contaxg
Egyszer egy szubot hangoltunk. Találtunk olyan állást amikor a mély tartományra alig hallható változást hozott, viszont a közepek feltisztultak és a felbontás is jobb lett
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
borix
válasz bkercso #90094 üzenetére
A kávéházas példád azért nem jó mert ott a hallható tartomány van jelen.
Pl Egy ultrahangos kutyariasztó frekvenciája 25KHz amit nem hallunk de egy támadó kutyát elvileg megfékez.
Tesztelni kellene, hogy pl igaz nem halljuk ezt a frekvenciát de van e befolyással ránk, pl ha órákon keresztül bekapcsolva lenne akkor vérnyomás emelkedés kimutatható lenne e, mert feszültebb ingerültebb lett az ember.
Azt mondják a szakik, hogy a térérzetre kihat ha a zene 22050-nél le van vágva, elfogadom de vannak kétségeim.
pl Egy 250-300E Ft-os hangfalra fel van tüntetve 45 Hz - 28kHz amire azt mondják, hogy még valójában 20kHz sincs.
Az 1 milla fölötti hangfalra is csak 28 kHz van írva amire azt mondják, hogy az sem valós még.
A fejhallgatók többet tudnak papíron, pl a Hifiman Arya 8Hz-65kkHz valószínű ez sem valós de ha a felét tudja akkor már lehet kísérletezgetni van értelme. -
bkercso
Másnak hallott két kábelt, és kimért köztük 0,01dB-t (1V esetén ez 1mV eltérés). Erre hitte, hogy azt hallotta.
bkercso
bkercso
Az "hallható", ami egy hallásteszt során tudatosul.
Mondjuk azt én is furcsállom, ha egy ötvenes ember hallani vél 20kHz fölött...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
niof
válasz bkercso #90104 üzenetére
Jó, de én nem a peak-re gondoltam, hanem tartósan ilyen szinten járatásra. Az instant kinyírna bármilyen dinamikust. Nyilván egy rövid impulzus teljesen más tészta. Égettünk mi le anno 300W-os mélynyomót is (az 1600W-os végfokot nem bírta, de akkor nem tudtunk kisebbet szerezni, és kicsit sok volt... ) , amit szétbontva elszenesedett, a lengőcsévéről ledobott tekercset találtunk. Szóval nem megfelelő illesztés esetén, túlvezérléskor. Én így értettem.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz bkercso #90103 üzenetére
Igen, emlékszek rá. Már akkor is akartam rá reagálni, hogy amit elektronikusan kimért és matematikailag kiszámolt, annak a kapott hangkülönbségben nem az az oka. Inkább a kábelek alapvető elektromos viselkedésének (négypólus) eltérései miatt volt.
Z.É.T.
válasz bkercso #90105 üzenetére
Hú, nagyon offtopik, bocsi!
Még mindig elég jól tudok "tesztelni", miközben 16/14kHz a bal/jobbfül limitem 47 évesen. De az is tény, hogy már nem igazán izgat a hollóhájjal és szenteltsörrel kezelés és tsai.
Nagyjából tisztában vagyok a korlátaimmal, ízlésemmel.
Akusztikus (erősítetlen) zenét kizárólag élőben hallgatok, felvételről nem szeretem, a kedvenceim elektronikusak (vas-, és virtuális szinti-alapúak).Mixinghez nekem is kell a jól installált +/-2dB rendszer, de otthon simán jó vagyok egy +3/-6dB-lel a mélytől a magas tartományig, ezt simán kompenzálja az agyam néhány óra után. Viszont fontos, hogy a sub-tartományban hangnyomástól függetlenül legyen annyi emelés, hogy a "testérzetem" meglegyen. (ezért, illetve ennek hiánya végett nem igazán szeretek fülesezni/fejesezni)
Mindezt közel 20 évnyi audiofileskedés után.Még niof BMYLAKE sztorijáról ugrott be:
Már nem tudom melyik évben és hogy L-Acoustics, vagy Martin Audio rendszeren, de volt egy csodás élményem OZORÁN.
A main stage mögött-fölött a dombon ücsörögtem, bámultam a táncteret, éppen egy élő koncert után jött az első DJ, ezeknél a váltásoknál hiába az előre bekészített preset a console-on, kell néhány perc, mire minden a helyére kerül.
Itt - mint utólag kiderült az egyik technikustól - egy -30 dB limiter lett kikapcsolva és maxon szólalt meg a zene, amit szép finoman 20-30mp alatt húztak vissza.
Na ez a szűk félperc maga volt a csoda. A lead szinti mint egy óceánjáró hajókürtje, a beütések mint az ágyúdörgés, a völgy és a domb szinte hullámzott a basszusoktól, a lemenő nap narancssárgája közben.
Sajnos ilyen hangnyomással még fesztiválon sem lehet tolni tartósan, nem lenne túl egészséges. (ezek a sub-ok ilyen 145-148dB-t tudnak 25Hz-en, alkalmanként van belőlük 24-36 darab itt)
Aki még nem járt ott, egy random netes kép nagyjából abból a nézőpontból, illetve kicsivel magasabbról: -
Ba cy lus
Egy kérdés: Topping A30 Prónál van értelme a balanced fejhallgató kimenet(ek)et használni? Azt olvastam több helyen is, hogy nem igazán szimmetrikus a felépítése.
Ez persze nem baj, eddig sem használtam még soha semmit szimmetrikusan, kábelem sincs. Csak mégis érdekel, ha van erről tapasztalat. Bár lehet ez esetben inkább a két különböző fejhallgató kábel közti eltérést hallják az emberek.[ Szerkesztve ]
Capt.Obvius
Capt.Obvius
válasz chrisnagy13 #90113 üzenetére
max a 2V vs. 4V
chrisnagy13
válasz Capt.Obvius #90115 üzenetére
A kimeneten ez a különbség nem jelenik meg.
niof
válasz btraven #90108 üzenetére
A HD 25-1 II-m maximuma 120dB, ha jól emlékszem. De ez nem azt jelenti, hogy annyin is kell járatni. Ez csak a max, amit képes leadni (talán még károsodás nélkül). Ezeket az értékeket szabvány szerinti bemenő teljesítmény mellett mérik, így lehet meghatározni egységesen a különböző eszközök tulajdonságait. A Grado technikai adatlapján ami szerepel, valószínűleg ez az érték, és a maximuma, amire képes.
bkercso
A maximumot nem mérhetik szabvány szerinti jelszinten. 1% vagy 10% torzítás melletti teljesítményt szoktak maxnak nevezni, mert ott kezdi elhagyni a lengőtekercs a homogén mágneses teret. Ott már közel van a felütközéshez, ami károsodással járna.
Az érzékenységet (hatásfokot) mérik 1mW-on vagy 1Vrms-en.
bkercso
válasz Z.É.T. #90110 üzenetére
Wow!
Mindezt színjózanul, felteszem.Testérzetet én is szeretem, csak társasházban nincs pofám hozzá (sajnos...). :)
niof
válasz bkercso #90114 üzenetére
Igen, de szerintem elbeszélünk egymás mellett. Én azt az esetet taglalom az eleje óta, ha 6W valós teljesítmény kerülne ezekre a driverekre. Az, hogy a fent említett erősítők peak-ben tudnak 6W-ot, így ebben a formában minimum félreérthető. Azokat az értékeket kellene megadni, amit folyamatosan képes leadni, ideális esetben. Nem véletlen, hogy az asztali Hi-Fi erősítőkön is általában a 4 és 8 ohm-ra vonatkozó maximális teljesítményeket adják meg. Fejeseknél meg még bonyeszabb, mert kb. 8-~1000 ohm-ig szinte minden lehet. Szóval minimum az adott impedanciához társuló maximum értéket kéne megadni, így mindjárt tisztább lenne a kép. Vannak gyártók, akik ezt fel is tüntetik, de vannak, akik csak az abszolút maximumot írják le, ami helytelen.
niof
válasz bkercso #90118 üzenetére
Én nem is ezt mondtam, csak annyit, hogy az a max érték, valószínűleg, amit az a fejes tud, és ezt valaki megmérte.
A szabvány meg nyilván azért van, hogy egy állandó szerepeljen a mérésben, és ehhez képest kapják meg az eredményt.
Közben megnéztem a 25-ös dobozát, és 1kHz/1V-on van megadva a 120dB. Eléggé szabvány értékek...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Z.É.T.
válasz bkercso #90119 üzenetére
Annyira nem iszom alkoholt, hogy nagyon max 38°C felett napi 1-2 pohár hideg sör, ha nincs hűvös ivóvíz
A psychedelic zene a drogom, na jó, a látvány még hozzá tud tenni, a fényekkel, szép és önfeledten táncoló emberekkel ❤️Testérzet: félember voltam társasházban, itt kertesben már jobb a helyzet, de ez is benne van, hogy vidéki nagyobbacska telket vadászom, idén majdnem összejött egy olyan, ahol a következő lakóház 350 méterre volt, közöttük erdő
bkercso
Erősítőnél a hűtést és a tápot az átlagra elég tervezni, de peakben tudhat többet.
Hangszórónál viszont a membránkitérés miatt peak-re kell inkább tervezni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
niof
válasz Z.É.T. #90124 üzenetére
Sosem értettem, honnan ered az a sztereotípia, hogy aki elektronikus zenei fesztiválra megy/jár, az biztos drogozik. Kb. ugyanannyira jellemző, mint az hogy a rokkerek mind alkoholisták. Semennyire. Vannak persze, akik azért járnak, de az ilyenek ki is kopnak onnan néhány év alatt. Miért nehéz elhinni, hogy nekünk ez épp olyan, mint másnak a jazz, vagy a klasszikus, world music, vagy bármi? Ugyanúgy érzelmeket kelt bennünk, mint bennük amaz.
Amúgy, szerintem szerencséd volt, hogy nem arcba kaptad azt a hangerőt, és csak visszavert hangot hallottál, távolabbról. Nem szeretnék egy ilyen "baleset" miatt egy életen át tinnitus-al létezni. Nem passzióból csináltattam a füldugóimat sem (van 15 és 25dB-es), mert egy ilyen nagy energiájú rendezvényen 1,5-2 óra után elfárad a fülem, először a bal, és elkezd fájni. Így ezt nem várom meg, és ha a színpad közelében vagyok, gyakorlatilag néhány perc után berakom őket. De sajnos 2 éve már nem volt rájuk szükség.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz bkercso #90125 üzenetére
Eleve erősítőről volt szó, a hangszórót csak felhoztam, hogy történt velünk ilyen. Persze nem azonnal égettük le szerencsétlent, 6-8 óra kellett hozzá. Valamikor a buli végén tűnt fel, hogy az egyik láda nem szól. Olyan forró volt a kosár, hogy csak másnap tudtuk kiszerelni a dobozból. De amúgy mindegyikre jogos igény lenne, hogy a maximális folyamatos teljesítmény, akár leadás, akár terhelhetőség, fel legyen tűtetve. Erősítőben ha jól rémlik a Schiit megadja ezt különböző impedanciákra. Követendő példa kéne legyen!
bkercso
Kerámiatokos AD827 ( AD827SQ ). Kicsit jobb hangja van, mint a sima AD827-nek (ami szintén eBay-es).
Milyen kár, hogy magától szétesett egy a kezemben! Akkor már betettem a mikroszkóp alá és láss csodát, HA17458-as chip van benne!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz bajnokpityu #90131 üzenetére
Ha eredeti, akkor igen.
bkercso
válasz fericske #90133 üzenetére
Nem, hanem a felsoroltaknál jobb. A leírás szerint AD827-et tartalmaz, valójában HA17458 volt benne.
Pityu, ha van min. +-12V-od, akkor az SX52B egy leheletnyit jobb, de nem sokkal.
Tulku
Amareno panelből 7 kábel fut....3 a dsd panelre 4 pedig a pcm panelre..a többi az RCA és a Toslink aljzatből megy...már ha ez számít valamit megjegyzésed okán...
A kimenő részen a csatoló kondik után a sok kábel a balanced XLR kimenetekhez megy, én speciel csak az RCA részt használom...
niof
Ott volt egy szmájli...
De amúgy ha van olyan dolog a Hi-Fi világában, amiben feltétel nélkül hiszek, azok a következők:
1: a lehető legtökéletesebb/legoptimálisabb tervezés
2: ennek a megvalósításához az elérhető legjobb alkatrészek
3: a lehető legrövidebb jelút alkalmazása (pl. 47 Lab), ha van rá mód, belső kábelezés nélkül
4: teljesen szeparált tápegységek, minimum doboz a dobozban konstrukció.
niof
válasz btraven #90137 üzenetére
Ilyenekkel nem is foglalkoznék, megmondom őszintén. Az RMS gyakorlatilag egy átlag (szó szerint négyzetes középérték), nem értem hogy társul mellé a 20W folyamatos. A max pedig valószínűleg egy impulzusszerű maximális érték lehet, tippre 10ms időtartamra. Legalábbis így szokták megadni. De nem biztos.
bajnokpityu
1:mire optimális? csomó olyan készülék van, ahol kvázi szándékosan el van b*szva valami mérnöki szemmel. és mégis jó a fülre. pl a ken lao féle tápnak gerjednie kéne. 1543as dacok lezárása, ad1852 es bitstream probléma,stb...
2.milyen szempontból a legjobb? te is úgy érted, hogy minél semlegesebb, saját hang nélküli cuccok? oké, de ilyen pl a black gate, de ott meg örök probléma, hogy időben hullámzó a hangminősége..
3. i2s esetén egyértelműnek űnik nekem is, és sehol máshol nem egyértelmű... cosmószor jobb volt a 2m hosszú spdif kábel a méterestől pl. analóg kábeleknél is gyakran jobban szólnak a hosszabbak.
4. szeparált az oké de legjobb nem házban ház, hanem külön ház. DE akkor meg spéci kábel kell, mert az se jó, ha a kábel ellenállása "nagy".eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Tulku
válasz bajnokpityu #90141 üzenetére
Úgy nagyjából évtizedes (ha nem korábbi) polémiák amiket feszegetsz...és persze az is MIT hallunk valójában jobbnak...
Mikor az Entreq USB-re azt mondja a gyártó, hogy szerinte az 1,65-ös jobb hangú mint az 1,1-es (és két kollégám megerősítette, bár én senkinek nem hiszek, csak a fülemnek, de már annak sem mindig )
Itt (Lampi) Lukas a két különböző dac panel miatt nem integálta az USB-t...de lehet hogy teljesen más oka volt...látva korai lámpásításait, ez igen rendezett valami, bár oda írtam, hogy pornó, amiben minden benne van...így elfogadom, ha a fizikával teljesen ellentétes dolgokat is elkövet...
Én speciel a kimenő kondikat cseréltem (MBM-et K40y-9-re) ez hallható eredmény hozott...Black Gate meg olyan mint egy organikus valami, valóban éltetni kell.
Ha valiknek lenne 60-100 voltos 100 mikrós BG-je visítson kérem! -
Van a fejhallgatóm előtt egy hangerő/bass, treble szabályzós Fosi Q4 DAC. Nem egy túl nagy eresztés de a DeskMini audio kimeneténél sokkal jobb. Ezen felül lóg még rajta egy aktív hangfalpár amin megint csak van egy volume/bass, treble szabályzó.
A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben mi - már ha egyáltalán létezik - az általános (elfogadott helyes) vezérlési metodika? A DAC-on vagy a hangfalakon tekerjem fel jobban a hangerőt (mélyet, magasat) vagy inkább hagyjak a DAC-on mindent közép állásban, a többit pedig bízzam a hangfal belső erősítőjére?Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
