Gijon
Brandynew
#54230
Na voltak nálam a szerelők. Lehet, hogy user error volt.. rossz helyen mértem. Digi sebességmérővel valóban nem megy 500 fölé, de itt simán jön 800, de itt sem mindegy, hogy melyik hálózatot mérem. A bekötést switc-en keresztül oldottam meg a telefon miatt.., amit szerintük rosszul kötöttem be és azért nem volt meg a sebesség. Miután elmentek lemértem a switc féle bekötésem, és az is hozta az elvárható szintet. Szóval szerintem nem egészen tiszta a fejekben, hogy mit is kell mérni, meg az ügyfélszolgálat sincs összhangban a szerelőkkel.
bl4ze
quailstorm
#54394
F668 wifi egy 40m2 nappaliban a routertől 5-6 méterre 125Mbit sebességet simán visz wifin, feleségem céges laptopjával (újabb Lenovo) meg 150Mbit-et is. 2.4ghz, 40HZ
quailstorm
hali_tomi
#54391
Igen, az akkor is marad, ha bridge módba teszik.
Amúgy ha jó a hálózat az alapokra elég. Kábelen a gigabitet mindenképpen tudja. Én speedtesten bridge módban WDR4300-al 666/200-at mértem eddig max, 500+ mindig meg is van, nekem elég.
Laptop CPU és böngésző tud limitálni, én Firefoxon mértem a legnagyobbat, de ekkora sebességnél már a serverválasztás is számít.A Wi-Fije az viszont nagyon basic az F668-nak, térerősség közepes, sebesség meg nem sok. Egy TP-Link 841N többre képes.
Azt tudom, hogy most nekem az Intel Centrino N6205 az olyan 100Mbit/s körül van a router tövében, és 65/75 a gép helyén fallal elválasztva pár méterre a routertől. WDR4300-nak meg pocsék a térerőssége és nagyon gyorsan lecsökken a távolsággal arányosan. Újabb telefonoktól 50/50-et láttam jobbára, az bőven elég.
Szóval egy mostanra elavult budget gigabites router is lekörözi az F668-at, bár ez még olyan messzire se ér el, szóval be van mellé kötve egy 841N is, az szór távolra, WDR meg közelre.
Ja és a mérések n-es 2.4-es hálón, társasházban, eléggé terhelt levegőben.F668-at már elfelejtettem, nem mértem, de 30-35-nél biztosan nem volt több soha semmivel.
hali_tomi
quailstorm
#54375
Igen, néztem a wifi telítettséget. Szerencsére nagy a telek
Nem nagyon zavarnak be a szomszédok, szóval az nem gáz.Egyébként most láttam meg hogy kaptam egy levelet a digitöl, 1000/200-as netem lett, pár nap óra. No de akkor már a kábelen mért 400 Mbit is elég gyér, mondjuk azt egy régebbi laptopon mértem.
Az F668-at egyébként mindenképpen meg kell tartanom?
Dr.NX
Optika01
#54385
Ezzel inkább a megfelelő topikba menj:
https://prohardver.hu/tema/asus_rt-n66u/friss.html
https://prohardver.hu/tema/router_gondok/friss.html
Másik kábellel próbáld meg. -
treklam
Szereztem egy Asus RT-AC56U routert gigabit internethez ezzel mérve a win10es speedtest alkalmazással 300mbit jön, ha nem kötöm be a router és közvetlenül modemröl (huawei echolife hg8242) mérem akkor 500mbit jön. Cat5e kábel van mi lehet még a probléma miért nem viszi át kábelen a sebességet megfelelően?
Optika01
tibike8
#54384
Szia.
Nekem tegnap óta van egy ac66u b1.
A beállításokban kellene egy kis segítség digi 500-hoz. Ha a net közvetlenül a gépbe van kötve, akkor 300Mbps mérhető, de ha a routeren kersztül, LAN porton mérem akkor már csak 8-10Mbps-t mérek.
Resetet, másik FW verziót már próbáltam. Több eszközön is mértem.
Elég amatőr vagyok, így bármi előfordulhat, de kicsit aggódom, h ez hibás eszköz.
Köszönöm.
üdv: -
quailstorm
hali_tomi
#54363
F668 nem tud 5GHz-et. B/g/n 2.4GHz. A 40MHz-el és csatornaváltással mindent megtettél amit lehet kb.
Ilyet néztél? Ha minden szomszéd 1 csatornát használ, az gáz.
Én már elfelejtettem mennyit tudott max az F668, de a WDR4300, ami most van messze gyorsabb az biztos. Muszáj lesz venni egy normális AC-s routert kb 20 000Ft-ért.
bigrob
Nem tudom jó helyre írom-e.
Digi Online-al vannak problémáim.. Bárhol próbálok bejelentkezni nem tölti be egyik streamet sem.
Illetve anno nagy nehezen a 628. böngészőben már sikerült beállítanom jelszavat, most gondoltam csinálok még egyet, hogy ha tabon belépek ne dobjon ki gépről vice versa, de ismét el van tűnve az "új jelszó" gomb...
Valakinek van valami ötlete?SZERK.: Cookie törléssel megoldódott az új jelszó gomb helyreállítása..
Bocsi a dupláért
bigrob
Valakinek van valami ötlete? -
kzs
wwenigma
#54369
Igen, a külsö teszt oldalak mind kivülröl latszo cimet irjak.
Azért kérdeztem, van-e mod, Linux parancssorbol latni a NAT-olt cimet, ha az van?(Nem vagyok a gépnél, csak tavolrol érem el, ssh-val.) Ha müködik az ssh (nem standard porton), akkor egyelöre nem vagyok NAT-olva?
hali_tomi
Köszönöm a sok tanácsot!
Egyelőre nincs meg a hiba oka. Egy elég új SSD-s, i7-es számítógéppel, és iPhone-nal tesztelve a wifi. 30 Mbit fölé sosem megy a sebesség. 40 Hz-re állítva sem lett sajna jobb a dolog. Illetve sok más wifi nincs a közelben (androidos app-pal lecheckolva) szóval az sem lehet a gond.
Kipróbáltam egyébként más csatornát is, biztos, ami biztos.2.4ghz-et be kell valahogy állítani? Vagy az alapból annyi és kész? Csak mert nem látom a beállítások között.
Flashget
Visszaolvastam par hszt es egy altalanos valaszokat tudok mondani a felmerult kerdesekre.
Pocsek , rossz lett a netem a portok amiket nyitottam mind zarva van, eddig elertem az eszkozeimet netrol most nem amiota a Digi oktober vegen valtoztatott.....miert?
Valoszinuleg natolva lettel Digi altal. Ezt a legegyszerubben a router admin feluleten tudod megnezni, hogy a kapott ip cim 100-al kezdodik vagy sem. Amennyiben 100-al akkor hivd a 1272-t es kerd, hogy szuntessek meg a natolast amit 72 oran belul teljesitenek is, de hetkoznap akar 30-60 percen belul ez a leggyorsabb megoldas (vagy emailt irsz esetleg ufsz)masik felmerulo kerdes a wifi..
Az nem eleg, hogy lecsereled a regi routered AC-s 5GHz tudora az eszkoz (mobil,tablet,laptop) rendelkeznie kell AC-s wifivel, hogy akar 500-600 de min. 300 megaval porogjon. Ellenkezo esetben csak 100-110 megaval fog a korabbi 30-40 helyett hiaba van 1000-es neted.ui. azert gondoljon bele mindenki 100-as net wifin sok vagy keves, mikor vezeteken Bp. belvarosaban 20 sincs a regi modemes net miatt.
Brandynew
BITBOYS
#54358
@hroberto, @BITBOYS
A TP-LINK Archer C1200 nem ajánlott, hibás benne a SoC, néha random újraindul, és egyébként se lenne jó ötlet megvenni, amikor ott van ugyanannyiért a D-Link DIR-860L B1, amivel nincs ilyen probléma és tudja az AC-t is.
Ez a legolcsóbb olyan router, amivel wifin is ki tudod használni az 1000 Mbit körüli sebességet - AC (és nem csak papíron):
ASUS RT-AC87U (50 ezer Ft)
Vannak olcsóbbak, amelyekkel kábelen ki tudod használni az 1000 Mbit-et, de a wifi elméleti maximuma csak olyan 800 Mbps - AC:
ASUS RT-AC55U (27 ezer Ft)
ASUS RT-AC58U (27 ezer Ft)
ASUS RT-N66U (32 ezer Ft)Ez a legolcsóbb olyan router, amellyel kábelen ki tudod használni a Gigabitet, de a wifi elméleti maximuma csak 867 Mbps - AC:
D-Link DIR-860L B1 (18 ezer Ft)
Ehhez mindenképpen érdemes feltenni a Padavan nevű custom firmwaret, mert a gyári egy kicsit gagyi.
Hogyha pedig az a cél, hogy a lehető legolcsóbb, de megbízható Gigabites routert vedd, de csak sima "n" wifivel (vezeték nélkül max. 450 MBps, de ezt sose fogja ténylegesen elérni), akkor:
TP-Link TL-WR1043ND (13 ezer Ft)
Kb. ezek vannak a belépőszinten, ezek azok, amelyeknek a SoC-ával nincs probléma és elégséges teljesítményű a hardverük is.
Lábjegyzet:
Elméleti maximum: laboratóriumi körülmények között képes rá, a gyakorlatban kizárt.
A Digi minden csomagjához Gigabites router kell, a 100 Mbit-es routerrel kb. 90 Mbps-t tudsz kihasználni a gyakorlatban, de persze azt is csak kábelen.
Ha wifin keresztül használod a netet, akkor mindenképp AC szabványt ismerő routert válassz, mert csak 5 Ghz-en tudsz értékelhető sebességet elérni vezeték nélkül, az N-es szabvány (2,4 Ghz) max. 30-100 Mbps-re képes a gyakorlatban.
BITBOYS
hroberto
#54356
Elvileg ez kiszolgálja megfelelően a gigabites sávszélt TP-LINK Archer C1200 Router
(#54357) McCsaplak Ma néztem én is "egy nagyot" mikor rákerestem az árakra. Totál nem éri meg digin keresztül vásárolni
igmond
nfsu17
#54331
Igazad lett, köszönöm a tippet, eddig nem tudtam mit is jelent ez de tutira megtanultam. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, rákérdeztem, megnézték, mondták, hogy valami gyanús mert nem így kellene lennie, valami gond volt, de helyre rakták, szóval minden a legnagyobb rendben!
viktorhu
KurtCobain
#54345
Ha sokan használják a közelben a 2,4g-t, akkor kifejezetten rossz ötlet a 40 MHz-es beállítás. De ha 100 körül megy, akkor az már 40MHz lesz. A 100mbit nagyon jó sebesség 2,4ghz-en, ahol én lakom, nem lehet annyit elérni, talán 60-70 megy, a munkahelyemen meg van hogy 10 megabit sincs a szomszéd irodák miatt.
Itt a megoldás az ac wifi vagy egy usb 3-as lan csatlakozó. -
llacee
Nálam is megtörtént az emelés 500ról.
Amit észrevettem és nem tetszik, hogy a digis teszt szerveren kívül Bp telekom vagy egyéb belföldi nagyobb szolgáltató felé 12-20 körüli pingek vannak.
Ha sávba nem is jön ki a max az nem érdekel, de ez a ping pocsék. Remélem ez javulni fog. Eddig a legjobb teljesítmény ebből a szempontból akkor volt mikor még 200-as előfizetésem volt.
Böngészéskor is van egy kis várakozás, külföld felé meg lassabbnak érzem.(vagy pont olyan oldalakat nézek, amik "rossz helyen" vannak)
FTTH XVI -
KurtCobain
hali_tomi
#54339
Nagyjából 120-125Mbps-ot tud a ZTE ONT, 300Mbps-es linksebességet tudó klienssel, 40MHz-re állítva, nem leterhelt csatornán, ha az eszközök közel vannak egymáshoz.
Nézd meg, hogy a "Band width" 40MHz-re van-e állítva, illetve nézd meg, hogy melyik a legtisztább csatorna (windows-on: inssider, androidon: wifi analyzer), és állítsd arra.
Ha ezek megvannak, akkor már csak a klienseken múlik a dolog. Laptopon a wifi kártya beállításainál állítsd át 40MHz-re, ha alapból nem lenne azon.
Vannak olyan telefonok, amik csak 72Mbps-es linksebességgel tudnak kapcsolódni (ami gyakorlatban kb 45Mbps), de lehet, hogy egy kis módosítással rá lehet kényszeríteni a wide channel használatára (root kell hozzá). -
hroberto
A napokban kötötték be a Diginet 1000-es csomagot. Egy ZTE típusú wifi modemet tettek be. Többször is mértem a sebességet, de 100 Mbit fölé nem nagyon ment még. Gondolom, hogy wifin lassabb a történet, de nem kevés ez? -
zsolt501
hali_tomi
#54339
ZTE F668 készüléknél wifin ez nem kivitelezhető a sávszélesség beállítás készülékenként, de még más készülék esetén sem garantálható, van pár router aminél ez a sávszélesség beállítás megoldható, illetve alternatív szoftverekkel is, de hogy ténylegesen mennyi lesz a sávszélesség azt több minden befolyásolja, pl. a kliens oldal, illetve a környezet is mert ha telített a környék wifi hálózatokkal és zavarnak akkor kicsi az esély arra hogy menni fogy de befolyásoló tényező még a falat anyaga és vastagsága és a készüléktől való távolság is.
Brandynew
hali_tomi
#54339
Wifin reális, minél többen használják körülötted a 2,4 Ghz-et, annál lassabb lesz. AC-s routerrel (5 Ghz) lehet ezt kiküszöbölni, esetleg egy kis javulást a csatorna átállításával tudsz elérni (router admin felület).
Amúgy a kábeles sebességed sem túl jó, megnézném, hogy minden eszközöd alkalmas-e ennek a sebességnek a kihasználására és jól vannak-e beállítva. Pl. van-e legalább CAT5e kábeled, és az nem csavarodik-e nagyon, esetleg nem túl hosszú-e, illetve van-e hardvered a sebesség kihasználásához (legalább valami újabb generációs i5 proci és SSD).
hali_tomi
Az lehetséges, hogy ZTE F668-nál minden wifin keresztül csatlakozott eszköznél a max. sebesség 30 Mbit/s?
Kábelen át 380 (digi500). -
Susana
nullpoint
#54328
Igaz! Korlátozva lehet csak használni de a pénzt az beszedik. Bezzeg ha én késnék a befizetéssel már küldenék a felszólitást meg a késedelmikamatot. Én meg voltam elégedve a sebességgel. A legolcsobb van ami 12mb volt a letöltés.
Akkor a routert ne bezdjem el állitgatni? -
balinton
Sziasztok!Digi net 1000-hez milyen routert érdemes venni? Én TP-LINK Archer C7 AC1750 v4. -et néztem.
gkrisz78
Az ZTE H218N mióta alkalmas gigabites nethez? Én ezt találtam róla, a Diginél más speckója lehet?
Ma próbáltam bridge módba rakatni, persze sikertelenül, és még azt is elmagyarázta a srác, hogy jó lesz a hamarosan átkötésre kerülő 500-as nethez... -
apszi
Sziasztok! Mit tudtok, mi ez az 1000-es net emelés. Ez marad állandóra? Azt látom, hogy más csomagra nem is lehet élőfizetni. Ez a válasz a Telekom 2000-re? Én nem bánom, csak mehetek routert venni
nullpoint
Susana
#54327
Szerintem az a gond. Nem hinném hogy fel van készülve a hálózat arra hogy mindenki moxon használja... Nem értem miért volt jó ez hogy akkor padlógáz. Marketingnek jó, addig amíg ki nem derül hogy most már a vállalt sebességet se tudja hozni... Remélem nem kezdik el maguk alatt vágni a fát.
Susana
Visszább olvasgatva látom hogy mindenkinek killódik a net. Többek közt nálunk is. Telefont folyton ledobál szinte használhatatlan. Sz.gépen az oldalak betöltése is hosszadalmas. Zte f668 routerem van annó még sikerült beállítani hogy a torrent is visszatöltsön. De most káosz az egész!
Mi történ Digiéknél tudja valaki? emlegették a sebességnövelést ez lehet a gond? -
quailstorm
igmond
Digi 500 van, ZTE F668 router, mikor bekötte a digi sokat kellett vacakolni mire beállítottam a portokat torrenthez, de minden szupi volt. Ma azonban azt vettem észre, hogy minden zárva van, de nem értem miért. Ülök és nézek ki a fejemből, szívem szerint szétcsapnám. Mi a fenétől záródtak be, valakinek van esetleg ötlete mi a bánatot nézzek meg?
nfsu17
xeon forever
#54313
Multibit
E300TD
#54308
Nézd meg az #54288 posztomban a videók link alatti harmadik linket (wifi_copy_speed_nas_to_notebook_factory_through_two_walls.avi
)! Tehát tudom, hogy mire képes a wifi. De azt is tudom, hogy mire való és mire nem. Nem nagy fájlok másolgatására való! Full duplexet nem tudsz a wifi-hez varázsolni. Ha nem csak szörfözök, a notit is kábelre teszem
iguana
TeeJay
#54309
titok
minden bizonnyal így van, hiába kérdeztem rá a DIGI-nél. 100-as csomagomon volt, szinte mindig hozta le is, fel is. váltottam 1000-re, püff. 60. ...és mivel többnyire otthonról dolgozom és nem cicás videókat meg egyéb csacskaságokat töltök fel a facséra, yt-ra, nem lett egy jó deal.
mivel a házban és a környéken agresszíven és jóárasítva nyomult a DIGI ez lett. mindenki váltott.
szerencsémre a Telekom is jelen van, így visszamegyek oda, még ha drágább is. mivel a házunkban elég rendesen kikopott az évek alatt a T, feltételezem nem a minimum körül lesz napközben a feltöltésem. -
vd1992
leslieke
#54303
ÁSZF 7.1.1-ben láttam, hogy lehet felfelé ingyenesen váltani. A jelenleg is tartó hűség a kérdés, mert ezt:
"A határozott időtartamra kedvezményes feltételekkel megkötött Előfizetői Szerződés szolgáltatási- illetve díjcsomagja csak a kedvezményes Előfizetői Szerződésben, és a vállalt kedvezményes feltételekben meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett módosítható."
Én úgy értelmezem, hogy a jelenlegi hűség "jogkövetkezmények terheit" ki kell fizetni és utána lehet az újat...
vd1992
100/50 FTTB-m van jelenleg és váltanék nagyobbra, de tart még a jelenlegi hűségnyilatkozat egy ideig. Van valakinek ezügyben tapasztala, hogyan lehet nagyobb csomagra váltani?
Köszi
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple Watch Series 6 40 mm GPS+Celular 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gigabyte ga-586atv socket 7 laplap/ mmx 233mhz procival/ 4x32mb edo/fpm Memóriával!
- Asus P5a-b Super socket 7 alaplap K6-2 500mhz processzoral!
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
