mzso
xeon forever
#53575
+(#53574) nfsu17, (#53576) Geth
Kösz a tanácsokat! -
#29810560
Norby-007
#53590
Amennyiben a szolgáltatói eszköz bridge módban van, akkor azon semmit nem kell/lehet állítani. Azért van a bridge (híd) mód, hogy transzparensé tegye az eszközt, így az kapcsolati szempontból "átlátszó", nem szól bele a forgalomba. Minden változatlan módon átmegy rajta oda-vissza, mint a forgalom a hídon.
Minden beállítást - többek között a PPPoE bejelentkezést is - a saját eszközödön/routereden kell beállítani.
ToBeY
Ma megyek be váltani 500 netről 1000-re ez mikortól lesz aktív,már ma vagy jövő hónap elejétől?
Norby-007
szaboi6512
#53586
elméletileg, de gyakorlatilag nem, természetesen ezzel az oldallal a másik 100 mellett :-) találkoztam már én is, de semmiféle párosítással nem tudtam belépni...
Norby-007
MDanny
#53585
Köszi, de nekem ez már sajnos nincs meg, asszony azzal a mozdulattal ahogy ez a papír a kezébe került már dobta is ki (nem kis veszekedés volt belőle utána mondanom sem kell amikor ezt megtudtam) a wifis jelszót szerencsére ki tudtam nyerni készülékeimből, így azzal nincs gondom, de ha bridge módba teszik nem lesz meg hozzá semmi adatom, ezt vajon kiadják a diginél újra? neccesnek tartom
Azért az érdekes, hogy a pc-n semmit sem kell állítani amikor új op rendszert teszek fel, mert már telepítettem mióta itt a router, de semmit sem kellett állítani, most már így kellene igaz? -
szaboi6512
Norby-007
MasterMark
#53580
Köszi, no de hogyan tudom meg, hogy modemként működik-e most? Wifivel is rá tudok csatlakozni nem lehet modemként beállítva nem?
Norby-007
Nekem egy 500 Mbites digis csomagom van amihez egy huawei hg8247h routert(modem?) hoztak a házba.
Most szeretnék kialakítani egy smart home rendszert és szükségem lenne a routert beállítani. Illetve egyáltalán megtudni, hogy az most routernek vagy modemnek van beállítva.
Olvastam én itt már nagyon sok mindent a topicban, de nem lett tiszta a dolog, sőt.
A probléma az, hogy elérem a belépési képernyőt a 192.168.100.1 címen, de semmilyen account / jelszó párossal nem jutok tovább (igen a user/digi - vel sem), azt írja ki, hogy nem jó accont vagy jelszó párosítás.Nos olvastam itt, hogy lehet modemként van beállítva és akkor nem lehet belépni rá. Ez igaz lehet?
Akkor hogy működnek a wifivel kapcsolódó eszközök? Ez így nem routerként van mégis beállítva? De akkor miért nem lehet belépni rá?
Illetve ha be lehetne, akkor tudnék benne bizonyos eszközöknek (mondjuk IP kameráknak) fix ip címet adni, vagy a távoli elérés miatt portot átirányítani?
Azt látom itt a hozzászólásokból, hogy minden le van tiltva és semmit nem lehet állítani a legtöbb felhasználónál és a Digi pedig nem áll a dologhoz segítőkészen.
Én egyelőre még el sem jutok addig, hogy megtudjam mit lehetne állítani és mit nem.
Tudtok valamit segíteni ezen?
Köszi. -
Flitter
Összes böngészővel (ÁLLANDÓ)nálam mért eredmény 500-600mbit.És akkor tapsikolhatok ,de csak hajnalban.
Viszont Cyberfox portable-n mindig -->alább a kép hajnalban
Délután és este 700 mbit meg van.
Down a magról 98MBUTP cat5e
szaboi6512
Átváltottam én is gigás netre 500-ról.
Nem jöttek ki, félórán belül már aktív is volt.
820-910 között mértem. Minimális az árkülönbség ,gondoltam miért ne.
Geth
A teljesítmény egy dolog, a másik, ami miatt nem szokták így használni, az, hogy tényleg csak alap dolgokat lehet beállítani.
Ha egy általad választott DDNS-t szeretnél használni, bonyolultabb tűzfalszabály kellene, távolról szeretnéd elérni a routert (például felületről elérhető WoL funkció), normális certificate (https) mellett, nagyon sok esetben a custom firmware a megoldás, amit nyilvánvalóan nem erre az eszközre fogsz feldobni
Vasinger!
Jelenleg egy Digi net 100/50-es csomagom van, amit szeptember végén köttetem meg 1 éves hűségidővel, havi 2500-as havidíjjal. Hallottam arról, hogy csökkentették az árakat és ezt igénybe lehet venni hűség idő alatt is.
Mindenki jogosult a 2000 Ft-os árra? Ha igen, hogyan tudnám ezt megtenni ha egyáltalán ez lehetséges?
sunpower
Sokat ne várj tőle.
Ismerősnél kötötték be szombaton a netet, 2 dobozt kapott, egyik csak TV a másik meg egy Huawei cucc, amin 1 GE és 1 FE port van (meg talán telefon). A számát most nem tudom fejből.
A Wifije átvisz egy 20 és egy 40 cm-es tömör téglafalat, és kb 7-8m távolságban 30Mbit le és 8 Mbit fel sebességet produkál. Mindezt olyan helyen, ahol 2 Wifi hálózatot lehet csak látni mellette.
Ez elég ergya, de ennyit lehet tőle várni. -
mzso
xeon forever
#53569
Jó tudni. (Most nézem, hogy wifi-ről is beszéltél. Eddig azt hittem nincs. De úgy látom az összefoglalóban említett három típusból csak az egyikben van. Kíváncsi vagyok mit kapok)
Van másvalaki aki nem használja csak a kapott ONT router/wifi funkcióit? Nagy az elégedettség vagy van amit nem bír teljesítménnyel?
radi8tor
MODERÁTOR
tibike8
#53567
Ezt honnan veszed? Nálam amikor váltani akartam 100-ról 200-ra azt mondták jönnek a szerelők. De mondom minek jönnek, lakásban semmi nem változik. Azért jönnek, mert le kell tesztelniük a vonalat váltás után. Szóval szerintem aki 100-ról feljebb vált oda mennek szerelők a lakásba.
gurabli
tibike8
#53565
Csak netet. Tv elofizetes nincs, van egy tel, amit nem is használunk. Most csak hűség nélkül kérnék gigabites netet, lehet telefont lemondom
Ez azt jelenti, hogy telefonon megrendelem a gigabites netet és egyszer csak átraknak és már megy is?
Szerk: de a sebesség természetesen változik, ugye?
poli27
HoryThePooh
#53552
Arra kivi leszek, hogyan emelik meg az árat, ugyanis a hűség után se emelkedhet az ár a törvény szerint!
gurabli
Sziasztok! Látom, hogy a Digi új netes csomagokat kínál. Én évek óta a 100 Pro csomagban vagyok. Most az gigabites kb. ilyen árban van. Ha megrendelem, mi a menete? FTTB területen vagyok, a honlap szerint. Egy RT-N66U routert használok, ez tudtommal elegendő a majdnem gigabites sebességhez? Vagy adnak routert is?
mzso
xeon forever
#53559
Kösz a választ!
Akkor úgy látom próba után fogom csak eldönteni kell-e nekem gigabites router. (Remélem lesz még 13-14-ért az ajánlott D-link router, ha szükségét érzem)
Bár sok mindent nem állítottam a mostani routeren. Csak wifi jelszót, meg DNS szervereket.
Meg egy állandó ip-t a telefonomnak, hogy könnyel el tudjam érni PC-ről? Azért legalább ennyit meg tudok csinálni?
HoryThePooh
360xbox360
#53558
menj be az ügyfélre, ugyis hűségeskedsz
, akkor ott majd kérdezz rá ;-) -
xeon forever
Bridge módban jön a net pppoe csatlakozással, azután saját routerrel te manageled milyen szolgáltatásokat akarsz kezelni teljes admin jogú felügyelet mellett, pl gyári beállítások visszaállítása;távelérés;tűzfal szabályok...stb Router módban meg kapsz egy user szintű kezelő felületet, ahol ip tartományt, wifi név/jsz, port forwarding-ot tudsz állítani, viszont a digi távolról admin jogokkal tudja kezelni.
360xbox360
HoryThePooh
#53556
FTTB-t ir, de az 1000es csomagnál meg csillagoz:
DIGINet
1000* (FTTB)* FTTH = FTTH technológiával kiépített területek.
HoryThePooh
360xbox360
#53554
Üsd be a címed fenti linken található kereső linkbe, hogy nálad milyen lehetőségeket dob fel.
#29810560
360xbox360
#53554
Amennyiben egy optikai kábel megy be a lakásba akkor FTTH, amennyiben egy UTP és egy koax kábel akkor FTTB.
#29810560
360xbox360
#53550
Igen, aláírhatsz, de ha FTTB-n vagy legalább új DIGINet 100 (FTTB) internet csomagod lesz - persze kérhetsz drágábbat/gyorsabban is - ha, FTTH-n vagy akkor DIGINet 1000 (FTTH) internet csomagod lesz, az új Okos csomag részeként és DIGITel 200-as telefoncsomagod, mind FTTB mind FTTH esetén.
HoryThePooh
360xbox360
#53550
Szüneteltetik ezt a kritériumot.
12 hónap = 4800HUF
Utána 6000HUF a full csomag.
Ja és ha akarod ha nem akkor is 1000-es netre leszel előfizetve... nincs más.
Legalábbis FTTH-s körzetben. [link] -
quailstorm
360xbox360
#53550
Igen, aláírhatsz. Mi is ezt tettük, 3 hónapja járt le a hűség a 100/50-ről.
360xbox360
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy véletlen felmentem a DIGI oldalára és látom, hogy az a net ami nekünk van, 100/50 megszűnt, kb 1éve járt le a 24hónapos okos csomagunk és akkor nem lehetett újat kötni csak ha lemondja az ember 3 hónapra, tehát azóta hűség nélküli előfizetésünk van teljes áron (6000ft - tv,telefon,internet). Most láttam hogy viszont az új okos csomag feltételeiben nincs benne a 3 hónapos szöveg.
Ha bemegyek akkor, elvileg alá írhatok 12hónapra az akciós áron?Köszönöm a segítséget előre is!
mzso
Rákerestem az összefoglalóban lévő típusokra, úgy látom az összes említett ONT-n van 4 LAN port.
Most akkor az ONT-t amit adnak használhatom vezetékes gigabites routerként, vagy sem?
Mivel antennát nem láttam és nincs is említve gondolom wifi nincs. De gondolom rádughatom a régi router-t Wifi végett.Valaki azt ajánlotta, hogy érdemes a kapott eszközt bridge módba állítani és saját routert használni? Van ebben valami? Miért?
mzso
xeon forever
#53543
Mitől lenne ilyen nagy CPU igénye a letöltésnek?
Okean
mcfly82
#53382
Végül sikerült kihúzni az ügyfélszolgálatos hölgyből, hogy egy hiányzó aláírás miatt nem tudják elindítani a folyamatot (ezúton is csókoltatom a szerelőket). Már csak azt nem értem, hogy ezt miért nem tudták az első visszadobott kérelem után közölni.
namenlos
Látom, hogy 5 ezer lenne a kötbér. Kérdés, hogy ebben az esetben egyáltalán jogos-e az igény.
eisento
CirrMee
#53539
hozzanak ok egy i7-es gepet es ha azon megy es a sajatomon nem akkor se hiszem el, hogy a ketto osszefugg
Den szolnoki ufsz-en voltam bent ott nem kerdeztek semmit mondtak hogy mivel okos csomagot kotottem igy kell behuzni telonak is kabelt, de mondom nem kell mert ugyse hasznalom, de nekik be kell huzni, oke majd bejon a lakasba a kabe 50 centire dobnak ra egy csatit es csao...
Masik meg, regen is volt gigas net (jo nem teljesen otthon) es akkor i7 lehet lofaszba se volt
CirrMee
betyarr
#53505
sztem azért nem érdekli őket,mert csak ezt adják,így nem foglalkoznak azzal,hogy te kitudod-e hajtani a hardvereddel,vagy sem.
Múlt héten jártunk bent a helyi üf.szolin. Korábban sem voltak technikailag a helyzet magaslatán (lásd korábbi írásom a szolgáltatói router bridge módba nem állításáról), de erről újfent meggyőztek. Szokás szerint azt károgják, amire be vannak tanítva, másra nem tudnak válaszolni, mert akkor beakad a lemez, és csak ismétlik az előző mondatot. Ott is elhangzottak ilyenek, hogy:
-előzetes felmérés kell, technikailag be kell vizsgálni, hogy alkalmas e a gigabites netre (csókolom, 500 -as megy éppen...)
-csak akkor hajlandóak csomagot váltani, ha meggyőződtek arról, hogy a gépem alkalmas e erre
-milyen gépem van? Csak mert íhetes gép kell, anélkül nem fog menni, és csak akkor kapom meg az ezrest, ha van íhetesem. Próbáltam megkérdezni, hogy mi a köze a gigás netnek az íhéthez, hogy az kell kötelezően tartanom (lásd: egy Ryzen/FX/i5/ 4/6c Phenom2/stb is alkalmas rá, és akkor arról nem beszéltünk, hogy manapság azért ilyen helyeken több gép is elő szokott fordulni), de csak lökték a sódert, hogy mert csak azzal lesz jó, az kell kötelezően.Amúgy természetesen senki nem jött ki megnézni, hogy tényleg van e itt íhét, de legalább képtelen akár csak a közelébe is eljutni a gigás tempónak.
A pontot a telefonos iq fighter teszi fel az "i" -re, amikor rákérdezek a dologra:
-biztos, hogy jártak itt
-ide ugyan be nem jöttek
-akkor a lépcsőházi doboznál
-aha
-semmiképpen nem állították volna át gigásra, ha nem alkalmas
-akkor miért nincs gigás tempó?
-az nem lehet, annak kell lenni...
Itt villant be a droidos beszélgetés az Utazók című filmből, majd gyors köszönéssel megszabadultam a marhájától. -
mzso
xeon forever
#53536
Nekem a 8megabites (kifutó félben lévő) torrenttel maxon jön.
xeon forever
mzso
Jumpalaja01
#53492
"A vezetékelés úgy lett megoldva, hogy a digis gigabites portra közvetlenül rá van kötve a pc, a másik portra egy tp-link router és erre rákötve a 4 portjára 3 tv és egy nas."
Helló!
Ez FTTH esetén van? (különben minek kéne a plusz router?) Szóval akkor két LAN port van az ONT-n és csak az egyik gigabites? (vagy mi a "másik" port?)
Akkor az ONT-ken van több port is?
mzso
Jumpalaja01
#53512
Ettől függetlenül a Chrome lehet szűk keresztmetszet, ha valamit nem csinál hatékonyan/jól. Valami hülye szinkronizálási, vagy egyéb hiba miatt is lehet, hogy soha nem éri el a maximum sebességet akármilyen gépen is fut.
kungzi
Edge:
norba69
Jumpalaja01
#53515
norba69
Jumpalaja01
#53515
Különösebb probléma nélkül teszik a dolgukat. 1 db v4 intézi a ppoe-t, és másik kettő ( 1 db v1 és 1 db v2 ) a wifi térerő biztosításához.
Phoenixy
Gondolom aki nem megy be szólni, az marad a régin (digi pro vagy mi is volt a neve) és a régi árért (5500ft azt hiszem). Én voltam bent múlt héten, de akkor szólok másnak is a családban.
Emlékszem, hogy régen se váltottak maguktól. Én is a digi pro-n voltam úgy 2007 óta és tavaly néztem a Digi oldalán, hogy én többet fizetek a 100-as netért, mint amennyi jelenleg az 1000-es. -
betyarr
Jumpalaja01
#53512
próbáld edge vagy explorer böngészővel.
norba69
Jumpalaja01
#53511
Vivaldi, I7 4770K 16 GB ram, Archer C7 router.
norba69
Jumpalaja01
#53507
norba69
Jumpalaja01
#53507
viktorhu
Jumpalaja01
#53507
Ezt mostanában ezen a fórumon is szinte naponta leírjuk, mármint hogy gyengébb gépen a Chrome a szűk keresztmetszet.
Jumpalaja01
poli27
#53493
Köszi. Nem tudom, hogy miért nem így csináltam ahogy mondtad, pedig csináltam már ilyet. Csak a szerelő összedugta így és azt mondta, hogy így is jó lesz. Na mindegy. Most működik minden csak egy eszközt ki kellett iktatnom, de az wifin keresztül is tökéletesen veszi az akadályt.
TRob1
mr.nagy
#53490
Nálunk csütörtökön jártak az okos csomag és a nagyobb (100 helyett 500) net miatt, és - ahogy korábban is írták itt -, csatikat cseréltek a meglévő kábelen, és egy plusz kábelt behúztak a telefonnak. Ennyi. (és a kábel plusz a csatik/toldó kerültek összesen 892Ft-ba, ami majd a köv szlán lesz)
ui: Én nem voltam otthon, de telefonon beszéltem velük, mondtam nekik hogy a telefon kábelét csak mérjék ki hosszra (de azért lazán érjen majd oda), és hagyják ott a szekrényben, majd én megoldom, elvezetem (vagy nem, hisz kb. csak anyós hív(na) rajta
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Építő/felújító topik
- PlayStation 1 / 2
- GTA V
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
