kevinium
worxland #42157 üzenetére
Az AT&T egyik weboldalán azt írja, hogy az átlagos adatforgalma az előfizetőinek kb. 100GB/hó. Ebben természetesen benne van a visszirány is. És nem mindegy, hogy az ember mire használja a sávszélességet - inkább letölt, inkább feltölt, vagy egyforma arányban - de szerintem viszonyítási alapnak megteszi...
Ugyanúgy ahogy a maximálisan engedélyezett adatforgalmak a csomagokhoz is érdekesek lehetnek. (Még ha azok tényleg az extrém felhasználókra is vannak méretezve)
Azt is készséggel elfogadom, hogy másmilyenek a magyar internet-használati szokások, mint a külföldiek, de ez alapján a 100GB/hó a legkevésbé légbőlkapott a számításomban...
DonMaster
és PeterPH
bár menyire is nem az a 100% de evvel csak ara akart célozni amit TJ foylton feszeget, hogy elfogy stb.
mivel még ha a Digi-nek biztosan nincsen belföldön több 100gbits letöltési sebessége,
föleg hogy a bix ami a budapesti internet foylam, és a Digi jelen van Budapesnten is, és a Bix -en 40-60gbits folyik a legdurvábban is, és ha azt veszük, hogy a diginek van kb 60-100e elöfizetöje BP-en ezekböl legalább 1000db aki 1gbits-el rendelkezik.
láthato az hogy az már 1tbps lenne, és jo ha 40-60 van ösezsitve, más szolgáltatokal és az öszes kicsi sebességel is. ebböl következtetve, nem lehet anynira tul telherve,
abban viszont egyet értek én is hogy nem 200gb/ho az átlag hanem kb 10böl 9-nél 20gb/ho és a 10.fönél van 300gb/ho ,de ez ilyen 100före vetitve is, kb 95nél van 20-30gb/ho a többinél van közel félterra.
ebböl kifolyolag az átlag sokal kevesebb jo ha van 30gb/ho átlag/digi felhasználo de még evvel is elégé sokat mondtam.
lényeg a lényeg, arra tet célzást, amit TJ feszeget, miszerint pár gigás felhasználo kipörgeti a hálot fulon, és ha ehez veszük azt , hogy most epon -gpon kb mindegy, mert logikusan 32-es osztásal egyikse elég ha mint a 32 maxon pörgeti, de mivel töb ezer gpon/ujfent már epon van /lesz a digi-nek, és ha mindenki az 500-1000-res csomagot rendeli meg, a Digi-nek nem hiszem hogy ekkora kapacitása lenne.
300-600e elöfizetöje van oszrágosan a diginek, ha tegyükfel 300e felhazsnálot és ugy hgoy mind 1000netet
az mennyi is? 300 000GiB 300TiB/s letöltési sebesség szükséges TJ elmélete szerint.
ami vlajuk be a Digi-nek nem ál rendelkezésére ekkora sávszél. és ebböl kifolyolag meg is dölt az elmélte, emelet persze az hogy gibsz jakab torent huszár, atol még asd elek nem kell az legyen és lehet hogy csak levelezeik ami 1-2gb/ho , és mivel asd elekböl több van mint gibsz jakabbol digi felhasználo ezért böven jol méretez a digi nem méretez alul se felül. és nem kéne terjeszteni a petykákat miszerint eltünik az 1000-res csoamg mert az is baromság, nem tünik el marad 1000-res csomag,
eddig sem volt elérhetö mindenhol, volt ahol switch miat nem volt elérhetö, most anyni változik hogy egyes helyeken az epon miatt nem lesz elérhetö. de attol még 32fö nem fog 900mbits-et kihazsnálni 1 idöben.
de emelet ha azt veszük, hogy gponal 2,5gbits volt és az is 32felé osztva, akkor ? 2db gigás és 1db 500-as és a maradék 29 felhasználo meg szopogatta a kisuját? nagyon nem, mindenhol jol., pont ez a lényeg az epon rendszer sem lesz 0-24-ben pörgetve, mindenkinél,
munkára meg továbbra is ott van a bérelt vonal, diginél is lehet akár. ez továbbra is lakossági internet. -
wwenigma
worxland #41442 üzenetére
Vagy valami VoIP cucc, Voipblazernel 5ft a mobil es 1ft a vezetekes hivas, kozvetlen halon beluli SIP URI hivas pedig ingyenes. Most fogyott el a tavaly aug.-ban feltoltott 10€ keretem....a jobb hangminoseg miatt VoIP képes telokeszulekbe kell befektetni. Digi neten meg elkolbászol az a par kilobit...
worxland #41223 üzenetére
Sértegesd azt akire gondolok.
Kérdeztem de itt nektek van nagy ARCOTOK és értelmes választ nem adtok egy egyszerű kérdésre.
Ezért van nekem nagy arc? Helyből vagy nekifutásból vagy...
Amit az előtted szóló linkelt, az nem magyarázza meg a dolgokat, mert mondjuk amikor több kábel fut egymás mellett, akkor okostojás tudod, hogy csak 33 méter lehet a CAT6 hossza a zavarszűrési problémák miatt. 5000 Mbit/s 250Mhz-n írja, deÉs tényleg nem értitek a lényeget, lehet tanulni:
The standard defines several link/channel classes and cabling categories of twisted-pair copper interconnects, which differ in the maximum frequency for which a certain channel performance is required:
Class A: link/channel up to 100 kHz using Category 1 cable/connectors
Class B: link/channel up to 1 MHz using Category 2 cable/connectors
Class C: link/channel up to 16 MHz using Category 3 cable/connectors
Class D: link/channel up to 100 MHz using Category 5e cable/connectors
Class E: link/channel up to 250 MHz using Category 6 cable/connectors
Class EA: link/channel up to 500 MHz using Category 6A cable/connectors (Amendment 1 and 2 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed.)
Class F: link/channel up to 600 MHz using Category 7 cable/connectors
Class FA: link/channel up to 1000 MHz using Category 7A cable/connectors (Amendment 1 and 2 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed.)
Class I: link/channel up to between 1600 MHz and 2000 MHz using Category 8.1 cable/connectors (specification under development)
Class II: link/channel up to between 1600 MHz and 2000 MHz using Category 8.2 cable/connectors (specification under development)Mert nem a sebesség a meghatározó a szabványban. Mert adatok jönnek és sok, az pedig sávszélesség probléma.
De köszönöm az értelmes hozzászólásodat, sokat tanultam belőle.
DonMaster
worxland #37881 üzenetére
az nem teljesen igy van ahogy irod, nem attol füg kinek mennyi gépe van, hanem kinek mennyi családtagja log 1 idöben a neten, mert tök nyolc hogy van 10 pc-m 5laptopom 6okos tv-m és a hütöm is okos de van belöle 2, ha csak 1 szál magam vagyok, nem fog mind 1 idöben menni,
ha feltételezzünk 1 alap családot 2gyerek 2 felnöt, ott sem minden ki 1 idöben kockul,
hiába van 4pc, -
Gejza1981
worxland #37366 üzenetére
velem 2x is eljátszották...
először hagytam magam és eljöttem az ügyfélszolgálattól, aztán második alkalommal érdeklődtem, hogy miért nem az ászf szerinti áron kapom
s láss csodát másodszor már sikerült az új árat írni a szerződésre... DE másodszorra is bepróbálkozott, hogy régi áron adja...
Flashget
worxland #36874 üzenetére
Nézd az asus 40K-ért vehettem volna azt amit az asrock 34K-ért adott.
slotokban, tudásban mindenben 90%-ban megegyeztek. Én ilyenekre gondolok.
17K az asus akkor van 15K-ért ugyanezzel a tudással felruházva más márkánál.
Vagy voltak az optikai meghajtók asus néven máés gyártó belsejével. fw-t nem igazán adtak ki cserébe drágább volt mint az a gyártó terméke akiktől beszerelték a belsőt. számos példa van még biztosan.
De az is tény Asus esetében a márkát, fejlesztést kő keményen kifizettetik és pl. vga,hangkártya esetében nekem még sosem volt problémám. -
lajos0001
MrCsiT
worxland #35973 üzenetére
Nyilván a nagy számok törvénye alapján, kell lennie jól működő példánynak is, de az, ami a családban van, az nem ilyen.
Ezzel én nem tudok mit tenni, ez tapasztalat. Ha benézek a TP-link topicba és az Asus-ba, azt látom, hogy Asus-nál sokkal kevesebb hibát riportolnak. Ez is tény.
Ettől Te még lehetsz elégedett felhasználó, de én nem tudom jó szívvel ajánlani a Tplink routereket. Mondom ezt úgy, hogy van 450Mbps-es Tplink USB stickem, ami teljesen stabil, elégedett vagyok vele.
(Még az sem kizárt, hogy a TeeJay-nél bizonytalankodó eszköz másnál hibátlan lenne, ez lehet környezetfüggő is. E mellett, TeeJay nem számolt be router hibáról. Én ennek ellenére lecserélném, ha más nem, próbára.) -
hackeeeee
worxland #34529 üzenetére
Próbáld ki router nélkül. Ha ez anélkül ment, akkor sorry, de akkor viszont nyiss egy feladatkezelőt, és nézzük meg ott a terhelést.
Más, aki mostanában kért 3 in 1, vagy külön, később kért telefont, és nagyobb mint 100Mb-s nete van, adtak még eszközt, vagy külön húzták be a telefonhoz a kábelt?
Amikor intéztem a csomagváltást, akkor rákérdeztem, és azt mondta az ügyintéző hölgy, hogy elvileg már nem adnak eszközt, hanem külön kábelezik a telefont. (Nem FTTH esetén, természetesen).
front3r
De kell, sajnos te lettél az okoska...
i7 920-on ha egy normálisabb vírusirtót is felraksz, akkor a 920 Mbitet el sem éred... jó ha meglesz 500Mbit környékén a sebességed. Pár vírusirtónál lehet elérni 900 Mbit körüli sebességet, de ritka. Teszteltem a saját gépemen.
Ja, és ezt is 3,6 Ghz-en, 2,6 Ghz-en alapból nem tudom elérni a 920Mbitet, olyan 800-900 között megáll.Szóval jól határozta meg a DIGI a konfigot.
szabonagyur
worxland #34198 üzenetére
Hazudozik össze-vissza....
Eleinte tagadta, hogy torrentre kell neki, akkor csak "munka" volt. Majd kiderült, hogy hát torrentre is kell, majd jött a stream "munka".
Bár kitudja...lehet valami helyi giga szoftverfejlesztő a kolléga és torrenten osztja meg a nyíltforráskódű, übernagy cuccait
szabonagyur
worxland #33927 üzenetére
Lehet a kolléga írta félreérthetően, de a fizetett szolgáltatás UP-ja 200 Mbit, ez a "max" amit elvárhat tőle, ez olyan mint akinek 100-as nete van az is csak 100-at várhat el MAX tőle, hiába van mondjuk gigabites a hálózat.
TJ: hiába pattogsz ezen, Digi utána néz aztán lehet megmondja, hogy köszönjük, önnél ennyit tudunk, váltson le vagy maradjon, saját felelősségre.
2. dolog: miből gondolod, hogy a rossz időtől egyből mindenki majd a torrenten fog élvezkedni? Tudod sokan attól, hogy rossz idő van nem csak a gép előtt rohadnak, hanem beszélgetnek a családdal, gyerekkel játszanak, olvasnak, stb. Ez egy szép elmélet, hogy akkor majd mi lesz. Aki torrent b*zi az most is tolja neki, ha otthon van ha nincsen. Aki meg leszed 1-2 filmet naponta az meg nem oszt, nem szoroz. -
kungzi
worxland #33485 üzenetére
Így ahogy mondod.
DonMaster
Ha te tudnál választani a -30% és a -20% között, akkor melyiket választanád? De főleg azért kötöttem meg a szerződést, mert augusztus végén jön a sok diák albérleti bekötése és hogy legyen addigra fix bekötési időm. A plusz 10% pedig csak hab a tortán.
worxland
feggef
worxland #32817 üzenetére
Köszönöm a segítséget router támában, akkor tényleg elég egy olcsóbb is.. Még ebben megvilágosítana valaki?
Mi ez a nomadikus telefon? Jól értem, hogy annyi az előnye, hogy külföldről digis percdíjakkal tudok (NET -n keresztül) telefonálni egyéb díjak nélkül?
Mivel több ez mint egy SKYPE?köszönöm
szabonagyur
worxland #32200 üzenetére
Van ami ott drágább van ami máshol, szerintem felesleges ezen vitatkozni. Bármelyik boltot megnézve tudok olyat mondani amiben ők voltak a legdrágábbak, és igen MM-ben is van ami ott a legolcsóbb.
De témát zártam, nem ide tartozik, se a router vásárlás, se az MM és árazása.
TeeJay
worxland #32074 üzenetére
sima esti karbantartás lehetett, esetleg restartolták a switch-et vagy ONT-t vagy szimplán módosították a csomagokat. múltkoriban nekem 2-3x is volt PPPoE restart távolról és mindig vagy csomagot növeltek (100/50-ről 100/80-ra, majd 100/80-ról 100/100-ra) vagy az ONT-t buzerálták és végül cserélték újra.
és persze előtte switch nézelődés is volt, valamint éjfél után lazán lehet az optikai szakaszt fejlesztik és megáll minden ONT a környéken.
ezt leszámítva mindig stabilan megy szóval amúgy nem lehet szakadás -
TeeJay
worxland #30477 üzenetére
a DIGI már emelés előtt is utolérhetetlen volt a többi szolgáltatónak
a UPC 500/22-es csomagja is kb. vicc kategória, az ára meg pláne
most meg hogy még ráemelt a DIGI kb. az ország egyik fele sír a másik fele nevet
csak azt sajnálom hogy nem tudnak mindenhova betelepülni ahol van UPC és T-home is mert kb. csúnyán lelépnének azoktól az előfizetők ilyen olcsó és gyors DIGI csomagokat látva...
rabló bandát megfingathatná a DIGI -
wwenigma
worxland #30103 üzenetére
Visszaolvastam, 100/50-es. Akkor mirefel megy a problemazas mar megint a 60Mbiten? A garantalt felett van bakker.
Ha munkara kell akkor bérelt vonal es lehet panaszkodni, nem ilyenekkel csesztetni az ugyfelszolgalatot hogy nem tudja folyamatosan az elméleti maximumon hajtani.
Balageee
worxland #29003 üzenetére
WRT320N-et használok és amiket leírtál soha nem tapasztaltam...de az tény hogy nem egy mai darab... ddwrt-s fw-vel 94-et tud lefele. A wifi-je sem dobált el semmit sem. Panelben lakom kismillió wifis router közepette... Akkor tud instabil lenni a wifi-je, ha elállítod az alap adásit teljesítményét... akkor sem szakadtak le róla az eszközök, csak egyik irányban nagyon lassúvá vált.
Dzsozi56
worxland #29027 üzenetére
Köszönöm!
Ez nagyon biztató! A kérdés már csak az, ha most "könnyes" búcsút mondok az UPC-nek és egy okos csomagra leszerződöm a DIGI-hez, akkor mennyire lesz problémás a csomagban lévő internetet áttetetni az év végén összerakandó új asztali gépemre? Mi ilyenkor az ügymenet?Üdv: Dzsozi
zoltan6
worxland #29006 üzenetére
azért a wrt320n nem egy kategória a tp-link-el.a wrt 320n egy felső kategóriás router. az volt az előző routerem 2008-ban 26000ft volt az ára,100-as netet bőven kihajtja,most cseréltem le hogy váltottam nagyobb netre,megkapták a szülők,azóta is vígan üzemel,hol bir ki egy gagyi tp-link 6-7 évet?
sose volt vele gondom. -
lakisoft
TL-WR1043ND v1-et váltotta nálam a Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN. Stabilitásban össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Ha a wifi számítana akkor maradna a jelenlegi viszont a vezetékesen 300/100-on megáll. Ezen akarok tolni felfelé. Korrekten fogalmaztam?
TeeJay
worxland #28074 üzenetére
attól hogy csak 1 antennás maga a procija még elég combos... 100/50-es csomagot simán viszi úgy mint a 841ND-is
a kettő közt csak a wifi a különbség, az újabb verziós 741-be is elég komoly proci került
csak ugye limitál a 100-as WAN és LAN meg az 1x1-es N-es wifi2-3hete pakoltam be egy csaj ismerősnek 741ND-t mert azt vettek és biza ment a 94/54 megabit náluk is persze LAN-on csak de mivel wifit csak okostelefonra használ bőven elég nekik
worxland #25279 üzenetére
"Elég, ha a szigetelés/árnyékolás nem tökéletes, mert kiszakadt valahol (mondjuk egy saroknál túl erősen van meghajlítva és szórja szerteszét az áldást a többi érpár nagy boldogságára"
UTP, aka. Unshilded Twisted Pair.
Nincs ott árnyékolás, nem S/FTP kábelt húzott be a DIGI.Az meg hogy sarkoknál túl erősen van meghajlítva és szórja szét az áldást...WTF??
Sikeresen összevontad az optikai és rézalapú kábelezés két negatív hatását. Optikát nem lehet meghajlítani bizonyos sugár alatt, és az UTP amúgy is eszméletlen sok elektroszmogot termel.Ne írjunk már le ennyi hülyeséget kérem. Főleg ne olyan mondat után hogy "Van még mit tanulnod"
dorika87
worxland #24127 üzenetére
És ilyenkor a központból kell, hogy szóljanak nekem, hogy fognak érkezni szerelők stb...
Meg gondolom ilyenkor a szerelőket is tájékoztatni kell arról, hogy kinek van topnete illetve három szolgáltatása igénybevéve.
Kiváncsi vagyok, hogy ez gyakorlatban hogy fog működni.
Valakihez már eljutottak így switch csere után?Bár ha így megy tovább... akkor lehet decemberben fogom csak megtudni
(Ha tegyük fel visszaváltanék 100/50-re, akkor az ingyenes, mert eddig mindig csak felfele váltottam, le még soha. Utána pár hét múlva bejön a 200/50 és ha fentebb szeretnék majd váltani akkor az is díjmentes lesz?)
wwenigma
worxland #21513 üzenetére
H2benchw-vel nézd meg, csak hogy korrektek legyünk az összehasonlitasban. Maris jobb... de latszik hogy lehetséges SSD nélkül is egy szálon kihasználni a Digi1000-ben rejlő lehetőségeket.
Jöhetnek a fikázások hogy honnan meg hogy többszálon majd jól nem.
Dot
worxland #21186 üzenetére
Nekem cisco-s CAT5-ös kábelen 5m és a tplink routerhez kapott 1m CAT5-ös kábelen is megy az 500/100 (542/113). Tehát ilyen távolságon/hosszúságon elég az 500-ashoz a sima cat5. De ez így nem szakszerű, lehet csak szerencsém van! pl jók a csatlakozók. Egy régebbi, vagy trehányabb kábel lehet nem bírná!
(nekem is illene lecserélni cat5e-re vagy 6ra)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AMD Ryzen 7 9800X3D - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- AFOX GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M4 2025 16GB 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Tab M10 HD 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
