evone
Sziasztok, szerintetek ha most kotok be 30/20 megabitet, akkor 40-es downloadod kapok?
Latom egyeseknek upgradelte itt a DIGI, ezért kérdezem, koszi az infot.
Illetve valakinek nincsen tapasztalata arrol hogy Debrecenben kb mennyire stabil a dolog? Pontosan a Görgey utca kornyékén.
ThinkPad X41,T61 < bármikor elcsérelem őket X200s-re. :)
evone
spejci
Tegnap kötötték be a digit nálunk.
Ruterrel szeretném megoldani a dolgot ... de semmit nem értek ehhez.
Most jelenleg úgy vagy, hogy a digi kábelét bedugtam a ruternél a WAN ba, a lan1 ből meg jön egy a gépbe. De én úgy akarom megcsinálni hogy ugye rendesen az adapter fogja a jelet nem kábellel...
Itt van.
Ott a PPPoE be belementem azt beírtam ami kellet azt úgy lett jó kábellel.
A kérdésem az lenne hogy az adapteres megoldást hogy kell?Dávid.
evone
Akkor jol ertem, ha 30/20 megabitet kerek ( vagy az már nincs is, csak 40/20 ), akkor alapbol 40eset kotnek be? Valaki megtudja nekem ezt 100%-ra erősiteni?
qestion
volt most nálatok probléma? (Bp) ki-be kapcsoltam a routert most megy...
a pálya
spejci
Megoldódott a probléma.
Ez segített. -
d_go
wl500gp v1. routerrel (OpenWrt 10.03, r22812, már benne van a pppoe javítás) kapcsolódnék a DIGI hállózatához pppoe-vel.
A kapcsolat létrejön. A routerről elérem a netet.
A LAN-on lévő gépeken a címek láthatók, de nem elérhetőek!A routeren a default gateway 10.0.0.1 (emlékezetből...)
Milyen beállítást nézzek meg?
McLaca
válasz ATM_automata #8300 üzenetére
Pontosan erről van szó, ahol az infrastruktúra már kész, ott ha hónapokig nem történik semmi, az általában engedélyezési gond, amit nagy szeretettel okoz és pénzel a konkurencia...
evone: szeptembertől hivatalosan is 40/20 a BaseNet. 30/20-as csomag nincs már a diginél.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
Ha visszaolvasgattok a topicban, 1-2 évvel ezelőtt konkrét esetek is le voltak írva, fővárosi kerületekben...
dethroner
Pécsről topnet-el vannak itt emberek?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Ed Rush
A Digi-s féle LAN-os net megbízható, csak az alábbiakat ne használd és nem lesz vele gondod
- Ne használj SMC eszközöket rajta
- Ha mégis, akkor a SERVICE NAME helyét hagyd üresen (ez más routerekre is érvényes)
- Amennyiben routert használsz számolj azzal, hogy a TOPnet-es 80 Mbit-es letöltési maximumot szét fogja osztani, pláne, ha 50Mbit-es routert használszHa a letöltési sebességedet nem tartod megfelelőlen, akkor az alábbiakat tedd:
- ha routert használsz, akkor kösd át egyből számítógépre a kábelt és csatlakozz a PPPoE-s felhasznévvel/jelszóval
- A sebesség méréskor lehetőleg minden más letöltést kapcsolj ki, (Torrent, Youtube, víruskereső frissítés, stb.)Ha sűrűn szakadozik az interneted, vagy letilt a hálókártyád:
- Ha routert használsz, akkor próbáld ki anélkül, hogy úgy mit tapasztalsz
- Ha router nélkül minden ok, akkor a router-nél gyáribeállítások és újrakonfig
- Ha nem használsz, akkor vírusírtó, tűzfalprogram ellenőrzés
- Ami a legfontosabb és sokan megfeledkeznek róla, az a hálókártya illesztőprogramjának dátum ellenőrzése. Ugyanis, ha 2008-nál régebbi, akkor abból könnyen gond lehet. Erre megoldás: Eszközkezelőből kiírod, hogy pontosan milyen kártyád van és keresel a gyártó oldaláról egy frissebb progit hozzá...Dióhéjban ennyi...
Jó szörfözést!
Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
FeRkE
Topnethez milyen routert érdemes venni, ami bírja a sávszélességet, és torrentezni is lehet vele rádugott winyoval, valamint stabilan fog működni?
ArchElf
válasz RootRulez #8328 üzenetére
Csak erre nem fog USB-s vinyót dugni. TPLink-ből esetleg ez: TL-WR1043ND
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
válasz ArchElf #8331 üzenetére
Végigolvastam a DDWRT fórumot... Úgy tűnik, hogy hardveresen meglenne az USB támogatás (még a belső keeten is ki van vágva a csatlakozó helye), de:
- kicsit egyszerűnek tűnik a hozzáértők szerint az USB kivezetés tápja, valószínűleg csak egy külső USB hubbal tudna együtt működni;
- csak 4MB flash van benne, ami nem biztos, hogy elég a plusz USB drivereknek is...
- nincs még rendes támogatás bizonyos verziókra (v3.2), mert a DDWRT/OpenWRT nem támogatja az Intel flash chip-et ami rajta van (ergo felejtős az update felületről - csak tftp az esélyes, és a beállításokat sem tudja elmenteni). v4.x nem támogatott, mert teljesen más a HW, mint a 2.0, 3.x változatok.AE
Ed Rush
válasz RootRulez #8325 üzenetére
Igen, igen, ezzel tökéletesen egyetértek!!! És kb ugyan ez a véleményem a CISCO-s eszközökről is... erre tessék egy friss hír, ami ebben csak megerősít:
http://index.hu/tech/2010/08/31/konnyu_megbenitani_az_internet/Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
DLDKox
Nem tudjátok, hogy hűségidő alatt lehet-e újabb hűséget kötni? Fél éve van tv+net+telefon és mostantól listaáron számláznak. Lehet újabb hűséget kötni ilyenkor?
ufodark67
Azt nem tudja valaki ,hogy mitől lehet ha rúteren keresztül csak 4mb/sec -el tudok letölteni az mitől lehet? 80/25 -s a kapcsolaton.Közvetlenül a gépbe csatlakoztatom a kábelt akkor 10mb/sec el töltök le.PPPoE mindent beállítottam! Dlink 524 a router.
Előre is köcce aki tud segíteni! -
ufodark67
RootRulez
válasz ufodark67 #8344 üzenetére
TP-LINK WR941ND n szabványú router, 100as az ethernet portja, egyel nagyobb az 1043ND, aminek már gigabites az ethernet portja, nekem 941ND-m van és 80-90-ez hozta letöltésben (speedtest) feltöltésben 60-80 Mbit/s volt a max ethernet porton
Ed Rush
válasz ufodark67 #8336 üzenetére
Erre vonatkozóan, már a #8324 hozzászólás alatt tettem javaslatot. Nézd át, hátha neked is segít.
Illetve még 1 dolog mekkora a hálókártyád 10/10-es vagy 10/100as??? Ugyanis nem mindegy.
Egy 80mbit/s es Topnetnél a 10mbit-es letöltés az nagyon kevés, épp hogy a garantált megvan... Ha az alábbiak nem segítenek, akkor hívd a 1272-őt, majd ők rendbe rakják...Ha a letöltési sebességedet nem tartod megfelelőlen, akkor az alábbiakat tedd:
- Ami a legfontosabb és sokan megfeledkeznek róla, az a hálókártya illesztőprogramjának dátum ellenőrzése. Ugyanis, ha 2008-nál régebbi, akkor abból könnyen gond lehet. Erre megoldás: Eszközkezelőből kiírod, hogy pontosan milyen kártyád van és keresel a gyártó oldaláról egy frissebb progit hozzá...Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
Ed Rush
válasz RootRulez #8347 üzenetére
Nézd csak ezt írta:
Közvetlenül a gépbe csatlakoztatom a kábelt akkor 10mb/sec el töltök le.PPPoE mindent beállítottam!Ez több dolog miatt is lehet:
- 10/10es kártyája van
- nincs rendesen feltelepítve a hálókártya és csak 10/10esként érzékeli a gép
- illetve tűzfal, vírusírtó és egyéb védelmek korlátozhatják Erre van egy másik topikban hozzászólás, ahol pont ez volt a gond...ide másolom:
http://itcafe.hu/tema/tvnetwork_infok/friss.html
(#7230) Laci4 válasza Ed Rush (#7226) üzenetéreA te infóid alapján jött az ötlet, hogy esetleg a víruskereső, tűzfal fogja-é meg a sebeséget.
Avast 5 full-t használok.
Elösször az összes védelmet offoltam, és láss csodát!
Aztán kapcsolgattam vissza a különböző védelmeket, arra jöttem rá, hogy úgy néz ki, semmi más nem fogja vissza, csak a "web védelem", és a "hálózat védelem"
Ezt a kettőt kikapcsolva, mértem egy ilyet is!!Mondjuk ahogy értelmeztem, ez esetben gyakorlatilag net felöl mintha nem is lenne védelmem
Torrentnél még ki kell majd próbálnom, a P2P védelmet.. lassít-e, vagy sem.
Megpróbálok majd utánaolvasni, hátha van valami megoldás erre.. valami beállítási lehetőség Avast bugyraiban...elég régóta használom már.. kár lenne megválnunk (no meg jönne, hogy mire váltsak )Köszi a sebességes ötletet!
Aztán elképzelhető, hogy rossz a lépcsőházi elosztója a Diginek...
ufodark67
válasz Ed Rush #8346 üzenetére
1272? 3x hívtam őket és elhajtottak szépen!
A gépbe 10/100 as van mivel 10mb/sec el tok letölteni. A speedtest 84/28 mbit -et mutat.
Routeren keresztül a letöltésem max 4,5mb/sec a speedtest és minden mérő neten 30/25 mbit-et jelez! A PPPoe és egyebeket beállítottam 2 routeren is pontosan. dlink di-524,TP link r460 a két router. A lényeg ,hogy routeren keresztül nem megy a letöltésem akármit álítottam be Közvetlen a gépbe 10mb/sec el tudtam letölteni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
