ToBeY
Hali
Másnál is erősen döglődik az internet,vagy csak itt nálam Óbudán?(reggel még ok volt)
#29810560
Fishor #59897 üzenetére
Nyugalom!
Minden ugyanúgy fog működni mint eddig csak publikus lesz a WAN IP-d így közvetlenül eléred az Internet felől a saját hálózatodat. Telefonálsz az ügyfélszolgálatra és kéred, hogy ne NAT-oljanak. Nincs költsége a dolognak. (Max. a telefonköltség, ha nem DIGI-s telefonról hívod őket.)
Geth
Fishor #59894 üzenetére
De lehet, a fentiek fényében még akár sikerülhetett is.
Csak éppen nem publikus az IP címed, van még "akadály" a belső hálód és a publikus net között.
Erre az akadályra nincs ráhatásod, annyit tehetsz, amit korábban írtam (és már rengetegen előttem), felhívod őket.Biztonság tekintetében valamilyen szinten kevésbé biztonságos valóban.
Cserébe nem tudsz semmit "hostolni", se aktív torrent, se játék server, se távoli elérés kívülről a hálózatodba.
Döntsd el Te, hogy melyik a fontos.
A routerek tűzfala, az elterjedt oprendszerek tűzfalai alapvetően blokkolják a bejövő kommunikációt, ezért is kell mind a routereden, mind a "végállomáson" (itt: a géped tűzfala) megnyitni.
Ha rendszeresen frissítve vannak a komponensek (OS, alkalmazás), nem nyitogatsz ki mindent, nem kellene nagyobb veszélyben érezned magad, mint NAT mögött.
Nem azért raknak NAT mögé, mert kevésbé biztonságos, hanem mert gazdálkodnak a véges számú IPv4 címükkel. -
MasterMark
Fishor
Ezzel az oldallal próbáltam én is csekkolni és closed et ír. Utorrenthez állítottam be. És a windows tűzfal kivételnek hozzá van ez adva. Futáson mit értesz, ez csak akkor tesztelhető, ha pl épp feltöltenék? Amikor rámegyek a tesztre a qtorrentnél az is azt írja hogy a port nincs nyitva. Pedig oda is beállítottam azt a portot amit a routeren nyitottam.
hawrlantb
Köszönöm mindenkinek a segítséget tegnapról!
Mindent reseteltem és újrakonfiguráltam, és a végére helyre állt a rend -
Geth
Fishor #59887 üzenetére
0. Tűzfal (pl. saját gépen, NAS-on, ahol futna a szolgáltatás)?
Ha van, teszt idejére lődd le.1. Fut is valami a Te oldaladon, amikor éppen teszteled?
Ha nem fut semmi, zárva van, hiába a forward/tűzfal.2. Valami ilyesmivel ellenőrizted? (miközben fut a szolgáltatás Nálad)
Ha ez zöld, akkor működik.3. A routereden WAN IP nem 100-al keződik?
Ha igen, telefon a DIGI-nek, hogy publikus IP címre lenne szükséged, mert szeretnéd elérni a hálózatot kívülről. -
Lackooo84
A régi flash mérő már nem elérhető?
Fishor
Portot szeretnék niytni a Huawei HG8121H routeren. Be is állítottam szerintem jól, de amikor ellenőrzöm a portot akkor azt az eredményt kapom, hogy zárva van. Valamit rosszul állítok be (több videót is találtam és ott is úgy csinálták ahogy én), vagy mi lehet a korlát oka?
Üdv: Fishor
BITBOYS
Akkor lehet csak én nem figyeltem
Most, hogy megemelték a sávszélt Gbitre azt is véletlen vettem észre, nem is cseréltem volna routert csak a tp kezdett behalni. Sokáig nézegettem mi lenne a megfelelő de hála ennek a topiknak sikerült az említett eszköznél megállapodnom
Vehettem volna komolyabbat is, de nem sok értelme lett volna, nem használom az 5GHz-et. Ezt a frekvenciát használva szerintem a legjobb vétel, atomstabilmod: Ja, különben mióta megvan ilyen a sebesség, max annyi hogy volt már 0 pingem is
BITBOYS #59873 üzenetére
Persze, akkor már rég ilyen sávszél ment, csak hozzánk, vidékre, akkor értek ki. Nálunk nem volt választás, előtte 1 szolgáltató volt, a T-izé, ők 10 Mbps-t adtak tv-vel együtt 12.000 HUF-ért. Persze ebből 3 Mbps volt a garantált vagy vmi hasonló, na az arckaparós volt.
Aztán jött a Digi, és vmi 4k-ért adta a gigabitet, meg a tv-t. TV-t sose nézünk, de így olcsóbb volt.
BITBOYS
Vakegérke #59870 üzenetére
Nekem még a régi zte van, fekete doboz.
Akkor neked se lesz problémád a sávszélességgel és a válaszidővel(#59871) Jorus
Már akkor ilyen sávszélt osztogattak? Nekem elég volt a legkisebb, az is kiszolgált szinte mindent
(#59872) nfsu17
Egy ilyen csúcshárdver pihen a szekrényben?
Add el, lehet páran ráugranának
BITBOYS
Maradjon így a netem és nem lesz gond
Tűzfal, vírusirtó minden bekapcsolvaasus rt-n18u (ezidáig a legjobb routerem)
woodworm
MasterMark #59863 üzenetére
"Azon kívül 5 Ghz-en sokkal több csatorna is van."
Magyarországra állítva a régiót a legtöbb routerben pontosan 4 csatorna engedélyezett, ha mellé engedélyezve van a 80 MHz-es csatornaszélesség, teljesen mindegy melyikre van állítva, lefoglalja mindegyiket.
togvau
viktorhu #59816 üzenetére
nem, mert nekem fontos a hatótávolság és az áthatolóképesség (és magasabb frekvencián ezek rosszabbak), és nem panelben lakom ahol minden zsúfolt, így a 6-os csatorna csak az enyém
Ha elterjed az AC és beterítődik az 5ghz is lehet már csak 2 mbit lesz
De a melóban is tökéletes az N, valami durva cucc lehet, mert az egész emeleten mindenhol fullos az ereje, ott csak a hulladék upc business netkapcsolat a korlát.
(na meg mobilra amúgy is elég egy szimpla 20mhz-es N, töltögetésre kábel való, mert a wifi soha sem lesz olyan gyors és stabil.) -
pn4hvq
hawrlantb #59852 üzenetére
Pár tipp:
-szerintem így kezdődik az ip-d most: 78.131.x.x
-az itteni nevedből tippeltem a synology.me-s címedre, onnan sejtem a fenti ip-t
-a routerben az external portot én átállítanám valami másra, mert a synokban a default webdav port az 5005, ha jól rémlik (lehetőleg ne adj támadási felületet ezzel) -
bl4ze
MasterMark #59850 üzenetére
Köszi, erre gondoltam, de mondom rákérdezek akkor azért
hawrlantb : köszi, ez gyors, illetve jó az SMS is. Akkor előre be fogom a Xiaomi 3G-t konfigurálni teljesen készre, hogy ha elmegy a net, megvolt a "Bridge" akkor csak rá kelljen dugni és be legyen állítva előre a PPPoE login, jelszó + wifi beállítások.
Van itt valaki aki Xiaomi 3G-t használ? Kérdeznék priviben
MasterMark
solyomferi #59854 üzenetére
És?
A legtöbb karbantartás olyan, hogy nem venni észre, arról meg nem fognak külön szólni.
solyomferi
Veszprémet ennyire leszarják itt szinte sose tartanak hálózat karbantartást.
ekkor volt az utolsó.
2017.08.08-án 00:30 és 6:00 óra között a veszprémi hálózatunk
Gondolom ez az Invitel vásárlásával függ össze . -
hawrlantb
Ujrainditottam a routert, ugyh kapott uj IP-t
hawrlantb
MasterMark #59848 üzenetére
Megegyezik a két IP.
Tudok még javítani a helyzeten?
bl4ze
Urak, le akarom váltani az eddig használt F688 ONT-ot, egy Xiaomi 3G-t várok éppen érkezni.
Kérdésem : ha felhívom a Digi-t, hogy tegyék Bridge módba a ZTE-t, mennyi idő alatt történik meg ez, és miből fogom észrevenni? (elmegy a net?
MÁS : ha a Xiaomi 3G routert összekötöm a WAN porton és bekonfigurálom a megkapott PPPoE login+pw-vel akkor az eddigi ZTE wifi-je automatikusan "leáll" a Bridge módtól, vagy azt még nekem a ZTE menüjéből majd ki kell kapcsoljam, hogy a Xiaomi router legyen onnan kezdve a wifi-t is szolgáltató router ?
Sosem volt még második eszközként routerem, ezért kérdezem mi a "menete".
A korábbi DLS-VDSL előfizetésen használtam saját routert, de ott más volt azért a "kép".Köszönöm.
hawrlantb
MasterMark #59845 üzenetére
Így látja a router szerintem.
Melyik IP-nek kéne, hogy megeggyezzen?
Teljesen igazad van
hawrlantb
MasterMark #59843 üzenetére
hawrlantb
MasterMark #59841 üzenetére
hawrlantb
MasterMark #59839 üzenetére
Akkor mindjárt újraindítom.
A portot viszont nem tudom hol kell beállítani rá
Köszi a türelmet -
MasterMark
hawrlantb #59836 üzenetére
A fix IP-t nem állítottad be, illetve nem nyitottad meg rá a portot.Az ip-mac bindig az nem fix IP! Már leírtam...szerk.: Akkor indítsd újra a NAS-t, hogy azt az IP-t kapja is meg...
hawrlantb
MasterMark #59834 üzenetére
Sikerült a Bridge módot átállíttatni, mostmár a Tplink működik egyedül routerként.
A DSM-ben létre is hoztam a DDNS-t de valamiért mégsem csatlakozik hozzá.
Se belső se külső hálózatrólVagyis belsőről ezt írja: Rejected request from RFC1918 IP to public server address
WaterWave
ez a legegyszerűbb megoldás
hawrlantb
MasterMark #59832 üzenetére
És ez a dupa NAT felszámolása hogyan történjen?
Elnézést ha hülyeségeket kérdezek, de csak lelkes amatőr vagyok aki szeretné az otthoni NAS-t beüzemelni
MasterMark
hawrlantb
A segítségeteket szeretném kérni WebDAV létrehozásában.
Leírom, hogy mit csináltam hátha már itt kiderül a hiba:
Vettem egy Synology DS218play készüléket és hozzá 2x4Tb WD RED vinyót. Ezután jött az első kérdőjel, ugyanis digis netünk van a hozzá járó modemmel és ehhez van kötve egy Tplink Archer C1200 router. Melyikbe kössem? Én belekötöttem a routerbe ugyanis annak a saját felülete sokkal átláthatóbb és kezelhetőbb mint a digis ZTE készülék. Egyébként a modem 192.168.1.1. a router pedig 192.168.0.1. IP-n fut.
Ezzel túl is lettem az összeszerelésen.Következett a konfigurálás: a find.synology.com oldalon megtaláltam a készüléket, és mindent alapértelmezetten hagyva telepítettem a DSM-et.
Letöltöttem a DSM-ben a WebDAV alkalmazást, majd engedélyeztem a http kapcsolatot az 5005 porton.
Ugyanitt a DSM-ben a vezérlőpultban létrehoztam egy DDNS-t amihez szépen ki is írta a választott gazdanevet a synology.me utótaggal. Eddig úgy voltam vele, hogy minden megy a legnagyobb rendben nem is lesz ez olyan nehzézEzt követően beléptem a routerbe és megpróbáltam fix IP-t adni a NAS készüléknek:
Advanced<Security<IP & MAC Binding (lehet már itt hülyeséget csináltam)Ezt követően megprobáltam a portot a NAShez rendelni:
Advanced<NET Forwardind<Virtual servers (Itt már eléggé el voltam veszve)És végső lépésként pedig a Netdrive segítségével csatoltam egy meghajtót.
Na ez már nem jött össze, jött a hibaüzenet. (Érdekességképpen a NAS-hez rendelt IP-vel csatlakoztatva és 5005 porttal ment, csak a DDNS-es hozzáféréssel nem)
Ezután jöttem rá, hogy a DDNS gazdanév nem is a routerre mutat, hanem a digis modemre.
Ezen a ponton döntöttem úgy, hogy segítséget kérek.
Szóval kérlek titeket, hogy írjátok meg mit rontottam el!!!
Előre is köszönöm!
rob72
Sziasztok most kötöttük be az 1gbes internetet és hoztak magukkal a fiúk egy ilyen nevű routert: fiberhome an5506-04-fg
Na már most minden oké hogy a net a PON csatlakozón jön be ugyebár és onnan megy tovább kemény 2db lan portra amiből az 1es port lead 1gb/s-ot ám a 2es port csak 100mb/s-ot képes. Ez valami vicc akarna lenni? Van rajta 2 nyamvatt port és csak az egyik tudná az 1gbet létezik?
Tibiajax
sziasztok
XII.ker-ben nincs szolgáltatás. meg tudja valaki nézni, aki erre fele lakik, hogy nála megy-e?
köszo -
viktorhu
togvau #59815 üzenetére
Valószínűleg nem próbáltad még az AC wifit.
Itthon és az irodában is egy ac wifi lefedi a területet (szomszéd szobát is), jön rajta a max sebesség, és megmarad a mobilitás, ellentétben a kábellel. Az n-es wifi meg teljesen használhatatlan az irodában a szomszéd wifik miatt, van, hogy csatlakozni sem lehet rá, van, hogy 4 mbit sávszélességet ad. -
togvau
Magnat
Üdv,
Meg tudná vki mondani, h a digis F668 tud-e statikus route-ot user jogokkal vagy ha azt nem, akkor a lan lábain lehet külön vlanokat kialakítani?
Köszi előre is!
radi8tor
MODERÁTOR
sztanesz #59794 üzenetére
Bittorrent kérdéseknek saját topikja van.
sztanesz
MasterMark #59800 üzenetére
Your Public IPv4 is: 94.21.76.21
Your Local IP is: 192.168.1.6routerben ezt látom
192.168.1.6 -
gkrisz78
Köszi, akkor majd megpróbálok egy jó technikust elkapni a diginél, hátha sikerül nagyobb csomagot kérnem. Eddig azt mondták, hogy csak új kábellel tudnák, de a kinti switchükben nincs több hely.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Anime filmek és sorozatok
- Flashback: Építsünk PC-t akciós alkatrészekből, lassan. upd: 05.28
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Xbox Ultimate előfizetések
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
