mcs
Fiio E10K-ról vélemény?
Érdemes egy olyan kaliberű fejeshez megvenni, mint a JVC HA-M55X? -
Bodz
Musiland 04 MX pl, vagy a nemrég említett 01 US Mark 2. Ha azonnal kell valami, akkor mondjuk a szokásos Scarlett Solo, bár ez már picit 30 felett van.
Ha már Musiland, itt a Digital Times 2.
bkercso
vodkaboy22
#47989
azok a sárga kockakondik mik?
Ribi
Mostanában melyik DACot érdemes venni?
USB be és analóg kimenet, az olcsóbb 20k körüli árkategóriában? -
.DLL
vodkaboy22
#47989
Azért elég necces azokat a csöveket az előlapon látni.
én félnék, hogy tuti lecsapnám valamelyiket...Kísérleti darabhoz képest is egész pofásan néz ki, gondolom ha megvan a szinergia, akkor majd szépen összerázod, elrendezed.
Hozod találkozóra?
Bodz
BigBlackDog
#47990
Csak felnősz lassan.
(#47989) vodkaboy22: Hogyhogy SA9027, semmi XMOS, Amanero?
BigBlackDog
Ma volt egy kis hallgatózás, csak érdekességképpen.
1. lánc: PC > Texas FW kártya > Impact Twin > "csöves dög" fejeserősítő > DT880
2. lánc: Philips DVP3120 > Impact Twin (SPDIF koaxon) > "csöves dög" fejeserősítő > DT880Hanganyag CD és a rippelt flac volt. Számomra a meglepetés, hogy volt különbség köztük, nem meglepő módon a PC-s lánc javára. Pedig azt hittem, hogy a digitális és a digitális forrás ugyanaz kell legyen.
vodkaboy22
Tudom tudom kértétek már, a csöves dac belsejéről képet, de nem akartam mivel belül kicsit tróger munkának tartom. De hát ilyenek a prototípusok...
De tessék egy kép. Trafófakat próbálgattam.. a két pici kéken kívül a másik kettő saját remekmű amik csak vasmagban térnek el.
És még egy kép a bedobozolt kis usb-spdif konverterről: SA9027
.DLL
Musiland 01 US Mark 2 DAC - fotók és egy kis vélemény.
bkercso
dgyuri0123
#47985
Nem gáz, főleg, hogy a trafó melegszik.
bkercso
Ribi: Most rákötöttem egy öregecske labortápra, de pont ugyanúgy megvolt a zaja.
Ez hasznos tapasztalat, köszi! Szerintem a böszme nagy bemenőkondi antennázik, nálam is volt ilyen a szekeresnél (gondolkodtam a problémán azóta
).Illetve a tápjában az a cefet sok kondi kicsit problematikus, mert amikor rákötöm a tápot, olyat szikrázik, hogy néha kissé megrémülök.
Ja, én soros ellenállást ius tettem volna, 0,25 ohm már sokat segítene. De ez ilyen olcsó erősítő...dgyuri0123: A táp élettartama csak a hömérsékletétől függ. Ha nincs benne üresjáratban 50°C, akkor nem kell kihúzni.
Hack3er: Gépen belüli föld. Próbáld még ki másik USB-portról is ugyan azon gépen, hátha!
Hack3er
Hack3er
#47975
Meg ha megy a zene és valahogy hozzáérek a fejes fém részéhez akkor kilövi a fullat és a hangszórón szól tovább, majd újra tapicskolom és ujra a fula zenél.
Ezt írja a gyári specbe: Power Supply: Via USB, with +/- 5V rails via high current negative rial generator with inductor filtering and local regulation
Hack3er
Pedig van benne valami, biztos egy A osztályos erősítő van benne és kéri a kraftot
beiktattam egy usb "hub"-ot
és felismeri az osx, bár mintavételezésnél nem enged 48khz felé pedig 96khz-t tud.Ez a megoldás nem tetszik így, vagy szerzek egy vastagabb noname usb kábelt, és kipróbálom azzal vagy várok a suprára 3 hetet. vagy megy az apróra, vagy nem tudom.
Powered by: AXE
dgyuri0123
Jut eszembe, Abasco tápot érdemes kihúzni a konnektorból, vagy mehet éjjel-nappal?
Kizárólag az élettartama miatt kérdezem. Köszi a segítséget.
Móci
Gondoltam kipróbálom a Musit külső táppal, mivel az analóg részét használom ismét, s érdekelne, mennyit javul a hangja. Egy 02 US Dragonom van, ehhez hol tudnék egyszerűen és viszonylag olcsón tápot találni?
Elvileg 5-12V-ig szól a feszültség érték az ajánlásnál, plusz azért tudjon többet, mint 500mA. Van valakinek tapasztalata ezzel a DAC-külső táp párossal?
Amúgy egész szépen működik Win10 alatt, nem bántam meg anno, hogy mellette döntöttem. -
Bodz
Hack3er
#47967
Gen 2 driver? Az usb (CM6631A) ugyanaz a Fullában is. OSX-re ez nem megoldás, azt passzolom így hirtelen.
Nemrég valaki az usb kábellel járta meg, esetleg próbáld másikkal.Ó, miért ilyen hihetetlen hogy váltok? Jó kis Project dac/amp, nyami...
(#47968) GML: Kizártnak tartom, hogy macbook pro usb-je ne tudna egy nyamvadt kis fullát kiszolgálni.
Hack3er
Megjött a schiit fulla, asztali gépen (win7) hibátlanúl felismeri működik, de macbook pro-n, osx és win7 alatt NEM ISMERI FEL semelyik rendszer, win7 kiírja hogy nem ismeri fel, de az osx meg se mukkan, próbáltam fiio e10k-t bedugtam és ment hibátlanúl osx alatt is, de ez a SHIT nem megy.
Elméletben pedig kellene: 'Plug me into any PC running Windows (XP to 8) or Mac computer running OSX 10.6 and above." 10.11.4-et használok.
Mi lehet a gond? Nem kapna elég áramot? az asztaligépen is meg a macben is 2.0-ás usb van.
Bodz
Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy felszámolom a jelenlegi Pio U-05 - Teac HA-501 párost, illetve a drága fejhallgatókat. Elég volt, túl sokat költöttem már eddig is, inkább veszek valami izmos videókártyát, profi gamer egeret, ezeknek több értelme van.
DAC/amp kombónak Pro-Ject Head Box S lesz (magyar teszt szerint is remek), fejhallgatóban még nem vagyok biztos, de talán valamelyik olcsóbb AKG, mondjuk az Y50. -
#16820480
Majd akkor ámuljatok, ha forgalomba kerül a (szabadalmi bejegyzés folyamatban) speciális, audiofil palackozott levegőm, ami a zeneszobában kell kiereszteni, hogy megfelelő rezonanciát kapjál. Lesz extra-tiszta tibeti változatban, és alaszkai erdei levegő is, ha a kicsit harapósabb hangot szereti az ember.
emiki6
BigBlackDog
#47951
És milyen olyan USB kábel van, aminek jobb a tápellátása és nem xar? Legyen az is klotz?
BigBlackDog
emiki6
#47950
(Én a többség ellen vagyok ilyen témában.) Ami miatt van értelem digitális jelátvivő kábelből jobbat venni, az a Musi tápellátása (mivel nem külső tápos).
Ami miatt szerintem nincs, az a digitális jel átvitele.Ilyet nem mondok, mert ki leszek tiltva a topikból.
Az analóg RCA-RCA kábelnél más a helyzet, ott már több értelmét látom a dolognak. Mondjuk én szerintem megelégednék egy egyszerűbb Klotz Pro kábellel is, a maradék összeget meg ...
Szóval a maradék pénzzel meg csinálnék valami mást. -
emiki6
BigBlackDog
#47948
Nem biztos, csak ha van értelme.
Van értelme?
Ha a Bodz által ajánlott (
) "kár belém", akkor esetleg olyat mondanátok, ami a dac-om szintjén van, hogy ne a kábel legyen a leggyengébb láncszem (már, ha lehet ezen a szinten)?
emiki6
Szeretnék kérni USB A-B kábel ajánlást gép és DAC (Musiland monitor 01 us) közé. No én nem akarok több 10ezres kábelt, egyenlőre csak egy pár ezer forintosat 5k körül (?). Kínai vagy magyar webshopból, magyar boltból vagy apróról lenne jó a vásárlás.
Valamint kellene egy rendes rca-rca stereo kábel is (dac és erősítő közé), szintén nem túl drágán. Nem kell, hogy hosszú legyen.
Illetve ha írtok egyet egyet, ami ár/érték arányban kimagasló, azt is megköszönöm!
Ereshkigal
#47402
Kipróbáltam még pár telóval a Geek Outot, sajnos a legjobb esetben is csak pislákoltak a LED-ek rajta. Ma viszont megjött az Y USB OTG kábel, külső táppal így már megy pöccre telefonnal is. Gondolom azért van olyan telefon, ami elviszi alapból. (Én mondjuk maradok a tabletnél, csak kíváncsi voltam.)
Hack3er
dgyuri0123
#47940
Hack3er
Van egy ötletem, audiófil kábelek a falba, ha már lúd, legyen kövér
Bodz
vodkaboy22
#47933
Nem kell komolyan venni az oldalt. Amúgy is, a Particle Accelerator Ion Gun mellett ez labdába se rúg.
Más megközelítésben pedig, hááát, Furutech alá nem adjuk. A karbon igen jól néz ki élőben, láttam már lakásban.
EQMontoya
vodkaboy22
#47933
Azzigen.
Az evolúció meg röhög a markába. -
Hack3er
vodkaboy22
#47933
Ez most komoly?
"audiophile" szócskát is megemlítik, biztos kapkodják
vodkaboy22
Uraim igen végre ! Végre eljött az igazi audio megváltás, a mekka a szentgrál! A csoda. Ettől lesz igazán csoda a hangzás! Tessék elolvasni...
Bodz
Bukk900
#47929
Nem biztos, hogy baj van vele. Lehet tök jó cucc az E5. Szerintem valami olyasmi lehet, hogy az átlag ember (aki nem foglalkozik komolyabban a fejhallgatózással, hifizéssel) nem ad ki 199 dollárt ilyen célra, aki meg képben van az nem Creative dac-ot vesz.
(#47930) GML: Igen, akár.
Elég fogós hangú a Geek.(#47931) csƵ:
Bodz
Bukk900
#47927
Nem hallottam, de szerintem biztosan nem.
Egyébként pont ugyanennyibe kerül a Teac HA-P50 is. Tegyük fel, hogy még a vámon is fennakad. Akkor meg már kb. mindegy, ha rögtön veszel inkább angol Amazonról egy Denon DA-10-et. Vagy német Amazonról 170 euro az E5. És még várni se kell egy csomót.(#47918) dgyuri0123:
Amúgy megjött már valakinek a Geek Out? Nagy a csend.
Bukk900
Jelenleg a K550-hez Musiland 04MX és Sense V1 van.
Sound Blaster E5 csábít most Massdrop akcióban a hordozhatóság és telefonos használat miatt.
Ismeri valaki az E5-öt, tudja a fentiek szintjét? -
Bukk900
Maxximus
Egy FIIO Q1-et szeretnék egy Samsung S6-al összekötni micro USB-micro USB-n keresztül. Hol talál ilyen kábelt normálisat? -
PuMbA
Dorien
#47884
A harmadik nagyon jó. Nem ismertem, de egyből eltaláltam a körülbelüli évszámot, mert akkoriban ez a hangzás nagyon menő volt és nem nagyon jellemző más időszakra
.DLL: London Grammar is... pont múltkor beszélgettünk bent a munkahelyen, hogy annyi jó brit előadó van és folyamatosan soroltuk, alig tudtunk olyat mondani, ami híres és nem brit
Minimum a fél pop/rock zeneipar brit vagy nem tudom...Az én kedvencemet nem linkelem, mert már párszor megtörtént más téma miatt, szóval krichd1 nyugalmát megőrzöm
dgyuri0123
Azzal, nem sok történt. Csupán a "hecc" kedvéért kicsivel vastagabbra és rövidebbre ( 50cm ) cseréltem a tápkábelt és kapott egy "tisztességes" dugvillát. A többire nem vállalkozom, mert az IC hűtőbordája szabadon lengedezik ( nincs rögzítve) és egyszerűen nem lehet szerelni úgy hogy ne sérüljön az IC lába (törés).
A nyákon lévő furatok nagyon kicsik, így azt is fúrni kellene, hogy egy tisztességes drót' árférjen rajtuk.
Így állok és szerintem hagyom is a további kísérletezést. Ez így jó, ahogy van.Gondolom a kábelcsere "halottnak a csók", de a tudat, hogy nem az a vékony kis kanóc lóg ki, azzal a nyeklő dugócskával, már nyugodtabbá tesz.
Nevezzük placebónak. -
Bodz
dgyuri0123
#47916
Pl. írd le, hogy az Abasco táp átkábelezésével mi a helyzet és alá egy sor kihagyásával köszönd meg (felesleges amúgy, apróság)!
Bodz
dgyuri0123
#47914
Túl fogjuk élni, na de akkor offba tettem neked.
(#47895) Bici: A 12 ohm szívás. Nem is tudom mi a fenének csinálnak 12 ohmos füleseket.
dgyuri0123
dgyuri0123
#47913
Bocsánat mindenkitől, de már nem tudtam szerkeszteni.
OFF-ba kellett volna tennem.
dgyuri0123
Nálam Marantz CD6000 OSE-t váltott egy Pioneer DV668-as DVD lejátszó. Egy darabig párhuzamosan ment mindkettő, de hamar rá kellett jönnöm, a Pioneer mindenben jobb a malacnál. No nem az SACD vagy DVD-A képessége miatt, hanem mert CD-n is rommá verte a dedikált CD játszót. Nálam...
Analóg kimenetről természetesen. -
Tulku
schawo
#47910
Érdekes...nekem volt egy dvp9000 es sony dvd-m és olyan cd hangja volt hogy elképedtem rajta....elég sokat teszteltem más játékosokkal, de alap-közép kategóriában egyértelműen ütötte a népet....
Persze gondolom mivel 10+ kiló volt diszkrét dupla táppal meg különválasztott áramkörökkel, digitális egység teljes kikapcsolásával, más kategória volt mint egy fél kilós kapcsoló üzemű egyszerű dvd lejátszó... -
.DLL
A Saomi Redrice 2 Pro-t* lekörözi a Sansa clip Zip, koherensebb hangképpel, mélyebb térrel. A Redmi kissé szétszedi a zenét, inkább középorientált, közben a magasak kissé túlprocesszáltnak, digitálisnak tűnnek, a mélyek pedig nem elég részletesek, de énekes-gitáros, kevés hangszeres zenére nem rossz, a lecsengése jó, hosszan követhető, de sok összetevős zenézől zavarba jön. A Clip zip egy szóval koherensebb, simább hangú, és valódi részletből többet ad. Philips SHP 5401 és Shure SRH 840-nel tesztelve, saját erősítőjükről.
*Ez persze nem mond el semmit a Redmi 3-ról, ahogy minden más új/jobb benne úgy lehet hogy az audió részleg is.
Tulku
Szakik!
Ha veszek egy normális asztali dac-ot (mondjuk UD-301) és ha van egy dvd lejátszó aminek van koax digit kimenete, akkor elképzelhető, hogy a dvd lejátszó mint transzport megfelelő digitális jelet továbbít a dac-nak, vagy már a lejátszón belül annyira gáz a digit jeltovábbítás, hogy megakadályozza a normális jel dac-ba érkezését.
Köszönöm a válaszokat!
schawo
#47896
(#47896) schawo: Xiaomi Redmi 3
(#47897) bkercso: Brainwavz M1 a fő füles (később jöhet egy Soundmagic E80), de szoktam hallgatni mással (pl. olcsó kínai fülesekkel) is, ha éppen színezettebb hanghoz van kedvem.
(#47898) sheratan: A jelenlegi lejátszómmal (Sansa Clip+) pont az a baj, hogy kis impedanciás füleseknél és fejeseknél is eléggé jól hallható a közép-magas tartományban egy furcsa csikorgó hang, amitől minden élesebb, szúrósabb és zavarosabb lesz. Ugyanazokkal a fülesekkel egy gagyi alaplapi hangkártya ezt nem csinálja, és a Clip+ sem csinál ilyet 32 Ohm feletti fülesekkel.
Újkora óta csinálja gyári és 3rd party szoftverrel is, és az eddigi netes utánaolvasásaim szerint a TIM/IMD torzításokat hallom. Ezeket írják le ilyennek.
A GSMArena tesztek alapján ez a torzítás terhelve erősödik fel, amiből arra következtetek, hogy sok mobil erősítő nem bírja a kis impedanciás terhelést, de terhelés nélkül még jól szól.Nem tudom, hogy jól gondolkodom-e, ebben is kérném a segítségeteket.
Tulajdonképpen egy Redmi 3 (majdani) birtokában keresem a legjobb megoldást a Clip+-nál jobb hangra. PMP, DAC+AMP, sima AMP mindegy, csak ne kelljen a telefon árát mégegyszer rákölteni.
- Iphone 13 mini 128Gb- 100% akku
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
