togvau
tomi888hun
#56696
torrent az attól is függ, hogy a seederek mit tudnak. Nekem torrenten gigabites FTTH-n kábellel se ment soha 300 mbit fölé a letöltés, az eddigi rekord 500 mbit volt steamról töltéskor, de afölé csak speedtest ment.
Wifi-nél meg a kapcsolati sebességet nyugodtan megfelezheted, és JÓ ESETBEN lesz annyi a valós átvitel.
#29810560
galervin93
#56697
FTTB?
Valószinüleg a lépcsőházi eszköz(ök) nem állt(ak) vissza az áramszünet után.
galervin93
X. ker.-ben vagyok, volt egy hosszabb áramszünetünk (kb. másfél óra). Nem rég jött vissza a delej. Nos azóta valamiért nincs netem, olyan, mintha be sem lenne dugva a hálókábel, egyáltalán nincs netkapcsolat. Egyszer volt már olyan esetem, hogy a lakásba érkező és a router közötti toldást meg kellett mozgatni, gondolom valami miatt kicsúszott belőle egyik vagy másik kábelvég, de most ez nem segít. Router restart volt már. Most némi kínlódás árán elvittem a routert és közvetlenül az érkező kábelre dugtam, de így sincs semmi, így a router/toldó közötti kábel gondját kizárom, ahogyan a toldóét is. Marad esetleg a router gyíkja, vagy csak szimplán a szolgáltatótól nem jön kapcsolat, igaz? (Egységsugarú user vagyok, remélem nem írtam nagy blődséget, elnézést, ha mégis.)
tomi888hun
Csak úgy kíváncsiságból kérdezem,hogy minden rendben van-e nálam, nálatok 500-as netnél wifivel mennyivel suhan torrentben a letöltés? Illetve nálam is megtörtént az emelés,jött az ezres net, hozzá keresek egy megfelelő routert 🙂Válaszokat köszönöm előre is
Soma01
togvau
Ez a NAT-os dolog hogy megy? 1 hete lett digi netem, és alapból publikus ip-m van. Vagy a NAT-ot véletlenszerűen rakják fel?
zoo8800
Soma01
#56659
Gondolom nekem is ezért nincs forgalmam a torrenten
A feltöltés kevésbé zavarna, de nekem még a letöltés se az igazi. UPC FP120-as netem volt, az szinte azonnal beállt max letöltési sebességre, ez meg csak küszködik...
Mire kell hivatkoznom, hogy kiszedjenek a NAT mögül?
A NAT-ról most hallok először
Egyébként az UPC nettel a torrent kliens bezárásakor a torrentek többsége nem frissült, bezárás után is futó torrentként jelezte a tracker. Ez a probléma DIGI nettel megszűnt, ez miért lehet?
WaterWave
bexinho23
#56682
mert amivel ügyfélkapun bejelentkezel az nem egyenlő azzal amivel nézni fogod az adást...
jelentkezz be ügyfélkapun... majd ügyintézés.. és digi online
itt csinálj uj jelszot.. (e-mail ugyanaz lesz)...
ha megvan berakja oda a lapra... aztánha nézni akarod akkor ezzel a jelszoval és a mailcimeddel nézed -
bexinho23
Valaki tud segíteni? Esti Barca meccsig meg kell oldódnia ennek a problémának. A gondom az, hogy nagynénémtől megkaptam a szerződésszámot+utolsó számla sorszámát. Amit regisztráltam az emailemmel a digi oldalán (ügyfélkapu), abban hozzáadtam a szerződésnél ezt a futó szerződést. Elfogadta a rendszer. Viszont, amikor az egyik online adásra rákattintok, kéri újra az ügyfélkapu bejelentkezésemet. Megadom ugyanazt, amivel regisztráltam (biztos nincs caps lock, egyszerű a jelszó is), hibának írja. Nem enged be. Mégis milyen email + jelszó párosra kíváncsi a digi? Se mobilappból, se böngészőből nem fogadja el....
togvau
digis ZTE F668 ONT beállítófelületén, mi ez a 3G Wan connection, meg ki-be is lehet kapcsolni. USB-n mobilnetet lehet dugni bele? Vagy mi?
Madn!ght
Madn!ght
#56578
No, gondoltam megosztom a tapasztalatokat.
Tehát, ha a befizetésedet valamilyen oknál fogva nem írták jóvá (nem könyvelték le) a befizetesigazolas@digikabel.hu címre szükséges elküldeni a problémádat tartalmazó üzenetet, valamint a befizetést igazoló bizonylatok másolatát.
Nekem 2 nap után válaszoltak, hogy beazonosították a befizetésemet, így rendezett a számlám.
Remélem másnak is segítség, ha esetleg így járna.
xy2003
#56670
Igen,május közepén jár le.
leslieke
DIGINET 1000 SÁVSZÉL AKCIÓ 0Ft
DIGINET 100 PRO 2 890,00 - 580Ft 2 évre = 2310FTEz is érdekes.
Fizetendő: 6 048,00
2018.01.07-n nyilvántartott egyenlege: 8 811,00Előző számlán meg 3000Ft +-om volt
Azt hiszem nem varálok velük megvárom a következőt hátha ott is lesz valami azt májusban ha letelik és újra lesz kötve kivariálják hogy is állunk.
#29810560
xy2003
#56665
Az új DIGINet 1000 (FTTH) áráért, 2225 Ft/hó (hűség nélkül) kell kapnod. (Amennyiben nem, akkor reklamálj!)
xy2003
Múltheti kis számla zavarom után az újjal is van egy kis gondom.
Most akkor akinek 100as netje volt és áttették 1000be annak a régi 100as árat számolja vagy az 1000s ét?
Az előző számlán jóvá írt 3000Ft-ot amire azt hittem az előző 3 hónap,de most ugyan így a 100as árával számol. -
forten
Lazarski
Sziasztok! Digi kiépített környéken hálózatot (FTTH, családi házas övezet), de úgy látom nem tettek minden oszlopra optikai elosztó dobozt. Máshol úgy láttam minden oszlopra tettek külön-külön. Csak simán elfelejtették és kimaradt volna? Tudja valaki, hogy ezekre a dobozokra hány előfizetőt tudnak rákötni optikával? Kell tartanom attól, hogy szomszédnak mondjuk előbb bekötik az előttünk álló oszlopról aztán meg közlik velem hogy: Bocs, elfogyott a hely dobozban, így jártál, ennyi, szevasz!
Geth
togvau
#56656
WAN Host (Start|End) IP Address nevében benne van mire jó: szűrni tudod, honnan bejövő csomagokra csinálja meg a forwardot.
Te azért nem töltötted ki, mert nem tudod honnan fog jönni a bejövő kapcsolat, ezért üresen hagyod, mert így nem szűr (mindenkit továbbít).
Ha például egy fix IP című/tartományú "kliens" felől szeretnéd csak forwardolni a csomagokat (máshonnan jövőkét nem szeretnéd), akkor kitöltöd az engedélyezendő címmel/tartománnyal, és akkor az ezen intervallumon kívül eső címről jövő csomagokat dobni fogja. -
Soma01
danteshell
#56658
Szólj nekik nyugodtan, pár óra alatt kiszednek a NAT mögül.
Én is voltam az ügyfélszolgálaton az egyik délelőtt és mire délután hazaértem, már nem volt NAT és a sebesség is meg volt emelve. (szerződés módosítás is volt) Mindez a két ünnep között volt. Teljesen elégedett voltam az ügyintézéssel.
danteshell
Multibit
#56050
teljesen véletlenül találtam ezt a topicot az ipv6-os tapasztalatokról, de lehet belefutok a problémám megoldásába... Két hónapja diginél valamit csinálgattak fél napig, kaptam én is 100-as címet, és a torrentem gyakorlatilag kampó, a letöltések még mennek, a seed 0... Akkor gyaníthatóan a nat-olás miatt van ez, mert ha igen, holnap lesz egy utam valamelyik ügyfélszolira...
Brandynew
Akelaus
#56648
Az mindegy, hogy 500 vagy 1000, mert mindkét esetben az kell, hogy legyen szabad Gigabites port. Ha van, akkor bármelyik, 100-nál gyorsabb csomag köthető.
De amúgy miért nem 1000-est kötsz? FTTH területen már nem is létezik más csomag, csak az 1000-es, FTTB területen is valami 300 Ft a különbség, de az ezresnek magasabb a garantált sebessége.
togvau
vomir1
#56651
belépsz a felületére, application/port forwarding. a Wan host ip address nem tudom hogy mi, de oda nem írtam semmit, és megy. A többi a szokásos porforwaring beállítás, és a "wan connection"-nál a digi_internet-et kell kijelölni. MAC címre is lehet beállítani forwardot, szóval dinamikus dhcp-s gépre is.
Alaphelyzetben 192.168.1.1 a zte ip címe, én raktam át 0-ra, mert eddig mindig így volt minden routernél. -
vomir1
ZTE F668 Digis készülék esetén hogy állítsam be a port forwardingot? valaki részletesen el tudná magyarázni? Van mellé egy TP-link Archer C9 routerünk, és az istenért sem sikerül.
jeriko2
A huawei HG8121-es admin belépését nem tudja valaki? Vagy esetleg digisek távolról megváltoztatják? Amikor a szerelő berakta, még be tudtam lépni, elvileg el is mentettem a jelszót, mégse megy. pedig sok jó dolgot tud, dynamikus DNS, QoS, firewall.
Akelaus
Brandynew
#56641
Megkértem én is, mondjuk én az 500-ast akartam, erre ezresről jött a mél, hogy felvették a címfelmérést. Kérdezte, mikorra ígérték a kötést, mondta talán belefér. Ha elérhető mennem kell az üszire és a kötés előtt módosítani a szerződést. Nagyon rendes, segítőkész ügyfélszolgáltatost fogtam ki, le a kalappal előtte, előttük!
magyar1997
Remélhetőleg, már a napokban nálam is suhanni fog az FTTB-1000 net. Ma voltam szerződést módosítani. A lapon 60 napot írnak, amin belül teljesülni fog az átkötés. Előtte még hívni fognak, időpontot egyeztetni. Olvastam, hogy kerületekre osztva, néhol elég kevés a szerelő, emiatt igen sok időt vesz igénybe ez a folyamat is. Valaki megtudná esetleg mondani, hogy a X. kerületben mennyire szokott ez gördülékenyen menni? Hasonlóan itt is, más kerülethez, kevés szerelő van? Előre is köszönöm a válaszokat
Brandynew
Akelaus
#56635
Én kértem címfelmérést, mert az ügyfélszolgálat nem tudta megmondani, hogy elérhető-e ott az 1000-es csomag is. 1272-n kértem (miután végigmondja a kötelező szövegeket, az 5-ös gombbal tudsz élő ügyintézőt kapcsolni), mert az ügyfélszolgálatos nő valami hiba miatt nem tudta megcsinálni. Kb. 5 munkanap után jött az e-mail, hogy elérhető az 1000-es csomag, pont jókor, mert így tudtam szerződést módosítani, mielőtt jött volna a szerelő.
Akelaus
Ok, én értem, hogy a 100-as a tuti, hogy elérhető az üszis szerint. A honlap szerint meg a 100 és az 500. Vajon az megy, ha jönnek kötni, a szerelők kiderítik, hogy megy az 500-as is, akkor úgy kötnek? Max. bemegyek az üszire, és módosíttatom a szerződést, ott van velem szemben úgyis.
Nem kattogok, mert készültem, hogy majd 2 hónap múlva kötnek, erre már hétfőn tudtak volna jönni, de péntekben maradtunk. -
Akelaus
radi8tor
#56636
Egy pillanatra elgondolkoztam a Flip-en. A sebesség ugyanaz, de 1500+ és ott a tv+ a telefon is. Elég volt megértetnem azt az ügyintézővel, hogy már az elején mondtam, nem nem kérek kábeltv-t. Ennek ellenére ott volt a szerződésben, amit szerencsére megnéztem, mert ő csak a saját példányának az aláírós részét tette elém. Szép lett volna hűség nélkül beköttetnem a tv-t is, a franc tudja mennyi bekötési díjért.
A honlapjuk szerint az 500-as elérhető, az ezresnél van ott a csillag. -
Akelaus
Halihó!
Tegnap megrendeltem a Digi-nél a netet. Nagyot néztem mikor mondta az ügyintéző, hogy akkor a 100-as csomagot jönnek kötni. Kérdezem, miért a 100-as csomagot? Mert jelenleg a családi házas övezetben vannak csak a nagyobb sebességű csomagok (Bp. XV. ker.), talán év végére a panelházakban is elérhető lesz. Figyeljem a postaládát.
Emlékszem régen pont fordítva volt, a panelházas részen volt a nagyobb sebességű net, a családi házas övezetben meg valami tré. Nem értem miért fordult meg, de talán szerencsém lesz velük.
Láttam volt itt olyan aki kért valami címfelmérést, mert az ügyfélszolgálat nem volt tisztában vele mi is az elérhető az adott lépcsőházban, azt hol kell kérni? -
bexinho23
leslieke
#56633
Nem innék rá mérget... (gyerekei annak idején FB, Viber, Skype-ot beállították neki, de hogy 2013 előtt milyen emailt regisztrált/tak neki...) Ha édesanyámból indulok ki (akinek a jelszavait saját jelszótároló programomban tartok, generált jelszavakkal, nem az ő kezdeményezésére...
), akkor sajnos nem fogja tudni. Délután azért rákérdezek. -
bexinho23
Vakegérke
#56629
Elektronikussal az a probléma, hogy nagy valószínűséggel nem is emlékszik a jelszóra a nagynéném.
Mi pedig csak a digi sport adók miatt szeretnénk minél előbb hozzájutni ehhez a lehetőséghez. De ha elektronikusan megérkezett a februári (mert elmondása szerint -5-én beszéltem vele- már kidobtam az utolsót), az azt jelenti, hogy a számla pár napon belül postai úton is megérkezik az előfizetőhöz.
Akkor várunk.
Vakegérke
bexinho23
#56627
Harmadikán kaptam meg az ehavit, két napja a februárit. Mindkettő elektronikusan.
bexinho23
Nagynénéknek van internet+tv előfizetésük. Ha a netes regisztrációmhoz kapcsolom a szerződésszám+utolsó számla sorszámával érvényesíthető párosítást, akkor azt használhatom, amíg van előfizetés? Vagy minden egyes hónapban össze kell kapcsolnom a regisztrált felhasználót a szerződésszám+az utolsó (aktuális) számla sorszám párossal? Előbbit tartom logikusnak, de gondoltam rákérdezek, mert még várok az utolsó számlára.
Kb. mikor hányadikán várható a számla a diginél? -
forten
Brandynew
#56625
Nem a szerelők vezetik,ők munkalap alapján dolgoznak.Egyébként,azért kell kimenni megnézni ,mert ugyan azt látják szoftverosan,hogy az ont melyik portán mi van, eszköz,vagy ügyfél, viszont nincs erre kapacitás,ezt figyelni.Lehetnek eltérések,pl. bedugva maradt,az előző albérlő,akinek, már lejárt a szerződése,vagy átfedés van.Az előző lakó,szerződése még el 1-2 napig,de a új lakó már beköltözött.
Brandynew
A Digi miért nem látja távolról, hogy beköthető-e az 1000-es net vagy sem? Egyrészt azt hinné az ember, hogy pontosan vezetik a szerelők, hogy hol mit kötnek be, másrészt nem kéne távolról is látszódnia, hogy az adott ONT-on, illetve switch-en hány szabad port van?
PeterPH
Soma01
#56617
A fix (100 FD) sebesség beállítással nem lehet jó eredményt elérni, mivel a túlvégen Autó beállítás van, és az autonegotiation nem fog működni megfelelően.
Ha automatikusan nem áll be a 100 FD vagy 1000 FD, akkor valami gond van (leginkább kábelezés), és ezen nem segít a fix beállítás. -
Ronam
Budapesten (2.kerület) meghalt a netem. Próbáltam újraindítani a routert, 5 percig működött újra, de most megint lehalt, és már az újraindítás sem segít. Esetleg valami ötlet?
#29810560
Soma01
woodworm
#56609
Igen az is lehet. De ha közel van a routerhez, akkor megvan a valós 90 Mbps.
A 40 Mhz meg problémás kapcsolat minőséget jelenthet, ha sok a közelben az idegen WiFi. Meg szerintem a UPC sem kapcsolja 40 Mhz-re alapból az eszközeit. Azzal meg jó volt neki. Ezért gondoltam arra (csak tipp) hogy nem 2x2-es az a router.Nekem a N150-es, ha 150-el kapcsolódik, 40 MHz-en, visz valós 100 Mbps fölött.
Soma01
KurtCobain
#56605
Ezek szerint a ZTE, 300 Mbps-os kapcsolati sebességet támogat, a Huawei pedig 150-et.
issti
Soma01
#56599
Az a furcsa, hogy 3 db Gigabites eszközzel produkálja a hibát, a nem Gigabitesekkel pedig nem.Eelőtte az UTP meg volt osztva. 4 ér net, a többi telefon. Le kellett mondanunk a telefont, mert kellett a 8 ér. A régi router most is vígan megy a régi 4 vezetékkel. Nem lehet, hogy a másik 4 nem lett "átállítva" a telefonról nagyobb sebességre? Nem tudom a Gigabites bekötés protokollját, de felfele megy mint állat, de lefele mérésnél "megszalad" 4-5-ig, és mint ha valami korlátozná, leáll. Utána ismét 2-3ig, majd ismét le. Egy ilyen fűrészfog jellegű diagram lesz a végén 1 Mb/s végeredménnyel. Több, mint furcsa, nem?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Path of Exile (ARPG)
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB/512GB használt, karcmentes 87% akku, 191 ciklus
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
Akkor most megyek szerződést módosítani, mielőtt jönne a szerelő bekötni a 100-as csomagot.
