HUNNIA1920
válasz kromatika #88948 üzenetére
Igen, csak aki vidéken lakik, ott csak a nagyobb városokban van FoxPost automata és ha autózni kell emiatt, akkor már annyira nem is éri meg, kivéve, ha embernek pont arra van dolga. Csak ugye ha valaki megvesz tőled valamit és te pont nem jársz automata közelében, akkor az már probléma, mert sokan nem akarnak várni 1 hétig, mire te elmész az automatához. Nem beszélve arról, hogy a posta általában 1 nap alatt kézbesít, a FoxPost meg 3-4 nap alatt.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
contaxg
válasz HUNNIA1920 #88952 üzenetére
Foxpost szerződésben van a Sprinterrel így ha kell házhoz viszik, igaz drágábban mint a csomagpontra lenne kiszállítva.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
niof
válasz bkercso #88950 üzenetére
Nem, viszont a zsiradékokat, cukrokat, egyéb ragacsokat tök jól leszedi, és mellette finoman ken is. Egy haverom keverőjébe egy szilveszteri buliban egy túlbuzgó vendég beleöntött egy pohár pezsgőt, konkrétan utána nem lehetett mozgatni a potikat. Ezzel a cuccal kipucoltam, utána még évekig használta. Meg régi erősítőkben lévő, nyitott házas potikat is megpucoltam vele egy tucatot kb. Persze volt, amelyiken nem segített, mert szét volt kopva a pálya is.
Zárt potiknál viszont inkább csere, macerás szétbontani, és van olyan, amiben icipici rugók is vannak (vagy golyók), ha kipotyog, sosem rakod a helyére őket. Szóval attól függ, milyen poti, de a régebbi daraboknál ez nekem bevált.Bocs, most vettem észre, hogy ez a sima, mert csak azt írtam be, hogy kontakt tisztító és kenő! Ez is jó, de konkrétan ez az, amit használtam. Elnézést!
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bkercso
Értem, köszi szépen!
Olyan tapasztalatot is hallottam, hogy egyes kontaktsprayk kért tettek a szénpályában, de ezek szerint a Chip K61 nem olyan durva anyag.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
niof
válasz bkercso #88955 üzenetére
Én a szmötyin kívül mást nem láttam kicsorogni belőlük. Volt anno gyerekkoromban egy 2 kazettás magnónk, aminek volt egy 5 sávos EQ-ja, az, mikor recsegni ropogni kezdett, be lett fújva vele, kivitte a port, meg a maszatot, ami bele tudott menni, és mint az új, olyan lett. Mikor elfogyott, kidobtam a dobozát (butaság volt), és évekig kerestem, hogy melyik volt az, mikor (talán az OBI-ban) megláttam. Vettem is rögtön, mert pl. a KONTAKT cég spray-ivel voltak gondjaink egy időben. Volt, hogy a Positiv 20 nem száradt meg, meg ilyesmik, és kicsit elvesztettem a bizalmam bennük, ez meg jó volt.
Zagazon0
Nem tudja valaki hogy Xiaomi Mi Box S milyen USB-s DAC-al működik?
Vettem nemrég egy Musiland Monitor US 03 Dragont, de a Boxba dugva nem szólal meg.
Azt láttam hogy elvileg Audioquest Dragonfly-al működik, viszont annak gyanítom nincs ott a minősége mint a Musilandnek.
A TV Boxról nem szívesen mondok le ( kérdezték már korábban miért nem RPi), mert kell a 4K, a gyors működés , a remek távirányító.
Esetleg ha tudtok ajánlani egy másik Boxot hasonló(körüli, lehet kicsit drágább is) árkategóriában jobb kompatibilitással , azt még megköszönném. -
bkercso
válasz Zagazon0 #88957 üzenetére
Bármivel kéne mennie, ami megy Linux alatt is. A Musiland - egészen nemrégig, ha jól tévedek - csak Windowst támogatott.
Z.É.T.
Skacok, egy Dragonfly Red esés után kontakthibás lett és talán zörög is benne valami. (haveré)
Valaki rá tudna nézni esetleg?
(Budapest és környéke, vagy néha Tamási)
Ha nem gazdasági totálkár, akkor javítani?
(ha itt nem fér el a válasz, akkor privátban, ha a kérdés sem, akkor bedobom aláírásba)
Köszi szépen előre is! -
contaxg
válasz Z.É.T. #88959 üzenetére
Ha Pilisvörösvár belefér a távolságba ajánlom az Olistar szervizt. Tévé ledezésétől a hatvan éves csöves rádióig mindent megtudtak oldani és nagyon baráti áron. Ha ez pl. egy forrasztási kontakthiba, akkor nem lesz szerintem probléma nekik.
contaxg
Volt egy DAC-om amiben egy maréknyi ilyen alkatrész szállt el táphiba miatt. Egy pécés alaplap javító specialista cégnél javították meg, de ennek már jó tíz éve...
v-man
Ha egy dac XLR kimenetéről a fejes erősítő RCA bemenetére viszem ki a hangot, ez az átalakítás mennyire rontja a hangot, illetve maga az átalakító kábel?
[link] ilyen olcsóbb kabelre gondoltam 😀XO: aviktorke | Hifi: Primare I22, Topping D70s, Wiim Pro Plus, Yamaha CDX-396, Triangle Elara 07, Topping A30 Pro, Sennheiser HD 58X
bkercso
Ha a a DAC szimmetrikus kimenetei olyanok megcsinálva, akkor szerintem a kábel minősége lényegesebb, mint az az átalakítás. De nagyon sokszor a DAC-hip szimmetrikus kimenete van megpufferelve és ivezetve az XLR-kimeneten. Ebben az esetben illenék egy aktív kivonást csinálni köztük, mert úgy egy adag torzítás kiesik.
Magyarul: meg kell hallgatni. 3eFt viszonylag kis pénz egy ilyen kísérletre szerintem.
niof
válasz bkercso #88967 üzenetére
Aktív hangfal bemenetét láttam már így megoldva. XLR-ről vitték a jelet, RCA volt a másik vége. Elvileg ha csak az egyik (jobb esetben a "pozitív") szálról veszed le a jelet (pusz föld, értelemszerűen), akkor különösebb probléma nem lehet. Az más kérdés, hogy az XLR-en kilépő jel feszültsége általában jóval nagyobb (~4V a ~2V ellen), és nem feltétlenül viseli el egy normál RCA bemenet azt a jelszintet. Így érdemesebb alacsonyabb kimenő jellel próbálkozni (ha szabályozható), nehogy egyből másvilágra küldje a fejeserősítőt, vagy a rákötött fejest, ha véletlenül max. hangerőn szólalna meg.
bkercso
Működhet, én csak azt mondom, hogy a DAC chipek szimm. kimeneteit kivonva egymásból kisebb szokott lenni a torzításuk. Ha a differenciálerősítő után van szimmetrizálva a kimenet (ez ritka), akkor használható így is, különben esetleg a hangminőség más lehet.
btraven
Érdemes az erősítőt és/vagy DAC-ot madárkalitkába rakni?
v-man
Ok, megrendeltem, kipróbálom, bár jelenleg XLR-XLR sincs itthon, így csak RCA-RCA összekötéssel lesz mód a próbára.
"Köszönjük, hogy éppúgy szereti a zenét, mint mi." - írták a megrendeléshezXO: aviktorke | Hifi: Primare I22, Topping D70s, Wiim Pro Plus, Yamaha CDX-396, Triangle Elara 07, Topping A30 Pro, Sennheiser HD 58X
bkercso
Az RCA-kimenetnél nem kapsz jobb eredményt XLR-en sem, ha aszimmetrizálod, az szinte tuti. Azt hittem, ez az egyetlen opciód...
Nem tudom, ennek a kábelnek mennyi köze van a zenéhez; majd megmondod.
v-man
válasz bkercso #88976 üzenetére
(Egyelőre) Nem a jobb hang, hanem a kényelmesebb használat miatt kell ez az "öszvér" kábel, hogy a fejeserősítő ne legyen mindig bekötve a láncba, pláne ne kelljen átkábelezni folyton.
A Topping D70s DAC-nak két kimenete van, RCA-n megy a hangfalas erősítőmbe (ezen nem is tervezek módosítani egyelőre), így az XLR-re váltva lenne a fejesezés, amikor meg nem akarok fejesezni, akkor annak nem kell áram alatt lenni, mert van hogy hetekig nem fejhallgatózok.
Ez az XLR-RCA átalakító kábel meg épp a Te cuccod miatt került képbe, ahol ugye csak RCA van. Jelenleg van nálam egy XLR-bemenetes SMSL SH-9, annak meg az a hátránya a Te Fluenteddel szemben, hogy nincs jeltovábbadása, így csak a külön kimenet a megoldás a párhuzamos (hangfalas ÉS fejhallgatós) használatra.
Ha megérkezik az összes szükséges kábel, akkor már ezzel az SH-9-cel megpróbálhatom kihallani a különségeket a kábelekkel és kimenetekkel, illetve utána jöhet a Te Fluented is a fejeserősítők hangjának összehasonlításra. Majd későbbi célként a jobban tetsző készülék maradna hosszabb távraXO: aviktorke | Hifi: Primare I22, Topping D70s, Wiim Pro Plus, Yamaha CDX-396, Triangle Elara 07, Topping A30 Pro, Sennheiser HD 58X
bkercso
Rtm. :)
Kaoható RCA-elosztó is, én a Kácsa audiónál vettem emberi áron. Csak óvatosan kell használni, nehogy letörd a két kábellel a DAC-csatiját.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
instantwater
Legyakrabban Tidalról hallgatok zenét, hifi vagy ha elérhető akkor master minőségben, de a Xiaomi Mi 10T kimenetét néha kevésnek érzem.
Jó lenne egy kicsit nagyobb hangerő, és talán egy külső DAC jobb hangzást adna mint a beépített.A fejhallgató egy Sony MDR-1A.
A Creative Sound Blaster Play 4-ról van valakinek tapasztalata? A neten nem sok review van róla, viszont ismert márka, és az ára sem túl rázós.
Van esetleg más DAC ami ajánlott, és nem kerül vagyonokba?
Köszönöm.
Molydeus
Létezik olyan BlueTooth-os DAC, ami transmitter módban is tud működni? Konkrétan arról lenne szó, hogy optikain (vagy esetleg koaxon) kapna egy jelet és BT-n keresztül küldené tovább egy BT-os fejesnek.
Vagy ha ilyen nincs, találkoztatok olyan BT receiver/transmitterrel, amihez van távirányító, amivel az üzemmódok (és bemenetek) között lehet váltani?
M.
Mathiask
válasz instantwater #88979 üzenetére
[link] Itt van pár dongleről vélemény. Ha tidal appját használod, akkor érdemes utánanézni melyik megy "bit perfect" módban. Pl az én tempotec e35-öm még nem megy, de a tidal időnként ad ki frissítést és egyre több eszközzel megy, reménykedem, hogy előbb utóbb az enyémmel(mindegyikkel) is menni fog.
Molydeus
válasz bkercso #88981 üzenetére
Köszönöm! Nagy részüket már megtaláltam én is korábban, de átnéztem újra, hátha valami felett elsiklottam.
A fejembe vettem, hogy a BT receiver és transmitter módokat jó lenne egyetlen eszközzel megoldani, ami távvezérelhető. Általában ott bukik el a gondolatmenet, hogy BT képes, táv.-os DAC-ok csak receiver módot tudnak el nem ítélhető módon. A dedikált BT eszközöknél meg a távvezérlés a gond. A BTA30 pl. már majdnem jó lenne, de pont az üzemmódokat ahogy látom, csak magán az eszközön lehet kapcsolni (meg talán a BT pair-t is), app-on nem.
A bemenetekre meg egy elsőbbségi sorrendet ad meg a gyártó, nem választhatók...
Egyelőre úgy néz ki, hogy a nappaliban a stereot váltó aktív monitorpárhoz kelleni fog egy BT-s DAC táv.-val (valószínűleg ezzel menne majd a hangerő szabályozás is). Ez lesz a receiver a mobilok felé.
A dedikált transmittert meg elfelejtem, mert ha úgyis mászkálni kell hozzá és/vagy külön eszköz kell a vezérléséhez, mert saját táv.-ja nem lesz, akkor megette a fene az egyszerűsítési törekvésemet.M.
instantwater
válasz Mathiask #88982 üzenetére
Uhh.
Bőség zavara.
Elég zöldfülű vagyok DAC témában, és nekem egyik márka sem mond semmit.
Nem tudom megállapítani, hogy valami túlárazott vagy sem.
Nem tudom megállapítani, mi a különbség a 10 és a 100 dolláros eszköz között.Egyszerűen csak egy olyan eszközt keresek, ami nem kerül vagyonokba, és szebben szól, mint a beépített.
Merre érdemes elindulni?
Van valami best buy?Nem szeretnék elolvasni többszáz szubjektív reviewt.
Mathiask
válasz instantwater #88984 üzenetére
btraven
Megérkezett a L1387 4xTDA1387 igazi multibites, non-oversampling DAC 10 ezer forintért.
Csodák csodájára működik és jó hangja is van. Ahogy Bacylus írta, valóban jó dinamikusan szól.
Okostelóról is megy OTG USB kábellel.
Majd kiderül mennyire meríti a telefont. De legalább így nem kell bajlódnom a hálózati táp zajaival.Ez a DAC max 16 bit/48kHz-t tud.
Érdekes hogy a lejátszó szoftverek automatikusan lekonvertálnak 16bit/44.1/48k-ra. Így a Hi-res és DSD lejátszás is működik.
Egy dolog különös: UAPP lejátszónál a bitperfect nem megy Hi-res fájl esetén mert akkor ugye nem konvertálhat.
De a DSD64 fájl lejátszása meg működik. Igaz kiírja hogy DAC:44.1. Sutba dobja a bitperfect dolgot a kis ravasz?Régi tervem volt egy ilyen multibit NOS DAC beszerzése. De általában ezeket aranyárban mérik. Emlékszem valamikor egy Metrum Amethyst-et nézegettem mert akciósan "csak" 300 ezer volt.
contaxg
válasz btraven #88986 üzenetére
Metrum Amethyst valószínűleg köröket rajzol erre a DAC-ra, de ha ennyiért hallgathatónak érzed, azért az sem kis teljesítmény!
btraven
Per Degaton
Van valami lista arról, hogy melyik népszerűbb dacok UAC1-esek?
Playstation 5-höz kellene mert a "rendkívül modern" PS5 csak UAC1-et támogat...Amit én tudok, hogy biztosan ilyen és megy a PS5-tel az a Sound Blaster E5 és G6.
Előbbim van is és jól is működik vele, viszont kezdi megadni magát az akksija és olyan remek konstrukció, hogy ha az akksi nincs egy bizonyos töltöttségi szinten akkor usb-ről sem működik (ilyet se veszek többet, pedig teljesen vállalhatóan szól).A G6-on gondolkodom, de ha van valami ilyen olcsóbban az nem lenne baj.
bkercso
válasz Per Degaton #88989 üzenetére
Olyat keress, ami max. 16bit/48kHz! Pl. a PCM2706, 2707, 2902 alapúak azok.
4nick8
if Zen DAC. 7.2 firmware Playstation optimised.
HELLAFLUSH
Shiit Fulla és a Schiit Hel is működik a PS5-el megfelelő firmware-el, illetve ott van még a JDS Labs Atom DAC is.
HeadGÁR
Van valakinek tudása abban, hogy mi a különbség a lotoo paw s1 ès a most megjelent paw s2 között? Az S1-ről lecsúsztem, de az s2 jelentősen drágább, így nem tudom megéri-e az árát.
btraven
válasz HELLAFLUSH #88993 üzenetére
Schiit-et csak az amerikai schiit.com-ról lehet vásárolni.
