bkercso
válasz stefi81 #87701 üzenetére
Igen, mivel a LM2696 egy kapcsolóüzemű DC-DC konverter, amiiben gyors (>1MHz) tranyók kapcsolnak, vagyis a zajtüskék ilyen nagy frekvenciájúak.
Bár van a konverteren egy kimeneti szűrő, de tapasztalat alapján az édeskevés.
Illetve a ~100kHz-es kapcsolási alapfrekvenciát is kiszűrheted egy nagyobb tekerccsel+kondival (100uH + 10uF X7R || 100uF elko), ha gondolod. SImít/lágyít a hangon minden bizonnyal.[ Szerkesztve ]
Dorien
válasz dgyuri0123 #87666 üzenetére
Persze, én is csak a hangfalaimat hallgatnám, ha nem zavarnék vele másokat. Pedig aztán csak egy belépőkategóriás, sokak által szidott Jamo Studio 180 hangfalpár.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Eugene Roe
válasz Dorien #87704 üzenetére
Jól kell előadót választani, és akkor nem zavarod én háttérnek gyakran hallgatok hangfalon zenét, kis hangerővel, sose szólt senki (21:00 után eleve kikapcs). Hetente 1*2-3 órát (szombat / vasárnap délután) *nagyobb hangerőn is hallgatom, de klasszikusra és örök slágerekre szintén nem szólt még senki. Liftbe kiraktam papírt, hogy nyugodtan szóljon, ha bárkit is zavar.
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
contaxg
válasz lanszelot #87705 üzenetére
Én nem korlátoznám USB-re , hanem az S/PDIF kapcsolat lehetőségét is felvenném a megoldások közé. Esetleg ez?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Tulku
válasz Eugene Roe #87706 üzenetére
A zenehallgatás mindenkit megillet alanyi jogon...úgy vagyok vele...
Dorien
Nálam általában este 10 körül kezdődik a zenehallgatás és hajnalba nyúlik, jóóóóóóó nagy hangerővel... Mivel nem egyedül élek a családi házban, így a fejhallgatónak nincs alternatívája.
Napközben sokszor használom hangfalnak a HE400-at: kagylókat kifordít, CompositeAmp 10x erősítés bekapcs és go.
contaxg
Nálam van még mindig a Magni Heresy: Lehet, hogy ma este összehasonlítom a Magni2-vel (ami a sajátom). Egyébként az egyik legdurvább változást bejáratástól ezekkel a Schittekkel hallottam. Hogy ebből mennyi volt a DAC vagy az erősítő nem tudom, de a Sundara nagyon jól érzi magát ezekkel.
contaxg
válasz lanszelot #87711 üzenetére
Coax néven van a Te dacodon az SPDIF vagyis a szabványos digitális bemenet (pl. cd játszóhoz vagy egyéb külső digitális forráshoz,). Amazon.co.uk eddig nem volt feltétel ha jól emlékszem.
bkercso
digital audio, ilyen van a CD-játszóktól kezdve sok mindenen.
Mehet koax-kábelen vagy optikán.[ Szerkesztve ]
kNG
válasz contaxg #87710 üzenetére
Nagyon várjuk a tapasztalataidat! :) A Heresy hangban elvileg nagyon hasonló az ATOM-hoz. Milyen DAC van mögötte? Ha már írtad, csak elfelejtettem, bocsi!
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
contaxg
Ba cy lus
Jó lenne néha a kínai dac/amp-ok és bkercso által tervezett dac-ok, amp-ok egymáshoz való viszonyáról is olvasni, ezügyben elég hiányos a topik.
jozsef83
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Nemsokára tervezek váltani vagy egy APS Klasik 2020-ra vagy egy Kali Audio IN8 2nd 3 utas szépségre. Jelenleg egy Tascam US 2X2 van és le szeretném cserélni egy komolyabb DAC-ra. Szóval tudnátok nekem ebbe segíteni olyan 200k környékéig felmegyek ha szükséges árban. Előre is köszi.
contaxg
Magni Henesy kontra Magni2
Két fejhallgatóval próbáltam. Sundara és DT880, a forrás a Modi egy SBooster táppal kiszolgálva. Gyakorlatilag pillanatok alatt eldőlt, hogy a Magni2 a Sundarával sötétke és kell neki a DT880. A Sundarának meg pont jól áll a Henesy karaktere.
Három felvételt hallgattam meg Tidalról 1 - 2 - 3. Az erősítő-fejes párok szépen teljesítettek, összességében. Ha döntenem kell én a Henesy felé húznék. Közelebb is van a hangja a Hugo TT2 dacomhoz.
Egy helyen volt komoly gond . A DT880 a Magni2-vel a Charlie XCX felvételen elkezdett torzítani, az erősítő szenvedett a 600 ohmos fejestől. Nem véletlen hogy a Henesy tápja jó egy amperrel több áram leadására képes. Hát röviden kb ennyi....A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz Ba cy lus #87720 üzenetére
Privátban kaptam már pár összevetést, és nálam is jártak kínai sz@rok. Bocs. Szóval én tudom.
De, aki kíváncsi, annak küldök!
Meg persze szubjektív is részben a dolog.Bodz esetleg? Most már melegebb hangot küldenék, mert az éles vonal neked nem tetszik.
kNG
válasz contaxg #87723 üzenetére
Köszi contaxg! Esetleg a DT880 - Heresy párost is próbáltad? Ha igen, ebben a felállásban bántó volt a 880?
contaxg
Szia próbáltam és most rá is hallgattam egy picit. A DT880 valóban érzékeny téma a vivid forrásokkal. Először is a DAC-ot butítottam le, kivettem az Sbooster tápot és betettem egy telefontöltőt a helyére. Az eredmény nem maradt el. Megjelent a kása a magasokban, viszont a mély valamiért dögösebb lett mint a lineáris táppal. Érdekes, hogy ez a felállás közelebb hozta a két fejhallgatót. Sőt az izgágaság talán még jobban is állt a Beyernek, izgalmasabb lett a hangkép.A Sundara egyébként is mindig egy kicsit "angolos", talán ezért is viszik pl hangmérnöki munkákhoz is. De visszatérve a témához: akása a magasokban mindenhol jelen volt, de a Heresy szerintem nem volt önhibájából bántó még így sem.
Átvittem az erősítőt a Chord TT2-höz, ha már lúd legyen kövér... ez talán a legmelegebb karakterű Chord és ügye van belső fejes erősítője is. A Sundarával hallgatva a két erősítő között a Heresy tere szűkebb, inkább középről jönnek a hangok. A DT880 levegősebb, teresebb, de egyikkel sem bántó. A Heresy a Sundarával hallhatóan vividebb, van egy kis plusz a magasban, ez nem egyértelmű a DT880-nal. Ami gond volt az megint a Charli XCX felvétel, mert a Sundara a Chordról hajtva úgy megdolgoztatja a Heresyt, hogy hallhatóan torzít.
Ha kihagytam valamit szólj és megpróbálok válaszolni.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
kNG
válasz contaxg #87727 üzenetére
Szia Contaxg!
Ez így nagyon kimerítő volt, köszi!
contaxg
Szuper! Pár napra összeköltöznék vagyis kipróbálnám a Te cuccodat is! Akár cserélhetünk is, bár nekem csak egy Mojo van amit fel tudok kínálni próbálgatni. Már ameddig van, mert a Chord úgy néz ki egy ideig nem fog szállítani (vagy talán soha) Hivatalosan árat is emeltek de végül is tök mindegy ha nincs új szállítmány Mindenki a meglévőt árusítja ki.
jozsef83
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Nemsokára tervezek váltani vagy egy APS Klasik 2020-ra vagy egy Kali Audio IN8 2nd 3 utas szépségre. Jelenleg egy Tascam US 2X2 van és le szeretném cserélni egy komolyabb DAC-ra. Szóval tudnátok nekem ebbe segíteni? Olyan 200k környékéig felmegyek ha szükséges árban. Előre is köszi.
bkercso
kromatika
Sziasztok.L30 fejes erősítő ügyében kérnék segítséget. Haveromnak van egy magyar forgalmazótól vásárolt ezüst szinű L30-asa. 2012 sorozatszámmal indul. No most az lenne a kérdés hogy ez már a javított verzió illetve cserélik e ?Ha cserélik ,akkor a Topingnak kell e vissza küldenie, vagy vigye be a boltba ahol vette. Azért kérdem mert eléggé nem világos a dolog, hsz ek szerint a 2012 őt is cserélik [link] van ahol meg azt mondják hogy a 2011 től felfelé már javitott,és csak a 2011 től lefelé cserélik [link]
fattyu
na erre nem számítottam.
fiio btr5.
Ldac telefonról spotify.
beledugva he400se. gyári kábelével tehát nem balanced, és így fele power.
és kihatjsa és zseniálisan jól szól. Nem mondom ki kell maxolni a hangerőt a 3.5be dugva de ez valami marha jó.
Ha azt nézem hogy wirelesst és headsetet csinál bármiből akkor ez nagyon nagyon ott van.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
contaxg
válasz lanszelot #87741 üzenetére
Szerintem nem. Ez egy USB DAC digitális lejátszóval, BT kimenettel
bajnokpityu
válasz fattyu #87745 üzenetére
Az azért nem feltétlen jelent jobb hajtási képességet.
Autohifiben is szeretik a nagy volt és wattszamot, de általában a kimenő imp is duplazodik, pl. Ami még mindig nem feltétlen baj, ill. Hajtási képesség.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
HUNNIA1920
Azt meg tudná valaki mondani, hogy mennyire kell komolyan venni, a mára már 100 dollár körüli fejhallgató erősítők, de akár a drágábbak több W-os teljesítményét?
Pl. ha egy "nevesebb" erősítő tud 500mW-ot 32Ohm-on, egy kínai meg 5W-ot, az csak paraszt vakítás a valós használatban?Illetve a Gain állítás az pontosan mit csinál? Gondolom, hogy nem a teljesítményt növeli, hanem a dB-t, de ez kb. annyit jelent, hogy "megnyomja" a magasakat-közepeket-mélyeket, amit így hangosabbnak hallunk?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
fattyu
válasz HUNNIA1920 #87747 üzenetére
Van fejesem ami 1 watt alatt jóformán meg se szólal.
Alapvetően a modern fejesek elhanyagolható százaléka kér ennyi kraftot szóval jobbára szamhaboru. Van pár hülye mint én akinek jól jona hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
HUNNIA1920
válasz fattyu #87748 üzenetére
Úton van egy Ananda, ami nem egy nehezen hajtható fejes, de a planárok nem is annyira könnyen hajthatóak.
Gondolom Bertalan CompositeAmp-ja elég lesz hozzá. Nem is a hangerő miatt, hanem a kihajtás szempontjából lesz kérdéses.
Az S100A-ban úgy éreztem, hogy nagyobb erő van, de lehet csak máshogy volt belőve."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
niof
"Gondolom, hogy nem a teljesítményt növeli, hanem a dB-t, de ez kb. annyit jelent, hogy "megnyomja" a magasakat-közepeket-mélyeket, amit így hangosabbnak hallunk?"
Hát nagyon nem így van. Ha így lenne, az a lehető legbonyolultabb megoldás lenne. A legegyszerűbb variáció, ha egy ellenállással, vagy feszültségosztóval szabályozzák a bemenő (jel)feszültséget, és ezt több állásban, pl. kapcsolókkal tudod "szabályozni" szükségszerűen. De vannak más módszerek is, ebben inkább bkercso tudna okosakat mondani.Az erősítésre visszatérve, ezek általában névleges értékek, műterheléssel mérve. Nagyon sok múlik azon, hogy mit kötsz rá, milyen fejhallgatót. Annak a tekercsének mekkora az ellenállása, induktivitása, kapacitása, a membrán anyaga, felfüggesztése, mechanikai ellenállása stb... Szóval ez egy elég sok tényezős dolog. Ezeket az értékeket viszonyítási alapként adják meg az adott műterheléshez (pl. 32 ohm). Na persze az megint más lapra tartozik, hogy a gyártó mennyire korrekt, és mennyire kozmetikázottak az értékek.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
