Tarill
Szuper!
Más: valamikor 2000 körül 8-9 éves lehettem faterom hozott egy pc-t, első gépem volt, akkor nem tudtam de így utólag tudom hogy linux volt rajta amibe volt egy olyan alkalmazás hogy bogarak futkoztak a képernyőn amiket az egérrel lehetett agyonnyomni de elbújkáltak az ikonok alá meg mindenhova, napokra lekötött akkoriban
meg valami világórára emlékszem hogy folyton azt nézegettem
ezek fellelhető dolgok még valamelyik régi verzióba? -
lanszelot
Először is köszönöm a sok választ.
Elnézést hogy késő írok, de eddig tartott a másolás.
Átmásoltam fedora alatt a teljes tartalmat másik hdd-re.Szó nélkül átmásolta, és minden jó, a könyvtárakban átmásoláskor nem lett átmásolva a jogosultság, így minden képem meg tudom nyitni, és jók.
Viszont nem szeretném még 5 órát azzal tölteni, hogy vissza másolom, megpróbálnám live fedora alatt a jogosultságokat törölni.
Válaszok:
-csakis hozzáférés engedély probléma van, semmi több. pl "sajat" könyvtárat nem tudom megnyitni, ami csakis képeket tartalmaz, és win alatt lett rámásolva, semmivel mással nem lett piszkálva, csak olvasva osx -el.
Linux alatt csakis olvastam.
-képtelenség bármilyen check disk, vagy akármi a hdd-n, mivel írtam, hogy nincs jogosultságom néhány könyvtárhoz, és ott kifagy a win, mivel vár, hogy hátha.... Nem azért fagy ki mert bármi gond lenne vele, hiszen linux, és osx alatt minden egyes része olvasható.
- linux és osx alatt semmilyen gond sincs vele, nem kér semmilyen hozzáférét, semmit.
-linux és osx alatt semmilyen hibát, vagy hozzáférés problémát, vagy bármit se tapasztalok.
-csakis windows alatt van gond vele.
-Nem, nem windows os topikba kellett volna írnom, mert a windows -al nem férek hozzá. Lehet még nem írtam, de win alatt nincs jogosultságom. A nincs jogosultság azt jelenti, hogy teljesen ki vagyok rekesztve abból a pár könyvtárból. Viszont a win annyira okos, hogy nem ugorja át, hanem próbál bele kukkolni, ekkor kifagy. Nem a teljes win fagy ki, csak az adott művelet, elnézhetném napokig, hogy próbálkozik.
-Nem értek a linuxhoz, ezért írtam a kezdő topikba.
-csak linuxal lehet hozzáférni, mivel a win alatt nincs jogosultságom, osx pedig csak olvasni képes az ntfs-t.
-már eltelt több óra, de még senki nem árulta el, hogyan tudom live fedora alatt root ként megnyitni a nautilus file kezelőt, amivel szerintem már rég megoldottam volna a dolgot.
Teljesen jogosan írtad, amit írtál, nem lesz jó vége az ntfs 3g-vel piszkálni.
A másik gond nem gond! ez: Bocs a két egymásutáni hsz-ért, de most jutott eszembe
idézet a TG topikból:
Az alapelvek III. 12/4. pontjáról van szó, aminek 2. és 3. pontja korábban így nézett ki:2. Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
3. Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.
A nyár folyamán a 3. pont második része törlésre került, most tehát így néznek ki:
lanszelot
Kerlek titeket olvassatok mar el legyszives.
Nem tudok biztonsagi mentest csinalni, mert Nincs jogom megnezni se, nem hogy masolni.
Nincs semmi baja a hdd-nek, csak a jogok elallitodtak, semmi mas.
Mivel olvasasi jogom sincs nehol, igy azon a reszen kifagy a birtokba vetel.
Nem, nem, nem lehet windows alol semmit se csinalni vele! Nincs hozza jogom!!!!
Teljesen mindegy mi allitotta el a jogokat, engedelyezni kell a jogokat mindenkinek es kesz.
Ezt csak linux alol tudom megcsinalni, mert:
- win alol nincs jogom
-mac nem kezeli az ntfs-t
-win alatt nincs jogom
-win alatt nincs jogomNem tudom írtam-e, hogy win alatt nincs jogom. De csakis win alatt.
lanszelot
Hello
Probaltam mar birtokba venni win alol, de kifagy, mert par mappahoz nincs hozzaferesem /mint irtam meg se tudom nezni oket/
Ezert mentem at linux-ra ami letojja a windows hulyeseget, es szo nelkul tudom kezelni.
Azert fedora, mert masik linux live nem indult el a 4k miatt kifagynak. Fedora is alap grafikus modban indul el /de ez lenyegtelen/
Tehat fedora alatt kell megoldanom live modban. -
Sinisi
Hibaüzenet:
A hely nem csatolható
Error mounting /dev/sdb2 at /media/mint/Új kötet: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdb2" "/media/mint/Új kötet"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb2': A művelet nem engedélyezett
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option. -
Ice&Lime
Ezt használom:
Rendszermonitor
Verzió: 4.8.5 (4.8.5)
KDE Development Platform 4.8.5 (4.8.5)A cpu fülnél úgy van beállítva, hogy föntről lefelé csökkenő sorrendben jelezze a folyamatokat.
Most írás közben a firefox 1-2%-ot mutat, viszont az összegzésnél alul a cpu használat 0-5-7%-ot ugrálgat, de ezt nem jelzi ki a folyamatok között, hogy pontosan mik azok a firefox mellett még. -
Ice&Lime
Köszi, a 2. jó lett most már.
A 3. clonezilla esetében itt is kell készíteni neki egy boot lemezt/pendrive-ot hozzá?
(#43495) lev258: nekem úgy van beállítva a win, hogy tényleg 0%-on van (akár 5 percig ellenőrizve feladatkezelőben). De, akkor mivel magyarázható, hogy win-en hűvösebb, itt viszont melegebb a kaszni? Csak a háttérfolyamatok illetve az alkalmazások futásának módjában, illetve driverk helyessége vonzata.
cigam
Természetesen azzal is próbáltam. Ja, és 14LTS-en.
dmesg vége:
[ 3369.097502] systemd-hostnamed[7044]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
[ 3914.525475] systemd-hostnamed[7249]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!Tippem szerint nem erre vonatkozik.
#59070464
> Ebből lehet engedni?
Persze. Csak a legelegánsabb módszert kerestem volna, de az általad írt is messze elegánsabb számomra, mint felvenni a source.list-be egy idegen repót.
+1 kérdés: rosszul gondolom, hogy ezt nem valójában lehet telepíteni, hanem amolyan portable verziónak tekinthető?(#42952) ooszi cool, a latest stable kernel-t használod. kernel.org
agy73p
Akkor, ha a sor elől kiveszem a # jelet, akkor foglalkozni fog vele?
Fedora XFCE automata bejelentkezési gondjaim vannak (user: adam). Már megtettem mindent, amit a neten írtak:
sudo leafpad /etc/lightdm/lightdm.conf :
#AutomaticLoginEnable=true
#AutomaticLogin=whatever_username
valamint:
sudo passwd -d adamde még mindig megáll a bejelentkezési képernyő előtt. Viszont Teamviewerről ebben az állapotban már el tudom érni a gépem és - számomra érdekes - jelszóval vagy anélkül egy enterrel már be tudok lépni....
Ha kiveszem a # jeleket a két sor elejéről, akkor talán nem is adja be újra az ablakot?
Cinnamon és itt a beállítás:
Ha jól emlékszem, kell hozzá a Finomhangoló gnome-tweak-tools is, amiben engedélyezni kell a globális sötét témát. Utóbbi időben elég sok téma felkerült, el se hinnéd, mennyi kinézetet lehet kutyulni itt is, nem csak KDE- ben!
(#35509) CPT.Pirk Látom, megjelent
, holnap átmazsolázom! Ideje már újra nekiugrani a Chakrának.
Ajánlom az új Chakra cikket mindenkinek, aki még nem ismerné a KDE- king disztrót!
King Unique
Hát nem akar ez menni...
A leírások [link] , [link] alapján, amikor eljutok a dislocker -v -V /dev/sdb1 -upassword -- /mnt/tmp parancsig, akkor [CRITICAL] The signature of the volume (MSWIN4.1) doesn't match the BitLocker's one (-FVE-FS-). Abort. hibaüzenetet dob rá, mpst éppen Ubuntu alatt.
Mnt könyvtárban tmp és disk mappák sincsenek, ha létrehozom őket, ha nem, nem működik. Illetve az se világos, hogy a meglévő MakeFile-ba kell-e az elején beleszerkeszteni, beleírni a 2 értéket/ 4 sort...?
King Unique
Nálam mnt könyvtárban nem volt tmp és disk mappa se, létrehoztam.
Majd berva a parancsokat, /mnt/tmp/dislocker-file nincs ilyen könyvtár hibaüzenetet adja...dislocker file-t sem találok sehol. Vagy lehet mást kéne beírni a file helyére?Na mindegy, itt most megállok, elszakadt a cérna, majd később folytatom.
Köszönöm az eddigi segítséget!
#68216320
Köszönöm, de közben iderült, hogy a streamripper megvan az ubuntu repo-ban. Már fel is tettem és rippel, ahogy kell
Imádom, hogy linux alatt jópár dolog ennyire egyszerű
Még azt kellene megoldanom, hogy putty-val indítva, bezárás után is folytassa. Volt valami olyan megoldás, amivel a terminal betárása után is aktív maradt a folyamat. Mi is a neve?
TAKÍÍ
Sm playernél :Unfortunately due to changes in the Youtube page, the video 'Halestorm - I Miss The Misery [Official Video]' can't be played.
Do you want to update the Youtube code? This may fix the problem.
A bemenet nem nyitható meg:
A VLC nem képes megnyitni a(z) „http://r5---sn-c0q7ln7k.googlevideo.com/videoplayback?ita.............. itt most nem másolom ki végig.
A lényeg valamiért nem hajlandóak az adott videokat megnyitni, legyen szó akár egy ismeretlenebb Rockzenéről vagy valami újabb Pitbull számról.Viszont fontosnak találom megjegyezni, hogy sok mindent hajlandó megnyitni aztán zsinórban többet nem és utána megint jó. Ja és ez nem "hibaüzenet", hanem valami változás van és uyge a Youtube Code t kéne frissíteni. Fontos természetesen mindig Igenre kattintok frissíti és ugyanúgy nem műxik.
Remélem így már konkrétabb a hiba....Pipelightot hagyom és akkor keresek valami régebbi 10.2 elötti Régi Flash- t
#81562624
Oké, de már feltettem azokat is. Tegnap még nem tudtam, hogy azokat nem ajánlott. Igazából én pont fordítva értelmeztem ezt a rangsort. (1 annyira nem fontos, 5 nagyon fontos frissítés)
Amúgy alapból rejtetté kéne azokat tennie a rendszernek, és a hozzáértők meg piszkálhatják, ha akarják. Na mindegy, remélem nem lesz gond, aztán hamar jön valami update, ami biztonságossá teszi ezeket is.
King Unique
Igen, igen, bár sok újdonságot nem mond.
Új rendszerek már intelligensek, mert a menüt az adott USB-eszközhöz igazítja, pl. pendrive esetén "Kiadás", külső HDD esetén "Biztonságos leválasztás" van Ubuntu alatt. Utóbbi esetben rendesen le is állítja a külső vinyót, még virtuális gép alatt is. Viszont egy Mint már ugyanezzel az opcióval már nem....szerintem az csak egy sima lecsatlakoztatást csinál, mert utána ugyanúgy visszacsatolható az eszköz.Másik problémámra, megható ikon asztalon megjelenítésére van vmi ötlet, v hogyan lehet beállítani
King Unique
Nem is azért írtam, mert hiba, hanem mert az a jobbik eset, ha elveszi, így pl. külső 2,5" HDD is leáll utána rendesen. Ha nem veszi el, mert van rá példa Windows alatt is, akkor pörög tovább és kihúzva kattan egyet (vészleállás, fejet kicsapja), ami kevésbé jó...
Amúgy terminálból szokás felcsatolni, leválasztani őket, v grafikus felületen is ugyanolyan hatékony ??
umount /dev/azonosító | azonosító lehet: sdb1, sdb2 , /media/usb1
Mert pl. Ubuntunál a Unity Launcher-nél (ha ez a neve) csak a "Kiadás" (Eject) lehetőség van. KDE felületen figyeltem meg a biztonságos leválasztás lehetőségét a panelen, ami szinte uaz, mint Windows esetében a tálcán .
wopi
Köszönöm a válaszokat, akkor korábban én értelmezhettem félre egy-egy kommentet.
Ha pl a Unity mellé felteszek másik ablakkezelőt (amiből még nem tudom, melyik szimpi), akkor utána a Unityt le tudom valahogyan takarítani? Vagy elfér, nem zavar senkit, ne foglalkozzak vele?
N0zer0
Nem vitatom, hogy néha gyorsabb lehet a parancssor. Esetleg rá lehet fogni talán azt is, hogy gyakran, kérdés, ez a gyakran az összes eset hány százaléka nagy átlagban, van-e pl. 50%. Sőt, az sem mindegy, hogy a maradék %-ban mennyivel lassabb, szóval súlyozni kell az időtényezővel. Nagyon bizonytalan dolog ez, túl kockázatos kijelenti, hogy a parancssort éri meg az esetek többségében használni.
Nowhereman
Meg az, hogy asztali gép is van a ezen a világon. Meg olyan lakótárs, aki helyből képes lkapcsolni egy felfüggesztett/hibernált gépet. Különen az a néhány GB a swapra ritkán számít tételnek (ha meg igen, akkor meg valószínűleg a RAM mennyisége sem közelíti a kihasználhatatlanul sok fogalmát.
mzx
mzx
Köszi nektek a segítségnyújtásotokat, sh4d0w és kispx.
Frankó!
Már megijedtem ,h a hdd-men valahova elmenti a böngészős levelező a leveleimet...
Ma is tanultam vmi újat. Az én szintemen...
(Szégyellem magam, h ennyire kezdő vagyok még mindig...
De hát tényleg csak alap szinten van igényem képbe kerulni a számtech-ről, meg annyi minden más is leköt.)A TB-s file-k esetén mit javasolsz, mit tehetek a biztonságomért? Töröljem a fenébe azt a 15 MB TB mappát, ahogy van, és ennyi?
a js file-ban tényleg nincs arra utalo jel, h milyen postafiokkal használtam, lehet h anno az uninstall lesmirglizte, nem tudom... -
mzx
Jaaaa, pardon! El voltam akkor én tévedve.
Köszönöm nektek, h felvilágosítottatok.
" egy ilyet kéne hogy láss:
user_pref("mail.identity.id1.useremail", "itt_lenne_az_email_cimed");Esetleg a mail.server.server1.userName kulcsra is rákereshetsz, hogy megtudd, hogy mi volt a felhasználóneved."
Egyik karaktersorira sincs találat a file-ban.
"De miért nem nyitod meg a TB-t, az is megmondja, hogy milyen postafiókok vannak benne
"Mert pár éve, amikor kiprobáltam, pár óra / pár nap mulva uninstalláltam a TB-t.
Erre: "(#25650) mzx" légyszi még valamelyikőtök válaszoljon, és akkor kerek lesz a számomra a kép.
Köszi a segítséget nektek!
mzx
"Ha böngészőből használod, akkor nem az IMAP protokollon fogsz a szerverrel kommunikálni. Így felesleges azon aggódni, hogy az IMAP protokollon leszedett leveleknek hol van cache-se."
Akkor milyen protokollon? Köszi amúgy, h segítesz folyamatában.
Elég homály vagyok ehhez... (Talán mindjárt képbe kerulok alapvetoen, aztán már nem tartalak fel.)Szóval akkor rosszul tudtam, ezek szerint... Nem is Pop, nem is IMAP? A gmail és a hotmail milyen protokollt használ akkor?
mzx
J A V :
1 és 3 -as végére a válaszokat már értem, köszi.
A 3-as kérdésem elejére:
"Böngészőből használod vagy levelező klienst használsz hozzá?"
Kizárólag böngészőből szoktam levelezni, de, mondom, pár éve kipróbáltam offline módon, Thunderbird-del.Pill nézem a prefs.js-t....:
Kukacjelre nincs találat, végig is néztem, nincs benne email cim...
mzx
"Nem fogja értesíteni a szervert, a szerverről a leveleid sem fognak eltűnni."
1)
Értem, tehát ha törlöm a .thunderbird mappámat, annak kizárólag egy esetleges Thunderbird alkalmazás esetén lehet jelentősége, mivel ez utóbbi üres lesz az adatokra nézve?2)
A .thunderbird mappában hogyan tudom kibogarászni, melyik postafiókomhoz használtam évekkel ezelőtt? (Aztán lehet h marhaságot kérdezek, mert talán létezik külön TB fiók is, de offline levelező rsz-ekkel sose foglalkoztam, kivéve pár éve annyi, h kipróbáltam.)3)
Visszatérve az egyik kiinduló kérdésemhez: Hogyan tudom törölni az elvileg ideiglenesen letöltött leveleimet pl amikor gmail-t hasnzálok online, szóval letörölni úgy, hogy a gmail servern-en NE törlődjön? Valamelyőtök azt írtam, hogy ha megtalálom a hdd-n az ideiglenesen tárolt leveleimet, akkor azok törlésével törlődik a gmail serveren is, nem? -
mzx
Thunderbird-öt már nem használok! Régebben kipróbáltam, és maradt valami 15 MB szöveges file a hdd-n.
"Ha törlöd a .thunderbird akkor nem csak a leveleidet törlöd, hanem a beállításaidat és a postafiókodhoz tartozó adataidat is. Így a TB következő indításánál üres lesz, annyit sem fog tudni, hogy Te valamikor egy postafiókot megadtál neki."
Fogalmam sincs már, hogy melyik postafiókommal próbáltam ki a Thunderbird-t anno... Ha törlöm e mappát, akkor online "értesíti" az adott fiókomat, pl egy adott gmail fiókomat, hogy a gmail serveréről is törölje a leveleimet??
mzx
Hol találom? Gmail-t és hotmail-t használok.2)
Érdekel az is tehát ,hogy ha simán csak törlöm file kezelővel a ".thunderbird" mappámat a home-on belül, akkor ez is megoldja a helyzetet? (Tehát nem szeretném a merevlemezen tárolni egyik levelemet sem.)3)
"Jobb gomb a postafiókra -> beállítások -> Szinkronizálás és tárhely"
Igen ,de hol?
Gmail-ben? Hotmail-ben? Máshol?Thunderbird-öt már nem használok! Régebben kkipróbáltam, és maradt valami 15 MB szöveges file a hdd-n. Simán törölhetem, ha nem kell? Vagy a törléséhez más is szukséges?
#59070464
Ő volt a bűnös.
unity-webapps-facebookmessenger
Világi baromság.
Ez a kettő elvileg alapból fent van Software Center-ben unity-webapps kulcsszóra keresve. Töröljem(?):
- unity-webapps-common
- unity-webapps-service+CPT.Pirk ezekre gondolsz? Jó verziókat linkelek?
Adblock Plus 2.4.1
Element Hiding Helper for Adblock Plus 1.2.3
Ebből jelenleg csak az ADP volt fent. -
guftabi96
Köszönöm
A másik kérdésem, amit elfelejtettem kiírni:
Van itthon egy ''netezős gép''. 1,5gb ram, 1,6ghz dual core (intel), meg egy asus eah4350 videókártya van benne.
Az lenne a kérdésem, hogy erre melyik Linuxot ajánlanátok? Netezésre, zenehallgatásra kell. A lényeg, hogy minél gyorsabb legyen a gép, már amennyire ez lehetséges egy ilyen konfignál.Választ előre is köszönöm!
Tényleg lemaradt a szöveg másolása miatt.
No, pont ez a GRUB kérdés izgat főleg, mert elég disztrót kipróbáltam ahhoz, hogy fogalmam se legyen, melyik volt az utolsó. Terminálban meg nokedli vagyok eléggé. Ráadásul a MINT 16 dvd- t külcsönadtam. MINT 13 lemezéről is megoldható lenne a GRUB2 visszarakása valami egyszerűbb módon?
kispx, colomb2
Mindkettőtöknek köszi, indulásnak jók az 5leteitek.Ja, még ott van, hogy a Debian is állíthatott be dolgokat a home- ban, amit most a MINT használ!
BluEyes
A probléma az, hogy a Bios órájához képest állítja be a Linux az óráját (pl. GMT + 2), a windows pedig a Bios óráját mutatja. Ha a Linus szinkronizál, akkor ugyan beállítja magának a magyar időt, de a +2 miatt ekkor a Bios órát állítja vissza, megtartva az isőzóna 2 óra eltérését. Ekkor a windows órája lesz lemaradva 2 órával.
[link] Innen végigpróbáltam mindent, azaz a kérdésedre a válasz igen, meg nélküle is, meg az összes kombinációt kipróbáltam, ami innen összehozható.
CPT.Pirk
A betűkön nem vitatkozom, nekem teljesen mindegy melyik rendszer milyen betűi vannak, simán elolvasok bármit. Igaz itthon 82 centin nézem a képet, de a 14,1-es laptopon sem zavart még betűtípus soha.
Nekem a faék egyszerű a KDE, de én más szempont alapján nézem, nekem az számít, hogy mindent meg tudjak tenni magában az adott DE-ben, beleértve a mélyebb beállításokat is. Ha ez megvan, akkor nekem ez az egyszerű.
Sebességre passz, állítólag mostanában lassabb mint a nála vastagabb Chakra, de a 0.8.2 óta nem használtam, így nem tudok erre mit mondani.
- pár szoftver nekem az AUR-ból telepíthető, amire meg azt írja, hogy vigyázzak csak akkor használjam, ha megbízok bennük. Én meg a bizalom....
No de XYZbuntu alatt is ugyanez van a PPA-k terén, max nem írják oda.
Az UTC óra az arch alapokon érdekesen működik. Egy ideig a Windows indítása állította el a Chakra óráját, mostanában meg a Chakra állítja el a Windowsét.
Ha kevesebb, mint 50% volt a cache nélkül, akkor gondolom azzal együtt 90% felett volt. Mivel, ahogy írtad is a swappiness 10 volt, így pont 90% felett kezdi használni a swapet (ha úgy alakul). Ekkor a rendszer intelligensen dönt, hogy mi kell swapbe, mi a RAMba. És van amikor a cache többet ér, mint egy órák óta nem használt process pl.
Nálam a 190MB azért nem "eszeveszett swappelés". Kidobta ami nem kell, hogy más hasznosabb bekerülhessen.Természetesen, ha ez nem a teljes sztori, ami esetleg további magyarázatot adna, akkor lehet valóban furcsaságot találtunk. Ilyen esetben én ajánlanám, hogy indíts valami RAM igényes progit (újat). Ha ilyenkor sem ürítene cache-t, akkor van gáz. Persze, némi swap növekedés itt is lehetséges, mivel az új progi jövetelével is lehet olyan, hogy valamelyik cache-re azt mondja, hogy értékesebb, mint pár MB old process. Az gondolom megvan, hogy cache tartalmat nem swappol.
Jester01
Első körben ezt kirívó esetként könyvelem el, ettől még valószínűleg mindenki másnál teljesen jól működik a dolog.
Egy dolog jutott még eszembe, nem használtál véletlen ramdisket (tmpfs)? Mert az alapból szintén a buffer/cache számban jelenik meg (most hirtelen nem tudom melyikben) és azt sajnos nem lehet kidobni ha szűkös a hely. Vmware ráadásul intenzíven használja is a /tmp-t.
-PLevi-
Húha, leesett az állam!
Ubuntu 11.10 Chromium+PH! 190-200MB szabad RAM
Kubuntu 12.04 LTS üresjárat 90-100MB szabad RAMVan egy kis különbség a rendszerfigyelők, illetve a top parancs által mutatott értékek között!
Rendben marad a 32 bites rendszer.(#21580) CPT.Pirk
Igen, rosszul néztem. Manjaro xfce már szintén szerepelt a listámon, csak gondoltam, előtte nem árt tisztába tenni a dolgokat.
Köszönöm még egyszer a segítséget!
-PLevi-
Értem. Ki fogom próbálni.
(#21576) CPT.Pirk
Szóval akkor KDE-t ne nagyon. Vagy mégis? Megnéztem, 180MB-t eszik a Kubuntu, alap böngésző egy lappal (PH!) 230MB. Kb. ennyit eszik az Ubuntu is.
Viszont látom, hogy az 1GB RAM a szűk keresztmetszet.(#21577) weinmaker
Szintén megnézem! (újra)Köszönöm szépen mindhármótoknak!
Még egy kérdés. Ubuntu vonalról gondolom érdemes az LTS kiadásokat választani, ugye?
Meg van a mai (hétvégi) program.
szerk.: Még annyit szeretnék kérdezni, hogy valami előnye (esetleg hátránya) a 64bites rendszernek 1GB RAM mellett? A processzor támogatja, de a RAM miatt ugye nem indokolt, de hátha.
pushalias
1. Éppen most cáfoltad a srác azon állítását, hogy ASIO esetén lenne bármiféle ok, amitől jobb lenne a linuxos megoldás.
2. Itt nem egészen azt írják a WASAPI-ról, mint te (pl: "Support pro audio applications which needed to be as close to the metal as possible, and keep latency to a bare minimum."). No mindegy.
pitman
Az automatikus alatt én azt értem, hogy a betördelt szöveg általam megadott címsorai alapján automatikusan, nem azt, hogy nekem kell minden egyes szövegdobozban egyesével megadnom a címek szövegét a szövegdoboz tulajdonságainál, melyet majd a végén berak a tartalomjegyzékbe. Ez egy néhány oldalas doksinál még csak járható (bár 2013-ban igencsak furcsa, mikor sima szövegszerkesztők évtizedek óta tudják ezt), de egy több száz oldalas anyagnál, sok címnél, netán hierarchikus tartalomjegyzéknél roppant kellemetlen dolog. Arról nem beszélve, ha valami miatt újra kell tördelni az anyagot és a címsorok más szövegdobozokba kerülnek... Arról nem beszélve, hogy az újra generált tartalomjegyzéket valószínűleg újra kell formázni. Amíg ez nem oldható meg stílusok segítségével, mind a generálás, mind pedig a legenerált tartalomjegyzék egyes szintjeinek automatikus, stílusokkal történő megformázása, addig a szoftver nem igazán használható. Lehet, hogy csak nekem nem sikerült a dolog, de a neten keresgélve sem találtam eddig megoldást rá.
A kép beágyazása alatt nem az oldalképbe való beillesztését értem, hanem magába a szerkesztett dokumentumba, vagyis, hogy a betördelt anyag egy állományban van a képek nem hivatkozásokként vannak mentve, ahonnan megnyitáskor beolvassa őket. Egyébként ez volna a kisebbik probléma, ez csak kellemetlen.
30-40 képeket tartalmazó oldal esetén sincs lassulás? Ilyet még nem próbáltam ugyanis, a tartalomjegyzék elvette a kedvem.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Dell latitude 5495 - 14" FHD, Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
CPT.Pirk
