RetepNyaraB
hoffman_ #123963 üzenetére
Az őrnagyot simán szopás állítgatni, világos. Picit odébb még hagyján, ott csak annyi a bibi, hogy vagy átkergetsz rajta egy duplát és kidobod, vagy az előző állítás maradéka keveredni fog még két shot erejéig az újjal és hamis eredményt ad. De kétszer ugyanabba a folyóba lépni reménytelen
én egy nagyot szoktam rajta nyitni felfele és onnan visszazárva megpróbálom ott elengedni, ahová szánom. Mondjuk úgy hogy jóindulatú 60%-ban sikerül
Lehet, hogy az állító stift radikális hosszabbításával nőne egyrészt az erőkar, másrészt kisebb lenne az elmozdulás a központon és így pontosabban lehet piszkálni. Valami matekos (geometrász) arc majd megfogalmazza szépen. Én kegyelemkettes vagyok.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
zolnagy
hoffman_ #124004 üzenetére
Ha ezt úgy kell értelmezni, hogy 0-nál ér össze a kés és 0,5-1 között állítod, akkor az a késtartó nem elég pontos, vagy rosszul van beletéve a kés(nem lett alatta kitisztítva pl)..stb.
Az eredeti oldalsó rovátkákat (ricniket) nézve, van, hogy 4-5 ricnire kell állítani, ha jól értem. Ott nálam már púdert őröl.Állítókar: [link]
hoffman_ #124008 üzenetére
Ha 30 kilogramm kávé ment át rajta mióta fel lett szabályozva, akkor annak normál / hozzáértő használat mellett nem lehet ilyen jellegű baja sztem.
Ha azóta a kések és ki lettek szedve és esetleg rosszul lettek vissza rakva akkor viszont igen. Értem ezalatt azt, hogy mondjuk a kések alatt nem lett kitisztítva rendesen, valami alá került, stb…És igen, igaza van Bazseenak, felesleges szétszedni is, nem kell takarítgatni sem.
Ha a 0 a Kések összeérése, akkor valahol 1,5 körül kellene lenni a presszó tartománynak.[ Szerkesztve ]
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
Saughassy
hoffman_ #124012 üzenetére
Az a gond, hogy tobb ok miatt lehet a sik elmaszasa. Lehet a tengely, a felfogatas, a kesek gyari hibaja, ezek korrekcioja is mashol szukseges. De ugye a kest eleve 3 fele pozicioban rakhatod fel, es ketto van belole tehat a kombinaciok sokszorozodnak. Na ezert nem ajanlott szetszedni, vagy csak bejelolve mindent. De meg akkor is mehet ala kosz, ami miatt nem fekszik fel. Babra munka ez, es sokmindenen el lehet hasalni. Nem tudom mennyiert csinalja meg Fragola, de erdemes elgondolkodni hogy szivjon vele o.
En elmolyoltam vele, sokat is tanultam belole, de kell hozza egyfajta perverzio. Meg rutin.
zolnagy
A felszabályozás a késtartó megmunkálását jelenti, nem a késekét. A késtartót ugye nem szedted le, amikor tisztítottad (lásd itt a képen)?
Még egy kérdés, milyen kés van most benne, mert pl SSP késeknél módosulhat az eszpresszo tartomány, de eredeti mazzer késeknél úgy van, ahogy sz.zs. is írja.
igen, te vitted túlzásba.
amíg nem taknyot őrölsz vele, amitől teljesen krémes lesz belül az egész daráló, teljesen fölösleges szétszedegetni és kikapargatni belőle a vékony csík kávékat, amik felgyógyulnak a megfelelő helyekre.
de ha szétszeded (= leveszed a felső kést, tartóstul), akkor sem szabad levenni a késeket a késtartóról.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
RetepNyaraB
Nekem ez a presszó nagyjából. Illetve a nálam előforduló babok esetében (közepesen világos, de nem sötét) itt használom. A pötty a nulla. Kép szerinti 5,5 kb. kotyogós."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Jhonny06
hoffman_ #124089 üzenetére
Nagyon fasza, illik a környezethez
Sajnos a mostani konyhámba nem illene a fa, pedig ezek jönnek be a legjobban. Az ára se vészes, pont most nézelődöm és 10k alatt nem igazán láttam itthon se értelmes darabot, legyen fa vagy fém. Ezekre a kiegészítőkre lehet elszórni a legtöbb pénzt, nem is a kávégép a drága
kmarci25
hoffman_ #124212 üzenetére
Nem leszek népszerű, és tudom, hogy Ali meg nem food-safe és amúgy is, de innen rendeltem: aliexpress, papír filter. Sage gépem van, úgyhogy 53 mm-es jön, ma hozza az express one.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
hoffman_
na, egy hetes tapasztalat, ha valaki esetleg ráugrana, ne tegye. pár közepesen száraz és pár két nedvesebb pogi volt a fogyasztása a héten, simá megvetemedett az alsó fa talprész és kiáll a perem már alul. polcon annyira nem látszik, majd ha egyszer leugrik és velük együtt landolnak a pogik a földön
szép, de nagyjából ennyi, nem praktikus.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
RetepNyaraB
hoffman_ #124402 üzenetére
Azért ez mennyire fizetett hirdetés már, baszki
Az eddig is világos volt, hogy egyébként jó gép, jó áron; Hedrick nélkül is.
A fórumokból meg lehet tudni a Lelit folyamatos minőségi gondjairól, amelyek a Biankát sem kímélik teljesen. Ő is említi negatívumként, hogy nem szereti a stand by módot és a nyitott csepptálcát, mert látszik benne a vízfolt"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Jhonny06
hoffman_ #124484 üzenetére
Most megnéztem egy random terméket az amazon.com-on és ezt írja: "No Import Fees Deposit & $13.07 Shipping to Hungary"
Tehát elvileg olyan shippinggel kalkulálnak, hogy előre begyűjtik ezeket a díjakat. Azt mondjuk nem tudom, hogy ez hogy éri meg nekik, mert nálunk kapásból rájön 27%+kezelési költség, de azt írják, hogy ha bármi plusz költségbe belefutsz, akkor visszatérítik. Érdekes, ezzel még nem találkoztam, manapság nagyon óvatosan, vagy inkább egyáltalán nem rendelek EU-n kívülről.
bbuffy
Ne vondd kétségbe, 55440 ft volt mindennel együtt. Kell az order details, befotózzam??
Sztem előbb informálódj, utána törj pálcát.[ Szerkesztve ]
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű. /Bohumil Hrabal/
#98690560
hoffman_ #124745 üzenetére
Az Asprocdegua fincsi, szintén filter pörkölés volt nálam, a fele presszóra ment el és szintén egy könnyen kezelhető kávé volt, nem kellett kitépnem a hajam, mire iható lett, elég stabilan hozta, ami a tasakra volt írva.
RetepNyaraB próbáltam az 1:3 arányt is, viszonylag gyors lefolyással, de nem lett jobb. Szerencsére elfogyott a kis csomag, egy darabig most nyugton leszek -
konzumpro
hoffman_ #124824 üzenetére
Csak ez a kávé volt most ami kiváltotta, még mindig kicsit nyíg a fülem, de már jobb egy fokkal.
Volt már hasonló, akkor sikerült kikezelni néhány zenével, nem hallgattam őket végig, csak amíg jól esett, olyan ez mint a pixelhibás kijelzők masszírozása...
Bow Gamelan Ensemble - Glass Chimes
Nature Sounds - Tranquil Brass Wind Chimes
Nature Sounds - Peaceful Fantasy Wind Chimes
Nature Sounds - Rhythmic Meditation Wind Chimes
Nature Sounds - Restful Bamboo Wind Chimes
Nature Sounds - Calming Glass Wind Chimes
Nature Sounds - Healing Copper Wind Chimes
Tibetan Healing Sounds - Tibetan Bowls for Meditation, Relaxation, Calming & Healing Pt. 1
Tranquility Spa Universe - The Best of Meditation Music
Tranquility Spa Universe - Emerald Island, Deep Meditation
Crystal Tones - Rose Quartz
Jay Schwed - Crystal Rainbow -
zolnagy
Tetszetős valóban, de semmi extra. Egy sima 4dl-es egybojleres gép, amibe már tettek pidet és manométert. Nagyjából 350 e-ből lenne meg szállítással, pl innen: [link]
Ez nem Gaggia belülről, inkább egy Brasilia Lady, vagy egy ECM Casa új külsőben és gyári piddel. Szerintem nem ér ennyit, de ha valaki újonnan akar mindenképp ilyen kategóriás gépet, annak lehet alternatíva.
Köszi amúgy, hogy megosztottad, én nem láttam még. -
icm
Profitec Go-t én is múltkor néztem. (Sárga)réz bojler, pid, nyomásmérő… az a gőzgomb nagyon bazári lett. Gaggia Classic designhoz hasonló, egyszerű. Nekem tetszik, a Gaggia is. Valamiért megfogott, szarráhúzva ezerszer ez mint urambocsá egy csápos E61, de azok valahogy nem tetszenek. És igenis a tetszés is fontos szempont. Noha nem illik vitába bocsátkozni ízlésekről meg ficamokról.
"Simplicity is the ultimate sophistication." Leonardo da Vinci
icm
hoffman_ #124887 üzenetére
Tadammal csináltattam egy egyszerű megoldású gőzgombot (hernyócsavarral rögzítve). Baromi szép lett, csak sajnos nem vettem számításba, hogy idővel megdöglik a gőzcsap és gőz is jött a gőzgomb felé ami a gőzgomb belső szétrohasztásához vezetett... ezt előre nem terveztem bele.
hoffman_
hoffman_ #124883 üzenetére
hű....
ha én ezt előbb tudom
van itt minden, ez a kis app nagyon kellemesnek tűnik. kitárult egy új világ előttem haha. oké, a SEP implementáció kimarad valószínűleg, de nekem már ez is nagyon tetszik, hogy a lefolyást látom. nagyon részletesen meg lehet adni milyen gépet használ az ember, milyen módszert, a kávéról meg szinte mindent is. óriási"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Nutra
Akkor bejött a mérlegválasztás, remek.
(Én nem bírtam a vezérhangya nyomását és közben vettem egy Lunart.)
Az appot jó ideje használom, nekem bejött (és a fejlesztője is jó fej srác, mailben, h-b fórumon segítőkész) Kérdezz bátran, hátha tudok segíteniToobee
Szerintem kicsit más irányból indult, mint a sep (bár azt csak később és röviden néztem). Ez inkább logbooknak indult (van erre jó magyar szó?) és elég rugalmasan testreszabható. Felvihető bele minden: kávék, készítési módok / gépek, őrlők, víz és persze az elkészített kávék minden paramétere. BT mérleggel a lefolyáson túl a be/ki mennyiség, az első csepp ideje is megy bele (vagy bt mérleg nélkül kézzel). Az egyszerű és a szofisztikált mindent is feljegyzek között testreszabható. Egy próbát megér
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Nike Air Force-1 Photon Dust (ÚJ)
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Garmin Edge 540 Kerékpár Computer, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Országos Házhozszállítás
