válasz Lassú Víz #75947 üzenetére
Ez a non-commercial elég gyenge érv a videó hosszának korlátozására. Hacsak nem valami sport közvetítést akar vele tolni az ember. Én amit eddig láttam közelebbről profi videós felvételeket, ott ilyen pár perces szegmenseket vettek fel, és abból gáták meg a kész anyagot. Még az interjúk sem mentek 10 perc fölé.
#16820480
válasz Lassú Víz #76080 üzenetére
Köszi, ez elég érthető cikk a praktikus használatról. Igazából azt nem sikerült elsőre kibogoznom, amit itt írnak circular polarizerről, de már kezd világosabb lenni.
MrChris: Nagyjából tudtam eddig is, hogy mit csinál egy polárszűrő, inkább az volt a kérdésem, hogy mondjuk egy cirkuláris szűr miben más egy lineárishoz képest, mert ez eddig kimaradt az életemből.
pandur99
válasz Lassú Víz #76126 üzenetére
Az a baj, hogy sokszor kötött a fotós látószöge, eseményeknél, utcai, múzeumi, templomi stb. fotózásnál nem mindig lehet elég közel vagy elég távol menni (főleg, ha mögötted szakadék van). Én ezért örültem annó, amikor megjelentek a zoomok, főleg akkor, amikor nagy fényerővel és kitűnő minőséggel. Persze az áruk tükrözi ezt
Belső térben, főleg az események egy részénél a fényerőt még kompenzálni is lehet vakuval, de a falat nem lehet arrébb tolni. Szokás és filozófia kérdése, ki mit használ, miről mond le, mit preferál, illetve a pénztárca is beleszól, habár az amatőrök ezt legtöbbször megoldják (csak az asszony meg ne tudja!).
Én a fotóim jó részét ekv. 24 és 50 között készítem mostanában, dominál a 24 és a 40 mm, 80 fölötti 5-10%. Vagyis egy 12-40-essel jól megvolnék, de ha a fixeket preferálnám, be kellene még szereznek egy 10-est vagy 12-est is jó fényerővel, az meg már sok lenne a jóból - gondolom most. Hogy holnap mit, az már más kérdésNe vegyél kutyát! Fogadj örökbe!
Studi
válasz Lassú Víz #76400 üzenetére
Valamit ezen még lehet finomhangolni a menüben szerintem, csak nem tudom fejből, hogy melyik menüpont. Legalábbis az emlékeimben úgy rémlik, hogy ketté lehet választani a fénymérés, és az élességállítás pontjait. De lehet, hogy csak Panán.
A Samsung ezt nagyon egyszerűen, és egyértelműen oldotta meg, le a kalappal előttük: az NX30-on simán a tapiképernyőn széthúzható, vagy újra egyesíthető a két pont.
frankstork
válasz Lassú Víz #76527 üzenetére
Mhm. Nem hangzik valami jól. Pont azért gondoltam vakura, mert a lámpákhoz kettőhúsz kell, az meg nem annyira mobil, ha aggregátort kell használni...
Te mit használsz? Vagy már dobbantottál az e-m10-ről?@ ANOka: ez jó. Nem olcsóbb mintt az oly nagy vakuja, de többet tud a yn-val, és később is hadra fogható akár platform váltás után is. Ráadásul a 600-as oly csak ttl-t tud...
frankstork
válasz Lassú Víz #76566 üzenetére
Köszönöm a kimerito választ. Igazából az a cél, Hogy ha már venni kell vakut, mert kell, hiszen nincs, akkir kicsivel többet áldozok rá, de ne kelljen már jövőre cserélni, csak hogy most 15 ezerrel olcsóbb legyen.
A párom a fotós. Nem szeret vakut használni. Van villanj körte szettünk, amikben a körte már ki van cserélve folyamatos fényű lámpákra. (legalább lettek jó áron állványaink is). Időnként viszont, pl kültéri fotózásnál kell neki a plusz fény. Deríteni, pl de mondjuk a lappal nem tudom megoldani neki. Tegnap is így jártunk... Ott idétlenkedtem a Pannonhalmi apátság lépcsőjén, mint egy akrobata, csak hogy a modell kapjon egy kis plusz fényt... Egy távvezérlős vakuval pikkpakk túl lettünk volna az expo-n... :-)
Ami nálunk képzavar, kezdők révén, és mivel eddig nem volt rendszer vakunk, hogy a manuális vakut is tudjuk használni ttl, és hss módban, ha a vezérlő tudja, vagy hss képes vaku kell, és a rádiós vezérlő pluszban?
Bízok benned, mert anno az e-m10 is többek között a te ötleted volt számunkra, lebeszélvén a Canon 700d ről. És tökre bejott, nagyon szereti, állandóan a nyakában lóg, mindig úton van. :-D -
frankstork
válasz Lassú Víz #76584 üzenetére
Már kezdem magam röstelleni hogy ennyi gondot okoz a vakum, hogy még vita is lesz...
Ki mit venne m4/3 oly-hoz ha:
- Szeretne hss-t.
- Szeretné távolról is elsütni, nem csak villantással
- Olyan teljesítményt, tudást szeretne, hogy ne kelljen egy év múlva cserélni, mert már "kevés"
- Nem milliomos, de nem feltétlenül jelent megváltást ha spórol 20ezret.
- Nem zárkózik el a használt piactól, plusz kütyük, pl cactus megvásárlásától.
- Azaz hosszú távra tervezett, rendszer vakut szeretne, és nem fillérb@..ó. ;-)Az oly szerintem nem ér 100 ezret, egy nagyobb Yn Canon, meg a cactus meglenne 80 ból, platform váltás után csak a cactust kellene cserélni, és tudna mindent amit felsoroltam. Vagy tévedek?
Na válaszok után témát lezárom mielőtt mindenki megutál...
Grga_Pitic
A Cactus egyébként TTL képes vakut sem villant el TTL módban, ha jól olvastam, csak pass-through-t tud. A TTL kommunikációs nyelv a vakuval.
Viszont HSS képes manuális vaku létezik, speckó szinten legalábbis mindenképpen, ld. Godox TT600 (csak nincs m43-ra készült kioldójuk egyelőre ). -
Balinov
válasz Lassú Víz #76711 üzenetére
o, lessz ott lassab madar is, A320, 737-800 series, regi madarak, persze Patriknak lesz a nagy elmeny, az a lenyeg ugyis!
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
hibavissza
válasz Lassú Víz #76795 üzenetére
Persze ez igaz. Sok esetben jól is jöhet. Személyes gyakorlati tapasztalatom szerint, ha a látóhatár felett van a nap, akkor 45 mm+5,6-tal is meg lehet oldani a témák 90%-át, ha viszont lebukott kb. kitörölhetem a 2,8-cal m4/3-on.
Ennek tükrében a méret, súly és ár engem elriaszt a vásárlástól.[ Szerkesztve ]
MrChris
válasz Lassú Víz #76856 üzenetére
Ilyen párhuzamossági szarvashiba nagyon ritka lehet. Most épp 14db adapterem van, egy kivételével mind 2-4000ft-os, párhuzamossági probléma egyiknél sincs. M42-esek közül egy DSLR-hez valót kellett megesztergálnom, 2tizedet leszednem belőle a végtelenhez. Az egyiknek pedig a m4/3 bajonettje nem 100%-os, picit kb 1-2tizedet erővel el lehet csúsztatni a bajonett síkjában. Gyakorlati problémát nem okoz, ez is használható, ebből csináltam állványrögzítős adaptert. Biztos előfordul selejt, de egy olcsó 2500-4000ft-os Fotga, Kipon nyugodtan beszerezhető, felesleges 10-20ezret kidobni, kép ettől nem lesz jobb.
Volt MMF2-m nagyon paszentos volt, de nyílván még Oly is elbaxhatja, viszont anyagminőség/ár szempintjából egy vicc. Képesek ilyet műanyagból csinálni 60ezerért. -
bigsee
válasz Lassú Víz #76896 üzenetére
Nyugis-nemfutkozós-manuálozósnak, aki csak a vázat vette meg m4/3-ból (mint én) és csak ZD obija van otthon, kellemes (szükség)megoldásnak jó. Nyaralást végigkattogtattam vele, mondjuk a cinke mindig elröpült, mire észbekapott a gép...
MDA Compact II - ... - Galaxy A54 5G
Balinov
válasz Lassú Víz #76953 üzenetére
szerintem az elobbi, ha tudomanyos cellal lenne fotozas eleve lezarnak arra az idore a helyet, szoval akkor meg ott allvanyrol vaku nelkul is lehet rendesen loni x sec-es zaridokkel..
hegyimorc
válasz Lassú Víz #77006 üzenetére
"Nem ezen múlik."
persze, hogy nem csak ezen, de HSS-hez, gyors újratöltéshez kell az energia ezért a kettő általában együtt jár
Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
mikrofon
válasz Lassú Víz #77092 üzenetére
Ezek alapján a te obiparkod az alábbi?
fix-ek: 9, 17, 25, 45
Zoom: 12-50, 14-150ezek közül melyek azok, amelyikektől nem válnál meg semmiképpen, mert annyira hiányozna és melyek azok amelyiket ha nélkülöznöd kellene akkor kibírnád?
Ill. próbáltál már 12/2-t, 60/2.8 macro-t, 75/1.8-at, esetleg 12-40 Pro-t?
mikrofon
válasz Lassú Víz #77113 üzenetére
Ilyet is találtam: Raynox MSN-505
Ezzel elég kemény képeket lehet készíteni, -
jalos
Esetek 80%-ban 12-40 van fenn az EP5-n (kicsit aszimmetrikus, az obira van feltéve a váz, nem fordítva ).
A 12 nagyon hiányozna, sőt néha gondolkodok valami nagylátószögűn, de még sose érte el az ingerküszöböm a hiánya. Ha nincs fény, akkor meg 17mm/1.8 és 45mm-s kerül fel.
A táskába még belefért a kit 40-150, de szinte sose használom. -
válasz Lassú Víz #77160 üzenetére
Első gyors keresésem alapján már ez (X30) sem kapható normális (nem nóném) fotós szaküzletekben.
(Advesphoto-t kivéve.)Az a kérdés, hogy mire lehet átprogramozni a gombot, ami nem okoz "problémát", ha véletlenül megnyomja. Mert az Stylus 1-en is átprogramozható, de sajnos nem letiltható.
Balinov
válasz Lassú Víz #77246 üzenetére
Koszi sracok, feltetlen kiprobalom a kovetkezo alkalommal. Sigma eleg gyors, szoval bizakodo vagyok.
Talaltam meg par tesztvideot YT-n, nekem elegge muszalykirpobalni kategoria azok alapjan, plane,hogy meg D5000/D90 idokbol total raszoktam a SAF-re (majd a back button focusra). Majd ha otthon rohangal anyueknal a gyerek a kertbe, jol kiprobalom.
INTELligent
válasz Lassú Víz #77267 üzenetére
A monitorom nincs kalibrálva, az igaz, viszont meglepődtem, hogy óriási a különbség az lcd-n és a pc-n látott képek esetében, jóval nagyobb, mint egy ősrégi kompakt gép esetében, az lcd szaturációja pedig alapbeállításon van, ja és raw-ban dolgozom, nem jpeg-ben, megnézem, lehet valamit nem vettem figyelembe, köszi!
Flickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
m3ss
válasz Lassú Víz #77288 üzenetére
g6-on sem volt manualban, ha jol emlekszem.
egeszen kriminalis, amit a gyartok csinalnak amugy...canonon nincs auto iso vakuval. aztan av-ben van pl 1/125, 1/250 limit..kozotte? sorry. gyorsabb zarido esetleg sporthoz, gyerekekhez? sorry. manualban expo korrekcio? nono. legalabbis 6d-n. de a zarido opciok 5d3-on sem jobbak...
sonyn Av-ben nincs lehetoseg zarido limitet allitani..csak manualban hasznalhato normalisan auto iso.
m43-on kb elfelejtettek ezt az egesz featuret.
fuji az egyetlen gyarto aki ezt meg tudta oldani tisztessegesen...https://www.instagram.com/jozsef.beko/
rumos14
nem tud ilyenkor expo korrekciót - ez sztem nem igazán probléma.
egyáltalán mi a default záridő mondjuk a 25/1.7-nél? az ekvivalensnek megfelelő reciprok, 1/50s? az lenne a cél, hogy ha veszek egy GM1-et 25/1.7-tel, akkor ne 1/50s záridőt kapjak, mert azzal tutira bemozdul a gyerek, 1/125s-et szoktam rögzíteni A7-en, persze magasabb lesz az iso, de inkább több zaj mint bemozdult kép.
