Bizsu1st
ElektrikusDE
#96199
Flashget
Dragon3000
#96146
8 éves gépem van, SSD, gigás háló kártya, III. generációs IE 3570K procival...20%-on pörgött a proci 1000-es netnél. Ez még a 3000-es netet is birná ha lenne. Téves megàllapitàs a kor. Egy baja van behányt a vga igy most nincs használva, bàr a prociba van vga csak újra kéne húzni a win10-et.
MadMancs
Bizsu1st
#96191
Nem feltétlenül. Sok sok mindentől függ. 802.11AC csak egy szabvány. Sebesség attól függ mit tud a router. Néha egy ütősebb N es router jobb mint egy low budget AC. Dobozra írt sebességeket általában nem szabad elhinni. Ott összeadják 2,4+5Ghz+szomszéd macskája sebességeket is.. amit amúgy is csak a hold+jupiter+Vénusz együttállásakor minden páros napon lehet elérni.
Bizsu1st
#96191
Az ac Wi-Fi is lehet csak 1*1 MIMO, ami 433 Mbps kapcsolat és annak a hasznos (mérhető) sebessége simán megállhat ideális esetben is 300 Mbps alatt.
Arról nem is beszélve, hogy beállítások és környezeti tényezők függvénye is, így akár a 2*2 MIMO 867 Mbps kapcsolat esetén sem garantált, hogy 400-500-600 Mbps átmegy hasznosan. -
viktorhu
Ejelhar
#96185
Pár hónapja akartak nekem számítástechnikai üzletben cat5 kábelt adni. Előszedte a nagy tekercset, már vágta volna méretre, kérdeztem, hogy ugye legalább cat5e, mondta nem tudja, megnézi. Aztán találtunk cat5 feliratot rajta. Mondta, hogy nem sokan vesznek így méretre vágott kábelt, régóta ott áll nála.
mdanee
Nagyon triviális, de tényleg a kábel volt....Költöztünk, és úgy néz ki, valami kőkori kábelt túrtam ki. Köszönöm a segítségeteket!
Dragon3000
Ejelhar
#96185
Nem arról volt szó, hogy elég ha cat5 kábelt vesz, arról volt szó, hogy vajon kell e cserélnie a meglévő cat5 kábelt, nagyon nem mindegy. Csere esetében mennyire könnyű, el van e rejtve vagy úgy van elvezetve, hogy nem lehet hozzáférni, sok munkával járna... Ezért is lett írva, hogy először nézze meg, hogy átmegy e rajta a gigabit, ha nem, akkor mindenképp cserélni kell.
Ejelhar
Szvsz engedjük el ezt a témát, mert gyakorlati értelme valszeg nincs így 2021-ben.
Ha látatlanba most bárhol UTP kábelt vesz az emberfia, az minimum CAT5e.
cof
Cat5-nél még az ér keresztmetszete sem mindegy, meg a kötés sem. Van olyan gyárilag öntött kábelem ami sorba van kötve nem keresztcsatolt, az csak 100-as, meg régen volt olyan is hogy 2 gép közé sem mindegy milyen kábelt használ az ember, van ami csak modemhez volt jó, de gép-router közé már nem.
viktorhu
TeeJay
#96181
Nálunk nem is vállaltak 100-asnál nagyobb csomagot. Mármint átraktak automatikusan a gigabitesbe a régi nyolcvanasból, de eleve 100-as volt a link, ott valószínűleg a switchek is 100-asak voltak.
"Lépcsőházi DIGI CAT5-ön biztos nem vállaltak volna 100megástól nagyobb csomagot ha nem ment volna "
Nem is értem, miért vállaltak volna, ha nem ment volna. De ez nem garancia, nem kéne azt mondani embereknek, hogy jó a cat5 kábel, és máshol keressék a hibát, mert legtöbb esetben még mindig a kábelcsere a megoldás.
TeeJay
viktorhu
#96179
Ja azt elfelejtettem írni hogy csak 8eres CAT5 kábelre értettem az 1000-es linket
4eresre felejtsd is el
Lépcsőházi DIGI CAT5-ön biztos nem vállaltak volna 100megástól nagyobb csomagot ha nem ment volna márpedig nálunk az egész panel telep sima CAT5 kábelt kapott anno és nem volt gond a nettel
viktorhu
TeeJay
#96178
Nem kételkedem a tapasztalatodban, csak hozzátettem az enyémet. Pl. a flipes szerelő amit a tévéhez vitt utp kábelt, az 100 megabites, amit a media marktban vettem könnyű egyméteres kábelt hurcolászni, hogy legyen a táskámban egy, az is 100 megabites. Én még egy cat5-ös kábellel sem tudtam gigabites kapcsolatot létrehozni, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jobb cat5-ös kábelek, amikkel felépül a gigabit is.
TeeJay
viktorhu
#96177
Figyu DIGI mikor építette ki az FTTB-t? 15éve? Sima CAT5 volt minden lépcsőházban, TP-link és Asus router is vígan felállt rajta 2 toldó után is 1000-es linkre stabilan
Nálam pont fordítva, volt már sok sima CAT5 kábelem amit régi modem meg router dobozokból szerváltam de még sosem láttam hogy ne lett volna 1000-es link vele -
levin70
[10gb_otthoni_alternativai/a_gigabit_korlatai] 2019-es,de aktuális
mdanee
Sziasztok! Újdonsült Digisek lettünk. Meg is van az első problémám :) Egy Fiberhome HG6544C eszközünk van, olvastam h.nem a legélesebb kés a routerek között. De a megfelelő portba bedugva tudta is a Speedtest a bő 800/350 mbps-t. Egészen addig amíg be nem iktattam egy switch-et. Gigabites, eddig gond nélkül használtam másik szolgáltatóval. Na ahogy azt bedugom, leesik a sebesség 90/90 mbps-re. Mitől lehet? A Digi persze nem foglalkozik a kérdéssel - valahol érthető, de én a routerre gyanakszom.
Brandynew
FattyDove
Dragon3000
#96158
A gyakorlat azt mutatja, hogy a cat5 maximum 100Mbps-re képes. Nekem nem véletlenül van mindenhol Cat6
TeeJay
Intruder2k5
#96157
Gyakorlatban meg mint írtam kb. 20-25méter CAT5 kábel amin 2 toldó is volt simán vitte röccenés nélkül évekig az 1000-es FTTB netet
specifikációja is azonos a CAT5 és CAT5e kábelnek -
FattyDove
Dragon3000
#96139
cat5 az sosem volt elég a gigabithez, mivel 100Mbps a sebessége a legjobb esetben. Minimum cat5e kell vagy cat6 (bár a kettő lényegében ugyanaz, csak a cat6 gyorsabb rövidtávon).
sfefe
Ok koszonom a segitseget, mar cserelni akartam a kabelt elotte de igy kivarom milyen lesz...
Meg olyan kerdesem lenne, hogy amit a digi hoz cuccot azt hagynam a kis szobaban a sajat routerem meg tennem a nagy szobaba ez ok lehet? Nem baj ha a ket eszkoz kozott lenne vagy 15meter kulonbseg?
Brandynew
Dragon3000
#96150
Kétszer írtam a 970-et.
Megnéztem a 2 éves bejegyzést, akkor 120 ezerből lehetett kihozni, de most már valóban megoldható 85 ezerből is. Persze, tudom, használtan mindent meg lehet venni.
TeeJay
No para, írtam már sokszor hogy előző panel lépcsőházban ahol albiban voltunk 4. emeleti lakás 3. emeleti elosztón volt egy krimpelt CAT5 kábel, onnan a 4. emeletre az ajtó elé vagy 10-15méter vezeték, azon egy toldó, onnan 3méter kábel be a folyosóra, azon még egy toldó és a maradék 12méter a szobáig, végig sima CAT5 kábel és évekig ment 2 toldóval vígan az 1000-es net rajta
Brandynew
Dragon3000
#96148
Amivel átjön a 970/970 Mbit és nem csak 2 méterről? Ilyen eszközzel nem találkoztam még ebben az ársávban, de elhiszem neked.
Brandynew
Dragon3000
#96146
Így van.
Igen, kiaknázható AC-s wifivel, de az nem olcsó mulatság. AX-szel olcsóbb lesz, ha lejjebb megy a szabványt támogató eszközök ára.
Dragon3000
Brandynew
#96145
Asztali gépek esetében, ha nem régebbi 5 évnél, akkor a sávszél nagy részét ki tudja használni az ember (ebben az esetben leginkább a gyenge cpu lehet visszatartó erő), laptop esetében már kérdéses, mert sok esetben csak 100-as lant tesznek rá, ami vicc, ha egyáltalán kerül rá. Amúgy megfelelő ac-s wifivel is kiaknázható a max sebesség, itt a topikban is volt aki már 2 éve megtette.
Brandynew
Hány embernek nem lehet meg a sebesség, mert nincsenek meg hozzá a megfelelő eszközei... Biztosan sokan szidják a Digit emiatt, pedig ő nem tud vele mit kezdeni.
Sokan nem tudják, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ki tudják hajtani a Gigabitet: megfelelő kábel, legalább CAT5e vagy CAT6, Gigabites hálózati kártya, Gigabites router (és figyelni kell, hogy a Gigabites portjába menjen a kábel), de extrém esetben lehet szűk keresztmetszet a háttértár sebessége, a processzor, sőt, a RAM is.
Mindez persze kábelen értendő, ha valaki wifin vinné át a teljes sebességet, az nem lehetséges, ha egy viszonylag nagyobb részét szeretné, akkor pedig kell AC-t, de inkább AX szabványt támogató router, hálózati adapter a számítógépbe és ezekből sem mindegy, hogy milyen, ha pl. a hálózati adapter AC-s, de csak 1xMIMO-s, akkor hiába tudna akár 4xMIMO-t is a router, a töredék sebesség fog átjönni. Ugyanez a helyzet, ha olyan csatorna van beállítva, amelyet a környéken sokan használnak vagy csak simán a router beállításai nem jók, pl. bekapcsolva maradt az energiatakarékosság vagy éppen a WMM (ez utóbbi valakinek jó, valakinek nem, felhasználástól függ).
A felsorolást még lehetne sorolni, probléma lehet, ha túlságosan megtörik a UTP kábel, túl élesek a kanyarok az üvegszálban, nem jó valamelyik kábelnek a csatlakozója, nem jó a kábel árnyékolása és nagyon súlyos körülötte az interferencia stb.
sfefe
Dragon3000
#96142
Hat a router kis szobaban van kb 15meter kabel jon a gepemig a nagy szobaba.
De ha mondjuk amit hoznak cuccot a nagy szobaba rakatnam akkor sokkal rovidebb kabel is eleg lenne. Csak ugy meg optikaibol kellene tobb meter. kb 10-12
A szerelesben amugy mennyi optikai van benne? ( ugymond ingyen ) -
Dragon3000
Ahogy a cat5e-re is csak gigabitet, aztán mégis megy vele a 2,5-5 és kis távolságba még a 10Gbps is akár.
Pár méter, amúgy hol van ez a kábel? Router és gép között? Ha igen, akkor úgyis kiírja, hogy milyen a link sebesség. Ha gigabitet ír, akkor nem lesz vele gond, ha csak 100Mbps-et, akkor cserélni kell. -
Bizsu1st
De örülnék ilyen számoknak
sfefe
Dragon3000
#96139
Koszi, de ha rakeresek akkor a cat5-re csal 100 mb/s-t ir.
Mi az a rovid tav? -
sfefe
Na vegre hivtak 2 ev utan es 1.5 het mulva jonnek bekotni a H-t.
A kerdesem az lenne most cat5-os kabel van azt le kell cserelnem 5e-re vagy 6osra?
Router egy Asus RT 66U B1es.
koszi
sfefe -
Bizsu1st
Sziasztok! Digi 1000 netnek mennyi a reális sávszélessége? Ma kötöték át, huawei ont-ot kaptam, mercusys ac12g routerem van és 108/108-nál megáll a speedtest wifin és kábelen is! Eddig a régi 100-as nettel 90/90 volt a sebesség a mercusys-al is és a régi Asus 18u-val is! Helyileg tatabánya! Köszi
cof
Intruder2k5
#96131
Az ciki. Akkor kell egy RF to optical kütyü is, már ha van ilyen.
werna4
Intruder2k5
#96128
Köszönöm szépen a gyors és részletes választ! Beszélek akkor ennek tudatában újra a kivitelezővel. -
werna4
#96127
Jól gondolod, a DIGI DVB-C TV-t szolgáltat, amihez koax kábel szükséges. Egyébként a legjobb, ha a koax kábel egy darabban van a TV és az ONT, vagy a TV és az osztó közt, az ilyen-olyan toldások meg felesleges aljzatok mind minőségromlást okozhatnak. De ha mindenképp aljzatot szeretnél a falta, pl. a TV mögött is, akkor javaslom az ilyen F csatlakozós kialakításúakat [link], szóval semmiképp se az aljzatos megoldást [link] válaszd!. Előbbi sokkal stabilabb, és kisebb a csillapítású is.
Bővebben a DIGI kábel TV - digitális adás topikban.
werna4
Sziasztok! Egy eléggé laikus kérdésem lenne, sajnos nem értek ehhez a témához túlzottan, ezért előre is hálás köszönet a segítségért. Szóval, adott egy DIGINET 1000 - FTTH 2019 előfizetés egy Huawei Gpon eszközzel amibe egyetlen a lakásba behozott optikai kábel csatlakozik. Jelenleg a CATV kimenetből jön a tv adás, és adottak az UTP csatlakozók a netnek. Lakásfelújítás zajlik éppen, és a kábelek eltűntetése végett szeretnénk egy falicsatlakozós rendszert kiépíteni. A fali csatlakozókon Optikai és UTP kimenet lesz, a kivitelező szerint KOAX-ot már egyáltalán nem szoktak kiépíteni és szerinte nem is szükséges. A kérdésem hozzátok, hogy szerintetek a fent leírt felálással, ha majd a falicsatlakozóba egy UTP kábellel csatlakoztatom a TV-t, lesz TV adás? Én logikusan azt gondolnám, hogy mivel a GPON eszközből a CATV-n jön az adás, ezért a fali csatlakozón ott ahol a tv-k lesznek, mindenképpen kéne KOAX csatlakozási lehetőség ami a GPON eszköz CATV kimenetével van összeköttetésben, vagy rosszul gondolom? Bocsánat ha buta a kérdés, köszi előre is a válaszokat!
ElektrikusDE
joergie
#96124
Kicsit módosítom a hozzászólásomat:
Lehetséges az is, hogy még egyszer sem fizettél bekötési díjat! (régen tényleg nem mindig kértek)
Ebben az esetben viszont az is lehetséges hogy router rendelés esetén viszont kérni fognak, mert egyszer elkérhetik! (ezt a megrendelésnél egyeztetni kéne)
joergie
ElektrikusDE
#96123
Értem, köszönöm. Eléggé félreérthető volt. 3-4 éve van digink, nem emlékszem már, hogy mennyi bekötési díjat kellett fizetni.
ElektrikusDE
joergie
#96121
"6000 Ft-os szerelési díj"
Ezt minden szolgáltatásnál leírják, de csak egyszer kell fizetni, nem pedig szolgáltatásonként külön-külön!
Tehát nem kell pl. TV-Internet-Telefon esetén 18000 Ft.-ot fizetni, hanem csak 6000 Ft.-ot, + az anyagköltséget. (esetleg még belépési díjat de azt akcióban el szokták engedni)
Így a routerre sem kell a bérleti díjon felül még külön fizetni.
joergie
A digi wifi6-os ajánlatában találtam egy ilyet FYI:
A DIGI NEKEM csomag belépési díja 500 Ft, amit jelen akció keretében elengedünk. A bekötésnél felmerülő egyszeri, 6000 Ft-os szerelési díj és az anyagköltség külön fizetendő.
Szerintem így már azért nem olyan jó ajánlat. Inkább veszek egy xiaomi 1800ast 13ért... -
#68216320
sz.zs.
#96119
Tegnap a szerelő nekem azt mondta és mutatta, hogy akkora ívet elvisel, mint amikor a mutatóujjra feltekeri az ember.
Szóval, ha nem a legkisebb csatornát használod, akkor nem lesz vele gond.
Nálam a lépcsőházban 3 kanyar is van a csatornában, simán belerakta és rendben működik. -
sz.zs.
Értem, köszönöm!
Még egy kérdés: jelenleg most ahol bejön az optikai kábel a házba, ott van vagy 10 m felesleges kábel feltekerve. Ezt kihasználva átvinném az ont-t másik szobába, de ennek feltétele lenne, hogy kábelcsatornában menjen a kábel több sarkon át. Tudom, hogy megtörni nem szabad, de léteznek hozzá 90 fokos toldó elemek amivel szakember tudná toldani? -
sz.zs.
Sziasztok ! Van egy ZTE ont ami bridge módban van. Létezik megoldás arra, hogy ne csak a LAN1 port legyen aktív, hanem legalább mégegy?
ElektrikusDE
E300TD
#96106
"mert az üfsz azt mondta, hogy akkor a routerig terjed a szolgáltató felelőssége "
Na igen, nekem persze nem tudtak segíteni, mert hogy adjam le a routert az nem segítség szerintem.
"Port forward-ot és DDNS-t tud a digis fw?"
Van port forward, és a "NO-IP" "DynDNS" beállítható.
Apucy01
Ok köszi srácok.
MadMancs
Apucy01
Tudom ezzel máshová kellene mennem, de digi úgy hogy off ban megpróbálom itt.
Ami tv t venni szeretnék sehol nem találok rá utalást hogy rendelkezne ci++ interface el viszont a filmnow előfizetés miatt a digi szerint csak a ci++ a jó. a tv ez lenneHISENSE 55U8QF 55
valakinek valami ötlet?
E300TD
ElektrikusDE
#96103
gondolkodom bérlésen én is, főleg azért, mert az üfsz azt mondta, hogy akkor a routerig terjed a szolgáltató felelőssége (másfél éve szívok szakadozással). Port forward-ot és DDNS-t tud a digis fw?
supercow
Intruder2k5
#96094
Köszönöm, jó tudni a limitekről. Szerencsére nem tévézünk annyit, inkább a gyerek nézi a rajzfilmcsatornákat rohamszerűen, néha hetekig be sem kapcsoljuk a tv boxot (most van 2 Invitel iptv és néha úgy érzem felesleges az előfizetés). Minden más streamelve vagy NAS-ról megy. Átmegyek a külön topicba ha lesz még kérdésem.
@qnadam: ez is jó ötlet, csak ahogy nézem elég drágák ezek az extenderek. -
cof
ElektrikusDE
#96098
Gyári FW-t nem lehet rátenni? Semmi értelme a butított Digissel használni. Aztán az ember meg visszarakja a Digiset ha visszaadja nekik.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Macska topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
