Masato #98796 üzenetére
Korábban írták, hogy várhatóan Zyxel AX7501-B0 típusú lesz az ONT, ami az optikát SFP+ porton fogadja, míg a LAN-on csatlakoztatandó eszközök számára elérhető 1 db 10 gbps, és 4 db 1 gbps RJ45 aljzat.
pajanko
tudi13 #98751 üzenetére
Múlt hét csütörtökön kaptam a hívást,hogy hétfőn átkötik FTTB-t FTTH-ra.
Vasárnap egy SMS jött,hogy el ne felejtsem az átkötést.
Jöttek tegnap, hoztak egy Huawei HG8147X6-ot.Kértem,hogy legyen bridge és ne legyek Nat mögött.(a fehér doboz már kb ~3éve lógott a villanyóra szekrényben).
XX.Attila u.
Működik minden, mint előtte. -
Masato
Azt senki nem kérdezte még meg, hogy milyen interfészen fog jönni az a 10G, így most én ezt megteszem. Mik a lehetőségek? SFP+ aljzatos ONT?
TeeJay #98789 üzenetére
ha úgyis megy egy gép állandóan, és kellően erős is, akkor lehet az a router. vagy openwrt-vel lehet használni usb hálókártyát, de oda már erős router kell, akkor lehet hogy egyszerűbb olyat venni, ami eleve tudja ezt.
vaagy (tudom, durva lesz) lehet használni a digi eszközét -
TeeJay
dchard #98746 üzenetére
Dchard ha jól értem azért is megérné +1ezres a 2,5/2,5gbit csomagra váltani
még akkor is ha full 1/1gigás minden eszköz mert az már 10GPON-on menne hiszen a 2,5gbit feltöltés sima GPON-on nem mehet ki
Tehát szinte biztosan örökké meglenne a lefelé és felfelé 1/1gigabit is
jobban mint Telekomnál aki sima GPON-on adja ugyanez az 1/1-et 32 vagy 64-es osztáson
Mivel rétegigény lesz kb. kizárt hogy beduguljon a 10GPON szóval nekem megéri 4ezerért akkor is ha csak 1/1-et fogok használni belőleapropó
2,5gbit LAN kártya még nem is vészes áron van
Na de routerből 2,5gbit WAN és LAN portos nem igazán látok emberi áronJa és 10GPON miatt 100% hogy új bika ONT jönne, gyanítom 2,5 meg 10-es csomagra is ugyanazt a cuccot adnák, így lehet valami 10gbit LAN-os ONT kerül ki aminek bírnia kellene 1/1gbit torrentezést akkor meg a routert rákötöm DHCP-n és nem a routernek kell a pppoe-t intézni. Úgy meg nem 945megabit a max hanem kicsit több is ha jól emlékszem
dchard
TeeJay #98786 üzenetére
Plusz egy ezresért én is benevezek majd rá, és nem fogok agyérgörcsöt kapni, hogy "csak" gigabittel fog menni. Ha az XG-PON miatt kicsit javul a csúcsidei stabilitás, akkor már megérte. A fejlesztére ettől függetlenül is szükség volt, nem hiszem hogy kizárólag az XG-PON miatt csinálták.
pontyos
felhívtam őket, nem vagyok NAT olva, Hozott router bridge módban működik, nem lát semmit, én nem állítottam semmit és zárva minden
Dragon3000
qnadam #98782 üzenetére
Átkötés előtt jeleztem, hogy szeretném, ha publikus maradna az ip-m, azt a választ kaptam, ha előtte is az volt, akkor marad is, szerencsére az elmúlt 9-10 évben nem volt ezzel gondom, de volt már itt olyan, akit folyamat átraktak nat-ba, hiába vetette ki magát minden alkalommal
Dragon3000
LSL1337 #98779 üzenetére
Nem számoltam semmit, mert nem érdekel, eleve mások agyaltak egyből a torrentes lehetőségen és, hogy nvme ssd kell hozzá. Közben gigabithez is elég 1 hdd is, akkor ne mond nekem, hogy több hdd esetében nem lehetne kiakasztani a 10G-t, de írtam tovább is, hdd-k +sata ssd, vagy két sata ssd is elég lehet, nem kell egyből nvme ssd-ben gondolkodni.
aki pár ezerér vesz netet, annak mennyi 10G eszköze van?
Nasomban van 10Gbe kártya, a másik gépben egyelőre csak 2,5Gbe van, de ma már nem lehetetlen a bővítés és nem is olyan összeg, amit ne lehetne kifizetni, ha az embernek szüksége is van rá. -
LSL1337
Dragon3000 #98767 üzenetére
megint az elméleti matek, a bit-et leosztottad 8-al, és kiszámoltad mennyi vinyó kell hozzá, grat!
Ha jó eszközt adnak, én 2,5G-re lehet be is fizetek majd, Steam/Uplay is azért kiakasztja a gigabitet mostanában már, egész olcsók az add in kártyák is, és a középkategóriában is talán egyre inkább potyognak majd a 2,5G csatlakozók alaplapokra. -
pontyos
nem a gép ki volt kapcsolva - mindkét router reset, gép restart stb megvolt
Dragon3000
19ati93 #98770 üzenetére
A gigabites netet simán meg lehet fektetni(pl korlátlan torrent mellett nem kell multiban játszani), így ehhez képest a 10gigabit esetében már elég nagy tartalék lenne, de a lényeg még mindig, hogy 1800Ft a különbség, de ott a 2,5G +800Ft-ért, az is nagyon jó lehetőség.
pontyos
hello! Ma megkaptam az optikai kábelt a Digitől, amit be is kötöttek. Hoztak router amit én nem kértem, így a szerelő "hid" módban üzemelte be, viszont az összes portom zárva van, a port check alapján.
Előtte rendesen működött, ment a feltöltés is.
Mit tudok tenni?
Köszi -
19ati93
Nagyon nagy torrentezés kell egy átlag családban is hogy megfeküdjön a net egy kis torrentezéstől.
Dragon3000
LSL1337 #98765 üzenetére
Ha már ennyire a torrenten lovagol mindenki, bőven ki lehet használni hdd-vel is ezt a sebességet, ha több hdd-re töltesz le vagy ha hdd-k mellett van sata ssd is, esetleg két sata ssd is már ki tudja maxolni a 10G-t is. De én inkább úgy állok hozzá, hogy alig drágább, mint a gigabites és bőven marad tartalék a net esetében még nagyobb család esetében is.
joey04
daniel.tamas #98758 üzenetére
ne reménykedj, ezt úgy értik, hogy ahol már most van gigabit, ott lesz elérhető mindenhol.
LSL1337
Én a biztosított hálózati eszközre leszek kíváncsi. Telekom os 4ezerért ad fullos APt, amin van 2.5G port.
Feltöltésről van info?
Pont 7 év után lemondtam 2 hónapja a digit erre most 10Gvel jönnek elő.
Amúgy tényleg nem tudom elképzelni kinek és mire kell 10G.
Így is rongyrázásnak érzem a 2000et az 1000 helyett. 100 MB helyett 200al megy a torrent, most akkor megint nvme kell a szerverbe?:D -
viktorhu
Az az igazán szép a történetben, hogy megint a legolcsóbb szolgáltató lett a leginnovatívabb is. Mindenképpen elismerést érdemel, hogy megint ők kavarják meg az álló vizet.
Azért várom nagyon a dühös üzeneteket itt a topicban, hogy beköttette a 10 gigás netet a digivel, és csak 200 megát mér a mobilján, pedig 2 méterre áll a wifitől.
daniel.tamas
"A főváros egyes kerületeiben történő tesztelési időszak után a szolgáltatás 2021 decemberében Budapest teljes területét fogja lefedni. " - Erre azért kíváncsi vagyok...nálunk a X. Kerületben (Kőrösi Csoma Sándor út) még az optika sincs sehol...nemhogy 10GBit
Cr00py
Ha már a weboldal szerint elérhető, akkor 2 lehetőség van.
A gyorsabb az többnyire az, hogy bemész személyesen valamelyik üfsz-ra.
A másik opció pedig az, hogy megvárod, amíg ők jelentkeznek.
Első lépésben szórólapokat dobálnak majd be a postaládákba, amin a területileg illetékes üzletkötő elérhetőségei is szerepelnek.Nálunk a "fehér doboz" megjelenése utáni 2-3 nappal már a weboldal szerint elérhető lett a szolgáltatás. Másnap be is mentem személyesen. ~1 hétre rá már át is raktak FTTH-ra. Ezt követően közel fél év telt el, amíg megjelentek az említett szórólapok.
Ez még persze 2019 második felében volt. Már akkor is volt, akik szintén fél évet vártak, mert bár a fehér doboz már ott volt, a szolgáltatást viszont még nem lehetett igénybe venni.
A jelenlegi helyzetről ( ilyen téren ) nincs tapasztalatom, de ha te szeretnéd mielőbb letudni az átállást, egy próbát megérhet. -
ToBeY
Hi
Mit takar FTTH 1000 esetében a KÍNÁLT SÁVSZÉLESSÉG 700/210 Mbit/s?
Mondjuk nagyon sokkal többel nem is jön nekem most ahogy megnéztem.. -
tudi13
Jelenleg FTTB bekötésem van a 20. kerületben. A mai napon lecsekkolva a címemre már nem az FTTB-t ajánlja fel, hanem az FTTH-t.
Gondolom indul az átkötés. Ilyenkor hogy kell nekik jelezni, hogy jöhetnek? -
betyarr
4Grider #98749 üzenetére
mázlisták
részben ez is a bajom,hogy koaxon jön a cucc.ex-upc ez is.csak annyival rosszabb a helyzet,hogy míg upc volt,addig volt minőség is,most a vodka meg inkább csak a jó lóvét szedi be,de hogy korrektül szolgáltasson is...na,majd meglássuk nekem mennyire fog beválni.mondjuk a digi sem arról híres,hogy kívánságokat teljesítsen,de ha nem próbáljuk meg,akkor az esély se nagyon lesz meg arra,hogy jöjjenek maguktól.bár ha állam közeli lesz,hátha nagyobb lesz az esély is.
4Grider
betyarr #98748 üzenetére
Megpróbálkozhattok vele, de az előfizetői akarat csak egy a sok paraméter közül, ami alapján döntenek egy beruházásról.
Nálunk is addig volt a UPC erős, amíg meg nem jelent a Telekom optikával, aztán rá egy évre a Digi is jött, így koaxos házat már alig találni az utcában. -
betyarr
nyíregyháza egyik külvárosában sajna csak vodafone van jelen,mint vezetékes szolgáltató.igaz,személyesen még nincs sok tapasztalatom,csak hallomásból tudom,hogy vannak velük problémák.szerintetek,ha a városrész lakói összefognának és aláírást gyűjtenének,akkor milyen esély van arra,hogy a digi betegye oda a lábát?vagy felejtős,mert túl erős a vodka jelenléte?
dchard
viktorhu #98743 üzenetére
Mutatom: [link]
Tehát a GPON és az XG-PON egymás mellett léteznek, ugyanazon az üvegszálon de más hullámhosszon. Nem kell cserélni semmit, a régi GPON eszközöbe az új hullámhosszak szűrése be van építve. Az OLT oldal érdekesebb, mert jellemzően ma még kevés a combo port (ami egy optikai porton tud mindent kitolni), így az elején lehetséges hogy külön kártyákról fog jönni a kettő és egy duplexer fogja az OLT oldalon össze illetve szétválasztani a különböző hullámhosszakat. Ez az előfizető szempontjából persze lényegtelen.
Az XG-PON - mivel lényegében egy teljesen új infrastruktúra, már ami az előfizető felé néző lábat illeti - annyi előnnyel biztosan bír, hogy az elején kevés előfizető fogja terhelni, mert a többség marad GPON-on.
Ha bevezetnének is 1/1-es csomagot (ami nem valószínű ha az árazást nézed), akkor is célszerűbb ezeket XG-PON-ra tenni, mivel a GPON maximális feltöltési kapacitása és a jelenlegi osztási arányok baromi hamar túlterhelnék a jelenlegi GPON részt.
viktorhu
dchard #98740 üzenetére
Hogy működik együtt a gigabites és a 10G hálózat? Hogy ha előfizet valaki, akkor gpon helyett 10gpon, megy a 10G kártya az OLT-ba, és akkor mindenki az adott gpon körzetében nagyobb kapacitáson osztozik akkor is, ha marad a gigabiten? Ilyenkor minden ont-t cserélni kell csomagtól függetlenül?
viktorhu
4Grider #98727 üzenetére
Azok a speedtest mérései. Látod, hogy itt is minden egyes új tagot egyesével tanítunk sávszélességet mérni.
- nem wifiről
- ha a 100 megabitet kimérted chrome alól, az nem jelenti azt, hogy a gigabitet ki tudod stb.
Szóval biztosan jól alulmérnek az ilyen statisztikák. Én is mértem már párszor a mobilomon wifiről.Nekem a mostani 1000/1000 net is szükségtelen tulajdonképpen (de a kisebb csomagoknál nem szimmetrikus a le- és feltöltés), egy-egy nagy fájl is pillanatok alatt szinkronizál, de simán el tudok képzelni olyan sávszélesség-igényes alkalmazást, ahol pl. nem egy darab gigás fájlt kellene feltölteni, hanem sokat, vagy online kell nagy fájlokkal dolgozni.
Elég sok új számítógépben már ott van a 2,5 gigás hálókártya. Nyilván nem létszükséglet a dolog, de havi 4000 forintért már akkor is érdemes mérlegelni, ha szükséged nincs rá, csak előnyt jelent. Telekomnál a gigabitért fizetek 4600-at.
ElektrikusDE #98739 üzenetére
"a DIGI is elkezdte bevezetni a hálózat menedzsment! (saját tapasztalat)"
Akkor az egy fals tapasztalat. Ha valóban lenne ilyen, már lett volna több száz hozzászólásos nyoma itt a topicban.
dchard
"Ez teljesen indokolható igény lehet, amire megfelelő lenne egy 1Gbps szimmetrikus csomag, ami nem igényel technológia váltást lan oldalon."
Attól, hogy 2.5gigás csomagod van (plusz egy ezresért) senki nem tartja a pisztolyt a fejedhez, hogy kicseréld a LAN-t, ha neked elég a gigabit, és felhős használat mellett megháromszoroztad a feltöltésedet. Pont az a vérpistikés hozzáállás, hogy csak akkor tudsz elképzelni egy 2.5gigás csomagot, ha valaki ezt csontra ki is tudja tekerni...
A butasághegyet te kezdted el a torrentes és vérpistikés megjegyzéseddel, így a gondolkodást neked ajánlom.
ElektrikusDE
Intruder2k5 #98734 üzenetére
Volt nekem már 10 Gbit/s Seed szerverem, tudom hogy milyen sebességre képes ez a hálózat.
Otthonra nem kéne, még az 1Gbit/s is bőven elég mert nekem szerencsére felfelé is annyi!
Viszont a torrent huszárok valószínűleg csalódni fognak, mert a DIGI is elkezdte bevezetni a hálózat menedzsment! (saját tapasztalat)
Tehát a leggyorsabb torrentezéshez kellene találni 10 Gbit/s VPN kapcsolatot is, ami nem lesz sem egyszerű sem olcsó!
Multibit
Brandynew #98732 üzenetére
2,5 Gbit az kell, a Gigabit az sokszor már kevés
Mondod ezt, miközben a mai napig forgalmaznak 100 Mbps LAN porttal laptopokatAz upgrade-hez szükséges gyorsabb LAN kártya asztali gépbe bele paszírozható, laposba már kevésbé. Márpedig manapság sokan nem akarnak asztali gépet használni.
Vékony réteg játékszere lesz ez. -
g0dl
dchard #98731 üzenetére
"Micsoda elképesztő ostobaság ez" ... vagy előbb gondolkodsz, aztán írsz (személyeskedés nem menő)
"Én például szívesen fizetnék egy ezressel többet a 2.5gigáért, csak hogy a jelenlegi 300 helyett 900-zal tudjak feltölteni havonta pár alkalommal,"
"A farok méregető meg a torrentes pont nem fog beruházni..."
Dehogynem, csak nézz be a Bittorrent topikba, hogy egyesek mi pénzt áldoznak erre. Amikor egy otthoni gépben ott figyel 10+ darab 10+ TB-os HDD, meg fél tucat SSD, stb. Az elsők lesznek szaladni előfizetni, nehogy visszacsússzanak a ranglistán. Na de, az ő dolguk.
Brandynew
A 2,5 Gbit az kell, a Gigabit az sokszor már kevés pl. a 100 GB feletti játékokhoz, mindenféle extra tartalmakhoz és egy film is 50-60 GB. Arról nem beszélve, hogy a felhőtárhelyeimen is több TB anyagot mozgatok meg.
És persze nem egy fővel kell számolni egy háztartást, hanem párhuzamosan akár 4-5 fő is tölthet le/fel.
A 2,5 Gbithez már elérhető áron vannak hálózati eszközök és SSD, a 10 Gbit az valóban nagyobb ráfordítást igényel már.
Igen, tudom, van, aki csak e-mail küldésre használja a netet, és elképzelhetetlen számára más.
dchard
"Valszeg torrent pistike a célközönség, meg farokméregető speedtest andriska. "
Micsoda elképesztő ostobaság ez... Én például szívesen fizetnék egy ezressel többet a 2.5gigáért, csak hogy a jelenlegi 300 helyett 900-zal tudjak feltölteni havonta pár alkalommal, amikor a munkám miatt ez szükséges. Az is simán megérhet plusz egy ezrest, hogy XG-PON-on legyek, ami jóval kevésbé fog torlódni.
A farok méregető meg a torrentes pont nem fog beruházni egy valag pénzt 10gigás otthoni hálózatba (meg olyan háttértárba ami ezt ki is tudja szolgálni), azok ugyanis csak pofázni szeretnek róla, súlyos pénzeket elkölteni nem.
4Grider
Én sem egészen értem. A sok millió mérésre alapozott világátlagot Szingapúr vezeti 300 Mbps alatti vezetékes net sebességgel.
Én átlagosan napi 700 GB-ot mozgatok meg a BIX-en keresztül, amihez nagyon bőségesen elég az 1 Gbps (920 Mbps) sebesség. Persze el tudok képzel több TB-os napi adatmozgatást is, de ez messze nem lakossági igény, miközben itt kifejezetten otthoni netről van szó... -
g0dl
10 gigabites otthoni net jön a Diginél
A szolgáltató mai sajtótájékoztatóján közölte, a cég FTTH hálózata ma már szinte a teljes vezetékes lefedettségi területen elérhető, ráadásul az iparágban egyedülálló módon kizárólag egyetlen díjcsomaggal, mely letöltési irányban 1 Gbps, feltöltési irányban pedig 300 Mbps sávszélességet kínál.
Ez egészül ki rövidesen az újonnan érkező díjcsomagokkal, melyek 2,5 és 10 Gbps sávszélességet biztosítanak majd szimmetrikusan, le- és feltöltési irányban is. A két konstrukció havi díja a Digi tájékoztatása szerint 4000 és 5000 forint lesz majd.
Milyen router kell majd ide? Szerintem olyan háztartás is nagyon ritka, ahol a lan gyorsabb, mint 1Gbps. Ezek nem olcsó eszközök (pedig NAS miatt jó lenne)
Valszeg torrent pistike a célközönség, megfarokméregetőspeedtest andriska. -
MadMancs
Sziasztok. Csak pici adalék.
Lám-lám, wifin is össze lehet hozni értelmes sebességetPersze nem ONT al, de ez is csak egy alsó-közép kategóriás router. Asus RT-55AX
N_A_S
Reggel hívtak hogy az ő eszközük nem csatlakozik gigabiten
TeeJay
Intruder2k5 #98718 üzenetére
A másik feléhez csak DIGI szerelő férhet és lehet ott a baj nem érintkezik a dobozban rendesen a csatlakozó. Bejelenti és megoldják
Akkor van cumi ha időközben elszállt valamelyik switch és gigabites helyett 100-as LAN-ra tolták őt vissza -
N_A_S
TeeJay #98716 üzenetére
Nem drága, de albérlő vagyok egyrészt, másrészt nem tudom hol az ONT, a lakásban 1 db kábelvég van, amin majd jövőhéten csatlakozót cserélek, amint szereztem egy krimpelő-fogót.
Intruder2k5
őszintén szólva lövésem nincs hogy hol végződik a másik fele, és amilyen szerelődobozokat láttam itt amióta itt lakom, inkább ezt hagynám utoljára (nem tartom kizártnak azt sem hogy valahol át van hurkolva egyik kábel a másikon) -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Házimozi haladó szinten
- Apple asztali gépek
- Vicces képek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- !Akció! Klipsch R-120SW Sub / Mélynyomó
- BMW gyári alufelni, téli gumival
- Eladó LG OLED G4 55" 3 ÉV GARANCIA
- iPad Air 5th gen (2022) 11" Blue M1 Cellular, ESR Rebound Hybrid Case 360 tok, 5in1 Type-C Hub
- AKCIÓ!!! Új SONOS ACE - Dolby Atmos vezetéknélküli fejhallgató, dupla BT, Sonos rendszer nélkül is m
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB SHARKOON RGB Slider ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3552,100% Akkumulátor
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Bomba ár! Dell Latitude E5520 - i5-2520M I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
