bl4ze
Legtöbb eszköz a közelben van : telefonok, laptop, webcam, wifis konnektor ilyesmi.
Egy 130m2 családi házat lát el, teljesen jól a leghátsó szobában is van wifi. (előző eszközzel nem volt)A nappaliban 130Mbit jön wifivel, 2.4ghz-en, egy gyengusz wireless cardon. (Intel)
Nekem totál megfelelő.
Természetesen attól függ ki, mire használja, milyen környezetben, hol van elhelyezve az eszköz, milyenek a falak, mekkora területet kell lefedni WLAN-nal, mennyi kapcsolódó eszközt, milyen sávszéllel, milyen szolgáltatásokkal kell ellátni, szükség van-e AC szabványra, 5GHz-es interfészre, stb.
bl4ze
Nálam az F668-nak semmi baja. Erős a wifi jel, jó a sebesség is, én megspóroltam egy routert ezzel.
Egyelőre nem érzem szükségét , hogy mögé tegyek egy routert.
A korábbi routernél erősebb a WIFI, és a sebesség is teljesen megfelelő, amit kell és lehet, azt kihozza wifi-n. -
tupijani
#43490
Haver pár utcával arrébb WiFi-s eszközt, F668-at kapott, de az nagyon gyenge minden szempontból. Nekem egy Asus RT-AC88u van az F625G mögött, a router admin felületen lehet megadni a PPPoE adatokat természetesen, illetve így minden mást is (PS, PF, stb.) a routeren lehet állítani kényelmesen, nem a szolgáltatói eszközön kell erőlködni, ami kicsit puritán szolgáltatások tekintetében.
poli27
csstriker86
#43472
az ingyen van...
bl4ze
Más, ZTE F668 használók : van bármi beállítás, tweak ami ajánlott ? WIFI,LAN-hoz bármi...
Vagy érdemes bármit átállítani a default beállításokon felül, vagy kikapcsolni valami feature-t stb ?A wifi band with 20mhz-et átraktam 40mhz-re és sokkal jobb sebesség jön így pld. (+20%)
tupijani
csstriker86
#43472
Szerintem ugyan az az ár, az optikát a végeszközig (ONT) viszik, onnan tovább ezekkel az árakkal fognak dolgozni. Szerintem.
bl4ze
tupijani
#43465
Nekem 10 nap alatt kötötték, családi házas övezet FTTH-GPON, Érd Fenyves.
Szerződés után 1 héttel hívtak, és 2 nap múlva jöttek szerelni. Nem kért semmi pénzt a szerelő, pedig olyan 50 méter vezetéket húzott - 2 oszlopra volt tőlem az optikai kiállás. Mindent szépen megcsinált, és szimpatikus volt is. (vecsésről "vezényelték" ide)
Sasos
tupijani
#43469
Én cirka hat hónapja fizetem a kettőt együtt (T koax, Digi FTTH). Eddigi tapasztalatom az, hogy nincs tapasztalat. Megy, teszi a dolgát, net sebesség az ajánlott környékén (legtöbbször felette), TV megy szépen, pedig 5 készülékre van szétosztva egy kacifántos és régi koax hálózaton. Bele lehet itt is nyúlni zűrösebb környék esetén, de nem ez a jellemző.
Sasos
tupijani
#43465
Üzletkötő nem tud neki számot adni. Amikor leadja bent és bekerül a rendszerbe akkor lesz szerződésszámod. Aki kötni megy majd, az viszi magával. Nálunk eszközhiányos időszakban volt a kötés, így egyszer betelefonáltam, hogy mi a szitu. Akkor név és cím alapján már megmondták a szerződésszámot, bár úgyse mész vele semmire, amíg nincs szolgáltatás.
tupijani
Kötött már valaki Érden üzletkötőn keresztül szerződést? Nekem hiányzik a szerződésről a szerződés száma. Ez normális? Azt még értem, hogy 06.20-án kötött szerződésnél 07.05-re ígért bekötés nem teljesült, de ezt a szám nélküliséget nem.
poli27
Zsocy155
#43458
Mivel ezt csinálom nap mint nap csak tudom...
Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája
Anyag megnevezése Bruttó ár Egység
Beltéri 1-es mini leágazó 12 dB 220 Ft /darab
Beltéri 1-es mini leágazó 6dB 245 Ft /darab
Beltéri 1-es mini leágazó 8dB 330 Ft /darab
Beltéri 2-es leágazó 12 dB 550 Ft /darab
Beltéri 2-es leágazó 16 dB 300 Ft /darab
Beltéri 2-es leágazó 20 dB 520 Ft /darab
Beltéri 2-es osztó 300 Ft /darab
Beltéri 3-as osztó 330 Ft /darab
Beltéri 4 osztó horizontális 510 Ft /darab
Beltéri 4 osztó vertikális 510 Ft /darab
F csatlakozó 35 Ft /darab
F toldó 35 Ft /darab
HPF 86 szűrő 570 Ft /darab
IEC-2-es osztó 390 Ft /darab
Isolátor 5-1000 900 Ft /darab
Készítés időpontja: 2004. december 19.
Módosítás időpontja: 2016. június 30.
24
Koax dugó csatlakozó 95 Ft /darab
Koax hüvely csatlakozó 80 Ft /darab
MMWO SPLITER 800 Ft /darab
RG-59 csatlakozó 55 Ft /darab
Rg6 kábel 45 Ft /méter
Rg6 kábel öntartós 55 Ft /méter
RJ11 csatlakozó 6 Ft /darab
RJ45 toldó 270 Ft /darab
RJ45 UTP csatlakozó 20 Ft /darab
Telefon toldó 320 Ft /darab
Telefonkábel 15 Ft /méter
UTP kábel 65 Ft /méter
UTP kábel öntartós 140 Ft /méter
UTP kombi aljzat 385 Ft /darab
UTP T elosztó 255 Ft /darab
A szerelésnél felhasznált anyagokról a számlát a Szolgáltató utólag küldi meg Előfizető részére, melyet Szolgáltató a
munkalapon feltüntetett, szereléshez felhasznált anyagok alapján állít ki. A felhasznált szerelési anyagokat
megnevezés és mennyiség szerint a szerződéshez tartozó munkalapra vezeti fel a szerelést végző szakember, melyet
Előfizető aláírásával elismer és kötelezőnek fogad el.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasznált anyagok díjának megtérítését a helyszínen kérje
Előfizetőtől. -
Siriusb
Chereiose
#43452
ÁSZF-ben feltüntetnek erre egy csinos összeget, de (az ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján) ezt csak extrém esetben számolnák fel), gyakorlatilag esetleg egy minimális anyagköltséget számítanak fel a szerelők, attól függően, mit kel megvalósítani, pl. 2 tévére szétosztani a jelet.
Chereiose
Akinek kötöttek be mostanában digit, mennyi volt a beszerelési díj? Csak mert látom a szórólapon, hogy azt nekünk kell állni amikor szerelik.
rento
adika4444
#43434
Szerintem nem jól értelmezted amit írtam, vagy én írtam értelmezhetetlenül.
Tehát így néz ki most a helyzet: Epon HG323->84.236.86.x ip-t kap digitől. Router módban van, nem lehet bridge-re átrakni még a szerelők szerint. Az epon ipje 192.168.1.1. Az erre rádugott asus routerem a 192.168.1.2-t kapja fixen az epontól. Az epon ugye elég fapados, csak port forwarding van benne. ott beállítottam így:Aztán pedig az asus routerembe így:
Mind a két eszközben be van kapcsolva a wifi, ha az eponra csatlakozok akkor bejön a ddns-el az asus routerem menüje, ha az asus routerre csatlakozok, akkor pedig nem.
adika4444: Köszi az alternatívát, azt mondja, hogy nyitva van a 8080-as portom, mind két eszköz alól.
E300TD: Nem, no-ip-t használok.
adika4444
Jah tényleg, el is felejtettem belinkelni egy alternatívát
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ -
adika4444
A routernél lévő DDNS valószínűleg a router belső IP-jére mutat, ami meg ugye csak a belső hálózatodból megy. Nézd meg a külső IP-det, próbáld meg azzal a 8080-as porthoz a csatlakozást, ha megy akkor a routerben nézz szét hátha vhogy lehet külső IP-re állítani a DNS-t, asszem mint ha Tomato-ban lenne ilyen lehetőség, de kérdezz sztem rá Router gondok topikban.
rento
Itt tartok most:
Felraktam az asus ac56u-ra tomatot fw-t. Sikerült beállítani, úgy a dolgokat, hogy az eponban port forward-oltam a 8080-as portot a saját routeremre, ezt beállítottam a saját routeremnél is, de ott mintha nem működne a forwarding. Ha az epon wifijén keresztül próbálom a ddns-t, akkor elérem, ha a saját routerem alól próbálom akkor nem érem el. Ezáltal nyílván távolról sem elérhető. A canyouseeme pedig nem megy, nálatok bejön? Mi lehet a gond szerintetek? -
Chereiose
poli27
#43415
Itt akor mi van így újonnan, ha nem EPON?
Remélem nem lesz szar, viszont én nem a 10 ft-os ZTE szarjukkal fogom használni, hanem veszek egy minőségi ASUS routert.
Mellesleg, a jelenlegi telekomnál bármi jobb, ennél nem lehet rosszabb semmi...Gondolok itt arra, hogy este néha használhatatlan, mert sokan használják a környéken, 400-as ping, katasztrófa...
zsolt501
Flashget
#43419
Alapvetően nem az EPON a rossz, hanem az amit a Digi használ, mégpedig az hogy nem a 10G-s EPON rendszert építi ki, hanem a lényegesen gyengébb 1G-s rendszert, szóval jó lett volna ez csak nem a lebutított rendszert kellett volna megvenni és telepíteni a szolgáltatónak, azt az 1G-s rendszert amin csak 500-as csomagot tud adni, és azt az EPON rendszert ahol külön kell eszköz a nethez és a tv-hez, mert innentől már nem is olyan olcsó a rendszer...
Lehet hogy a Digi kísérletezni akart, de ez a kísérlet elég nagy melléfogás lett szerintem... -
Gyurka6
E300TD
#43414
Nálunk tavaly indult az "üveg", bekötve, upc net lemondáskor tudtak olyan árat mondani, amiért meggondoltam volna, ha előtte ajánlják. A telefon maradt náluk, elromlott a modem, voltam bent és rákérdeztem, hogy mit tudnának adni. Most erre a területre "rendkívül kedvező" csomagok vannak, korlátozott ideig... Kérdezz rá, esetleg ott is újra gondolják az árakat...
kevinium
E300TD
#43416
A drágább eszköznél meg túlnyomórészt a márkát és a marketingköltségeket fizeted pluszban, nem a "minőségibb" alkatrészeket... A marketing másik nagy vívmánya, hogy az emberek már azt hiszik, hogy a drágább automatikusan jobb is, mint az olcsóbb.
Valószínűbb, hogy a csatlakozó nem tökéletes amit az optika végére raktak, vagy az optika illesztése nem jó.
E300TD
poli27
#43415
Gondolod ettől boldog vagyok?
Nem hinném, hogy az eponnal, mint műszaki megoldással lenne a gond,
a routert, amit telepítenek 50 dollár alatt lehet venni, ami az optikai jelet átalakítja a TV-nek 1 dolcsi
Milyen szarok lehetnek a fejállomáson?
Mondjuk ki bátran, csodák nincsenek, az olcsó szolgáltatásnak valahol sántítania kell!!!!
E300TD
Chereiose
#43410
Csak nehogy csalódj a DIGI minőséggel kapcsolatban is.
Nálunk 1 hónapja kötötték be (optikai, EPON) eddig négyszer voltak itt a szerelők, az első 3 hétben 2 naponta ledobott a csodálatos kínai (filléres) routerük:- ügyélszolgálat felhív, gyözköd, kiabál!
- router reset, 3-4 óra múlva lett net.
- 2 nap múlva újra ledob, felhív, üvölt
- szerelők, router csere
- go to első pont
- szerelők ki, kábelezés csere
- 2 nap múlva ledob, TV csíkozik, go to 1
- szerelők ki, aktív ezköz, ami a tv-t "csinálja", csere, router fölött 3 fő imádkozik, 1 óra múlva lesz net
- 3 nap múlva ledob, go to 1
- szerelők ki, a munkalapra az van írva, hogy az ügyfél rendkívül zaklatott, de mire kijöttek helyreállt minden.
- returnitt tartunk most, 1 hete működik, de visszasírom a fapados UPC-t, a csiga lassú, de 2x annyiba kerülő cuccot, az legalább beton stabil volt.
DonMaster
flexxx
#43411
3 opcio lehet
mivel kértek áram forást
igy
1. opcio lankábel +coax jön be és a lan miatt a zte routernek kell
2. opcio optika ont miatt kell
3. opcio epon térség és amiatt kell optika coax és optika lan-nakettöl függetlenül ez marhaság, jöjön ki és mond meg neki hgoy meddig huzza ki mert neked nem jo az ajtonál és kész , max fizetni kell neki egy keveset de meg csinálja, tehát ne paráz emg dumálhatoak ök is.
persze elsöre probáéld meg amikor kijöt hogy neked ide tegye ha neki rendben van akkor mindne happy free-ban , ha elkezd problémázni akkor probáld meg meg kenni , 100%-os modszer, ha már optikát kell vigyen még a házon belül pár méter nem oszt nem szoroz, ha lant akkor meg pláne. ilyen miatt ne paráz -
flexxx
Lehet van mar valasz a kerdesemre, csak en vagyok figyelmetlen, de mar ket napja gondolkozom ezen: elofizettem DigiNET1000-re, es kabeltv-re par napja, tegnapelott felhivott egy szerelo a DIGI-tol, hogy egy het mulva jonnenek bekotni, viszont ok ugy oldjak meg, hogy elhuznak egy kabelt az ajtoig, es oda tesznek egy dobozt, ami csinalja a tv-t, es a netet (ezt szo szerint igy fogalmaztak meg lol), amihez nekem kell egy konnektor az ajtom melle. Kerdesem az lenne, hogy ezt megis hogy gondoltak? Mit huznak az ajtom ele? Mivel tarsashazban/panelban lakom valoszinuleg nem az optikai kabelt. Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban, es ha igen, megosztana velem?
Koszonom,
fleX
Chereiose
Chereiose
#43381
Na ma végre felhívtam a telekomot kötbér iránt, nagyon meglepődtem, amikor közölte az ügyintéző, hogy csak ~3700 Ft-ot kell fizetünk
Így már sok akadálya nincs lemondani végre ezt a csodálatos szolgáltatást, csak megvárom előbb amíg bekötik a digit (hétfőn kötünk szerződést, onnantól elvileg van 30 napjuk rá, de remélem nem lesz annyi), mert nem akarok esetleg net nélkül maradni, ha 8 napon belül megszünteti a telekom
Ha jól tudok, akkor aT-s routert gondolom le kell adnom majd egy postán amikor szólnak?
Roshan
Udv.
lehet hogy mar volt tema de nincs kedvem 20000 hozzaszolast vegigfutni
az ipv6ot hogy lehet beloni? a routerem tudja (TP-LINK Touch P5 AC1900) viszont hiaba akarok csatlakozni meg soha nem jott ossze
rento
A helyzet a következő:
HG323-ra rákötöttem az Asus RT-AC56U routeremet. A net megy szépen ahogy kell, viszont a távolról nem érem el ddns-en az asus routeremet. 8080-as porton kellene kommunikálnia, ez ki is van nyitva mind a két routeren, canyouseeme.org szerint nyitva is van, de kintről még sem érem. FTP-n keresztül is próbáltam a nashoz kapcsolódni, de az sem megy. Mi lehet a gond?
DMZ-t is próbáltam az asus routeren bekapcsolni, de az sem segített. -
szaniszlokar
TeeJay
#43397
Valoban itt vannak. Mar varom, hogy elofizethessek. Ózdon is ott vannak. A digi honlapja szerint mar nehany helyen rendelheto szolgaltatas.En nem tartozom egyik felebe sem
. Azt gondolom, hogy semmivel sem rosszabb az atlagnal Farkaslyuk.
Te hol jarsz hazafele? Erdekes en nem csak vakolat nelkuli hazakat, meg putrikat latok. Minden telepulesnek vannak jobb es rosszabb reszei. Biztosan rossz helyen utazol at!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
