Házimozi haladó szinten
VoidXs
Tamoo
#175372
Nagyon jó tájékoztatást adtak a hibáiról, leírták az okokat, egy héten belül megjavították. Több gyártó lehetne ilyen.
python1
Tamoo
#175267
Akkor viszont hagyom.
Más
Az ICEpower erősítőkről valami vélemény?
Eléggé jó specifikációkkal bírnak, magas jel-zaj arány, rendkívül kis torzítással párosítva stb. -
mettek
Tamoo
#175201
Van igen. De az új anthem ugyanolyan minőségű mikrofont kapott mint az umik. 1-1-ban ugy is néz ki. És az anthem programjával nem kell beállításokkal szarkodni (mint a rew-ben) meg a frontokat lekötni az avr-ről hogy csak a szub szóljon.
Ott kattintok egyet hogy a szubot mérje és kész is. -
ada19
Tamoo
#175171
Trükkös.
#175173 I'am Dony: papíron és fülre nem (sarokban van amúgy, ami elég sokat segít), de az idei tervek között szerepel egy második. Hiába vennék egy ettől erősebbet, ref alatt 10 dB-től nem mozizunk hangosabban, és az akusztikán semmit nem javítana. Jelenleg 1 pozícióra tudom belőni jól, és alapvetően 3-ra lenne "szükségem". Elméletben a másik első sarokban elhelyezett sub ezen sokat fog segíteni.
hackeeeee
Tamoo
#175120
Én is mintha egyszer ezt olvastam volna valahol, de foglalmam sincs hol, lehet, hogy a kollégákkal beszélgettünk erről.
Amikor hozzám került a 3060, kb. 2 napig kerestem a crossover frekit benne, majd jelezték itt a fórumtársak, hogy ne keressem tovább, mert fix 120Hz, és ennyi, nem is lehet állítani.
MasterMark
Tamoo
#174996
Én is az automatizálás híve vagyok, most szereztem egy Rotel végfokot, de nincs rajta trigger és gondolkodom hogy lehetne megoldani.
Azt esetleg tudja valaki, hogy az ilyen szilárdtest reléknek van valami rossz hatása a hangra?
Khaosz55
Tamoo
#174958
Azért kettőnél is ilyen probléma van, akkor ott valami nem emel. Illetve Melorinnál is pont ugyan ez volt. Ez nem a véletlen kategória. Lehet ilyen és mások nem halották egyszerűen, vagy nem zavarta őket.
Gyártó nem mond erre semmit? Miért is jön ennyi vissza Magyarországból? Én jegelem a márkát.
spiky03
Tamoo
#174915
Jaja igen te hallottad úgy emlékszem. Köszi a megerősítést.
Igen itthon nem kapni már.
A németeknél ott van szubbal együtt €1650.
Meg a német ebayen láttam 7.0, 4 db LCR és 2 db Dipole felállásban. Az jó vétel volt.
Van még egy €1111ert 5.1 de ott System Two megjelöléssel megy az nem tudom miben más?
link -
#62435328
Tamoo
#174860
4-5 éve volt nálam egy régi Elac fs57 front pár, illetve azok hátsó párja (talán bs57 néven futott, már nem emlékszem).
Az eladó sajnos nem tudta egységes szettben adni, mert külön valaki elvitte a centert.
A lényeg, hogy vettem külön hozzá egy B&W CM centert, (150 volt a listaára) gondolván, hogy a beszédhangot megszólaltató doboz a legfontosabb.Hosszú hónapokig használtam, de akárhogy állígattam mindent össze vissza, nem tudtam nekem tetsző hangzást kihozni.
Később eladtam, vettem egy polk centert, annak már legalább nem volt dobozhangja, de még mindig zavart a teljesen eltérő hangkép...Egy unalmas pillanatomban levettem a falról az egyik hátsót, és bekötöttem próbaképp centernek, így a front szekció egységes lett.
Elindítottam ezredjére a Blade Runner 2049 nyitó jelenetét (ezzel szoktam tesztelni), és konkrétan mellbevágott a dolog mennyivel jobb volt úgy a hangzás.
Még aznap este felraktam mindent AVX-,re és teljesen átépítettem a rendszert, az egység jegyében, azóta is megvan, imádom, semmi bajom vele.Hasonló tapasztalatokat osztott meg annó Elaci is ahogy emlékszem.
PC-s kalibrációra nem volt lehetőségem. -
BIGi75
Tamoo
#174487
Igazad volt Tamoo
Nem volt így 100as a lánc (AVR pre out->miniDSP-> mélyláda+sztereo amp->frontok) Elment a kraft rendesen. Hogy ezt az LFE hiánya, vagy a miniDSP jelszintje okozta-e, azt nem tudom. A sztereó erősítő maradt (RXV685-re 90W teljesítményt adnak meg 2 csatornára, mennyi lehet, ha 7 csatornát hajtok? sztem kevés volt a celius 902 frontnak, kapott egy Yamaha RS500-as támogatást pre out-ról), mert sokkal dinamikusabbak lett a hangzás, a miniDSP meg ment az AVR sub kimenetére, majd a mélyládára kettős kábellel, így visszajött az erő
. Tehát a mélyládán kívül maradt a YPAO. [kép] [kép] Biztosan lehetne még bütykölni rajta, de én elégedett vagyok az eredménnyel. -
MasterMark
ctrlaltdel13
Tamoo
#174776
Vissza térve az Ultik helyére.
Nálam is be került most mindkettő hátra a kanapé mögé.
Mérve majd 28.-án lesz, de fülre így is nagyon jónak tűnik.
Van difi hangerőre is, hogy nem 4,5 méterre vannak, hanem méteren belül.
Furryba a tigris mikor megindult igazi Pytonos volt az élmény.Kiváncsi vagyok mit mutatnak mérve majd.
-KP-
Tamoo
#174735
Szokásos Rel marketing bullshit. Semmi keresnivalója a hi-level connectionnek egy mozirendszerben. Másrészt hogy használunk hi level connection mellett dupla szubot? Vagy négyet? Ráadásul avr-re bízni 40hz-ig a mélyeket szintén elég nagy böszmeség. A továbbiakba már bele se megyek, mert leírták előttem.
Quetz
Tamoo
#174735
Baromság az egész:
- 40Hz crossover mindenhova
- Fülre belőni a késleltetést
- 250Hz lpf for lfeA high level jelet pedig le kell transzformálni a mélynyomón belül line level-re, mert az erősítők csak azzal tudnak dolgozni. Szóval csak egy újabb felesleges átalakítás a láncba.
I'am Dony
Tamoo
#174735
Szerintem ezt így, általánosságban kiközölni elég merész. Egyrészt nem veszi figyelembe a dobozok válaszát, amik nagy átlagban jó ha közelítik a valós 45-50 Hz-t, másrészt nem értem miért nem a szintek beállításával kezdi, a késleltetés előtt. Az pedig, hogy az átlag AVR-k minden csatornát 40-ig terhelve botrányosan szólnak már nem is mondom. Egyébként a REL kiváló dobozokat gyártatott (!) a BK-val zenére, de a mozi nem az ő világuk, ami jól látszik azon, hogy honnan kezdenek el szólni a dobozaik.
Khaosz55
Tamoo
#174508
Ha lesz időm berakom hátra a 2db utimaxot és kimérem megnézem milyen a freki menet és mit lehetne kihozni belőlük. Ha bevállnak, akkor inkább építek +2db zárt ultit mit vegyek valamit. Ahogy nézem a sub árakat eléggé felmentek a normális sub árak. Viszont ha az lesz akkor zárt lesz. Refex túl nagy és nekem tetszik a zárt hangja. Persze zártként kevesebb az SPL, na de azért 4db ultimax csak elég lesz.
Ezt a projektet a 2svs és xtz ára kb fedezné.
Ki kell mérnem mit produkál hátul az ulti. -
Khaosz55
Tamoo
#174497
Tegnap teszteltem filmek alatt. Szerintem jóra sikerült. Viszont kicsit gondolkodom, mi lenne a megoldás ha egységesíteni akarom a kanapé mögötti subbokat. Jelenleg 2 db SB12NSD és egy XTZ 12.17 edge van. Ha csinálnék valamit, akkor ezt váltanám ki 2 db subra. Azt sem tudom, hogy a zárt vagy reflex konstrukció lenne a jobb megoldás. Refelx esetén csak előre sugárzó jöhet szóval minek 42-45cm-nél nem nagyobb a doboz mélysége.
Khaosz55
Tamoo
#174497
Igen SB 12NSD. A kanapé mögött jól szuperálnak mérés alapján és mivel közel vannak így nem is érződnek gyengének. Inkább a XTZ okoz a kanapé mögött 75hz felett beszakadást.
XTZ még beférne a Monolith meg túl nagy ha reflexeset nézek.
Ha cserélnél valamit az xtz lenne a mérési tapasztalat alapján, legalábbis ebben a környezetben és rendszerben .
Hangerőben is rendben vagyok 65mˇ2-en. Ezt mértem a Fury tigris tankos jelenet alatt. Még nem klippeltem. Persze nem így mozizok, csak néha elgurul.
BIGi75
Tamoo
#174491
Nem sajnálok rá 1-2 napot, ha utána vasszapakolok mindent úgy ahogy volt, akkor sem. Legalább tanulok ezt/azt közben.
Marha sok kötöttség és kompromisszum van a YPAO-ban is, gyakorlatilag alkalmatlan precíz EQ-ra a frekvenciák kötöttsége miatt. A pc-s lejátszást csak szeretném elkerülni a nappaliban, a cd lejátszómon pl. nem segít semmit. És talán egy sztereo erősítővel javulhat a hangzás is zenére. Meglátjuk... -
BIGi75
Tamoo
#174487
"Szóval egy darabbal a frontokat is és a szubot is, az nem megy szerintem."
Erre én is gondoltam, de mivel nem vettétek el a kedvem a kísérlettől teljesen, muszáj kipróbálnom a rendelkezésre álló cucokkal mielőtt beruházok pluszban valamire. A sztereót is csak kölcsönbe kapom, vennem kell egyet ha tetszik a dolog.
De azért vannak még kérdések bennem: mi újság lehet az időzítésekel, kezeli-e majd az AVR a hangerőt a preout-on, ha YPAO-val beállítom a szettet, majd törlöm a frontokon és a miniDSP-ben EQ-zok, az úgy jó lehet-e... -
Khaosz55
Tamoo
#174482
Igen véletlen rajta maradt a VAR simítás mert a FL,FR,C,SR,SL-hez használtam, ha leveszem nem változik subnál kb semmi.
Rosszul fogalmaztam az összefüggéssekkel kapcsolatban. Gyakorlatilag nem megértettem hanem az elején elhanyagoltam. Mindent beállítottam 48-as vágásra és 20-120hz-ig. Kimértem és után korrekcióztam, de egy idő után zsákutcába futottam nem tudtam jobb eredmény elérni. Nem hagytam annyiba, akkor kezdtem el játszani subbokként az alsó illetve a felső vágási frekvencián és meredekségen. Pl Ultinál fellül 36-os svs-nél 40-es meredekség adta a legjobb eredményt. Számomra az XTZ volt a legbajosabb. 75hz-en meg kellett vágni ha feljebb engedtem, akkor 70hz körül beerősödött a beszakadás. Érdekes volt ha XTZ-nél 18hz-ről 17-re állítottam akkor 20-30 hz között vesztettem a SPL-ből. Allul végül mindegyiknél 18hz 48db-s vágás jött be.
Szóval azt akarom mondni minden sub-on külön kikísérleteztem, hogy együtt EQ nélkül mi a legjobb delay, frekvencia és vágási meredekség amivel a legjobb eredmény érem el. A házam nem kezelt akusztikailag, max annyi hogy könnyűszerkezetes és 15cm üveggyapot van a falba a padláson meg 35cm.
Nekem 5 subom van, a mini dsp-n 4 kimenet. 2db SVS NSD Sub sorba van kötve. Szóval elsőnek a SVS-t külön a 2 dsp kimeneten kimértem és kikísérleteztem, hogy az erősítő hátlapján mennyivel kell eltolni a fázist, hogy jó eredményt kapjak. Amikor megvolt összekötöttem és ellenmértem.
Volt olyan késleltetési beállításom ahol 20-50hz-ig nagyon jó volt minden aztán felette 3 nagy beszakadás. Azt is elengedtem.Dupla mozis kanapém van, középen mértem, de majd megmérem mi helyzet ott ahol pont ülök mi a különbség.
A lecsengési ábrát hogyan kell értelmezni és milyen érték számít elfogadhatónak? Gondolom a szobaakusztika és csillapítás számít itt legjobban, túl sokat nem tudok rajta módosítani.
I'am Dony
Tamoo
#174356
Három napig méregetem, beállítok tűpontosra mindent, aztán 10cm-el arrébb már 20ms-el máshogy akarja tolni a szubot és a polaritások is borulnak.... akkor úgy el lehet gondolkozni, hogy van-e értelme.
Ez nagyon így van! Csak vhol mégis szeretünk elszórakozni vele, mert legalább akkor és ott legyen az elérhető legjobb. Őrült egy hobby ez
mettek
Khaosz55
Tamoo
#174346
Beírtam a valós távolságokat, aztán Centeren és SR,SL-en mégis állítanom kellett mert 2-3 milisec volt a késleltetés ellenmérés után most 0.25 max. Szóval én nem hagyatkoznék az erősítőbe beírt távolságokra, egyáltalán nem biztos, hogy jó lesz a késleltetés.
Igen azt is csinálhatom, hogy összelövöm a subokat és utána az erősítőben állítom a sub távolságát a FL-hez mérve Rew-ben. Kb most van ez így.
Viszont ki akarom próbálni, hogy mi van ha FL-hez képest kimérem minden egyes sub távolságát és úgy korrekciózok minidsp-hd-ban.
Dorian
Tamoo
#174222
Ok, csak a hivatalos álláspont meg nem ez.
Eredeti cél az, hogy 5.1 esetén a surround mind a 4-ből szóljon (de semmi más forrás esetén ne változzon semmi, pl. sztereó maradjon sztereó), csak balfasz vagyok a szoftveres dolgokhoz, egyelőre ennyit tudtam MPCHC-ban beállítani, ezt is véletlenül
Khaosz55
Tamoo
#174192
Persze minden esetben ellenmérek, de legalább nem kell 1-es lépcsőkben végig menni, hogy mennyi legyen a késleltetés.
Utána a bemenetre adjak komplett eq-t ? Vagy előre és hátra külön a 2-2 subnak. Legutoljára egybe korrekcióztam a hátsókat mert kb ugyan ott emeltek ki.A másik meg rew-ben küldök rá egy eq számítást, de az adatokat kézzel írom be a minidsp-be. Ha rew-ből exprotálok és utána minidsp-be importálok, akkor már nem enged utólag bele nyúlni a minisdp. Szóval jobban szeretem manuálisan.
I'am Dony
Tamoo
#174177
Amit elfelejtettem, jó lett volna végigmérni a kanapén vagy 2m-t, hogy mennyire esik szét így 3 szubbal. Biztos, hogy igen, csak hogy mennyire... Holnap megnézem szerintem.
Ezt nagyon jó lenne, ha publikálnád nekünk. Engem legalábbis nagyon érdekel egy kanapényi MLP
így a 3 dobozzal. -
Khaosz55
Tamoo
#174173
Jó néz ki.
A 85-ről le EQ-ztad 75-re. Ami alatta volt (zöld) azt felhúztad, vagy "felmászott" miután a többit lehúztad ?Most átolvasva és megnézve a képeket vágom. Kék vonal a közös az lett korrigálva. Bemenet vagy mindegyik sub kimenetet korrigáltad ?Meddig szokás kiengedni a mély frekvenciát? Nekem 100 hz körül esik be, vagyis úgy csináltam.
Khaosz55
Tamoo
#174160
Az első és hátsó subbok nekem különböző hangnyomáaon dolgoznak. Egyszerű az oka, a front oldalon lévők 3.5 méterre vannak a hátsók meg kb 0.5- 0.7 méterre. Nem hoztam egy hangerőre, de nekem ez így teteszik. A kanapé mögötti subokat sokkal szebb görbét mutatnak, lényegesen egyszerűbb volt EQ-zni. A front oldalon lévők össze vissza beszakadnak mire a hallgatói pozícióba ér a hang.
Kipróbáltam és jobb lett az egész.
Most majd a FL, FR, C, SR, SL fogom mérni és EQ-t próbálgatni, csak a Rotellel lassan megy mincs önbemérője és a menübe belépni kilépni..... Minidsp-ben gyorsabb volt.
Minidsp-ben a bemenetet is szoktak eq-t rakni vagy inkább a kimenetekkel játszak?
- Házimozi belépő szinten
- Steam Deck
- Horgász topik
- Milyen videókártyát?
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3714, 97% AKKUMULÁTOR
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
mondjuk most a szoba akusztikát szeretném rendbe tenni az sem lesz kevés. Lassan tényleg kész lesz a rendszer
