pinnacle
#60298
Az FTTB valóban nem fog működni miután bekötötték a lakásokba az optikát és berakták az ONT-t, mert akkor az FTTB rendszert lekapcsolják.
... de, nálatok még csak az első fázisnál a lépcsőházi kiépítésnél tart a dolog. Ekkor csak a lépcsőházban "reszelnek".
A második fázisig, ami a lakások bekötését jelenti - mint előbb valakinek írtam - akár több hónap, sőt egy év feletti idő is eltelhet. Minden a DIGI munka ütemezésétől függ.
"Lehet nem reménytelen a 4x Gigabites router?"
Semmi sem reménytelen. Amennyiben a létesítési pont ZTE OLT-hez kapcsolódik (ZTE terület) akár még szerencséd is lehet.
... de, ez ügyben nem az előfizető dönt, hanem a DIGI ill. a technológia és az éppen a létesítés időpontjában a területen lévő raktárkészlet.
Amúgy kevered a szezont a fazonnal. Amit linkeltél az egy FTTB router, Te meg FTTH ONT-t kapsz, ha átraknak optikára.
pinnacle
#60293
Úgy gondoltam, hogy nem fog működni a régi. UPC-nél azt mondták, aki nem vált optikára, annak 1-2 éven belül meg fog szűnni a szolgáltatás.
Nekem erre a 80m²-re gondolom elég a gyári is. Kertes házban lehet már más kell, mondjuk a UPC routerre csak a kert végében volt gyenge.Nálunk van Telekom, UPC, Flip, Digi, de talán az utóbbi a legjobb, főleg, hogy nem szeretem az STB-t.
#29810560
pinnacle
#60291
Kötelező bekötni az optikát? Nem mondhatom azt, hogy én csak akkor kötöm be, ha 4xLAN Gigabites routert kapok? XIII. kerületben ha valaki ilyet kap (ZTE F668), írja be legyen szíves.
Ha attól is függ, hogy "milyen típusú eszköz van éppen raktáron" akkor inkább kivárom. -
#29810560
pinnacle
#60290
Ez itt a DIGI nem a UPC. Ez egy másik cég. (... meg ugye a technológiai illeszkedés, ha esetleg utána olvasol!)
... de, nekem aztán mindegy. Nyugodtan hidd azt, hogy megválaszthatod az ONT-t.
... de, azért majd gyere vissza és írd meg milyet sikerült választani!? Érdeklődve várunk.
pinnacle
Köszi mzso, solti!
Mr. Janó azért ha jó tudom. UPC-nél is azt mondták, nem lehet Ubee modemet kérni, mégis azt kaptam, most próbálok egy Connect Box-ot cserélni, lehet az is sikerül majd. UPC optikai bekötésnél azt mondták nem tudják a járda alatt behozni, fel kell szedni a díszburkolatot, ami nem lesz olyan mint volt, végül mégsem szedték fel. Te se add fel.
#29810560
salieri.
#60286
"Akkor nem kell idegeskednem,hogy a LAN kábel nem csatornában van..."
Idegeskedni sosem kell, mert árt a szépségnek. Egy FTTH bekötésen meg pláne nem, inkább örülni kell.
... hiszen a DIGI elviszi otthonodba a fényt.
"Miért nem hagynak értesítést a digisek,hogy a lakásban tevékenykednének?"
... mert, ez még csak az első fázis az. ún. lépcsőházi rendszer kiépítése. Ez történt meg nálatok. Ehhez nem kell bejutni a lakásokba.
A második fázisról - a lakások bekötése és az FTTB rendszer leállítása - majd kapsz értesítést, mert akkor már be kell menni a DIGI-seknek a lakásodba.
(A második fázisig tartó idő akár több hónap is lehet, sőt akár az egy évet is meghaladhatja. Több jelzett példa van rá.) -
#29810560
salieri.
#60280
Igen, az FTTH lesz vagyis optikai kábel megy majd be abból a dobozból a lakásba és vagy egy ún. Optikai Network Terminal-ban (ONT) végződik majd vagy két eszközben egy ún. FTTH Receiver-ben és egy abból szintén optikával (pigtail kábel) tovább menő kisebb méretű ONT-ben.
Amennyiben már van kiépített FTTB-rendszer, akkor úgy célszerű elhelyezni az ONT-t, hogy ahol most van az UTP kábel és a lakásrendszer kapcsolódási pontja oda kérni az ONT-t is. Az eszközök tápellátásáról neked kell gondoskodnod, így egy (vagy két) konnektor kell ami olyan közel van az ONT-hez (FTTH Receiver-hez), hogy elérjen odáig a tápkábel.
#29810560
Valószínűleg a létesítés (bekötés) után távolról élesítették rajta a központi beállításokat. Az állította vissza alaphelyzetbe (default beállítások) az ONT-t.
Állítsd be újra és ha lehet mentsd el a beállításokat egy fájlba, így ha ismét felülírja a központi config csak simán vissza kell tölteni.
DonMaster
salieri.
Digine 1000 -nek milyen feltételei vannak? Kell valamit átalakítani lakáson belül? A kábel a falban van nem szívesen mozgatnám.
solti
Sziasztok, kis segítséget kérnék :tegnap lett bekötve édesanyámnak Digi Ftth, 2 eszközt kapott, az ont egy 2 lan+1 telefon portos wifis Huawei eszköz.
Miután a szerelők elmentek, szépen átírtam a LAN hálózatot, ssid meg jelszót. Működött is szépen kb éjjel fel3ig. Nem ott lakom, csak fr24 statisztikából látom. Most délután telefonon kitroubleshootoltam: visszaállt az eredeti config (lan, ssid, jelszó stb) és most már világít a "tel" led is az Onton.
Kérdés: minden éjszaka visszaáll vagy ez most még a telefon funkció aktiválása miatt történhetett? Van valami trükk amit tudni kell? (pl upload config to cloud vagy ilyesmi?) vagy együtt kell élni a gyári beállításokkal?
Előre is köszi! -
sugarforce
#60268
Gondolod, hogy van ilyen a dokumentációjában? Idehányták nekem, hogy nesze, állíts be portot neki! Ennek ellenére talán még is sikerül, éppen könyékig vagyok benne.
Köszönöm szépen! -
sugarforce
Hegyirabló
#60267
A hol kell beallitani kerdeskorre valaszt kaptal, ott van a kepeken. Az ertekeket meg az eszkoz dokumentaciojabol kellene kilesni. Kell az ip cime az eszkoznek, amit beallitottal/allitottak neki, illetve a port, amin keresztul kommunikal. Ezeket mi ha a fejunk tetejere allunk sem tudjuk kitalalni, mivel semmit nem tudunk azon kivul h femtocella.
sugarforce
#60266
Ettől még fogalmam sincs róla, hogy mit és hol kell beállítani, milyen értékeket kell megadni stb, egy femtocella esetében. Ilyen okosságot én is tudok, csak ezzel senki nem megy semmire.
sugarforce
Hegyirabló
#60264
Hegyirabló
#60264
"Kegyed" (SIC!) sajnos ebben nem tud segíteni, mert nekem nincs ilyen ONT-m.
Amennyiben meg elkezdeném keresgélni a portnyitást itt a fórumon ill. az interneten kb. ugyanannyit érne, mint ha Te tennéd meg.
... de, általában portot nyitni a port-forwarding ill a virtuális szerver menüpontoknál lehet a routereken.
#29810560
Hegyirabló
#60260
A felhasználói szintű account általában:
Felhasználónév: user
Jelszó: digiA lokális LAN IP cím pl. 192.168.1.1 ... de, ez típusonként változhat.
Ezért leírhatnád hogy a ZTE ONT milyen típusú, mert többfélét telepít ám a DIGI.
Az ujjunkból nem tudjuk kiszopni, hogy a nálad telepített milyen!?
PeterPH
Hegyirabló
#60260
Elég sokszor le lett már írva, többek között neked is külön.
Ennyire bonyolult a kereső használata? -
Milyen címen érem el a ZTE modem kezelőfelületét, és mi a felhasználónév és a jelszó?
Köszönöm!
sugarforce
TeeJay
#60257
Miert ne ertenem? Tulgondolod az egesz kommentemet, ami az 1 db 100as portol szolt a gigas mellett. Egyebkent miert veszed alapnak, hogy ha valaki ftth-t kottet be, elotte volt neki fttb?
Mivan ha elotte mobilnetrol tolta, vagy telekomos kabelnettel tolta, stb stb.
Amugy en pont azon az allasponton vagyok, hogy szolgaltatoi eszkozt ha nem muszaj, belso halozatban nem alkalmazok, reszbem ezert, reszben meg a szimplan ultragagyi mivolta miatt nem hasznalom az ont-ot routerkent.Eleve ha visszaolvasod az elso kommentem, azt irtam le benne, hogy magasrol teszek ra, eleg az 1 port, mert ugyis van sajat normalis routerem, ami intez mindent. Tolem egy mediakonvertert is adhatnanak.
TeeJay
sugarforce
#60256
de nem érted
FTTB-n csak madzagot kaptak tehát vagy 1 gépen használták vagy már volt router otthon
egyiknek sem lesz változás akár fixen bridge módban is szórhatnák az ONT-t ki mert ugyanaz lenne mint FTTB eseténaz hogy 1-2 vagy 4 LAN port van rajta és hogy 1 vagy mind gigabites lényegtelen
nekem tökéletesen elég egy Huawei 1gbit LAN és 1TEL portos ONT aztán pá wifi sem kell bele router funkció sem csak bridge és már tolom is rá a 1043ND-t ami kihajtja tutira a gigás netet
sugarforce
TeeJay
#60250
Nem azt mondtam, hogy kell 1nel tobb bridge modhoz, hanem azt, hogy vicces van 100as is rajta. Egyebkent sokan nem bridgekent hasznaljak, nekik nem jonne rosszul.
Felreertesz. En nem sirtam miatta, magasrol teszek ra, az ont kicsomagolasa elott szoltam mar a sracoknak, hogy kerem a bridge modba rakasat. -
TeeJay
nyílván olcsó ONT-t akarnak adni hiszen akinek FTTB volt eddig annak amúgy is kellett router akinek meg nem volt router úgyis csak 1 gépen használhatta
na most erre írtam hogy felőlem adhatnak olyan ONT-t is amin csak 1gigabites port van és csá mert úgyis a saját router lesz rajta és bridge módban tök felesleges 2 LAN esetén mindkettőnek gigásnak lennie
nem tudom miért sírnak az FTTB-s emberek hogy nem hiper szuper fullos ONT-t kapnak amikor eddig nem is volt eszközük most meg egyből 3antennás AC-s 8portos ONT-t várnának minden finomsággal 2ezres havidíj mellé...
kapnak egy egyszerű ONT-t amin van 1 gigabit LAN és mehet rá a saját routere és csá
szerintem kár ezen sírni -
TeeJay
sugarforce
#60249
Bridge módban minek 1-nél több gigás LAN?
mzso
Nocsak... Bezöldült a CATV LED-je. Lehet, hogy tegnap azért volt némi szolgáltatáskimaradás mert valamit feljavítottak a hálózaton.
#29810560
aerosmith
#60234
"Ha bridgebe rakatom akkor viszont nerm lesz WIFI rajta ugye?"
A BRIDGE módban lévő ONT-n nincs WiFi szolgáltatás.
Az eszköz adatátviteli szempontból átlátszó (transzparens). A nevéből következően "csak" egy híd.A BRIDGE módban lévő ONT mögé kell egy PPPoE kapcsolattartó eszköz. Legalább egy számítógép ill. Internet megosztás esetén célszerűen egy router.
pinnacle
Joe123
#60196
Köszi Joe123, viktorhu, DonMaster! Nekem inkább azért lesz jó, mert Gigabites routert kapok, így médialejátszóval, talán meg tudom majd nézni átméretezés nélkül a 15MP-es fotókat. Azt mondták a 100Mbit-es routerem kevés hozzá.
ladanyi betennél 1 fotót, hogy néz ki? 29-es körzetben ilyen a UPC. Ez meg a micronode. Ebből vezették be.
mzso
#60215
Hát nem tudom. Nálam 0/0 B/s adatforgalom volt hosszú órákig a torrent kliensben. Amit talán még soha nem is láttam. Amikor nem tölt semmi akkor is szokott pár kB/s adatforgalom lenni.
Olyan mintha a digi blokkolta volna a torrent protokollt. Most meg pár perce varázsütésre minden megindult.
#29810560
ladanyi
#60216
Pedig azt jó lenne tudni, hogy melyik eszköz a PPPoE kapcsolattartó!?
... mert, ha a FiberHome az, akkor az a router, így a másik - saját - router nem lehet kapcsolattartó, ha LAN1-WAN kapcsolat van.
Amennyiben nem a FiberHome a PPPoE kapcsolattartó akkor viszont ún. BRIDGE módban kell lennie és a saját routerben kell mindent beállítani. (PPPoE, DHCP, port-forward, WiFi stb.)
Zoli-bácsi
#60208
Csak nem Ncore, mert az meghalt ma este.
#29810560
Zoli-bácsi
#60212
Akkor nem vagy NAT-olva.
"Eddig erről is tudtam. Ilyenkor mi van?"
Nem tudom, de a DIGI-nek semmi köze a hibához. ... vagy lokális - számítógép és/vagy szoftver - hiba vagy a torrent(ek)/tracker hibája.
djsilas
Zoli-bácsi
#60212
Semmi!
A fel orszag torrentezik NAT mogul, "semmi" koze egymashoz a kettonek...
#29810560
Zoli-bácsi
#60210
A router WAN IP-jét kell az Internet felől látható IP-vel összehasonlítani. Ennek a kettőnek kell egyezni, ha nem vagy NAT-olva. Amennyiben nem egyezik akkor NAT-olva vagy.
Ja! Ez nem hit kérdése. Le kell ellenőrizni!
#29810560
Zoli-bácsi
#60208
Azt ellenőrizd le, hogy nem vagy-e NAT-olva?
Amennyiben igen, akkor telefonálj az ügyfélszolgálatra, hogy ne NAT-oljanak!
Zoli-bácsi
pár hete van Digi1000 net. Eddig minden oké volt vele, de most nem tudok torrentezni. Nem tölt le,azt írja hogy elakadt(qBittorrent) és fel se tölti az eddig letöltötteket. MI lehet a baj? Eddig tökéletesen működött, nem nyúltam semmihez.
TeeJay
aki Fiberhome ONT-t kapott írja már meg hol lakik az országban
illetve akinél húzzák be a kábelt az is írja már meg legalább a panel telep nevét
BP Füredi út
BP Pöttyös utca
BP Kőbánya újhegy
BP Pók utcai lakótelep satöbbividéki városokban nem tudom hogy hívják de legalább okosabbak lennénk hol osztogatnak új ONT-t Huawei meg ZTE helyett
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
Jó igaz, nem érdekel, mert a gigással rá van kötve a saját routeremre, ami kezeli a wan-t, de akkor is.
