sicc_innen
CPT.Pirk
#107271
sudo apt remove nvidia-kernel-dkms nvidia-driver
sudo apt autoremove
sudo dpkg --configure -a
Köszönöm!
Most jutottam el, hogy kipróbáljam. Ezek a parancssorok visszahozták a distrót.
Újra neki kell futnom, hogy ne legyen szaggatott a mozgás a képernyőn, tehát valami gyári nvidia modult kellene feltenni, mivel úgy tűnik, hogy az alap csak ennyi tud, hogy tökéletes a kép állóképeknél. A kurzort minél gyorsabban mozgatom, annál jobban szaggat, vibrál. (Egy bizonyos sebesség felett nem is látszik már.)
Nvidia GTX1660 Super kártya van az asztali gépben, ezt kellene valahogy a lehető legjobban illeszteni. Ha valami kis vezérlőpultféleség is lenne hozzá, az még jobb lenne. Tudom, olyat nem várjunk tőle, amilyen a win alatt van. -
Albert.Tamas
Vasti74
CPT.Pirk
#107466
Köszi, a su - nem jutott eszembe ;-)
Egyébként nem árt a felhasználót a sudoers fájlba is felvenni - arra emlékeztem, csak ugye nem engedte írni ;-)
Ha nem virtuális gépen futna a Debian, akkor persze simán átváltottam volna konzolra, bejelentkezek root-ként, aztán meg is van oldva: de hirtelen azt sem tudom, hogy VirtualBox alatt van-e ilyen elehetőség?! ;-) -
CPT.Pirk
#107483
Nem is keverem a Tg és Modera ténykedéseket, most se gondoltam ilyesmire!
Egyrészt voltam Tg anno és eléggé meg is szerettek a Modera urak, olyannyira, hogy repültem is mindhárom topikból, mint Tg!Amikor itt törölnek hsz-t, akkor is tisztában vagyok vele, hogy azokhoz neked semmi közöd, most a szakmai szemedre gondolva írtam, hogy nem olvasol el mindent!
Necronom
sicc_innen
CPT.Pirk
#107271
"Hát, most jönne az nvidia csomagok kézi kigyomlálása, előbb-utóbb vissza kell jutnod az alapállapotba a nouveauval, de az igényel némi rutint. Talán ezzel jutsz valamire:
sudo apt autoremove
reboot"
Köszönöm!
Sajnos eddig már nem jutottam el, mivel az újraindítás után már nem indul el az MX.
A grub bejön a választási lehetőségekkel, majd amikor töltené be a rendszert sötét képernyő marad a "loading initial ramdisk..." kiírás után. Nem reagál semmire, csak a reset gombra. Ha grubban a systemd-s módot választom, akkor is ugyanez a helyzet.
Indításkor "Csökkentett mód" itt nincsen, mint a win-nél? -
Necronom
CPT.Pirk
#107386
Igen, tettem fel, de mivel 2eve volt mar nem emlekszem hogyan, de szerintm siman terminalbol
a file tartalmat nem tudta, mert nincsen olyan
de a masikra itt a valasz elvileg https://pastebin.com/NfvYm8kYokes, akkor ezen a gepen vegigcsinalom a frissiteseket, de az tobb oras lesz (vajh miert? a telepites 10 perces)
a masik diszrto maradhat az a gep csak HDD megosztasra van, belso halora, meg net se nincs neki...(de remelem nem unatkozik net nelkul
IstvánLászló
CPT.Pirk
#107393
Értelek ígazad van,részemről nem ajánlottam a 32bitet,azt mondtam el az MX kapcsán - tudom van még 32bites rendszere.
A véleményedet legalább most a még a most kezdők olvashatják és én is támógatlak-ebben,tehát kapnak egy nagyon jó írányt,hogy 64bites rendesznek a használalta a fontós.
Akik váltani akarnak,vagy csak éppen megismerkedni a linuxdisztroknak az eggyikével: LinuxMintet 64bit -est ajánlóm kezdésnek - ez a jó írányadó mindenkinek a részére.
A LinuxMintet 64bit -es tajánlóm kezdésnek. -
Necronom
Necronom
CPT.Pirk
#107378
igy akkor ezt irja
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Minden csomag naprakész.
N: A beállított „main/binary-i386/Packages” fájl beszerzésének kihagyása, mert a(z) „https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease” tároló nem támogatja a(z) „i386” architektúrát
E: /var/lib/dpkg/lock-frontend zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root? -
growler
CPT.Pirk
#107280
A Garuda a közelmúltban elég komoly fejlesztéseken esett át. [link]
(Garuda Rani, Garuda Health)
Ha a KDE a kedvenc felületed, akkor a "mokka"-t ajánlanám.
A kinézetét, (a mokkának nem is olyan "indiai") testre lehet szabni.
Szerintem, nézd meg liveban - valószínű nem fogsz nagyot csalódni. -
CPT.Pirk
#107280
Mondjuk egy autoremove meg nálad mehetne még oda.
Jogos, de azt szerintem elfelejtem mostanában, de boot tuán egyből lefuttattam a
sudo nala update && sudo nala upgradeparancsot és az csinál autoremove-ot, de nem talált semmit. Mármint a nala.Super a Garuda, szerencsére a YT lejátszása alatt nem néztem, csak hallottam, hogy fut, egyébként a szemem hamar kiugrik minden verziójától!
Már átállítottam normál KDE kinézetre, amennyire hirtelen sikerült, de az tény, hogy rettenet a default kinézete. Viszont csinált majd két giga upgrade-et, reboot után még mindig fut, lehet szereti a gép ezt a 6.17.1-zen1-1-zen kernelt. -
CPT.Pirk
#107271
Nemrég Debianon is leült a gyári drivertől a Zbook, mint a többi is, a legegyszerűbb módszer a konzolból kiadott
sudo apt remove nvidia*parancs volt, szépen felsorolt minden releváns nvidia csomagot és leszedte, utána bootolt is rendesen a nyílt nVidia driverral a rendszer. -
sicc_innen
CPT.Pirk
#107269
Köszönöm.
Megpróbáltam. Nem sikerült.Ez írta ki:Frontend:
Nvidia parancs = apt-get install --install-recommends --reinstall -y nvidia-driver nvidia-settings nvidia-kernel-dkms libnvidia-encode1
E: A dpkg megszakadt, saját kezűleg kell futtatnia a(z) „dpkg --configure -a” parancsot a probléma megoldásához.
POSTINSTALL
symlinks
KészMajd beírtam a sudo dpkg -- configure -a parancsot és ezt dobta ki:
$ sudo dpkg --configure -a
Beállítás: nvidia-kernel-dkms (535.216.03-2~bpo12+1) ...
Removing old nvidia-current-535.216.03 DKMS files...
/usr/sbin/dkms.mx remove -m nvidia-current -v 535.216.03 --all
Loading new nvidia-current-535.216.03 DKMS files...
Error! DKMS tree already contains: nvidia-current-535.216.03
You cannot add the same module/version combo more than once.
dpkg: error processing package nvidia-kernel-dkms (--configure):
installed nvidia-kernel-dkms package post-installation script subprocess returned error exit status 3
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: nvidia-driver:
nvidia-driver függőségek: nvidia-kernel-dkms (= 535.216.03-2~bpo12+1) | nvidia-kernel-535.216.03 | nvidia-open-kernel-535.216.03; ám:
nvidia-kernel-dkms csomag még beállítatlan.
`nvidia-kernel-535.216.03' csomag nincs telepítve.
, mely nvidia-kernel-535.216.03-t adja nincs beállítva.
`nvidia-open-kernel-535.216.03' csomag nincs telepítve.
dpkg: error processing package nvidia-driver (--configure):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u3) ...
Processing triggers for glx-alternative-mesa (1.2.2) ...
Processing triggers for update-glx (1.2.2) ...
Processing triggers for glx-alternative-nvidia (1.2.2) ...
update-alternatives: using /usr/lib/nvidia to provide /usr/lib/glx (glx) in auto mode
Hibák történtek a feldolgozáskor:
nvidia-kernel-dkms
nvidia-driver -
sicc_innen
CPT.Pirk
#107223
Az nVidia weboldaláról szedted le a .run fájlt és azt telepítetted anno?
Igen, onnan lett letöltve, de nem sikerült telepíteni, futtatni (futtathatóvá tenni a .run filet).
Sajnos nem ismerem ezeket a konzolparancsokat. Grafikus felületen a fájlra jobb klikkel pedig nem találtam olyan menüpontot, amivel futtathatóvá lehet tenni. -
sicc_innen
CPT.Pirk
#107217
Letöltöttem a gyárit, ami egy 141 MB-os .run file. Nem futtatható, csak a kwrite nyitotta meg. A nouveau most újra már nem települ fel, mert a hibaüzenet szerint ütközik egy 'non-free' nvidia kernelmodullal. A képakadozásos hibajelenség változatlan.
Hol lehetne megnézni, vagy kimenetet kérni az aktuális modulra? -
CPT.Pirk
#107139
Régebbi mérésekhez képest nekem is más-más értékek jönnek ki, de értelemszerűen a -T és a -t miatt főleg. Viszonyítani viszont lehet velük, nekem pont ugyanazon SSD típus jócskán más eredményt hozott a Dell és HP notikon, pedig kb azonos erejű gépekről van szó. A --direct eredmények viszont egész közel álltak egymáshoz.
Ezeknél mélyebbre én se megyek már, ahhoz nagyon kéne ismerni az NVMe controller lelkivilágát. Főleg OEM eszközöknél ez majdnem lehetetlen...
CPT.Pirk
#107132
Biztosan nem követted a threadet, mert akkor tudnád mire jönnek elő ezek a mérések.
Amúgy érdekes, amit írsz, csak éppen nem a --direct kapcsolóra jellemző, ill arra jóval kevésbé, mint a -T és -t kapcsolók eredményére, ott 2-3 mérést javasol inaktív rendszeren a hdparm man-ja is alapból.
IstvánLászló
CPT.Pirk
#107132
Értelek arra gondoltunk:Linuxdisztrokon megnézzűk mennyit számit a hardver,HDD SSD MVME meghajtóknak a teljesítménye és a tesztjét,én is csak tájékoztatóként készitettem mindenkinek.
A tesztek nekem is sokat segítettek,azt tapsztalhattam hogy más rendszereken is jól futnak az adatárólóink és nálam is jók az eredmények.
Amit most mondasz mindenel eggyetértek és ígen támogatom azt amit mondasz teljesmértékben. -
CPT.Pirk
#106850
Ez amikor aktívan elkezdtem Linuxozni, 7-7és fél éve volt, egy bizonyos pc-n.
Hónapokig ha nem 1 évig szenvedtem mire rátaláltam az Ubuntu 18.04-re és az azóta is egy hiba nélkül teszi a dolgát.
zekre kérnék magyarázatot, amiket az összes másik disztró produkált, erről írtam egy blogot (amiben a hozzászólások 90%-a azt próbálta kifejteni hogy én egy f@sz vagyok nem való nekm Linux, maradjak winen).
A blogból kiollózva a napi hibákat,
""Kis túlzással minden napra jut egy meglepetés,
Benedek Elek : Minden napra egy mese" című könyve jut eszembe.
Csak villanások amik beugranak,
Böngészőnek megadom a mentési könyvtárat, ami történetesen a háttértáram download könyvtára.
2-3 napig ebbe menti a netről leszedett fájlokat. Majd gondol egyet és elkezdi mentegetni a home/Felhasználónevem/Letöltések könyvtárba.
Miközben a böngészőbe továbbra is a háttérpartíció van megadva. Majd gondol egyet, és elkezd menteni a sima home/Felhasználónevem alá.
Este nyomtattam, másnap reggel gép indítás, nyomtatás nincs. Elvitte a cica.
Ennek a kijavítása volt a legnagyobb cumi, kb. 5 nap fórumozásba és sacc. 10-12 beleölt munkaórába telt.
Wine egyik nap még működik, másnap nem hajlandó, indul a szögelés.
Automatikusan induló alkalmazások random nem indulnak automatikusan, ha bejátszom a sleep paranccsal hogy szépen egymás után induljanak akkor kb. 2 hétig jó, majd megint kimarad 1-2 alkalmazás. Az összesen 5-ből... Megint megszögelem, más értékekkel késleltetem, felcserélem az alkalmazások sorrendjét és megint jó. De meddig...?
Bizonyos szoftverek a telepítés után képtelenek elindulni csak pörög az ikon a panelon, majd a program kilép. Az alkalmazás indítóját macerálva, az exec sorba fórumokról levadászott kiegészítőket beirkálva jó lesz. Hogy meddig, az első frissítésig mert akkor megint át kell írni.
Opera böngésző egyik percről a másikra összeomlik.
Hónapok óta jól működő képernyőbillentyűzet minden ok nélkül egyszer csak ékezetes betű beírásánál simán beborítja az egész rendszert, a rendszer minden ékezetes betű bevitelére szó nélkül újraindult.
Saját partíciómanagerrel létrehozott FAT32 fájlrendszerű partíciót a rendszer képtelen használni. Ez tényleg így volt, nem vicc, 1 nap szenvedés után reboot Win, abba megformáz, visszaboot Linux, a partíciót azonnal tudta használni.
Egyik napról a másikra megszűnt a pendrivek írási lehetősége. Minden erre létező alkalmazás, a saját lemezkezelők, saját image írók, az appimage Etcher, mind elszálltak ha telepítő pendrivot akartam írni vagy formázni. Ezt nem tudtam megoldani, a Manjaro ezzel a hibával szállt a sírba.
Az energiakezelés esetlegessége, random kitalálhatatlan működése.
A képernyő kikapcsolása 10 percre van állítva, és olyan orosz rulett féleség, 10-ből 3x kikapcsolta a monitort, 3-4x nem, 3-4x meg a monitor ment, totál fekete képpel, közepén az egérkurzor.
De bezzeg amikor benne vagyok nyakig egy teljesképernyős játékba (ePSXe emulátor) , AKKOR lelövi a monitort 10 perc múlva! Brilliáns.
Jpg képformátumot futtathatónak ítélt és megtiltotta hogy megnyissam. Egy képet.
Bluetooth szolgáltatás "véletlenül" nem indul el, vagy ha elindul, a hetek óta jól működő BT. adaptert nem ismeri fel, vagy ha felismeri, automatikusan már nem kezeli, közli hogy hiba van vele.
1-2 reboot és megint 1 hétig jó a BT.
Minden előjel nélkül a fájlkezelőből minden sorba hiányzik pár betű, vagy a helyére négyzeteket rak be, ezt csak egy reboot oldja meg.
Hetek óta jól működő játék emulátor elveszíti játék közben a joysticket, megoldás reboot.
Teljesképernyős játékból visszatérve az Asztal totál összekuszálva, egymás hegyén-hátán az ikonok a bal felső sarokba.
Sorolhatnám napestig.
Mielőtt valaki azt mondja hogy ez mind a fantáziám szüleménye, megadom a fórumok linkjeit ahol hónapokig mindenki ezekkel, és jó pár más problémámmal foglalkozott.
Ennyire megbízhatatlan rendszerrel életemben nem találkoztam még.""
Még annyi, ssd-ket cseréltam ramokat tápokat mindent hátha valamelyik rejtett hibája okozza az anomáliákat. és nem.
Te, vagy bárki, BÁRKI más aki úgy dönt hogy na mostaztán tényleg nekifekszek egy Linuxnak, és ezek az első tapasztalatai, ti mt csináltatok volna...? Hagytátok volna a franncba az egészet, pláne hogy még több fórumba nyíltan lehülyéznek?
Tehát mit tud a 18.04 Ubi, amit semelyik másik, kb. 7-8 disztró nem? Mivel azon a pc-n azóta is egyetlenegy hibajelenség nélkül 7. éve teljesít.
Ezt az Ubin kívül csak a W10 tudja
ha nekifeküdnék most és felrántanék arra a pc-re bármit, Mintet, bármit nagyobb összegbe fogadnék hogy ugyanazokat produkálná.
Lehet megcsinálom, az a mai napig az egyik melóhelyi gépem. -
Petya XT
CPT.Pirk
#106778
Éppen egy hajszálnyival. A Mintem, a konfigurált rendszerem, 4,1 GB, a Manjaro szinte ugyanennyi, a Windows 11 4,7 GB. A progik ugyanazok. Éppen nézegettem, hogy már ezek sem nevezhetőek éppen pehelysúlyú versenyzőknek. Nem is értettem a minap ezt a DE összehasonlítást. Ki az aki üresen használja a rendszerét? Szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni.
CPT.Pirk
#106678
A retró topikban ezt javasolták. Jó lesz ez, amit a telepítő felpakolt, működik minden, sokat fejlődött 10 év alatt, mióta utoljára próbáltam a Pingvint. Elég komplex félmodern vasat pakoltam alá, felismert minden alkatrészt, 2 videókártya is van benne.
Nyilván a HD6870 csak retrózáshoz kell. A modernizált XP is látja jól az egész hóbeleváncot.A Debian telepítési gondok is csak addig gondok, míg ki nem alakul a tapasztalat, de ez általában máskor is így van.
CPT.Pirk
#106553
Jogos de azért valljuk be egy kellemes magától értetődő guin síkkezdőnek is kellemesebb egy partíció backup vegy egy os klónozás.
Használom a Zillát, megszoktam a felületét de mióta egy kedves számtekes ismerősöm adott egy (tényleg) csak nagyon picit okosított teljes verziós Acronis szoftvert, azóta eléggé hanyagolom a Clonezillát.
Mindent tud az Acronis, ég és föld. Kezelésben komfortban meg összehasonlíthatatlan, nincs is értelme -
Petya XT
CPT.Pirk
#106553
Nekem is kb olyan idős van. Valahol az utolsó free verzió környékén. Van rá egy dedikált pen, de elraktam a free verzió ISO-t és a telepítőt is, ha valakinek kell, szívesen megosztom. Én értem a Clonezillát, de a kérdés a Macrium-ra volt kihegyezve, azért írtam, hogy gond nélkül lehet használni linux esetében is.
Warton
CPT.Pirk
#106457
Linux Mint telepítő USB-vel rápróbáltam és azzal működik a wifi, úgyhogy hardver hiba kizárva, valami Archos hülyeség lesz.
Broadcom BCM43224
Az archban a drivernél N/A szerepel, míg a LinuxMintben bcma-pci-bridge.Ezalapján a driver eltűnt és valószínűleg a hiba megoldása ezen az oldalon lesz, de nem nagyon tudom mit kéne csinálni. Egy biztos, hogy a broadcom-wl fent van, eddig azzal működött.
Zolifarkas
CPT.Pirk
#106415
Köszönöm. Jelenleg ezek mind működnek a Wolfenstein New colossus kicsit nehézkesen a kevés dedikált video memória miatt de megoldja a játék maga. Jelenleg internetezésre is ezt a gépet használom csak játék alkalmával fizikailag leválasztom a netről. A játékok közül ezt a kettőt még nem próbáltam: Medal of Honor, Return The Wolfenstein Castle
CPT.Pirk
#106410
A szavazás az kb. Outlookban sem feltétlenül működik normálisan
Tündérbördhöz ha Exchange szerveres móka kell, akkor van nagyon jól működő plugin, 1 hónapig ingyen, aztán fizetős, de nem drága.@Zolifarkas : Pl. most szívtam olyat, hogy virtuális Windowson a Revolt nem megy DirectX hiányában, de Debianon pöcc-röff.
CPT.Pirk
#106386
és hcl.
Persze hogy alapból tiltott de kénytelen voltam engedélyezni.
Csak az ismerősi körömben 3 olyan NAS van amik még smb1. Nem őskövületek! És ez az Asus router is amit vettem használtan itt a HA-n. 2019-es gyártás és még ez is V1.
Sajnos ez van és erről nem az userek tehetnek hanem gyártók.
Itt a Wines fájlkezelő.
Beírom jelszót és nyitja-csukja írja-olvassa csatolja.
A Ubuntun meg az összes fájlkezelő eddig eljut, és innen nincs tovább, hiába irkálom be a jelszót.
Vagy visszadobja ezt az ablakot 100x, vagy megunja és nem létező könyvtárat meg időtúllépést produkál. -
CPT.Pirk
#106375
Nincs
Ezeken már túl vagyok, hogy pipewire restart, meg tedd fel a pipewire-t.
A másik laposom is 8. genes, azon is ez volt, megjavult magától (sima update után).A két gépen most az van, hogy
- A nem működőn bedugom a HDMI, és ugyanúgy csak egy "Internal source" van, amin lehet kapcsolgatni, hogy az Pro, sztereó, HDMI, vagy valami.- A működőn megjelenik még 3 HDMI kimenet, amiből egy a HDMI csati (a másik 2 a két USB-C lehet), és szól is
I02S3F
CPT.Pirk
#106365
Köszi! Azt vettem észre, ahogy az idő telt, hogy nekem jó, ha nagy méretűek a betűk, mert könnnyebben olvasom őket. Természetesen rendelkezem megfelelő dioptriájú szemüveggel, de jó 1-2 szinttel mindig lejjebb veszem a felbontást. Vagy a skálázást veszem fel 25-50%-al.
CPT.Pirk
#106215
Ezzel az a baj legnagyobb baj, hogy sokan csak a címet olvassák el, és az marad meg nekik, hogy a Linux egy veszélyes vírus.
Sok hasonló hülyeséggel találkoztam már. Hallottam olyat, hogy "a Linuxot hackerek használják" (ezt egy gazdinfó hallgatótól), "a Linux-szal meg lehet hackelni a Windowst" és hasonlók.
És persze a klasszikus tévedés, miszerint "a Linuxon csak paranccsor van". -
CPT.Pirk
#106215
Eloszor is, PC Forum es Sting. Az oldal Sting sajat szemetdombja es - valamilyen megfoghatatlan ok miatt - teljes szivbol gyulol minden szabad szoftvert: Linuxot, Firefoxot, LibreOffice-t stb.
Sajat lelki nyugalmad erdekeben azt tudom tanacsolni: ne olvasd az oldalt.
Sz_Imre
CPT.Pirk
#106215
Ahogy a cikk is írja, mint Distrowatch forrásként, szerintem is az lehet, amit 106216 ViZion: leírt, Windows víruskereső fals találat add. (azt mondjuk nem említi részletesen, hogy a defender vagy valamelyik vírusirtó program találja ezeket.)
Nálam mostanában meghülyült a defender, minden nap írja, hogy a keresés során a veszélyt elhárította, de amikor megnézném a műveleteket, akkor semmi infó nincs róla.
Megnéztem vele 2 kiegészítő védelmet, azok nem találtak semmit. Mondjuk ez azóta van, mióta kikapcsoltam a hello pin kódos belépést a win 11 rendszeren...
Ha tényleg volna valami vírus linux rendszerekben (disztribúciókban), akkor annak nagy híre menne. Ha választani kéne, akkor inkább egy linux rendszer, mint egy bloatware win...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Antivírus szoftverek, VPN
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586
- Dell Inspiron 3511 /i7-1165G7/MX350/16GB/512GB M.2/WIN11/Újszerű akku/Játékra is!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8G I 8GB I 1T SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
De majd holnap szórakoztatom magam a többi AUR-os megfejtéssel ma már hagyom pihenni.
