Krissz80
Montesantos
#47396
Kínából nekem egyszer 2,5 hónap alatt jött meg a LED-es zseblámpám.
Amúgy a német DHL egyszer rossz irányba kezdte el vinni a csomagom, csak azt legalább nyomon lehetett követni, és így 2 hét volt mire ideért.Szóval ez az eleve lassabb Kínából érkező csomag esetében is előfordulhat, és akkor jobb esetben később ér oda.
Bukk900
A K550-hez a múltkor Bodz a Geek Out-ot ajánlotta. Ez engem is érdekelne, telefonhoz gondolom a 450-es legkisebb kell.
A 04MX működik telefonról, van rajta line out is, csak a mérete nagy, ha hordozni is akarod.
-FreaK-: a 17track-en nézted, a magyar posta nyomkövetője csak idehaza ér valamit. Meg volt egy hosszú ünnepük is a kínaiaknak ez idő alatt, esetleg kérdezz rá az eladónál mit tud róla. -
-FreaK-
Szerintetek az normális, hogy az egy hónapja megrendelt Sense V1 erősítőm trackingjében az utolsó bejegyzés 02.26.-án van (feladva légi postán), és azóta semmi? Kezdjek aggódni (már elkezdtem igazából) vagy előfordul az ilyesmi? -
Krissz80
BigBlackDog
#47390
A DIP8-as NE5532-eseket kellett foglalatra cserélni, de ezt még Vodkaboy22 megtette anno.
Szóva nekem így egyszerű volt.Talán a hivatalos márkaszervízben is megcsinálják, jó borsos áron gari nélkül. (Kb. 16k)
Vagy egy ügyes műszerész olcsóbban. -
Krissz80
Lecseréltem az OPA Green-t a Twinben.
Hűű.
LW
Nem tűnik rossznak, de ennyi pénzért szívesebben választanék külső táposat, hogy ne szűrődjön át zaj az USB tápon a számítógépből.
Vagy nem jelenthet ez gondot ennél? Hallottam már USB tápolt DAC-ot és azon hallottam, hogy épp milyen fájlt másolt a számítógép.
Bodz: Viszonylag vékony hangú (M50X-hez képest pl.). A kipróbáltak közül őt találtam a legizgalmasabbnak.
Hivox Jr-t hallgatott valaki USB-ről?
Bodz
Gondoltam, hogy valami baj lesz.
D-Zero MK2? Picit erre is pótolni kell. Persze attól függ, hogy mennyiért megy el a Musiland. Esetleg 04 MX, de fogalmam sincs, hogy az telefonhoz mit szólna.(#47379) LW: Előző kollegával biztosan meg tudod beszélni a próbát.
Nem hallottam még azt a fülest, így annyira nem is tudok mit ajánlani. -
LW
Egy Audio-Technica MSR7-hez szeretnék forrást asztali számítógéphez.
Ami eddig felmerült:
- Hivox Lupus Jr
- Musiland Monitor 02 US Dragon (az előző kollégáé)
- Audinst Hud-MX2Milyet érdemes választani? A felsoroltak közül melyik ajánlott leginkább? (30-50e)
csƵ
Van egy Musiland Monitor 02 Dragon DAC-om, de mostanában egyre kevesebbszer használom, arra gondoltam, hogy le kellene cserélnem egy olyan eszközre, ami egyaránt használható laptophoz és mobilhoz is. Van ilyen? Érdemes egyáltalán? AKG K550-et kellene meghajtania.
Bodz
Krissz80
#47373
Hát olyan újabb Fiio hangja van. Tehét felfelé húz, kicsit élesen szól. Zzzzzzz alapzaj is van 16, 32 ohmos fülhallgatókkal. Azért a 40 dollárért elegendő részletet szállít, sőt igazából a tere pl kifejezetten jó (nagy). Nem egy erőmű, viszonylag könnyen ki lehet akasztani komolyabb, az átlagtól csak picit nehezebben hajtható fejhallgatókkal is.
Nálam a kicsi, cuki kategóriába esik. Csak akkor venném meg, ha a kis méret nagyon fontos vagy megvan a szinergia az adott fejhallgatóval (681 Evo, CAL! pl). Itthon ugye 16k, hasonló áron a Xonar U5 (ami persze nagyobb) jobban szól. -
GML
Az mitől lehet, hogy kb 5-6 óra
zenehallgatásüzemelés után valahogy kezd kevés lenni a közép és mosott lesz a hang. Nem tudom, hogy hol kezdjem keresni a bajt.
Mind a két oldal ilyen, nem csak az egyik. -
Bodz
~30 hsz után lassan visszatérhetünk a topik témájához is.
Nálam van 1 hete a Fiio K1. Biztosan mindenki izgatott, hogy milyen lehet.
#16820480
fattyu
#47354
De azokat alakítottad is, nem? Mármint ilyen párnacsere, meg pánt esetleg. Az eredeti fejeseknél még a képeket nézegetve is nyomja a fejem a legtöbb
Amúgy az LCD2 szerintem még elmegy, mert a párnája viszonylag kényelmes, nem olyan hatalmas a szorítóerő, de mondjuk egy HE6 már minden szempontból edzi a nyakat.
De most nézem, hogy ez itt OFF
Beszéljünk a DAC-ok kényelméről inkább. -
fattyu
Eléggé nem ugyanaz a lépték.
Főleg hogy az LCD szerintem túl van hypolva. Hogy ár érték arányban a skála melyik felén áll meg se szeretném vitatni
Emellé de facto túl nehéz és konkrétan nem kényelmes viselniés minderre emberünk vakon hallgatás nélkül akar elkölteni fél misit ezen a vonalon.
Nekem ez "érdekes"
arnoldx17
Üdvözletem!
Szeretném a segítségeteket kérni. Úgy adta a sors, hogy beszereztem egy Fiio E10K-s USB DAC-ot. Nagyon szépen szól, ár/érték arányban nagyon is kimagasló. Most, hogy upgradeltem a laptopot Windows 10-re (pontosabban nem most, már van pár hónapja), azóta szenvedek egy olyan problémával, hogy néha Youtube zenehallgatás közben elkezd súgni, búgni, zene helyett csak ún. "white noise" jön át a fülesből.. Utánna keresgettem, csomóan gyanakodtak driver problémára, latency problémára, de úgy vagyok vele, hogy még mindig nem vagyok okosabb, hogy mi csinálhassa. Ilyenkor nagyrészt segít, ha restartolom a böngészőt. Egyébként főleg Foobar-al használom ASIO vezérlővel, azzal tökéletesen fut. Találkozott már valaki hasonló problémával? -
Leigazoka
BigBlackDog
#47341
Haaat okes...
schawo
BigBlackDog
#47341
Pontosan. Köszönöm. Nem nekem kellett.
BigBlackDog
Leigazoka
#47340
Szerintem nem ugyanarról beszéltek. Ha jól értem, nem a behozatalnál történő vámolásnál menne rá a +27% áfa, hanem rögtön a vásárlásnál, a webshopban történő fizetésnél (legalábbis én úgy tudom, hogy ilyen helyzetekben mindig a végfelhasználó országában érvényes áfát kell alkalmazni).
Leigazoka
schawo
#47339
Szeretnék, majd külföldről rendelni egy Audeze LCD 2 fejhallgatót.
A termék 995 dollarba kerül amihez még 50-60 dollar házhozszállításidíjat kellene fizetni.
A kérdésem az lenne, hogy az így kb. 287 e Ft-ba kerülő termékre milyen egyéb drágító eljárás tartozik?Válasz:
Abban az esetben, ha árubehozatalt végez harmadik országból (Unión kívülről), akkor vámeljárást kell kezdeményeznie.Tegyük fel, hogy önnek a számla értéke 995 USD, (nem számolnám át Ft-ra, mivel nem tudni, hogy milyen lesz az árfolyam), egyéb költség (paritásból adódóan, csomagolási stb) 60 USD, akkor BRUTTÓ 1055 USD. lesz a vámalapja
- ennek a feltételezett vámszázaléka legyen 2-10 % kb azaz 21 - 105 USD
- ÁFA alap 1055 USD + 21 USD ~ 105 USD =1160 USD
- fizetendő ÁFA összege ~ 303 USD
- megközelítőleg önnek 400 USD-nak megfelelő Ft összeggel kell számolnia
Leigazoka
schawo
#47335
Navot megkérdezve, csak a 3. országból való rendeslés ( nem EU) esetén van vám + áfa rászámítás. Eu-n belül nincs.
Lehet 5 K val kevesebbe kerülne az LCD2, de Chord Mojo meg itthon nincs.. és hallomás alapján mindent meghajt tisztességesen + remek dac. Legyen május vagy junius 1 és megy a kosárba.
Juni 1-g van próba idő a Takatába XD aztán pöpec minden. Ha nem lenne a Csehországi küldetés.. nem lenne esély eme rendszer beszerzésére.
fattyu
schawo
#47335
remek. jó tudni.
mondjuk ja a nagy érték az rég volt ( még ez jött )
GML
Leigazoka
#47325
No offense, de nekem sehogy nem jött ki 287e Ft-ra. Ahogy számoltam a(z alap) $995-os ár szállítással (+$159) sarcokkal együtt ~430. (A nomono-nál egy 100-al beljebb lennél)
A 287-es ár akkor tartható, ha max $760-ért kapnád meg szállítással.
Ezek akkor érvényesek, ha USA-ból ide rendeled őket. -
Leigazoka
Hali
Tudtok ajánlani LCD 2 höz olyan erősítőt amivel jól szól, tisztességesen szól és nem kerül egy vagyonba?
(100-160 e ft max)Gyártói oldalról rendelve a fejes 287 e ft ből kijön házhozszállítással.
2-3 hónapon belül felállna a rendszer. -
Tim82
Sziasztok! CM6631A-ra van elérhető Windows 10 driver, vagy használható Win 10-hez is a Windows 7 driver?
sejt
Üdvi
Segítséget szeretnék kérni tőletek mivel ez a téma sajnos bőven túl nő a tudásomon. Szóval adott egy pc, egy tv, egy tablat, egy okostelefon, egy Microlab SOLO 6c aktív hangfal és egy invotone HD2000 fejhallgató.
Ami nekem hiányzik az egy sztereó külső usb-s hangkártya, DAC és fejhallgató erősítő, melyen nagyjából legyen fejhallgató kimenet, hangfal kimenet, optikai bemenet, 3,5 jack bemenet.
Azt hiszem nagyjából erre lenne szükségem. Pénzem meg nem nagyon
Szóval 25k Ft környékén lehet ilyen tudású és szépen szoló hangkártyát kapni?
Előre is köszönöm a segítséget.
.DLL
dancingboy
#47320
A lényeg, hogy a névleges eredő impedancia ne legyen kisebb, mint 4 Ohm. A további Hifi-s kérdésekkel légyszi fordulj ide: Hifi-ről általánosságban.
dancingboy
Sziasztok. Van egy ilyen erősítőm ONKYO TX-7600 és a leírásában ír 4ohm-ot is. Akkor köthetek rá 4ohm-os hangfalakat? Mert van 2db 2x100w-os pioneer hangfalam és nem szeretném hogy az erősítő vagy a hangfal füstöljön.
schawo
dgyuri0123
#47318
pü
schawo
dgyuri0123
#47314
Ha Bp-i vagy, eljössz hozzám valamikor napközben, és 2 perc alatt megforrasztom.
dgyuri0123
pendre54
#47315
Szia.
Igen, túl vagyok rajta. Kb. 1 hétig volt nálam egy "bejáratott" 3-as.
Az próba elég vegyes érzéseket hagyott bennem. Volt, ahol tetszett, volt, ahol kevésbé. De általában nekem kissé elvett a dinamikából és felfelé tolta a hangzási balanszot úgy, hogy néha már-már tolakodó/bántó lett a felső tartomány ( számomra ). A tere néhol nagyon szépen rajzolt és szellős, az énekhang időnként tisztább ( másképpen szól ), de... nem mindig, minden anyagnál és éppen ez volt az, ami miatt mérlegelnem kellett a plusz-mínuszokat. Nálam a mínuszok voltak többen.A lánc: NAD T758, Denon DA300USB, Triangle Antal 202, VDC és USB-hez Klotz kábel.
Ha jól meggondolom, a jelenlegi "jobb" tápommal sem lett volna baj újrahallgatni, mert most aztán vannak mélyek "dögivel", így lenne miből alább adni.
De a felső regiszterekben is egészen másokat hallok, mint a gyári táppal. Bizony lehet, hogy most másképp végződne a meghallgatás. De az a hajó már elment sajnos..Bocs az OFF-ért mindenkitől.
dgyuri0123
#47314
A jó múltkorában érdeklődtél az Alces ügyében, kérdezném, hogy sikerült-e kipróbálni, és ha igen, mi volt a tapasztalat? Ja, és milyen cuccokkal próbáltad ? -
dgyuri0123
bkercso
#47307
Ennek örülök.
(#47309) schawo: 500
Most megyek venni, csakhogy "cseszlovák" pákával nehéz lesz beforrasztanom.
Már a lábak kiforrasztásnál is összefolyt az "anyag". Vennem kéne pákát, ónszippantót, hűtőpasztát...Áh... Mindegy az IC-t megveszem, aztán majd lesz valahogy.
schawo
dgyuri0123
#47306
100 forintos alkatrész. Ki kell cserélni, 2 perc.
GML
Egy Terratec DMX 6fire 24/96-ot váltott. Pontosabban nem váltott, mert az is megmarad az inputok miatt és valószínűleg annak a coax kimenetére lesz ez kötve.
A miért pont ezt feljebb olvashatjátok. Kellett egy olyan eszköz, ami elsődlegesen meghajtja az AKG-t és van független szabályozható XLR kimenete. (No meg lehet, h megtaláltam a köbvetkező projektet hangfal tekintetében)
Majd írok egy pár sort, ha lesz időm rendesen meghajtani. Most telefonról megy sajnos, mivel még nem hoztam haza. Kb húsvét körül fog hazajönni.
Első benyomásnak annyi, hogy végre hallhattam némi zenét. A Q701-et a jelenlegi OPA kombó kellemesen meghajtja. Végre kinyílt a pinceajtó is.
A forrás miatt a részletességet nem tudom hova tenni, de már most érezhető, h pontosabb, mint a terratec. Eddig olyan hangokat, dallamokat fedeztem fel egyes muzikokban, amit a telefon +aurvana kombóval nem hallottam. Most a telefon közé ékelődve pedig kinyílt a világ
(#47304) Bodz: kabbeszmájli mé' nincs ilyen esetekre?
bkercso
dgyuri0123
#47306
akkor wz más táp, jint ami be lett ide fotózva nemrég. Ez nem kapcsüzemű IC, hanem lineáris.
dgyuri0123
- VGA kibeszélő offtopik
- AliExpress tapasztalatok
- Gamepad
- Hobby elektronika
- Xbox Series X|S
- Jellyfin, Emby, Stream.io, Plesk Streaming platform
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Iphone 13 mini 128Gb- 100% akku
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac Mini 2023 M2 16GB 256GB + billentyűzet/egér garanciával, hibátlan működéssel
Meg elsőnek az ismert minőségű anyagokat hallgattam. pl saját felvételek, ahol eleve tudtam, h hiányosak a dolgok. Első körben csak ezek voltak kéznél.
Mind a két oldal ilyen, nem csak az egyik.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Persze mondjuk nem kerülnek fél millába (kivéve a tényleg ritkaságok).
Bocsánat, erre nem gondoltam. No mindegy, nyárig még van időd felpróbálni őket. Pl. lesz fejhallgatós találkozó tavasszal, remélhetőleg lesz 1-2 ezek közül is.
