Házimozi haladó szinten
Lacielvtárs
Ragadozó
#112551
ejha, álmaim hi-fi szobája
bár mi hamarosan költözünk, és lesz - ha minden jól megy - külön dolgozó szobánk is, épp ezért a házimozimat, majd én is szeretném optimálisabban elhelyezni a nappaliban
majd ha ott tartok, jövök tőletek tanácsot kérni. mondjuk ha a hátsó hangfalakat nem a falra rakom fel hanem majd állványra tervezem akkor a hallgatási pozíciótól milyen távolságot ajánlotok?
no meg gondolom ha lehet legyen fül magasságban... -
orion1025
Ragadozó
#112219
Csak sztereó, semmi más. A keret jelen állás szerint nem sok, olyan 35-40000Ft-ot áldoznék a két dobozkára. Persze a méret sem utolsó szempont, apróbb termetű, normális külalakú hangdobozokat szeretnék. Tehát semmi álló, semmi otromba külalak nem jöhet szóba. A Vaterás linken szereplő formavilág bejövős, mivel ezt is szem előtt akarom tartani, elvégre annyi eladó hangkeltő van, mint a tenger, lehet igényekhez mérten válogatni a hangzáson kívül is. Nézegettem pár Onkyo-t is, de 40000Ft-ért nevetséges darabok voltak.
Ragadozó
#112190
Értem. Akkor lehet, hogy nekem is állót kéne vennem.
Lenne amúgy egy nagyon hülye kérdésem. Lenne itt a PH-n egy ES90 amivel az a gondom, hogy fekete. Lehet viszont kapni hártyavékony, fa mintázatú matricát. A kérdésem, hogy ilyennel le szabad ragasztani a hangfalat? Lenne bármiféle káros hatása (akár a hangra, hangyaf@sznyi különbség nem érdekel)
Köszi
Ragadozó
#112181
Na ezaz. Pont ezen töröm magam, ráadásul most 65 helyett csak 50 a Polk tsx110. Így legalább olcsón megúszom, később meg frontnak tudok venni egy tisztességes álló párost. Am ezek a hangfalak mennyire bírják a házibulit? (nekünk egyszer egy jamo c405-ben elszállt a magas és cserélni kellett, pedig azért nem voltak szét hajtva.)
vik1382: Pont 4 hsz-el előbb írtam le a véleményemet. Zenére nem ajánlanám, házimozira ha ennyi a keret akkor újonnan talán a legjobb szett.
spiky03
Ragadozó
#112030
Mi a baj az MR centerrel?
Mert nekem is a kiszemeltek között van szintén Ádámtól az AVX-ről.
Mert havernak is az van, vagyis az elődje az M. De nála nem tűnt rossznak.
Mondjuk az is igaz, hogy pl az én Focal centeremtől meg a Norbi Polk RTi centere jobb volt. Optimus jobban dörmögött benne.
Ez ugyan lehet attól is, hogy nála lehetett a center vágását is állítani, míg nálam ilyen lehetőség nem volt a Pio-nál, hogy külön-külön lehessen ezt állítani a hangfalaknál. Csak a szubot tudtam és kész.
Tényleg ez a magasabb szériánál is így van? Az LX-nél ami neked van? -
ram34
Ragadozó
#112031
Kösz a választ.
Időközben ezt találtam:Onkyo HT-RC630 + SKF-4800 + SKS-4800 combó
egyben erősítő és hangfal és ez állítólag tud bluetooth-t is (asszonynak elengedhetetlen ez a funkció)
144.900 ez a szett, nagyon mellélőnék ezzel? Mondom, nem high-end-re kell, és nem vagyok vájtfülú vagy hogy szplták ezt mondani. -
Ragadozó
#111707
köszönöm a felajánlást. Azt el kell, hogy mondjam, nem vagyok vájt fülű. Ennyi pénzből igazából nem is lehet olyan komoly rendszert kiépíteni. Nekem az kéne, hogy összeállítotok pár csomagot, amik jók, és beleférnek a keretbe, én meg ha tudom meghallgatom őket. Valószínűleg, úgy is az lesz, hogy amit meg tudok hallgatni azt megfogom, és ami tetszik azt választom. Nyilván ha ti ajánlotok valamit akkor azt fogom preferálni.
Köszi
norbert1998
Ragadozó
#111717
hát az lesz, mert az egy őrület, ami abban a hulladékban folyik. pl: felismeri az audió formátumot, de nem hogy alkalmazná, fogja magát és berakja pcm sztereóba, hadd örüljön a paraszt, hogy az egész menün végig kell mászni a dts-be vagy dd-be kapcsoláshoz. benézek a topikjába, ha van neki.
Remekelek28
Ragadozó
#111477
Ennyit nem áldozunk rá. Szüleimnek kellene. Nekem meg van oldva optikaival.
A házimozi régen az enyém volt,de mintha úgy emlékeztem volna,hogy még a képcsöves tv-m hangját át tudtam volna vinni az erősitőre ezekkel a kábelekkel,de lehet tévedek.
De lehet,hogy a képcsövesen kimenet is volt. passz. Kár,hogy nincs rá más megoldás
Amúgy nem rossz a hang,sőt kiváló és torzitásmentes.. Nincs az,mint a hifiknél,hogy feltekerjük felére és már a mély hang gyalázatos recseg stb... 5.1-el se volt semmi gond,több filmet is néztem rajta
Tény,hogy nem egy többszázezres cucc,de akkoriban csak erre volt keret. -
dualcore
Ragadozó
#111320
Persze értem a lényegét.
Nekem is külön kábel megy el a nappaliba, szintén 3x2.5, és egy kiszuperált BOSCH elosztó van bekötve, aljzatonként 15A terhelhetőséggel. Szóval azzal nem lesz probléma. Az erősítő jelen esetben egy Onkyo TX-NR 626, szóval nem egy űber erőforrást igénylő darab. De mellette van még számos kütyü. -
FlasH-BacK
Ragadozó
#110841
Köszi a válaszokat az erősítőre is és erre is!
Ez azt is jelenti, hogy ha HDMI-re kötött eszközt ki-bekapcsolom, akkor sem tesz jót az erősítőnek ha be van közben kapcsolva? Tehát előbb a laptopot kapcsoljam be, bootoltassam be és az erősítőt utána kapcsoljam?
Vagy csak a fizikai csatlakoztatást nem szabad bekapcsolt állapotban?
Asperitat
BBéci
legenda
Ragadozó
#110464
A dipólok oldalfalra helyezve tudják megmutatni, hogy mire képesek és úgy növelik jelentős mértékben az élményfaktort. Pár hétig quadral Phase 15 volt nálam, múlt csütörtökön került a helyére a következő tesztalany, SVS Prime Satellite, ami bármennyire kiváló a maga nemében, messze nem kreál olyan teret, mint egy dipól/bipól.
Itt a jó link: SVS Prime Satellite -
Norbi 72
Ragadozó
#110388
Nevezzük át a topikot: "hogyan kössük be helyesen hangsugárzóinkat?"
Az első Dolby Vision szabványú film.
Dorian
Ragadozó
#110375
"Az a baj, ha fordítva van egy hangsugárzó bekötve, akkor kioltja a hangot, hiszen pont ellentétesen" dolgozik...
No, pihenj még egy kicsit
Dehogy lesz csend! Helyes fázisban kialakul a normális sztereó tér (pl. középről énekel a dalnok) ha viszont az egyik helytelenül van bekötve, akkor egy pontatlan, szórt teret hallasz. -> Pont azért, amit előbb Sanci írt.
Ha mindkettő fordítva van bekötve, akkor is lesz jó sztereó tér meg minden, bár vannak bizonyos hififilozófusok, akik állítják, hogy meghallják
Dorian
Ragadozó
#110360
Most is rosszul fogalmaztad
Azzal van a probléma, hogy polaritáshibás bekötés esetében az egyik hangfal hangszórói kifelé- miközben a másikéi befelé mozdulnak meg.
Hang szempontjából ha mindkettő befelé kezd, nem pedig kifelé, azzal semmi probléma nincs. (bár a hifi topikban erről vére menő vita volt úgy egy éve
)Mélyládán hogyan kell értelmezni a nem megfelelő polaritású bekötést?
(#110359) Pöttön:
Igen. Biztos, hogy a rossz minőségű HDMI kábel miatt van ez a fajta probléma. High speed jelölésű kábelt vegyél, ha ilyen esetén 10m-en szakadozik a jel, akkor vissza kell vinni, hogy kösse fel magát vele az eladó, arra még megfelelő. -
zack
Ragadozó
#110344
Szerintem megoldódott. De hogy mitől...Biztos a kapkodás, és össze-vissza állítgatás miatt nem tudom, mi mitől oldódott meg. A házimozi rendszer az audio fül alatt továbbra sem választható, de audio kimenet opciónál megjött a hang. Az továbbra is rejtély, hogy miért van kiszürkülve a "házimozi" lehetőség.
(#110347) Norbi 72
Ami jó, azt nem kell cserélni, csak azért mert van újabb.
Ez a rendszer legalább 8-10 éves, de a hangja olyan mint új korában.
Melyik konkrét típusra gondoltál "újabb" alatt? -
malagutif122
Ragadozó
#110126
ki próbáltam az összes be meneten.
Most ideiglenesen házimozis harman kardon erösitö antennáját kötöttem rá.
Recsegve szól, lehet a tunernek van baja. Most vettem nem lehetetlen hogy hibás elviszem szerelönek.
Antennából milyet kell ezekre a sima tuner-ekre kötni?
Drótot tettem a Gnd bemenetére de úgyse szól mert halottam már hogy ha van benne úgy szól tuner -
SunMount3r
Ragadozó
#110063
Csak ugye abból indultam ki, hogy ezek a kommersz (Samu, LG) BD lejátszós szettek már kaphatóak ennyiért, ezért gondoltam, hogy ebben a "külön erősítő+hangfal" kategóriában is van már valami ebben az árban.
Mind 1, 2.0-át nem akarok (arra jó a TV
), majd ha árban aktuálissá válik visszanézek...Üdv.
Jegesmaci81
Ragadozó
#109869
Az alapverzióm Harman/KArdon HKTS9 lett volna (esetleg hkts 5) A Harman 151-es erősítőről itt gyorsan lebeszéltetek. Utánaolvasva valóban megéri a H/K 171 a plusz kiadást. Átgondoltam a dolgot és arra jutottam hogy a HKTS9 talán kevés a 171-es erősítőhöz. Így viszont elbizonytalanodtam a hangfalakat tekintve. MAx 120ezret szánok a hangfalakra mert már így is sokallom a teljes költséget. Tudom így még mindig csak pont annyit költök a hangfalakra mint az erősítő ára. Viszont már így is az eredeti költségvetés több mint másfélszeresénél járok.
Az hogy sztereót vegyek elgondolkodtató. Idáig egy csipogó panasonic 5.1 volt ami tönkrement. A TV saját hangja kevés (Pana G30) Gondolkodtam viszont Soundbar vételén de sajnos többnyire kevés a bemenet rajtuk (a csipogóval is ez volt a legnagyobb bajom) illetve a G30-as TV talpa kicsi így nem nagyon fér be alá.
Szóval most elhatároztam hogy erősítő + hangfalak de igencsak mélyvízbe estem hatalmas tudatlansággal!
Jegesmaci81
Ragadozó
#109866
Én mint laikus egyrészt azért tévedek ide amit leírtál. Kiemelt házimozi, megörülök, elolvasom az összefoglalót nem olvasom hogy itt nem kérdezhetek alap dolgot ezért kérdezek. Én kaptam is választ, KÖSZÖNÖM! DE! Honnan tudjam laikusként hogy mi alapkérdés és mi nem? Honnan tudjam hogy mi a belépő szint? Nekem pl a belépőszint az egybecuccok 50 ezerért. Persze ahogy nézegettem abból is vannak 3-4százezerért is. Tudom hogy nektek alap de én most azon agyalok hogy ha már tegnap a Harman/Kardon 171-est javasoltátok a 151 helyett akkor vajon milyen hangfalakat vegyek hozzá. Nem csak az a fontos hogy szép hangja legyen hanem az is hogy ne legyen túl feltűnő (nappaliba kerül) el tudjam normálisan helyezni stb. (arról szó sem lehet hogy a házimozinak alárendeljem a nappalit) Bizonytalan vagyok mert a 171-eshez én is beláttam hogy kevés a HKTS9-es. Főként mert a nappali is elég nagy. Ezzel szemben viszont mint tegnap is leírtam nem szeretnék sokat költeni rá mert úgyse lesz kihasználva. Persze ha már veszek akkor a rászánt pénzhez képest a legjobbat szeretném ezért fordulok hozzátok számotokra triviális kérdésekkel!
MrRL19
Ragadozó
#109513
Hát hátsók falra lennének rakva + az egyik oldalnak hosszabb is kell durván 5-6m a elsők pedig még nem tudom hogy lesz mivel az asztalon nem fog elférni az erősítő több mint valószínű (falra nem tudom rakni tv
) szóval ezeknek is kellene vmi kis állvány amin elférnek v nem tudom még de előre kell 2-2m az biztos + sub sem 100% a hely de annak is kell 1-2m kb tuti
vmi olcsóbb kábelek esetleg ?!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3842, 100% Akkumulátor
- PocketBook Touch Lux 5 (PB628) /hibás/
Ugy latom nalad is gyulnek a cuccok, lassan venni kell egy masik szekrenyt amin elfer az elektronika!
Így a helyes. Kevés ember néz filmet csak eredeti nyelvvel.
Jó lett.
