adika4444
Igen, a 841N beköthető. Legcélszerűbb AP-ként hogy egy belső hálózat legyen.
Ha a szolgáltatói eszköz ip-je 192.168.1.1 akkor a routeren kapcsold ki a DHCP-t, majd a network lan részen írd át az ip-jét 192.168.1.253-ra. Így el tudod majd érni. Ezután kösd össze lan portból lan portba módra a két eszközt, és a TP-LINK lesz a wi-fi, meg a fennmaradó 3 lan portján ráaggadhatóak még eszközök... -
Kury
csendes újonc
Nos, bejelentettem üsz-on, kaptam egy sms-t, hogy kijavították a hibát. Nem sikerült nekik, minden ugyanaz, a wifi nem működik. Szükségmegoldásként az Android s905 tv boxom a router, csináltam egy hotspotot, nem tudom meddig bírja. Van egy TpLink wr841N-em, azt beköthetem valahogy wifinek szerintetek?
DonMaster
#58485
ezt kiegésziteném
jelenleg ipv4-el minden weboldal stb ami neten van elérhetö
ipv6-al jo ha 10%-a amég nem elsz 100% addig nem lesz ipv4 offolás
de jelenleg vagyis a diginél érezhetö az hogy ipv6-al speedtestezve sokkal kevesebb a mért sebesség mint ipv4-el itt 300-400mbits-es eltérére gondolok , tehát letöltésre ipv4 jobb mint az ipv6 most tehát a jelenben , ez változni fog az ipv6 javára fog nöni de ez még odébb van 2022-re talán addig azért csöken ez az árok de most még van. -
#29810560
MadGame
#58475
Az informatikában a jó/rossz pláne egy protokoll esetén értelmezhetetlen fogalom.
A DIGI ún. dinamikus dual-stack rendszerű IP címkiosztást használ.
Ez azt jelenti, hogy minden PPPoE kapcsolat WAN oldalról két IP címet kap egy IPv4-es címet és egy IPv6-ost a PPPoE eszköz (ONT vagy router vagy sz.gép) illetve egy prefixet, aminek felhasználásával minden belső hálózati eszköz kap egy IPv6 címet. Az hogy az ügyfél kihasználja-e az IPv6 címzést attól függ, hogy bekapcsolja-e a routerén/sz.gépén az IPv6 protokollt. (A DIGI-től kapott szolgáltatói eszközök - pl. ONT-k - támogatják az IPv6 protokollt.)Pl.:
IPv4 IP: 188.123.4.70
IPv6 IP: 2a01:36c:110:47cd:47:7128:684f:7f17/64Az IPv4 cím lehet publikus - mint pl. a fenti IP cím - és NAT-olt (pl. a 100-as címtartomány, amit a DIGI használ). Az IPv6 címek globálisak, így az Internet felől elérhetők az eszközök, de a dinamikus prefix miatt időnként változik a címük.
Az IPv6-nak rengeteg előnyös tulajdonsága van az IPv4-el szemben. (Nyilván mivel később született szabvány és pont az IPv4 korlátainak, problémáinak kiküszöbölése volt a célja.) Jelen pillanatban a legfőbb problémája az IPv4-nek, hogy bár jelenleg alapvetően ezt használja a világ - nyilván az IPv6-al párhuzamosan - DE elfogytak a kiosztható publikus IP címek. Ezért használják az IP szolgáltatók (ISP) a NAT-olást, ami viszont nem teszi lehetővé az ügyfél hálózatának az Internet irányából való közvetlen elérését. (Pl. NAS, IP kamera, klíma-vezérlés stb.)
A megoldást az IPv4-es rendszerek leállítása és az IPv6-ra való végleges áttérés jelentené, de ez napjainkig még nem történt meg és szerintem egy darabig még nem is fog megtörténni. Addig fut együtt az IPv4 és az Ipv6 (dual-stack) és megmarad az IPv4 NAT is.
eszakas
Criton
#58480
Nekem még nem teljes DIGI hálózatom van. Én az át vett területen vagyok még. Mondjuk azt sem tudom kell-e az IPv6-ot publikussá tenni, mert nem azt az IP-t mutatja a teszt mint amit a ruterem kap. Ugy hogy addig míg a DIGI teljes értékű hálózatot nem hoz ide másfelé nem nagyon akarok kotorászni. Vagy lehet hogy csak szimpla tűzfal beállítási gond
eszakas
Criton
#58476
Feljebb már írták, hogy ez rúter problémára vezethető vissza nem hálózatra.
Az IPv6 lassulást okozhatja a ruter helytelen konfigurációja is a belső hálózat felé. Nálam is több dolgot kell beállítani hozzá hogy rendesen működjön, viszont én a külső elérési probléma miatt nem használom. -
MadGame
Geth és Mr.Janó: Bocsánat, hogy nem képeztem ki magam eléggé, laikus vagyok ezen a téren és gyorstalpalót vettem a google-ról. Ott azt találtam, hogy az Ipv6 jobb, mint az Ipv4. Ezért is állítottam be a routerben, de mint a példa is mutatta, fogta a sávot. Ergo valamiért nem jó, nem tudnám megmondani, hogy miért. Eszakasnak még egyszer köszi a hasznos választ és hogy segített!
Másik: Attól, hogy valaki nem ért mindenhez és sokat és talán a szakiknak egyértelmű dolgot kérdez, nem azt jelenti, hogy „hülye” (tudom, hogy senki sem hülyézett le, ne értsétek félre, de így a legegyszerűbb), hanem azt, hogy szeretne ezáltal is tanulni
Kury
csendes újonc
Eterneten minden rendben. Reset után magától visszaállt a digi ssid/pswd. A gond az, hogy mielőtt belepiszkáltam működött. Reset, kihúztam, vártam és nincs net wifin csak kábelen. Már háromszor próbáltam.
Kury
csendes újonc
Sziasztok, ZTE F668 routert hozott a digi, sajnos úgy gondoltam, hogy ne kelljen az eszközökön egyenként írkálni, megváltoztattam a wifi ssid-t és a jelszót. Na azóta wifi van, de nincs rajta internet elérés. Reset már háromszor volt, úgy sem működik az eredeti digis wifi beállításokkal. Kapok ip címet, de nincs internet. Tudtok esetleg segíteni? Köszönöm szépen
#29810560
MadGame
#58465
"Másik: Úgy tudtam az Ipv6 „jobb”, mint az Ipv4… Ezek szerint mégsem?"
Ez mégiscsak egy szakmai fórum, ilyen leegyszerűsítésektől kíméljük meg a fórumot olvasó embereket!
Az hogy a Te routered rosszul kezeli az IPv6-ot az egy dolog és amennyiben kikapcsolod a protokollt javul az átvitel, de ez a Te routered hibája. -
MadGame
eszakas
#58463
Valószínűleg igazad volt. Kikapcsoltam routerben az Ipv6-ot és visszaállt. Most wifin is hozta a 200at, igaz, hogy kábelen 600-at, de ez is valami, legalább nem 200. Nem tudom, mitől függ, hogy 600 vagy 800 mbit-et mérek, de már ez is jó. Köszönöm!
Varszegig
Nagy Zsolt 2
#58453
Légyszi használj már tagolásokat a mondanivalódban, és ott ahol értelme van. Komolyan fárasztó így olvasni.
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” -
eszakas
eszakas
Nagy Zsolt 2
#58453
Ahogy visszaolvasok úgy értelmeztem, hogy a DIGI ad megfelelő eszközt a belépési pontra. Ez lehet rúter is azt hiszem, sőt wifis rúter is. Erre kötöd a géped és kész. Ha kell a ház más részébe is hálózati eszköz az a jövő zenéje.
Mivel a kérdésed az hogy választd-e a gigabites csomagot: Igen válaszd ha árba megfelel! A belső háló kiépítését másik topicban tárgyalják. Ha szükséges segítünk ott vagy privátban. -
DS39
Nagy Zsolt 2
#58453
Ez csak 100as netre jó.
nfsu17
Roland861010
#58442
fix ip a saját gépeidnek? (LAN> dhcp binding) > faék egyszerű dolog
vagy fix ip a digitől? -
eszakas
zsolt501
#58449
A rútereket szemléltetés képen tettem be Nagy Zsolt 2 fórumtársnak.
Átlag felhasználónak megfelelnek. Nem hinném hogy mélyebben kellene belemennie egyikbe sem.
A magasabb kategóriájú rúterek bonyolultabbak és minél több beállítást tartalmaznak annál érthetetlenebb az átlagember számára. -
eszakas
Nagy Zsolt 2
#58443
Hát ha 2 rúter van akkor 2 van nincs mit tenni.
Az nem nagyon befolyásolja a dolgokat ha rendesen vannak beállítva.
Hát ha szakadozok akkor az nem attól fog, ha most nem szakadozik.
Hát hogy Tp-link? Az nem gond csak olyan legyen ami tudja azt a sebességet amit elvársz tőle.Ez Tp-link de mint látod a leírást 10/100-as ilyentől ne várt hogy kihajtsa neked az 1000-es csomagot.
Ez pedig egy egész jó széria a Tp-linktől ezek már vezetékes oldalon kezelik a gigabitet. Wifin még nem.
És ez már kihajtja neked vezetékes és wifi oldalon is a gigabites csomagot /2,4 és 5GHz együtt/
Ezek a belepőszintű rúterek, vannak komolyabbak is.
adika4444
Nagy Zsolt 2
#58445
Mi a TP-LINK pontos típusa?
killerjohn
#58444
Szerintem ez egy öszvér megoldás. Ha már saját routered van, akkor rakasd bridge be a DIGI-s Huawei eszközt és a saját routered LAN portjára kösd rá. A privát router végezze a pppoe betárcsázást, a NAT-olást, mindent.
Ugyanezzel szívtam a barátoméknál, és a DIGI-s szerelő úgy kötötte össze neki, mint, ahogy Neked is van, de az nekem nem szimpatikus megoldás. Szeretem a saját eszközömön beállítani a dolgokat. A szolgáltatói meg csak engedje át simán a forgalmat.
Nagy Zsolt 2
Nagy Zsolt 2
#58443
tp link routerem van az jó hozzá vagy kell másik ?
killerjohn
sziasztok! HG8247H van az új kecóban, rajta a routerem (WAN porton). A huaweiben kikapcsoltam a wifit (192.168.100.1), és mibel leesett hogy a pppoe-t a huawei csinálja, kilőttem a saját routeremből. Van net. Azonban a pppoe-t csak úgy nem lehet letiltani így 'Waiting for PPP client connection..' virít a routerem felületén... A MAN címet megkapja a huaweitől. Mi lenne a helyes beállítás?
Roland861010
Valakinek van tapasztalata fix ip beállításával ZTE F668-hoz ?
Vagy ez mennyire kivitelezhető a digi saját routerével ? -
eszakas
Nagy Zsolt 2
#58438
Erre csak annyit kell válaszolni: "Hozzák be a netet a többi az én dolgom"!
A 1000mb elosztható rúteren keresztül. Az a lényeg, hogy a bejövő eszköz bírja a 1000mb-et. Utána rátehetsz te 4db 150mb-et felhasználó eszközt vagy 6 150-est. Mindegy Ők csak azt mondják hogy egy olyan teljesítményű gép tudja kihajtani a gigás netet. Semmi közük hozzá mit csinálsz ha nem törvénybeütköző. Saját VPN-t csinálsz vagy barátokkal osztod meg a családi videókat mindegy ez a te dolgod.
betyarr
Nagy Zsolt 2
#58438
tyű! O_o szép ki magyar fejezni magad!
Joe123
Nagy Zsolt 2
#58438
Attól nyugodtan lehet 1000-es neted, hogy a géped nem bírja kihajtani, főleg ha csak 1000-es csomag van. Annyival megy majd amennyit a géped bír.
Nagy Zsolt 2
Hello voltam ügyfél-szolgálaton érdeklődtem a digiről és azt mondták hogy csomagba csak a digi net 1000 van amit gépünk vnincsen négy magos gépünk maximum kettő az nem bír el és csak ez a csomag van technika felmérés kell előtte mielőtt belevágok ebben a csomagba ha nem bírja el a digi gépünk digi net 1000 akkor nem is lehetünk digisek? mert nekünk elég a digi 100mb amit gépünk is elbír az bőven elég családi házba lenne kertes Gyálra
zoo8800
Kb 1 hónap után megint vacakol a µtorrent, nincs bejövő kapcsolat, port hiába van megnyitva az ONT-ban, mégis zárva...
Próbáltam másik portot megadni, azzal se jó. A korábban linkeltek szerint nyitottam meg a portot.
Mit tudok még tenni azon kívül, hogy keresek egy másik internet szolgáltatót? UPC-vel ilyen gond soha nem volt. -
MadGame
TeeJay
#58425
Nat-gyorsítás engedélyezve van. Speedtestet letöltöttem a marketből, meg se mozdul, azt írja, nem tud csatlakozni a nethez, de kábelen, se wifin. Csak ideérnek már egyszer a Digisek, Bambano-ek környékét csinálják, nincs olyan messze tőlem, de én semmilyen értesítőt nem kaptam a márciusi számlával, semmi tájékoztatást, semmit. Csak azért idegesít, hogy hol vannak a megabitjeim… wifin még oké ez a 130-150 mbit, azt tudom, hogy annyi, na de simán hálózatról 200-240?? 800 után??
TeeJay
ja és a DIGI oldalán a mérőt fejeltsd el
rakd fel a speedtest alkalmazást
win8 és win10-re market-ből win7-re meg külön lehet telepíteni speedtest.net-ről alul van a linkés azzal mérj meglátod mindjárt jó lesz mert nem böngészőből fognak mérni
Criton
Vakegérke
#58416
Első körben most ONT-t cseréltek megint, az optikai vezetéket egészen az oszlopig végig nézték, hogy nincs-e megtörve. Ők itt mindent rendben találtak, de a központtal közben telefonban voltak, és a központ meg hibát lát... szóval most hétfőig megint teszt, ha semmi, akkor kreálnak egy új pppoe usert, meg hoznak elvileg valami 6 millió forintos eszközt amivel leellenőrzik a kábelt rendesen.
pinnacle
Nekem 100/50Mbit/s volt a DIGI-nél, de most már 100/100Mbit/s a legkisebb a honlapon. Felhívtam őket, hogy nekem miért nem nagyobb a feltöltésem, azt mondták, hogy még a koax van nálam, de fejlesztés van, az eddigi áron majd 1000/200Mbit/s lesz. Wifis routert kapunk majd. Ezek szerint még kábelt sem kell cserélni. Azt mondták küldik ki az értesítéseket, nem tudják nálunk mikor lesz. XIII.kerületben már kapott valaki értesítést?
DonMaster
MadGame
#58414
ezért nem megy ha átdugod közvetlen a gépbe mert nem tárcsázolbe, kell a betárcsázos cucc gépen és akkro fog menni és ugy fogsz tudni márni,
nat-os dolog routerben nézd meg ha van olyan menü/opció hogy hw-nat akkro az legyen bekapcsolva,
de elsöre probáld ki pc-n közvetlen cat5e kábelle irjon 1gbits-et és csináld meg a betárcsázos dolgott, Digi oldalán meg találod hogy kell beállitani
Criton
Nos, találtak valamit a központban is, most jönnek ki megint a technikusok. Kiváncsi vagyok mi a hiba.
MadGame
Megint tanácstalan vagyok. FTTB a kapcsolatom (még). Múltkor már sikerült megcsinálni, de most megint visszaesett kábelről a sebesség 240-re már egy ideje, holott múltkor már mértem 800-at is. Az a vicc, hogy továbbra sem működik, hogy a direkt bejövő kábelt dugom a gépbe, egyszerűen nem azonosítja a gép hálózatot, csak routeren keresztül. Router és gép CAT5-tel van összekötve, hálózati beállításokban mutatja is, hogy elvileg 1 gb-es netem van és még sincs, csak 240. De a múltkor meg már volt… Mi lehet a baj?
TeeJay
radi8tor
#58409
nézd meg mennyi plusz felesleges csatlakozás!
bedugod az ONT-be ott van egy csatlakozó, aztán egy másik meg a fémes dobozon is van
ahelyett hogy egyből abba menne be az optikai szál valami tuti csatlakozóval
lehet hogy alig van rajta veszteség de minél kevesebb csatlakozás annál kevesebb hibalehetőség
szerintem -
#29810560
poli27
#58405
Szerintem a kör az optikai kábel véletlen kirántása/kitépése ellen van benne. Nem véletlenül alakították ki a lehetőségét az ONT alján.
(Pl. takarításkor arrébb teszed az ONT-t és nem számolsz vele, hogy az optikai kábel nem ér el odáig ahova teszed, oszt zutty máris kirántottad a műanyag csatit. Feltekerve meg csak rántasz egyet a kábelen, de a csatlakozás sértetlen marad.) -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- MÁV topic
- DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo drón - nagyon megkímélt, újszerű állapotban
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- Vivobook Pro 14" 3K OLED i7-11370H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Számítógép és telefon segítség Windows, Android, iPhone (online vagy személyesen)
- ZOTAC RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 Twin Edge Eladó!
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
mindig bambano nak néztelek
