FőDudu
cyberde #53195 üzenetére
Meg csak 11 eves es attol, hogy vak meg imad setalni.
Latnad hogy rohan az ismeros uton, tutira nem nezned vaknak....
Meg amugy is labda buzi, most is itt hozza a tenisz labdat, hogy dobaljam neki.
Es nem lehet ugy eldobni, hogy ne talalna meg.
Addig keresi ami meg nem talalja. -
Sipi-
Gabibácsi #53162 üzenetére
Mi szilveszter előtt voltunk szüleimnél utoljára, utána kocsi összetört meg Anyukámnak volt egészségügyi gondja. Április eleje körül terveztünk menni, de ezt most eltoljuk nyárra vagy őszre. Eléggé veszélyeztetett csoportba sorohatóak, nem kockáztatunk úgy sem, hogy mi igyekszünk nem menni emberek közelébe. De a legbiztosabb, ha nem találkozunk személyesen velük.
blueboi69
Sipi-
ncc1701
Dikk. Kijött közben a doom eternal?
FőDudu
Gabibácsi #53172 üzenetére
A legjobb lenne, ha mindenki maradna a seggen. Nincs jarkalas. Nincs vasarlas, max a szukseges elelmiszer/vegyiaru/gyogyszer.
Mi szerencsesek vagyunk, hazunktol 30 meterre mar kb kulterulet van, oda ki lehet menni kutyaval.
Nehez, foleg gyerekkel - mert nekik durva mozgasigenyuk van. Fiammal birkozni kell mert nem bir megmaradni....
Elotte ugye sok iskolai mozgas, foci/kezilabda, heti 2x tenisz - na ezek most hianyoznak.
Porog, tele van energiaval. -
Jahno
FőDudu
Foleg a spanyolok vannak hasonloan nagy szarban mint az olaszok.
Aztan a franciak, nemetek, osztrakok, es a benelux resz is eleg szarul all.
Svajcban meg negyed annyi fertozott mellett ugyanannyi halott van mint a nemeteknel.Sokan keson leptek. Meg ugye Floridat sem veletlenul karantenoztak le.
Ott is mindenki szart bele, siman napoztak a tengerparton.
Matol tilos, ott tuti, hogy a karhatalom betartatja a kijarasi tilalmat.
Ott nem erdemes visszapofazni, siman le is lohetik ha ugy lepnek fel a rendorrel szemben. -
Samott
Igen ezt elegge elb.sztak a svedek: Koronavírus: Egyre több ország engedi el a nyájimmunitás elméletét az óriási felháborodás miatt
Jahno
qnadam #53138 üzenetére
Lásd csepeli posta. ki van írva, hogy távolság, egyesével engedik be az embereket. Nyugdíjasklub meg úgy tömörül az ajtóban, mint ahol Faterkiller CDket osztogatnak.
Pár helyen azért láttam szép szakaszos sorbanállást, mellette meg kosárpálya tele, mert süt a nap, nem kell suliba menni.
Tesónak is mondtam, hogy ha a szomszéd ház piros címkés és folyamatosan jönnek-mennek a vendégek, akkor kocsogség vagy sem, bicajozni akar vagy sem, lehet szólnék az illetékes hatóságnak, hogy adják tudtukra mit nem illik ilyenkor csinálni.
Vagy legyen egy lista és akkor EÜs helyzet összedőlése esetén engem vegyenek előbbre, aki valamilyen szinten megpróbált viselkedni.
FőDudu
Most nalunk sem vilagos, hogy kivihetjuk-e a kutyat a kozeli hatarba, vagy az is tilos.
A lista szerint 'access to public parks and other areas for walking' nem tilos.
Azaz elvileg mehetunk setalni a hatarba - de persze max 5 fo.Szomszedekkal a kertben mar pont oten vagyunk. Azaz az egyikunk gyereke mar nem fer bele a tomorulesbe.
npera
Őőőő....
Csak halkan mondom, hogy ma reggelre az egyik nagy kórház átment krízishelyzetből egy következő biztonsági fokozatba, amikor a hadsereg is a helyszínen biztosítja a létesítményt és a kórház vezetése is katonai módon történik.
Tehát Magyarország nem egyedülálló ebben.
Összeomlott egyébként az egészségügyben szükséges fertőtlenítő- és védelmi eszközök ellátása Svédországban, kifogytak a raktárak és most nem tudják mit csináljanak.
Erre jön rá egy lapáttal, hogy bizonyos lobbikörök erősen támadják az eddig a közegészségügyi hatóság által támogatott "falkaimmunitásos" elvet, miszerint kapja el az egész társadalom szépen lassan és legyünk rajta túl ilyen módon.
A probléma az, hogy most már nincs visszaút, itt már hiába akarsz bármilyen karantént kialakítani, mert a fertőzöttek száma bőven túl van minden határon. Egyébként 1000 alatt picivel kezdték el abbahagyni a számolását, vagyis 1000 hivatalosan tesztelt fertőzött után már nem tartották nyilván a számukat és befejezték a tesztelést.
Gyula fel tudná tenni a kérdést, hogy hogyan tovább?
Én továbbra sem aggódom, ameddig a gyerekeknek tudok élelmiszert és alapvető tisztálkodási szereket venni és a társadalom nem megy le zombiba.
Jahno
cyberde #53136 üzenetére
Abban sem volt tapasztalatunk. Most majd ebben lesz (:- És felkészültebb, azért most napok óta elég sokan vakarhatják a fejüket, hogy mit mondjanak ki, mi legyen az ütemezés és egyáltalán mire. Már haverom éltette is a nagy górét, hogy mennyire kemény dió, mert életében először 10 órát talpon volt és "dolgozott" . Hátvaze, ha mi évekig toljuk ezt a ritmust, akkor másnak is lehet. Ráadásul mi nem baszhatjuk el, egy minisztervalakinek meg sima ügy, így adta ki
Jahno
FőDudu #53135 üzenetére
Ott valami törölt cikkes/kommentes csúfságot láttam már, de ez amúgy is valami régebbi sztori, mert minden stadion árát ebbe számolták bele, de nem követtem mert foglalkozni kellene vele és mindenki erősen a politikai oldalát nyomta, az meg tök mindegy.
Maágnosoknál ebből nem sok lehet, vagy használatban és ki van adva, meg persze milyen érdekes lenne, hogy pont a saját júzerei szerződésének nem tud megfelelni, nem biztosít ellátást, mert felajánlotta a cuccot? Ekkora méretben úgyis szüksége lesz rá házon belül.
Jahno
ncc1701 #53127 üzenetére
Nem azért kell lezárni, látszik a lényegét sem érted. Akademikusság teljesen más. A tömegek mozgása miatt kell, lásd olaszok.
Nem, nem üres utcán bicajozol, mert a másik háromszáz hülye is ezt fogja gondolni, esetleg 500, vagy valamennyi. Egy hülye nem létezik, azok mindig bandában jönnek
Próbáltam valami túrázósnak is emlegetni, aki majd egyedül kimegy innan határszélre az erdőbe. Most ez megy pepitában a Balatonnál, amit olaszok csináltak és szépen szét is terítettek mindent az országban.
Nem szavazat kérdésköre.
cyberde
halapidori #53123 üzenetére
En mar regota hive vagyok ennek az uj iranyzatnak es el kell mondjam, engem is nagyon meg tud nyugtatni egy szoptatas, pedig mar reg nem vagyok kisgyerek.
zetor2000
Lehet tudni, mi a program / alkalmazás / termék neve? Úgy talán egyszerűbb, pláne, ha van letölthető akármi belőle. Mondjuk trial / shareware verzió.
Nem mondom, hogy megoldom, de talán közelebb visz a megoldáshoz, ha nem az egyetemes univerzum minden alkalmazását kell tudja futtatni a Win 7/64.
Jahno
cyberde #53125 üzenetére
Lehet jobb is, hogy nem tudják :-D Lehet másnak fel sem tűnne ha sötétben valahonnan csak egy zárnak a csattanását hallaná, én meg lehet össze is csinálnám magam mer' kemény vagyok
Majd csináljunk szavazást. Én már csináltam mindenfélét, még támadást Szlovénia ellen is, az Észak-atlanti szerződés aláírása előtt. Lehet, hogy katonai volt. Nem tudom :-D Szerencsére nem vették észre, vagy ellazázták, de nem indították rám a tankokat. Zártam le utakat is, volt amikor játszásiból fotelból, volt amikor olyan fotelből aminek súlya van, meg úgy rendesen lábon, mint a bogarak, hogy "'potkívánok, blábláblá". Ott sem sokan keménykedtek, mert egyrészt némelyik dörszölt alak volt, tudta, hogy az nem jó módszer, a többi meg helyi. Azokkal amúgy is jóban voltunk, nem ment a hivataloskodás, hogy akkor ez meg az, kocsmából leadták a drótot, jajjj itt ólálkodik pár ember a kertek alatt, Sanyikám, ide tudsz ugrani összecsomagolni? Mert ez nem tetszetős. Aztán Sanyika összecsomagolta, majd papírozhatott egy fél napot. Éles lőszer sem vicces még ijesztegetős módszerrel sem. Illető úgyis elhasal magától, ha nem, akkor majd mástól. És "ne mozduljon, megyünk magáért". Ha az 1.5 óra, akkor az 1.5 óra... Keresek valami legendát, hátha olyanról is szól aki meg mert mozdulni
-NoVa-
eattila #53118 üzenetére
Igen. Igazából már rég letérdelt az ellátás, nem az extra 75 ember miatt, nincs ember és eszköz. Ok, hogy páran egy-egy vidéki kórházról jó véleménnyel vannak, mert azokat annyira felvakarták, hogy a normál hétköznapokat kibírják, de tartalék ott sincs a rendszerben. Itt meg már a hétköznapok is szarul mentek. Na erre fog rászakadni százezres nagyságrendű súlyosabb állapotú beteg heteken belül.
ncc1701
Amire céloztam az az, h hiába zárnák most le bp-et, nem csak itt van fertőzött. Azaz akademikus dolgokról vitatkoztok.
Másik tény, azzal, h én az üres utcákon bicajozok, és embernek nem megyek közelébe, nem veszélyeztetek senkit sem.Amúgy meg én me szavaztam ezekre, kb hagyjanak békén.
Jahno
ncc1701 #53122 üzenetére
Kicsit későn kaptak észbe, de amennyire forgalmas turista célpont, ha az első eset kiderül és ott akkor becsukják a világot (kivéve a kaszinót :-D) akkor is már rengeteg gazda szaladgálhatott szerteszét a világban.
Ez az egyik. Másik, hogy most nálunk sokkal több van, de Te még a kibúvókat keresed, hogy bicajozni menj meg mittomén. Akkor mi legyen?
cyberde
En pontosan tudom, hogy Mo-n mindenki helikopter es neki ne hatarozzanak meg semmit, -plane ne egy rendor/katona/kozteres- mert azt o jobban tudja.
Es ezert irtam, hogy -valodi eles helyzetben- a 2. 3. megfektetes, autobol kirantas, kerekparrol letepes, esetleg csoretoltes utan mar komolyabban venne mindenki tudnivalokat.
Jahno
Már három? Alakul. Szeparálásban hiába előbb vagyunk a kintieknél, még kell pár nap. Ezt emlegettem több helyen, hogy már sírnak és úgy rottyon van az EÜ, hogy el sem kezdődött a járvány. Vasárnap esti híradó majd mérvadó lesz, VPN műxik, lemegyek kajáért/sörért, pár cuccom visszaszerzem és ki sem dugom az orrom.
halapidori
blueboi69 #53082 üzenetére
Japp. A kisfiú 4.5 éves. Gyanús volt, hogy még szopik, nálunk is próbálkozott, ami rém kellemetlen. Mondtuk az édesanyának párszor, hogy pont itt az ideje leszokni, de eddig tagadta, hogy van ilyen. Ha jelzés után sem érzi, hogy ez nem biztos, hogy oké, én hiába mondom...
Vannak amúgy olyan új irányzatok és vélemények, hogy a szoptatás mennyire természetes, milyen jó mellre tenni a nagyobb gyereket is, hogy megnyugszik tőle, meg milyen intim, közös pillanat... Hát én nem pont így gondolom, de nincs gyerekem. -
g@bo
up, hogy visszataláljak.
Jahno
cyberde #53111 üzenetére
" akkor felszolitas, figyelmezteto loves, celzott loves."
Szépen idéztél a szabályzatból, leülhetsz
Bár, tudok idehaza több olyan szintet mondani amikor az első kettő már nem kell.
Ellenben mi ehhez gyíkok vagyunk, feléről meg sem vagyok győződve, hogy rendesen nekiállnak éles lőszerrel kizavarni mindenkit. Ez ilyen országok közti hozzáállás különbsége, láttukunk mi Szpecnazt koncertet biztosítani, meg lehet Izraleben sem biztos, hogy hülyéskednek, idehaza meg általános középszar az állapot, focistákkal és bicajosokkal az élen. Addig is nehéz lesz eljutni, hogy gumidugót kapjon a szájára, technikában és megfejtésben szintén gyenge lesz hozzá a szervezet meg menne az Gyurcsányozás rögtön
Ha le van zárva, le van zárva. Ilyenkor próbálkoznak eredei utakon meg mindenfélével. Amihez tegyük fel a tanúvédelmesek biztos nagyon értenek. Janem :-D Ezekre az opciókra pld. sokkal alkalmasabb egy G Jakab közrendőr aki szolgált mondjuk Csépa, Zsadány vagy hasonló mókás kis helyek környékén, akinek aztán mondhatná a bicajos lezli, hogy jaaaaaj csak éppen ide Szegedre ugrott le Maglódról a közeli gyógyszertárba, de 90%-ban nem fogja bevenni ezt az ócska dumát
Még akkor sem, ha nagyon hülyének nézik, mert hát rendőr az biztos olyan....
Jahno
Samott #53103 üzenetére
Mert ha egy random fórumozó ír egy random fórumra, akkor random fórumozóként a random fórumozónak írok. Tudod, ilyen nyilvános, meg interaktív oda-vissza dolog meg egyéb mambójambó izé, ahogy azt még a listservvel annó ősidőkben kitalálták és megalkották, hogy ne csak egyirányú tartalomfogyasztás legyen. Adjak róla wiki cikket?
cyberde
Samott #53080 üzenetére
Az en becslesem tobb mint a duplaja, de ha figyelembe vesszuk a 60ezer rendorsegi, a 30ezres honvedsegi, parezres onkormanyzati rendesz, polgaror allomanyt, akkor meg mindig a statisztikai hibahatar alatt vagyunk, szoval en nem gondolnam, hogy lehetetlen kuldetes lenne.
De nem is a szamokkal van bajom, hanem a koritessel.
Mi az, hogy a katona, majd nem fog fegyvert a sajat polgarara? A katona azt fogja tenni amit parancsba kap. Ha a hatalomnak az az akarata, akkor felszolitas, figyelmezteto loves, celzott loves. Es ezt nem kell relativizalni egy blogon, hogy majd a kerekparos kacagva tovabbteker, mert nyasgem.
Meg mi az, hogy az utca egyik fele Bp, a masik Gyal es ott mi lesz a megoldas? Nem kene ketsegek kozott orlodnie, mert mint fegyveres testulet vot tagjanak pontosan tudnia kene. Amit a lezarassal megbizott parancsnok meghataroz. Az lesz!
Meg az milyen elkepzeles, hogy ha le van zarva az 1-es fout Torokbalintnal, attol azert Csillebercnel barki kozlekedhet
Mi lesz az agglomeracioval, meg az aruszallitassal? Mi lenne? Ami a zaras eseten a protokoll. Akinek van engedelye az bemehet/kimehet akinek nincs az nem! Pont. Lelassulna az elet? Nyilvan. Nehez lenne megszokni? Nyilvan. De ha ez az ara a jarvany megallitasanak, a halottak minimalizalasanak az ara akkor ezzel tudni kell elni, vagy lehet jarni a temetesekre.
Es ez a par szosszenet pontosan igazolja a dilettantizmusat. Vagy csak hanglatot akar kelteni. De az meg mar osszeskuves elmelet gyanus. -
-NoVa-
Na, 4 nap magas láz utáni ájulások sem elégségesek a kórházra, ne nyavajogj, heverd ki otthon. Fasza.
- Fotók, videók mobillal
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tudományos Pandémia Klub
- Ryzen 7 9800X3D processzor: játékosokra hangolva
- Reagált a leégő Ryzenre az ASRock
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g 8/256gb - Szép állapot, akár beszámítással
- LG 70UN74003LA Smart LED Televízió, 70" (177 cm) - 4K Ultra HD, HDR, webOS
- TP-Link RE650 AC2600 (RR650) WIFI hatótávbővítő
- BONTATLAN Új Iphone 16 és 16 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 6 - 7 gen 11 és 13 Minden szín 1 év Apple Garancia Azonnal Átvehető DEÁK Térné
