Vakegérke
Dyraxx
#93698
Javasolnám az ASUS RT-AC65P AC1750-t. Megelégedéssel használom és ha jól tudom, akinek ez van, nincs nyűgje vele gyári firmware-rel.
Dyraxx
Beniii06
#93697
Köszönöm!
Jól le van minden írva, csak nem tudom, hogy a jelenlegi AN5506-02-FG eszköznek mennyi a maximális áteresztőképessége, hogy fölöslegesen ne hendikeppeljek (pl. hogy ha veszek egy szuper AC1900-as routert, de tök fölöslegesen, mert az előtte lévő fiberhome amugy sem enged át annyit. Ilyesmire gondolok, ezért gondoltam, hogy van köze a Digi lan topikhoz.) Van ilyen paraméter, amit figyelembe kell vennem?
Dyraxx
iMaverick
#93695
Rendben, köszönöm a válaszokat! Amugy sztem az 5G wifi már egyre alapvetőbb lesz, pl. a munkahelyemen most köttettünk uj neteta telekommal és alapból már olyan eszközt hoztak, ami ad 5G wifit, kérés nélkül. szal sztem előbb utóbb a diginek is váltani a kell majd.
Szóval akkor tudtok-e esetleg ajánlani valami ac routert erre a célra? Az se baj, ha nem drága, de mégis stabil. ^^ Jelenleg a fiberhome eszköz 100-as kimenetére egy switchet tettem, ami háromfelé küldi az utp netet a 3 szobába. Lehet, hogy egy füst alatt ezt is ki tudnám iktatni egy normálisabb routerrel?
batagy
Intruder2k5
#93690
Köszönöm!
Igen, ez van most: DIGINET 100 - FTTB 2019
Egyelőre nem látni újat, de várok pár napot. Köszönet!
cof
Intruder2k5
#93690
Ezt nem is értem, hogy miért nem mondják el a szerelők átkötésnél.
batagy
Bocs, én is a szokásos sebesség problémával jövök.
Most hozták be az optikát a lakásba (Bp 21. ker). Huawei ONT-t kaptam. A Bridge módot megkérték a szerelők egyből.
A saját routerem TP-Link Archer C7 V4, DD-WRT firmware-rel.
Vezetékkel csatlakozok a gépembe, CAT5e kábel megy, bár kicsit hosszabb, fel van tekerve.
A laptop HP Elitebook G5 840.
Elvileg minden támogatja a gigabitet, de csak 100-110 Mbps-t mérek (vezetéken).Kellene várnom, később lesz Gigabites?
Olyan létezik, hogy csak 100-as net a csomagom? Tehát ennyi van előfizetve?SZERK: megnéztem a számlán, "DIGINET 100 - FTTB 2019" a szolgáltatás.
iMaverick
Dyraxx
#93685
Te nem tudod cserélni a Digi-s ONT-t. Ha több kell, mint amit a szolgáltatói eszköz nyújt, akkor ahogy Jorus kolléga is írta: bridge módba kell kérned az ügyfélszolgálaton az ONT-t és a saját eszközödet kell majd rádugni.
szerk: nem egészen pontos, amit írtam.
Még használhatod úgyis, ahogy nálunk van: valóban beteszel egy plusz eszközt a hálózatba és access point-ként használod. -
Dyraxx
DIGINet 1000 (FTTH) előfizetésem van, FiberHome GPON ONU AN5506-02-FG eszközzel. Szeretnék valahogy 5G wifit, mi a megoldás? Valahol olvastam, hogy ez a modell csak a 2.4 -es frekvenciát támogatja. Cserélni kell ezt az eszközt, és ha igen, én is cserélhetem, vagy csak ők tudják? Illetve ha nem kell, és rosszul tudom, akkor hol lehet beállítani hogy a jelenlegi 2.4-es wifi helyett 5G-t sugározzon?
Előre is köszi és bocs a laikus kérdésért.
#11645184
Nem mérem folyton a net sebességet, viszont néha észrevehető a lassulás, ilyenkor mérek, és a következő tendenciát vettem észre:
Publikus IP-m van - FTTH Gigabit.
Kapcsolatot megújítva néha megjavul a dolog - és az IP tartomány lenne a ludas?
Az elmúlt hetekben az jött le, hogy a 178, 78, 92 kezdetű IP-k sokszor alig érik el a 300 Mbitet, viszont a 82, 87 eddig jó.
Tapasztaltatok ilyet? -
4Grider
aerosmith
#93678
Teljesen. Egy db ethernet portot kötelesek átadni, amin te saját eszközzel kell felépítsd a netet és ha több eszközzel meg akarod osztani, akkor saját eszközt kell használj. Ehhez képest az ont egy fokkal jobb, de nem kötelesek a nat-jára és wifijére jótállást vállalni. Főleg olyan helyen nem, ahol a 2.4 GHz-es sáv a sok szomszédod miatt zsúfolt.
murrex
Sziasztok. Olyan problémám lenne, hogy Digi FTTH területen lakok, és mostanában a netem random módon eldobja magát. Állítólag a Diginél minden rendben, már háromszor cseréltek Ont-t, és ezek után még mindig fenn áll a hiba. Valakinek valami ötlete ezzel kapcsolatban lenne, azt nagyon megköszönném.
aerosmith
Digi netem van Huawei HG8121H routerrel és egy hete a wifi rész elkezdte ledobálni a kapcsolatot, lecsatlakoznak a mobilok tabletek laptopok. A fix kábeles része megy az asztali PCn ez alatt is, ebből gondolom hogy a wifi részével lehet baj. Restart se segített rajta.
Helpdesk azt mondja hogy a wifi részre nem vállalnak garanciát, így ha a sima lanos rész működik akkor nem cserélik ki az eszközt.
Ez jogszerű? -
MadMancs
Intruder2k5
#93676
Köszi.
Akkor nem mondott akkora hülyeséget szerelő januárban. :) -
MadMancs
Kábelezés már megvan ugye. Bár ha már úgy alakult és a múltkori szerelő jön akinek jattoltam, megkérem cserélje már ki fű alatt a törött optikai kanócot kis mellékesért.
A héten nincs délelőtt kapacitásuk, délután meg meló, szóval majd jövőhéten.
A posztom inkább arra irányult hogy mit kell ezeknek dobozban matatni ilyenkor. -
MadMancs
Van nálam csak internet előfizetéssel egy Fiberhome All in One eszköz.
Megrendeltük net mellé TV+ tel is. Gondoltam nem kell ide szerelő akkor mert csak központilag kell aktiválni (itt olvastam ezt). Ma hív a digi, mikor lenne jó szerelő. Elmondtam neki ugyanezt. Igen azt látják hogy eszköz csere nem kell, viszont a lépcsőházi optika dobozában kell valamit kivenni.Most már tényleg nem értem, bekötéskor azt mondta csávó valamit rakott be hogy ne legyen TV. Erre itt azt irtátok hülyeség ilyen nem létezik. Elfogadtam, nem értek hozzá. Na de hogy most meg ki kell venni valamit mert megrendtük TV+Tel is, csak azt erősíti meg hogy új bekötéseknél már valamit alkotnak TV receiver ek ellen.
vaakuum
Ugye azt jól látom, hogy a DIGI gyári ONT eszközén nem lehet a teljes internet hozzáféréshez időintervallumokat megadni, csak a wifinél lehet ilyen, de a wifinél is csak globálisan, nem pedig MAC-re lebontva?
Lewzke
ballazol
Intruder2k5
#93664
nem, nem, ez a router lesz, vagy a kábeled hibás
irány az alza!!!
Intruder2k5
#93664
Köszi. Lehet, hogy megint a routerem vicceskedik és kell neki egy full reset
ballazol
#93660
Igen, az mellé adták. Amikor bevezették az 1000-es netet, sokan reklamáltak a WiFi sebesség miatt, erre született ez a megoldás, hogy adtak jelképes 1Ft-ért egy ac képes WiFi routert, amik többsége aztán az aprón végezte. Csak a Telekom megoldásában ezek DHCP WAN kapcsolattal működtek, az ONT-ra vagy HGW-re kötve, úgy pedig a lényegesen gyengébb HW is megbirkózik az 1000Mbps sebességgel.
ballazol
Intruder2k5
#93654
és az annyival jobb, mint az én DLink-em? na neeeeeeeeeeeeee
Intruder2k5
#93654
Én is azt használom. Az általad készített Padavannnal. Nincs semmi gomdom.
Kerepesről van valakinek infója? Megint eltűnt a sávszélesség fele. Mielőtt nekiállnék routert resetelni és újra konfigolni, gondoltam rákérdezek.
ballazol
Intruder2k5
#93649
akkor most a következő kérés:
muti a router-ed
Foose
AggressiveGT
#93644
Nem lep meg. Pedig elég sok helyen nyoma van... [kép]
TeeJay
#93648
Sőt... Szerintem most ez a jobb, főleg mióta FiberHome a konkurencia. Mondjuk én bridge módban használom a Huawei-t, de így teljesen hibátlan lassan 4 éve. Eddig sosem fordult elő, hogy kényszerből kellett volna áramtalanítani vagy újraindítani. Amikor a routeren fw-t frissítek, azt követően szoktam egy teljes áramtalanítós újraindítást csinálni a hálózati eszközökön, ez általában 1-2 havonta történik, de volt amikor fél évig ment egyhuzamban minden. Én abszolút elégedett vagyok a Huawei-el.
zsolt501
Itt Szegeden nem volt gond, és Budapestet is elértem ma probléma nélkül, pedig ha gond lenne egyből észre vennem.
AggressiveGT
Nálam 25 percre esett ki. Persze a szolgáltató részéről megint nem találtak problémát.
lapartman
17. Kerület valaki? Itt már megint nincs net.
Szerk: most ahogy ezt elküldtem vissza is jött, kb 10 percig nem volt.
Lewzke
4Grider
#93641
azzal fogok kísérletezni, hogy kikapcsolom a wifi-t és megmérem a sebességet, ha az megoldja esetleg az autó wifi on-off funkció éjszakára egy percre ezt a problémát kiküszöbölheti, nem akarok sajár routert ide bérlőként helyhiány miatt, ezért ezzel még próbálkozom és érdeklődöm a diginél, hátha lesz még valami firmware updateja... ha nem, marad így
Lewzke
4Grider
#93638
Nem használom modemként, mármint nem tudom azt most megoldani, nincs saját routerem most. Lehet ez optikai jelszint hiba? Esetleg azt tudom megpróbálni, hogy lekapcsolom a Wifi-t benne, amikor visszesik. Pár telefon még használja Wifin, de azon nem nagyon töltöget senki, csak böngészgetnek. Én használom egyedül a gigabites portot.
Lewzke
Tarokk79
#93635
Én sem tudom a HG8143A5-ban beállítani a DNS-t, a mező nem szerkeszthető. Ez nagy eséllyel csak saját routerrel bridge módban megoldható, a digi nem fog nekünk admin jogosultságot adni a router beállításaihoz. Ez ennyire van korlátozva. Esetleg egy telefont megérne velük.
Lewzke
Üdv, szerintetek az normális, hogy 1 nap után a sebesség a gigabites porton letöltés 400-500 mbit/s-re esik, de ha újraindítom a routert újra ~950 mbit/s lesz. Tudom, hogy a garantált 300 lenne, de ilyenkor mi fogja vissza, a digi oldalon egy helyi sávszél forgalomkorlát a szomszéd miatt vagy esetleg a HG8143A5 Huawei ONT-om? Volt egyszer már olyan esetem is vele, hogy nem értem el semmilyen eszközömről a kezelőfelületét a 192.168.100.1-en. Akkor is újraindítottam és megjavult. Benne van valami HW fault check de nem talált hibát, esetleg firwmare hibák? Szóljak a Diginek?
Tarokk79
Szerettem volna egy adguard home-t üzembe helyezni, viszont a HG8121H digis modem-en nem tudom a DNS-t állítani. Erre van valahogy lehetőség?
Előre is kösz!
ballazol
dchard
#93631
köszi, igazából a wi-fi jó nekünk, a kert közepéig elér 3 helyiségen keresztül
0-20mbit/s helyett most kb. a dupla erősségű a jel a DIGI Huawei HG8121H-jához képest
LAN-on meg akkor annyi, amennyi
most egy picit meglendült amúgy, hogy átváltottam a Google DNS szerverére a kezelőfelületén -
ballazol
#93629
Egymagos régi MIPS alapú QCA proci van benne (már ha nem a ralink verzióból kaptál, azonos név alatt több HW verzió van nagyon eltárő képességekkel). Ennyit is csak azért tud, mert van benne CTF (a Qualcomm sw offload megfelelője), tisztán erőből ennyit sem tudna kinyomni. Ha wifin keresztül használod, ennyit sem fog tudni, mivel jellemzően a Wifi IO load jóval nagyobb terhet ró a processzorra.
ballazol
A dlink router hardvere állítólag erre képes.
Ezt az imént mértem például: -
zsolt501
ballazol
#93618
Kontakt hiba még lehet, de ezen kívül még akár router is lehet hibás, nálam is fordult már ilyen elő régebben szoftver hiba miatt, de volt olyan is hogy nem volt az optikai kábel rendesen bedugva az ONT-be és ez miatt hol volt net hol nem, megigazítottam és jó lett.
Annyi minden okozhat NET hibát, hogy azt nem lenne egyszerű felsorolni hiánytalanuk. -
ballazol
elöregedik egy ftp6-os kábel másfél év alatt?
ballazol
tegnap este fél9-től vagy fél órán keresztül ki-be, ki-be, ki-be kapcsolt a net...
nem hiszem el, hogy ez senkinek nem tűnik fel hetek óta, hogy mi van itt péntek esténként
most 9:08-kor is elment fél pillanatra, szerencsére a skype oktatásom nem szakadt meg
Pano
Intruder2k5
#93613
Nem én csináltam, a szerelő aki itt volt.Azt mondta, hogy mivel jóval komolyabb a routerem, a ZTE eszköz router funkcióját nem köti be, hanem csak bridge-ként (ő mondta ezt
) . Rákötötte az optika kábelre a ZTE-t, UTP-vel be a routerbe LAN portjába, telefonált a központba, vártunk pár percet (közben meg volt nyitva a routerem felülete), lett net és ennyi volt.. Igen, a saját routerem építi fel a PPPoE kapcsolatot. Legalábbis azt hiszem..UPDATE: Ööö.. tárgytalan. Most jutott eszembe, hogy azóta nem indítottam újra a gépet. Most megtettem és minden elindult és elérhető.
Köszönöm, hogy igyekeztél segíteni!
Nem, akkor az rendben van. Az egyébként biztos, hogy bridge-ben van az ONT? Nem lehet, hogy simán csak utána kötötték a routert DHCP kapcsolattal? Vagy ezt már Te csináltad? A PPPoE kapcsolatot a saját routered építi fel?
Csak mert én azt látom, hogy 178-al kezdődik az IP címed.
Pano
Intruder2k5
#93611
Igen, 172. Az is beletartozik a tartományba, vagy csak kereken a 100?
Pano
Ma bekötötték az FTTH netet a digisek (előtte is az volt, csak FTTB) és bride-ként beiktattak egy ZTE eszközt, ugyanis a routerem sokkal jobb mint az a szar.
Na de a lényeg: azóta egyszerűen se a torrentjeim nem működnek és távolról se érem el a gépet. Minden más működik, de ezek nem.
Tudja esetleg valaki mit kéne beállítanom, vagy mindenképp diginek telefon? -
adika4444
Gyurka6
#93584
Igazából teljesen jól meg lehet nélküle lenni, de amióta van, ha már elérhető, működjön normálisan. Ez a jövő, és jó lenne, ha az ilyen jellegű problémák redukálódnának, és nem szaporodnának. 2018 nyara óta soha nem volt ezzel gond, sok más mellett néhány hónapja megy csak az elmegy-visszajön játék.
#93590 Gyurka6:
Igen, jobb lenne, ha /56-ot adna a DIGI, és ez is a szabvány, végpontra /56, és onnan a /64-es subnetek. Így is működik, csak nyilván bosszantó, hogy az IoT VLAN-ra és a home office-osra nem tudom rárakni. Nem, mint ha annyira kéne, de még is.
jczettler
szaboi6512
#93602
@szaboi6512, @Laccoss köszönöm a választ, jelenleg 100-as a WAN oldali IP, tehát NAT-olt, világos az is, hogy ezt majd külön meg kell kérnem
Laccoss
szaboi6512
jczettler
#93601
Ha az ip cím 100.-al kezdődik akkor natolt, he nem akkor nyílt hálózat és tudsz portot nyitni.
A portnyitást itt is ellenőrizheted. -
jczettler
Sziasztok! Ha a kapott ONT-t bridge-be kérem és mögé megy a router, akkor ennek velejárója az is, hogy nem lesz NAT-olt a kapott IP cím, vagy a bridge-be kérés mellett e NAT-olás lekapcsolását is kérnem kell? Hogy tudom ezt ellenőrizni majd bridge+saját router eseténn
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- valakiyt: Mit gondoltok erről a Neonity gyerekről?
- Tőzsde és gazdaság
- Gyúrósok ide!
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Bluetooth-headsetekről általában
- Legion Pro 5 16IRX10 16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 5070 32GB 512GB NVMe gar
- HP Zbook Studio G5 - 15,6" UHD kijelző, Xeon E-2176M, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000 4GB, számla
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- AKCIÓ Dell Ultrasharp U4025QW (5120 2160) IPS, 120 Hz, profi színpontosság, ívelt, Garis
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Az sem egy rossz megoldás.
