chrisnagy13
válasz bajnokpityu #88231 üzenetére
"spdif nélkül nincs zene.."
Ez szerintem csak akkor van így, ha a lánc többi eleme nagyon rendben van. Egyébként pedig ma már simán kapsz a DAC-hoz jó USB-t egész olcsó szegmensben is. Azért 10-12 éve még ez nem volt elmondható.És azt is tegyük hozzá, hogy spdif és spdif között is nagyon nagy különbség van. Ha PC-ről szeretnél kijönni mi a lehetőség? Tabla? Gyártják azt még? Én mást nem ismerek ami szóba jöhetne és annyival előrébb lenne bárki vele. Az hogy alaplapiról kijövünk vele az semmi.
Vagy valami streamer futóműként? Annak hol kezdődik a használható alja? 700-800k? Plusz mindenhez a kábelek.Én tudom, hogy te ezekkel a dolgokkal képben vagy, de az uraknál azt érzem, hogy azért bent vannak a málnásban rendesen.
bkercso
LC-szűrővel ki lehet, igen. Én minden regulátor elé teszek - talán ez az egyik legnagyobb különbség a készülékeim és a kínaiak között.
:AMF:
válasz vlaca2 #88242 üzenetére
A Digione és a Kali nem működik együtt, illetve nincs is rá szükség.
"...DigiOne has a double relocking of the S/PDIF stream (one of them taking care of metastability and the second one taking care of realigning the data). You do not need another reclocker (like Kali)."
btraven: Molydeus azt írta a Liquid Spark dac nem tud DoP-ot coaxon. A gyári speckók között sem említik, csak usb esetén a DSD64 és 128-at. -
bkercso
HELLAFLUSH
Mostanság rendelt valaki Hifi-Express-ről?
Szombaton adtam le a rendelésemet és még nyomkövetési számot sem kaptam...email-re sem hajlandóak válaszolni...
Azt sem értem, hogy akkor most a fejhallgató erősítő és a dac külön fog érkezni?!
SKU-nál az egyiknél Russian Federation van megadva a másiknál meg csak egy szám...ez most, hogy van akkor[ Szerkesztve ]
bkercso
Csak ne legyen túl nagy értékű a tekercs, mert annak a sajátrezonanciája alacsony!
Sajna sok DAC-ban nem látok ferriteket, amik a nagyfrekvenciát szűrnék.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Molydeus
Köszönöm neked is és, hogy tisztáztad az esetleges félreértéseket!
Ketten is érdeklődtünk a jeltovábbítás témában, de én követtel el azt a kérdést, hogy érdemes-e az RPi mögé reclockerben gondolkodni, mert ha szeretném a Pi-ről dsd-s anyagokat lejátszani, akkor azt a Liquid Spark DAC csak USB-n tudja fogadni, coaxon nem. Ez nem általános megkötés, de sajnos az LS DAC-ra igaz.Az USBBridge-ből volt sima HAT is? A franciáknál találtam korábban egy készre szerelt eszközt ezen a néven, de az Compute modullal megy, nem sima Pivel. Gondolkodtam is rajta egy ideig, de végül elvetettem, mert a Compute modul szerintem korlátozó tényező lenne a többi feladatban, amit az RPi-nek szánok. Biztosan jó tisztán hálózati zenelejátszóként is, de túlságosan céleszköz lenne a számomra.
A Kali meg - ha jól értettem - azoknak hasznos, akik DAC-ot és akár erősítőt is tesznek a GPIO-ra, de a digi HAT-ekre pont nem kell.
Viszont az megnyugtató, hogy ha egy LPS-sel rendezem a tápoldalt, akkor USB-vel is élhető maradhat az RPi. Mert a visszajelzések alapján nekem úgy tűnik, hogy ha a két lehetőség közül kellene választanom, hogy marad az LS és hozzá egy USB reclocker/izolátor vagy a digi HAT az RPi-re és DAC csere, akkor az utóbbival többet nyerhetek. Így lenne idő megrágni a DAC kérdést és közben is használható lesz a Pi-vel.
Akkor már csak az a kérdés, hogy milyen lineáris táp legyen. Azt látom, hogy a TMP többeteknek is bevált. Milyen átfutási idővel lehet velük számolni?
Láttam, hogy a franciák saját brand alatt forgalmaznak LPS-eket, hátha van RPi4-hez is nekik. Ezekkel van esetleg valakinek tapasztalata? Kínai, ránézésre egyen csodákkal?
Nem feltétlenül spórolnék pont ezen az elemen, de azért nem lenne baj, ha megoldható lenne a többi komponenshez hasonló árból.M.
bkercso
470uH / 0,5A radiális (fekete) induktivitás: 0,5ohm és 2MHz sajátrezonancia, vaygis e fölött romlik a szűrési képessége. Érdemes még sorba kötni vele egy ~4,7uH-t is (45MHz).
A 100uF-dal pedig párhuzamba ~1uF fóliát vagy kerámiát, bár az a stab. lábánál úgyis ott van.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bajnokpityu
válasz chrisnagy13 #88251 üzenetére
ez kiragadott mondatrész!
anélkül a konkrét spdif kábel nélkül nincs nálam zene.
nagyon sok kábelemet eladtam, és olcsóbbra váltottam, de az az egy, amit nem megy lecserélni.még. akármit hoztak, hogy na ez hu meg hú, mind oké, de sajnos nem hozza azt a szintet, amiért szeretek leülni "ünnepelni".spdif nélkül márhogyne lenne zene. ott az aes ebu USBt én ma már nem látom drámának, de nekem egyik se tudott elmélyedős szintet, de már nem zavar a mindennapokban.
és igen, az egy rohadt nagy váltás, amikor a PC kikerül az ünnepi láncból. nekem a szarrátuningolt 5 tápos PCm mellé hoztak egy A1 lumint, és amig nem tudtam venni magamnak, csönd volt. sok éve ennek már. és bárhányszor áthivtak meghallgatni a nagy mindenntverő CNCs házú PCket, legyintettem, hogy ugyanúgy csak egy PC...
akár drágábban próbálták rámelegiteni a népekre, mint a lumint, de ettől még nyomába nem érhet.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
Igen, de az SMD kerámia kondik ESR és ESL-jét a tokozás határozza meg, nem az értékük, így én maradok az 1u-nál. De szinte mind1.
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #88266 üzenetére
tabla:tök jó volt, kicsit jobb, mint pl a mytek 192 firewire-ről, vagy csomó régebbi dacbe épitett usb, de ma már másra fordítanám az árát, mióta vannak xmosos cuccok. Vagy félretenném az árát későbbre, jóval nagyobb lépcső ugrás érdekében.
Dorian
Mindig mondom, hogy a maximalizmus az élet élvezetének megrontója
Ha olyan a lelkiállapotom és az adott zene, akkor a Mezzo TV irgalmatlan rossz hangminőségű adása elé is le tudok cövekelni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
chrisnagy13
HUNNIA1920
A Lumin A1 jelenleg 2 millió Ft, egy egyszerűbb Audio PC-t meg 200e-ből össze dobsz. Igaz azt nem írtad, hogy mennyire komoly PC-knél volt jobb az A1, mert sajnos egyes Audio PC-t építőknél el tud gurulni a gyógyszer.
Én a múltkor egy Zidoo UHD 2000 média lejátszót teszteltem, de elég messze volt a kis Bodor Audio PC-mtől, pedig nem egy belépő kínai cucc és sok helyen dicsérik.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bajnokpityu
válasz HUNNIA1920 #88271 üzenetére
1.1 használtan évek óta. És van bőven,nem egyszeri lehetőség.
Es igen kB 2M volt amit a dupla pcert kértek. Az is hülye aki kifizeti. 800ert már van t1 ami szintén sokkal jobb, mint a kornyekeert kapható PC.
Dorian. Épp egy cm752 van a fejemen, punkzene megy, és megy a csáp. De tökre jó dolog néha racsodalkozni, h mennyi élményt tud adni egy rendes cucc, és keresni új zenéket.
HUNNIA1920
válasz bajnokpityu #88272 üzenetére
Köszi, akkor lehet rápróbálok majd, bár venni ennyiért nem hiszem, hogy fogok.
Egyébként ezek csak NAS-ról, Tidal, stb nyújtják a legjobb hangot vagy ha rádugsz egy külső meghajtót és arról nyomatod mondjuk a FLAC-et az is jó?
alphamooncam
válasz chrisnagy13 #88270 üzenetére
Értem, - vagy legalábbis úgy gondolom hogy értem - amit közvetíteni próbálsz, mármint, hogy nincs ingyenebéd!
De.
Persze megértem azt is, aki azt mondja, hogy kis pénz, kis foci.
Nem mindenki engedheti meg magának a részegységenként akár több milliós költséget.
Én sem áldoznék mások véleménye alapján ekkora összeget, aztán lesz ami lesz, mert ez is benne van a pakliban.
Azoknak szeretnék segíteni eligazodni, akik egy viszonylag egészséges ár/érték arányú rendszert raknának össze.
Nyilván, minimál költségvetéssel esélytelen az ilyesmi, viszont vannak itt olyanok akiknek a pénztárcája, gondolok itt a bérből/fizetésben élőkre nem feneketlen mint a Tied!
És !
Abban sem vagyok 100%-ig biztos ha megkérdeznénk bajnokpityut Ő is egyetértene, a kijelentésedre, arra is tekintettel, hogy arról számolt, be hogy minden nagyobb lelkiismeret furdalás nélkül eladogatta a drágább cuccait, viszont egy általa kedvelt Neki bevált kábelt meg megtartott.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
bajnokpityu
válasz HUNNIA1920 #88273 üzenetére
nasról a legjobb, majd usb, tidal.
valamiért a tidal kevesebbet romlik egy jó riphez képest ezeken, mint PCn.alphamooncam: az olcsóbb kábelek legtöbb esetben gyengébb hangot adtak, de ha az én értékrendemben alig kompromisszum egy jóval olcsóbb, akkor naná.
árérték ugyanúgy verseny a 10e és a 10M kategóriában is. és afölött is.
van olyan környezet, ahol jó vétel egy pár hangfal 43M Ftérteladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
szazbolha
Sziasztok! Szeretnék egy sztereo rendszert építeni és ehhez kérnék véleményt és segítséget.
Ez lenne a vázlat:
A végfokot nagyjából már eldöntöttem TPA3255 lenne az alap, ehhez keresem a legjobb készre szerelt eszközt, amit egy dobozba építenék be. D osztály max 50%-on kihajtva.
Kéne hozzá egy táp is. Elsőre valamilyen kapcsolóüzemüre gondolnék, amit a végfok dobozába szerelhetek 36V@800-1000W.
Vagy kettőt, különböző feszültséggel. 24v@300-350W és 48v@600-800W .
Ha szükséges, akkor tápszűrő is kéne.Előerősítőnek csövest szeretnék, de hagyom erről lebeszélni magam.
Örülnék valami minőségi forrásnak, de általában BT-on keresztül hallgatnék zenét, néha CD lejátszóról, ezért kell az analóg bemenet is. A zenéket NAS-on is tudom tárolni, de a LAN nem a legfontosabb feltétel.Szóval a preamp és DSP teljesen nyitott kérdés, akár lehetne egy eszközben is.
Az még jobb lenne ha nem csak 2IN/4OUT lenne, hanem 2/6 vagy 2/8 a hangszórók további fejlesztése miatt.
Ehhez is kéne valamilyen táp.Köszi előre is a segítséget.
Ha nem jó topikot választottam, akkor irányítsatok el.
Igazából preamp és a dsp jelenti a problémát számomra. kevés tapasztalat és készülék ismeret.[ Szerkesztve ]
Tulku
Bár nem nekem tetted fel, de a Zenithben van belső tárhely és onnan megy a muzsika, de elképesztően szól...persze könnyű meglépni egy notebookot...
Azt hallottam Luminok inkább lanról a legjobbak...Szerk: Ja látom az illetékes is válaszolt, ott is lan az első...
contaxg
Nekem ma jött meg az új switch, gyakorlatilag nincs igazán hallható különbség Tidal és lokál zenék között. Ezzel oszt meg végképp eltűntek a határok.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
:AMF:
válasz Molydeus #88263 üzenetére
Igen, volt belőle sima HAT is. A compute modul-os az új verzió, amit USBridge Signature-nek hívnak.
Ha megvan a lineáris táp, szerintem nyugodtan használd az rpi usb-jéről a dac-ot, amíg eldöntöd, hogy merre tovább.
A Tmp táp (35k) kb. 2 hét alatt készül el (alkatrészhiány itt is befigyelhet). Én is gondolkodtam rajta, hogy ez legyen vagy inkább kínai. Ha megnézed, egy rendesebb kínai (pl. Talema trafós) is 60-70 dollár körül van. Plusz szállítás, áfa és a vámkezelés díja. Nem sok lesz a különbség a végén. A Tmp-nél te mondod meg milyen kimeneteket szeretnél, azokon hány ampert tudjon leadni, a kimenetek tudjanak-e egyidejűleg működni, stb. Igény szerint személyre szabható. Fizetned pedig akkor kell, ha kipróbáltad és azt mondod, hogy megtartod.
Kínaiból még csak egy fajtára láttam ajánlást. -
contaxg
A TMP 15V-os (ha van ilyen) tápja hány amperos? Lehet erről vmit tudni?
contaxg
válasz HUNNIA1920 #88282 üzenetére
Köszönöm!
chrisnagy13
válasz alphamooncam #88274 üzenetére
Pont erről van szó, a jó ár/érték arányról. Nem kell spdif-re költeni egy forintot se ma már, nem az usb lesz a szűk keresztmetszet.
Tulku
válasz bajnokpityu #88279 üzenetére
Ha a lan kábelre gondolsz akkor ezt meg tudom erősíteni, sőt mikor a router és a streamaer (Naim NDX) elé tettem 4 db TP-Link switch-et összekötve, hallhatóan lágyult a Tidal...
Hoppá még meg is van az a 4 db switch, fel is teszem vhová -
forras2
Szevasztok!
Nem tudom, jó helyen járok-e. Adott egy LG NANO793NE tv, amit szeretnék összekötni a régi 5.1-es hangfal rendszeremmel, ami meg egy Genius SW-HF 5.1 3600-as.
Ennek a hangfalnak ilyen a csatlakozója.
A TV szaktopikjában kaptam 1 kis segítséget, de nem szeretném teleszemetelni azt a topikot, így tévedtem ide.
Ott ajánlottak nekem 1 ilyet. A kérdés az az, hogyha olcsón akarom megúszni a dolgot, tehát max 15 ezret költenék rá, akkor ez a kütyü a legjobb vétel? TV digitális audió kimenetére kötném, a hangfal kábeleit meg erre a kütyüre. -
alphamooncam
válasz chrisnagy13 #88284 üzenetére
"Pont erről van szó, a jó ár/érték arányról. Nem kell spdif-re költeni egy forintot se ma már, nem az usb lesz a szűk keresztmetszet."
Szived joga eldönteni, hogy merre indulsz. Ha majd egyszer eljutsz oda, hogy eleged lesz a Windows nyűgjeiből lehet megváltozik a véleményed.Amit hallottam eddig hangot, ott az S/PDIF jobb volt az USB-nél, az USB megkötései miatt.
Nyilván nem hallhattam mindent hasonló árkategóriában, de azért kiváncsi lennék, hogy konkrétan hány és milyen S/PDIF alapú rendszereket hallottál szigorúan USB nélkül.
Azért is lenne jó ha válaszolnál, mert éppen most vontam kétségbe a kompetenciádat ebben a kérdésében, és ez addig így is marad, amíg meg nem győzöd a fórumot arról, hogy nagy tapasztalattal rendelkezel ezen a területen.
Mivel azt állítod hogy egy forintot sem kell költeni az S/PDIF-re, most rajtad a sor hogy ezt részletesen is kifejtsd, például azzal, hogy felsorolod a tapasztalataid.
Mielőtt a torkomnak ugranál megismételném amit korábban is írtam, jó a PC alapú USB-s lejátszás, nekem is van két különböző formációm napi használatban - arra egyébként tökéletes is - a "Fő", elmélyült zenehallgatásra használt rendszerem mellett.
Patice
válasz forras2 #88289 üzenetére
Igen, hasonlót ajánlottunk volna mi is.
A lényeg, hogy a digitális kimenetről szedhető jelet analóggá kell alakítani, csak így tudod a hangcuccot a TV-re kötni.
Viszont az újabb LG TV-knél is már kihalóban van a DTS támogatása, lehet csak Dolby Digital és Dolby Digital+ lesz az, amit a TV ki tud küldeni.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
contaxg
bkercso
Mathiask
válasz alphamooncam #88290 üzenetére
"Amit hallottam eddig hangot, ott az S/PDIF jobb volt az USB-nél, az USB megkötései miatt."
Milyen megkötései vannak?
contaxg
Nálam ezzel indult a lejtő (innen is vettem). Ez már hallható különbséget hozott. Az ötlet a angol Naim fórumról jött.
alphamooncam
válasz Mathiask #88294 üzenetére
Elhangzott egy erős kijelentés [Nem kell spdif-re költeni egy forintot se ma már...link]
Az erre adott válaszomból kiragadtál egy gondolatot, amit én terelésként tudok csak értékelni.
Ebből a megközelítésből nézve nincs okom válaszolni, főleg, hogy az érintett akik ezt az erős kijelentést tette még nem válaszolt, nem adta tanúságát mekkora tapasztalattal is rendelkezik ezen a területen.
Egyébként Te is ellenőrizheted a kompetenciáját a fórumon.
Egy gyors keresés alapján [link] nincs érdemi, SPDIF témájú beszámolója a tapasztalatairól.
fehér_ember
válasz bajnokpityu #88228 üzenetére
Az "olcsóbbak" közül [ez] milyennek számít? Persze csak ha már találkoztál vele.
Igaz még firewire-én élek, de ha valamelyik ősöreg dacomat meg tudom javíttatni vagy saját magam működésre bírni (mondjuk [enélkül] nehéz lesz), akkor digit koax-szal is ki kéne próbálni, pl. xmos-ról is. Persze ez utóbbinál lehet már mindegy hogy optikaival viszem-e tovább vagy koax-szal.[ Szerkesztve ]
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Vodafone mobilszolgáltatások
- GoPro Topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Óra topik
