kungzi
Üdv
Már több napja DNS hibával nincs internet nővéremnél. A Digi szerint náluk jó minden. A routert újraindítottam, átírtam a Google DNS-re, de továbbra sem jó. Mi a fenét tudnék vele csinálni? Köszönöm
CirrMee
wwenigma
#57154
Én is futottam ilyen történetet, de leírtam a kimenetelét is: anno tagadta mindenki, a helyi műszakis is, akivel beszéltem telefonon. Nekem meg kellett a DDNS/VPN, szóval lemondtam a telefont, a routert meg odab*sztam az üf.szolisok asztalára (& beszopattak, mert csak hibabejelentésre jutott eszükbe, hogy nekik is van dolguk műszaki téren, addig meg nem ment a saját routerem).
#29810560
csiba00
#57190
Szinte biztos hogy a kábel rossz. Az ONT 1-es LAN portja biztos gigabites. A géped gigabites Ethernet porttal rendelkezik, látszik a képen. Így csak az maradt, hogy rossz a drót, mert a Windows csak 100 Mbps kapcsolatnak látja.
Esetleg próbáld megmozgatni, hátha csak rosszul érintkezik.
A Cat5e (max. Cat6) bőven elég csak jó legyen. (Gigabites bekötésű vagyis mind a 8 érnek érintkeznie kell.)
csiba00
csendes újonc
Ott az 1.0 Gpbs Teljes duplex van kiválasztva az értéknél.
Néztem már ezt is. Korábban az automatikus sebesség és duplex felismerés volt, ezt átállítottam 1.0 Gpbs-re, de semmi változás. A router oldalán mindig azt írja ki, hogy full duplex és 100 Mbit/s.
Gyári kábellal van összekötve, ami CAT5e jelölésű, ezzel elvileg nem lehet gond. A háló kártya speciális beállításaiban elvileg engedélyezve van az 1 Gbps. Ha jól értelmezem (nem vagyok egy nagy infórmatikai zseni
), akkor ez a fent leírtak szerint jó. -
TeeJay
aztán wifinél mire kell 4-500megabit?
torrentezni mert akkor azt nem wifin kellene
simán netezni meg 100-200megabitnek elégnek kell lenni bőségesen 4K youtube-hoz is
3-400megabitet a 2-3antennás AC-s router átvisz hasonló 2-3antennás ellenoldallal
de torrentezni vezetéknélkül elég marhaság mivel nem full duplex kapcsolatsokkal olcsóbb egy gigabites LAN- kiépíteni a jó öreg és bevált CAT5e vagy CAT6A és újabb kábelekkel
csiba00
csendes újonc
Egy kis tanácsot szeretnék kérni, hogy mi lehet nálam a probléma. Ma kötötték be a Digi 1000-es netet. Ők hoztak routert, ami egy Huawei HG8121H. Pontos specifikációt nem találtam erről a routerről, de gondolnám, hogy gigabites, ha ilyen csomag mellé ezt adják.
Ennek ellenére a netem 100/100 Mbps. A speedtest.net oldalon csináltam a tesztet, illetve több torrentet is próbáltam letölteni, de mindenhol kb. 11 MBps a maximális letöltési sebesség. A gép a router kábelével van összekötve.
Mi lehet a probléma? Asus M5A97 alaplapom van, aminek gigabites a lan portja, legalább is ez van a dobozára írva, én meg elhiszem
Frissítettem minden drivert, biost is, de nincs változás. 100/100 Mbps-nél nem lesz gyorsabb a netem. A router beállításai között nem találtam olyasmi változtatási lehetőséget, ami gyorsabbá tenné. Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Gejza1981
bankipeter
#57173
nekem a zte csoda wifin kitolja magából a 85/90-et... (amúgy d500 az előfizetés madzagon 450/100-at sikerült neki ebben a pillanatban)
slug: kb 2 évig nem változott az admin jelszó, aztán pár hónapja megváltoztatták...
wwenigma
bankipeter
#57170
Ha megvan a router, ezt átrakják bridge módba, igy a routereden kell beallitani a PPPoE kapcsolatot, az fogja kezelni. Csak a WAN portját kell erre kábellal rákötni. Valasztasi lehetoseget nem adnak mert ok ezzel az eszközzel biztositjak kabelen a gigabites elérést.
bankipeter
csendes újonc
wwenigma
#57168
Nem adtak választási lehetőséget, hogy milyen routert szeretnék, illetve nem tudom pontosan mi ez, router vagy modem, mert ebbe jön az optikai szál.
És ha jobb wifi-s sávszélességet szeretnék, akkor vegyek egy jobb routert? Illetve azt csak simán rákötöm erre egy lan kábellel? -
DS39
bankipeter
#57167
A garantált net sebesség vezetéken mérve számít. Vehetsz jobb routert magadnak, de gigabitet wifin egyik sem tud szvsz.
wwenigma
bankipeter
#57167
Netre fizettél elő és nem routerre ami at is viszi. A jelenlegi sebesség pedig környezet ÉS kliensfüggő, a 300Mbit a linksebességre vonatkozik optimalis körülmények illetve megfelelő kliens esetén. Feltételezem látatlanban hogy 1T1R-t tud a kliens ami 150Mbites linksebesség 40MHz-es sávszél esetén. A valós adatsebesség olyan 50-80%-a a linksebességnek, tehat - feltételezem - 20MHz-es módban megy a router 1T1R-es klienssel.
Amennyiben szukseged van WLAN-on a nagyobb sebességre, router topikban segitenek kivalasztani az eszközt de ugye ez esetben is a routernek és a vevőnek is tudnia kell. A szolgáltatói eszközt pedig át kell kérni bridge módba.
bankipeter
csendes újonc
Nekünk diginet1000 előfizetés van, zte f668-as router, kábellel megy is rendesen a net, a gondom az, hogy wifin kb 50/50 Mb-es, bármelyik itthoni eszközzel mérem, pedig elvileg a router tudja az n-es szabványt, és a leírásában is az van, hogy 300Mb a max letöltés wifin keresztül. Arról nem is beszélve, hogy előfizetünk 1000Mb-es netre és az eszköz, amit telepítenek nem tudja az ac-s szabványt.
Tudna valaki segíteni, hogy miért ennyi a le- és feltöltés? -
wwenigma
wwenigma
TeeJay
#57159
Nem tudom mit adnak de ha 2 ONT van az jó mert vannak dual gigabites WAN routerek is viszont szerintem ok azt adnak ezert irtam a kártyát a gépbe...de ez kicsit off.
Mr. Janó: H218N? Az erdekes, annak 100Mbites LAN portja van...de visszaolvastam es valoban arrol szolt a kerdes eredetileg. Viszont az nem tud PPPoE passthrou-t. [link]
TeeJay
wwenigma
#57156
igen de az ONT csak 1gigabitet tud tehát elvileg ha jól olvastam 2 ONT-t adnak
vagy ha 1ONT-t de csak két külön 1-1gigás portra tud szórni
és azt csak tényleg alkalmas hálókártyával tudod összefogni 2gigabitre1000/500-at meg DIGI is tudna adni ha full FTTH hálózata lenne mindenhol már
FTTB-re a mostani 100-200-as feltöltés sem jön össze sok helyen sőt ugye nem kevés hely van ahol karcolja a garantált minimumot a túl sok osztás miattmajd ha mindenhol panelben is FTTH lesz már és egységesen 1000/200megabit
akkor majd megnézik a terhelést és szerintem jön itt is 1000/500
de több még évekig nem kell, csak ha már lesz 10GPON mindenhol lesz hozzá 10GPON ONT is amin lesz 10gigabites LAN port szintén és lesz otthonra megfizethető 10gbit WAN és LAN portos router
meg laptop 10gigabit LAN vagy PC 10gigabit LANaddig full felesleges
1000/200megabit is csak torrentre hajtható ki ott is csak SSD-re -
Davee0703
Ha az eszközömet szeretném bridge módból router módba állítani, mert már nem szeretném a sajátomat használni, akkor elég egy factory reset is vagy be kell telefonálni? -
#29810560
wwenigma
#57154
Az innen már látszik, hogy a ZXHN H298N esetén csak a szándék nincs meg a DIGI részéről.
... de, mi a helyzet a ZXHN H218N CPE-vel? ... mert, az eredeti kérdés arra vonatkozott.
Bár ezek után költői a kérdés. Nyilván annál sem a lehetőséggel, hanem a hozzáállással van gond.
wwenigma
CirrMee
#57132
Dehogy nem lehet átrakni és igen, ez egy admin belépéses kép....
De inkabb azt mondd meg nekik hogy kapcsolják be a PPPoE pass-throu -t és vegyék ki belole a loginod...
Privatban tudok segiteni hogy tudod magadnak megoldani.... a H298N ilyen.
Én viszont nem hasznalok sajat routert, mert igy minden mast is tudsz allitani... -
Beniii06
Szerintem abban a csomagban az 500-as feltöltés a lényeg. Azért az durva, hogy egy nap alatt kb. 5TB-ot tudsz feltölteni(gyors fejszámolás után), ami másoknak évek/évtizedekbe kerül. A 2 gigabit le irányba meg a gigabites portok miatt arra kényszerít, hogy az egyik portra megy egy nas/szerver, ami kihasznál 1/0.5 Gbps-t, míg másik portot osztod szét gépnek, smart tvnek, stb.
Mondjuk azt én sem értem lakossági csomagok közt mi helye van ilyennek, de biztos van pár mini vállalkozás/iroda, ami olcsón meg akarja úszni lakossági csomaggal. -
DonMaster
megoldható a dighinél, de kéne hozzá 10gbps-es lankártya a pc-be.
amit a t-com csinál az vicc 2gbps de amit adnak router az 1gbits-es lanportokal rendelkezik
, enynire értenek hozzá és enynire kellet nekik csak e-pénisz méregetésre, kinek a nagyobb, persze mindig a t-vcom-é a nagyobb nah de nem a tudásban hanem mindig is árban. -
#29810560
Gyurka6
#57150
Igen. A DIGITel 500-as csomag 2017. október 25-én megszűnt és a DIGITel 200 csak TV + Internet mellé rendelhető.
... de, van egy kis csavar a dologban. Amennyiben pl. második telefonvonal/szám is kellene vagy kizárólag telefon Internet és TV nélkül akkor a DIGITel 900 csomag is megvan még, de azt már nem "reklámozzák". (Telefon ÁSZF 16. oldal.)
WaterWave
Jozsó
Ez most csak egy elméleti játék, de ugye adott a telekomnál a 2 gigabites előfizetés. Mondjuk havonta több mint 13800 Ft-ért (nem akarja a böngészőm megmutatni, hogy mennyi lenne hűségidő nélkül).
Nem lehetne (csakazértis) megcsinálni, hogy rendel az ember 2db 1 GB-es vonalat a diginél mondjuk 6000 Ft-ért, aztán vmi hiperszuper routerrel aggregálja a két vonalat?
(én biztos nem csinálnék ilyet, mert az 1 gb-t sem használom ki, csak gondolkodom)
#29810560
Gyurka6
#57145
A szolgáltatói eszközig VoIP platformon megy a telefon szolgáltatás. A CPE-ben (FTTB) ill. az ONT-ben (FTTH) van egy ATA (Analóg Telefon Adapter). Ez egy analóg-digital/digital-analóg átalakító, ezért hagyományos analóg telefon használható végkészülékként a telefonáláshoz. (Telefon jelzésű RJ11 aljzatok az eszközökön.)
A telefonszám egy másik történet. A DIGI csak nomadikus módon nyújt közvetlen VoIP szolgáltatást. Ez SIP protokollon működik. A nomadikus (vándorló) jellemzője miatt lesz 21-es vagyis nem helyhez kötött körzetszáma. Mivel így a telefonvonalad végpontja azon az eszközön lesz ahonnan bejelentkeztél a SIP szerverre.
Amennyiben vezetékes (analóg) telefonszolgáltatást kérsz - vagyis a klasszikus körzetszámos számkörben lesz a telefonszámod - akkor azt csak analóg átalakítással szolgáltatja.
jeriko2
#57133
Anno mikor kötötték be a Digis netet, a szerelő előttem lépett be a routerbe, beállította a kapcsolódási adatokat és úgy hagyta, nem lépett ki. Utána szét tudtam nézni a router funciói között, volt jó néhány, amit szívesen használnék - persze user hozzáféréssel alig érhető el valami.
Azóta gondolkodom azon, ha resetelem a digis routert, az default jelszóval be tudok-e lépni, és fel tudok-e csatlakozni a a Digis hálózatra, ha beírom a digis kapcsolat adatait, vagy esetleg még a Digiseknek is be kell állítani valamit.
DonMaster
#57069
tudom hgoy sokan reagáltak már rá ezélrt offba teszem, de azt irni hogy a szolgáltato lusta trehány, hogy nem válaszol oké rendben, de hogy te nem vagy képes felhivni akkor te mi is vagy?
amugy meg én személyesen mentem be cimfelmérés és utána bekötésre adtak 15napot , 15napon felhivtam öket hogy mi a helyzet, mondták hogy tényleg 15napnál jár, szolnak a szerelöknek,
nem telt-el 30perc és mrá csörgöt a mobil bekötés miatt, hogy mikor jöhet. -
#29810560
CirrMee
#57136
Akkor 2500 Ft-ért megtudtad, hogy nem a lehetőséggel van gond, hanem az akarattal.
Amúgy kár küzdeni ezzel a CPE-vel. Mint írtam VoIP (nomadikus) telefon. Oszt vihetik is a cuccot.
Egyébként, aki nem réz érpáron (telefondrót) - hanem optikán, UTP-n, koaxon - kapja az internetet az VoIP platformon telefonál csak analóg átalakítás után az utolsó drótjukon meg a végkészülékükön analóg a jel.
#29810560
gkrisz78
#57128
"Bár a leírás szerint lehetne ("Supporting Bridge and Router mode"), a Digis firmware gátolja meg ezt?"
Szerintem lehetne BRIDGE-be tenni, de inkább passzolok. Az okokat illetően meg nem akarok találgatni.
Amúgy, ha a telefon miatt kell a CPE, akkor át kell állni VoIP telefonra és probléma megoldva.
#29810560
gkrisz78
#57122
Többen próbálták és meg is írták ide.
Eredmény: Az FTTB kiépítésnél kapott eszközt - CPE - a DIGI ügyfélszolgálat szerint nem lehet BRIDGE módba tenni.
... de, attól még Te is telefonálhatsz az ÜFSZ-ra és próbálkozhatsz. Max. megerősíted azt amit már többen előtted megírtak.
adika4444
Budapest XVII. kerületben másnak is akadozik a net? SSH-kapcsolat kellemetlenül dobál
szaboi6512
Intruder2k5
#57123
Köszi akkor így marad.
szaboi6512
#57121
Bridge módú eszköz LAN portján nincs net, kell valami ami megcsinálja a PPPoE bejelentkezést. Ha a ZTE bridge-ben van, akkor ez a C7 lesz, viszont így csak annak a LAN portjain lesz net.
gkrisz78
Ezt valaki kérte már bridge módba?
szaboi6512
Ha kérem a Bridge módba állítást a ZTEH298N routeren,(Abba csatlakozik a vezetékes telefon azért van szükség rá)attól még lanon lesz netem a Zte eszközön?
TP-Link c7 van mögötte de sehogy nem lehet portot nyitni.Köszönöm
gyapika8
togvau
#57114
azt honnan tudom, ha NAT-olt az IP?
egyebkent este felhivtam oket, megkertem, hogy a szerkentyut (ZTE F668) tegyek bridge modba. 20 perc mulva kaptam egy SMS-t, hogy kesz, rakotottem a sajat router-emet, azota minden port forward-ing gyonyoruen megy, a Synology NAS tokeletesen mukodik.
TommyGun
Szasztok, vki tudna pls help, nem net gond van, hanem LAN problem, méghozzá hogy kurva lassú a LAN.
win10 laptop meg win10 asztali gépek között cat6 kábelekkel bekötve a digi ONTbe (HG8247H, 3 portom aktív rajta és megy a wifi is alapból) a két gép között az adat átvitel 6-8MB/s, mindkét gépen OFC gigabites hálókártya van és az adapter állapotánál is a csatlk. sebességet 1 gigára írja mindkettőnél, ez a 6-8 mega elég tré...
Van vkinek ötlete mi a szar van? Ha nyomok egy speedtestet mindkét gépen simán jön le a netről 40-50MB/sec, meghát a torrentek is gyünnek többtíz megákkal, szóval wtfnézegettem ezt de ez nem segít rajtam >> [link]
meg vhol írtak egy ilyet is "One other setting that is recommend to be disabled/uninstalled is the SMB 1.0 under windows features." de sajnos ez se jött be....
Köszi a helpet...
togvau
gyapika8
#57094
simán bármlyen portot sikerült eddig forwardra állítanom, konkrétan 6000 alatt nincs is nyitott portom, 6000 fölött, meg 50000 környékén van, de volt amikor a 80-as volt nyitva, az is ment. Mellesleg tudja a mac cím szerinti portforwardot is, úgyhogy fix ip sem kell.
csak az smtp-ről (25) tudok hogy szűrik. Nem natolt az ip-d?
nfsu17
A legfrissebb számlán (01.07) a telefon részletezésénél (számla hátoldal) furcsaságokat látok.
Van két sor (csúcsidő, kedvezményes) ahol a dátum így van:
2017/10/18 - 2017/12/31A többi az mind decemberi dátum.
Az előző kettő (2) számlán vannak októberi és novemberi hónapok még.
Csak én érzem azt, hogy ezt mégegyszer kifizettették velem?
30 hívásnál nem szokott több lenni 1 ilyen számla hátoldalon, van hogy 18, egyszer volt 27, abban a sorban viszont 40 van most. Mondom, jan. 7-i keltezéssel és még októberi részletezés, mikor a jan. 2-án kelt számlán is már 10/25-ről indul a legkorábbi dátum, de van ott már nov. végi is.
Ez másnál hogy van?
Nekem marha zavaros ez a részletezési rendszer. -
RSteve
Nekem a X. kerületbe néhány nap alatt átkötötték az 1000 netet korábban 100-as volt. Ma vettem egy TP-Link C7 router és a sebességtesztek elég érdekesek.
Mobilon 5GHz-en olyan 460/190 körül adódik a le és feltöltés,
LAN-on viszont szintén csak kb. ugyanennyi olyan 452/208 a legjobb. Hát ez nem gigabit.Mondjuk érzetre elég gyors lett, de azért kicsit csalódás.
MDanny
Azért még mindig jobb itt a CG-NAT, mint pl. a Telekomnál, mert itt legalább másik digis előfizetésről elérhető a 100-zal kezdődő cím. Van nekem is egy helyem, ahol "natolt" cím kerül csak kiosztásra, de nem zavar, mert otthonról gond nélkül elérem a hálózaton lévő eszközt. Telekomnál ez nem működik, telekomos IP-ről nem érhető el "natolt" telekomos hálózat.
haddent
DarkChild
#57107
A Digi ad IPV6 -ot IS. Semmi szükség egyébként az egész fos IPV6 -ra, faszság az egész, 20 éve ezzel riogatnak, hogy elfogynak a v4 címek. Hát nem. Tökéletes megoldás a dupla-tripla-20x -os natolás. Az előfizetők 99.9% -nak fingja nincs arról, hogy mi a nat és semmi szüksége publikus ip címre. Alapból tegyenek mindenkit oda és viszlát, aki kéri kikerül. Nekem is ma 1 óra keleltt és kiszedtek
Varszegig
DarkChild
#57107
Ez nem a digin múlik, hanem a teljes internetes világon. Mellesleg a ZTE F668-asok jelentős része pl. nem támogatja, a diginél évek kellenének, mire kicserélik
poli27: erről van szó. Meg a többi szolgáltató alól mondjuk az otthoni szervereidet nem érnéd el, ha ők csak IPv4-en vannak.
subset
Hogy k@pják be....nagyon nem örülök az új NAT-juknak.
Néhány napja lettem figyelmes erre az erősen negatív változtatásra.
Ebből még szolgáltatóváltás lesz a végén.
Köszi digi.dchard
Ennyi, hogy felhívom őket és kivesznek ? Erre kíváncsi vagyok... -
haddent
dchard
#57100
Nem kötekedés, de mit jelent a "megy"? Igen, tölt, nem jelez hibát, csak felfele nem tudok tölteni, seedelni. (Legalábbis valószínűtlennek tartom, hogy éppen senki nem akarna tőlem)
Szerk.: ezt leírtam, elindítottam egy torrentet és most épp tölt felfele. De gyanús ez nekem... Mindegy, szóltam nekik, hogy publikus címet ide, mert bizony nekem mukához kell, hogy hatza tudjak ssh ni.
Ja, és baromi lassú a feltöltés. 2mb volt a max, most meg 300kbps. Ez most lehet véletlen, de szerintem nem tud mindenki csatlakozni hozzám.. esetleg azonos subnetből, digi pool? mittomén
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gyúrósok ide!
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- BestBuy topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Alkoholista nevelde
- Synology NAS
- Elengedte az AI gyorsítóinak kínai eladásait az NVIDIA
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
annak mi értelme? Egyszerűbb egy kábelt bedugni, hiszen a 60ghz-t még egy papírlap is megfogja
5ghz sem megy már át egy téglafalon.
