Calogero
Tegnap délután volt kint a DIGI lépcsőházunkba, és kérdeztem hogy ő mit tud a sebesség emelésekről.
Ő nem tudott arról, hogy FTTB-nél is csak 1000 csomag lesz..
Annyit mondott, hogy a DIGINET 200, DIGINET 500 csomaggal rendelkezőket emelik Diginet 1000-FTTB-re, de aki pl, Diginet 500-FTTB elnevezésű csomagba van azokat nem emelik. -
PeterPH
xeon forever
#54186
Nem bizalom, hanem statisztika.
xeon forever
#54186
Nyilván lehet olyan eset, hogy nem teljesül a garantált sem, ez előfordulhat, viszont akkor kötbérre vagy jogosult. Más kérdés, hogy mennyire tudod bizonyítani ezt, ha esetleg a szolgáltató nem ismerné el.
TeeJay
#54184
Valami új infót is megfogalmazhatnál. Egyébként ezért garantálnak 300megát az 1000-es csomagnál, és csak 50-et felfelé. Érdekes azt is megnézni, hogy a 300/50 garantált az 8/24-es arányt jelent a sebességeket ügyfélszámra fordítva, tehát egyértelműen feltöltés irányban bánnak fajlagosan konzervatívabban az erőforrással.
Dchard
TeeJay
Intruder2k5
#54175
én se tudnám így használni a netet ha mindenki úgy igazán kihasználná a csomagot
sőt egyik szolgáltató se tudna olyan hálózatot fenntartani ha mindenki masszívan használnácsak azért tudnak 1000-es netet mert sokan előfizetnek és a sebességhez képest havonta elenyésző 5-10GB forgalmat csinálnak összesen
szóval addig van aranyvilág míg a netezés kimerül facebook meg youtube nézésben
meg csetezésbenaddig élvezzük hogy van szabad sáv és lehet használni az 1000-es csomagot
most még
Saccco
nullpoint
#54177
Én úgy látom, hogy ez inkább türelem kérdése. Illetve a megkötött csomagon is múlik, mivel 500 és 1000-es net nem megy át megbontott UTP kábelen, minden ér kell neki.
A régi csomagok megszűnnek. Újra lehet 1 évre hűséget kötni, amit érdemes is, mivel havonta -20%-ot ér. -
nullpoint
Van valami info arról hogy mi alapján döntik el azt hogy átrakják az embert automatikusan vagy csak kérvényezés után? Nem világos a dolog, páran írták hogy bementek és szerződésmódosítás, páran meg hogy automatán átrakták.
betyarr
van itt nyíregyházi,akinek a 200-as vagy az 500-as netjét kérés nélkül megemelték 1000-re?
TeeJay
#54174
Ahogy azt te is csinálod... Érdekes azért ez a hozzáállás, amikor a torrent topikban meg azon szenvedtek hetek óta, hogy miért megy csak 12MB/sec-el a feltöltés, és miért nem lehet 70MB/sec-nél gyorsabban letölteni mikor SDD RAID van a gépben, stb. De egyébként mindenki más töltsön havonta 10GB-ot.
Hoorus
Szüleimet most rakták át 1000-es csomagba.. Sose fogják kihasználni..
Nyáron lett bekötve a Digi 100/50-es, 2 éves okos csomagban. -
TeeJay
Mentolka
#54155
win8 és 10 alatt van speedtest alkalmazás
tedd fel és ne böngészőben mérj
sajnos Chrome alatt is lassú Firefox is
Edge ami talán gyorsan megyaz alkalmazás meg gyengébb gépen is kiméri a maxot
ha meg tényleg csak ennyi megy akkor üdv az új emelt netes világban
ennyit bír a rendszer -
Pasa
Nálunk is maguktól emeltek, nem kértem.
Sotho
MasterMark
#54162
Ja nem láttam a kép alatt...na ez még jobb akkor bivaly cucc dolgozik benne.
mzsombor
Más is tapasztal most olyan furcsaságokat, hogy bizonyos oldalak, képek nem jönnek be? Facebook például teljesen szétesik, alig jön be kép. Van olyan oldal, ami teljesen jó. Mobilnetre váltva minden tökéletesen működik, router, ONT frissen újraindítva.
Mentolka
Állítólag történt emelés a sávszélességen, de a speedtest.net szerint nem nagyon lett gyorsabb az átvitel (utolsó mérés: 400/200).
Ezzel egyszer már mintha küzdöttem volna, de nem tudom, mi a megoldás?
Szerintetek?
Gigabites routeren (TP-Link TL-1043NDv3) keresztül Cat6 kábel a gépig önálló LAN kártya (Intel Gigabit CT), Win10, IPv4.
Köszi! -
Brandynew
Arról van infó, hogy Csepelen a Táncsics Mihály utca környékén tervezik-e lecserélni az FTTB-t FTTH-ra?
Zso11
viktorhu
#54128
Hali,
Pécs kertváros részen nemsokára indul a nagy 'átalakítás', a lépcsőházakba tavaly óta bent az optika a villanyszekrényekbe. Pár hónap és a lakásokba is viszik be az optikát, friss infó!
első körben a képen jelzett területen csinálják meg, max. 6 hónapon belül, attól függően h jutnak be a lakásokba.
[kép] -
dfcwolf
Ok. Kösz a válaszokat!
DonMaster
dfcwolf
#54139
vegyél egy normális gigás routert, mert ez a tenda 10/100-as wan portal rendelkezik. ami miat tkapásbol max 100mbits jöhet,
wifi nél meg nem elég a router nek ac-snak lenni ha egy b-s vevövel probálod venni akkor a 10mbits, teljesen reális akár 10cm-es távolságbol is..
kábelt ahsználj 500mbits-et áttolni wifin és ahoz egy jo wifi vevö sokkal többe kerül mint venni 1lankábelet 10m-eset, ami emg van akár tulárazot MM-es árral is 3e ft-bol, ellenben ado és vevö, legalább 50e ft.
viszotn routert kell venned egy normálisat, aminek a WAN 10/100/1000 és rendelkezik HW NAT -al is.
Lan portjai 10/100/1000-resek.
ezuek kb 13e ft-tol felflé kezdödnek .Zoshi85
ha a szerzödésedben 100/50 van miért kapnál többet? kös ujjat és 100/100 lesz,
vannak egyes helyek ahol a 200/ 500/-es neteket feltolták 1000-re nézd meg a digi oldalán bejelentkezve ha ott 100/50 van akkor besétálsz és átszerzödzs, és nem nem lehet telefonon elintézni. -
Zoshi85
100/50 es netem van. De látom hogy 100/100 at adnak már. Kérdés. emelkedni fog a feltöltésem egyszer csak, vagy új szerződést kell kötni hogy 100 legyen a feltöltés is? Köszönöm.
Multibit
dfcwolf
#54139
A wifi-t azért "szeretjük"
, mert sok mindentől függ a vele elérhető siker. Router, kliens eszközök, beállítások és főleg a környezet. Ezek közül egy (vagy több) dolog keresztbe tesz neked.(#54140) MasterMark
Azon már túl van. Router nélkül rendben van a sebesség nála. -
MasterMark
Igen, ez eléggé alap, manapság már minden tudja gyakorlatilag.
De akkor sem illik crosslink kábelt rakni patch kábel helyére, még ha az automatika korrigálja is. Pláne nem keverni a patch kábelre crosslink-et toldani, mert úgy aztán rémálom lesz a troubleshooting...
Gróf...: Milyen 100-as switchről beszélsz és ezért váltottál vissza? 100-as switchen nincs 100 feletti sebesség.
Egyébként FTTB-n vagyunk, és 1000-re emeltek minket is...TeeJay: Valamelyik szabvány szerint kell legyen. Onnantól meg már mindegy hogy most A vagy B.
Multibit
dfcwolf
#54129
jelenlegi router Tenda AC6 Dual Band 1200Mbps Wifi Router
Alapvető hiba: 100 Mbps routered van az 500-as nethez. Az új netedhez mindenképpen gigabites routert kell venned!
Továbbá: ha minél jobban ki akarod használni wifi-n a sebességet, AC-s gigabites routerre lesz szükséged és mellé - természetesen - AC kliensekre is. Költeni kell rá rendesen! -
Geth
dfcwolf
#54117
A Wifihez olyan ötleteim lettek volna, hogy milyen beállítások, csatornatelítettség, méréskor rálátás/távolság (vizesblokk két oldalán nem szerencsés mérni).
De írtad, hogy kábelen is lassú.
Nem lehet, hogy rossz MTU van beállítva? Gondolom, ha újra kell törnie a csomagokat, az nem tesz jót egy ilyen eszköznek
Zoshi85
A panel optika project leállt?
Tud valaki valamit? Ez van tavaly Augusztus óta: -
betyarr
akinek emeltek FTTH területen 1000-re, az kötött előtte új 1 éves hűségidőt?
Ha igen, akkor milyen határidő szerepel a szerződésen a "bekötésre" vonatkozóan?bár fttb cipőben járok,de amikor én emeltettem meg a netemet (vagy 2 hete),akkor a srác azt mondta az üfsz-en,hogy az új szerződéskötéstől él az egy év az okoscsomagra,vagyis nem a régebben megkötött 2 év folytatódik a módosított nettel.
viktorhu
Chereiose
#54123
Bocsánat, felületesen olvastam az előző hozzászólásodat, valamiért úgy láttam, hogy a flip van optikán. Ezek szerint a flip koaxos? Akkor semmi esély a flipes kábel használatára, a koax mostantól az elosztótól vagy a routertől a tévéhez fog menni, odáig meg, ahogy Te is írod, optika.
viktorhu
Chereiose
#54119
Milyen technológián van nálatok a digi? Optika vagy fttb (utp kábel)?
De alapvetően más a két hálózat felépítése tévés szempontból. A diginél koax kábel megy a tévéhez, ezt fttb esetén nálunk külön hozták be a lakásba, optika esetén meg egy elosztóval választják le a tévé jelét az optikáról, és onnan viszik tovább koax kábellel a tévéhez. A telekomnál meg minden technológia esetén a kintről jövő kábel a telekomos routerbe megy, onnan utp kábel a set top boxhoz, és abból megy a hdmi a tévébe.
bb71
Utsó kérdésem és többé nem sírok:
Ha igen, akkor milyen határidő szerepel a szerződésen a "bekötésre" vonatkozóan?Akinek emeltek FTTH területen 1000-re, az nem tud róla, vagy nem érdekli, hogy 1 év hűséggel ismét olcsóbb lehet a csomagja, már ha csomagban használja?
Chereiose
Holnap elvileg bekötik a digi ezres netet (+tv, telefont). Az lenne a kérdésem, hogy a netet és a tv-t hogyan kötik be, milyen kábelekkel? Jelenleg a flip van (tehát a telekom), az ő kábeljeiket használhatják, pl a netkábelt? Csak azért lenne jó, mert akkor nem kéne kirángatni mindent, bár én erre kevés esélyt látok, mert a digi eleve optikát húz be ugye. Másik kérdésem, hogy a digi hoz valamilyen routert, vagy hogyan oldják meg a net elosztását? Nekem van egy gigabites routerem, így nem olyan nagy probléma ha nem hoznak semmit, csak érdekelne
dfcwolf
Bekötötték a Digi Net 500-at. Az a gondom, hogy Router mögött rettenetesen lassú. Ha direktbe kötöm a gépet, akkor tudja a megfelelő sebességet. Ha routeren keresztül veszem a jelet, akkor wifin 10 Mbps, kábelen 16 Mbps. A feltöltés viszont eléri a kívánt sebességet.
Persze tudom, hogy fontos lenne a router típusa. De Van TP-link, Xiaomi, Linksys, Tenda routerem is. Ugyanaz az eredmény 2,4 és 5 GHz hálózaton is. Fogalmam sincs mit tehetnék. Híbát nem tudok bejelenteni, mert kábelen lejön a teljesítmény.
Megköszönnék pár jó ötletet.
bb71
MasterMark
#54104
Én viszont olyan IC-vel terveztem - és szerintem a mai sőt a pár éves cuccok is ilyenek -, amely magától tudja korrigálni a TX-RX vonal cseréjét. Ezt hívják Auto-MDIX-nek.
TeeJay
Gróf...
#54106
én meg nem emeltem volna egyáltalán de majd jönnek az ünnepek meg a hideg idő és mindenki bent fog netezni. majd nézd meg a kijön pár top kategóriás játék vagy film mennyire le fog halni a net csúcsidőben
FTTB-n én semmit se emeltem volna
100/50 és 100/100 --> 100/100 x áron
200 és 500-as --> 500/200 y áron
1000/200 --> z áron marad ami olcsóbb mint eddigtök felesleges volt a 200 és 500-as usereket 1000-re tenni amikor szanaszét van osztva FTTB-n az ONT
és úgy néz ki 2-3év kell mire nagy mennyiségű FTTB részt FTTH-ra tudnak majd alakítani ugyebárarra leszek kíváncsi hogy vajon bármi féle szegmentálást csináltak-e
tehát ha eddig x lépcsőháznyi ONT kapta a GPON-t akkor mostantól x/2 lépcsőház fogja már csak
úgy még nem vészes a dolog lehet rajta alakítani és akkor levinni az osztott lépcsőházak számát a lehető legkevesebbre de akkor sem lesz FTTH kategória mégno mindegy kiderül december és januárban mennyire szívják majd le a netet az emberek
amúgy meg ha neked elég 100-as csomag akkor vegyél azt
nekem 2,5éve 1000-es van és nem is akarok kisebbet mert 2PC 1laptop 5-6okostelefon lóg rajta
jó az ha van sebesség
Brandynew
Gróf...
#54106
Majd akkor egyszer nálad fogok letölteni 60 GB-os fájlokat, miközben a szomszéd szobában ugyanezt teszi valaki és 4K-s streameket néz. Közben majd próbálj meg latency-érzékeny alkalmazásokat futtatni. Meglátjuk mennyire elég a 100 Mbit
Nekem személy szerint az 1 Gigabit is kevés, mert annyira kimaxolom, hogy sok időt nyerhetnék, ha gyorsabb lenne.Tötymörögni, weboldalakat böngészgetni nyilván lehet jóval kisebb sebességgel is, de azért sok olyan felhasználó van, akinek többre van szüksége.
Gróf...
Baromi jópofa, hogy az FTTH-soknak egekbe emelik a sávszélességet, a "B"-sek meg még mindig a 100-as szviccsekkel küzdenek. Nem azokat kellett volna inkább kicserélgetni? (Anno ezért váltottam vissza a 200-ról 100/50-re.)
Mellesleg a 100-as net mindenre elég. Aki az ellenkezőjét állítja, az gyermeteg! -
TeeJay
MasterMark
#54104
nálam lent az ONT-nél a kötésnél össze vissza volt
úgyhogy ki kellett kötni tenni rá csatlakozót meg a lakásban is
össze vissza voltak az erek mert anno 100megabitre építették a hálózatot aztán éppen biztos péntek volt
a fickó meg csak betolta az ereket aztán pájobb ha színhelyen megy minden
Csibe78
Tudna nekem valaki segíteni egy kis kábelszerelésben?
Digi 1000 van bent a lakásban. Úgy alakult hogy meg kellett hosszabbítanom a bejövő digi kábelt (cat5e) egy toldó segítségével megtörtént szintén cat5 e kábellel. A kérdésem hogy a bejövő Digi kábel végén lévő vezeték színsorát és az én kábelem színsorát meg kell néznem hogy stimmeljenek? Mind kettő vezeték gyári rj45.Még annyit hogy a toldó elég ha cat5e vagy cat6 jobb? A vezetékek cat5e-ek.
quailstorm
MasterMark
#54099
Valóban...
Csak a Server Windowsok szoktak NAT-olni ha routerként is használod őket. Benéztük... pedig nekem tudni kéne.A valós oka a megnövekedett CPU használatnak az ő lesz: RAS PPPoE mini-port/call-manager driver.
A Microsoftos PPPoE dial-up driver.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Újszerű iPhone 17 Pro Max 256GB silver ezüst független Apple 1 Év garancia
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
![[link] [link]](http://beta.speedtest.net/result/6795494869.png)
