Brandynew
Rickeffe #61197 üzenetére
És miért nem csinálod meg? Ez nyilván nem szolgáltatóoldali hiba, vagy valamelyik hardvered (pl. hálókártya), vagy a UTP kábeled lesz a ludas (pl. újra kéne krimpelni, vagy lecserélni, mert valahol sérült).
@bl4ze: ha a szerelőnek jó volt a saját eszközén, akkor nyilván nálad van a probléma. Ekkora sebességhez valóban erős hardver kell, és arra ne hallgass, aki írja itt a marhaságokat, hogy "bármilyen, 10 évnél nem régebbi, több szálat használó CPU megteszi", mert rohadtul nem.
bl4ze
Nálam közvetlen a ZTE ONT-ra kötve sem tudott két Lenovo i3/i5 notebook 300 felett mérni, sőt inkább 200.
Az ookla alkalmazással nehezen, de kb 350-400Mbps jött.
Webes méréssel 280-300Mpbs volt a plafon.Érdekes módon egyik géppel sem ment, nem rossz gépek pedig. A Digi saját full tiszta, alkalmazások nélküli lecsupaszított "mérnöki" gépén 1x tudott mérni 800-at, és elköszönt, hogy venni kell egy 1.5 milliós laptopot..... Majd kiszámlázott 2500 Forintot
forten
Csaba No. 1 #61192 üzenetére
Értem. Az nagyon ritka érték,átlagban -2-9dB között stabil a hálózat.-9 felett,már szakadozik az ont.
MasterMark
drsanya #61188 üzenetére
Újra kell indítani valószínűleg, illetve ha már foglalt magának a kliens IP-t akkor azt a lejáratig megtartja, csak utána fog újat kérni.
Windowson:
ipconfig /release
ipconfig /renewszerk.: Fix IP-t nyilván a DHCP tartományon kívülről érdemes választani, de az adott hálózaton belülről kell.
IamSociopath
Hát csomó ilyen szolgáltatós router csak abban a tartományban tud címezni ami eleve a dhcp szerver kiosztana. tehát pl: 192.168.1.2 vagy 192.168.1.101 et kapna a géped dhcpvel akkor próbálkozz egy ilyennel. 192.168.1.10 és 192.168.1.110. tehát ugyanaz a tartomány legyen, és nem több az eredetinél max 24 el. Tudom furcsa, de előfordulnak ilyen kötöttségek. Egyébként a routeren vagy a kliens oldalon akarod beállítani?
forten
Csaba No. 1 #61189 üzenetére
Hello.
A -4-5dB-es érték, az reális.Éles töréstől,tud jelszint csökkenes lenni,esetleg.Nem értem a kérdesed,mit szeretnél,ha ez egy jó érték?!
Joe123
szabochris #61180 üzenetére
Ár/értékben úgy tudom most a Xiaomi Mi Router 3G a legjobb (sima 3 nem jó, csak a 3G), kínából 40 dollár körül van, viszont kell vele kicsit mókolni, gyári firmwaret lecserélni padavanra. (Nincs vele tapasztalatom, de router topicban szokták ajánlani.)
Csaba No. 1
Optikai kábel ismerőihez az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Digi ftth lakásban lévő kábel végén 4-5 decibeles érték? A kábelen van néhány "megengedett" hajlítás, ez ugyan okozhat némi csillapítást az optikai kábel tulajdonsága alapján. Vagy inkább a hegesztést kellene felülvizsgáltatni?
forten
Hello.
Igazából,az elöttem szólalók, minden hasznosat elmondtak,ami neked kellett infó.
iMaverick
Én nem kapkodnék a helyedben: ha át lesz építve a Digi-s háló az FTTH-ra, akkor jó eséllyel olyan eszközt fogsz kapni, ami tudja a wifi-t.
Amúgy én azt csináltam, hogy szúrtam egy használt TP-Link 1043 v2-öt innen a Hardverapróról. (7eFt-ba megállt.)
Jozsó
MasterMark #61183 üzenetére
Ott is becsapás. Mert az ilyen AC1200 meg ilyen a 2.4 GHz és 5 GHz összevont sebessége. Olyan meg szerintem nem igazán van, hogy vmi mindkettőn forgalmaz egyszerre.
És ha még meg is tenné a wifi sebesség a névlegesnek elvileg is csak kb. a 50-60%-át éri el.
Ami általában nem baj, kivéve, ha mondjuk vkinek pont gigabites netje van, és azt hiszi, hogy akkor neki még bőven jó is lesz egy ilyen wifi, mert hiszen több mint 1 GB lejön belőle.
twinkiecz
Mind a kettőnél 10/100-as portot írnak, olyat keres aminek 1000-es portoka írnak.
Lassú voltam. -
Jozsó
Mindkettő felejtős. A WAN portja csak 100 Mbps. Az ilyen Wifis parasztvakításoknak nem kéne bedőlni. (hogy jön ki 1200 megabit wifi, ha csak 100 megy be?)
Router topicba érdemes benézni. Ilyen áron TP-linkek közül már vannak ajánlottak.
szabochris
forten #61179 üzenetére
Megoldódott a probléma!
A lépcsőházi digi szekrényben a bejöbő kábel egyik szála volt elégve (!!!!!!?????).
Egy kérdésem lenne. MÉg 100megás netünk van, de úgy vennék routert, hogy majd az 1000est is elvigse.
Ajánlanátok valami megfelelő routert ami a legjobb ár-érték arányú? Nem túl sokat szánnék rá mondjuk max 15e. Panelba kéne.Ez a 2 felejtős?
forten
scope2007 #61176 üzenetére
Hello.
Ha, FTTH-s területre költöztél,optikát húznak be,kapsz eszközt.Ha, FTTB-s területre,UTP kábelt,és saját eszközt kell használnod.
Igen,számít a CPU is,ram,ssd.I5-nél régebbi gépen,én még nem tapasztaltam,hogy hasított volna 800-900Mbit környékén,de majd rácáfolnak,ha tévedem. -
scope2007
Üdv
Most költözöm Debrecenbe, és szerencsére lesz legnagyobb digi 1000, jövő héten néznek rá, elvileg uzemkesz.
Mivel telefont nem kértem hozzá, így routert sem kapok, ez igaz?
Összefoglalóban is ezt olvasom.
Akkor néznem kell egyet (gigabites)
I7es procit kérdezték van - e (ennyire számít a cpu?)
Szerencsére az van
Eddig 20mbos telekommal szuttyogtunk, végre megváltás lesz ez. -
IamSociopath
Shummo
Sziasztok. Egy ideje szórakozok azzal hogy az 1000res netből csak 300-450 max 500 jön át.
2 routerrel is kipróbáltam már. Szóval a probléma nem ott lesz.
Ont: Huawei hg8247h (ez jó 1 gigás nethez?)
Esetleg annyi, hogy már 1szer elszakadt a kábel és akkor újra kellett forrasztani (toldották a végét egy drága géppel. Ez elvileg látja ha rossz a forrasztás, szóval elvileg itt sem kéne hibának lenni.)
De mivel mást már kizártam így szerintem csak az lehet, hogy ahol forrasztva volt a kábel ott egy kicsi jelveszteség lesz!? Vagy ha rossz lenne akkor net se lenne?
A telefonszolgálat elküld hogy a garantált sebesség megvan... Valakinek ötlete hogy mivel próbálkozzak?
Rickeffe
IamSociopath #61159 üzenetére
forten
Elrood #61170 üzenetére
Szia.
"Behúznak,az bejárat írányából egy optikai kábelt,olyan pontig ahol áramforrás van, illetve minél egyszerűbben össze lehessen hozni,a ktvs kábelt ,a netes kábelod,és az optikai kábelt.
Mostanában 2 eszközt adnak,az egyikből a ktv megy,a másikból,net+telefon tud működni.
Lényegében ,ennyi." -
Elrood
FTTH-val kapcsolatban lenne kérdésem.
Digi hogy szokta kiépíteni?
Bejön a lakásba az optika, az bele egy modembe, ami ad tel/net/koax-os tv-t? Vagy más? (Ha tudtok modem típust írni, nagy segítség lenne)Volt hír 1-2 hete, hogy DIGI mindenhol FTTH-t akar kiépíteni. Egy lakásfelújítás kapcsán úgy akarom tervezni, hogy ha a jelenlegi FTTB le kell cserélni FTTH-ra, akkor nagyobb átalakítás nélkül sikerüljön.
forten
IamSociopath #61164 üzenetére
Szerződés számhoz rendeli,az digis eszköz széria számát,és úgy rögzül ,egy belső szoftveres hálózaton belül.
Joe123
Gondolom MAC alapján szűrnek, csak az általuk előzetesen regelt eszközök mehetnek fel a hálózatukra.
DonMaster
IamSociopath #61162 üzenetére
miért?
bekéred bridgbe-be utána rj45-ela digi modem-ét rádugod a tűzfalgépedre, ami ppope-zik ennyi, kb semmi változás csak 1 plusz elektromos fogyasztó kerül közbe .nincs mitöl félni, mivel ugyan ez fttb-nél megtörténik a lépcsöházban ahol van 1 db ont amiböl kijön 4db gigás port, amire rávan kötve kb soho sw-k.
amiről rj45-házba majd ott ppope azt csö, most annyi változik hogy az optika nem osztva hanem 1megy/lakás ahol lesz mindenhol 1db ont. ahonnan több féle van van amelyik 4db gigás portal rendelkezik van amelyik 1-el de ha bridgebe kéred akkor 1 megy rajta majd utána saját router tűzfal stb. bár otthoni internet szolgáltatásnál nem tudom mire használsz +gépet tűzfalnak, de szerintem fölösleges. Cégesnél meg alap hogy nem lakossági internetért fizetünk. -
Victoryus
Milyen 4? 1db gigabites meg egy 100megabites...
drsanya
Sziasztok! Van valakinek tippje arra, hogy a DHCP static IP miért nem akar működni a HG8121 ONT eszközön? Ma belőttem, de csak nem az általam preferált IP címet osztja ki a gépemnek.
IamSociopath
Intruder2k5 #61160 üzenetére
Igen erre gondoltam én is, csak azért ez nem kis munka lesz
Köszi mindenkinek!
Joe123
A digi saját eszközét semmiképp nem tudod kihagyni, más eszközt nem engednek fel a hálózatra.
Egységes és korszerűbb hálózati infrastruktúra, kisebb fenntartási költség. A lépcsőházi eszközöknek áram kell, ráadásul közülük sok még mindig csak 100Mbps-re képes, így egyébként is cserére szorulna, az optikai kábel pedig "filléres" tétel.
IamSociopath
iMaverick #61158 üzenetére
oké tehát ha lehet akkor majd nem egyáltalán nem használom a digis eszközt.
Más kérdés: Ennek mi értelme van? Ha a későbbiekben növelni akarnák a sebességét a hálózatnak? De akkor miért 4 db sima gigabites csatlakozó van a kiosztott eszközökön? Olcsóbb a háztartásokba elvinni az optikát, mint a lépcsőházakban megoldani az átalakítást?
iMaverick
IamSociopath #61157 üzenetére
Nincs semmi gond ezzel: bridge módba kell kérned a Digi-s ONT-t, így mehet a saját tűzfal+router géped.
IamSociopath
Hellóhelló!
Lenne egy speciális kérdésem. Olvastam, hogy idővel a Digi mindenkit átterel majd FTTB ről FTTH ra.
Tehát a jelenlegi rj45 helyett optika fog bejönni a lakásokba. Ehhez a Digi ad mindenkinek egy modemet/routert.Ehhez kapcsolódik kérdésem. Én itthon egy pfsense/freebsd épített tűzfalat használok, nyílíván ez a router is. Feltétlenül szükséges a digis eszközt használni? Értsd ha egy fiber nic-el mondjuk pppoe bejelentkezek működne a dolog?
Sokkal kulturáltabb és valószínűleg reszponzívabb lenne ha közvetlen a gépbe menne.
Próbált már valaki a csupasz optikával bejelentkezni?
Üdv, szoci
DonMaster
Rickeffe
Hiperhuje #61153 üzenetére
Csak tipp. Ha be is tudsz lépni a loginon akkor szerintem még nincs bridge módban, illetve ha bridge módban van akkor a wifijét sem éred el (már ha van neki). Nálam legalábbis az volt.
Megjelent a login de belépni már nem tudtam. Aztán már meg sem jelent a login. Lehet, hogy cacheből jött, nem tudom.
(#61155) Hiperhuje
Nem volt, vagy nincs? Be tudsz lépni a loginjén? -
Brandynew
Csoportos beszedési megbízással hányadikán vonja le a Digi az aktuális havidíjat?
DonMaster
Hiperhuje #61148 üzenetére
routered pppe-zen be, a huaweii bridge-ben.
majd legyen publikus ip-d ha ez mind meg van akkor a publikus ip-d-el elkel érd a routered, amin port forward-al oda tolod ahova kell ergo ez után, ha beirod ip:80 vagy ip:8080-at vagy csak simán az ip-d böngészöbe akkor előjön a portforward-ra tett gépen levő http/https-es weboldal,
de hetente változik az ip-cim mivel dinamikus emiatt érdemes beállítani akár valami féle dyndns-t.
és azon keresztül elérni persze ezt a router kezelje és akkor mindig a legfrissebb ip van. pl: valami.dyndns.hu -
Hiperhuje
Új előfizető lettem optikán. Kaptam egy HG8121H-t. Olvasgattam egy kicsit. Majd ma reggel átrakattam bridge módba. Mőgé tenném a saját routerem. Most viszont nem vagyok odahaza.
Kérdésem az, hogy ha kintről próbálom elérni a saját ruotert mit kell tegyek.
Ugyanis a Huawei eszköz felűlete fogad a 80-as porton.Üdv!
HH
Rickeffe
CirrMee #61128 üzenetére
Ha ugyanazon hardverkiépítéssel szerelés előtt volt 100 utána meg csak 10 az mégiscsak furcsa.
Valaminek változnia kellett.
Chris: szerintem telózz az ügyfélszolgálatnak vagy írj a hibabejelentőn hátha látnak valamit. Nálam egyszer volt hogy egyszer csak nem volt net 3 év után (nem kaptam ip-t) fixre kellett állítsam az ipt akkor ment. Vagy most mikor bekötötték az optikát az utp helyett: 100Mbps jött max. Nem tudom, hogy az ügyfélszolgálatnak írt levél miatt vagy kell nekik egy nap de másnap már nem volt limit.
Lehet, hogy limit aktiválódott nálad a szerelő meg nem a te accoddal nézte így neki nyilván jött a full cucc. -
szabochris #61124 üzenetére
Nekem is furán tölt adatokat főleg múlt évi állítólagos szervizelés óta... Azóta szarok rá és korlátlan Telenorral szedem ami a DIGInél szarul jön. Persze ez szánalmas de majd ha kifogok egy értelmes tényleg szakembert aki nem szarik rá hanem megoldja a problémát akkor majd hívom őket.
szabochris #61142 üzenetére
próbálj egy live linux alól is csinálni egy kábeles mérést.
Illetve ha tudod frissítsd a hálókártyád driverét. -
TeeJay
szabochris #61132 üzenetére
ha ott ment 92megabit akkor fura hogy nálad csak 10 megy
ugyanazt a kábelt használta a szerelő is? -
forten
dorika87 #61138 üzenetére
Szia.
Így van, ahogy gondolod,mindenkit egyesével átépítenek.
Lényegében ,ennyi. -
Met
Igen, majd bemennek minden lakásba de nem most ha nem írták hogy a lakásokba is be akarnak menni.
Először behúzzák az optikát az emeletekre és majd (akár több hónappal később) onnan tovább viszik a lakásokba.
Majd kapsz egy van két eszközt amiből/amikből megy tovább a coax és utp.
Neked nem kell keresni őket, majd szólnak ha be akarnak menni -
dorika87
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Felmerült pár kérdés: Holnap húzza be a digi az optikai kábelt a társasházunkba (panel) és tájékoztattak arról, hogy az eddig 100-as net helyett 1000-es lesz.
Tehát ez azt jelenti, hogy egyesével be fognak menni minden lakásba is behúzni az optikai kábelt, hogy valóban elérjük ezt a sebességet? Mivel ezt nem írták a tájékoztató levélbe, ezért érdeklődök, hogy pontosan mi ennek a menete, aki már túl van ezen a procedúrán biztos van vele tapasztalata. Jelenleg bejön az utp a lakásba és megy a routerbe, azzal osztjuk szét a netet. Digi csomagban van internet, tv, telefon, tehát arra gyanakszom, hogy ezentúl az 1000-es net egy digi eszközzel (modem) fog működni, ezért mindenképpen fel kell velük vennem a kapcsolatot. Jól gondolom. Köszönöm előre is a választ. -
szabochris #61130 üzenetére
Wifin?
Dróttal mérj... -
zsolt501
A laptopján a te felhasználó neveddel és jelszavaddal mért?
Mert ha nem akkor ott is lehet gond, illetve használsz e routert, mert az is tud érdekes dolgokat művelni. -
adika4444
Azt nézd meg hogy amikor rákötöd a gépre, akkor milyen a linksebesség, lehet még csak nem is fast ethernet hanem csak 10 Mbps. Akkor pedig rossz a kábel, vagy nem éritnkezik. Sajnos a jelenlegi optikára átrohanás idejében el tudom képzelni hogy valami ótvar eszközt raktak ki, vagy a kábelt sikerült kicsit megrángatni, utóbbit el is tudom képzelni hogy elcseszték...
Meg még a routerrel kösd össze a gépet, és úgy is nézd meg a linksebességet.Linksebesség megnézése:
futtatásba ncpa.cpl, aztán az ethernetre balklikk és ott mutatja. -
Gyurka6
szabochris #61126 üzenetére
Második sor: mind két gép a sajátod, milyen progival méred? Livelinux?
CirrMee
Megmagyarázzuk: ha más géppel tökéletesen működik, nem a nettel van probléma. Felesleges kiszállásért meg számla jár...
Multibit
Nincs valami "okos" net-optimalizáló program telepítve a gépedre?
Gyurka6
"Természetesen" várhatod a 2,5k huf-os számlát is....Másik géppel- routerrel is megnézni.
szabochris
Arni9010 #61123 üzenetére
A problémám:Vmelyik nap elment a DIGI net. Kijöttek, a kinti dobozban kicseréltek egy routert, elmentek.
Azóta nálunk 10megánál nem mérek többet. (100megás DIGI net).
Panaszbejelentés faszi kijött, rádugta a saját laptopját, 92mega. Mondta én vagyok a hülye, elment. Megint telefon, személyes ügyfélszolgálat, onnan is elhajtottak.
És nekunk azóta se jön 10 megánál többel a net....
Most mi van???? -
#29810560
Payskin #61120 üzenetére
OK! Értem én amit írsz.
DE! Akkor, ha csak itt írod le az esetedet biztos hogy semmi esély még a változásra/változtatásra sem. A DIGI-sek ugyan olvassák ezt a fórumot, de ez akkor sem egy hivatalos fóruma a DIGI-nek. (Sőt a DIGI Facebook oldala sem az. Ilyen esetekben a hibabejelento@digikabel.hu az adekvált kommunikációs csatorna.)
Mivel nem jelzed/jelezted hivatalosan a DIGI-nek a problémát így a DIGI abszolút nem kap visszajelzést, így a korrekció esélye sincs meg - még, ha szándékukban is állna - hiszen visszajelzés nélkül nálad a bekötés tökéletes rendben zajlott. Legalább is a DIGI ennyit tud az ügyről. -
Payskin
#29810560 #60767 üzenetére
2. Miért nem jelezted/jelzed - szóban és írásban is - a DIGI-nek, hogy a tisztelt szerelő "úr" munkája elfogadhatatlan?
Szia, bocs, el voltam havazva, el is felejtettem a témát. Szóval a történet egy kicsit hosszabb annál, mint amit korábban leírtam, és a hosszabb része során egyértelműen kiderült, hogy a DIGI ügyfélszolgálatnak halovány lila fingja nincs arról, hogy hol, hogyan és ki által zajlik az ftth bekötés, ergo elég kevés reményt fűztem ahhoz, hogy bármire is megyek, ha elkezdek balhézni.
A bekötést komplett utcánként, utcarészenként rátolják alvállalkozókra. Ennél a srácnál, aki jött kötni, volt a teljes utcánk, csak a mi épületünkben 160 lakás, előttünk 5 talpas ház, és még két a miénknél hosszabb sorház van az utcának ezen az oldalán + a teljes másik oldala. A kocsi -- még csak nem is digis autó -- rogyásig volt a bekötéshez szükséges cuccokkal. Lakásra fizetik. A munkája nem volt elfogadhatatlan, ami a feladat -- hogy az UTP helyén bekösse az optikát --, azt megcsinálta rendesen. Az, hogy nem akkor jött, amikor megbeszéltük, és nem volt hajlandó többet csinálni annál, mint amire a Digivel szerződött, leginkább az én pechem.
Még a bekötés előtt, a szerződésmódosítás kapcsán volt szerencsém személyesen ellátogatni a Pólusban levő ügyfélszolgálatra, ahol nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, de amit mondtak, abból gyakorlatilag semmi nem volt igaz, és végeredményben majdnem sikerült megtorpedózni a teljes szerződésmódosítást. De nekik is elmondtam, hogy máshol szeretném behozatni a lakásba az optikát, mint ahol az UTP jön be. Pár nappal később felhívott egy digis szerelő, hogy itt a munkalapom nála, de nem érti, mit kéne csinálnia. Mondom: talán az optikát bekötni? Azt nem ő köti. Neki az van felírva, hogy át kel szerelni valamit. Elmondtam neki, hogy hol jön be az UTP, és ehelyett hol szeretném behozni az optikát, mire ideges lett, hogy ehhez neki mi köze, ezt intézzem azzal, aki az optikát hozza. De hogy majd ő is utánanéz ennek és visszahív. Azóta is. Na, ennyit az ügyfélszolgálatról és a szerelőkről.
#29810560
Arni9010 #61114 üzenetére
FTTH esetén ebben a dobozban csak hegesztett optikai kábelkötések vannak/lesznek. Így senkit sem lehet úgymond kihúzni. Max. levágni, de azt az optikai kábelt "elvágni" bármelyik szabad szakaszán el lehet - amennyiben bárkinek ez lenne a szándéka, de miért is? - nem kell ahhoz kinyitni a dobozt. A DIGI által felrakott optikai kötődoboz azért nem zárható, mert felesleges lenne lezárni.
Az FTTB egy más tészta. Ezért van ott szükség a zárt, zárható fémszekrényre.
Arni9010
TeeJay
Arni9010 #61111 üzenetére
jól látom hogy simán bármilyen csavarhúzóval ki lehet nyitni a dobozt?
ez aztán így kemény védelem
brazilok szórakoznak a lépcsőházban simán ki tudnak húzni mindenkit a dobozból aztán elfutnak te meg mire rájössz hogy kint kihúztak elmegy 2nap a szerelővel
FTTB esetén legalább a lépcsőházi cuccok egy lakattal zárható fém dobozban vannak így ott kevésbé tud benyúlni aki akar -
Arni9010
Intruder2k5 #61110 üzenetére
Hát az biztos
Csak úgy lóg a levegőben aztán "jóvanazúgy"
Meg ha jól gondolom annak a karnak is belül kéne lennie. -
Rickeffe
SG3rg0 #61102 üzenetére
No. Nem kellett telefonálni, ma átírták a szerződés adatait is ( azt nem tudom, hogy azért mert ez az ügymenet vagy mert írtam nekik levelet ) és most direktbe kötve a saját kábelükkel ~220/230. Ami hát nem a garantált 300/200 de azért mégsem konstans 100. Ami fura, hogy akárhány mérés annyi végeredményt ad a speedtest. Nem kis difik, 180-240/190-250. Ez normális-e?
Illetve a azért érdemes-e szólni nekik, hogy a garantált 300 nincs meg. Csak amiatt mert egy Atheros AR8171-es van APC-ben, a képességeit tekintve találtam róla rosszat is a neten. Nyilván ez nem DIGI specifikus kérdéskör, de ha esetleg van valakinek ezzel tapasztalata, akkor jól jöhet, hogy a kártya a f*s vagy ez tényleg tudná csak nem jön az áldás és be kellene szólni az ügyfélszolgálatra. -
mcfly82
Nálunk, amikor bejött a városba a Digi, majdnem minden utcát felvittek a rendszerbe, kivéve néhányat, meg a mi utcánk páratlan (!) oldalát. Persze ott lakom. Többször telefonáltam nekik, hogy ott lóg a doboz a házam előtt, de nem tudtak ezzel mit kezdeni. Aztán hívtam egy üzletkötőt, kijött, ránézett, azt mondta, hogy nyilván köthető, nem tudja mi lehet, de elintézi. Ez volt csütörtök este, péntek délelőtt már ott volt a házszámunk a rendszerben.
Persze mindez tárgytalan, ha nálad a kábel sem megy a ház előtt az adott szakaszon. -
Tottu
Szegeden a Verseci utcában azaz érdekes eset áll fenn, hogy az utca elején 1.-10. házszám alatt, valamint 20.-tól fölfelé lévő házakban elérhető az 1Gbit-es internet, viszont a 10.-20. számok között nem. Voltam bent személyesen, hogy ennek mi lehet az oka, de nem tudtak semmilyen információt mondani ezzel kapcsolatban, hogy mitől lehet és, hogy mikor lesz egyáltalán.
Megnéztem, de a 10.-20. intervallumban az invitel sincs bekötve, gondolom ez a fő ok.
A kérdés: valaki hallott már ilyen esetről? Esetleg van erre valamilyen gyakorlat, hogy az ilyen "apró" területekkel egyáltalán foglalkoznak majd a Digi-nél vagy kehet kérni ilyen esetben a hálózat kiépítését?
half333
Intruder2k5 #61089 üzenetére
köszönöm!
Rickeffe
1. Nálam tegnap kötötték át optikaira (ftth-ra), de valahogy sehogy nem akar a sebesség teszt 100Mbps fölé menni. (Bekötéskor nem tesztelgettem a sebességet, láttam hogy megy a routerükkel meg sorba kötve is)
Aztán meló után nyilván úgy teszteltem, hogy a PC-t meg a routerüket az általuk hozott kábellel közvetlenül kötöttem össze (hálókártya 1Gbps-es, energy saver kikapcsolva stb.), de így sem hajlandó 100/100 fölé menni.
2. Az F660rv1-nél nincs semmilyen mód a router/bridge váltásra csak telefonálva az ügyfélszolgálatra?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 9070/9070 XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ! GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/5080 +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 13 Pro 126GB Gold Független 89% Gyári Akku iOS 17.3.
- Dell OptiPlex 7050 Micro i5-7500 / 8GB RAM / 256GB M.2 SSD
- Kompakt Gamer PC - i5-4750 + R9 380 4GB + 8 GB RAM
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- Asus ROG Zephyrus G15 - 15.6" 4K 120Hz - Ryzen 7 6800HS - 24GB - 512GB - RTX 3060 - 2 hó garancia -
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Teljes kijelzős zászlóshajó, AI-erejű teljesítmény
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
