btraven
válasz Archttila #90149 üzenetére
Valóban az lenne az ideális ha mély+magas középen, a hangerő meg maxon a Fosin.
De nagy kérdés hogy valóban középállásban nem nyúl bele a mély+magas mennyiségbe mert nincs jelölve a 0.
Meg az is kérdés mennyire van benne előerősítő funkció a hátsó kimenethez. Tehát esetleg max hangerő állásnál már túlvezérel.
Szóval a legjobb ha meghallgatod hogy jobb például a mély, ha DAC-on vezérled vagy az aktív hangszórón.
Minden ellenkező híresztelés ellenére Te hallod a legjobban hogy szól jobban.[ Szerkesztve ]
niof
válasz bajnokpityu #90141 üzenetére
Mindet pontosan úgy kell érteni, ahogy leírtam. Az, hogy kinek mi tetszik, tök más kérdés.
- Mire optimális? Audio reprodukciós célokra, bármely eszköz legyen is az a láncban.
- Igen, saját hang nélküliek legyenek, hogy a legkevésbé se szóljon bele a zenébe. A leggyengébb láncszem így is épp elég torzítást visz bele (hangdoboz + a helyiség, fejes/füles), a többi legyen a lehető legsemlegesebb.
- Kábelben tök mindegy, ki mit mond, minél rövidebb, annál jobb! Legjobb lenne, ha egyáltalán nem kellene semmilyen kábel, és közvetlen fizikai kapcsolat állna fenn a részegységek közt, a lehető legrövidebb jelúttal.
- Ha külső táp szükséges, akkor nyilván kell speciális, árnyékolt kábel. Megfelelő keresztmetszet esetén a veszteség marginális.btraven
Nem jó a műanyag doboz. Fém kell, lehetőleg olyan, ami elektromágneses szempontból zárt.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
borix
Polllen
"Gyakran jobban szólnak a hosszabbak"
Ha ez így van, akkor a rendszernek vannak még hiányosságai, hiszen ugyanazon kábel hosszúsága is befolyásolja az eredményt.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
niof
Persze, hogy buktak, mert ami ideális lenne, az gyakorlatilag nem megvalósítható, illetve nehezen, baromi drágán. Vagy egyszerűen még nem tartunk ott technológiailag. Ez mind, amit felsoroltam, az abszolút ideális esetet feltételezi. De törekedni lehet rá!
HUNNIA1920
A múlt héten kézhez kapott Fiio K9 Pro-t sajnos vissza kell küldenem. A dobozból kivéve a külföldi fórumokon is gyakori hibák (elhalkuló zene, kattogás az erősítőben) nálam is mindjárt jelentkeztek, ami a legújabb firmware frissítéssel megoldóttak, viszont nálam se a Fiio M11 Pro-val, se Xiaomi telefonnal és táblagéppel nem akart jól működni, a zene szólt, de recsegett és torzított. Másik DAC esetében ezt nem tapasztalom a fenti eszközökkel.
Hangját illetően (PC-vel és Hifiman HE400S-el) a CompositeAmp-al összehasonlítva 6.3-as kimenet esetén elég hasonló hang, nem biztos, hogy vakteszten meg tudnám különböztetni, viszont a Fiio előnye a 4.4mm-es kimenet, itt van előrelépés a CA-hoz képest. Mindenképpen utóbbi használata javasolt.
Azért ez Bertalannak mindenképpen egy elismerés, mert a Fiio K9 Pro jelenleg a Fiio legjobb DAC/Amp-ja. Visszaváltva a CompoesiteAmp-ra (6.3-as kimenet mindkettőnél) egyszerűen élvezet hallgatni, nem marad bennem hiányérzet, így maradok ennél.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
:AMF:
Loxjie D10 77 dollár a hifi-express-en.
Ba cy lus
válasz HUNNIA1920 #90158 üzenetére
Ár-érték arányban mindig nyerők bkercso cuccai. És ő is egyre jobbakat készít, ezt az tudja igazán, akinek volt Presentere is, és összehasonlította pl. az S100A-val, hogy lényegében ugyanazért a pénzért most mennyivel kiműveltebb hangot kap.
HUNNIA1920
válasz Ba cy lus #90161 üzenetére
Azért hozzáteszem, hogy nem egy filléres Mundorf ezüst USB kábel van belekötve fixen, illetve kapott egy Sparkos diszkrét opa-t. Ezek biztos emelik a minőséget. Lehet még egy lineáris tápot rápróbálok, bár Bertalan szerint a belső szűrés miatt felesleges. Sokat biztos nem érdemes a tápra költeni.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #90162 üzenetére
Sparkos OPÁ-t én is vettem, kíváncsian várom, hogy megérkezzen!
vamisten
Meze 99 classics füleshez milyen DAC párost ajánlanátok? Kellene hozzá AMP?
Forrás telefon vagy táblagép + Tidal Masters előfizetés + saját zenei digitális válogatásÁrban nem szállnék el (150k) a fülest szeretném a kategóriájában hozzá illő rendszerrel megszólaltatni. Ezeket néztem eddig:
ToppingDX3 Pro+
Topping D30 Pro
SMSL M500 MQA
iFi ZEN DAC V2
IFI ZEN DAC SIGNATURE V2Zenei téren mindent is hallgatok.
Köszönöm a javaslatokat! -
Dorien
válasz vamisten #90164 üzenetére
Meze 99 Classics-hoz leginkább egy ilyen fülpárnát ajánlanék: [link]
Előrébb jön a közép és a magas, a mélyek pedig dominánsak, markánsak maradnak, de a terjengős, mindenre rátelepedő brummogás helyett feszes, ütős lesz a basszus."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
contaxg
niof
válasz Dorien #90165 üzenetére
Ja, a jó kis yaxi! Nem véletlenül vettem én sem a HD 25-1 II-re tőlük párnát. Kb. mindenben jobb lesz tőle az a fejes is. Mindegy, hogy a normál vagy a B, mindegyik jó, a B kényelmesebb. Nem is értem, hogy a 30 év alatt, megannyi verzió mellett a párnához miért nem nyúlt a Sennheiser? A yaxi-val összehasonlítva a gyári párna egy f@s. Fél-egy év alatt elveszti a tartását, sz@rul szigetel és kényelmetlen is.
contaxg
válasz 4nick8 #90168 üzenetére
Meze 99-hez nem szabad Ifi zen dacot venni. Ahhoz egy világosabb karakterű forrás kell.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Dorien
válasz contaxg #90166 üzenetére
Igen és kb. mindenkinek kényelmetlen... A Yaxi stPad2-ben elfér normálisan az ember füle.
Nekem Starting Point DAC 3 + Sense V1 volt a lánc előtte, ami igencsak melegnek / sötétnek mondható. Na ezzel szólt a legjobban a Yaxi párnás Meze 99 C.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz Dorien #90171 üzenetére
Bakker én nem értem nekem soha nem volt gondom ezzel, de akinek eddig mutattam a két párna közötti különbséget egyértelműen a régi győzött. No de akkor jussunk egyességre akiinek nagy füle van az ne gondolkodjon az olcsóbb gyári Meze párnában.
Feck
Elutazom néhány napra, és kipróbálom a DAC/AMP rendszerem egy teljesen új környezetben, más PC/laptoppal. Korábban már írtam itt erről a jelenségről, nem untatnám a társaságot, elhihetitek, hogy már nekem is nagyon elegem van belőle.
Gál Tamással korábban felvettem a kapcsolatot a beszűrődő zajjal/cicergéssel kapcsolatosan, ám még egy esélyt adok a dolognak, ill. szeretném kipróbálni ezt a ferritgyűrűs megoldást. Ha jól értelmezem, az USB-kábel két végére kell felhelyezni 1-1 db-ot?
A kábelem paraméterei a következők: [SUPRA USB 2.0]
Első körben ezt néztem ki, nem tudom mennyire minőségi. Szívesen veszek minden tanácsot, lehet drágább megoldás is: [link] -
vamisten
Ezt megfontolom, köszi a tippet
Köszönöm aki válaszolt, akkor másképp tenném fel a kérdést (tudom, a hifi világában nincs egyértelmű válasz, de...)
Melyek ár/érték arányban jelenleg kapható ajánlott DAC (+AMP, lehetőleg egyben) vételek 250k körül vagy alatta? Jöhet minden vélemény
Gzula[HUN]
válasz contaxg #90172 üzenetére
A Yaxinál nem csak a méret a "varázslat", hanem a belső részén az egyik fele velúr. (Ha nem mondtam újat, akkor bocs.) Az Stat pad 2 párna formáját egyébként az AT WS1100is-en láttam már, de azt nem tudom, hogy tyúk volt-e hamarabb, vagy a tojás.
Egyébként meg a párna is tök ugyanolyan IMO, mint a hangzás. Mindenkinek más fajta jön be.
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
Nikomode
lelkes újonc
Hifiman Sundaraból mennyivel hozna ki többet az Ifi Zen Dac V2?
IFI ZEN CAN SIGNATURE erősítőt vennék hozzá, de a Dac +110.000-ért megéri?
contaxg
válasz Gzula[HUN] #90175 üzenetére
Nem volt még a kezemben pedig tudnék olcsóbban venni. Köszönöm az infót. Ezek szerint nagyban hasonlít a Focuspad hibrid párnára a velur, textilbőr használat miatt.
Kézenfekvő lenne a Focuspadot rá eszkábálni a Mezére, de HFM műanyag kerettel rögzíti a fülpárnát ami nem jó a 99-re.
Viszont a Beyer párnája talán fel megy rá, csak lehet, hogy nagy lesz.. Na ezt ki fogom próbálni!!Tényleg nagy, de a HD2000 párnája jónak tűnik![ Szerkesztve ]
Nikomode
lelkes újonc
Jó, tényleg rendbe kéne tenni 😂
Pc-re dugtam volna leginkább.
De most belegondolva telefonnal is használnám.
Jobb lenne igazából kettő az egyben eszköz dac+amp.
Mit ajánlotok Sundarahoz?:) -
jbl
TOPPING A50s/D50s AMP/DAC 100000Ft feletti fejhallgatóhoz.
ha neked egyáltalán Hi-Res Audio (nagy-felbontású hang) ra van szükséged.
de gondolom azért vettél 100+ -os fejhallgatót mert igen.ToppingDX3 Pro+ 50000Ft -os fejhallgatóig ajánlom. mindenhol istenítik ezt a dac-ot csak azt nem írják le a véleményezők, hogy egy 15000ft értékű fülhallgatóval hallgatva. 15éves gamer gyerekek húúú ez milyen jó meg részletes. közbe meg egy fátyolos szar az egész. de ahhoz a rendszerhez elég.
de ha azt akarod hogy darabolja a részleteket minden neszt, háttérzajt, levegő rezzenést, hallani akarsz akkor zsebbe nyúlós a játék.
gambi1313
M-DAC+ és HD650 a jelenlegi felszerelésem, szeretnék innen tovább lépni. Terveim szerint elsőként egy külön fejhallgató erősítőt vennék, majd később feljebb lépnék fejhallgatóban is, így olyan erősítőt keresnék, ami a 300-500e-s kategóriájú fejesekhez is megfelelő. Kérhetek tippeket? Ami eddig felmerült: Violectric V280. -
niof
chrisnagy13
válasz gambi1313 #90185 üzenetére
A V280 jó erősítő, de a 650-hez nem fog passzolni. Abban az árban van Burson Soloist 3XP vagy kicsit többért V340 ami szerintem jobb lehet, főleg ha következő fejhallgatónak is melegebb karakterűt szeretnél. Viszont akkor már akár a THX erősítők is játszhatnak.
jbl
válasz Nikomode #90189 üzenetére
AudioQuest DragonFly Cobalt Fejhallgatóplázába volt szerencsém kipróbálni, fejhallgató tesztelésében.
persze nem egy McIntosh MA8900 -
Nikomode
lelkes újonc
TOPPING A50s/D50s AMP/DAC vagy Ifi audio szett...?
https://www.nomono.hu/ifi-audio-zen-signature-hfm-szett-hifiman-sundara-fejhallgatoval.html
Hasonló áron jövök ki a kettővel ahogy néztem.
Melyiket választanátok?
Sinesol
válasz Nikomode #90196 üzenetére
Ha csak valamiért nem érzed szükségét a stack épitésnek, akkor én inkább maradnék egy egybecuccnál és vennék egy DX3Pro+t. Kompakt cucc, tud mindent ami kell, van bluetooth, távirányitó is, megspórolod az rca kábelt és bőven elegendő is a Sundara alá.
Ár/érték arányban jelenleg messze a legjobb cucc.[ Szerkesztve ]
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
