Saccco
Panaszkodhatok, ha az 1000-es netből "csak" ennyi jön át?
WR1042ND-n keresztül:
A gép portján (Asrock Z77 Pro3):
ggabor02
CirrMee
#53780
Írtam nekik emailt tegnap este, ma reggel válaszoltak írásban, ezután telefonon is megkerestek. Elmondták, hogy ez az eszköz nem állítható át bridge módba. Azt is mondták, hogy ahol optika megy az eszközbe, ott a berendezés átállítható. Most ott tartunk, hogy nincsen megoldás.
Egyébként nekem is a VPN miatt van problémám.
Majd bekábelezek egy utp kábelt a dobozukig a telefonnak aztán akkor átkötik. Ezt a fehér csoda dobozt pedig kib@szom a lakásból. Vigyék, amerre akarják. Erre kár volt 8 hónapot várnom. -
Norby-007
Jelentem minden kész :-)
Digi 500-ról 1000-re olcsóbb is lett :-)
Bridge-be állítva a Digi Router :-)
Publikus IP címet adtak :-)Már csak egy jó Router kell.
Köszönöm itt mindenkinek a segítséget!
Ha nálunk most az küszöbön megy át a kábel és át akarom furatni a félfán átfúrják+újra bekötik ha megkérem őket?
#20221952
Az lenne a kérdésem, hogy a ZTE F668 eszközre csatlakoztathatom-e az USB-n keresztül az alábbi külső merevlemezt, hogy a továbbiakban Samba szerverként is üzemeljen a ZTE.
A vásárolni kívánt eszköz a Toshiba Canvio for Desktop 3,5" 5TB USB3 külső merevlemez, fekete (HDWC350EK3JA).A válaszokat előre is köszönöm!
mzso
#53788
Végül aztán fúrva lett. Be a padlásra az eresznél. Le a ház másik oldalán a padlón/plafonon az erkélyre, onnan meg oldalt be. Csodálkoztam, hogy van náluk fúrószár.
Nem lett nagyon ronda, az erkélynek teljesen a sarkában jön le. A szobába meg aA húzást inkább fel sem vetettem, bár sokkal vékonyabb a kábel mint gondoltam.. Lehet még most is szenvednénk vele. (és/vagy szét kellett volna verni a falat az egyik doboznál ahol két koax van beszorulva egy tizes csőbe. (az egyiknek meg kb úgy beszakadva, hogy nem lóg ki szinte semmi belőle.
Cickánykoma
abydos
#53776
Szia! A Füredi-Vezér kereszteződés mellett lakom, nálam nincs egyáltalán szakadás, a ping is stabilan 2 ms tesztnél, csak annyit észleltem, hogy a speedtest kb. pár napja rendre 30-35 Mbit körül mér a letöltésnél, a feltöltés az fullos (100/100-as csomag). Kíváncsi leszek, hogy ez az alacsony érték megmarad-e a felváltás után is (tegnap voltam 500/200-ra váltani és várom azóta a sebességnövelést).
#29810560
CirrMee
#53780
Ráadásul implicit módon a saját honlapjukon még hivatkoznak is rá, - ZTE ZXHN 218N / 298N (routing modban) - hogy az eszköznek van más módja is, mert azt írják routing módban.
... tehát, van más módja is.
xeon forever
Itt a sávszélesség méréseknél felvetődik bennem a kérdés: Mi számít Raw adatmérésnek?
a digi saját mérőszervere van legközelebb, de az meg többnyire le van terhelve, szóval teljesen esetleges a dolog. de a való életben úgyse egy szálon fogod használni, tehát hacsak nincs valami hiba, tök fölösleges méricskélni. amikor új volt az élmény, én is folyton méricskéltem, de már elmúlt
CirrMee
ggabor02
#53728
Nagyon segítőkész és kedves volt a srác. Miután mondtam neki, hogy másnak megcsinálták, megkérdezte mástól is. Nem kínálja neki fel a lehetőséget a rendszer, hogy másra átállítsa.
Mit csináljak?Leginkább semmit.
Nekem a kanizsaiak próbálták bemagyarázni, hogy ez a router nem tudja a bridge módot, ezért nem tudják átállítani. DDNS / VPN miatt nekem szükségem volt a saját router felépítette kapcsolatra, ezért inkább likvidáltattam a telefonvonalat, mert fizetni nem fogok a hozzá nem értésük miatt kiépítendő plusz drót miatt. Ha nem kellett volna fizetni érte, akkor megtartottam volna a telefont is, és engedtem volna behúzatni a második kábelt.Apropó nem tudja:
Csak sajna mi erről nem fogunk értesülni, mert nem kapunk admin belépőt a routerhez. Ők meg ezért azt hazudnak, amit akarnak.
Átlagban beépítés Budapesten mennyi idő? 60 nap akkor ha nincs készlet, ha van akkor kb mennyi?
Gejza1981
"Akik eddig 15 és 60 megabites nettel rendelkeztek, azok most egy műszaki fejlesztésnek köszönhetően átkerülnek a 120 megabites csomagba, mindezt teljesen ingyen és igénylés nélkül, ezt közölte a UPC"
forrás:http://privatbankar.hu/vasarlo/ingyen-ajandekot-oszt-a-upc-te-is-a-szerencsesek-kozt-vagy-313834azért mennyire felgyorsultak a történések itt pár hét alatt, teljesen "véletlenül"
1. digi "új" csomagok
2. tcom 2000-es net
3. upc emelgetés -
abydos
Halihó,
Van valaki esetleg akinél még szakadozik az internet? Nálunk Zugló, Füredi utcában 3 percenként elszáll az internet, elég zavaró, játszani nem lehet mellette.
Beszéltem az ügyfélszolgálatossal, teszteltem közben a netet és akkor szakadt meg a vonal, amikor a net is elszállt (ugyanúgy digi és ip teló). Követlenül csatlakoztam a netre másik géppel router nélkül, akkor is így jártam... Nem kicsit zavaró.
A hibát felvették, de remélem hamar megoldódik magától. Ha másnak is van ilyen, gondolom hamarabb utánanéznek
Szerződés megkötve és közölte az ügyfélszolgálatos,hogy soha ne bontsuk fel a digiphone 500-at mert aranyat ér. A netet 2018.01.09-ig kötelesek bekötni de ez csak akkor van ha nagyon nincs kütyü raktáron. A lakásba behúzzák az optikát és onnan alakítják át kettős rendszerré.
wwenigma
ggabor02
poli27
mzso
Na. Csak összejött nagy nehezen... Köszönöm itt mindenkinek a tanácsokat/segítséget.
Változatos értékeket mértem:
(Egyébként hogy lehet a legpontosabban, leghitelesebben mérni? Gondolom a Speedtest-en kívül más nem igazán van.)
Érdekes, hogy a digi saját oldalán kevesebbet mértem mint a speedtest-en a Dunaújvárosi Digis szerverhez.
De bőven elég is lesz ez nekem a 8/2 megabites DOCSIS-os után....
ggabor02
szaboi6512
#53732
Szia,
Köszönöm, de nem segít. Össze van hozva a két eszköz, minden más működik, de szeretném a fritzbox VPN kliensét elérni, hiába állítok port forwardot ebben a csoda eszközben, nem megy. Már arra is gondoltam, hogy nem publikus IP-t kaptam, de azt már korábban kérésemre átállították, ellenőriztem, most is 64.... IP-m van. -
viktorhu
Valaki nagyon unatkozhatott:
A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 2017 augusztusában húsz településen vette át a Greencom Kft. hírközlési rendszerét és a kapcsolódó előfizetői- és szerződésállományt összefonódásnak minősülő tranzakció keretében.A GVH egy magánszemély panasza alapján mérlegelte az eljárás indításának szükségességét.
http://privatbankar.hu/vallalat/bevetette-a-hatosag-a-csodafegyvert-a-digi-ellen-313825
kimiszandy
viktorhu
#53762
Mobilnetről is próbáltuk, ezt írtam is, de ott sem működik. (Nővérem telefonjára is feltettem, ott is kipróbáltuk mobilneten és wifin is, de ugyanez a hibaüzenet jelenik meg nála is.)
A beállítás a Digi leírása szerinti, azaz:
Kódek: aLaw
Regisztráció lejárati idő: 600 (itt már próbáltam ennél is magasabb számmal)
Átvidel típusa: UDP
STUN: nem
RPORT jelz. haszn.: be
DTMF típusa: RFC-2833Próbáltam már a STUN és az RPORT esetében a mindkettő beállítását, letiltását, egyik be, másik ki és fordítva, ahogy a Zoiper súgója is írta, de úgy sem sikerült a regisztráció.
viktorhu
kimiszandy
#53761
Valami akadályozhatja a kapcsolatot. Próbáld ki, hogy mobilnetről sikerül-e a csatlakozás. Mik a beállításaid?
kimiszandy
Évek óta fennálló hármas Digi-csomag szerződésem DIGITel200-as telefonos szolgáltatáshoz igényeltem nomadikus szolgáltatást. Ez holnap lesz két hete. Mindezidáig nem sikerült a Zoiper alkalmazásban regisztrálni. Próbáltam wifin és mobilneten is, de mindig ugyanaz a hibaüzenet jön ki: 408 request timeout. A Zoiper honlapján talált lépéseket végigvettem, de az eredmény ugyanaz.
Van bármi tippetek, mi lehet a baj?
Mielőtt azt írjátok, hívjam fel a DIGI-t, tervben van, csak mivel nem értek ehhez a VoiP dologhoz, így előbb itt érdeklődöm, hogy van-e valakinek tapasztalata a beállítással/regisztrációval kapcsolatban. Még akár azt is el tudom képzelni, hogy van némi átfutási idő, hogy működjön, de az ügyintéző erről semmit nem mondott nekem, igazából úgy semmit sem mondott, csak hogy a borítékban benne van a beállítási útmutató, ami nem is volt benne, csak a jelszó. Mondjuk a honlapjukról leszedtem és az alapján állítottam be a fiókot, mégsem jó.
Kérdésemet feltettem a DIGITel-es topicba, de itt nagyobb valószínűséggel hamarabb választ kapok.
Ha kapok a digitől routert, akkor azt lehet a sajátommal repeater módba kötni?
#29810560
Watercolour
#53754
Ilyen a DIGI lakossági üzletágánál biztos nincs. Itt minden PPPoE kapcsolaton megy és mindenki csak egy publikus IPv4 címet kap - ha egyáltalán, mert újabban a DIGI gyakran ad NAT-olt címeket, bár ezeket kérésre simán publikusra cseréli.
Watercolour
MasterMark
#53753
UPC. Ahogy írtam, bridge módba kapcsolt kábelmodemre közvetlen eszközöket dugva egyszerre 3 eszköz tud publikus IPv4 címet kapni. A különbség az, hogy itt nincs PPPoE.
Lehetséges, hogy váltanék Digire, ha lesz rá lehetőségem, és az otthoni hálózatom átalakítását ezt figyelembe véve tervezném.
MasterMark
Watercolour
#53752
Hat ez kb. kizart szerintem. Melyik masik szolgaltatonal lehet ilyen?
Watercolour
Másik szolgáltatónál - bridge módba kapcsolt kábelmodem esetén - lehetséges, hogy több eszköz is publikus IPv4 címet kapjon, egyszerre legfeljebb 3 eszköz.
Kérdésem az, hogy Digi (FFTH/FTTB) esetén lehetséges ez? Tehát bridge módba kapcsolt ONT-be több eszközt dugva lehetséges ugyanazzal a felhasználónév/jelszó párossal egyszerre több PPPoE sessiont felépíteni, külön publikus IPv4 címekkel? -
mzso
Helló!
Be lett kötve hozzám FTTH Digi okos csomagban. A szerelő azt mondta, hogy egy óra múlva lesz telefon, és most pár órával később van is.
Internet viszont nincs.. Ehhez kell valamit csinálnom? Vagy simán csak várjak türelemmel?A ZTE ZXHN F668 eszközbe hogy tudok bejelentkezni, hogy meg tudjam nézni vagy állítani tudjak valamit?
Az aljén nincs felhasználó név és jelszó, mint ahogy számítottam....
g0dl
leslieke
laskr99
#53737
Tudnak gyorsak lenni. A mi címünk nem szerepelt az adatbázisukban, mert hátsó ház a telken. ÜFSZ-on azt mondták 1-2 héten belül kijönnek felmérni, ehhez képest pár óra múlva hívott egy pasi, hogy ott áll a ház előtt. Telefonon megdumáltuk a részleteket, hogy mi kell a bekötéshez és másnap már mehettem szerződést kötni
leslieke
xeon forever
#53734
Próbáld meg itt: [link]
gkrisz78
#53711
Kértem én is egy 100-500 váltást FTTB területen, amire azt írták, legkésőbb 15 napon belül válaszolnak, hogy lehetséges-e. Ez a 15 nap, ez munkanapként értelmezendő náluk? Az igény leadás okt. 26.-án volt, és azt hittem ez az átállás egy pár napos folyamat (plusz még ugye be kell menni új szerződést is kötni az ÜFSZ-re, és onnan él). Lehet a sok új 1000-es szerződés miatt el vannak havazva a szerelők?
xeon forever
Egy kis útbaigazítást kérnék. Tegnap kaptam 4db email értesítést hogy hozzászólás érkezett xxx topicban.
1. Le van tiltva ez az opció.
2. Leellenorztem, nem vagyok holdkóros, digis log fileban akkor pont egyetlen eszközről sem jelentkeztem be.
3. Köcsög Ziff DavisTehát a kérdés melyik topikban tudnak segíteni?
Tegnap megvolt az első probléma. Délelőtt 1/2 12 körül egyik pillanatról a másikra leállt minden szolgáltatás, és a kapcsolat is megszakadt. Az ONT-on nem világított a PON LED, ellenben pirosan villogott a LOS feliratú. Vártam úgy ~20 percet, majd bejelentettem telefonon. Az ügyfeles szerint a hiba nem csak engem érintett, több előfizető eszközét sem tudta elérni. Felvette hibára, és este 22 óra körül visszaállt a szolgáltatás, tehát nagyjából 10 óra kiesés volt.
szaboi6512
ggabor02
#53721
Nem tudom hogy ez segít-e neked.
Nálam is ez a típusú ZTE csoda router van.
Egy TP-Link C7 1750-et kötöttem utána.
Nekem így van beállítva -
ggabor02
Intruder2k5
#53724
Nem tudják ezt az eszközt más módba rakni, csak ebben a router módban tud működni. Most fejeztem be a beszélgetést.
Más típusú eszköznél felkínálja a rendszerük a bridge módot a nálam található eszköznél nem. -
ggabor02
Intruder2k5
#53724
Köszönöm ismét, mindjárt hívom őket.
ggabor02
Intruder2k5
#53722
Köszönöm.
Megcsinálják, ha kérem? Mennyire problémáznak miatta?
Elég telefonon kérni, vagy be kell menni személyesen? -
ggabor02
Ma meghozta a Digi a csoda ZTE routert (ZXHN H298N)
Viszont a saját Fritz!box routeremre mindenképpen szükség van, szinte minden szolgáltatását használom. Bekötöttem a ZTE után, egy rakás port forwardot beállítottam a ZTE-n, de nem jutok előre a fritz VPN-el.
Nem tudja valaki, hogy mely portok kellenek a Fritz VPN kliensének eléréséhez?
Gugliztam, már majdnem 20 db port lett beállítva, de nem akar menni.
Olvastam, hogy át lehet rakatni Bridge módba. Ezt mennyire veszik macerásnak?
Ha ezt megcsinálják, akkor a telefon fog működni?
Esetleg akinek más ötlete van, szívesen fogadom.
Köszönöm -
betyarr
#53717
Mondjuk a 40 centis falhoz nem hiszem, hogy zsebben hordanak fúrószárat.
éppen nem lehetetlen,hogy felkészülve jönnek.attól függ,hogy hogyan fogják megoldani a telefont.ha lakáson/házon kívülről kell zsinórozni,akkor nem lehetetlen egy új lyuk vagy a meglévő tágításának az esélye.
bár egy kéteres telókábel nem nagy vastagság... -
Jackx
2. kerület kertházas résznél amikor bekötést kértem, megkérdeztem telefonon hogy smint lesz. Azt mondták alvállalkozók jönnek, és lesz náluk fúró meg minden ami kell. Szóval simán átfúrtak a falat, igaz, csak az optikai kábelnek kellett. Kérdezte is inkább belülről fúrjon kifelé, vagy az utcáról be
mzso
xeon forever
#53700
Hogy néz ki, mi a típusa? Az a baj, hogy valahol húzni, dugni is kéne, de ha nem fér át a lyukon lehet szerelőt hívni.
#29810560
laskr99
#53703
Most tuti, hogy nem gigabites a bekötés, mert ahhoz 4 érpár kell (az UTP összes ere) és jelenleg a telefon ebből 1 érpárt lefoglal, így 2 érpár marad az internetnek, ami még csak 100-as LAN (Fast Ethernet).
(Két ér meg nincs bekötve.)Az UTP kábel maga lehet gigabites kapacitású, ha Cat5e van ráírva.
#29810560
laskr99
#53698
Ahogy előttem írták:
... vagy új kábel kell a telefonnak, mert a régi UTP kábelt újrakötik gigabitre. vagy ha van szolgáltatói CPE eszközük azzal oldják meg. (Ez utóbbi esetben nincs külön drót a telefonnak viszont van szolgáltatói eszköz az újrakötött UTP kábelen.)
Amúgy a CAT5 lehet, hogy "kevés" lesz a gigabithez - főleg, ha régi a kábel. A DIGI Cat5e-t használ.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mobil LTE hotspot router TP-Link M7200 V4 4G/LTE 150Mb/s,WiFi 2,4GHz 300M
- Four Connect Stage2 2x10mm2 prémium hangfalkábel Nakamichi banándugókkal
- ÚJ BONTATLAN MacBook Pro Air 13 - 16" Apple M1 M2 M3 M4 MAGYAR Billenyt AZONNAL DEÁK TÉRNÉL Átvehető
- APPLE Airpods PRO 3 , Airpods 4 Airpods Iphone 14 15 16 17 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Lenovo L440 laptop - i5-4200M - 4 gb DDR3 ram - 320 gb HDD
- AKCIÓ! Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Fotó állvány eladó
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Airmsen YW500 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
dejóóó.
