Kuter
Nem jó úgy sem
Viszont ha kikapcsolom a routerban a CTF (Cut-Through Forwarding) akkor megy rendesen.
De igy a router max 300 tud natolni .
A routeren tomato van.
Már mindent ki be kapcsoltam de semmi ,ha kikapcsolom a CTF-t akkor megy .
Viszont igy meg nem megy maxon a net.
A router gyári firmware jön most ezután probaként. -
Sasos
Nálam is fut FTP 20-25 felhasználóval, van köztük Digis is (a szerver is Digi neten lóg) Eddig senki nem panaszkodott lassulás, vagy szakadás miatt.
IPV6 be van kapcsolva? Ha igen akkor valószínűleg nem kezeli le a szerverprogi a V6-ot rendesen (Vagy a kliens). Próbábol a NAS-nak ne adj V6-ot, és menni fog minden rendesen (Szerintem).
Kuter
Üdv Mindenkinek.
Van egy nsa325 nas ezen megy az ftp
De ha digi hálózatba akarok másolni róla megszakad, kilép, el sem indul vagy ha elindul a másolás 30 kbit/s a sebesség.
Felállás a következő, digi utp-router-nas. Na már most ha átmegyek a haverhoz akinek digije van nem tudok másolni a saját nasomról,mert dög lassú vagy megszakad.(itthon belső hálón jó a ftp )A router asus rt-n18u
Ha másik szolgáltató hálózatáról másolok pl upc ,telenor mobil, megy minden rendesen.
Mi a gyíkom lehet. még pár hete jó volt. Digi elszart valamit ?
500/200 a net.Üdv Kuter
gaborba81
Már a 12. kerületet is kiépítették.Jól jártak azzal a kerülettel,tele van dúsgazdagokkal.
pjtr
E300TD #43995 üzenetére
Szia,
Erről a nem publikus csomagról (grassalkovich csomag) lehet tudni valamit? Tesómnak 20.-án jár le a szerződése, lehet hogy érdekelné a lehetőség.
Mikor én felmondtam a Gödöllői üszin,akkor megkérdezték, hogy miért mondom vissza, de ott nem ajánlottak semmilyen új ügyfélmegtartó csomagot, ez kb 1 hónapja volt. (a nevemet leírta egy A4-es lapra Kb. 3/4 volt már a papír teleírva DIGI váltás miatt aznap)
Ez elérhető lehet a lemondás után is, vagy esetleg van üzletkötő aki köthet?
Köszönöm!
Flashget
radi8tor #44186 üzenetére
Válthat csak akkor a szerződést felbontják és kötbért kell fizetnie.
Kötbér = a hűség szerződés kötés idejétől eltelt idő és a felmondás közötti időre számítják ki. Melynek összege a hűség ár és listaár közötti különbség.
Ergo mintha nem lett volna hűségben az eltelt időben.
Csak ugye ennek nem sok értelme lenne. -
TheMarci
Uj digis vagyok, es az a kerdesem, hogy nalatok milyen sorrendben van bekotve az UTP kabel? Tarsashaz, es a folyosorol rakototte a lakasba bemeno vegere a kabelnak, de a lakasban levore most kotnem ra a csatlakozot, csak a szinsorrendben nem vagyok biztos.
Elore is koszi!
Shummo
Sziasztok. Van egy DD-wrt firmwarrel ellátott WDR4300 tplink routeren. A DDNS-t beállítottam, rendben is működik, azonban valamiért elég gyakran kapok új Ip-t, amit a router nem követ le automatikusan. Vagyis a no-ip.comnál nem updateli a domaint. Jelenleg ált. 15-20 órája volt a frissités, amikor munkahelyről beléptem volna, de nem tudtam, nyilván mert már nem az az ipm.
Esetleg volt már vkinek hasonló? Mi okozhatja a problémát.
(Áram alatt volt végig a router) -
Ha lejár az okoscsomag hűségideje, akkor lefelé lehet internet csomagot váltani?
M43g
Lackooo84 #44174 üzenetére
Hát, a statikai elemek kb. 50 centi vastagak. Lehet, hogy az aljzat is...
@tahepa: Van program, ami működik, explorerben kell belépni a routerbe, és kiolvassa. Én is ilyet használtam, amíg be nem kötötték a digit, hogy a router váltásnál tudjam az újat tesztelni. Mindjárt meg is keresem neked.
Szerk: Voilá, remélem, hogy erre gondoltál
Sasos
E300TD #44170 üzenetére
Tomato alatt van CTF, így olyan 800 körül biztosan teljesít, de lehet átolná az 1000-et is. De van a routernek saját topikja.
(#44166) HUNited :Gyári Firmware esetén nem. Tomato alatt megoldható, de ITT több segítséget kapsz, csak ne ott kérdezd ami ide való, és fordítva.
rento
HUNited #44166 üzenetére
Szia
Szintén Gödöllő, szintén epon és asus ac56u. Amíg a gyári fw volt fenn a routeren nem ment a távoli elérés. Ahogy E300TD írja én voltam aki linkelt ott kepet tomato fw-s ac56uról. A lényeg hogy tomato fw kell az asusra és menni fog a távoli hozzáférés. Illetve annyi, hogy menjen a 200felett is a net, be kell kapcsolni a ctw-t: Advanced -> Miscellaneous -> CTF (Cut-Through Forwarding).
tahepa
E300TD #44162 üzenetére
Most olvasom át ötödjére a " Egyedi előfizetői szerződés kábeles szolgáltatásra és mobilnet előfizetői szerződés" dokumentumot. Ebben nem szerepel sehol sem a jelszó sem a felhasználónév.
Próbáltam már a TP-link routerből (az albérlő viszi magával) kilesni de nem lehet megjeleníteni a csillagok mögötti tartalmat.
Ha ugyezt a szerződést fogják kinyomtatni az ügyfélszolgálaton azzal sajna nem leszek beljebb..
.Szóval meg vagyok lőve.. -
E300TD
HUNited #44164 üzenetére
Nem kell "duplán"! Az ont foglalja a 80-as portot még akkor is, ha nem elérhető távolról, azért választottam én a 8080-at, de bármit beállíthatsz! Ha ip címmel megy, akkor a DDNS oldalon ellenőrizd, hogy az aktuális IP van-e beállítva.
Egyébként NAT mőgül nem mindegyik router tudja "követni" az IP változást!
HUNited
E300TD #44163 üzenetére
Igen, engedélyeznem kellett még egy beállítást az adminban, így a 8080-as porton a webfelületet elértem.
Ftp, és egyéb beállításokhoz is duplázva kell megadni a portszámot? Pl FTP 2121 legyen?Egyébként a DDNS így sem megy, tehát csak akkor érem el távolról a cuccot, ha tudom az aktuális IP címet. Persze ez is több mint a semmi, és nagyon köszi a segítséget.
Ha már te is itt Királytelep környékén lógsz, mesélhetnél a szolgáltatás minőségéről nekem (esetleg priviben, hogy másokat ne zavarjunk?). Az UPC-s szakik azt mondták, a hálózat jó de bent a központban szutyok TP-Link cuccok vannak, ezért szokott sűrűn para lenni. Jó, vágom hogy a konkurencia, nem fogja dicsérni a szolgáltatást, így kíváncsi lennék te / ti mit mondtok.
E300TD
HUNited #44161 üzenetére
Belülről nem fog menni, csak kívülről!
Egyébként működnie kell, én is a gödöllői "epon"-on lógok és egy másik "kolléga" is van innen a fórumon - és megy!
Az Asus-on is engedélyezni kell a remote management-et (már csak azért írom, mert pl a TPLINK-en csak egy portot lehet és azt kell NATolni a "szutykon")
tahepa
Vezetékes internethez tartozó jelszó pótlása (ismételt lekérdezése) kérhető személyesen az ügyfélszolgálaton ? Amennyiben igen az milyen költséggel járhat?
Flashget
Metacska #44139 üzenetére
ahány üfsz annyifélét tudnak..nem csak ebben másban is.
Ügyfeleinknek szóló akció keretében ügyfél a meglévő 1 vagy 2 kábeles előfizetését 3-as TV+NET+TEL előfizetésre kiegészítve csatlakozhat az OKOS csomag akcióhoz. Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek tv és internet előfizetéssel, valamint az új szerződés megkötését megelőző 12 hónapban telefonszolgáltatást vettek igénybe, melyet később megszüntettek nem vehetnek részt az Okos csomag akcióban.
Új előfizetőnek minősül, aki - azonos néven vagy azonos címen - nem állt szerződéses kapcsolatban a DIGI-vel a jelen igénybejelentést megelőző 3 hónapban; valamint aki jelenleg DIGI műholdas televízió szolgáltatással és/vagy mobilinternet előfizetéssel rendelkezik.
M43g
DonMaster #44026 üzenetére
Mi nem kértünk, vettem előtte egy Asus AC56U-t, nem volt benne nagy köszönet. Nem tudom, hogy a régi ADSL vonal volt elképesztően szar (mindenképpen szar, csak az-e az ok), vagy más miatt. Két Lenovo noti közül az enyém viszonylag stabilan ült a jeltől egy padló/plafon (a plafontól 10 centire tettem a routert a lenti szinten) távolságban, a másikat viszont rendesen ledobálta. Valami beton épület, de hogy ennyire szar legyen a beépített antenna... Az új routernek a jele legalább jó, az is félsiker.
A kérdés/tanácstalanság viszont: az összefoglaló azt írja (ha csak nem vagyok élet- és olvasásképtelen
), hogy "ZTE F668 GPON ONT [...] Ezekben az eszközökben nincs WiFi és router/switch funkciójuk sincs."
Határozottan ZTE ZXHN F668 GPON ONT, viszont van hátul két agyara, és a jele is sokkal (sokkal) jobb, mint a beépített antennás ASUS-é. Most én nézek be valamit?Szerk: Tulajdonképpen a #44149 számú versenyző kolléga kérdésére adott válasz engem is megmozgatna, nekem is voltak ilyen ábrándjaim, amíg nem bizonyoltam túl lustának a kérdés felderítéséhez
HUNited
Ma megérkezett végre az AC56U Routerem.
Ezzel egyidőben bekötötték nekem a Digi 500-as netcsomagját is.
Ehhez hoztak ők egy modemet (egy fehér-fekete kis ocsmányság, HG323UW-EPON-ONU). A WiFi-jét már lelőttem, de ebben a mocsokban nincs DMZ Host, vagy csak én nem találom.
Így viszont az Asus AC56U aszontja nekem hogy:
A vezeték nélküli router személyes WAN IP-címet használ.
Ez a router multi-NAT környezetben lehet és a DDNS szolgáltatás nem működik ebben a környezetben.Nomármost KB azért vettem ezt a szépséget, hogy a rá csatlakoztatott 1 terás merevlemezt elérjem kb bárhonnan (Egyfajta NAS-ként)
Van mód ezt valahogy beállítani, és csak én vagyok totál balfék, vagy köszönjük Emese? (Digi)
Nekem a legjobb az lenne, ha ez a szörnyűség (HG323UW-EPON-ONU) egyáltalán nem kellene (telefont nem használok), de persze más megoldás is fekszik.
TeeJay
Flashget #44145 üzenetére
tuti hogy az, mi másért mennének oda
mondom nekem a szerelő srác akik a 19. kerületi bázisról jönnek ő mondta hogy a következő években FTTB--> FTTH átállás lesz mindenhol a bitang nagy villanyszámlák miatt meg a mostani csomagokat már nem lehet a 32ONT / 32lépcsőházas felállásban adni annyi előfizető van egy lépcsőházra és kevés a GPONmajd ha 1lépcsőház / 1GPON / max 32ONT lesz akkor király lesz
Flashget
TeeJay #44106 üzenetére
Ma voltak itt..naná, hogy akkor amikor én nem vagyok itthon.
De készültünk rá, mert megbíztam az asszonyt egy egyszerű kérdéssel:
"amit most szerelnek FTTB-ről FTTH-ra való átállást jelenti?
válasz szó szerint!
nem tudjuk mit jelentenek ezek a betűk!!! de amit tudunk egy korszerűbb rendszerre lesz lecserélve a meglévő.
alvállalkozók lehettek, mert nem Digis ruhában szereltek a megfigyelőm szerint. -
M43g
Mielőtt feltenném a kérdésem, elolvasom az utolsó pár100 HSZt, addig meg gondoltam megírom a saját tapasztalatunkat a Digi bekötéssel kapcsolatban, hogy legyen némi szórakozása is a fórumtársaknak
TL;DR: hát, meglátjuk, de nem tűnnek túl profinak.
Előkészületek
Egyszer volt, hol nem volt, valamelyik idei napsütötte koraéjjel éppen azon morgolódtam magamban, hogy bár szuper helyre sikerült költözni koranyáron, torkosborz sorsára fogunk jutni az 5Mbit ADSL-el, ugyanis hosszú telefonálások és utánajárás után sincs olyan szolgáltató, aki hajlandó lenne valami 21. századi tempót szolgáltatni.
Persze, találtam egyhetes fórumhozzászólást arra vonatkozóan, hogy a Kis-svábhegyre viszik fel a póznán a digit, meg 12. kerület gyorsabbanteljesít színvonalú pamfleteket, amiben a fejlesztést ígérik, de a szokásos magyaros tempóra számítottam. Ehhez képest amikor hazaértünk egy újabb kör ruhával-bútorral, a postaládában DIGI szórólap lapult, jókora örömet okozva.1. Felvonás
Fel is hívtam őket, mondták, hogy kb. 2-3 hét múlva lesz aktuális, majd keresnek. Eltelt az idő, csörög a telefon, megadnak egy hétköznapot, a kolléga jön pénteken este, felmér, szerződést köt. Péntek este, barátokkal találkozás, koncert helyett ülünk otthon, mondanom sem kell, valószínűleg a koncerten nagyobb eséllyel futottunk volna vele össze, mert nálunk nem jelent meg.2. Felvonás
Felhívjuk őket újra. "Nincs mit kiépíteni, már ki van építve". De hát fel se mérték, nem? Sebaj. Akkor megrendeljük. A kolléga majd keresni fog bennünket.2. Felvonás, 2. rész
A megrendelést követően pár napon belül csörög a telefon."-Most nézzük a térképet, ez eléggé a hegyen van ez a lakás, ugye?"
Hát, végül is, ha úgy vesszük Hegyvidék a környék neve. No nem, mintha a "Tiszakécske" nevet nagyon alá tudnám támasztani logikusan, de azért a "Hegyvidék" úgy általában értelmezhetően hangzik, nem? Oda se rá."-Messze van az oszloptól az épület? Hogy lehet ott bekötni? Nem túl meredek?"
A lényeg, hogy a férj (én) tanult hálózati technológiákat, biztos tud segíteni az uraknak, hogy bekössék...Persze, nem akarok rosszmájú lenni, a szórólapozó nyilván nem ezt figyeli, de aki eldönti, hogy hol szórjanak, az csak körbenéz, hogy megoldható-e, nem? Meg csak ki kéne jönni felmérni, hogy felkészültnek hassanak a szerelők, amikor szerelnek... Hiú ábránd
Természetesen végül kapunk új időpontot, már nem felmérni jönnek, hanem bekötni. Valószínűleg azonban az újabb kollégának is fontosabb volt minden más, mert ezúttal sem sikerült megjelenni a megadott időpontban, hétköznap nap közepén.
3. Felvonás
Sebaj, kell nekünk a jó net, felhívom a telefonos ügyfélszolgálatot, ahol határozott, de udvarias hangon jelzem, hogy két próbálkozáson már túl vagyunk, a kollégák nem nagyon jöttek, szóval szeretnénk most már pénzt adni nekik azért, amit elvileg üzletszerűen, profit érdekében végeznek. "Igen, látom a rendelést, de 30 napos határidővel telepítenek, még időben vagyunk..." Ekkor udvariasan jeleztem, hogy konkrét megbeszélt időponton nem volt ott a kolléga.10 perc múlva csörög a feleség telefonja:
"-Miért tettek olyan bejelentést, hogy nekünk ki kellett volna menni Önökhöz? De hát mi rendszerünkben ennek nincs semmilyen nyoma!"
A feleség részéről harsány nevetés, majd fél-egy perc múlva elmesélte az eddigieket. Újabb kérdések a telefonban: "Eléggé a hegyen van...", illetve "Hogyan lehet bekötni...".És ez alkalommal is kaptunk időpontot.
4. Felvonás
A tegnapi nap végül siker koronázta törekvéseinket, hogy pénzt adhassunk a szolgáltatásaikért. Kijöttek, bekötötték. Udvariasak voltak, rendesen megcsinálták.Hát ennyike
DonMaster
Flashget #44136 üzenetére
Vagy a netet vagy a tv-t mondod le, más kérdés van értelme egyáltalán kínlódni ezzel.
itt egy kulcs mondat. kiemelem.hogy miért nos, lemondás ujra kötés vagy akár más szolgáltato tv-jét használva ara az idöre, lehet hgoy a lemondást és ujra kötést és ujkötést eltudod intézni munka után , de elmegy rá 2ora elgalább az-az 4x2 ora
és ehez ad hozzá a bekötés idöpontját amire 1 szabad napot kell kivegyél. tehát kb 2nap pocsékba megy , a nagy semmiért, amit tudnál másal máshol tölteni. mert ugye bekötésnél 90%hogy szabad napot kell kivegyél.
és ebböl már jön is a kérdés 1szabad menynit ér neked ? havi 1700ft-ot emg ér feláldozni érte 1 szabad napot ? -
DonMaster
qqcqqc #44123 üzenetére
pont igy van, igen lehet kicsit erösen fogalmaztam söt biztos, de a lényegen nem igazpn változtat. mondjuk 3honapra a tv-t lemondja és használ addig mindig tv-t és internet tv.t akkor 3honap után tud kötni okos csoamgot ujra 2évre. bár mint utána néztem én maxos csomagal néztem és a forumtárs csak 100/50-est vesz igánybe bár ott nem 1700ft hanem 1200ft/ho. mondjuk az elsö mondandomon sokat nem változtat és nem oszt nem szoroz mivel az a pusztatény.
wolf88
Úgy néz ki, hogy a routerem megadta magát, de ez nem ide tartozik. Az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom, hogy a digi modeme alkalmas wifi jel továbbítására is?Hátha nem kéne vennem új routert.Köszi
Calogero
wwenigma #44133 üzenetére
A telefonos dolog is működik csak hosszabb időre kell lemondani.
Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek tv és internet előfizetéssel, valamint az új szerződés megkötését megelőző 12 hónapban telefonszolgáltatást vettek igénybe, melyet később megszüntettek nem vehetnek részt az Okos csomag akcióban -
mikung
Az összefoglalóban le van írva hogy elég csak a TV -t lemondani. Arra a 3 hónapra a mindigtv is bőven elég agyrohasztás. Ez nekem nem tűnik akkora kényelmetlenségnek 1700 forintért. Lehet hogy a végére többet is spórolsz ha rájössz hogy "minek tv ?".
Most látom, már írták páran.
Metacska
Mindenkinek, akinek lejár majd valamikor a hűségszerződése:
Az alábbi a teendő (ügyfélszolgálati info). Amennyiben csomagban vagy és megszűnik a hűségidőd, abban az esetben az egyik szolgáltatást le kell mondanod kereken 3 hónapra. Nekem van telefonom is (bár sosem használom), ezért értelemszerűen ezt célszerű lemondani (nekem is aktuális lesz majd decemberben).
3 hónapot követően ismét vissza lehet csomagra kötni az 1, illetve 2 éves hűségidőt az éppen akkor aktuális díjakkal.
Gejza1981
Flashget #44129 üzenetére
s egy valamit nem szabad még elfelejteni, ha véletlenül fel kell bontani azt a hűségszerződést pl a upc-nél akkor igen vastagon a zsebbe kell nyúlni, míg diginél nincs ilyen mocsokság sem...
egyébként most hogy már a tv-nél csak 1 csomagjuk van, annyira viccesen néz ki, hogy netnél még mindig 5 félével szórakoznak... simán elég lenne 2 csomag 100 meg 1000, úgyis annyira erőltetik az 1000-t mindenfelé feleslegesen...
adják oda az egészet 5000ért okos csomagban és nincs adminisztrációs macera
teljesen más: online felületen bejelentkezés után azt írja, hogy
"A szerződésnek nincs aktív szolgáltatása"viszont a szolgáltatásoknál látszanak az előfizetett szolgáltatások és a számlázásnál látszanak a számlák és a befizetések is...
ez valami digibug?
Flashget
Flashget
Sokan egy dolgot nem neznek a 3 nagy szolgaltatonal ilyenkor, megpedig a lista arat. A T es UPC-nel ez horror ar ott ezzel inkorrekt modon kotelezi a husegre az elüfizetoket. Diginel a lista ar a konkurencia huseg araval van egy szinten ami naluk 2-6 honap. Diginel a huseg ar is a teljes 2 evre adjak.
kevinium
Előjött a kösd le az 1700 Ft-ot...
Nem ezt írtam... (És a jelentése sem ez volt)
Én azt szoktam itt előadni, hogy reálértékben kéne megtanulni gondolkozni. Mert mindegy, hogy számszakilag mennyit keres valaki, az számít, hogy milyen javakra tudja elcserélni. Ergó, aki ugyanannyi pénzből több terméket és szolgáltatást tud beszerezni (azonos minőségben) az egyszerűen hatékonyabb, mint a többi ember. (Nem csak az számít, hogy mennyi pénzt keresel, hanem az is, hogy milyen eredményességgel/hatásfokkal használod fel. Ez is közgazdaságtan...) Legalábbis ha a vállalat "hatékonyan működik", akkor fizetnek a befektetők, öntik bele a pénzt a vállalkozásba, míg ha egy magánszemély próbál meg "hatékony" lenni, az egy büdös fösvény... Értem, hogy nem értem.
Itt arról is szó van, hogy aki akárcsak keresi ezeket a "fillérb***ó" megoldásokat (hogy a szakirodalmat idézzem), azoknak az embereknek az életmódja egyáltalán nem olyan pazarló, mint azoknak az embereknek, akiknek mindegy párezer forint, meg nem baj ha megy a villany, meg folyik a víz kézmosás, fogmosás közben. (És nem azért, mert valaki megengedheti, vagy nem engedheti meg magának, hanem azért mert esetleg vigyázni akar a környezetére, vagy az ökológiai lábnyomára, vagy erőforrásokat spórol meg.)
Tressy
Nem értek hozzá csak kiváncsiságból kérdezem: Nem lehet hogy digi csak felhordó ágra gyúr amit kitol optikán Romániába szépen megvárja az ingyenes roamingot és máris meg van oldva az országos hálózat?
Na akkor nézzük, mit kell kifizetned azért, hogy havi 1700 Ft kedvezményt (a teljes csomagra) igénybe vehesd újra:
3 hónapra meg kell oldanod a neted+tv+vonalas telefon (jó ezt lehet, hogy nem használod).
Tv előfizetés helyett ott az ingyenes MindigTv, ez ingyen van.
Net, azt mondod upc van még nálatok. 3 hóra hűség nélküli csomagot vehetsz igénybe, ez egy 120-as net esetén kb 10.000 Ft/hó. Ez azt jelenti, hogy a Digi és a Upc közötti különbséget már buktad, ez több havi 1700 Ft, szerintem legalább 4-5 hó. A kényelmetlenséget nem számolom, de lehet, hogy napokig vagy egy hétig nincs neted, de ez idő alatt élhetsz offline életet, olvashatsz, elmehetsz kirándulni, találkozhatsz a barátaiddal, szóval még jól is járhatsz
Előjött a kösd le az 1700 Ft-ot. Rossz hírem van, többet buksz rajta, mintha nem is lenne, már nem nagyon fizetnek a bankok kamatot.
Szóval lehet, hogy félrekalimpáló fórumtársunk tényleg erősen fogalmazott, de ez akkor is elég Dagobert bácsi mentalitás (és nem, neki nem ebből lett sok pénze).
Ja és újra leírom, mert 2-3 havonta kitör belőlem, de örülj, hogy igénybe vehetted az okos csomagot, amikor én kötöttem az előfizetésem még nem volt, és így is a Digit választottam, mert jóval olcsóbb volt, mint az Upc 24 hónap rablánccal. -
Gejza1981
ezért nem úgy kéne hívni hogy hűségkedvezmény, de a digi még nem jött rá, hogy saját magát szivatja ezzel...
[ha valaki olvassa a digitől akkor jó pénzért elárulom mi a megoldás
kevinium
DonMaster #44120 üzenetére
Azért kérdezik meg, mert más szolgáltatóknál az a szokás, hogy nem ők keresik a szolgáltatót, hogy hosszabbítani akarnak, hanem a szolgáltató zaklatja őket folyamatosan, hogy ugyan hosszabbítsd már meg a hűségidődet. Aztán átkerülnek az emberkék a digi-hez és nem képesek felfogni, hogy itt nem úgy működnek a dolgok, mint máshol, hanem "normálisan". (Ez alatt azt értem, hogy úgy működnek a dolgok, ahogyan eredetileg is lenniük kellene, névszerint, hogy a hűségidő az "egyszeri" akció, nem pedig a szolgáltatóhoz-láncolás egy formája.)
A többit meg inkább hagyjuk, mert nem itt kell megtárgyalni és nem is biztos, hogy meg akarom. (De ha igényled írj pm-et és kifejtem...)
DonMaster
kevinium #44117 üzenetére
nem erörl van, szo, nem zavar a magán emberek sporolása, de igy minek irjuk le és minek van az öszefoglaloban és minek ál a szerzödésen az hgoy 2év ig olcso utána fix lista ár nem lehet ujra kötni, ha mindenkinél ujraujra felmerül hogy most jár le és ujra akarok kötni. persze mindig az elsö percben megéri itt forumon hogy nem leeht emgköti majd 2év mulva jön, hogy hogy lehet, nem értem ezeket az embereket, persze értem én pénz -pénz máég az a 1700ft-is pénz sokaknak ennyi is sokat számit, de nem értem azt a logikát hogy amikor aláirom 2évre tudomásul vezsem hgoy 2év mulva több lesz itt forumon is és a szerzödésben is, lejár a 2év akkro emg rinyálok itt forumon hogy hogy lehet ujra kötni mi ebben a logika?
szoval nem zavar a magán emberek sporolása tegyék, viszont viccnek tartom azt , hogy képesek egyesek aláirni 1 szerzödést ugy , hogy elsem képesek olvasni, és nem képesek tudomásul venni a dolgokat. hogy nem lehet utána ujra kötni.
az meg hogy 1év 2év-re számolom a 2x12x1700ft-ot szerintem töknyolc mert enyni erövel számolhatom azt is hogy ha elektromos autot vezsek akkor az 20-30év alalt meg van az ára. de házal is számolhaotm igy, hogy nem albérletben lakom havi x pénz ért hanem veszek házat kertel viz partal , és fizetek havi x összeget a bnk nak a hitel törlesztésre, ugye a pénz ugyan ugy elmegy, egyiknél lesz egy saját házam másiknál nem pedig ugyan guy elköltöm ugyan azt a pénzt, ez autonál is, miért ne vehetnéál egyböl egy ferrarit akár hitelböl mint ha bérelek havi x öszegért 1 autot, egyiknél lesz sajátom másiknál nem. persze most már nagyon eltértünk a témátol. de a lényegen nem változtat, olvas vissza 2éve jött ide aki kérdezte, és tudomásul vette, megjegyeztem mert elég ritka ez a forum ikon profilkép vagy mi. -
wolf88
Másnál is döglődött ma a net?Kecskeméten lakom, azt írta ki, hogy xxx oldal dns címe nem elérhető. Ezt utoljára akkor írta ki,amikor nyár elején volt az az országos leállásuk.Köszi
qqcqqc #44108 üzenetére
Öööö, nem
(#44110) DonMaster: Havi 1700,-Ft nem fillérb*szás... De, ha neked ennyire nem számít, akkor megadom a számlaszámom és átutalhatod havonta nekem.
Feltettem normális hangnemben egy kérdést, nem értem, hogy miért kell ilyen stílusban reagálni...(#44111) sinick: köszönöm. Ennyire nem akarok küzdeni velük. Azt hittem, hogy simán lehet hűségidőt hosszabbítani és akkor kapom tovább az akciós árat.
kevinium
DonMaster #44110 üzenetére
Gondolom te a pénzedet sem kötöd le, mert nem éri el az ingerküszöbödet a havi kamat mennyisége... Ettől függetlenül ki lehet jelenteni, hogy a digi olcsó szolgáltató és simán megéri a hűségidő nélküli tarifát is fizetni. De ha valakinek szúrja a szemét, és van affinitása lebeszélni a dolgot, és a másik fél is vevő rá bizonyos esetekben, akkor miért ne?
Csak arra szeretnélek megkérni, hogy ne minősítsd az embereket olyan vélt, vagy valós viselkedésük miatt, mellyel nem értesz egyet. Te nem úgy csinálod, értjük. Megfontoljuk, hogy igazad van-e, és, hogy szerintem/szerintünk jól csinálod-e. Ha kell/tudunk/'érdemesnek gondoljuk' majd változtatunk, ha nem, akkor nem.
Amúgy csak számolj egy kicsit, mondjuk van itt egy vagy két dolog ahol leszarod a párszáz, párezer forintot, meg másik 20 helyen is, hiszen csak párszáz párezer forintról van szó. És minden hónapban és minden évben leszarod, és évtizedekig nem érdekel... Ezzel szemben vannak olyan cégek, akik századmásodpercre beosztják az alkalmazottaik idejét, mert olyan kib*****ul fillérb******k! Miért csak a magánemberek spórolása zavar?
Flashget
megírtam, ha valami változik nálunk az ügyben úgyis megírom mint most.
de ha nem leszek itthon nem fogok találkozni velük pedig kikérdezném őket ez most mi, mert kb. 3 hete sem a szövetkezetnél sem a Europarki DIGI üfsz-en nem tudtak semmit az FTTB--->FTTH dologról itt a lakótelepen.ráadásul nálatok még jó is volt a net
ez így van, mert nálunk vagy volt net vagy nem volt. kettő között más eddig nem volt, remélem nem rontják el.
bl4ze
0707-i telepítés után megjött az első számla: eléggé lehidaltam, hogy 3 havi számla egyben : 0707-0930-ig.
Hmm -
DonMaster
kevinium #44109 üzenetére
nem tudom mi értelme enek a fillér bxxxx-nak.
mennyi akciosan a Digi 6800ft most régebben 6400volt talán mindegy is akcio nélkül meg 8500ft az öszesen 1700ft /ho komolyan. vicc. 1700ft ért nem mennék más szolgáltatohoz, de tudom vannak fillér.bxxx emberek akik 10ft-ért is másik boltba mennek vásárolni. értelmét nem látom, persze lehet bennem nem stimel valami, vagy nem tudom, de amikor leszerzödik valaki a diginél nem tudom miért nem képes elolvasni a szerzödést és ha már forumot olvas leirtuk nem 1x hanem már elgalább 1000x hogy nem lehet hoszabitani szerzödést és lejártakor listaáras leszel, nem értem ezt a lánchoz kötési vonzalmat, bár persze inkább Digi-nek fizetek többet 1700ft-al ezért a szolgáltatás ért mint t-home vagy upc vagy a többi -ért. de még ha egy t-home 6e ft-os drágulásrol lenne szo vagy upc-röl még érteném de 1700ft-rol hát . nah mindegy.Persze tudom 1700ft-bol lehet 1 hétre elég kenyeret venni, vagy 1 job fajta bort akár 1 peszgö vagy egy pizza /ho kijön. -
Szeptemberben fog lejárni a 2 éves hűségem a DIGI-nél és már megkaptam a nem akciós előfizetési díjakat tartalmazó számlát is.
Van valami lehetőség arra, hogy ismét az akciós árakkal vehessem igénybe a szolgáltatásokat? Van nálunk UPC is, de nem szeretnék pár hónapra leszerződni velük, aztán vissza a DIGI-hez.Előre is köszönöm a segítséget
TeeJay
Flashget #44105 üzenetére
mázlista
majd infót kérünk hogy végül mit alkottak nálatok 4nap alatt és hogy néz ki a fejlesztés
kíváncsi vagyok ide mikor jutnak majd
ráadásul nálatok még jó is volt a net nálunk meg még örökölt hálózat van nem DIGI által kiépített
remélem jövő nyárig már én is látok majd ilyen papírt és hozzák majd befelé az optikai kábelt
ja és GPON lesz nem EPON aztán akkor minden fasza32-es osztás 2,4/1,2gigabitre, azt hiszem nem igen lesz sebesség gond a közeljövőben ha megvalósulna ez
Flashget
Attila 1 #44104 üzenetére
Nem tudok róla. Mivel ez szövetkezi ház az ilyenhez a tagok hozzájárulása kell közgyűlésen és nem volt semmi ilyesmi.
Ez inkább vagy az FFTB-ről való FTTH átállás régi Digis házban amiről korábban volt szó.
Vagy amit néha írtam, hogy "megint elment a tv adás, mert elcsattant egy 1000W-os trafó" és azt járják körbe mi okozza. De ez inkább az FTTH lesz bár nem láttam a mai napon Digis autót a parkolóban. -
DonMaster
qqcqqc #44098 üzenetére
olcsobb lesz a szolgáltatás ? vagy mi?
vagy pedig lepaktál velük társnak.
ezt a 2opciot látom értelmes huzásnak mint készülés.
1. opcio . van rácio vagyis látványos lenne, bár szerintem felejtös,
2. opcio ezt téynelgesen készülésnek enveznám, viszont miért tennék.
más opciot nem látok amire rálehet mondani, azt hogy készülönk.
jah de van egy 3 opciosok elmenö ügyfél miatti áremelés a profit megtartására.
bár utobbi miatt viszont még többen elmennének, és egy idö után csöd közeli állapot álna be, a sok emeléssel, emiatt az elsö 2 opciot látom reálisnak,
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Battlefield 6
- Milyen házat vegyek?
- Kínai tulajdonban sem változtat nevet a MediaMarkt
- Futás, futópályák
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Peugeot, Citroën topik
- Apple iPhone 16 128GB,Újszerű,Kábel,12 hónap garanciával
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3403
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240
- Részletfizetés. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-QT021
