Ba cy lus
Vagy csak szar a tranziensátvitel? Ha nincs elég élet egy erősítő hangjában, az sokkal inkább erre vezethető vissza, mint karakterre. Nyilván csak találgatok én is meghallgatás nélkül, csak azért szóltam közbe, nehogy megint az legyen, hogy baj, ha egy erősítő "túl semleges", miközben valójában "pont ez a dolga". Az is lehet természetesen, hogy csak a kolléga ízlésének nem megfelelő.
Bár nem ő lenne az első: [link] . Én is kinéztem magamnak ezt az erősítőt, de az ilyen vélemények eléggé elbizonytalanítanak, előrelépés lenne-e.[ Szerkesztve ]
s4tch
válasz Ba cy lus #89755 üzenetére
"Az is lehet természetesen, hogy csak a kolléga ízlésének nem megfelelő."
Kb. ennyi. Egyébként biztos jó az SP200, úgy emlékszem, Bodznak is tetszett. 140 dollár + posta + áfáért nincs benne sok kockázat, annyiért ki lehet belőle szállni, ha valamiért nem kompatibilis a hallgatóval, fejessel, bármivel. Én senkit nem beszélnék le róla, sőt, egy meleg hangú, teljesítményigényes fejeshez én is bevállalnám meghallgatás nélkül. (Érzékeny IEM-ekkel állítólag zajos; lehet, hogy könnyen hajtható, alacsony impedanciás fejhallgató mellé sem a legjobb választás.)
Per Degaton
Köszönöm az észrevételeket. Mivel semmi sem kényszerít a váltásra csak a kíváncsiság, lehet maradok a jól bevált eddigi rendszernél. Vagy még alszom rá egyet és bepróbálom, sok kockázat tényleg nincs benne
Már egy ideje elégedett HQPlayer felhasználó vagyok, most telepítettem a legújabb verziót (4.15 ARM64). Ezt a képet egy M1 Mini-n készítettem, ahol kiváncsi voltam, hogy mégis mennyit fogyaszthat a rendszer, ha egy viszonylag erős modulátor van használatban és DSD256-ra történik a felskálázás. A dac egy RME ADI 2 FS (AKM 4490 @ Direct DSD Mode) Aki esetleg szintén M1 alapú Mac vásárlásán gondolkodik, annak talán ez is egy kis segítség. Összefoglalva, hang nélkül dolgozik, 12W fogyasztással és melegedés nélkül.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Tulku
válasz I.T.E.M #89760 üzenetére
Persze nem okvetetlenkedni akarok....és persze elhiszem, hogy minden lépés hallható...
Nálam ahányszor felskáláztam a zenei anyagokat DSD-re mindig kb 5 perc után kezdett valami műanyag érzés jelentkezni....több esetben is volt...Lampizator egyébként fel van vértezve külön DSD modullal (előlapi kapcsoló kapcsolja, tehát egy másik panel végzi a DSD dekódolást) és biza igen hallható különbségeket produkál (most attól tekintsünk el, hogy belemegyünk az azonos jelszintekbe, placeboba....stb) mégis PC felskálázásnál nekem egy rövid idő után bemerevedik minden (na jó nem minden ) és egy gyors váltás szükségeltetik...
Persze a streamer óta már ezzel nem is bajlódom... -
Mivel történt a felskálázás, te is HQP-t használtál akkor ? Nyílván minden rendszeren más és más beállítással juthat el az ember ahhoz, amire azt tudja mondani, hogy ez az, ezt kerestem. A HQP erre egy nagyon jó példa, attól függetlenül, hogy a benne rejlő tudást sokan már túl bonyolultnak tartják, túl sok beállítás érhető el, ami nem éppen egy PnP dolog. Egyébként nem minden PC-s felskálázó szoftver képes a legideálisabb eredményre, ez tapasztalat, de persze vannak még jónak mondható megoldások, ez nem vitás. Még azt is elfogadom, hogy ez nem mindenkinek való, és ezzel sincs semmi gond és nem is akarok ebből semmilyen vitát sem kreálni, elfogadom a másik nézőpontját is. Mindenkinek ott a lehetőség a kezében, hogy saját magára szabja a lehető legjobb elérhető élményt. Egyébként az a "streamer" milyen típus, és hogyan hallgatod, milyen beállításokkal, ha szabad kérdeznem ?
日本 - ダイレクトストリームデジタル
contaxg
válasz HUNNIA1920 #89764 üzenetére
Itt elvileg megúszhatod az áfát. Ha nem is teljesen, de hajlandók alászámlázni elég rendesen.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ferzoli
Ármester
Alacsony áfa mellett innen a V6 opamp verzió kb annyi lehet, mint a basic Romániában. És Bf alatt még - 15% kedvezmény is volt. Talán máskor is akcióznak.
hotibi
Üdv mindenkinek. Van valakinek esetleg Heed Canamp (nem klón) eladó? Ha igen keressen privát üzenettel.
HUNNIA1920
válasz contaxg #89765 üzenetére
Elnézést, de nem értem.
A Burson webshop szerint a Burson op-ampos verziós Playmate 2 744 dollár + 51 dollár a szállítás, ami legyen 800 dollár.
Ezek szerint nem paypal-on kell fizetni, hanem kihozzák nekem, de jóval olcsóbban?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
contaxg
válasz HUNNIA1920 #89769 üzenetére
Írj nekik és mond el, hogy szeretnéd vhogy a járulékos költségeket csökkenteni.
s4tch
Azt mondja contaxg, hogy le lehet velük levelezni, hogy tegyenek hamis vámáru-nyilatkozatot, így ne 744 dollár legyen a csomagon, hanem kevesebb.
Egyébként én a gyári opákkal venném a playmate 2-t, és az itteni tippek alapján tuningolnám az erősítőt. Bkercso is tett néhány használható javaslatot.
Ha van rokonod, ismerősöd Erdélyben, és úgy olcsóbb a sztori, akkor nyilván rendelhetsz a román boltból is. Az a 3000 lej bő 220 ezer Ft-nak felel meg. A Bursontól teljes áron rendelve az alap verziót bőven 240e fölött lennél. Szóval azon múlik a döntés, hogy akciózik-e a Burson a közeljövőben, illetve mennyire alacsony árat hajlandóak írni a csomagra. Ha leviszik ismét 450 dollár környékére az alap változatot, és tudnak 200-at írni a csomagra, akkor 500-at fizetsz nekik, ami kb. 160e, kb. 22e lenne az áfa, és erre még a vámkezelési díj jönne, tehát bőven megállnál 200e alatt. Írni kell nekik egy emailt...
HUNNIA1920
válasz contaxg #89770 üzenetére
Ja értem. Annyira azért nem vagyok ráizgulva.
s4tch: Nincs rokonom Erdélyben, de szerintem onnan elküldeni csomagként azért nem lehet annyira problémás.
Igen, szerintem is jobb a sima op-amp készlet a Burson helyett, ami kapásból +70eFt. Bertalan amit ajánlott op-amp (OPA2140) pl. eléggé bevált a MomentDAC esetében, aztán valami 3eFt volt + posta. Összehasonlítottam a mostani Sparkos opaval, de nem éreztem akkora különbséget köztük.
Köszönöm a válaszokat!
contaxg
:AMF:
Sikerült vennem Ebayről egy CTH-t. Érdemes a gyári csövet cserélni benne?
Ha esetleg érdekel mást is: SBAF-n lineáris táppal is tesztelték/mérték. [link]
Dave™
Konszenzus alapján nem, mert marginális változás lesz, ha egyáltalán, az egész dizájn a gyári csőre épül. Szerintem ez óriási plusz, ugyanis nem fog ott motoszkálni fejben az, ami pl. az opamp csere máshol, ami egy végtelen zsákutca. Talán a legfixebb pont a rendszeremben, igényem nincs többre, és annyira jól passzolt eddig mindenhez, hogy bátran lehet univerzálisnak nevezni szerintem. Nemrég tudtam meg, hogy egy régebbi DIY kitre épül, viszont ebben a köntösben és kialakítással (főleg azzal a potival) teljesen prémium érzete van, óriási szerencsém volt vele anno, amikor az aprón megcsíptem (főleg, hogy Gál Tamás az SDAC-ot is életre keltette, ami elég reménytelennek hatott egy ideig).
kromatika
Sziasztok .Nuprime udsd DAC -ot használt valaki Androidos telóval? /Samu Galaxi S20FE/ Érdekelne a tapasztalat, illetve itthon kapható, jó fajta otg kábel javaslatot is megköszönnék .
HornedReaper
Sziasztok! Tudtok valakit ajánlani, aki feltuningolná az Asus Xonar Essence ST (hagyományos PCI foglalatos) hangkártyámat? Gondolok itt quartz cseréjére, kondicsere, külső lineáris táp rákötése megkerülve a kártyán a step-up convertert stb
Ill. ugyanitt Oracle II O2 op ampot eladnék vagy cserélnékKeress kínai shopokhoz kuponokért
btraven
[link] Egy rakás fejhallgató erősítő hangja.
Poppuding vagy micsoda a legjobb. -
bkercso
válasz HornedReaper #89781 üzenetére
AVX.hu --> Erősítők javítása topik.
Esetleg Hivox Zoltán.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
:AMF:
válasz contaxg #89777 üzenetére
Találóbb rá, igen.
Dave™: Olvastam az SDAC megmentéséről, illetve a CTH kit-ről is a régi hsz-ok között. Kíváncsi vagyok rá, egy ideje nézegettem ebay-en, de csak a tengerentúlról lett volna. Most volt egy EU-ból is, szerencsére. Jól mutat majd a THX AAA One tetején. (Már csak egy Airist kéne a kupac aljára. )
CyberFriend: LOL
bkercso
válasz HornedReaper #89787 üzenetére
Azért nem gyártok, mert pl. az alábbiakat jobbnak hallottam az enyémnél:
OPA1642, OPA2140, OPA1678, AD827, LME49720, LME49990, OPA2604, OPA2107, OPA128, OPA124, OPA129, LT1028, LT1128, AD8620 stb.De nyitott kérdés, hogy a jövőben lesz-e; kísérletek folynak.
contaxg
válasz contaxg #89783 üzenetére
Nekem most egy 32"-os tv a monitorom (köszike home office ) és gyakorlatilag semmi különbséget nem hallottam Viszont a fejes egy macerás darab, egy Beyer T1 van a srácnak. Sziszeg mint a rossz nyavalya. Nekem is van egy, remélem nem sokáig
contaxg
válasz ribizly #89793 üzenetére
Majd valamit kitalálunk. Biztos lesz még fejestali
Egyébként is azt terveztem , hogy karácsonyra felhagyok pár napig a low-fi cuccaim hallgatásával és összerakom a legjobbat ami most a kezem ügyében van. Még pár kábel kellene (pl 2 jófajta USB , meg egy tápkábel sem ártana)A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
p_adam
Egy fórumtárs jóvoltából másfél napja itt van nálam a Topping D10s, illetve egy bkercso MomentDAC MKII
Tesztrendszer:
D10s
D10s coax -> DA11
D10s coax -> MomentDAC
Stax SRM-T1W + Lambda / Omega / SR-X Mk3
(a laptop akkumulátorról ment, a forrás + erősítő pedig közvetlenül a falból)
Eddig szkeptikus a chi-fi dolgokkal (továbbra is az maradok más dolgoknál), de a fórumtársnál történt hallgatózás során pár ismételt oda-vissza hallgatás után feltűnt, hogy a D10s mint USB SPDIF átalakító jobb, mint a pont egy évtizeden át hallgatott Lavry DA11 USB bemenete, jobb a mélye, az egész hangzás tisztább, elválasztottabb Most az egészről eltűnt egy fátyol, jobban hallok részleteket, amik korábban nehezebb volt, egy kicsit világosabb, ennyi talán a hátránya, a javuláshoz képest ez szinte elhanyagolható mértékű. Korábban hallottam pl. Halide Bridge átalakítót és ott is hallottam különbséget, de nem éreztem egyértelmű előnyt, persze 2010-es, a DA11 2009 (DA10 az USB + crossfeed funkciókon és egyéb apró finomításokon kívül majdnem ugyanaz és még korábbi, 2005)
A két első beállítást órákig vizsgáltam sötétben, nagyon koncentrálni kell, hogy észrevegyek bármit is (egyszer-kétszer meg is tréfált, mikor szünetet tartottam), ennél a DA11 USB coax között érezhetőbb volt. Pedig az egyik RCA-ra van bekötve a másik meg XLR-re ami elvileg kedvezőbb, a jel az elektrosztatikus erősítőben úgyis szimmetrikusan jön ki - természetesen más kábellel (mindkettő réz...)
Amit észrevettem: a Lavry picit hátradőlősebb, egy hangyányival több energiát ad ki alul (vagy mondhatjuk, hogy a Topping közepe picit előretoltabb), a tere icipicit nagyobb (a Topping tere picit határozottabb), a közép és magas felbontása kicsit jobb, minden apróságot összegyúrva az egész egy kicsit kifinomultabb hatást ad. De hangsúlyozom, pár %-ra tudom adni a különbséget egy többször annyiba kerülő dologhoz képest amihez ugyanúgy kell ez, mint átalakító (olyan fejhallgatókkal, amiknél jobb felbontásút nem nagyon ismerek...)
Gondoltam, hogy egy ideig bent hagyom a D10s-t, hátha találok valami kifogásolhatót, egyelőre semmi, ha nincs valami jelentős, ami elkerülte a figyelmem, akkor meg is rendelem, majd kiderül hosszútávon, hogy vannak-e ilyen dolgok.
A korábbi gyors próbának alávetett ESS DAC-ok nem tetszettek annyira, mint ez, vagy fogalmazhatok úgy is, hogy a "piszkos munkát" sokkal inkább az erősítő és fejhallgatók végzik, nyitottak, gyorsak, nem harsányak (túlnyomó részben), nem mosottak, zenei hangzást adnak bármelyikkel. Az erősítő limitáló tényező, csak mások amiket eddig próbáltam és jobbak (erőteljesebbek, jobb dinamikával és felbontással), mind elkezdenek a világosabb, kevésbé zenei irányba menni.
Egy jó teszt szám amit külső ajánlás alapján találtam:
Beth Orton - Sweetest Decline
Feszegeti a határokat, hogy mennyire lehet egy felvételt élesre csinálni, itt az Omegával a Topping kicsit csökkentett felbontása jobb, mint a Lavry, ahol a magas picit kellemetlenebb, de igazából a Lambdára kell váltani és minden "megoldódik", mégis kristálytiszta marad. Nem gondoltam, hogy majd azt fogom mondani valamire, hogy a felbontás túl sok (a sztatikusokra általánosan jellemző, hogy ezt a plusz felbontást a háttérben jelenítik meg), de itt a fejhallgató esetében ez áll fent, nem úgy tűnik, hogy DAC oldalon állna fent "hiba".
A MomentDAC, ami némileg más tészta, lényegesen teltebb, ebben a beállításban ez nem optimális, ha jól értettem akkor még ez is csak opamp beállítás kérdése, meg a tranzisztoros erősítő is jobb volna hozzá, ami most épp nincs itt. Picit dinamikusabbnak tűnik, ezt majd még máskor vizsgálnom kell, hogy direktben a mély többlet miatt van-e, vagy tényleg többre képes, meg a stereo teret is kicsit másképp adja ki. Az SR-X amihez jobban passzol, amit csak nagyon rövid időre vettem elő (mindig lesokkol, mennyire színezetlen a másik minimálisan színezetthez képest, sajnos olyanról egyelőre nem tudok ami ugyanezt tudná a másik kettő különböző magasabb technikai lépcsőfokain)
Nem hirdetnék győztest (legjobban egyértelműen az lep meg, hogy a D10s önmagában milyen jónak tűnik így elsőre, beállítva a MomentDAC is biztosan jó az árához képest), mivel kb. azt szűrtem le az egészből, hogy a komponensek egymáshoz kapcsolódó szinergiája sokkal fontosabb, minthogy épp milyen DAC van bekötve, a fejhallgatók és erősítők között messzemenően jelentősebb a különbség.
Pl. egy másik teszt, amit próbáltam:
Ozzy Osbourne - A.V.H.
Nem egy kifejezetten jó minőségű felvétel, így a rendszerre hárul a feladat, hogy megpróbálja ebből az anyagból a legtöbbet kifacsarni (voltaképp azt is írhatnám, hogy "restaurálni") itt a T1W egyértelműen kudarca van ítélve. De ha pl. átváltok az újból felvett Hellraiser 30th (ft. Lemmy) verzióra, akkor egyből hallgathatóbb, 'könnyebbséget' ad a rendszernek, hibák ugyanúgy jelen vannak, csak nem olyan zavaróak (mosott mélyek, nem elég gyors, nem elég tiszta, nem üt eléggé, a fejhallgatók képesek rá). Klasszikussal is hasonló a helyzet, gyengébb erősítővel se szólnak rosszul, vagy a szinergia adott esetben jobb.Van, aki esetleg használt még D10s, mint átalakítót másokhoz képest? Ilyen még nem fordult elő, hogy valami rövid hallgatózás után ilyen benyomást tegyen rám, hogy megvegyem. Kifejezetten nem szeretem, ha a rendszer új elemekkel bővül, mégsem találok rá indokot, hogy mért ne tegyem...
Meg lehet, hogy azóta van a Lavry árán sokkal jobb is, de az a crossfeed funkció az egyik fejhallgatóval nagyon tetszik rajta meg maga a kvalitásai olyanok hogy jól mennek fejhallgatókhoz... Remélem, egyszer majd egy jó ladder DAC-ot is ki tudok próbálni, ha az erősítő rész is jobban felnő a feladathoz. (Parasound D/AC-1600 HD volt még régen, ezzel az átalakítóval sokkal jobb lett volna...) Meg egy RME összevetés is érdekes lenne, stb...
- The Last of Us Part I Ps5
