contaxg
válasz btraven #88100 üzenetére
Nem tudom, de egyelőre ez a stack elég necces, főleg az áráért. Nekem egyelőre úgy tűnik hogy a Schitt Heresy + Modi sokkal jobb ár/értékkel bír.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
vlaca2
bkercso
Ez a PCM1793 DSD-sített verziója lehet. A PCM1793 jó, meleg hangú darab, de nem egy felbontáskirály. Olyan, mint egy közepesen jó OPA.
Egy kis segítséget szeretnék kérni a következőben.
Van egy régi iFi Zen DAC-om, eddig "zavartalanul" tudtam használni(ugyan azon a PC-n), most pedig már nem.Eredetileg PC-s hangszórók voltak rákötve RCA-n keresztül pl.: Microlab Solo 6c, semmi baj nem volt vele.
Később megmaradt hifi cuccokra lett rákötve a dac szintén RCA-n, konkrétan egy Yamaha házi-mozi erősítő + Fyne Audio F301.
A házi-mozi erősítő túl sok helyet foglalt, így rendeltem egy Loxjie A30-at. A hangszóró, kábelek, forrás PC maradt és szintén RCA-n keresztül csatlakozok.
35-ös hangerőn a 60-ból a Loxjien már van egy kis zúgás amit lehet hallani, játékba már 20-ason is. Eddig nem volt ilyen, vagy csak nem vettem észre, mert olyan magas hangerő tartományban jöhetett elő, amin nem haszáltam a Yamahát.
Megpróbáltam egy másik számítógépen, ott nem volt ilyen, maximum 60-as hangerőn egy nagyon pici cicergés.A Loxjie-t kipróbáltam a saját USB kábelével mint DAC és Bluetoothon, ott se volt semmi baj.
Ha az iFi Zen DAC-ra kötök fülest, úgy továbbra sincs baj.A kérdésem a következő mi lehet a baj?
A számítógép amin szeretném továbbra is használni, az egy hagyományos felépítésű számítógép, amit meg jó volt az egy Asus AIO PC ami ilyen külső laptop tápegységről működik(ha ez segítség nektek).
A ifi Zen DAC-hoz nincs külső tápom, tehát USB-ről megy az áram is.
A segítséget előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #88110 üzenetére
Egy APC hosszabbítóba van dugva a PC, ami elvileg azt mondja hogy földelt. A másik gép amin jó is, szintén egy APC-be van dugva, és az is azt írja hogy földelt.
A Loxjie erősítő külső tápegységről működik(elvileg rendes nagy földelt dugója van), mint egy laptop. Honnan tudom meg hogy az kapcsoló üzemű e vagy sem?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Eugene Roe #88112 üzenetére
Akkor külön előlap kellene hozzá.
De átgondolom.Viszont a mostani "kicsik" is jó hangúak. Örülnék egy tesztnek...
bkercso
bkercso
USB-kommunikációt hallok. Vagy egy jobb fajta, külső táplálású USB-HUB-bal lehetne megpróbálni, vagy vegyél USB-kártyát. Esetleg egy vastagabb USB-kábel is segíthet (?).
Sajna nincs univerzális recept.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
btraven
Nekem is [így] kellene vásárolni a DAC-okat mint ez a fickó a Minidisc lejátszókat. Százasával.
válasz bkercso #88118 üzenetére
USB kábeleket variáltam, lehet hallani a különbséget, de a Supra kábelnél nem találtam itthon jobbat és azzal vettem ezt föl...
Lehet külön tápot venni a iFi Zen DAC-hoz, az például segíthet?
Vagy egy AudioQuest JitterBug szerű dolog?
Úgy láttam ezek hasonló árban vannak mint egy jobb USB HUB vagy kártya...Az rendben hogy nincs univerzális dolog, de ezek alapján te melyikkel próbálkoznál először?
Gzula[HUN]
"Megpróbáltam egy másik számítógépen, ott nem volt ilyen, maximum 60-as hangerőn egy nagyon pici cicergés."
Én itt keresném először a hibát. Mondjuk egy operációs rendszer újra telepítéssel. Nem mondom, hogy segít, de valahol el kell kezdeni. Szerintem a tüneteket próbálnád kezelni, de a "betegség" gyökere a számítógépedben lehet.
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
válasz Gzula[HUN] #88123 üzenetére
A másik erősítővel meg jó, ugyan azzal az oprendszerrel...
Csak ezzel a D osztályúval csinálja.Tény hogy öreg már a masina, de az egészet kicserélni drága lenne...
Amúgy azért írtam ide hogy merre keresgéljek
Egy régi X99 es gépem van, az a baj ha az alaplapot cserélem, kb mindent lehetne vele együtt...[ Szerkesztve ]
Gzula[HUN]
Én a Tempotec Sonata HD-val jártam úgy, hogy a kb. 8 éves laptopomon kb. 5mp után fagy a hang (ha youtubon tesztelek, akkor a kép is) teljesen használhatatlan, de a másfél éves Acer Predatoron semmi probléma. Op rendszer, telepítő szoftver
ugyanazugyanolyan.[ Szerkesztve ]
válasz Gzula[HUN] #88127 üzenetére
Nincs 8 éves az alaplap, csak 4, minden más cucc újabb benne, de értem mit mondasz.
A iFi Zen DAC meg kb 2 éve megvan, eddig nem volt vele bajom...[ Szerkesztve ]
bkercso
Nem, ez a földön (nem védőföldön, hanem az USB GND-jén) eső zavarfeszültség lesz.
bkercso
Akkor viszont egy vastag RCA-kábellel próbáld ki! Lehet, hogy az erősítőben a táp felől zavaráram igyekszik a védőföld felé, vagyis a DAC-on keresztül (és az RCA-kábelen keresztül ejtett feszültsége (U=I*R) belehallatszik a jelbe).A zaj egy része mintha az USB-kommunikációból jönne - bár ezt az egérkattintások belehallatszódásával is tudod tesztelni -, egy másik része viszint jöhet a kapcsolóüzemű tápból.
válasz bkercso #88131 üzenetére
Egy QED Performance graphite kábellal van összekötve alapból, próbáltam a gyárival, meg volt itthon kóbor Klotz. Vastagabb RCA kábelem nincs sajnos és a QED el volt a legjobb az itthoniak közül.
Belehallatszik az egér, a billentyű, minden amit csinálok.
A gépbe egy Seasonic Prime Titanium(ez csak fél éves kb, előtte egy x650-el ment) táp van.[ Szerkesztve ]
Dorien
Tipp: Rendezgesd bőszen lejátszás közben a tápkábelt / USB kábelt / RCA kábelt. Főleg az RCA kábelt... A Starting Point DAC 3 + Sense V1 párosnál szenvedtem néha ezzel a problémával, de mindig sikerült leredukálnom a zajt minimálisra.
"Belehallatszik az egér, a billentyű, minden amit csinálok."
Hm. akkor lehet, hogy mégsem ez lesz a probléma... Ilyet csak a nagyon régi gépem (Abit NF7) alaplapi hangkártyája csinált. Földelve van rendesen a gépház?
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
btraven
Egy jó tipp: PCM->DSD átalakítás a lejátszón [link]
HELLAFLUSH
Ez a kábel jó választás a fejhallgató erősítő és a dac összekötésére? [link]
HUNNIA1920
válasz HELLAFLUSH #88137 üzenetére
Ha nem akarsz sokat RCA-ra költeni, akkor igen. Ez a típus volt már ajánlott régebben is.
Szerk.: eléggé off, de nem tudom hol kérdezzek rá. Van egy eszköz, amin a 3.5mm-es jack kimeneten kívül van 2.5 és 4.4mm szimmetrikus kimenet is. Lehet nem jól olvastam, de lehetséges az, hogy ha az adott eszközön a szimmetrikus kimenet jelentősen jobban szól, mint a 3.5 jack és rádugok egy 2.5mm->3.5 jack átalakítót, akkor az majdnem ugyanaz, mintha szimmetrikus kábelt használnék? Vagy az átalakító ugyanaz, mintha eleve 3.5-es jack kimenetet használnám?
Ez csak azért jött elő, mert nincs a fejhallgatómhoz szimmetrikus kábelem és jó lenne, ha nem kéne minden eszköznél cserélgetni a kábelt.
Köszönöm!
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
s4tch
Akik hosszabban használták, majd megmondják, mennyire jó. Csak annyit tennék hozzá, hogy nálam kétféle olcsó interconnect vált be: az avx-es Bordor által készített (gyakorlatilag egy cipőfűző állagú, könnyű izé litz kábelből), kb. 30 centis kis izé, amit ezer éve használok a dac/gitár interface és fejes erősítő közé, illetve a monoprice-féle filléres xlr. A bordor-féle kábeleket itt is többen használják megelégedéssel.
contaxg
Ifi Zen DAC (illetve a stack) nálam érdekes dolgot művel. A PC aktívhangszóróba dugott fejesen bugást hallok. és ahogy elmozdítom, távolítom a stackot a hangszóróktól, elkezd csökkenni a zúgás.
contaxg
Lehet, de nem biztos, hogy neked ez pont jó. Whathifi elég szépen tolja (naná hiszen angol nem angol ellensége) A leírásuk alapján ha sok a magas a rendszeredben nem biztos, hogy ez a Te kábeled. Ha éppen fordítva van akár ez az amire szükséged van. Próba, szerencse!!
contaxg
Értem. Én eladnám.
Nekem úgy tűnik, hogy minden szempontból necces az iFi (ami nálam van). Vacak a kidolgozás, egy besötétedett, részletek nélküli hangú valami. Ehhez társul, hogy ezek szerint műszakilag is problémás.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #88138 üzenetére
Ugyan az kell legyen az átalakítóval, mint az aszimm. kimenet.
Mirage
Új vagyok ebben a világban, a tanácsotokat szeretném kérni.
A napokban fogalmazódott meg bennem annak a gondolata, hogy szeretném egy kicsit magasabb szintre emelni a zenehallgatási élményem, ennek érdekében gondoltam ha már új fül/fejhallgatót vásárolnék (Pl.: Beyerdynamic DT-990 Pro, de nézegetek pár IEM-et is...) akkor dukálna mellé egy fejhallgató erősítő/dac is.
Egyéb eszköz híján a laptopomról (Macbook Air) szoktam főleg zenét hallgatni, úgyhogy valamilyen USB megoldást keresgélnék, esetleg ti mit ajánlanátok?
Egyelőre a FiiO K3 tűnik szimpinek, de a fokozott hordozhatósága miatt tetszetős az Audioquest Dragonfly-ja is (Bár nem tudom, hogy a Red megéri-e a felárat a Black-el szemben...).
E két opcióról mi az általános vélekedés?Illetve annyi kérdés még felmerült bennem, hogy gyárilag mindkettő USB-A kábellel érkezik, nekem azonban csak USB-C portjaim vannak (abból se sok ), így mindenképp kell majd vagy egy teljesen új kábel vagy egy type c átalakító.
Ezekkel kapcsolatban kell valamire figyelni, vagy jó egy mezei olcsó kábel is?
Azt tudom hogy az Audioquest csinál ilyen kábeleket, illetve átalakítót is, jó borsos áron, de érdemes-e egy átlagfelhasználónak ezekre költeni? -
Mathiask
válasz Mirage #88148 üzenetére
Én a helyedben választanék olyat, ami alapból jó csatlakozós. Az AQ dongle-k elég megosztóak, mindenképp hallgasd meg még mielőtt megveszed, ha mégis amelett döntenél, de ez mondjuk mindegyikre igaz.
Itt egy csomó dongle-t tesztelt a srác, lehet válogatni melyik az ami neked szimpi és megfelelő funkcionalitással bír számodra, valamint kompatibilis az eszközeiddel.
Én amúgy ha 0-ról kéne ilyen dongle + fej/fül hallgató rendszert építenem, akkor lehet, hogy kipróbálnám a balanced(szimmetrikus) csatlakozási formát, így olyan dongle-öket próbálnék először és hozzá olyan csatis fejhallgatót. Pl a srác listájának tetején a Tempotec E44 ilyen, ami pl hifigo.com ról elméletileg 30e alatt beszerezhető, de akár lehetne említeni a Hidizs S9 prot, vagy az E1DA 9038S-t.
Nekem az E44-nek a kistestvére a nem szimmetrikus E35 (25e Ftból volt itthon) van meg pár hete és pont tegnap este gondolkoztam rajta, mikor egy anno 11e Ftos IEMel(SoundMagic E10C) hallgattam, hogy milyen érdekes, hogy már rég aludnom kéne, de nem tudom abbahagyni a zenehallgatást, pedig összesen 36e Ftról beszélünk amiről szól a zene. Persze nyilván nem tökéletes, pl az E35nél ha összehasonlítom asztali cuccokkal, akkor én kevesebb mennyiségű mélyt érzek, mondjuk precíznek precíz.
A lényeg meghallgatni bármi is lesz és a kompatibilitásnak utána kell nézni. -
bkercso
válasz HUNNIA1920 #88147 üzenetére
Ha egyetlen helyen közös a két csatorna negatívja, akkor ott csak aszimm. jel mehet.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Windows 11
- EAFC 24
- Gaming notebook topik
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
