btraven
L1387 DAC
Csak 16bit/48kHz-et tud. Érdekesen működik az UAPP lejátszó, bit-perfect módban lejátssza a 24bit/44.1k fájlt, de a 24/96k-t már nem hajlandó. "no resampling in bit-perfect mode"
Egyáltalán mit csinál a 24->16bit esetén? Levágja és kész? Vagy a DAC vágja? -
bkercso
válasz fererencz89 #89251 üzenetére
Szerintem nem lehet az új hibája, mert ha zárlatos, akkor leveri a biztosítékot. Lehet, hogy valami elmozdult benne, amikor az újat bekötötted.
Bodz
válasz HUNNIA1920 #89245 üzenetére
Jó kérdés. Ugye kockázat nélkül ki tudod próbálni, de egy csomó egyebet is lehet venni 220-ért.
kromatika
Üdv-ArcamiRdac II őt halott már valaki. Hol helyezkedik,és kb milyen szint Topiing E30 hoz képest?
HUNNIA1920
Nem szokásom próbára elhozni, aztán vissza küldeni bármit is. Gondolom mennyire szerethetik az ilyen "vásárlókat". Tudom, hogy a jog engedi, de akkor se értek egyet az ilyesfajta hozzá állással.
Egyébként csak egy ötlet volt, lehet más is. RME Adi 2 FS használtan is opció lehetne, de annak a fejes része nem olyan erős, ha a puszta számokat nézzük.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
fericske
válasz HUNNIA1920 #89259 üzenetére
Egy akm4490-es (kell a pontosítás, valszeg nem mindegy, hogy 4490 vagy 4493 edition) Adi2 tisztességesen meghajtotta a Heddphonet. Több kraft volt benne, mint a Chord hugo2-ben.
4490-es van itt többeknek is, biztos lehet kipróbálásra kérni, vagy valami. Gondolom a Hedd is érdekes lehet oda-vissza -
HeadHunter98
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy telefonom amin MicroUSB (LG G4) csatlakozó van. Nem vagyok megelégedve a jack csatlakozó által kiadott hang minőségével (egy AKG K545 fülesem van), viszont telefont sem szeretnék cserélni mert minden másban tökéletesen megfelel. Egy olyan teóriám lenne, hogy vennék egy hordozható DAC/AMP kombót (IBasso DC03), amin azonban USB-C csatlakozó van. Amennyiben vennék mellé egy MicroUSB-C konvertert, működne a dolog? Nem lenne kényelmetlen számomra mert főként itthon használnám a fülest. Utcán vezetéknélkülit használok főként.
Amennyiben nem, van esetleg valami más ötletetek? Előre is köszönöm!A változás bent kezdődik
ribizly
válasz HUNNIA1920 #89262 üzenetére
Ó, hát azt senki sem tudja. És akkor még nem vetted bele a legújabb kiadást (ES9028Q2M) sem az egyenletbe.
Egy dolog biztos:
Akinek 4490-es modellje van az nem akar tőle megválni, a 4493-ast meg aki hallotta nem nagyon szerette.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
fericske
válasz bajnokpityu #89266 üzenetére
Tudja ő, hogy nem, de a njavaja tudja a csippen kívül még mi történt ott, mert lehetséges, hogy elsősorban spórolás történt, szépen körítve.
Mikor a Hedd próba volt, akkor még az Adi2 első genje volt csak a 4490 chippel.
Igaz, hogy a pro verzió volt, de tudtommal a fejeskimenetre egál volt a simával.
Egyfelől tetszett a Pandorámmal amit szólt, és jól küldte a Hedd-el is.
Ami nálam volt, az már a 4493 "újított" verzió. Egy fejesem sem tetszett vele, és kraft sem volt extrém power módban sem (high gain). Konkrétan a Tinhifi P1 fülesre "overload error" írt ki egy rövid nyikkanás után. Nem hinném, hogy hibás darab volt. -
válasz bkercso #89254 üzenetére
Ha semmi nincs rákötve, csak áramot kap, akkor is tudja magát "áramtalanítani", ha mozgatom, kocogtatom. Nem a tápkábel, azt hiába mozgatom. Ha rákoppintok, újra kap áramot. A tápvezetékek forrasztása rendben, többit nem latom. Mire utal ez? Köszönöm! [link]
Nem szotkam hibázni.
Tulku
válasz fererencz89 #89269 üzenetére
Kapd le a fedelét...szerintem egy ilyen hiba adja magát...ez betáp probléma lehet....szerintem...lehet az egyik saru nincs a helyén...pl
Tulku
válasz fererencz89 #89272 üzenetére
Trafó úgy látom a nyákra van forrasztva...nem engedett el az egyik forrpont?
Látatlanban több tippem nincs... -
csergyuri
válasz btraven #89268 üzenetére
Kinek - mi az olcsó...
Topping D10 -
ribizly
válasz chrisnagy13 #89265 üzenetére
Ó, én aztán nem merészelnék ilyesmit.
Simán csak azt írtam le, amit itt láttam és "hallottam".|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
Inkább az az aggasztó, hogy a gyártó videóban mondta el, hogy mennyire nem foglalkoznak a chip és környezete változtatásával együtt járó hangzásbeli változásokkal.
válasz fererencz89 #89274 üzenetére
Bekapcsolt állapotban, tető nélkül kb az összes alkatrészt megütögettem, de nem talaltam olyat, hogy csak annál menne el benne az áram. Viszont, bármit ütögetek, egyszer csak elmegy...
fericske
válasz chrisnagy13 #89270 üzenetére
Csak az volt a pro amit a Heddphone-nal hallgattam.
Amit vettem az sima, nem pro Ad2 fs volt az új chippel.
Azon csak 6.3 és 3.5 mm SE fejeskimenetek vannak.
Az Extrém power-t (nemtom mitől más mint a high gain, hogy extrém elnevezést kapott) csak a 6.3-ra lehet kiküldeni, tehát még csak nem is a szupercsendes IEM kimenetét kínoztam meg egy IEM fülhallgatóval (amit minden máson tudtam hallgatni eddig, telefont is beleértve, még ha nem is hű de jól meghajtva).
Mindent kipróbáltam rajta ami a kézikönyvében megtalálható, abban a 2 hétben ameddig nálam volt. Illetve műszaki analfabéta sem vagyok, attól, hogy nem építek erősítőt meg hangfalat.
Tinédzserkoromban csináltam nehányat haverokkal. Nem volt hifi, de a konyha ablakot sikerült kiba...ni vele.
Aztán még úgy féltucat diszkó felszerelésében is segédkeztem. Nem csak az elektronikai részénél. A Szerencsi várban lévő (ha még megvan, kb. 20 éve készült), az szinte csak az én munkám, az utólagos díszítéstól eltekintve, vagyis az összes fény és hangtechnika tartószerkezete, rögzítése, beállítása, bekábelezése, természetesen a vezérlőpulttal együtt.
Szóval nem jelent gondot egy gain kapcsoló, vagy elektronikai eszköz kézikönyvének értelmezése. -
bkercso
Forrasztás nem tört el? Biztosítékcsere nem oldja meg?
Dave™
Kiváló tipp, ha valakire rájön az ápgréditisz: tudat alatt el kell rontani a kedvenc láncunkat átmenetileg, aztán kicsit megszokni az új felállást, majd vissza a régit. Amióta a tesztekhez kivettem a Dragonfly Redet a CTH mögül és csak a belső SDAC ment, valahogy nem volt az igazi, de el is felejtettem mennyivel jobb DAC-ként a DF Red. Aztán miután visszaraktam most minden egyből sokkal jobb lett, mindkét fejessel. Bodznak örökké hálás leszek gondolatban a CTH-ért, igaz nem engem akart rábeszélni, de szerencsére nem hallgattak rá Köszi Bodz!
chrisnagy13
válasz fericske #89279 üzenetére
Értem, csak mindegyik ADI ugyanazt a teljesítményt tudja, kivéve a Prot, ha balanced módban használod. Olyan nem lehet, hogy a 4490 erősebb, mint a 4493.
Én mondjuk nem ismerem azt a fülhallgatót, de nem is értem minek akartad ráküldeni a high gaint (+22dBu). Az iem kimenet nem volt elég hangos? Vagy?
#89277ribizly
Én már mondtam, hogy hallgassuk össze őket. Sabreset szerzünk, nekem meg úgyis lesz valószínűleg egy Prom. Nem lenne spekulálás.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz chrisnagy13 #89283 üzenetére
Ha jól rémlik, azt írogatják fórumokon, hogy a 4495 sokkal jobb a 4490-nél, a 4493 meg a 95-höz van közelebb (?)...
niof
válasz fererencz89 #89282 üzenetére
Van olyan is (talán bkercso is megerősíti), hogy a forrasztás épnek tűnik, de az ón alatt elengedte mégis. Engem sz.patott már meg ilyen, igaz, nem audio eszköz volt, hanem egy műkörmös valami szutyoknak a tápja. Mikor már végképp nem tudtam, hogy mi baja lehet, elkezdtem átforrasztani a komplett panelt. És mikor egy ponton hozzáértem a forró pákával egy helyen, hirtelen összeugrott az ón, és kiderült, hogy ott nem volt rendes kontakt. Silány egy vacak volt, de utána azért csak működött.
Amúgy mióta tart ez a rohadt nagy környezetvédelem, és ólommentes ónnal csinálnak mindent, azóta csak a baj van. Olyan ridegek és merevek a forrasztások, ha hőnek/vibrációnak van kitéve a cucc, sokkal hamarabb gond lesz velük, mindegy mi az. Én inkább a klasszikus 60-40-es ón-ólom forraszanyagot használom a mai napig, ez sosem megy tönkre, ha nem égeti meg az ember...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bkercso
fericske
Egyik kimenet sem volt elég hangos, ameddig volt bármi hang. Overload-ot írt ki mindenhol. Az extrém mód volt a végső próbálkozás.
Átkábelezés nélkül dugdostuk oda-vissza az Adi2 meg a Hugo2 között. Az utóbbinak csak SE kimenete van, szóval az RME-n is csak így ment, nem szimmetrikusan.
Mindegy.
Hozzátok össze, aztán meséljetek. -
fericske
válasz fericske #89289 üzenetére
Javítás.
Eszembe jutott, hogy fotók is vannak, és ott látni, hogy nem Hugo2, hanem Hugo TT2 volt, amin viszont van szimmetrikus fejeskimenet.
Hunnia-t totál félrevezettem, vegye semmisnek ezt a hozzászólásom. [link]
Adi2 pro szimmetrikusan volt jó erőben a Hedd-el. Illetve akkor jobb erőben mint a Hugo tt2. -
ribizly
Igen igen. Bár engem már nem hajt semmi.
Meg igazából teljesen felesleges, mert aki most vesz az már úgyis valószínűleg Sabre-st fog kapni. Most az, hogy jobban/rosszabbul szól e vele egyik-másik fejes meg kb. lényegtelen, mert úgyis szubjektív kérdés.
Egyedül a fejeserősítő részét lehetne objektíven összehasonlítani.
A spekulálás része csak annyi, hogy a régi a legtöbbeknek tetszik, az új meg nem. Ez nem zárja ki az egyéni ízlés faktort, mivel pont azok nem hallották az újakat, akiknek van a régi.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
BigBlackDog
USB-s DACok közül mi lenne az, ami hangminőségben hozza a Korg DS-DAC-100M szintjét, de rendelkezik mikrofon/gitár és vonalbemenettel is? Pl. egy Focusrite Scarlett Solo mennyivel lenne lemaradva a Korghoz képest hangban?
niof
válasz bkercso #89288 üzenetére
Ja, ok. Én repedt forrasztáson azt értem, mikor az alkatrészláb körül is szemmel láthatóan el van törve a forraszanyag. Ilyet is sokat láttam már sajnos (köszönhetően az említett RoHS kompatibilis ónoknak...), csak ez szabad szemmel is detektálható, a fenti eset viszont nem.
Tulku
válasz fererencz89 #89294 üzenetére
Egy jó multiméter is csodákra képes....főleg áram alatt lehet hasznát venni, mert akkor ha épp nincs delej, azonnal ki tudod mérni, meddig megy a kakaó a gépen belül...
s4tch
válasz BigBlackDog #89292 üzenetére
Úgy emlékszem, a Solo első generáció kifejezetten jó volt, a 2. annyira nem, a 3. számomra ismeretlen. Amit érdemes megfontolni, az a Motu M2. Ezt még nem hallottam, de annyira egyöntetűen dicséri mindenki a fejes erősítőjét, hogy meg merném venni látatlanban. Másik tipp: Audient iD4 ill. iD14.
Ha többet szeretnél költeni, akkor az Antelope Zen Tour és a Universal Audio Apollo Solo USB többet tudnak, és kiváló szoftveres csomag jár mindkettő mellé. De jó eséllyel a Motu M2 elég lesz, ha a Korg a mérce.
Bodz
Nekem eddig mindent meghajtott szépen az ADI. Csak dac/amp kombóban gondolkozol?
Bodz
válasz HeadHunter98 #89261 üzenetére
Működhet persze, csak egy micro-type c kábel kell.
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
