MadMancs
pinnacle
#94297
Kártérítés miatt nem hiszem.
Január óta használnak optikán is tv szűrőt.
Hozzám is azért kellett kijönni pár hete mikor net mellé rendeltem tv is hogy azt kivegye. Na míg az a szűrő bentvan addig se ONT se catv receiver nem képes tv adás vételére tekintve hogy hiányzik a hozzá szükséges 1550nm es hullám a kanócból.
Régi userekhez max azért kell kimenni hogy betegyék szűrőt akinek nincs tv.
Képen látható nekem valami FTTB/FTTH hybrid megoldásnak tűnik. Vagy user adott egy kis pénzt szerelőnek hogy FTTB ből húzzon már be egy koaxot ingyen tv re amíg működik a hálózat. -
TeeJay
pinnacle
#94297
Mióta bejelentette a 4ig hogy megveszi a DIGI-t már semmi hír nincs erről hogy jogosulatlanul nézhették sokan a TV csatornákat... Az a hír kb. addig tartott.
Szerintem a szomszédod mondta nekik hogy a koax kábelhez nem akar nyúlni és visszakötötték neki az eredeti beállásra. Ennyi a sztori
Ha máshol megy be az optikai szál mint ahol régen bement a koax akkor valahogy a kettőt össze kell hozni és így sikerült.Az meg hogy fekete és vastag optikai szál ne foglalkozz vele, acél merevítő van benne azt légkábelezésnél használnak de maga az optikai szál része azonos mint a sima fehér kis rugalmas beltéri kábelnél. Talán még jobb is mert az acélszál miatt nem tudod annyira megtörni.
pinnacle
Lackooo84
#94296
Ez nem nálam volt, hanem az emeleti szomszédnál. Ha találkozom velem majd megkérdezem milyen ONT-ot kapott. Ez valami új eljárás lehet a DIGI-nél, mert idáig még senkinél sem kötötték be így. Fehér dobozból kijön ez a fekete optikai kábel (nem tudom ez dupla, vagy csak merevítő száll van mellette), és külön megy a koax. Lehet az lesz, ami mpo írt. Szerintem ez a várható kártérítés tette be a kaput a DIGI-nek. Most ezt próbálják megelőzni, a külön koax-al. A végén még át kell kötni az eddigi összes FTTH-t is. Egyébként nem értem mi volt a probléma? Ha valaki csak internetre fizetett elő, akkor az FTTH-s ONT-ból TV jel is jött? Nekem még régebben eleve külön húzták be a koaxot, LAN kábelt. Most úgy néz ki visszatérnek ehhez.
Tényleg besz@rás, ha ezzel le lehet választani a TV adást. Akkor viszont tényleg át fognak mindent kötni újra. -
adika4444
A_ScHuLcZ
#94290
#94284Borisz76-nak is ilyen ONT-val volt rengeteg gondja, rendszeresen dobálta a PPPoE.
Huawei ONT-je lett sokadjára (ha jól emlékszem), azóta nincs gondja. Több routerrel is rossz volt.Ez a Fiberhome hihetetlen selejt, te vagy már a második, akinek bridged módban baja van vele. Mpo-nak és az ismerősének a telefon volt rossz rajta, de visszaolvasva azért látni még itt erre az eszközre panaszokat.
Próbálj meg kiharcolni egy cserét valami értelmesebb modellre. Nekem ZTE F668 van (ilyet már nem szerelnek fel), MikroTik hAP ac^2-vel. Csak akkor szakad, ha lejár a session (168 óra) vagy ha valamiért megáll a hálózat.
mpo
Nem lehet, hogy a tévéműsor lopását próbálják meggátolni?
pinnacle
TeeJay
#94288
Írta fent a kolléga.
Látom nálad is ugyanolyan gány módon csinálták meg, mint nálunk: szemétledobóból behúzták az optikát, a végére rápattintották az ONT-t, visszahúzták a koax-ot, kapott egy toldást, majd a bejárati ajtó mellett az eredeti nyomvonalon visszajött a lakásba. (A TV és az ONT között légvonalban nincs 3m, gyakorlatilag viszont 30-35m kábel helyezkedik el, és annak a fele lakáson kívül.)
Nekem is ez a furcsa, hogy idáig ilyen bekötés nem volt. Lehet valami új fajta ONT-ot hoztak be, amivel így kell csinálni. -
A_ScHuLcZ
TeeJay
#94288
Nem hiszem, nálunk is így csinálták (ugyanaz a lakótelep), a képen látható koax új behúzás lesz.
Nálunk annyi történt, hogy az ONT-től visszahúztak kb. 10m teljesen új koax kábelt az optika mentén a lépcsőházba a villanyóra szekrénybe, a szekrényben elvágták azt a koax-ot, ami más nyomvonalon (lépcsőházi villanyóra szekrény -> kábelcsatorna a bejárati ajtóig -> bejárati ajtónál a falon át -> folyosó -> szoba) keresztül jön be a lakásba, és rátoldották az újra. Nálunk Így lett durván 30-35m kábel az ONT és a TV között.
pinnacle: FiberHome HG6544C
tepenzed
Brutálisan amatőr kérdésem lenne.
Vásároltunk egy családi házat, egyelőre még nem költözünk, de meglepődtem kicsit. FTTH 1000-es net van.
Úgy van megoldva, hogy a 2 szintes házban a lépcső alatti kamrában vannak a Digi boxok (kettőt láttam). Minden szobában lent és fent is jön ki a falból lan kábel. Na most akkor ezekre teljesen biztonságos direktben rádugni a gépet, ezek mind a kamrában lévő egységre lennének kötve
? Ezt a kamrás dolgot pedig nem is értem, mértem egy wifi-t, 50 mbit jött max jelerősséggel, szóval ezzel tuti lesz gond. Van 2 db gigabites routerem, ezeket ha egy két szobában rákötöm a kábelre, akkor szépen szórhatom ott is a kábeles netet (gondolom be lehet állítani valahogy, hogy csak jelerősitőként működjön és ne 3 wifire lehessen a házban csatlkozni)
Előre is bocsánat az amatőr kérdésekért
TeeJay
azimut
Megjött a routerem, ez a Linksys. Egyik reggel megcsörgettem a Digi ügyfélszolgálatot, kértem a bridge módot. Kb. 5 perc múlva kialudt a ZTE wifi ledje, innen tudtam, hogy megtörtént. Csak az 1. lan csatlakozóból jön a jel (ez ment a router Wan portjára), 2-esen semmi. Látszik ugyan a ZTE wifi jele is mobileszközön, de csak 1 pálcikával. Némi matyizás után beállítottam a routert, azóta ööm é bódottáááá.
Matyizás=egy reset, pár újraindítás, biztos ami, biztos, modemet és routert is, plusz egy kis tehetetlenségi késedelem. Már hogy pozitív dolgokról is írjak. Vezetékről kb. 600 mbit/sec, meg két csatorna, meg minden....
A_ScHuLcZ
Beniii06
#94283
Az egy másik típusnál volt, és ott a hiba firmware upgrade UTÁN jött elő, nem az ISP oldal átalakítását követően.
Azóta már van újabb jelenség is, a ma reggeli szakadást követően a pppoe visszaauthentikált, connected állapotba került, azonban net elérésünk nem volt. Ránéztem a router mgmt felületére és azt láttam, hogy nincs received adatforgalom a wan interfészen, tehát az ONT felől nem érkezett semmi. Manuálisan letiltottam majd engedélyeztem az interfészt, ez segített neki, ismételt authentikációt követően megindult a forgalom. (ilyen sem történt még az elmúlt 9,5 év alatt)
Szerintem nem a vonallal van baj, ONT hibára gyanakszom.
A_ScHuLcZ
4Grider
#94279
Félreértettél, nem is vártam tőlük, hogy vizsgálni fogják a Mikrotik-et (vagy bármilyen végponti eszközt a saját ONT-jük mögött). Ellenben élek a feltételezéssel, hogy ha 9 éven keresztül alapvetően nem volt gond a szolgáltatással, és a szolgáltatói oldal drasztikus átalakítását követően a szakadások sűrűsége körülbelül a korábbi érték százszorosára emelkedik, akkor joggal gyanakodhatok arra, hogy a szolgáltatói oldalon nem stimmel valami.
Ettől függetlenül kísérletezek még vele (Mikrotik fórum bújása, játszadozás a pppoe paraméterekkel, próba másik routerrel, próba direktbe kötött PC-vel), de a fenti okokból kifolyólag nem gondolom, hogy házon belül lesz a hiba.
mpo: Köszönöm, ezt már olvastam. Alapvetően eddig is voltak ilyen megszakadások és authentikációs hibaüzenetek, de nem 2 óránként, hanem nagyjából 2 hetente, ami a bőven belefér kategória volt.
pinnacle: Kültéri optikai kábel, ezért olyan merev, nálunk is ilyet húztak be (szintén XIII. Kárpát utca).
Látom nálad is ugyanolyan gány módon csinálták meg, mint nálunk: szemétledobóból behúzták az optikát, a végére rápattintották az ONT-t, visszahúzták a koax-ot, kapott egy toldást, majd a bejárati ajtó mellett az eredeti nyomvonalon visszajött a lakásba. (A TV és az ONT között légvonalban nincs 3m, gyakorlatilag viszont 30-35m kábel helyezkedik el, és annak a fele lakáson kívül.) Értem, hogy ez volt a legegyszerűbb megoldás, de ez akkor is gány munka.
pinnacle
pinnacle
#85129
Fél év után végre a XIII. kerület Kárpát utcában is meg tudják csinálni az átkötést.
Csak mondtam inkább később jöjjenek, mert a fiam most érettségizik, nehogy elkapja a vírust. Viszont olyan furcsán csinálták meg a villanyóránál. Fehér dobozból kijön egy rendkívül merev dupla fekete kábel (szerintem erre mondta nekem egy szerelő, hogy ezzel egy fát is ki lehet tépni), kábel csatornából viszont koax is megy mellette. (Most nézem, hogy nagyon igénytelen ez a bekötés, felmosásnál ott fogják majd lökdösni a kábelt). Ez valami új megoldás, valaki látott már ilyet? Flippet csak ilyen kis puha kábellel vitték be. Ez a fekete DIGI-s kábel milyen típus, biztos nem lehet úgy hajtogatni, mint a Telekomét. -
4Grider
A_ScHuLcZ
#94277
A hibabejelentő nem fogja a Mikrotik eszközödet támogatni, ránéz az eszközére, megállapítja, hogy jó a jelszint, max. ha nagyon sokáig cseszteted őket és újranyittatod az általuk lezárt hibajegyeidet, akkor esetleg elkerül L2-höz a bejelentésed és esetleg megnézik az ő oldalukon lévő logban is a megszakadás okát (ha egyáltalán látszódik náluk). Megnézném a Mikrotik fórumokban, mit írnak a jelenségre (nem feltétlenül a Digivel kapcsolatban), mert hogy írnak vele kapcsolatban az ziher, az talán gyorsabb megoldást jelenthet, mint az ügyfélszolgálaton hibajegy felvétele.
A_ScHuLcZ
A napokban nálunk is megtörtént a csere: FTTB -> FTTH
Az ONT-t még a szereléskor bridge-be rakattuk, eszem ágában sincs lecserélni a bejáratott MikroTik routerünket, és dupla NAT-olást sem szeretnék.
Ezzel eddig nincs is gond, azonban a csere óta a netünk megbízhatósága drasztikusan lecsökkent, az elmúlt 24 órában 9 (!!!) szakadásunk volt. A csere előtt 3 hónap alatt nem volt ennyi, tehát nem gondolom, hogy ez normális. (vagy igen?
)A logban a szakadásoknál ennyi látszik:
06:55:20 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating...
06:55:20 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
06:55:20 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
06:55:20 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
06:55:22 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
06:55:22 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
06:55:22 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
06:55:22 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
06:55:23 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
06:55:23 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
06:55:24 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
06:55:24 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
06:55:25 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
06:55:25 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
09:28:03 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating...
09:28:03 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
09:28:03 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
09:28:04 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
09:28:05 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
09:28:05 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
09:28:05 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
09:28:05 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
09:28:07 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
09:28:07 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
09:28:07 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
09:28:07 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
09:28:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
09:28:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
11:25:44 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating...
11:25:44 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
11:25:44 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
11:25:44 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
11:25:46 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
11:25:46 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
11:25:46 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
11:25:46 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
11:25:47 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
11:25:47 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
11:25:47 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
11:25:47 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
11:25:49 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
11:25:49 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
13:55:27 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating...
13:55:27 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
13:55:27 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
13:55:27 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
13:55:29 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
13:55:29 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
13:55:29 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
13:55:29 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
13:55:30 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
13:55:30 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
13:55:30 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
13:55:30 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
13:55:31 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
13:55:31 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
17:00:13 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating...
17:00:13 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
17:00:13 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
17:00:13 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
17:00:14 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
17:00:14 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
17:00:14 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
17:00:14 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
17:00:15 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
17:00:15 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
17:00:16 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
17:00:16 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting...
17:00:17 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
17:00:17 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connectedMint látható gyorsan visszacsatlakozik, de egy hívásnál/videókonferenciánál/oktatásnál elég zavaró..
Elképzelhető, hogy módosítani kell valamit a korábbi beállításokhoz képest, vagy kanyarodjak inkább a hibabejelentő felé?
Köszönöm!
Necc
Ha már volt korábban FTTB-s szolgáltatás, alapvetően annyi változik hogy UTP/coax kábelek helyett most egy optika fog bejönni a falon, annak a végére kell rakni egy ONT-t ami fényből csinál elektromos jelet (coax, UTP részére), és onnantól már a korábban megszokott módon mehet a hálózat.
ONT egységnek kell áram, elzárt szekrénybe én nem rakatnám, mert elektromos fogyasztó, azaz hőt termel, azt a hőt pedig el kell vezetni, nem bezárni egy szekrénybe hogy összegyűljön.
Alapértelmezetten az ONT routerként üzemel, azaz ez az eszköz ossza a wifit és a netet, de ezt kérheted bridge módba már bekötéskor, ekkor az ONT 1-es portjáról fog üzemelni úgy, mint régen FTTB-n is volt: routeredet/gépedet kell rárakni az UTP végére, és azon PPPoE-t beállítani.
Necc
Hunfiu12
#94250
Kis korrekció: SC/APC SM
Nem tudom mennyi jelenleg nálad az optikai jelszint (én telekomon sagecom ONT-ből ki tudom olvasni), de ha ilyen -28dBm környékén vagy, inkább kérjél újrakábelezést, ugyanis ezek a bolti kábelek és toldók minősége erősen hullámzik, és csillapíthatnak annyit a jelszinten hogy beesik az a tűréshatár alá.
lockdown90
Másnál is vannak problémák az internettel Szegeden?
Yipp
Bubaaa, iMaverick, MadMancs: köszönöm szépen a válaszokat. Szerintem akkor nálam így lesz, kipróbálom. Később még vehetek egy gigás router-t, ha kell.
MadMancs
Hivatalosan nem választhatsz. Gyakorlatban ha az éppen hozzád érkező szerelőnél több fajta van, és jó fej a szerelő egyezkedhetsz vele. Utoljára aki nálam volt, annál volt FiberHome, ZTE és Huawei, pontos típust nem tudok mert csak rápillantottam dobozokra. Le is akarta FiberHome cserélni Huawei re alapból, mondtam jó nekem az, bridge módban egykutya az összes.
BandD
Ahogy írtátok, akkor bizakodunk, 3 hét alatt csak összehozzák és lesz belőle valami
Azt megtudjátok mondani, hogy lehet-e kérni, hogy milyen ONT-t szeretnénk? -
BandD
Az élet úgy hozta, hogy közel fél évvel azután, hogy megszüntettük múlt év decemberében a Digi előfizetésünket (akkor DigiTV 2019, DigiNET 100 - FTTB2019), most újra szeretnénk kötni, mint új előfizető (feleségem helyett én). Azóta nagyot fordult a világ a környékünkön is, hála az optikának, a DigiNET 1000-et lehet TV-vel, FTTH technológiával kérni most. Amiben a segítségetekre lenne szükségem, az a következő lenne: milyen extra szereléssel jár(hat) az előbb említett előfizetés esetén a szolgáltatás biztosítása a korábbihoz képest?
A korábbi előfizetésnél használtunk saját WIFI-s routert, de jelen esetben örülnénk, ha a Digi biztosítaná azt a szolgáltatás mellé például (UTP és koax kábelezés már korábban megtörtént kábel csatornában, gondolom ez most is elegendő lehet). Illetve, ha jönnek a szerelők, meddig hajlandóak a lakáson belül bejönni, azaz lehet-e olyat kérni pl., hogy a lakás bejáratától kb. 2 m-re, egy zárt szekrényig húzzák be az új kábelt és csatlakoztassák a saját routerüket, ahol van táp is hozzá?
Illetve mi a jellemző mostanában, szerződéskötéstől mennyi idő kell (a vállalt határidő ugye 15 nap), hogy a szolgáltatás biztosítása megtörténjen?Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a válaszokat.
MadMancs
Működik az elképzelésed minden további nélkül. Annyi hátránya van neki hogy a PC, az ONT on logó wifi eszközök, és a saját routeredre csatlakozó eszközök nem fogják jó eséllyel elérni egymást. Egyébként lehet pont olyan ONT ot kapsz ahol mind a 4 port GE, vagy olyat ahol 2 GE, 2FE nem tudni mit visznek majd.
Lacccca87
Intruder2k5
#94259
Nekem mondjuk mind1, gondolom így drágább is lesz mert eddig 2500-at fizettem az 500-as net ért.
A szerelés minősége meg a szerelő hozzáállása szerintem kitűnő volt. Ami kicsit fura hogy a folyosón lévő kötődoboz előtt rengeteg kábelt tekert fel és hagyott ott, gondolom nem volt kedve vágni a kábelből ami volt a csomagban. -
Lacccca87
Bekötötték sikeresen az optikát. Huawei HG8143A5-öt kaptam. Ment is bridge-be egyből.
Amit ne mtudok meg nem is kérdeztem hogy ilyen esetben nekem marad az 500-as net csomagom? Vagy átesznek automatikusan az 1000-re? Jelenelg még 500 as csomag sebességeit mérem, gondolom ha változik max holnaptól áll át rá. -
iMaverick
Router üzemmódban mennie kellene... Nálunk a Huawei ONT LAN1-én lóg egy TP-Link 1043nd v2, a 100-as LAN2-ön meg egy másik (csak 100-as porttal rendelkező) másik TP-Link. (Bocsi, a típust fejből nem vágom, ez csak azért kellett, hogy a nővéreméknék is legyen saját WIFI.)
A 1043 nálam működik mint gigás switch és akkor már persze a helyi WIFI-t is szórja.
Maga az ONT meg apáméknál csinálja a WIFI-t. Fater lóg rajt egy USB-s TP-Link WIFI kártyával.
Yipp
Sziasztok! Nálam is jön ez a bekötés majd. Ahogy olvastam csak az egyik port gigás ezen a dobozon, de az nekem elég is.
Szerintetek lehet úgy bekötni router üzemmódban a digi box-ot, hogy rákötöm a PC-t a LAN1-re (GBE), és a LAN2-t (ami csak 100-as) azt szétosztom az eddig használt Tenda N301 router-el? Lehet ezt egyáltalán? Azt hiszem ezzel switch-ként használnám tovább ezt a régi router-t (vesztek 2 portot). Ilyenkor a wifi-je működni fog?
Ez azért lenne jó nekem, mert akkor 2 helyen is lenne wifi-m.
Egyelőre én nem szeretnék venni 10-20k-ért routert. A wifi nekem elég alacsony sebességen, és a többi eszkönek is elég a 100-as hálózat. A PC-nek meg meglenne az gigás háló.
Kösz. -
Raiden_
Hunfiu12
#94250
Szerintem ne fáradj vele, mert az ONT-ig a digi felel a kiépítésig, saját szerelési anyagok, csatlakozók használatával, aztán onnan te mit csinálsz az már a te gondod, felelőséget is felmerülő gondok esetén is az ONT-tól közvetlenül mér jelszintet, sebességet. Jobban jársz, ha otthon tartózkodsz a bekötéskor és a kávé mellé raksz, itókapénzt (sör, bor, pálinka ki mit szeret) és megoldják észszerűen a lehetőségekhez képest úgy hogy neked is megfeleljen és nekik se jelentsen lehetettlen feladatot.
Hunfiu12
Borisz76
#94236
Lehet kicsit túl tágan fogalmaztam. Tehát ez egy panelház, a mostani utp+telefon+koax az ajtó mellett jön be, elég igénytelenül. Én szeretnék az optikának egy új lyukat fúrni a falba normális helyre, ahol bentre tennék egy ilyet, hogy mégse csak úgy kilógjon a kábel a falból és ha a jövőben máshova akarom rakni az eszközöket akkor veszek egy hosszabb optikai kábelt és egyszerűen átdugom. Ehhez kell egy toldó amibe két csatlakozót lehet bedugni, ennek a típusának kiválasztásához szeretném megtudni hogy milyen csatlakozóval szereli a digi az optikai kábeleket.
#61872278
TeeJay
#94248
Turulbird:
Nekem sincs csúcs gépem. (Asus P8H61M-LX2, I5-3470 CPU,256GB SATA III SSD, INTEL HD GRAPHICS 2500 IGP, 16GB DDR3 1600Mhz RAM) és mégis pörög a net. Nyilván ha a Speedtest futásakor épp mást is csinálok akkor a sebesség nekem is csökken.
TeeJay: Panel lakásba lakom,sok a 2.4Ghz hálozat,az 5Ghz kevesebb van. Az AX1800 Routerrel mindkét hálózat engedélyezve van és nálam sincs 400Mbs több 5Ghz-en. Nyilván beleszól a falak illetve a kliensek teljesítménye is (Konyhába ott nagyon rossz a jel,ugrál 1-2 csíkon a wifi,mindkét hálózaton,gondolom olyan a fal ott). Ismerősöm S10+ tud már jobb sebességet is Wifi 6-on. A legtöbb wifin lógo eszköz telefon,ott nem várom el a gigabites sebességet,elég ha a nagygép tudja.
Szerk: Nem válasz akart volna lenni bocsi :(
TeeJay
tajati
#94247
Már látom Bridge módban van
Írtad is hogy két routert is rákötöttél és kábelen megvan a gigabit wifin pedig nem
Nos ez a router gondok topikra tartozik mivel a wifi az csak a te routered és a kliensedre vonatkozik, a DIGI-nek ehhez nincs köze
kábelen megvan a gigabit? meg
Akkor a kliensed nem oké vagy állítanod kell wifin de hozzáteszem nekem 2antennás AC klienssel 866mbit link esetén sikerül 600-630megabitet mérni
400megabit teljesen korrekt ha esetleg van zavaró tényező meg egy fal is esetleg -
tajati
Mai napon kötötték be az 1000-es FTTH csomagot. Érdekes jelenséggel találkoztam, nem tudom van-e megoldás a problémámra.
Alcatel ONT van nálam, első körben rákötöttem egy archer c7-et, wifin 400 mbit-en megállt a letöltési sebesség, ezt követően rádugtam egy xiaomi ax3600 routert az ONT-re, de ott is 400 mbitben korlátozódik vezetéknéékül a letöltési sebesség. Wifi 6 és Wifi 5 képes laptoppal is mértem mind a két routeren a letöltési sebességet, de nem haladta meg a 400 mbitet. Kábelen mind a 2 eszköznél átjött a gigabit.
Furcsának tartom, hogy függetlenül attól, hogy wifi 6/5 routerrel és klienssel nézem a sebességet, nem gyorsabb vezetek nélkül az internet.Esetleg van valami beállítás, vagy praktika amivel ezt orvosolhatom?
Köszönöm előre is a választ!
Nem is gondolnám hogy a kliens gépek lennének a szűk kereszt metszet:
1. gép Acer aspire 5: i5 10 gen, 20gb ram, nvme ssd
2. gép Asus rog strix i9 10gen, 32gb ram, nvme ssd -
Dragon3000
turulbird
#94240
Tudod mit, akkor a digi a fos a te géped meg egy erőmű. Értelmetlen olyannak bármit írni, aki nem érti meg, hogy gyenge szar gépe van, ami bármi hatására kileng mérés hatására, windows alatt meg elég sok szar fut a háttérben. Linux esetében meg ha eddig is megvolt a 800 feletti mérés mindig, ami windows alatt hullámzott, akkor is biztos a digi volt a szar és nem a géped értünk mindent. Szerintem mindannyian megértettük, így kár is továbbiakban erről még több száz hozzászólást írnod.
turulbird
MasterMark
#94239
Természetesen speedtest parancssorból linuxon. Ekkor is ad linket a mérésről.
Winen is volt már tartósan 7-800 körül. 480 hetekig egy kicsi azért gáz...
Szerintem a szervertől is lehet, most is egy Invitelesen vagyok, amik tudtommal nem az igaziak (voltak?).
Eddig linuxon sem volt soha 900 felett, max. 830 körül...Mi ez az új fajta ,,pihent" bejelentkezés?
Írja be: szarnék fordulnék meg hasonlók...
MasterMark
turulbird
#94237
Most nem azért, de pont most bizonyítottad be, hogy a hardvered nem bírja windows alatt a sebességet. Nem az interneteddel van probléma.
Nem számít az ont proci sebessége, mivel ezeket hardveres offloaddal oldja meg, nem pedig szoftveresen számolja ahol a proci számítana.
cof
turulbird
#94237
Szerintem a diginél/invitelnél valamit variáltak végre...
Ezt ugye nem gondolod komolyan? Akkor Windows alatt is 900 felett mérnél. Tök egyszerű a Win jobban fogja a procit mint a Linux.
Egyébként milyen mérések ezek, böngészős? Nekem a Q9500 is meghal Speedtesten 600 Mb/s körül W7 alatt böngészőben.
Borisz76
Hunfiu12
#94235
Ne fáradj vele....
Oszloptól egészen az ONT-ig kell mennie, toldás nélkül, csatlakozóval a végén amit az ONT-ba dugnak be.Tehát neked azt kell kitalálni, hogy hová szeretnéd.
Az sem árt ha előre be van csövezve...mert abban könnyebben lehet behúzni az optikát és nem csúnya, nem látszik.
Persze ha nincs cső a falban....
Mesélték a szerelők akik nálam voltak, hogy volt ahol 5 órát "szoptak" mert ide kell az ONT....meg mindenhová máshová TV + NET is....kábeleztek egész nap.Nálam - mivel előre készültem és becsöveztem mindent ! - mindössze 40 percet töltöttek.
Ennyit jelent. -
Hunfiu12
Hozzánk is elért az optikai átállás. Szeretném kultúráltan elhelyezni az optikai kábelt saját kötődobozban, ehhez szeretném megtudni, hogy a digi milyen optikai csatlakozót használ.
Lewzke
turulbird
#94225
Nekem egy i5 3380M van 8 giga rammal, amivel nyüstölöm és egy kicsivel újabb munkásgépem amiben szintén hasonló ketyeg. 3.4 GHz és 2 mag 4 szál. Namármost, ez már elég gyors a gigabithez, de a munkásgépem stabilabban áll 950 megabiten, a régebbi kicsit eseget le ha közben még valamit futtatok a háttérben, vagyis fluktuál enyhén. De a beton 500-as felezést akkor sem értettem az otthoni hálózatban és én is a digire kezdtem tippelni. A betonstabil gigabithez kell a gyors processzor, de nem kell a legújabb generáció hozzá és az is mese hogy 4 mag kell hozzá, nem kell hozzá 4 mag, elég a gyorsabb 2 magos is. A te esetedben viszont ugye régi platform és nem hozzák azok a kétmagos AMD-k azt amivel stabilan hozod a sebességet. Azt mondom dugj rá valami erősebbet és úgy mérj és akkor kizárod a régi géped gyengeségét.
belinho
turulbird
MasterMark
#94227
MasterMark
turulbird
#94225
Ehhez az nvidia chipsetes seggkő alaplaphoz ragaszkodsz ennyire?
Miért?15-ért jobb félkonfigot kapsz ami 4 giga rammal is jóval gyorsabb lenne, mint ez.
Ezt a gépet én azért még nem írnám le
Hova le? Mi? Ez konkrétan már múzeumi darab. Semmilyen értelme nincs ebbe venni bármit is pénzért. -
turulbird
belinho
#94214
Ez AM2+-os alaplap, most 3800+ x64 2 magos van benne, de belemegy a 4 magos Phenom és 16 giga RAM is:
A memóriát tényleg elírtam, most 8 Giga, 4x2 gigás DDR2 800-as modul, de dual channelben futnak (max. capacity up to 16GB).Lewzke: A diginél is van valami, mert most jelenleg 725 körül is mérek winen (az átlag 650 körül van), este meg volt 480... Naponta ki-bekapcsolom a Huaweit.
[link]Dragon3000: Biztos vagyok benne, hogy nemcsak a ,,gyenge" gép miatt van, hanem a digi oldalán is ingadozik a net állandóan, napszaktól és szervertől függően is.
Live ubuntunál meg ott van ugye az usb2 port sebessége, de mégis meg van a 936... a sata2 meg picivel (6x) gyorsabb:
Megy fel tesztelésre a hdd-re, ha találok egy üreset, vagy leszedem a LinuxMintet...
Ezt a gépet én azért még nem írnám le...
Szóval nem egészen egyértelmű a dolog szerintem. -
MDanny
Akit érint: Budapest Zugló kertvárosi részén igen nagy területen lehet mától (tegnaptól?) szerződni. (pl. Miskolci utca - Szugló utca - Szuglói körvasút sor - Mogyoródi út által határolt terület)
Lewzke
Dragon3000
#94222
Meglehet mindkettő történt nála, egy gyengébb gépemen az történik, hogy ha a CPU idő elfogy akkor nem egyből felezi a sávszélet hanem eseget 900-800-700-ra, tehát hullámzik. De ez a jelenség fix felezést művelt mindenhol. Csomóponti hiba vagy kitudja mi lehetett a digi oldalon.
Lewzke
Dragon3000
#94220
Nem, a PC ebben a jelensében független volt nekem. Próbáltam több géppel is. A switchemre gyanakodtam, hogy valami anomáliát művel, aztán rádugtam az 1-es portra egyenesben stb. De az ONT ujraindításnál mindig ment egy kis ideig gigabittel. Érdekes jelenség volt, remélem így marad. Kb 1-2 napja megy rendesen most.
Lewzke
turulbird
#94203
Nekem is ez volt!!! 500-on állt hetekig amiután átkötötték és csak frissen újraindítva ment 900 fölött. Azt hittem valami helyi hibám van, jött valami a háttérben egy firmware update? Vagy egy csomópontot javítottak ki? Én a 14. kerületben vagyok, Zugló sarka. Mindenesetre
a Huawei képes a gigabitre router üzemmódban is, mint látszik. -
4Grider
sirarcheer
#94216
Ha saját, gigabites netet natolni is tudó routered van és azon elég az eszközeidnek a port és jó a wlan lefedettsége a vezetéknélküli eszközeidnek, akkor nem valószínű, hogy szükséged lenne másra net szempontjából. Tv szempontjából meg az kell, hogy minden egyes tv-dben legyen dvb-c tuner.
sirarcheer
Digi előfizetésemet szeretném átvinni lakásból (Két kábel jön be (TV,Internet)) egy házba, ahol aDigi honlapja szerint FTTH 1000 csomag van. Jól értem, hogy digi behozza a lakásba optikán a TV-t és Internetet együtt, egy adott helyen szétosztja a kettőt és plusz eszköz nélkül tudom a szobákba vinni kábeleken mint most (Coax+CAT5e kábelek mennek a szobákba). Az ONT eszközt Bridgbe kérem, és használhatom a saját routeremet. Esetleg lesz még valamire szükségem?
Segítséget előre is köszönöm.
koby11h
Tegnap voltak kint Digi szerelők bekötést csinálni.
Nagyon segítőkészek voltak, a számítógépig vitték az optikát. Nyomvonalat előre megbeszéltük, mindent szépen csináltak és nagyon profin dolgoztak. Pedig volt benne 45 cm fal és hatalmas diófa is.
Sajnos a gerinc nemrég épült és valahol lehet benne gubanc mert az utca elejéig nézték, de még ott sem volt jel (a környéken az első bekötés voltunk).
HG6544C-t kaptunk, majd meglátom mit tud, két n-es laptop és egy GB vezetékesre elég kell legyen. -
MadMancs
Azért ennyire nem írnám le Win 10 et. Nekem is egy lassan kőkorszaki gépem van (Dell Optiplex 760, procit cseréltem egy Xeon x3330 ra, 8Gb DDR2 RAM, 120Gb SSD rendszernek meg egy 1 TB 2,5" os HDD külső USB rackben. Mérés simán hoz 900+/320 valós torrent letöltés 75-85MB/s.
Magával a rendszer sebességével sincs semmi baj. Igaz nem játszok, de vannak komolyabb alkalmazások amiket használok. -
Dragon3000
turulbird
#94208
Csak eddig mennyiszer leírtuk, hogy a géped gyenge, de nem hallgattál itt senkire, mert néha 800 körül mértél. De maga a mérés sokat nem jelent, mert töltés közben ha valami picit is használja a cpu-t és fogja, mert akkor nem csak memóriába megy, akkor már nem fog ennyivel menni.
turulbird
Dragon3000
#94205
Persze, hogy nem egy erőmű, de eddig is próbáltam linuxon hdd-ről, 800 felett volt, de 900-nál több sosem.
Valami változott a diginél is...CoF: az 16 Giga duálban és win 8.1
Három hónapig meg a hajamat téptem, már tök kopasz vagyok...
Minden csoda két napig tart...De legalább én is mértem már ennyit végre!
cof
turulbird
#94206
A Windows az ilyen, pláne a 10-es, egy f0s... Nem emlékszem de úgy rémlik kemény 4 GB memória van a gépedben csak? Azzal nem várnék csodát, mert a sebességteszt abba tölt. De ezt már sokszor kiveséztük, hívd ki a Digit ha szerinted náluk van a hiba, csak ne felejtsd el kikészíteni az ötezrest.
turulbird
Érdekes ez a diginet, ubuntu 20.04 live, 16 gigás usbpenről futtatva:
Amúgy meg hetek óta az átlag 480-nál nem több...
Akkor csak tudja az öreg hardver...
xTc
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy tudja-e valaki esetleg, hogy esetleges hálózat bővítésről hogyan tudnék érdemi információt kapni? Egy olyan utcába szeretnék szolgáltatást igényelni, ahol jelenleg még nincs a Diginek hálózata, azonban az utca végén van kábelük.
Előre is köszi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kedvenc zene a mai napra
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- TCL LCD és LED TV-k
- Google Pixel topik
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
Máshol csináltak már ilyet? Nem is értem mi ez a variálás. Miért nem az ONT-ból ment tovább a telefon, TV, internet. Szerelőkkel nem tudtál beszélni? Látom nálad van gond átkötés után, akkor addig nem is hívom őket, amíg meg nem oldják.
