- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
- Norvégia átmenetileg betiltja az áramigényes kriptobányászatot
Házimozi haladó szinten
ada19
mettek #176980 üzenetére
Ne becsüld alá, megérne az 1 milliót is.
Hogy érne már meg 500-at? Egy 40k-s miniDSP többet tud mint a beépített DSP-k nagy része, a mobilapp meg egy gimmick, aminek csak addig van értelme amíg be nem állítod a dögnehéz subodat utána jó eséllyel az életbe nem fogsz ránézni.
-KP-
500 ezer
Azért ne túlozzunk. Egy Arendal,SVSl,Rel, Martin Logan,Velodyne, JL Audio-hoz képest egy Dynavoice-nak mindig olcsóbbnak kell lennie, méghozzá jelentősen,különben nem nagyon adnának el belőle. A piac így működik, a vásárlók jelentős része ész nélkül a hype után megy mindig. A kisebb/ismeretlen márkákat nehezebb eladni, hiába jobb az ár/érték aránya.
BIGi75
mettek #176881 üzenetére
Összerakok keretbe 3-4db-ot úgy gondoltam, akkor lesz 6-8cm. Nem 1 rétegben akarom használni. Jó sűrű, 100kg/m3, padlószigetelésből spóroltam
Sarokba basszusnak elég komoly mennyiség kellene 35 meg 70 Hz-re, azzal van gondom. Helmholz rezonátort olvasgattam, itt/ott van kihasználatlan terem kanapé mellett/mögött, médiaszekrény mellett. Kisebb helyigényű lenne, mint a gyapotcsapda, de nem találok utalást arra, milyen anyagból/vastagságból érdemes készíteni. Csak a liter/porthossz/átmérő szerepel kalkulátorokban. -
ada19
mettek #176495 üzenetére
Természetesen van egyszerűbb, EQ APO-n belül át tudod irányítani a csatornákat ahogy VoidXs írta: https://prohardver.hu/tema/hazimozi_erosito_es_minden_ami_hozza_csatlakoztath/hsz_173391-173391.html
Rp526
mettek #176489 üzenetére
"Equalizer APO is not available for Mac but there are some alternatives that runs on macOS with similar functionality. The best Mac alternative is Boom 2. It's not free, so if you're looking for a free alternative, you could try eqMac 2 or Audio Hijack."
Alternatives. -
spiky03
mettek #176448 üzenetére
Nálam is egyforma az összes hangfalban a hangsugárzó. A centerben 2db 16os van, a többiben meg 1db 16os, ennyi az eltérés.
De most tervezek LCRre váltani, hogy ténylegesen is teljesen egyforma legyen a front oldal. Esetleg még a hatások is ugyanolyanok legyenek, akkor teljesen egységes lenne a hang. -
python1
mettek #176310 üzenetére
Klotz, Roland én utóbbit vettem. jó robosztus kábel, simán használhatod önvédelmi fegyvernek, akár asszony ellen is.
Csokorban a leghatékonyabb, nagyobb a szórása, biztos siker. -
Dorian
mettek #175780 üzenetére
Sztem nem ettől hallod neked nem tetszőnek a hangot, szvsz ez ízlésbeli dolog lehet leginkább. Az a fajta öblös beszédhang, amire gondolok, h elvársz, pont nem a valós beszéd hangját tükrözi, tolnak rá egy csomó mélyet, mert sokaknak valóban az tetszik.
Nekem pl. nem igazán van problémám a filmek beszédhangjaival, teljesen jól szólnak (eredeti hangsávnál) -
-KP-
Az alacsony utózengési időnek meg van az a tulajdonsága is,a sok pozitívum mellett, hogy a hangerőérzetet azért csökkenti. Mivel gyorsabbak a lecsengések és nem kavarog össze vissza a hang a szobában, a fül számára sokkal kényelmesebb, kellemmesebb, de tovább kell hangosítsd, hogy megjöjjön az a hangerőérzet. Míg korábban hamarabb "adta le" a füled a "jelet" az agyad felé, hogy "hé, itt már elég", most ez már csak egy jóval hangosabb szinten történik meg.
gab1ka
mettek #175768 üzenetére
Szerintem tegyél egy próbát azzal, hogy kikapcsolod ezeket a feature-ket és adsz a centerre +2-3 db-t. Aztán ha az se oké, akkor ugyanazt a jelenetet hallgasd meg úgy, hogy csak az egyik feature-t engedélyezed mint pl a movie mode, utána meg mondjuk csak a post processing. Így talán sikerül leszűrnöd hogy hogy mi mit is ad hozzá az élményfaktorodhoz. Pl ha a movie mode a dynamic eq-hoz hasonlóan kicsit több mélyet tol minden hangfalra, akkor lehet hogy egy olyan frekimenet áll közelebb hozzád ahol a sub még jobban meg van emelve mint ahogy alapjáraton eddig volt nálad.
Amúgy érdekességképp én a centert is kikapcsolnám egy pár demo erejéig hogy milyennek ítéled meg a gold frontok alkotta fantom centert, hátha önmagában az a gyenge láncszem a te fülednek.
Függetlenül attól hogy szerintem is sokszor furán pocsék a beszédérthetőség és filmenként is eléggé változik, mintha erre nem valami szabványt követnének a hangmérnökök, hanem a végfelhasználónak kéne lenyelnie azt hogy az egyik stúdióban a 60 éves bácsi által kevert hangerő lett a végeredmény, míg a másik filmen a lelkes zöldfülű által megítélt hangerő a "jó". -
-KP-
mettek #175759 üzenetére
Olvass utána, hogy mit csinál ez a beállítás. Ez pont egy limiter/dinamika kompresszió. Nem kizárt, hogy rossz beállításokhoz vagy hozzászokva, ezért kevesled kompresszió nélkül. AZ se kizárt, hogy volt korábban pár jó nagy kiemelésed a mélytartományban, amit az ARC mérés eltüntet és ezt hiányolod most. Nem te lennél az első ilyen személy. Az ARC mérés eredményét elmentetted? El tudnéd küldeni a pdf-et?
A másik, eredeti sávot használod, vagy szinkronost?
gab1ka
mettek #175760 üzenetére
Nem akarok okoskodni csak egy apró észrevételt osztanék meg. Nemrég a Prometheus c. filmnél is a remux-ra gyanakodtál hogy biztos azt rontották el, én megnéztem a tudjuk hol elérhető összes verziót és mindenhol bitre pontosan ugyanaz a méretű hangsáv van mindegyik remux verzióban, azaz a lemez 1:1 másolata. Úgy hasonlítod a dolby-s hangsávot a dts-hez, hogy ezt a hangsávot az avr-ed megmókolva kompresszálva meg dynamic feature-el együtt prezentálja, míg a dts-t érintetlenül hagyja. Én azt nem értem te mit nem értesz ezek után.
De mondom ez csak dolby Digital alatt működik. Dts-nél valamiért nem. Valamiért?[link]
A fenti linken a srác meg is mérte a különbséget és nagyon szépen elmondogatja hogy mit csinál ez a post processing, illetve mit csinál a "movie mode", érdemes végignézni, valójában a kettő egy dynamic volume+dynamic eq kombó máshogy elnevezve. Konklúzióként amúgy a végén ki is kapcsolta ezeket a dolgokat a megnőtt térérzetért és a természetesebb és részletesebb hangért. -
-KP-
mettek #175741 üzenetére
Van egy Swans RM600R hangfalpár nálam elfekvőben, ha gondolod elviheted próbára, ha hajlandó vagy elkocsikázni bonyhádra. Ennek biztos nem lesz éles magasa. Vagy pécsen belül kérsz kölcsönbe valakitől valamit egy teszt erejéig.
Az hogy mikor milyennek hallod a mozit, az szerintem kedélyfüggő is. Ha nem megfelelő a hangulat, akkor nem fogod annyira élvezni. Az se kizárt, hogy most nagyon rá vagy görcsölve a témára, és állandóan ezen a témán feszengsz.
Az avx-en árult Silver FX 6G hangfaladat nem lehet monopól módban használni? Tesztelni az is jó lenne.
VoidXs
mettek #175475 üzenetére
"Még azt is írta valamelyik oldal hogy pszichológiailag bizonyított hogy a zárt terekben az emberek tudat alatt is várják hogy mélyben erősen szólaljon meg a mozi."
Ezért a Room Curve minden bemérő alapbeállítása, és többek közt ezért is majdnem ugyanez az X-Curve is (pszichológiailag több mély = kevesebb magas).A kiemelés jó dolog, szépen spórolsz a teljesítményen, ha ahogy mondod, ésszel húzod vissza. Lecsengés szempontjából rossz jelenség, de mivel az SVS ilyen téren amúgy sem túl jó, azoknak egyértelmű javulás.
ada19
Azért ajándék, mert ingyen teljesítménynövelés. Az Arendal handbook is vagy 2 oldalon keresztül beszél arról miért rakd sarokba a subot.
A simítás az egy ettől független folyamat, ízlés kérdése. Nekem sem tetszik a flat mélytartomány, elég sokan house (room) görbével EQ-znak. Én pl. 3-6 dB emeléssel kezdek ami 0-ra csökken talán 200 Hz körül.
Rp526
mettek #175307 üzenetére
Én még bízom benne, hogy lesz változás a bitrate-ben. A Sony jelentett be nemrég szinte teljesen veszteségmentes streaminget, ami egyelőre még privát. szerintem ez jó jel, aztán majd kiderül. A Tidal is elég nagy "luxus" volt és sokan nem értették az átlagfelhasználók közt, hogy minek is ez ide.. jó a 192 kbit/s, zene-zene. Aztán már a spoti is bejelentette, hogy lépnek ez irányba. Remélhetőleg a streaming szolgáltatók is fejlődnek majd.
Szal bizakodjunk, ne magyaroskodjuk el, hátha bejön!Azt azért halkan jegyzem meg, hogy pl egy német hálózat még felkészítve sincs erre és most kezdik az optika terjesztését. Nálunk már szinte alap, hogy gigás net elérhető emberi áron amíg kint pár éve az 50-100 megás csomagokért is horror árat kellett fizetni.
#62435328
" Az a baj hogy ezek a platformok az egyszerű fogyasztóknak készültek, akik házimozi nélkül filmeznek."
Pontosan, ők vannak többségben, és emiatt hozzájuk alkalmazkodik minden.
Ez a telefonról filmezés meg aztán tényleg mindennek az alja, legalábbis számomra.Egyébként nem vagyok ellene ezeknek a szolgáltatásoknak, a Tidalt imádom, baromi jó zenei minőség/kínálat 1800ft havi díjért..
Khaosz55
mettek #175202 üzenetére
Rew-ben sem kell ha ASIO-n keresztül megy ki a jel [link] . Java-n keresztül megkapja a front is mély sugárzó jelét, azért kell lekötnöd. Asio-val mind az 5 csatornát külön lehet mérni. Igaz be kell állítani az Asio drivert és fel kell rakni. A mikrofont is be kell állítani a driveren keresztül, hogy lássa a mikrofont .
Így vannak a kimenetek:
1- FL
2-FR
3-Center
4-Sub
5- SL
6-SR
Az lenne az igazi ha az atmost sugárzókat is lehetne mérni.
Nekem a mérés előtt mindig ki kell küldenem a teszt jelet vagy ellenőrző jelt, mert valamiért nem jön meg a jel egyből HDMI-n keresztül az erősítő felé. -
I'am Dony
mettek #175154 üzenetére
Én a REL-t kizárnám alapól. A jelenlegi dobozaik mozira egyszerűen nem valók. Marad a JL és az Arendal. Bár messze lakunk egymastól, de ha gondolod a 1723 1V nagyon szivesen megmutatom neked. Nem tudom a JL paramétereit, de az Arendal marha jó doboz a 7x PEQ-val és az egyéb állítási lehetőségeivel. Pl. 2 doboznál tudsz benne állítani késleltetést így nem kell külső eszköz hozzá, ha pl az AVR y-os lenne belül.
ada19
mettek #175153 üzenetére
Mozira persze, ha méretben és árban belefér a reflexessel biztosan nem nyúlsz mellé. Nekem 1961 1V van (jelenleg egyedül egy ~25nm mozirészre), az is nagyon jó, nézz rá esetleg arra is.
Szerk.: az appos vezérlés szerintem a kezdeti beállítások után jó eséllyel soha nem fog kelleni. Ahogy I'am Dony írta anno, ha falra kell tolnod nyilván sokat segít, de utána erősen megkérdőjelezhető a létjogosultsága.
I'am Dony
mettek #175141 üzenetére
Igen így kezdtem. Leszűrtem az ilyen centerrel kapható szetteket, így jutottam B&W és MA hoz. Fontos a mozi, sőt túlsúlyban is van, viszont az Aria sima centere is nekem egész tűrhető és nincs hiányérzetem. Persze jó lenne meghallgatni egy más felépítést is a döntés előtt.
-KP-
mettek #175076 üzenetére
Szerintem nem jó ötlet. Amíg halkan hallgatod addig ok, de mi van ha odatekersz neki? Simán lehet hogy a kicsi már kifullad, a nagyban meg bennemarad az erő. De nem tudod tovább hangosítani, mert a kicsi elkezd torzítani, lekoppanni stb. Hol lenne a helye a 2. szubnak?
-KP-
mettek #175065 üzenetére
Maga a szub az áráért korrekt, de amellé az Elac szub mellé ami neked van? Szerintem teljesen felejtős. Betennél egy 2*30 centis 900 wattos szub mellé egy szimpla 25 centist pár száz wattal? Ráadásul reflexes aminek teljesen más a fázismenete, csak hogy jó bonyi legyen összelőni.
Khaosz55
Nekem 12.17 edge van. Nekem nincs vele problémám, erő van az erősítőjében szerintem több is mint ami a hangsugárzó elbír, de ez nem gond. Voltak külföldi fórumon akik portzajt emlegettek, de én nem tapasztaltam. Matt feketét vettem és tényleg nagyon szép a festése, igényes lekerekítésekkel.
Viszont úgy tervezem, hogy a 2svs nds-t lecserélem a xtz sub 1x12 edge-re ha akciós lesz. Teljesen jó lenne kanapé mögé a 15" Klipsch nem fér el normálisan. -
I'am Dony
Nekem volt 12.17 Edge. Nagyon szerettem, kiváló szubnak tartom. Elég erős DSP hez is, marad benne tartalék. Mozira szuper doboz pl NSD hez vagy a kettes PB/SB hez viszonyítva. Nekem a zenei felhasználásnál volt hiányérzetem ezért gondolkoztam a cseréjén. Ha nem jön szembe fél áron egy Arendal 1.5, akkor máig az lenne.
- Spórolós topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Energiaital topic
- DUNE médialejátszók topicja
- Steam Deck
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
