Lompos48
válasz kjani18 #29523 üzenetére
Rendben. Az tény, hogy ha egy feszforrás plusz kapcsára dióda anódját kötöd, a katódján feszültséget fogsz mérni a mínuszhoz képest, És ez fénysebességgel jelenik ott meg, hogy vodkaboy22-nak is tetszhessen. De ez azért van, mert a mérőeszközön mindenképpen valamicske áram folyik. És ha fordítva kötöd a diódát, akkor is fogsz mérni valamit a dióda visszárama miatt (nehezebb eset a pikoamperes dióda).
moha21
válasz kjani18 #29831 üzenetére
"A PC tápnak van -12V-os kimenete is, bár nem igazán terhelhető, de elégnek kellene legyen"
Így van, nagyjából 6 W-ig elég is, ha ez elég akkor elég sztereóban így lesz 2 x 3 W.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
darvinya
Kösz.
A pcb-s rajzot szerettem volna alapul venni, ami BBe elküldi testre és akkor ez már nem sztereó.
PC tápból csak a trafó van és valami kiindulási rajz kellene, hogyan nézne ki a ±12V egyenirányítva.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
And
válasz kjani18 #30097 üzenetére
(Ez nagyon szép, de csak addig, amíg jó minőségű, alacsony belső ellenállású - általában: jobbfajta LSD - NiMH-akkukat használunk, mert azok sokáig tartják fél amperes áram körül is azt a névleges feszültséget. A többi viszont nem. De akármelyikről legyen szó, a teljes tárolt energiamennyiségüket 1V/cella feszültségig értve tudják leadni, márpedig 4V-ról nem fog menni a Li-ion töltése ez belátható. Szóval ez a 4x NiMH sem az a nagyon korrekt megoldás. Létezik olyan is, kapcsolóüzemű buck/boost konverter formájában.)
PH-User
válasz kjani18 #30389 üzenetére
Szia Jani!
Skiccet azt nem tudok, bejön 4 szál vezeték a fülkébe az izzóktól, a másik 4 az helyben van testelve a fülke csövezésére.
Aztán van egy sima BE/KI kapcsoló a vészvillogónak és van egy 3 állású kapcsoló az irányjelzőnek.
Meg van az a relé, amit írtam is, de szerintem az gyengus akkor.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
darvinya
válasz kjani18 #30404 üzenetére
Akkor ez most mi, mert a linket lapon van hangszóró a TFT részén.
Most az autó csatlakoztatóját mondod?
(#30406) Lompos48
Ez most mitől 9V-tól, vagy gyárilag tré volt.
Ha szakadt e-b akkor mitől van b-n 2.5V, ha c 1.52V-os.[ Szerkesztve ]
darvinya
vodkaboy22
válasz kjani18 #30595 üzenetére
Köszi
Én 2 tranyós megoldásra gondoltam mert féltem, hogy a 317-es sokat enne a 8.2V-ból.
Az áramgenerátorként való bekötésnél az R1- 3-4 Ohm lesz vajon trimmer ellenállással megoldható-e ? Elvégre 0,365^2 * 3 Ohm = 0.4W ennyit egy trimmer ellenállás kibír vajon?[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
PHM
válasz kjani18 #30600 üzenetére
Máshogy látom a problémát.
A rendelkezésre álló feszültség tartalék szűk 2V.
Ebből valamennyi, ha nem az összes az LM317 be- és kimenete közt elfogy.
Erre jön még a kimenet és az adjust láb közti kb 1,4V, és máris nem jut
elég feszültség a fűtőszálakra.
Áramgenerátoros alkalmazásról beszélünk ugyanis, ha jól vettem ki.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
vodkaboy22
válasz kjani18 #30774 üzenetére
Akik elmentek és ruhájuk alatt túl sok drot vóóót azok elgerjesztették az erős iránykarakterisztikával megáldott antennát és pont az antenna közelterének a gyujtópontján nagyon sokat számít mi van hát ott a sok réz vagy hasonló kábelekkel megáldott emberek voltak.
Jól tippelek?
sörösló
válasz kjani18 #30826 üzenetére
Ezt most nem egészen vágom! A kutya negatív kisugárzása rontotta le a vételt? Vagy csak az ugrálástól libegett az antenna oszlopa? Marhára humoros ez a rasszista kutya, bár Ő nemigen tehet róla. Lehettek éppen szomorú tapasztalatai. Mindenesetre szerintem nem itt kéne ezt boncolgatni, elég messzire vezethet ez a téma. Maradjunk a szakmánál, a fizika legalább biztos pont. Bár a fene tudja manapság ...
erikke17
válasz kjani18 #30895 üzenetére
Nem melegszik semmi, nem büdösít se semmi, van egy másik fűnyíró aminek "kasztnija" ment gallyra az 1400wattos abból átrámolom kondenzátort, elméletileg jónak kéne lenni egy vagy két mikróval nagyobb vagy kisebb talán.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
moha21
válasz kjani18 #31682 üzenetére
/(ir)_20ctq150.pdf ez nem jó?
Lompos48
válasz kjani18 #31695 üzenetére
Igaz, nem kell akkora. De tennék azért egy 50V-ost. Előtte megnézném mennyire melegedik az árván maradt. Egy rossz tápból is kioperálható lehet. Muszáj neked dupla? Ugyan én vagyok a nagy ellenzője a diódák párhuzamba kötésének, ezért inkább tennék egy nagyobb diódát, de szegény ember vízzel főz, vagy azzal, ami van.
fero02
válasz kjani18 #31700 üzenetére
Itt van a kezemben egy ás bajos Samu monitor tápja, abban MBRF20100CT van.
atesss
válasz kjani18 #31720 üzenetére
A diódával nem az a gond, hogy túl nagy feszültség esik rajta (legalábbis az USB szempontjából) ?
De egy jól kiválasztott Shottky szerintem megfelelhet. Mivel csak 0,5A (tartalékkal mondjuk 0,7A) kell, biztos lehet találni valami elég "spécit" (de az nem biztos hogy itthon is). -
vodkaboy22
válasz kjani18 #31861 üzenetére
Én többről hallottam Pl Az amcsi állam asszem 100m dolcsit kínál annak (le is van valahol írva) aki olyan kicsi energia tárólási/termelési eszközt gyárt ami nem fosszilis nem nukleáris(hasadó) elven működik és legalább 99%kos hatásfokú Szerinted akkor ha "tényleg" jó egy ilyen 4 akksis csoda akkor miért nem über gazdag a manus?
válasz kjani18 #32077 üzenetére
Kivettem belőle a scope csövet mert kíváncsi voltam rá én is és még a gyári csö leírás is rá volt gumizva a csőre mint itt a képen is csak az enyém 5LO38I névre hallgat
keresgélés közepette bukkantam rá aranyos kis scope[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB!
- Asus Vivobook X513 i3-1115G4 / 8GB / 256GB SSD / 15,6 FHD IPS
- Tudományos számológép bontatlan többsoros kijelző bontatlan Tudományos számológép 2 soros, 10 digi
- Star Wars sisakgyűjtemény
- Intel Core i3-6100 LGA1151
