dergander
Mi lehet a baj?
Egy hete nem voltam gép előtt,majd most hogy hazajöttem újratelepítettem nem lehet portot nyitni. Semmi nem változott a Routerbe minden be van állítva amivel eddig működött. Semmilyen új program nem került rá,egyszerűen nem értem most mi van. Bármit csinálok vele,valamint a beállítások helyesek,closed fogad. Volt már valakinek hasonló problémája? Vagy mi halhatott meg,esetleg a Modem/Router.(ZXHN H298N)
Egy héttel ezelőtt semmi gond nemvolt 2 éve többször raktam újra a gépet a routerbe elvégzett beállítás mindig nyitott portot mutatott. -
kevinium
ahavasi
#45392
Az ip-címedet parancssorból tudod megnézni az ipconfig parancssal... Az oldalak lehet, hogy nem a te tényleges ip-címedet mutatják. (Pl.: NAT) És éppen ebből adódhat, hogy nem vagy képes kapcsolatokat fogadni kívülről...
Tehát mindenképpen azt a címet írd be amit a számítógéped mutat, ne azt, amit egyes weboldalakon láthatsz, hogy milyen ip-d van...
ahavasi
köszi a válaszokat, kikapcsoltam a tűzfalat és így sem jutok semmire.
Mármint ha jól értem így modem üzemmódban van a cucc, mégsem működnek a portok
[ Módosította: radi8tor ]
ahavasi
Segítseket plíz, nem bírok a ZTE 625g modememmel.
A problémám, hogy szeretnék portokat nyitogatni rajta, de nemtudok belépni a modem beállításaiba (192.168.0.1 és társai, mindent próbáltam már.) beírom, nem történik semmi, nem jutok el a login-ig.
Külön routerem nincs, közvetlen csatlakozok kábellal. -
Mopar426
Esetleg van most itt valaki Szolnok Széchenyi? 100/100as net jelenleg 20/90.... Napok óta zavar van az erőben... Habár tegnap egész nap 95/95 volt.
zsolt501
djapor96
#45383
Az hogy milyen az informatikai rendszer az nem az épület korától függ, és még attól sem hogy az állami vagy magán kézben van, hanem az intézmény (cég) vezetőségétől és az ottani informatikusoktól (rendszergazdáktól), mert ha nem elhivatott hozzáértőket alkalmazunk akkor lehet itt milliókat, vagy milliárdokat költeni attól még nem lesz jó a rendszer.
szőröscica
XVII. kerulet rakoscsabai reszen szakadozik a net. A TV megy, de net neha igen, neha nem. Masnal is jelentkezett ez?
maxima
nyilasmisi
#45380
Mesélj, hogyan?
Nekem nem sikerült küldeni.
A pop3 viszont starttls-sel müxik.Üdv.
zsolt501
radi8tor
#45377
Az ugye nem baj, hogy nem mindennap nézem a Digi oldalát
Lényeg hogy mikor felhívtam a Digit, akkor az automata elmondta a sablon szöveget, és abból kiderült hogy mi a helyzet erre erre.
Mindenesetre én azon voltam meglepődve hogy ez ennyi ideig tartott , vagyis 0 órától 6 óra utánig, nem tudom mit csinálhattak, mert sebességben sem vettem észre javulást. -
tibike8
radi8tor
#45377
Ez így van. Míg a T-nél dolgoztam is rengeteg anyázás volt ilyen időszakok miatt mert nem olvassák a legtöbben a hirdetményeket. Ez kb rám is igaz mert a mostanit én sem olvastam itt a Diginél és csak hajnalban tapasztaltam, hogy minden off. De valamikor 6 után visszajött minden.
intensa_man
Nem tudom érdekel-e valakit, de hátha van másnak is ilyen, ezért leírom.
Felhívtam a Digit, hogy a Huawei ONT-t szeretném router módból bridge módba átállíttatni. Nem problémáztak, nagyon segítőkész volt az ügyintéző. Mivel nem a párom nevén van az előfizu, némi adat egyeztetés után (amiket egyébként a FB-ról is megtudhattam volna
) közölte, hogy 72 órás határidővel tudják vállalni, de sosem szokott addig tartani. Amikor rákérdeztem, hogy NAT-olt, vagy publikus IP lesz-e, visszakérdezett, hogy miért, mit szeretnék? Mondtam, hogy publikus kellene,amit Ő beírt a módosító kérvénybe, és mondta, hogy ezentúl akkor biztosan nem lesz NAT-olt.
Szóval mindenben nagyon korrekt volt, és nem akadékoskodott.
Volt pár tech jellegű kérdésem is a hálózat beállításával kapcsolatban, mindben tudott segíteni. Felkészültségből is pipa.
Ezúttal le a kalappal az ügyfélszolgálat előtt.
radi8tor
MODERÁTOR
zsolt501
#45373
Ez van az oldalukon:
Hálózat karbantartás - Szeged
Létrehozva: 2016-10-01 08:29Tisztelt Ügyfeleink!
Munkatársaink 2016.10.06.-án 00:01-től 06:00-ig a szegedi hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, ezért a szolgáltatásainkban időszakos kiesések lehetnek.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
Létrehozva: 2016-10-01 08:26Tisztelt Ügyfeleink!
Munkatársaink 2016.10.05.-én 00:01-től 06:00-ig a szegedi hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, ezért a szolgáltatásainkban időszakos kiesések lehetnek.
zsolt501
Felhívtam az ühyfélszolgálatot, és az autómatta szerint szegeden hálózatkarbantartás folyik, na de mit csinálnak 0 óra óta, mert akkor ment el a net a telefon és a tv is...
zsolt501
Szegeden a Gyík utcában nincs net és tv szolgáltatás, most is mobilról vagyok... Éjfélkor ment el azóta semmi.
tomee987
Nekem csak net van tőlük (Miskolc, belvárosában) tömbházas. De kb. 3-4 órája magas válaszidő, ingadozó sávszélesség a jellemző. YouTube, Indavideo videók megnézése itt szinte lehetetlen.
Böngészés még csak-csak működik.
Sajnos hónapokkal ezelőtt is volt sávszélesség gond.
McLaca
Miskolc - Avas III: döglődik a net, TV szintén halott (dvb és az analóg is, de hát az is a digitálisból van "analógizálva"
). Letöltés 4-5Mbps, de erősen akadozik, ugyanakkor nincs packet loss. Viszont a feltöltés az megy maximumon.
Valaki hasonlót tapasztal, vagy a házban halt meg valami? (FTTB hálózat.)Üdv!
poli27
intensa_man
#45356
intensa_man
Holnap kérni fogom a Diginél, hogy a Huawei ONT-t router módból bridge-be állítsák át.
Amikor ez megtörtént, az utána kötött routert ugyanúgy konfigurálom, mintha sima modemet adott volna a szolgáltató, ugye?
Router wan portba dugom ami az ONT-ből jön, és szépen végigmegyek a beállításokban. Vagy nem?
Köszönöm! -
maxima
Varszegig
#45354
Kőkorszak ide vagy oda, ha én azonosítom magam mint előfizető, akkor a
szolgáltatóm smtp szerverének kutya kötelessége lenne elküldeni a
levelemet bárhol is vagyok éppen a világon.
Helyette most vagy webmail-ra vagy valaki más smtp szerverére vagy
kényszerítve ha nem a Digi IP tartományából akarsz levelet küldeni.
Varszegig
djapor96
#45353
Akkor leírom Neked itt is: igazad van tiszta kőkorszak. Az hogy van még hely, ahol 2016-ban a 25-ös portot használják. És nem követelnek meg minimum egy ssl-t, 465-ös portot.
A upc jó példa, ők a saját levelezőjükön sem tudtak évekig túllépnbi a 25-ös porton. Tiszta kőkorszak
djapor96
Ez a smtp 25 port szűrés továbbra is fenn áll...
Tiszta kőkorszak....
Nem tudom a mobilomról, otthon a céges leveleket elküldeni... botrány...Nem született az elmúlt 1 évben valami megoldás?
Remélem most, hogy felszabadították a szolgáltatói kábelcsatornákat, a főút túl oldaláról hamar betör a UPC hozzánk.... Vagy lehet, hogy lekartelezték, hogy mindenki marad a seggén...
DonMaster
60nap nekem spec több mint 90nap volt igaz nem volt ont,
de van akinél meg van 7nap alalt is, minimum 14nap-21nap a reális, de van ahol 60. napon mennek ki vagy késöbb.
de mint már milioszor leirtuk, bekel menni szemályesen, és nem neten megrendelni, személyesen bemész 2-3hét és bevan kötbe, -
pohár
na, ma két hete, hogy megigényeltem az 500-as csomagot (Gazdagrét), ma válaszoltak e-mailben, hogy minden fasza, menjek szerződést kötni egy ügyfeles irodába, és 60 napra vállalják a bekötést
ez az elmélet, a gyakorlat kb mi lehet?
Kecskeméten a belvárosban lehet számítani szolgálatatás bővítésre.
Lecserélném jelenlegi szolgáltatómat.. -
nfsu17
poli27
#45330
köszi! + Flashget + lajos0001
Akkor marad így, aztán meglássuk a medvét.
A gépem ha nem bírja, akkor majd újítunk, úgyis már ráférne, bár bőven elég amúgy mindenre, de az újítás sosem árt. De előre még nem, megvárom mi sül ki belőle.
A tévével nem tudom mi lesz, ilyen fali aljzatunk nincs, de a tévé most nem is fontos.
Amúgy torrenten kb milyen maxi értékek szoktak lenni? Ahogy máshol láttam, még gigás seedszervereknél is a 80Mbyte/s fel/le is komoly értéknek számít, gondolom 125MB/s kizárt.
A 200mbps-es upload-ot azért használta már vki? -
mobbo
tudtok olyan tuner megoldást, amibe bele tudnám dugni a digi antennát, a tuner streamelné/rögzítené a tv műsorokat, majd ebből menne tovább az antenna a tv-be? a streamelt adást külső ip-n szeretném nézni lg tv-n vagy ipaden vagy valahogy
köszi az ötleteket
lajos0001
A mért értékek egyik lehetséges reális magyarázata a 100-as port ONT-on is, vagy pedig 100-as switch, ugyanis sokszoros tapasztalat szerint tipikusan ilyen esetben mérhetők a feltüntetett értékek, sok példa volt már rá a fórumban. Nem a Te eseted lenne az első, hogy szerelő kihúz egy vagy több kábelt bármilyen oknál fogva is, és az nem ugyanoda kerül vissza, akár véletlenül is. Ezenkívül: switchcsere is történhetett. Ezenkívül: tévedni emberi dolog. Akár a központban is átállíthatták a Te hozzáférésedet 100/100-asra, jóllehet ennek nem nagy a valószínűsége.
Calogero
Ha már a kábelezés a téma, a következő lenne a kérdésem.
Most lesz teljes lakásfelújítás (vakolás, új villanykábelek....stb)
Érdemes fali csatlakozókat használni (tv,telefon,net)? Ha igen milyet?
Illetve milyen kábelt?
A net az minimum 500-as lesz.
A digi eszköz a előszobába kerülne be, és onnan a szobában lévő router osztja szét (kábel: asztali,HTPC,Xbox One S; Wifi: laptop,telefon,tablet) Koax: 1 tv, 1 rádió. -
nfsu17
A cat5e kábeleimet érdemes lecserélni 6-osra? 1000-es net lesz, fel akarok rá készülni, de félek, hogy a gépem lesz kevés, azzal meg most nem tudok mit kezdeni.
köszi. -
ToBeY
178 IP vagyok,és bármelyik várost is választom 100/100 a max amit ki tudok csikarni belőle...
Lehet egy torrent huszár költözött a lépcsőházba,mert eddig ez nem volt jellemző. -
Flashget
Mert a Digi szervere Dunaújvárosban van Bp-n meg nagy valószínűséggel betaláltál a T szerverére ami hétvégén amúgy is bedugul.
Hát ezért a pontosabb eredményért.
Területeken eltérő az IP cím kiosztás is és vannak melyek jók vannak melyek kevésbé. Nem 1 hónap tapasztalat kell hozzá...nálam a 94.xxx.xxx és a 178.xxx.xxx a legjobb fajta és van ami laggol, szakadozik. lehet elég lenne kapcsolatot bontanod és újra csatlakoznod másik IP címmel.ez most 178.xxx.xxx
ToBeY
Esetleg másnál is rossz a net óbudán?Nálam ennyit tud az 500-as net. Érezhetően lassú volt,ezért néztem meg mennyi az annyi.
Bal0924
Gigás net van bekötve.
De mi foghatja vissza a gépem?A firefox 3-500at mér.
És mégis eddig 11-18megánál többet még nem töltött lefelé, bármit is töltenék. Pedig tudom hogy simán bírnia kéne.
A feltöltés is hasonló. Mikor felhőbe töltök, 1-2megánál többel nem nagyon láttam volna hogy töltene.
Steam is ezt csinálja 18nál többet még nem töltött.A laptopom, ami jóval gyengébb. Somán mért 700at is. És tesztelve ugyan azt a fájlt, töredék idő alatt töltötte le.
Valakinek van valami tippje, tanácsa a gondomra?
Gézengúz
Hohohohó...
M3aN
adika4444
#45301
Sajnos a három közül egyik sem nyert
Le kellett resetelni a routert ( o.O ??) és utána be tudtam lépni, köszönöm!
Ma kötötték be újra, és ugye alap 100/50 csomag van, viszont a lefele csak 45-50, amire páromnak annyit mondott a szerelő, hogy "valami fogja a letöltést, jól van az úgy"...
Tudok az ilyennel valamit csinálni?[ Módosította: radi8tor ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- One mobilszolgáltatások
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- OpenMediaVault
- Befutott a Death Stranding 2 PC-s változatának az utolsó előzetese
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Crimson Desert
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- 27% - ASUS ROG Strix XG27ACS Monitor! 2560x1440 / 1ms / 180Hz / G-Sync / FreeSync
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- AKCIÓ! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
