni a routing képességeit. Jelerősítőnek pedig nem lehet nevezni, mert - ha azonos néven fut is mint az ONT - váltásnál a roaming hiánya miatt le fog dobni. -
Wasquez
MadMancs
#97388
Én pont most csináltam meg ezt, és sokat visszaesett a lefedettség, hogy nincs ONT.
Érdekelne a vélemény, hogy mit veszítek azon, ha az ont is router üzemmódban marad?
AP módban ha jól gondolom, a router funkcióit nem fogom elérni, csak egy jelismétlő lesz belőle!?
Mi a hátránya a dupla útválasztásnak? -
Wasquez
4Grider
#97381
Állítható és performance módba van rakva alapból.
Örültem volna neki, ha a kertet lefedi, mert így folyamatosan ledobál a netrádió, ha mászkálok kint.
Így csak a hardveres erősítés marad, vagy még megpróbálom jobb helyre tenni a lakásban, ha eljutok odáig.
Szétszedtem a 2.4 és 5 GHz-t, de pont ugyanakkora térerőt jeleznek kint. -
Lapalacs
Köszi, akkor az eszközük nem a legmegfelelőbb valószínű. Megy a torrent persze, ezerrel. Nekem az optika bemegy a ONT-be, és ugye arról mennek majd a tv-k (most egy megy még) ezen az ASUS RT AC65P-t-on nem látok ilyen kox aljzatot
Mi lenne szerintetek a számomra megfelelő eszköz akkor? -
Lapalacs
Én ugye Telekomos voltam eddig, ettől a Digitől én nem vagyok lenyűgözve, kivéve a sebességtől. (voltam már Digis tizenévvel ezelőtt, akkor semmi gondom nem volt vele) Viszont sokszor elmegy a net, van olyan is, hogy egyes oldalak bejönnek pl. Youtube de az OTP Direkt oldal már nem. TV is egyszercsak megszűnik létezni, majd visszajön kicsit később. Diginet 1000, FiberHome router. Ha pl. nem jön be az OTP direkt oldala, telómon sem jön be, 4G-re váltok meg kapásból megy. Szerintetek sz@r a router, vagy mi lehet a gond? Vagy ez ilyen? Rengetegszer átmegy aktívból passzívba is, pedig a portnyitást megcsináltam a minap itt kapott segítséggel. Router restart is volt, ilyenkor meg egyenesen a port forwardot elfelejti, újra be kell írni neki.
Wasquez
4Grider
#97379
Ahhoz van az a menüpont, hogy separeted 2.4GHz and 5GHz vagy valami hasonló?
Dél után megnézem!
A ZTE F660 -nak egyébként szerintem nagyon jó volt a lefedettsége, annak ellenére, hogy a házban nekem is pont a másik oldalon van, mint ahol jó lenne, még a házon kívül a másik oldalán is kb 20-25m-re simán volt wifi, az asus meg kb 10m-nél már behal. -
4Grider
Wasquez
#97378
Ha két külön ssid-ra rakod a két sávot, akkor ki tudod tesztelni, hogy a telefonod ragaszkodik-e ennyire az 5GHz-hez, vagy csak natúr vacak a routered által létrehozott lefedettség. Én, amikor 100e Ft feletti Asus-t cseréltem 80e Ft-os TP-Linkre, akkor javulást észleltem a lefedettségben.
Wasquez
Átkértem bridge módba az ont-t, és beraktam az asus 58u routert, amitől lecsökkent a lefedettség a ház körül. Mitől lehet ez, 2.4GHz vagy 5GHz-nek van ehhez köze esetleg, hogy a készülékek nem váltanak le maguktól 2.4.re, ha gyenge a jel?
Gondolom ezt valahol lehet állítani, de mit kéne keresni pontosan? -
Micsurin
Másnál is van esetleg gebasz? (Dunakeszi - Fót környéke)Vagy a kábel tisztelt meg minket esetleg a csoda ZTE?
Reset után is piros LOS, CATV.Ott gebedjen meg a karbantartás is, hogy pont most van...
Beren
sinick
#97368
Nem tudom, támogatja-e a routered a CTF-et (Cut Through Forwarding), de ha igen, kapcsold be. Én ugyanígy voltam egy RT-N18U-val - 250-300 Mbps körül fel-le, aztán bekapcsoltam a CTF-et, azóta kb. 900/300... (Arra nem emlékszem, hogy a gyári firmware-ben volt-e ilyesmi, már jó ideje FreshTomato fut rajta, abban az Advanced/Miscellaneous menüpontban van.)
sinick
qnadam
#97369
Köszi. Másik topikban kaptam ugyanezt a tippet és tényleg QoS lesz (pontosabban Gaming Boost). Azt kikapcsolva helyreáll a rend. (Viszont nem lesz jó, ha kikapcsolom, de azt már a router topikban folytatom). Mégegyszer köszi!
(Mondjuk a két szaki loggolós magyarázatát nem értem. Majd utánuk szólok telefonon, hadd szerezzenek tapasztalatot, mert routert akartak cseréltetni velem.)
KisApám
Nem sokára kötik be az optikai kábelen a gigabites netet, a Digi hoz ZTE routert hozzá.
TP-LINK AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router (Model No. Archer C7) van otthon, nincs benne optikai csatlakozó, ha jól tudom.
Amit a Digi hoz, ZTE routert, azért kell majd pluszban fizetni, az az ő eszközüket használom?
Illetve megbízható-e az a ZTE router? -
sinick
Digi 1000-es netem egy ASUS AC65P mögött (ONT bridge módban!) kb. egy éve 280-320 Mbps a letöltési sebességem. Feltöltés ugyanennyi. Ping 4-5 ms. Annyira nem izgatott, de pár napja valamiért bejelentettem és ma kijött a Digi.
Az eredmény az lett, hogy ONT-t cseréltek (5 éves Huawei-t azt hiszem ZTE-re), mert eldobálja a kapcsolatot (?) mert látják a logban, hogy gyakran van ki- és bejelentkezés (?). Én ebből semmit nem veszek észre, pedig elég sokat tolom csomagvesztésre érzékeny játékokkal (pl. World of Tanks Blitz).
Az új eszközzel az eredmény ugyanaz. Ha a routert kihagyom és az ONT router módban van, akkor a számítógépen PPPoE kapcsolaton keresztül kb. 7-800 Mbps a sebesség.
Na most mi van?
Köszi, sinick
(Ugyanezt megírtam az ASUS router topikban is. Ld. itt)
GAbre
Valaki esetleg tudja mit kell állítani digis fiberhome készülékben/windowsban,hogy a nyomtató menjen wifin?
Előző routerrel gond nélkül látta.
Próbáltam portal berakni,de úgyse.
Viszont a telefonon beállított régi routeren működik hiba nélkül.Azóta is tudom használni,de hiába telepítem,kerestetem windowson.1xűen nem akarja látni.Igaz,ezért.Elfelejtettem :S Nem gondoltam ez a gond.
Lacccca87
Ezt mondjuk en sem ertem, miert szenvedneknaz emberek meg a csoportossal. Mire a bankok rendesen megtetemtettek a technikai reszet, addig a szolgaltatok kezdenek el szenvedni vele. Nem hivjak le, elobb probaljak stb.... Megjon az ertesites linken keresztul fizetem kartyaval es kesz. 1 honapban 1x kibirom, sőtt en jobban is szeretem igy.
Benhill
#97335 FireFox1996: Nálam ugyanolyan díj van
Előre tudják hogy nem fogom fizetni, és már előre vontak adminisztrációs díjat, holott ennek a befizetési határideje 09.30
Amúgy is bnak levonni csoportos beszedéssel a pénzt, ebbe a évbe már a 5. adminisztrációs díjam. E-mailre nem válaszolnak, hívom őket hülyének néznek.
Azért írtam ezt le hogy mindenki lássa hogy mekkora gyökerek.
kevinium
Lackooo84
#97354
Ha van címed, tudsz pingelni, és működik minden amihez ip-cím kell (netrádió), de nem jönnek be a weboldalak, akkor DNS probléma lesz...
A legjobb megoldás, ha telepítesz egy dns-szervert, és azt állítod be a saját otthoni hálózatodon, garantáltan sosem lesz többet ilyen problémád, mások meg leírták már korábban, hogy hogyan kell a google dns-szerverét, vagy cloudflare dns-szerverét beállítani...
adika4444
adika4444
Lackooo84
#97348
Délután volt egy ilyenem, teljesen szénnéfagyott a Brave, de bezártam, újranyitottam, azóta jó. De abban a kb. másfél percben 3--4 oldalt is próbáltam, nem jöttek be.
#97352 atomotnektek
ZTE F668-on elérhető az admin felület (csak az user felhasználó tiltva van) a 192.168.1.1-es címen, ha adok egy IP-t a gépemnek, pl. 192.168.1.1/24. -
Lackooo84
Gyerekek másnál is szarakodik a net?? Van, hogy megnyitkén oldalakat aztán semmi, a routerem szerint van hálózat, viber is megy, csak az oldalak nem nyilnak meg...
4Grider
#97341
Köszi, de én már elengedtem ezt a sebesség dolgot. A felhasználási szokásaimnak bőven elég, ami van, csak néha rákattanok az ilyen tech dolgokra, aztán elmúlik
. Tényleg semmi olyasmit nem csinálok, amihez több net kéne, majd ha veszek egy komolyabb laptopot, esetleg megint nekifutok. De köszi a segítséget
Caranita
Aki most köttetett be Digit, kellett fizetni 6ezer forintos bekötési díjat?
Weben néztem, ott 500Ft belépési díjról volt szó, amit elvileg jóváírnak, de bekötési/szerelési díj sehol sem jött elő.Most értékesítési pontot leadtam az igényt, hátha úgy gyorsabb a létesítés, ott erről a 6ezerről tájékoztattak, hiába mondtam, hogy már minden elő van készítve, lényegében csak az optikát kell behúzzák a padlásra, rá az ONT, többit megoldom
4Grider
FireFox1996
#97342
Úgy beszéltem, mint aki minden évben elfelejt 2-3 számlát időben befizetni. Több száz van van belőlük, sokfélék (céges, magán), a beszedés pedig itt nem játszik. Szóval már nem lepődöm meg a pótdíjakon...
4Grider
chubby2o6
#97333
Hát ha nem, nem:
Első körben feltennék egy parancssorban futtatható speedtest programot a gépre és kábellel a routeremen keresztül méricskélnék vele.
Ha nincs meg az elvárt érték, akkor a routerem admin felületén elbontanám manuálisan a pppoe kapcsolatot, majd a gépemet közvetlen kábellel az ont lan1 vagy GE portjával összekötve a gépen egy szélessávú kapcsolatot létrehoznék és betárcsáznék a szolgáltatóhoz a pppoe felhasználói nevemmel és jelszavammal. A kapcsolat felépülése után szintén a parancssori speedtest-el tesztelnék. Ilyenkor már illik 900 Mbps feletti letöltési értékeket mérni (persze nem minden speedtest szerver tud épp tolni annyit, tehát többet is nézni kell). -
4Grider
FireFox1996
#97337
Mások ettől sokkal többet szoktak. A számlákat határidőre be kell fizetni...
MadMancs
FireFox1996
#97335
Adminisztrációs 600ft os díjként a felszólítást jelzik (nem lett határidőre befizetve számla).
FireFox1996
8.ik havi Digi számlán egy szokatlan tétel szerepel:
"ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ 2021 8.HÓ" 600 ft.Tud vki erről vmit?
(nem voltak kint nálam, nem hívtam fel őket. Csak 1x voltam bent személyesen érdeklődni a gyorsabb netért, hogy lehet-e már rendelni a 1000-es netet) -
Wasquez
Ha rákötöttem a routert az ont GE portjára, de nincs még átkapcsolva az ont bridge módba, akkor mennyire fogja meg a sebességet a két eszköz? Sokkal gyorsabb lesz, ha átkapcsolják?
Mit kell kikapcsolni az ont-n, mielőtt bridge módba kerül?
Köszönöm szépen mindenkinek a gyors választ. A telóm Samsung S10E, a laptop HP ProBook 6460b, fogalmam sincs, hogy milyen modul van bennük.
Kábelen úgy is tudok sebességet mérni, ha bridge-ben van?
Bocs a lámaságért, eddig nem nagyon foglalkoztam vele, "van net oszt jóvan", igazából most sem értem, miért sz@rakodok vele ennyit. Csak meg akartam nyugodni, hogy nem én rontottam el a router konfigját, szóval ha azt mondjátok, hogy ez így oké, elfogadom.
MadMancs
chubby2o6
#97326
Szia,
A Wi-Fi sebesség függ a routertől és az ellenoldali eszköz képességétől is.
Azt kellene tudni, hogy pontosan milyen mobiltelefonról van szó, milyen Wi-Fi modul van abban, de igaz ez a laptopra is.
A router ac 2*2:2 MIMO képes, így a kapcsolat sebessége jobb esetben 867 Mbps, de annak csak egy része lehet a hasznos (mérhető) sebesség, ha az ellenoldali eszközöd is tudna annyit, akkor a beállításoktól, környezeti tényezőktől...stb. függően is csak 500 - 600 Mbps környékén maximum.
Ha a telefonodban csak 1*1:1 MIMO ac modul van, annak a kapcsolati sebessége 433 Mbps és annak a hasznos sebessége lehet a 220 - 260 Mbps.
A laptopban a Wi-Fi modul még attól is jóval kevesebbet tud, de ha írsz pontos típust, megnézhető, kihozható több, vagy sem. -
4Grider
chubby2o6
#97326
Wifin nem véletlenül, nem ígér neked egyik szolgáltató sem semmit.
Szóval kábelen mérj, és kihagyva a saját routered (azért sem a szolgáltató felel).
Szerk.:
Nekem míg Asus AC routerem volt, addig 300 Mbps körül volt a maximális sebességem, most hogy AX routerem van, felment 700 Mbps környékére. Kábelen 940 Mbps van fixen.
Ennyit a Wifi-ről (és a különböző eszközök kompatibilitásáról, meg az egyéb tényezők wifire gyakorolt hatásáról). -
Sziasztok! Digis net, nemrég lett cserélve optikaira. Fiberhome cucc bridge módban, router egy AC1200 Archer A6. Kábelen nem próbáltam, de wifin meg sem közelíti az ígért sebességet. [link] Ezt telóval mértem, ezt [link] laptoppal. Utóbbi nem egy friss darab, szóval simán elfogadom, hogy ennyit tud.
Ez természetes, hogy wifin csak ennyi, vagy én rontottam el valamit?
UTP csati az ONT lan1 portjában, a routernek meg a gigabites portban, ez idáig oké. A router konfigjánál el tudok rontani valamit, ami miatt csak ennyi a sebesség? Ha igen, leírná valaki jó szájbarágósan, hogy mit csináljak vele? A Tether appon keresztül próbáltam először, de úgy nem sikerült, majd a laptopra kötve, úgy már igen, de nem vagyok biztos benne, hogy mindent jól csináltam.
Igazából nem érzem hátrányát a fika sebességnek, de csak b....a a csőröm, hogy közelében sincs a beígértnek. -
gxcman
bksgbr
#97321
OK tehát 1 kábel jön, rendben.
Előző szolgáltatónál ( Vidanet ) bejött oszlopról 1 koax, onnan valami osztóba, egyik ága net, a másik a tv emiatt kérdeztem, és ott 2 koax jött le.Lett kiépítve 4-s dugalj...és jó, hogy írtad telepítéskor kérni is fogom állítsák bridge módba, és saját router lesz.
bazsy01
Egy új budapesti társasházba szeretnék digi internetet beköttetni. Az utcán közvetlenül a ház előtt megy az optikai kábel, de a megrendelés után jött a meglepetés: nincs szabad végpont, nem tudják bekötni amíg nem bővítik a hálózatot.
Lehet akármit tenni ilyen helyzetben? 6 lakás érintett két szomszédos telken és nincs más vezetékes szolgáltató, esetleg ezzel lehetne indokolni a bővítést.
Tudom, hogy ebben nem sokat tudtok segíteni, de hátha van róla tapasztalat hova lehetne fordulni.
Előre is köszönöm! -
bksgbr
gxcman
#97319
FTTH esetén, egy darab optikai kábel megy be a lakásba/házba. Ez egy (szakmai nyelven) ONT-nek nevezett dobozkába megy bele, aminek kell 230V-os táplálás. Érdemes konektor közelében elhelyeztetni. Ez a dobozka lesz a szolgáltatás lelke, ebből indul ki minden lakáson belül, tehát koax a tv-nek, UTP a netnek és a telefon. Magyarul van rajta csavaros koax kimenet, RJ11 (telefonnak) és RJ45 (UTP/internet) aljzat. Természetesen a koax kimenetren több tv is csatlakoztatható, megfelelő elosztó segítségével, aránylag elég sokfelé lehet osztani, tehát több tv készülék is ráköthető egyszerre és minden kódolásmentesen, csak DVB-C mpeg4-et tudó tv-re van szükség.
Az internet is osztható, ilyenkor érdemes ezt az ONT-t bridge módba kérni már beszerelésnél, és UTP-vel összekötni a saját routereddel,és ilyenkor azon kell beállítani a PPPoE felhasználóvenet és jelszót, mert ez fogja felépíteni az internet kapcsolatot. -
gxcman
Telepítés előtti kiépítéssel kapcsolatban kérnék tanácsot.
Telepítés helye saját tulajdonú kertes ház, leírom a települést hátha helyspecifikus, hogyan kötik be.Debrecenben.
Ami kiépítést végeztem padlásig kiépítettem 25-s műa. védőcsövet, ( belsó átmérő 22mm ),
ebben szeretném levezettetni a Digi kábelt, az említett csőben 1db ( R6G ) koax kábel lesz mellé jön a Digi kábele...és itt lenne igazából a kérdés lényege.
Mekkora kb a Digi INTERNET kábel átmérője kb,,és ez optikai? ha internet mellé TV szolgáltatást is kérek akkor a ( padlásról ) 1, vagy 2 szál kábel lesz lehozva a Digi dobozba, remélem elférnek ekkora védőcsőben.Új - DIGI NEKEM 1 év hűség FTTH.....ez koax, vagy optikai kábelen hozzák le a villanyoszlopról.
Ha INTERNET mellé TV szolgáltatást is kérek ugyan az a modem kerül felszerelésre? -
adika4444
olasz61
#97314
Felhasználó user, jelszó digi. Ha ezzel nem enged be, akkor hívd az ügyfélszolgálatot, de lehet, nem tudják megoldani, akkor pedig vagy csere, vagy javasolni fogják a bridged módot. Ezutóbbit ajánlani tudom én is, egy saját routerrel kevésbé adódhat ilyesfajta probléma.
olasz61
HG8245H ONT ha valaki be tud lépni user password jelezze.
taki01
nubreed
#97302
Akkor ezzel most mi van?
nem tudjukLesz ebből vmi?
vagy igen, vagy nem, nem tudjuk.Mert azóta nekem úgy tűnik hogy nagy a csend ez ügyben. Ha végbe megy az üzlet, a Digi sport csatornák pl. megmaradnak?
miért ne maradnának meg?Vajon megtartja a DIGI márkanevet a 4Ig?
valószínűleg igen... de nem tudjuk. -
pityaa23
Ha kérem a ZTE h168-as routert, hogy állítsák át bridge mode-ba az mennyi időt vesz igénybe?
üdv: István
Lapalacs
ElektrikusDE
#97304
Szuper vagy, sikerült, nagyon köszönöm!
4Grider köszönöm, megint tanultam valamit.
ElektrikusDE
Lapalacs
#97303
"Kliensbe 51200-as port van beállítva"
Akkor azt ad meg külső és belső portnak egyaránt! (mind a 4 rubrikába ezt a számot írd be, nem kell tartományt megadni mivel elég 1 porttot nyitni)A CanYouSeeMe.org oldalon beírod 51200 számot és már le is tudod ellenőrizni!
Az IP-t meg sem kell adnod, magától kitölti az oldal.
Ui:
Természetesen a kliensnek futnia kell az ellenőrzés ideje alatt!
Lapalacs
Laccoss
#97295
Köszi a segítséget. Tűzfal kivételekbe beteszi magát installkor a qBittorent. A gépem belső IP-jét beírva sem jó, meg a 192.168.1.1-el sem, sajna. Kliensbe 51200-as port van beállítva, 65500-as portot vizsgálom a port checker-rel publikus IP a whatismyip-ről, 192.168.1.3 meg elvileg a gépem IP címe, mit csinálok rosszul? Csináltam screenshot-ot.
nubreed
Mindjárt itt a szeptember és arról szóltak a hírek március végén, hogy addig lezajlódhat a DIGI 4Ig általi megvétele. Akkor ezzel most mi van? Lesz ebből vmi? Mert azóta nekem úgy tűnik hogy nagy a csend ez ügyben. Ha végbe megy az üzlet, a Digi sport csatornák pl. megmaradnak? Vajon megtartja a DIGI márkanevet a 4Ig?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vicces képek
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Apple asztali gépek
- Gumi és felni topik
- Windows 11
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Elden Ring
- Kuponkunyeráló
- ASUS ROG Strix SCAR 17 prémium gamer laptop, Ryzen 9 5900HX, RTX 3080, karcmentes állapotban
- ÚJ, BONTATLAN Samsung Neo QLED 4K Smart TV-k 2025 - GYÁRTÓI garanciával
- MacBook Air M4 13" 16/256GB 2028.07.24. iSTYLE jótállás 21 töltés
- Dell Latitude 5450 14" FHD IPS i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion 5 brutális gamer laptop munkaállomás, i9-14900HX, RTX 4060, szép állapotban
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
