t-bali3
a Topping D70s daccal USB bemeneten keresztül a Tidalt a saját PC programjával ugye le lehet úgy játszani, hogy az arra alkalmas számok MQA kódolással a legjobb minőségben menjenek?
lanszelot
válasz lanszelot #88396 üzenetére
Meg lett a hiba.
DX3 Pro val hibás kábelt kaptam.
A fura az, hogy PC alatt teljesen jól működött, de semmi mással nem.
Így azt hittem komatibilitási probléma.Moode audio így se működik, mert nem látja a külső hdd-t
De feldobtam a Volumio-t ami végre megszólalt.
Bár eddig nem tetszik amit hallok, de valószínű állítgatni kell. -
btraven
Fx-Audio Tube-03
Kiszedtem a 2 db NE5532P opampot és jobb lett a hangja opampok nélkül.
Aztán csak a hangerőszabályzóhoz tettem bele egy a Hestore-ben vásárolt NE5532P-t. Szerintem elég jól szólt, de az kérdéses hogy nélküle vagy vele jobb-e? Meg megváltozik a gain, ki tudja hogy. Fogalmam sincs hol a 0 állás.
Aztán visszatettem csak ennek a helyére a készülékkel kapott opampot. Feltűnően más/nekem rosszabb/ hangja van. Lehet hogy fake? Ejnye, kedves kínai elvtársak.
bkercso
válasz btraven #88408 üzenetére
SOkan gyártanak 5532-t, sokféle die-val, amiknek más-más hangja van. A tokozás is számít. Illetve lehet persze, hogy hamis, én láttam már hamis és rosszul működő TL072-t is - hasonlóan olcsó, mint az 5532. Illetve nem is kell hamisnak lennie: gyártásból kiesetteket is adnak el a kínaiak.
OPA nélkül a visszacsatolóellenállásokon keresztül megy a jel, ami annyit jelent, hogy invertáló kapcsolásban használják őket, ami egy jó pont hang szempontjából. Szóval OPA nélkül egy nagy soros ellenállás van a bemeneten, ezért halkabb.
Miért nem használsz valami rendes OPÁ-t? Pl. OPA2107, OPA2604, ha nem akarsz SMD-t forrasztani.
btraven
válasz bkercso #88409 üzenetére
Még nem akarok forrasztani. Nekem a foglalatból való kiszedés is nehézkes. Mivel illik? Fogóval? Néha alaposan sikerül meggörbítenem a lábakat.
LM4562-t próbáltam most. Ez is jobban szól, még talán a hestore-s NE5532-nél is.
Akkor úgy látszik hallom az opamp-ok közti különbséget. Akkor vehetek jobbat/drágábbat is. -
bkercso
válasz btraven #88412 üzenetére
Igen, az is jó hangú - bár a tesói jobban tetszettek (LME49860 és LME49720, növekvő minőségi sorrendben). De ezek mind a 3-an gyors, gerjedékeny IC-k. Amiket írtam, veszélytelenebbül illeszthetők egy random eszközbe.
A Hestore-ban kapni IC kiszedő csipeszt. Nem tudom linkelni, m nem műxik a kereső most a melós gépen, de sárga, 90°-ban hajlított végekkel.
Vagy kis csavarhúzóval alányúlsz.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
HELLAFLUSH
Ma megkaptam a Hifi-Expressről a csomagomat amiben egy Sabaj A10H-nak és egy Sabaj A10D-nek kellene lennie, viszont az utóbbi nem volt benne a csomagban..
Ilyenkor mi a francot tudnék csinálni, ha videóm van a kicsomagolásról?!
Írtam már a Hifi-expressnek, de választ nem kaptam még....ha nem válaszolnak akkor PayPal-on tudok reklamálni ez ügyben. -
CyberFriend
válasz HELLAFLUSH #88414 üzenetére
Hamarosan az is megérkezik, csak az oroszoktól kicsit rögösebb az útja.
HELLAFLUSH
válasz CyberFriend #88415 üzenetére
Köszi
akkor viszont nem értem, hogy miért kapta meg ugyan azt a nyomkövetési számot az A10D is. -
CyberFriend
válasz HELLAFLUSH #88416 üzenetére
Azt nem tudom.
Exodius
sutyerák007
válasz sutyerák007 #88391 üzenetére
tipp valakinek?
Megjött minden cucc amit javasoltatok.
A DAC csere egy nagyon picit segített iFi ZEN DAC -> Topping E30.
A külső tápos USB HUB közel semmit se ért, kb annyit mint a DAC csere.
A másik USB kártya teljesen értelmetlen volt.
Viszont az itthon talált Meanwell tápegységgel látványos javulás történt mindkettő DAC-nál.Viszont még mindig nem az igazi, mi az ajánlott komolyabb tápegység ilyen célra?
Gzula[HUN]
válasz sutyerák007 #88421 üzenetére
Részemről 1 szavazat a D10 mellett. A D20-as inkább DAC-ként jó, erősítőként még a nagyobb youtuber tesztelők is úgy nyilatkoztak, hogy van nála jobb. Ha még olcsóbb kategóriában keresel, akkor a másik fórumból binatone említette a Fosi Audio Q5-öt.
Valami kiegyenlített, vagy világosba hajló DAC/AMP-ot keresnék, mert az X2HR-ben mély van elég, viszont a magasainak nem árt egy kis redbe rakás. Esély van rá, hogy a Q5 is ilyen, abban is sabre chip van.
Aztán lehet más említ olyat, hogy X2HR tök jól kijön más dac-al is, várom én is a tippeket.
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
bkercso
Vegyél lineáris tápot (trafósat), ill., ha kapcsolóüzeműnél maradzs, akkor egy vastag RCA-kábel fog kelleni, mert ezek szerint a kapcstáp zaja hallatszik a jelbe, ahogyan meg a védőföld felé a DAC-on keresztül.
nLali
válasz bkercso #88419 üzenetére
Ha az UPS szállít, akkor figyelni kell. Év elején rendeltem Farnelltől. Mivel nem volt minden készleten, ezért 3-4 külön csomagként adták fel néhány nap eltéréssel. Nem volt sügős, nem foglalkoztam vele...3 hónappal később ránéztem a csomagok követési számára. "Nem sikerült kézbesíteni" és vagy "vámkezelés alatt". Írtam egy panaszlevelet, hogy COVID miatt 1, de inkább 2 fő folyamatosan a megadott címen tartózkodik, kizárt, hogy nem tudtam átvenni. Ellenben a futáruknál rendszeresen előfordul, hogy ha ki kell szállni a kocsiból a kézbesítéshez, akkor beírja, hogy nem sikerült kézbesíteni.
Választ azóta se, de az összes csomagot másnap megkaptam...[ Szerkesztve ]
btraven
Arra van vakami trükk hogy lehet csak 1 USB porttal rendelkező DAC-ot megtáplálni külső táppal?
Például Topping D10s?
Hogy ne szívja az okosteló akksiját? Úgy látom hogy működik az OTG kábel ellenére. Az OTG csak a töltés funkciót zárja ki, de a tápot továbbra is adja a DAC-nak? -
contaxg
válasz btraven #88429 üzenetére
A legegyszerűbb ha egy külső tápos USB hub-ra kötöd a DAC-ot és az alá teszel egy normális tápot. Ez a megoldás többé-kevésbe rekondicionálja az USB jelet is.
De léteznek kábeles adapterek is pl type-b csatikhoz.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
:AMF:
Én csináltam a D10s-hez kábelt, ami leválasztja a pc felől érkező delejt. Írtam róla korábban. Hasonlít a contaxg által linkelt kábelhez, azzal a különbséggel, hogy dc csatit szereltem rá, így egyből rá tudtam dugni egy Mean Well tápot. OPA cserének is csak azután lett értelme, miután külön tápot kapott (jelenleg Muses01-el használom).
Pc alatt működik rendben, az Rpi viszont ezzel a kábellel nem ismeri fel, az alatt csak a gyárival működik. Telefonnal még nem próbáltam, majd ránézek. -
nLali
Kérek szépen egy kis segítséget. Tudom, hogy nem pont zenés topik, de hátha elfér:
Nem találtam az előadó nevét és a szám címét se. [link]
Tud valaki segíteni? -
Capt.Obvius
Kemény vagyok
Parancsolj kérlek: One down with one more to go - Lorrie Morgan
Tyler8
Egy ős HD595-höz keresek DAC / AMP kombót. Legjobb lenne egyben, és valami hordozható, de meggyőzhető vagyok másról is. A basszus nem baj, ha állítható, de nem feltétel. Később menni fogok feljebb fejesben. Árban nem szeretnék nagyon elrugaszkodni a földtől, de ebben is rugalmas vagyok, attól függően mit ajánlotok.
► borders are made for the dumb ◄
nLali
válasz Capt.Obvius #88437 üzenetére
Nagyon köszönöm az időded és a munkádat!
btraven
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Eddig ezért kizártam az ilyen 1 USB-s DAC-okat. De akkor már tudok venni például 1 ilyet:
[Nobsound 8xTDA1387 NOS DAC] -
bkercso
válasz btraven #88444 üzenetére
Inkább XMOS alapút vennék, bár egyiket se hallottam. De műszakilabb komolyabb az USB-s része az XMOS-nak. Például.
jozsef83
Olyan 200k környékén akarok venni a közeljövőben DAC-ot aktív 3 utas studiomonitorokhoz. Amiket eddig nézegettem Topping D30 pro, Gustard X16 Smsl su9 Topping D70s és nemrég olvastam nagyon jókat az Rme AD 2 dac Fs-ről. Van valakinek tapasztalat ezekkel milyen különbségek lehetnek köztük? Amit keresek tiszta szinezetlen természetes hangzás. Előre is köszönöm.
